ich habe einen Fritzdect 200 in Fhem und konnte diesen auch immer ohne Probleme schalten, aber seit neuestem (kann nicht genau sagen seit wann, dan ich ihn selten schalte) geht es nicht mehr. Über das Fritzbox WebIf geht es ohne Probleme.
Das
ZitatFBAHAHTTP
Device ist
ZitatConnected
was ja erstmal richtig aussieht oder?
Clients :FBDECT:
CmdStack
DEF 192.168.188.1
FUUID 5c48d22d-f33f-f412-54d1-cd761c8025945f8a
NAME FB6590
NR 336
STATE connected
TYPE FBAHAHTTP
MatchList:
1:FBDECT .*
2020-01-07 19:26:23 templateList
fritzbox-user FHEM
group Fritz
room WohnzimmerAber das FbDect Device lässt sich nicht schalten, aber auch das scheint grundsätzlich verbunden zu sein, da die readings aktualisiert werden
DEF 16 switch
FB6590_MSGCNT 4
FB6590_TIME 2020-01-07 19:43:19
FUUID 5c48d220-f33f-f412-04b2-264805096e0db3f8
IODevMissing 1
IODevName FB6590
LASTInputDev FB6590
MSGCNT 4
NAME FritzDect_Wohnzimmerschrank
NR 61
STATE set_on
TYPE FBDECT
id 16
props microphone,powerMeter,tempSensor,switch
Helper:
DBLOG:
AIN:
myDbLog:
TIME 1578422599.54061
VALUE 08761 0023487
FBNAME:
myDbLog:
VALUE FRITZ!DECT 200 #1
FBPROP:
myDbLog:
VALUE microphone,powerMeter,tempSensor,switch
FBTYPE:
myDbLog:
ID:
myDbLog:
VALUE 16
devicelock:
myDbLog:
VALUE no
energy:
myDbLog:
VALUE 3
fwversion:
myDbLog:
VALUE 04.16
locked:
myDbLog:
VALUE no
mode:
myDbLog:
VALUE manuell
power:
myDbLog:
VALUE 0.00
present:
myDbLog:
VALUE yes
state:
myDbLog:
TIME 1578422716.26929
VALUE set_on
tempadjust:
myDbLog:
VALUE 2.5
temperature:
myDbLog:
VALUE 21.5
voltage:
myDbLog:
VALUE 236.543
2020-01-07 19:43:19 AIN 08761 0023487
2020-01-07 19:43:19 FBNAME FRITZ!DECT 200 #1
2020-01-07 19:43:19 FBPROP microphone,powerMeter,tempSensor,switch
2020-01-07 19:43:19 FBTYPE FRITZ!DECT 200
2020-01-07 19:43:19 ID 16
2015-09-22 21:46:00 configChanged 00000000467269747a446563745f576f686e7a696d6d657273636872616e6b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2018-05-26 02:16:28 control on fn=1 > 0.00 delay:0sec do:state off
2018-06-18 17:55:10 current 0.0000 A
2020-01-07 19:43:19 devicelock no
2020-01-07 19:43:19 energy 3 Wh
2020-01-07 19:43:19 fwversion 04.16
2020-01-07 19:43:19 locked no
2020-01-07 19:43:19 mode manuell
2018-05-26 02:16:26 options powerOnState:last,lock:none
2020-01-07 19:43:19 power 0.00 W
2018-06-18 17:55:10 powerFactor 0.000
2020-01-07 19:43:19 present yes
2018-05-13 21:29:03 relayTimes disabled
2020-01-07 19:45:16 state set_on
2020-01-07 19:43:19 tempadjust -2.5 C
2020-01-07 19:43:19 temperature 21.5 C (measured)
2020-01-07 19:43:19 voltage 236.543 V
IODev FB6590
alarmDevice Actor
alarmSettings alarm0,|set FritzDect_Wohnzimmerschrank on|set FritzDect_Wohnzimmerschrank off|0:00
alexaName Schrank
alias Schrank
event-min-interval power:120
genericDeviceType switch
group Fritz
icon light_led
model Dect200
room Alexa,WohnzimmerWas ist da falsch?
Was steht bei "attr FB6590 verbose 5" nach dem Schalten im FHEM-Log?
Leider nicht viel
2020.01.07 20:00:55.393 3: FBDECT set FritzDect_Wohnzimmerschrank on
Hast Du verbose 5 auf dem FBAHAHTTP (FB6590) gesetzt?
Ja hatte ich.
Hab das Device mal gelöscht und dann neu angelegt und nun gehts auch wieder.
Dafür habe ich heute Morgen den Log voll mit:
020.01.08 00:19:57.446 5: FB6590: dispatch <device identifier="08761 0023487" id="16" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>FRITZ!DECT 200 #1</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>237569</voltage><power>0</power><energy>3</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>-25</offset></temperature></device>
2020.01.08 00:19:57.704 5: FB6590: dispatch <device identifier="24:65:11:C1:9A:C3" id="20000" functionbitmask="640" fwversion="06.50" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!Powerline 546E"><present>1</present><name>FRITZ!Powerline 546E</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>240033</voltage><power>0</power><energy>57737</energy></powermeter></device>
2020.01.08 00:24:57.393 5: FB6590: dispatch <device identifier="08761 0023487" id="16" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>FRITZ!DECT 200 #1</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>237058</voltage><power>0</power><energy>3</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>-25</offset></temperature></device>
Was bedeutet das?
Das sind normale Nachrichten der FB, und (soweit ich es verstehe) uninteressant, da du mit den Events/Readings kein Problem gemeldet hast.
Mich wuerde die Meldung beim Schalten (womit Probleme gibt) interessieren.
Es reicht das verbose Attribut nur fuer die Test-Schaltvorgaenge zu setzen, danach kann man es (das Attribut, nicht das Geraet) entfernen.
Du hast recht,
ich hatte Probleme damit und hatte beim Device verbose 5 gesetzt, daher die Meldungen, hab das verbose jetzt wieder auf 3 korrigiert, und nun sind die Meldungen weg.
Danke für den Schubs....
