Probleme ZWave-Schloss nach Update
Begonnen von Mundus, 26 August 2019, 21:02:53
Mundus
Seit einem Update funktioniert mein Türschloss nicht mehr, die Befehle ,,Open" und ,,close" werden mit der Fehlermeldung
2019.08.26 20:59:37 3 : ZWave set fu_Schloss_Haustuer doorLockOperation 00
2019-08-26 20:59:37 ZWave fu_Schloss_Haustuer open
2019.08.26 20:59:38 1 : fu_Schloss_Haustuer SECURITY DISABLED (command dropped)
2019.08.26 20:59:44 3 : fu_Schloss_Haustuer: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
Beendet. Das List des Device
   DEF        cf62bc16 23
   FUUID      5d27a09c-f33f-23be-fd2c-cba8b44991753ca2
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     1
   NAME       fu_Schloss_Haustuer
   NR         133
   STATE      offen
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 1
   ZWAVE1_RAWMSG 00040017095e0201070003000300
   ZWAVE1_TIME 2019-08-19 22:10:54
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cf62bc16
   isWakeUp
   lastMsgSent 1566251725.08095
   nodeIdHex  17
   secTime    1566251725.08034
     2019-07-25 13:57:35   UNPARSED        NETWORK_SCHEDULE 06530301420514
     2019-08-19 22:08:22   state           secSupportedReport
     2019-08-19 23:55:26   timeToAck       1.465
     2019-08-19 23:55:26   transmit        OK
     2019-08-19 22:10:54   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
   secMsg:
     620100 set fu_Schloss_Haustuer doorLockOperation 00
     6201FF set fu_Schloss_Haustuer doorLockOperation FF
     8002 get fu_Schloss_Haustuer battery
     861371 get fu_Schloss_Haustuer versionClass ALARM
     861385 get fu_Schloss_Haustuer versionClass ASSOCIATION
     861359 get fu_Schloss_Haustuer versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
     861380 get fu_Schloss_Haustuer versionClass BATTERY
     861370 get fu_Schloss_Haustuer versionClass CONFIGURATION
     86135a get fu_Schloss_Haustuer versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
     861362 get fu_Schloss_Haustuer versionClass DOOR_LOCK
     86137a get fu_Schloss_Haustuer versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
     861372 get fu_Schloss_Haustuer versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
     861373 get fu_Schloss_Haustuer versionClass POWERLEVEL
     861398 get fu_Schloss_Haustuer versionClass SECURITY
     86139f get fu_Schloss_Haustuer versionClass SECURITY_S2
     86136c get fu_Schloss_Haustuer versionClass SUPERVISION
     861355 get fu_Schloss_Haustuer versionClass TRANSPORT_SERVICE
     861386 get fu_Schloss_Haustuer versionClass VERSION
     86135e get fu_Schloss_Haustuer versionClass ZWAVEPLUS_INFO
     8611 get fu_Schloss_Haustuer version
     7204 get fu_Schloss_Haustuer model
   IODev      ZWAVE1
   alias      Haustürschloss
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE DOOR_LOCK VERSION ALARM ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY BATTERY FIRMWARE_UPDATE_MD CONFIGURATION
   devStateIcon verriegelt:status_locked@green:open offen:status_open@red:close
   eventMap   /doorLockOperation FF:close/doorLockOperation 00:open/
   extendedAlarmReadings 1
   neighborListPos 752.862755162462,463.8666446241523
   room       FlurUnten,ZWave
   secure_classes DOOR_LOCK VERSION ALARM ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY BATTERY FIRMWARE_UPDATE_MD CONFIGURATION
   sortby     1
   stateFormat {sprintf("%s", ReadingsVal($name,"alarm_AccessControl","")=~"Lock Operation"?"verriegelt":"offen" )}
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   webCmd     open:close
Leider weiß ich nicht, wie ich das Device wieder zum Funktionieren bekomme.
Vielen Dank für eure Hilfe.
krikan
Von welcher Modul-Version auf welche Modul-Version? 10_ZWave.pm/00_ZWDongle ist nach meiner Erinnerung seit "Ewigkeiten" im SECURITY-Bereich unverändert.
ZitatLeider weiß ich nicht, wie ich das Device wieder zum Funktionieren bekomme.
shutdown restart schon mal ausgeführt? Bereinigt zumindest einmalig den "verklemmten" ZWave-Stack. Wenn das Problem dann immer wieder auftaucht, müsste man weiterforschen...
Gruß, Christian
Mundus
shutdown restart bringt leider nichts 9.08.27 23:57:29 3 : ZWave set fu_Schloss_Haustuer doorLockOperation 00
2019-08-27 23:57:29 ZWave fu_Schloss_Haustuer open
2019.08.27 23:57:31 1 : fu_Schloss_Haustuer SECURITY DISABLED (command dropped)
2019.08.27 23:57:36 3 : fu_Schloss_Haustuer: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
Den anderen Teil kann ich ohne Hilfe nicht beantworten. Die neue Version lautet
10_ZWave.pm    19518 2019-06-01 12:40:22Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm 19159 2019-04-12 12:38:26Z rudolfkoenig
Die alte Version?
krikan
Beim "update" werden die alten Module in https://fhem.de/commandref.html#restoreDirs gesichert. Welche vorhanden sind, kann man mit https://fhem.de/commandref.html#restore herausfinden und ggfs, auf den alten Stand zurückkehren, der keine Probleme verursacht. Per default werden 3 alte Versionen gesichert.
Gruß, Christian
Mundus
Ok, das schaue ich mir an bzw. Poste es mal. Da ich unterwegs bin, dauert es etwas.
Was wäre mit exkludieren und inkludieren? Das wollte ichvzwar vermeiden, aber der Aufwand ist ja fpr ein Device pbersichtlich und die Module bleiben up to date.
krikan
Wenn Du es auf eine Code-Änderung in den ZWave-Modulen zurückführen kannst, dann wäre ein Thread im ZWave-Board sinnvoll. Dann bekommt es Rudi, der Maintainer, auch garantiert mit.
Momentan tippe ich eher auf Änderungen in Deinem ZWave-Netz; aber das ist eben getippt=geraten.  :)
Kannst Du nur testen; ob es etwas bringt: ?
Grundsätzlich ist der ZWave-Security-Ablauf sehr "sensibel" bei nicht sauber laufender (Funk-)kommunikation.
Gruß, Christian
Mundus
wie das
ZitatMomentan tippe ich eher auf Änderungen in Deinem ZWave-Netz; aber das ist eben getippt=geraten.
passiert ist, kann ich auch nur raten. An den ZWave Komponenten habe ich in der letzten Zeit nicht gearbeitet. Habe gerade nochmal das nächste Netzbetriebene-Device gebeten ein neighborUpdate zu machen. Gebracht hat das leider nichts.
Die letzten Versionen (vor meinem Update) von den beiden Modulen lauten:
00_ZWDongle.pm 17186 2018-08-20 20:10:55Z rudolfkoenig
Aber ob das jetzt ursächlich ist?
Gruß und Danke für deine Geduld
krikan
Das ist tatsächlich ein großer Versionssprung; obwohl ich im svn-Changelog auf Anhieb nichts security-relevantes finde.
Spannend wäre, ob ein Zurückgehen auf den alten Updatestand das Problem behebt. Wenn dem so ist, dann brauchen wir wohl Developer-Hilfe.
Gruß, Christian
