Liebe Fangemeinde.
ich setze gerade ein neues System auf. Ich habe zunächst mit Raspberry B+ V1.2 versucht das neue BUSTER zu installieren.
Soweit kein Problem. Dann das Prozedere von https://debian.fhem.de/ (easy way)
wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
OK
echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update
Err:1 http://debian.fhem.de/nightly InRelease
403 Forbidden [IP: 2600:9000:21f3:1800:15:107d:a980:93a1 80]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.2 kB]
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [224 kB]
Reading package lists... Done
E: Failed to fetch http://debian.fhem.de/nightly/InRelease 403 Forbidden
E: The repository 'http://debian.fhem.de/nightly InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Als Hauptproblem habe ich lokalisiert: "The repository 'http://debian.fhem.de/nightly InRelease' is not signed."
Dann habe ich das Ganze nochmal mit einem Raspi 3 probiert und bekomme die selbe Fehlermeldung. Offensichtlich ist was an der Signierung im neuen BUSTER anders als
in den Vorgängerversionen, die ich stets reibungslos installieren konnte.
UPDATE: Es wird mit BUSTER eine andere Zertifizierungsmethode als bisher verwandt. Bisher "Release" + externe Schlüsseldatei, nun neu InRelease mit Internen Schlüssel,
also KEIN externer Schlüssel mehr. Offensichtlich ist die Anleitung unter http://debian.fhem.de/ somit veraltet und gilt nur bis STRETCH....
Wie komme ich trotzdem zum "easy way" System? Hat jemand eine Lösung?
Oder wo finde ich noch ein altes Stretch-lite-image?
eventuell ähnlich dem hier?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,103483.msg972025.html#msg972025
Aber bis "gestern" hat das mit dem Buster Image Raspbian funktioniert. Und ich sehe dort keine neue Version. :-\
Edit: Meine letzte Installation nach genau diesem Weg war am 27.8.
Hast Du das Image vorher aktualisiert?
perfekt:
# Add repository to /etc/apt/sources.list:
deb [trusted=yes] https://debian.fhem.de/nightly/ /
läuft ;)
DANKE!!!!
Bitte aber nach der Installation prüfen, ob die Zeile auch wieder entfernt wurde...!
(Das hat da nicht dauerhaft was verloren, spätere updates sollten nicht über apt-get laufen!)
Ich stelle das
morgen heute mal nach :)
Zitat von: Otto123 am 05 September 2019, 20:24:32Ich habe es nochmal getestet:
...funktioniert nur der Weg mit deb [trusted=yes] http://debian.fhem.de/nightly/ /
Nach der Installation von FHEM ist aber der Eintrag in der /etc/apt/sources.list ordnungsgemäß entfernt.
Der beschriebene Weg von amenomade könnte also bis auf weiteres als Workaround verwendet werden, es wird ordentlich installiert.
Es war nur vorübergehend, die eigentliche Ursache ist wieder behoben!
Es hatte gar nichts mit Buster zu tun.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71625.msg972297.html#msg972297
