gibt es eine Möglichkeit im Widget FUIP::View::Chart den Zeitbereich der Zeitachse (timeranges) auf einen bestimmten Startwert einzustellen, z.B. Last24Hours. In einigen Fällen wäre es optisch besser, wenn das Plot nicht um 00:00 Uhr beginnt sondern sofort beim Öffnen, ohne zusätzlichen Klick auf das Auswahlsymbol, einen bestimmten Zeitbereich sofort anzeigt.
In meiner Konfiguration tritt auch noch ein kleiner Fehler auf. Wenn in diesem Widget sizing auf Auto steht, dann springt die Anzeige um etwa 5 mm hin und her. Im Prinzip kein großes Problem, da mit der resizable-Einstellung alles funktioniert.
Eberhard
ich glaub unter "timeranges" oder so, kann man das einstellen!? Hab es selbst aber noch nicht gemacht!
Versuch macht gluch ;)
Nein leider nicht einstellbar, zumindest finde ich diese Einstellung nicht.
Eberhard
Ja, hast recht! Ich hab es gerade getestet. Hier kann man nur auswählen welche Menüeinträge sichtbar sind.
Gestartet wird immer in der Tagesansicht.
Hallo Thorsten,
könntest du dir das mal ansehen und ggf. auf die Liste setzen? Die Anzeige-Vorwahl sollte auf die sowieso schon auswählbaren Zeit-Darstellungsbereiche beschränkt bleiben.
Eberhard
Ich habe mal nachgeschaut, aber das chart Widget scheint das nicht zu können, da wäre das für mich recht viel Aufwand, so etwas einzubauen. Wenn jemand weiß, wie das beim chart-Widget (in FTUI) geht, dann kann ich mir's nochmal anschauen.
Ansonsten wird die Anfangsansicht durch die Attribute fixedrange, endPlotNow und endPlotToday (im verwendeten SVG-Device) gesteuert. Das sollte so übernommen werden, wie man es dort setzt.
Bei mir hüpfen manchmal die Weather-Views, aber ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Kannst Du mir mal Deine FUIP...cfg-Datei schicken und ein list vom FUIP-Device?
Thorsten
Thorsten, ich schicke die cfg-Datei und ein list per PM sobald ich zeitlich kann.
Die Ansichtseinstellung per Attribut im SVG-Device probiere ich aus.
Eberhard
Thorsten,
Danke für den Hinweis zur Zeitachse im SVG-Device. Das funktioniert und reicht mir aus.
Um die ui.cfg als Datei zuzusenden, muss ich mich erst mal schlau machen, wie das geht.
Eberhard
Hier kommt die cfg-Datei und ein list vom FUIP-Device.
FUUID 5de00030-f33f-b67a-dd8e-bcf013120ed919a8
FVERSION 42_FUIP.pm:0.009900/2019-11-16
NAME ui
NR 234
STATE ui
TYPE FUIP
autosave none
editOnly 0
lockIPs all:1
colors:
fhem:
directory ./www/tablet
friendlyname ui
infix ui/
pages:
viewtemplates:
DbLogExclude .*
baseHeight 108
baseWidth 142
gridlines hide
layout gridster
room 99_System
snapTo halfGridGruß
Eberhard
Die Startwerte für die x-Achse für das Chart Widget werden in der Configuration über data-daysago_start und data-daysago_end eingestellt, das ist unabhängig von den Drop Down Einstellungen in data-timeranges.
