ELV bietet gerade eine Wetterstation WS3080 verbilligt bis morgen abend an. Die funkt auf 868MHz.
Weiß hier wer, ob die zu einer .pm passt ?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67587.0.html
Nicht ganz.
Dort ist die Rede von einer WH3080 auf 433MHz , nicht WS3080 auf 868MHz.
Dann https://wiki.fhem.de/wiki/WS3600
https://fhem.de/commandref_DE.html#WS3600
Danke sehr, schaue ich mir an
und hoffe, dass 3080 ähnlich 3600 ist.
Zitat von: CommandRefZusätzlich werden folgende Erweiterungen (für WS3080) unterstützt:
IL 0.0
UV 8
Forecast Zeitweise Regen, später zunehmend
ZCode U
Zitat von: Code vom WS3600 Modul- update: 70_WS3600.pm extension for UV and illuminance
#added for WS-3080
118 "IL" => "Illuminance",
119 "UV" => "UV-Index",
120 "ZCode" => "Zambretti-Code",
Bin kein Spezialist vom Modul, aber ich gehe davon aus, dass er 3080 unterstützt
Danke @Ralph, bei ca 75€ habe ich sie auch bestellt
nicht schlecht....
was ich nur noch nicht verstanden habe:
wie liest fhem die daten von der station??
Erste Zeile vom Wiki:
ZitatÜber das WS3600 Device Modul können diverse Wetterstationen an FHEM angeschlossen werden. Das Modul geht davon aus, dass eine WS3600-kompatible Wetterstation per USB angeschlossen ist und über ein Kommando ein standardisiertes Ausgabeformat auf STDOUT ausgibt.
Darf ich eine allgemeine Frage stellen?
Was sind für euch die Vorteile einer Wetterstation im Vergleich mit Wettervorhersage Modulen wie Proplanta & co, die auch die Werte liefern (nich ganz so genau, aber trotzdem nicht schlecht)? Was steuert ihr damit?
oh mann... *tomaten auf den augen*
aber die pywws geschichte ist auch interessant :)
anscheinend gibts da auch die möglichkeit mit MQTT --> https://pywws.readthedocs.io/en/latest/essentials/dependencies.html#mqtt
jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich eine schöne lösung hinbekomme um die Daten auszulesen, per USB irgendwo im Regal ::)
Mir fällt dazu spontan die Funktion ein "Markisse/Rolladen hoch" bei Windstärke > X
Grüße Fritz
Zitat von: amenomade am 23 Mai 2019, 10:45:56Was steuert ihr damit?
Bei Überschreiten eines definierten Schwellwerts der Windgeschwindigkeit lasse ich mir bei Abwesenheit eine Pushnachricht schicken, bzw. bei Anwesenheit wird eine Warnmeldung der aktuelle Windgeschwindigkeit über diverse Devices (WLan-Lautsprecher, Enigma2 etc) ausgegeben. Dann weiß ich bei Abwesenheit, ab welcher Windstärke es die Töpfe auf dem Balkon weggefegt hat, bzw. gehe bei Anwesenheit auf den Balkon und treffe Vorkehrungen.
Also, ich steuere mit meiner KS300 (FS20) bestenfalls mich selbst :)
markise je nach windstärke um x% einfahren, garagentor zu.
feuchte-differenz innen/außen stellt lüftungsstellung vom garagentor.
windstärke > schwelle deaktiviert bewegungssensoren
pywws bedient als daemon per mqtt mein FHEM
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
Die WS3080 mit 868Mhz kann auch mit einem Signalduino mit CC1101 empfangen werden, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,67587.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,67587.0.html)
Ich besitze eine WH1080 (die ähnlich der WS3080 ist, bis auf die UV- und Helligkeitssensoren) deren Werte ich mit einem Signalduino empfange.
Alex
Zitat von: Ralph am 22 Mai 2019, 19:53:01
Nicht ganz.
hallo.
aber auch in den techn. daten steht 868 mhz.
Gesendet mit Tapatalk
ah cool.... danke für die info!
Kurze Rückmeldung:
Die WS3080 wurde am Sonnabend geliefert, seit heute werden Daten nach FHEM geliefert, hat mich drei Nachmittage gekostet, wegen einer defekten SD-Karte. Eingebunden über pywws per livelog, die größten Schwierigkeiten hatte ich mit der weather.ini.
Die Abweichungen der Daten im Vergleich zu meiner KS300 sind marginal, soweit ein Vergleich heute möglich ist. Meine Frau freut sich nicht gerade über eine zweite Wetterstation auf dem Balkon ::). Aber die KS300 zickt bei der Regenmessung und wird weichen.
Stefan
gebe auch mal ne kurze Rückmeldung:
Nach drei Tagen intensiver Internet Recherchen habe ich die WS3080 über pywws zum Laufen bekommen ;D. Ursprünglich wollte ich die WS3080 über SIGNALduino an mein FHEM anbinden. Das musste ich aber nach fast 2 Tagen Arbeit wegen unzuverlässigen Datenverbindungen abbrechen >:(. Danach hab ich die Basisstation via USB an mein Raspi angeschlossen. Das mit dem pywws war ein ganz schönes gefummle. Wenn Interesse besteht kann ich meine waether.ini und die ws3600.txt (bei mir heißt sie ws3060.txt) zur Verfügung stellen.
Wo ich leider ein großes Problem habe ist der Helligkeitssensor :-\. Der zeigt bei mir sehr hohe Werte an (z.B. bei Sonne ca. 150.000 Lux). Zum Vergleich hab ich noch einen Helligkeitssensor an einem Wemos D1 hängen. Kann das sein, dass in pywws ein Formelfehler eingebaut ist, oder ist das nur mein Sensor? Wie sind eure Erfahrungen?
Auch mach mir der Windrichtungsanzeiger ein wenig Sorgen. Er ist viel zu unruhig. Er spring immerzu hin und her. Somit kann man kaum eine genaue Windrichtung aus machen. Die Ungenauigkeit liegt bei ca. 90-120°
Als nächstes werde ich eine USB Funkübertragung bauen (irgendwo hab ich hier im Forum schon mal von so was gelesen) Damit will ich die Basisstation und den Raspi Räumlich wieder trennen. Im Moment steht die Basissation irgendwo im Schrank beim Raspi.
Es würde mich freuen wenn noch andere Forumsmitglieder 8) von ihren Erfahrungen berichten.
@Gunter1710
Dieser Thread im Bereich Anfängerfragen ist nicht für Erfahrungsberichte geeignet. Ich habe im Unterforum Wettermodule einen neuen Thread eröffnet (https://forum.fhem.de/index.php/topic,100953.0.html) und habe dort auf deine Frage geantwortet.
@all
Für weiteres lasst uns dort weitermachen.
Hallo in die Runde,
will nur mal kurz eine Info zum Thema geben. Bei mir läuft die WS3080 von ELV seit gestern mit einem SIGNALduino mit CC1101 868MhZ Modul. Der SIGNALduino ist wie folgt konfiguriert
ccconf freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
config MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0
freeram 875
ping OK
state opened
version V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 - compiled at Dec 29 2018 01:43:10
WS09_CRCAUS 2
hardware nanoCC1101
room System
updateChannelFW testing
verbose 0
whitelist_IDs 9
Und hier ein list der WS3080
CODE WH1080
DEF WH1080
FUUID 5d112191-f33f-7a30-efe2-a23022f4af66c5fb
IODev SIGNALduino866
LASTInputDev SIGNALduino866
MODEL WH1080
MSGCNT 37
NAME AuWetterstation
NR 297
SIGNALduino866_DMSG P9#FF41A5B04600080000180C
SIGNALduino866_MSGCNT 37
SIGNALduino866_RAWMSG MU;P0=-15052;P1=472;P2=-972;P4=1474;D=012121212121212124212424242424212124212424212421212421212424242424212424242121242424242424242424242424242124242424242424242424242424242424242424242424212124242424242424212124;CP=4;R=252;
SIGNALduino866_RSSI -76
SIGNALduino866_TIME 2019-06-25 18:58:16
STATE T: 32.8 H: 35 Ws:0.0 Wg:1.4 m/s Wd: W R: 0
TYPE SD_WS09
bitMSG
lastMSG FFA0D2D823000400000C06
lastReceive 1561481896.98108
battery ok
batteryState ok
humidity 35
id 13
rain 0
rain_total 0
state T: 32.8 H: 35 Ws:0.0 Wg:1.4 m/s Wd: W R: 0
temperature 32.8
windDirection 12
windDirectionAverage 0
windDirectionDegree 270
windDirectionText W
windGust 1.4
windGust_fts 4.6
windGust_kmh 5.0
windGust_kn 2.7
windGust_mph 3.1
windSpeed 0.0
windSpeed_fts 0.0
windSpeed_kmh 0.0
windSpeed_kn 0.0
windSpeed_mph 0.0
helper:
history:
ARRAY(0x48e9430)
ARRAY(0x48e1600)
Unit_of_Wind m/s
WindDirAverageDecay 1
model WH1080
room Aussenbereich
Viele Grüße.
Fritz
