der freundliche Bote hat mir nun auch meine restlichen bestellten Aqara Gadgets gebracht.
U.a. ein MagicCube und der Wireless-Switch.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html
Nun meine Frage:
Die Devices werden einwandfrei in deconz erkannt, sogar als Schalter, ebenso in der Phoscon Oberfläche, wo ich sie auch konfigurieren könnte.
ich kann sie (wie schon beim Fensterkontakt) in Fhem als Sensor hinzufügen, allerdings sehe ich (wieder mal) keine Readings.
Hat einer von euch die Teile über das HUEDEVICE im Einsatz und evtl. passende Vorlagen?
Oder bleibt mir nur der Weg jetzt dann doch mqtt2 zu installieren und zu versuchen, die Switches so einzubinden?
Danke für eure Hilfe,
lg aus Wien,
Shamal
Hallo Shamal,
deConz kanz ;D .
https://phoscon.de/de/conbee2/compatible (https://phoscon.de/de/conbee2/compatible)
Xiaomi Aqara ZauberwürfelMFKZQ01LM Würfel mit zahlreichen Gesten
Rainer
Hallo Rainer,
danke für den Hinweis, genau das war der Grund warum ich mir die Dinger angelacht habe. Sie tauchen im deconz und Phoscon als Schalter auf, ändern dort auch ihren Status und kann z.B. beim Würfel die Events sehen.
Im FHEM erstelle ich ein device (Listing) unten und es gibt keine Readings - nicht mal ein state. Sämtliche Attribute wie model, genericDeviceType helfen nicht. Auch kein Attr-Template vom Double-Switch.
CFGFN
DEF sensor27 IODev=gw.deconz
FUUID 5e9f11d5-f33f-6c8f-d794-dea46c4b9574fe5f
FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.217030/2020-04-16
ID sensor27
INTERVAL
IODev gw.deconz
NAME sw.aq.cube
NR 18765
STATE Initialized
TYPE HUEDevice
helper:
alert
battery -1
bri -1
colormode
ct -1
devtype
effect
hue -1
mode
on -1
pct -1
reachable 0
rgb
sat -1
update_timeout 1
xy
DbLogExclude .*
IODev gw.deconz
color-icons 2
devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading .*
eventMap 1001:LeftLongPress
1002:LeftShortPress
1004:LeftDoublePress
2001:RightLongPress
2002:RightShortPress
2004:RightDoublePress
3001:DoubleLongPress
3002:DoubleShortPress
3004:DoubleDoublePress
genericDeviceType switch
icon taster
model ZGPSWITCH
Selbiges Verhalten mit Phoscon 2.05.74 und 2.05.75 (upgrade heute durchgeführt).
lg Shamal
Da gehört ein Leerzeichen zwischen sensor und 27:
DEF sensor 27 IODev=gw.deconz
Hallo Kylek,
*omg* - vor lauter Suchen und Testen und deconz console und überhaupt hab ich das naheliegendste nicht beachtet - DANKE!!!
lg
Shamal
Ich verzweifle zur Zeit auch bei diversen Buttons via Deconz. Deconz zeigt mir die Codes an (1001, etc - also long press, Click und Co), in FHEM kommt davon leider nichts an (außer einer Aktualisierung der Temperatur und der readings Battery, Reachable, etc.). Darauf kann ich aber auch nicht triggern, da er sich sporadisch auch mal als alive meldet. Werde jetzt auch versuchen das mal auf mqtt zu biegen - mag sein dass der Fehler hier vor dem PC sitzt, aber ich bekomme das leider nicht gebacken, selbst mit einer gestern frisch kompilierten Version von deconZ.
Hallo Tedious,
ich habe zumindest den Button einbinden können. Der hat 2 Stati: 1002 - einmal drücken, 1004 zweimal drücken. Hier mal mein Listing, vielleicht hilft es dir:
DEF sensor 26 IODev=gw.deconz
FUUID 5e9f2703-f33f-6c8f-2ff0-7cb114dc60a1bad4
ID S26
INTERVAL
IODev gw.deconz
NAME sw.wz.button
NR 311
STATE 1004
TYPE HUEDevice
lastupdated 2020-04-27 10:55:23
lastupdated_local 2020-04-27 12:55:23
manufacturername LUMI
modelid lumi.remote.b1acn01
name Button1
on 1
reachable 1
swversion 20180525
type ZHASwitch
uniqueid 00:15:8d:00:04:01:92:9f-01-0012
2020-04-27 12:25:00 battery 100
2020-04-27 12:25:00 batteryPercent 100
2020-04-27 12:25:00 reachable 1
2020-04-27 12:55:23 state 1004
2020-04-27 12:25:00 temperature 28
helper:
devtype S
reachable 0
update_timeout 1
configList:
json:
e changed
id 26
r sensors
t event
state:
buttonevent 1004
lastupdated 2020-04-27T10:55:23
setList:
DbLogExclude .*
IODev gw.deconz
model lumi.remote.b1acn01
room 11_Wohnzimmer
lg Shamal
vielen Dank fürs Listing. Problem bei mir ist dass kein state ankommt - wenn da irgendwas käme wäre es einzubinden :(
Tedious
