Seit einem Update funktioniert mein Türschloss nicht mehr, die Befehle ,,Open" und ,,close" werden mit der Fehlermeldung
2019.08.26 20:59:37 3 : ZWave set fu_Schloss_Haustuer doorLockOperation 00
2019-08-26 20:59:37 ZWave fu_Schloss_Haustuer open
2019.08.26 20:59:38 1 : fu_Schloss_Haustuer SECURITY DISABLED (command dropped)
2019.08.26 20:59:44 3 : fu_Schloss_Haustuer: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
Beendet. Das List des Device
DEF cf62bc16 23
FUUID 5d27a09c-f33f-23be-fd2c-cba8b44991753ca2
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 1
NAME fu_Schloss_Haustuer
NR 133
STATE offen
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 1
ZWAVE1_RAWMSG 00040017095e0201070003000300
ZWAVE1_TIME 2019-08-19 22:10:54
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId cf62bc16
isWakeUp
lastMsgSent 1566251725.08095
nodeIdHex 17
secTime 1566251725.08034
2019-07-25 13:57:35 UNPARSED NETWORK_SCHEDULE 06530301420514
2019-08-19 22:08:22 state secSupportedReport
2019-08-19 23:55:26 timeToAck 1.465
2019-08-19 23:55:26 transmit OK
2019-08-19 22:10:54 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
secMsg:
620100 set fu_Schloss_Haustuer doorLockOperation 00
6201FF set fu_Schloss_Haustuer doorLockOperation FF
8002 get fu_Schloss_Haustuer battery
861371 get fu_Schloss_Haustuer versionClass ALARM
861385 get fu_Schloss_Haustuer versionClass ASSOCIATION
861359 get fu_Schloss_Haustuer versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
861380 get fu_Schloss_Haustuer versionClass BATTERY
861370 get fu_Schloss_Haustuer versionClass CONFIGURATION
86135a get fu_Schloss_Haustuer versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
861362 get fu_Schloss_Haustuer versionClass DOOR_LOCK
86137a get fu_Schloss_Haustuer versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
861372 get fu_Schloss_Haustuer versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
861373 get fu_Schloss_Haustuer versionClass POWERLEVEL
861398 get fu_Schloss_Haustuer versionClass SECURITY
86139f get fu_Schloss_Haustuer versionClass SECURITY_S2
86136c get fu_Schloss_Haustuer versionClass SUPERVISION
861355 get fu_Schloss_Haustuer versionClass TRANSPORT_SERVICE
861386 get fu_Schloss_Haustuer versionClass VERSION
86135e get fu_Schloss_Haustuer versionClass ZWAVEPLUS_INFO
8611 get fu_Schloss_Haustuer version
7204 get fu_Schloss_Haustuer model
IODev ZWAVE1
alias Haustürschloss
classes ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE DOOR_LOCK VERSION ALARM ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY BATTERY FIRMWARE_UPDATE_MD CONFIGURATION
devStateIcon verriegelt:status_locked@green:open offen:status_open@red:close
eventMap /doorLockOperation FF:close/doorLockOperation 00:open/
extendedAlarmReadings 1
neighborListPos 752.862755162462,463.8666446241523
room FlurUnten,ZWave
secure_classes DOOR_LOCK VERSION ALARM ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY BATTERY FIRMWARE_UPDATE_MD CONFIGURATION
sortby 1
stateFormat {sprintf("%s", ReadingsVal($name,"alarm_AccessControl","")=~"Lock Operation"?"verriegelt":"offen" )}
vclasses ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
webCmd open:close
Leider weiß ich nicht, wie ich das Device wieder zum Funktionieren bekomme.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Von welcher Modul-Version auf welche Modul-Version? 10_ZWave.pm/00_ZWDongle ist nach meiner Erinnerung seit "Ewigkeiten" im SECURITY-Bereich unverändert.
ZitatLeider weiß ich nicht, wie ich das Device wieder zum Funktionieren bekomme.
shutdown restart schon mal ausgeführt? Bereinigt zumindest einmalig den "verklemmten" ZWave-Stack. Wenn das Problem dann immer wieder auftaucht, müsste man weiterforschen...
Gruß, Christian
shutdown restart bringt leider nichts 9.08.27 23:57:29 3 : ZWave set fu_Schloss_Haustuer doorLockOperation 00
2019-08-27 23:57:29 ZWave fu_Schloss_Haustuer open
2019.08.27 23:57:31 1 : fu_Schloss_Haustuer SECURITY DISABLED (command dropped)
2019.08.27 23:57:36 3 : fu_Schloss_Haustuer: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
Den anderen Teil kann ich ohne Hilfe nicht beantworten. Die neue Version lautet
10_ZWave.pm 19518 2019-06-01 12:40:22Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm 19159 2019-04-12 12:38:26Z rudolfkoenig
Die alte Version?
Beim "update" werden die alten Module in https://fhem.de/commandref.html#restoreDirs gesichert. Welche vorhanden sind, kann man mit https://fhem.de/commandref.html#restore herausfinden und ggfs, auf den alten Stand zurückkehren, der keine Probleme verursacht. Per default werden 3 alte Versionen gesichert.
Gruß, Christian
Ok, das schaue ich mir an bzw. Poste es mal. Da ich unterwegs bin, dauert es etwas.
Was wäre mit exkludieren und inkludieren? Das wollte ichvzwar vermeiden, aber der Aufwand ist ja fpr ein Device pbersichtlich und die Module bleiben up to date.
Wenn Du es auf eine Code-Änderung in den ZWave-Modulen zurückführen kannst, dann wäre ein Thread im ZWave-Board sinnvoll. Dann bekommt es Rudi, der Maintainer, auch garantiert mit.
Momentan tippe ich eher auf Änderungen in Deinem ZWave-Netz; aber das ist eben getippt=geraten. :)
Kannst Du nur testen; ob es etwas bringt: ?
Grundsätzlich ist der ZWave-Security-Ablauf sehr "sensibel" bei nicht sauber laufender (Funk-)kommunikation.
Gruß, Christian
wie das
ZitatMomentan tippe ich eher auf Änderungen in Deinem ZWave-Netz; aber das ist eben getippt=geraten.
passiert ist, kann ich auch nur raten. An den ZWave Komponenten habe ich in der letzten Zeit nicht gearbeitet. Habe gerade nochmal das nächste Netzbetriebene-Device gebeten ein neighborUpdate zu machen. Gebracht hat das leider nichts.
Die letzten Versionen (vor meinem Update) von den beiden Modulen lauten:
00_ZWDongle.pm 17186 2018-08-20 20:10:55Z rudolfkoenig
Aber ob das jetzt ursächlich ist?
Gruß und Danke für deine Geduld
Das ist tatsächlich ein großer Versionssprung; obwohl ich im svn-Changelog auf Anhieb nichts security-relevantes finde.
Spannend wäre, ob ein Zurückgehen auf den alten Updatestand das Problem behebt. Wenn dem so ist, dann brauchen wir wohl Developer-Hilfe.
Gruß, Christian
