s.o., die Kopie wird aber ordnungsgemäß angelegt.
das passiert bei mir nicht. Könntest Du mir mal die Datei /opt/fhem/FHEM/lib/FUIP/FUIP_<devicename>.cfg hier dranhängen. Dazu bitte auch noch ein list Deines FUIP-Device.
Thorsten
FUUID 5dc539c3-f33f-631d-f6fe-76deceba8db15b43
NAME my_fhem_FUIP_ui
NR 14
STATE my_fhem_FUIP_ui
TYPE FUIP
autosave 20191109_104720
editOnly 0
colors:
background #2A2A2A
background-hover #444
background-transparent rgba(42,42,42,0.7)
editonly rgba(255,255,255,0.1)
foreground #808080
header #262626
header-transparent rgba(38,38,38,0.7)
page-background #000
symbol-active #AA6900
symbol-foreground #2A2A2A
symbol-inactive #505050
fhem:
directory ./www/tablet
friendlyname my_fhem_FUIP_ui
infix my_fhem_fuip_ui/
pages:
viewtemplates:
baseHeight 108
baseWidth 142
fhemwebUrl http://newfhem:8083/fhem
gridlines hide
layout gridster
locked 0
snapTo halfGrid
Hi Thorsten,
gibts bei mir nicht. In der Annahme, dass das nur ein Tippfehler ist, kann ich dir die Datei
/opt/fhem/FHEM/lib/FUIP/config/FUIP_my_fhem_FUIP_ui.cfg anbieten.
Viele Grüße,
Stephan
Verwendest Du tatsächlich ein "Remote FHEM"?
Genau das war es. Die Datei ist schon richtig.
Thorsten
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 10 November 2019, 09:13:40
Hi,Verwendest Du tatsächlich ein "Remote FHEM"?
Ja. FHEM (bzw nach einem Tausch der Hardware jetzt halt newfhem) läuft auf meinem Server (IP 0.30) und FUIP lief auf meinem Desktop (IP 0.161).
"lief" deshalb, weil ich es jetzt umgebaut habe und FUIP auch auf meinem Server läuft. Langsamer, aber dafür 24/7 erreichbar ;)
Seitdem funktioniert das FUIP auf meinem Desktop nicht mehr richtig - aber ich hatte noch keine Zeit danach zu schauen.
Grüße,
Stephan
mit dem "Remote FHEM" war ein falscher Verdacht. Es lag (mal wieder) daran, dass der Name des FUIP-Device Großbuchstaben hat. (my_fhem_FUIP_ui)
Das ist jetzt behoben, d.h. Du kannst weiterhin Großbuchstaben verwenden, nur ein update wäre gut.
Thorsten
schon erledigt, danke!
