FTUI 2.6 - disconnect - missing longpoll events
Begonnen von kvo1, 20 März 2017, 21:44:33
kvo1
Hallo Zusammen,
nach dem update meines FTUI auf 2.6.14 habe ich diverse connect-Probleme. Vermutlich steht die eine oder andere Lösung auch in einem der
vieln Themen zu FTUI.
1) bei jedem Wechsel der Seite bekomme folgende Meldungen
    Longpoll (AJAX) re-started
    Retry to connect in 10 secounds
    Full refresh done in.......
letztere Meldung ist soweit okay , aber die ersten beiden ???
2) nach einer Zeit bekomme ich folgende Meldung
    Disconnected  from FHEM
    Reason: missing longpoll events
in der index.html     habe ich  <meta name="longpoll" content="1">
in der fhem.cfg                       attr WEB longpoll 1
War müßte hier wo und wie passend konfiguriert sein (attr WEB longpoll XXXX    / <meta name="longpoll_type" content="XXXX">   ?
wie ist das meta setting  den richtig ?
a)   <meta name="longpoll" content=".......">
b)   <meta name="longpoll_type" content=".......">
könnte mir jemand eine Art Grundkonfig bereitstellen ?
Danke an alle vorab
kvo1
setstate
Setze das mal in den Header
<meta name="longpoll_filter" content=".*">
Ich habe gerade keine Idee, was bei euch den Autofilter stört.
kvo1
Hallo setstate,
das Verhalten ist leider unverändert !
Meine meta-settings sehen wie folgt aus
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
  <meta name="widget_base_width" content="81"> <!-- 84 -->
  <meta name="widget_base_height" content="64"> <!-- 66 -->
  <meta name="longpoll" content="1"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
  <meta name="debug" content="2"> <!-- verbose level 1-6 = output to console;0 = not output -->
  <meta name="widget_margin" content="1"> <!-- Abstände der Gridsterelemente verkleinern: default 5 -->
  <meta name='gridster_disable' content='1'><!-- Drag&Drop deaktivieren   -->
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />
Klaus
setstate
Und die Seite hat auch Readings definiert, die mindestens aller 4 Minuten eine Aktualisierung schicken?
Wenn nicht, dann das Max Age höher setzen, oder auf 0 (Check abschalten)
<meta name='longpoll_maxage' content='240'>
Was bedeutet Seitenwechsel? Im Browser von FTUI auf Google und zurück? Oder innerhalb FTUI per Pagetab oder per Pagebutton oder per Link mit kpl. Seitenwechsel?
kvo1
#4
ZitatWas bedeutet Seitenwechsel? Im Browser von FTUI auf Google und zurück? Oder innerhalb FTUI per Pagetab oder per Pagebutton oder per Link mit kpl. Seitenwechsel?
sorry ... mit Seitenwechsel meinte ich ......innerhalb  FTUI per Pagetab
ZitatUnd die Seite hat auch Readings definiert, die mindestens aller 4 Minuten eine Aktualisierung schicken?
ja Readings gibt es auf jeder der "Seiten" ! Wie oft welches aktualisiert wird kann ich nichz sagen, wie erkennt man das !?
kvo1
Zitat von: Kuzl am 21 März 2017, 11:18:07
Hängt das evtl damit zusammen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,69362.0/topicseen.html
Rudi hat den Patch ja gestern bereits eingebaut.
Ich habe gerade ein Update durchgeführt, leider ohne Änderung.
Kvo1
jonas
Hallo Zusammen
Gibt es da schon eine Lösung oder einen Ansatz?
Ich habe dieses Problem nämlich auch...
danke
kvo1
Hallo Jonas
Meinerseits gibt es leider noch keine Lösung.   :'(
Habe ja immer noch die Hoffnung, das setstate hier
Noch eine Idee hat.
Ampheus
Gibt es hierzu schon  Neuigkeiten? Ich habe die Probleme mit den permanenten Fehlermeldungen wie beschrieben nämlich seit dem Update auch.
Thomas.
yellowpinky
..... hab das selbe Prolem auch... seit dem Update auf die 2.6.12 Version
Daniel
klaso
Da gibt es mehrere Threads zu diesem Problem. Einer hat zurückgemeldet, dass dies nur auftritt, wenn eine 2te Browserinstanz oder ein 2ter Browser geöffnet ist. Finde diesen Eintrag jetzt auf anhieb nicht, aber vielleicht könnte es jemand mal austesten, ob es wirklich daran liegt
VG
Klaso
Raspberry Pi 2 B+; Software: Raspbian Jessie, Fhem 5.8
ZWave, Enocean, FBAHAHTTP, ENIGMA2
Barebone mit openmedivault und Fhem5.8, MySQL, MyObis, VBUS LAN-Adapter in Fhem, Homematic CCU2; Jeelink mit TX29IT, HMCCU: Schnittstelle CCU2 - FHEM
klaso
traveltheworld
habe heute update gemacht, und jetzt habe ich dasselbe Problem.
Bei jedem Seitenwechsel (pagetab) erscheinen diese Toast-Nachrichten.
l2r
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
