FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Sidey am 25 Mai 2020, 22:55:33
Titel: ASC / ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy
Beitrag von: Sidey am 25 Mai 2020, 22:55:33
ich habe vermutlich Tomaten auf den Augen, aber ich werde nicht schlau aus der Beschreibung des Attributes ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy.
In der deutschen Commandref steht folgendes:
ZitatASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy</strong> - Brightness Wert ab welchen die Beschattung stattfinden und aufgehoben werden soll, immer in Abh&auml;ngigkeit der anderen einbezogenen Sensorwerte. Ein optionaler dritter Wert gibt an wie, viele Brightnesswerte für den aktuellen Brightness-Durchschnitt berücksichtigt werden. Standard ist 3, es sollten nicht mehr als 5 ber&uuml;cksichtigt werden. (default: 35000:20000 [3])
Brightness = Helligkeit, soweit so klar. Aber von wo kommt denn dieser Wert? 35000:20000 sagt mir auch nix. Twilight liefert z.B. etwas im Bereich 0-100. Von stammt also dieser Wert?
Grüße Sidey
Titel: Antw:ASC / ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy
Beitrag von: CoolTux am 25 Mai 2020, 22:59:51
Der Wert kommt von einem Brightnesssensor welcher im Attribut ASC_BrightnessSensor angegeben wird.
Beitrag von: Sidey am 25 Mai 2020, 23:16:15
Ah, jetzt habe ich den Hinweis in der Commandref auch gefunden. Ich sag ja, Tomaten :)
Leider drückt sich mir jetzt eine Folgefrage auf. Wenn ich keinen derartigen Helligkeitssensor habe.
Was wäre eine Vorgehensweise um z.B. die Wetterdaten aus einem Wettermodul zu verwenden?
Dummy anlegen und Werte mappen?
Grüße Sidey
Beitrag von: CoolTux am 26 Mai 2020, 00:07:52
Grüße Sidey
Du kannst da prinzipiell alles nehmen was irgendwie ein Bezug auf die Helligkeit hat. Wie genau das dann aber ist kann ich nicht sagen. Kannst auch von 0-100 machen. Machste z.B. 65:45 und schaust ob es so passt für Dich.
Aber eigentlich würde ich eher zum Sensor greifen.
Beitrag von: Sidey am 28 Mai 2020, 21:31:48
Irgendwie läuft das nicht so wie ich mir das vorstelle :(
Ich verstehe allerdings nicht, wieso.
Da du geschrieben hast, ich könne verwenden was ich möchte habe ich einfach den Wettercode genommen und 29:25 eingestellt.
Nach meinem Verständnis sollten alle Wettercodes >28 dann für eine Beschattung sprechen.
Natürlich nur in Verbindung mit den restlichen Werten.
Wie kann ich mir denn den Zustand von dem jeweiligen Rolladen ansehen um Zusendung identifizieren, wo es hängt?
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Beitrag von: CoolTux am 28 Mai 2020, 22:14:00
es gibt dafür die ASC API
{ ascAPIget('BrightnessAverage','RolloKinZimSteven_F1') }
Zeigt Dir zum Beispiel an um der Brightnessdurchschnitt wür die Beschattung entsprechend ist.
In Deinem Fall muss dieser über den Wert liegen der eingetragen ist.
Wenn also alles über 28 für Beschattung spricht musst Du 28 als Wert eintragen. Denn es wird geschaut über der aktuelle Wert ÜBER den eingetragenen Wert liegt
28:26
sollte gehen
