RGB LED Band (2,9m) und RGBWW 1.5 ESP LED Controler
Begonnen von Felix_86, 20 Dezember 2023, 12:29:42
Felix_86
das LED Band war jahrelang unter dem Sofa verbaut, kam aber eigentlich nie richtig zum Einsatz. Da ich aktuell keine weitere Verwendung dafür habe, steht es nun samt ESP LED Controler zum Verkauf. Steuerbar über das FHEM Modul EspLedController.
LED Band: BTF-LIGHTING 2,9M 5050 RGBW 4 in 1 RGB + weiß Streifen Mischfarbe 60 leds/m IP67 Schlauch wasserdicht
Controller: mrpj PCB (ESP-12)
Firmware vbs35
Web Interface 0.3.3-shojo7
RGBWW Version 0.8.1-vbs5
SMING Version 3.5.1
Preisvorstellung:
+ 12,50 Euro für das LED Band
+ 12,50 Euro für den RGBWW Controler
+ 4,50 Euro versicherter Versand (Hermes)
- oder Abholung in DE-65529
Wer das LED Band und den Controller zusammen nimmt zahlt 20 Euro + Versand
Anbei die Definition in FHEM:
define LED_Bandlicht_WZ EspLedController 192.168.94.14
attr LED_Bandlicht_WZ comment webCmd rgb
attr LED_Bandlicht_WZ disable 1
attr LED_Bandlicht_WZ event-on-change-reading state
attr LED_Bandlicht_WZ eventMap on:an off:aus
attr LED_Bandlicht_WZ icon light_led_stripe_rgb
attr LED_Bandlicht_WZ room Licht
attr LED_Bandlicht_WZ verbose 2
attr LED_Bandlicht_WZ webCmd rgb:rgb CD7600:rgb FFCD1D:rgb 219603:rgb DEFF26:toggle:an:aus
#   DEF        192.168.94.14
#   DeviceName 192.168.94.14:9090
#   FUUID      5d828e81-f33f-a48e-c2b7-44da2b04fddb37aa
#   IP         192.168.94.14
#   NAME       LED_Bandlicht_WZ
#   NEXT_OPEN  1702375657.46883
#   NR         268
#   NTFY_ORDER 50-LED_Bandlicht_WZ
#   PORT       9090
#   STATE      disconnected
#   TYPE       EspLedController
#   eventCount 24
#   READINGS:
#     2023-06-26 11:14:52   colorMode       hsv
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-brightness-blue 100
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-brightness-cw 100
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-brightness-green 100
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-brightness-red 100
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-brightness-ww 100
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-colortemp-cw 6000
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-colortemp-ww 2700
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-hsv-blue 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-hsv-cyan 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-hsv-green 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-hsv-magenta 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-hsv-model 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-hsv-red 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-hsv-yellow 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-outputmode 3
#     2023-06-26 11:12:58   config-color-startup_color 0,0,30
#     2023-06-26 11:12:58   config-events-color_interval_ms 500
#     2023-06-26 11:12:58   config-events-color_mininterval_ms 500
#     2023-06-26 11:12:58   config-events-server_enabled 1
#     2023-06-26 11:12:58   config-events-transfin_interval_ms 1000
#     2023-06-26 11:12:58   config-general-device_name LED_Bandlicht_WZ
#     2023-06-26 11:12:58   config-general-pin_config 13,12,14,5,4
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-ap-password rgbwwctrl
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-ap-secured 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-ap-ssid RGBWW6738017
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-connection-dhcp 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-connection-gateway 192.168.94.1
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-connection-ip 192.168.94.14
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-connection-netmask 255.255.255.0
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-mqtt-enabled 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-mqtt-password
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-mqtt-port 1883
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-mqtt-server mqtt.local
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-mqtt-topic_base home/
#     2023-06-26 11:12:58   config-network-mqtt-username
#     2023-06-26 11:12:58   config-ota-url  http://rgbww.dronezone.de/release/version.json
#     2023-06-26 11:12:58   config-security-api_secured 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-clock_master_enabled 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-clock_master_interval 30
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-clock_slave_enabled 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-clock_slave_topic home/led1/clock
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-cmd_master_enabled 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-cmd_slave_enabled 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-cmd_slave_topic home/led1/command
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-color_master_enabled 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-color_master_interval_ms 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-color_slave_enabled 0
#     2023-06-26 11:12:58   config-sync-color_slave_topic home/led1/color
#     2023-06-26 11:14:52   ct              6000
#     2023-06-26 11:14:52   hsv             114.78,100,100
#     2023-06-26 11:14:52   hue             114.78
#     2023-06-26 11:12:58   info-connection-dhcp 0
#     2023-06-26 11:12:58   info-connection-gateway 192.168.94.1
#     2023-06-26 11:12:58   info-connection-ip_address 192.168.94.14
#     2023-06-26 11:12:58   info-connection-mac 807d3a66d061
#     2023-06-26 11:12:58   info-connection-netmask 255.255.255.0
#     2023-06-26 11:12:58   info-connection-ssid wlan
#     2023-06-26 11:12:58   info-current_rom_slot 1
#     2023-06-26 11:12:58   info-deviceid   6738017
#     2023-06-26 11:12:58   info-event_num_clients 1
#     2023-06-26 11:12:58   info-firmware   vbs35
#     2023-06-26 11:12:58   info-heap_free  22368
#     2023-06-26 11:12:58   info-sming_version 3.5.1
#     2023-06-26 11:12:58   info-uptime     0
#     2023-06-26 11:12:58   info-webapp_version 0.3.3-shojo7
#     2023-06-26 11:14:52   pct             100
#     2023-06-26 11:14:52   raw_blue        0
#     2023-06-26 11:14:52   raw_cw          0
#     2023-06-26 11:14:52   raw_green       1023
#     2023-06-26 11:14:52   raw_red         89
#     2023-06-26 11:14:52   raw_ww          0
#     2023-06-26 11:14:52   rgb             1aff00
#     2023-06-26 11:14:52   sat             100
#     2023-12-12 11:06:37   state           disconnected
#     2023-06-26 11:14:52   stateLight      on
#     2023-06-26 11:14:52   val             100
#   helper:
#     isBusy     0
#     oldVal     100
#     cmdQueue:
#     lastCall:
#       NAME
#       addr       http://192.168.94.14:80
#       auth       0
#       data       {"t":700,"d":"1","cmd":"fade","q":"single","hsv":{"s":"+0","h":"+0","v":0}}
#       displayurl http://192.168.94.14/color
#       errno      113
#       header     User-Agent: fhem
#Accept: application/json
#Content-Type: application/json
#       host       192.168.94.14
#       loglevel   5
#       method     POST
#       path       /color
#       protocol   http
#       redirects  0
#       timeout    30
#       url        http://192.168.94.14/color
#       cmd:
#         cmd        fade
#         d          1
#         q          single
#         t          700
#         hsv:
#           h          +0
#           s          +0
#           v          0
#       hash:
#       sslargs:
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 11, FHEM 6.3, ca 315 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Felix_86
Grüße von Felix
Felix_86
Grüße von Felix
