Verschiedenes => Bastelecke => ESP Familie => Thema gestartet von: Frank_Huber am 15 Januar 2020, 11:20:53
Titel: Tuya convert - nach Versuch mit ESP-Easy keine ESP Webseite
Beitrag von: Frank_Huber am 15 Januar 2020, 11:20:53
Ich habe mir diese Steckdosen geholt:
https://www.amazon.de/UCOMEN-Outdoor-Sockets-Steckdose-Funktioniert/dp/B07V6D3XTJ
Dann nach Tuya-convert (https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html)  Anleitung vorgegangen und die ESPEasy_2step_UploaderMega_1024.bin von der aktuellen ESPEasy geflasht.
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Zustand ist jetzt ein ESP der ein WLAN aufspannt "ESP_B95B9A", ich kann mich verbinden, bekomme ne 4er IP, kann mich aber nicht mit dem 4.1 im Browser verbinden.
Ein Portscanner zeigt keine offenen Ports auf dem ESP.
Nach Suche im Web ist da wohl beim flashen was faul gegangen und die AT firmware aktiv. (was immer das bedeuten mag)
Frage: Gibt es noch eine Chance den ESP zu retten?
Habe nichts gesehen wo man den Stecker öffnen könnte.
Danke & Grüße
Frank
Titel: Antw:Tuya convert - nach Versuch mit ESP-Easy keine ESP Webseite
Beitrag von: Bartimaus am 15 Januar 2020, 11:30:43
Kannst Du den Flashvorgang nicht erneut ausführen ?
Und warum hast Du nicht Tasmota geflasht ?
Beitrag von: Frank_Huber am 15 Januar 2020, 12:01:55
Habs nicht so mit Mqtt, daher wollte ich eher espeasy drauf machen.
Nochmal starten geht nicht. Smart config findet keine Geräte mehr.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Beitrag von: eldrik am 15 Januar 2020, 12:22:04
Ließ sich das Gerät nicht wieder, durch langes drücken des Tasters, in den SmartConfig Flash Modus (schnell blinkende LED) bringen?
Greetz
Eldrik
Beitrag von: Frank_Huber am 15 Januar 2020, 12:25:53
leider nein.
Beitrag von: Bartimaus am 15 Januar 2020, 12:26:34
Greetz
Eldrik
Yo, Taste am Gerät für > 40s drücken
Beitrag von: Frank_Huber am 15 Januar 2020, 12:33:03
leider nein. selbst > 1min brings nicht.
Beitrag von: Bartimaus am 15 Januar 2020, 16:03:52
Ok, gilt dann nur in Verbindung mit einer Tasmota-FW
Beitrag von: Otto123 am 15 Januar 2020, 16:32:10
Hallo Frank,
na Du bist mutig :)
AT Firmware klingt mir spontan nach AT Kommandos und erinnert mich an serielle Modem Zeiten. So was in der Art wird das dann wohl sein:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf
Aber was Du da jetzt machen musst  ???
Gibt es keine Schraube unter einem Gummiverschlussstopfen?
Und ich finde MQTT viel einfacher als ESPEasy ;) Du solltest es einfach mal versuchen.
Beitrag von: Frank_Huber am 15 Januar 2020, 16:40:36
Ja, das ist es ja, die Doku sagt nichts aus wie man da dran kommt und wie man was macht.
Die Befehlssätze klingen für mich auch stark nach den guten alten Modem Zeiten.
mutig? naja, ist "nur" ne ESP Steckdose. :-)
mich hat anfangs das aufsetzen eines separaten MQTT Servers abgehalten, da war ESPEasy einfacher mit dem FHEM Modul.
mitterweile macht FHEM auch selbst einen MQTT Server auf. MQTT2 (oder so ähnlich).
will aber nicht unbedingt noch ein weiteres System reinbringen. Daher eher ESPEasy.
Werde die Dose wohl mit Gewalt öffnen und zum Forschungsobjekt degradieren.
Für die restlichen 3 dann wohl eine minimal ESPEasy bin erstellen die unter 512k bleibt.
Frank
Beitrag von: Frank_Huber am 15 Januar 2020, 16:59:46
So, von innen an der Schuko Buchse mit einem Schlitzschraubendreher zwischen grünem Gummi und schhwarzem Plastik tief rein und mit sanfter Gewalt am grünen Deckel gezogen. --> er ging ab. Dann zwei triwing Schrauben raus und der ESP liegt vor mir.
es ist ein TYWE2S: https://fccid.io/2ANDL-TYWE2S/User-Manual/Users-Manual-3596121
Ich werde ihn also wieder zum Leben erwecken können.
Allerdings werde ich ihn sicherheitshalber nicht mehr im Freien einsetzen.
Beitrag von: Frank_Huber am 15 Januar 2020, 20:52:41
Frage mich trotzdem was es mit dieser AT Firmware auf sich hat.
Dasbding spannt nen ap auf, aber machen kann man nix damit?
Beitrag von: prodigy7 am 15 Januar 2020, 20:59:58
Zitat von: Frank_Huber am 15 Januar 2020, 11:20:53Zustand ist jetzt ein ESP der ein WLAN aufspannt "ESP_B95B9A", ich kann mich verbinden, bekomme ne 4er IP, kann mich aber nicht mit dem 4.1 im Browser verbinden.
Ich hatte gleiches Problem mit einer WLAN Steckdose aus einem 4er Pack: Tasmota hat nicht mehr geladen, Hotspot war offen und man konnte sich verbinden, konnte aber auf nichts zugreifen. Hat auch nichts dazu gebracht, einen Reset auszulösen. Lösung war einfach: Amazon Händler (=Chinese) angeschrieben dass die Dose kaputt ist. Musste dann ein Video zusenden das zeigte, dass da nix mehr blinkt und habe jetzt sind 2 neue Dosen (die zweite als "Wiedergutmachung" für meine Umstände) auf dem Weg zu mir ;-)
Beitrag von: PeMue am 15 Januar 2020, 21:33:15
Hallo Frank,
Es ist ein TYWE2S: https://fccid.io/2ANDL-TYWE2S/User-Manual/Users-Manual-3596121
ein oder zwei Bildchen der Dose wären gut  ;)
Jetzt werde ich schauen, ob ich nicht meine zwei Obi 2 Dosen per Tuya Convert flashe ...
Ja, 512k scheint die obere Grenze für die Firmware zu sein.
Danke + Gruß
Peter
Beitrag von: Frank_Huber am 15 Januar 2020, 21:42:00
Mach ich morgen gerne. Vorhin war dann Feierabend. Die zerlegte Dose im Büro. Da hab ich mehr Zeit und Ruhe als zuhause. [emoji23]
Ja, bedingt durch den OTA Update Prozess. Da müssen halt beide FW Platz haben.
Das tuya hack how to der CT ist einfach und easy. Da war ich echt überrascht. Hätte ich mir komplexer vorgestellt. [emoji4]
Beitrag von: PeMue am 15 Januar 2020, 21:47:42
Ich habe vorhin noch einen Youtube Video gesehen (Link folgt), er hat mit einem WeMosD1 mini den Zugriff per Handy simuliert, das werde ich mal probieren ... Ich finde auch ziemlich cool, dass die Originalfirmware gesichert wird - wird meistens beim Flashen mit USB/seriell Wandler vergessen  ;).
Gruß Peter
Beitrag von: Otto123 am 15 Januar 2020, 23:49:38
Die Original Firmware kannst Du jederzeit wieder flashen - allerdings nur mit dem USB Adapter. Aber man kann eine "zerlegen" und etwas spielen.
Das Problem mit OTA ist immer, dass man den Speicher braucht...
Beitrag von: Frank_Huber am 24 Januar 2020, 17:57:55
Sorry, hat etwas länger gedauert. Hatte die Bilder gemacht und dann vergessen. [emoji17]
EDIT: Tapatalk Bilder Links durch Anhänge ersetzt.
