ich hätte da ein Problem.
ich würde gerne via FHem:
Programme auf einem anderen Windows PC starten, stoppen
und
auch den PC herunterfahren.
Den PC hochfahren kann ich schon.
Gibt es da Moeglichkeiten oder Ideen?
Danke A. Krause
https://fhem.de/commandref_DE.html#WINCONNECT
geht einfach per ssh (https://heinz-otto.blogspot.com/2019/05/windows-von-fhem-aus-steuern.html).
runterfahren geht auch über net rpc shutdown ... (https://heinz-otto.blogspot.com/2015/08/notizen-zu-wake-on-lan.html)
Es geht sogar auch über powershell für linux (https://forum.fhem.de/index.php/topic,110520.msg1047433.html#msg1047433)
Ich würde es über ssh empfehlen, geht quasi identisch wie bei linux zu linux.
habe Dein Rat befolgt und ssh installiert.
Funktioniert auch soweit. Kann also Dir auf dem PC Ausführen.
Nun würde ich aber zbsp WinWord starten wollen. Natürlich soll winword die Ausgaben auf dem am PC angeschlossenen
Monitor machen und nicht auf dem Pi.
Wie würde denn das gehen. Hier stehe ich auf dem Schlauch. GEht das überhaupt?
Danke Andreas
Hallo Andreas,
starten ist relativ einfach, nur bekommst Du keine Interaktion mit der Windows Oberfläche :'(
Heisst: Der Prozess läuft aber Du siehst nix.
Geht sicher irgendwie, ich bekomme es adhoc nicht hin.
Kommandozeilenprogramme gehen natürlich alle.
also für mich bleibt es noch ein Problem. Dank Ottos Hilfe kann ich nun via ssh auf meinen PC (Win10) zugreifen und auch
commandline basierte Programme starten aber bei den grafischen hilft es nicht weiter.
Ich habe auch schon versucht mit PsExec auf dem PC zu arbeiten aber es scheint auch nicht zu funktionieren wenn
ich remote über ssh auf den PC mit psExec dann das entsprechende Programm zBsp NotePad starten möchte.
Das Programm notepad wird anscheinend gestartet aber als Hintergrund Prozess.
Mein Ziel wäre es einfach:
von meinem Raspberry (final von fhem) ein Programm auf dem Windows 10 Rechner zu starten.
Bitte noch um Ideen.
Danke Andreas
Laut https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec gibt es einen Parameter: -i
Den schon versucht!?
EDIT: oder hier https://www.lifewire.com/psexec-4587631
Gruß, Joachim
so tut es :)
schtasks /create /f schtasks /create /SC ONCE /TN test /TR notepad.exe /ST 18:00
schtasks /run /TN test
https://stackoverflow.com/questions/59073083/can-i-ssh-to-windows-start-a-command-and-let-it-run-even-when-i-log-out
psexec tut es irgend wie nicht.
Tja, war ja auch nur Internet-Suche...
...und es wurde ja um Ideen gebeten ;)
Isch 'abe gar keine Windows ;)
EDIT: bevor ich in die Hölle komme: zumindest privat nicht wirklich... ;)
Gruß, Joachim
ich würde beitrag #2 - winconnect - präferieren.
funzt perfekt auf 5 pc's hier (mit gui am entsprechenden pc) + wunderbarer überwachung, obs auch wirklich rennt in fhem.
dummes bspl mit einem doif für den jd2:( ## ein captcha ist zu lösen - 01
[$SELF:captcha] eq "true"
and
[?doif_tag_nacht:zustand] eq "tag"
( set luke7_winconnect showfile C:\Users\xxx\biep1.wav )
( set luke7_winconnect commandhide taskkill /F /IM wmplayer.exe )
DOELSEIF ## jd2 auf server offline - 02
[luke7_winconnect:process_JDownloader2] eq "0"
set luke7_winconnect command "C:\Users\xxx\AppData\Local\JDownloader v2.0\JDownloader2.exe"
oh ja vielen Dank,
winconnect klingt wirklich nicht schlecht.
Haettest Du vielleicht ein Beispiel um zbsp notepad zu starten und zu beenden?
Habe etwas Probleme das Wiki zu verstehen.
Danke Andreas
Zitat von: Hackstall am 28 Juli 2020, 17:52:48
oh ja vielen Dank,
Danke Andreas
Zitatset luke7_winconnect command "C:\Users\xxx\AppData\Local\JDownloader"
Einfach mit notepad Path ersetzen.
Zum schliessen: mit taskkill /f /im notepad.exe. Allerdings wird es vielleicht nicht den richtigen notepad killen, falls mehrere auf dem PC laufen
dem hab ich nix hinzuzufügen, außer natürlich: man muß bei winconnect mal auf die entsprechenden prozesse oder services prüfen (geht super mit dem taskmanger, falls du die namen dazu suchst) sofern dies zusätzlich gewünscht ist.
das könnte bei winconnect dann direkt so aussehen:checkprocess JDownloader2
checkservice MySQL80dann kriegst du eigene readings dafür und kannst damit wunderbar arbeiten.process_JDownloader2 1 2020-07-28 08:14:18
service_MySQL80 Running 2020-07-28 08:14:18
Hallo ich habe mir jetzt mal WinConnect und WinControl zu Gemüte geführt.
Ich denke auch dass beide Programmer sich verstehen zumindestens werden im Fhem Modul einige REadings von meinem PC abgebet.
Der Log Output im WinControl bewegt sich auch (siehe unten)
Leider werden meine Set <Device> command c:\windows\notepad.exe commands nicht abgearbeitet.
Ein Notepad erscheint nicht auf meinem PC.
Es kommt am Anfang immer dass das Device Off ist und muss aber ON sein um checkProcess oder command auszuführen.
Irgendwie verstehe ich auch nicht warum es ein Brightness Setting gibt. Macht für mich irgendwie keinen Sinn.
Könnt Ihr mir bitte nochmals weiterhelfen. Ich hänge irgendwie.
Danke Andreas
Fhem WinCommand Device:
DEF 192.168.0.45
FUUID 5f26a111-f33f-b8ba-9061-7b2c6dfaa00341a4
FVERSION 70_WINCONNECT.pm:v0.0.28-s16397/2018-03-13
INTERVAL 45
NAME KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect
NR 283
STATE off
TYPE WINCONNECT
OLDREADINGS:
2020-08-02 17:39:59 audio off
2020-08-02 17:39:52 audio_devicename 3 - LG TV
2020-08-02 18:10:23 battery_ChargeStatus NoSystemBattery
2020-08-02 18:10:24 battery_LifePercent 100
2020-08-02 18:10:24 battery_LifeRemainingsMin 0
2020-08-02 18:10:24 battery_PowerLineStatus Online
2020-08-02 18:10:23 bios_boardmanufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
2020-08-02 18:10:23 bios_boardproduct H81M-D2V
2020-08-02 18:10:23 bios_boardversion To be filled by O.E.M.
2020-08-02 18:10:23 bios_releasedate 08/20/2013
2020-08-02 18:10:23 bios_vendor American Megatrends Inc.
2020-08-02 18:10:23 bios_version F1 YG
2020-08-02 18:10:23 brightness 200
2020-08-02 17:39:58 core_temp_state not_installed
2020-08-02 18:10:23 cpu_0_mhz 3093
2020-08-02 18:10:23 cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
2020-08-02 18:10:23 cpu_1_mhz 3093
2020-08-02 18:10:23 cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
2020-08-02 18:10:23 cpu_2_mhz 3093
2020-08-02 18:10:23 cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
2020-08-02 18:10:23 cpu_3_mhz 3093
2020-08-02 18:10:23 cpu_3_name Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
2020-08-02 17:39:58 drive_C_Format NTFS
2020-08-02 17:39:58 drive_C_Label Windows
2020-08-02 17:57:44 drive_C_Space_AvailableFree 861126
2020-08-02 17:39:58 drive_C_Space_Total 976116
2020-08-02 17:57:44 drive_C_Space_Used 114990
2020-08-02 17:39:58 drive_C_Type Fixed
2020-08-02 17:39:58 drive_E_Format NTFS
2020-08-02 17:39:58 drive_E_Label WD1TBRed-1
2020-08-02 17:39:58 drive_E_Space_AvailableFree 843484
2020-08-02 17:39:58 drive_E_Space_Total 953867
2020-08-02 17:39:58 drive_E_Space_Used 110383
2020-08-02 17:39:58 drive_E_Type Fixed
hast auch alles richtig eingestellt?
winconnect unter reiter "konfiguration" ip des rechners mit fhem und devicename aus fhem.
auf jeden fall muß dir der pc als on angezeigt werden, wenn er on ist und winconnect drauf rennt.
glaskugel-modus:
ich hatte mal probleme, als ich winconnect als service laufen gelassen hab. wenn ichs per autostart gestartet hab, gings dann ... war aber nicht bei allen so.
unter windows könnte man in der firewall noch nachsehen, ob da eh winconnect für ein- UND ausgehende verbindungen erlaubt ist.
ansonsten fallt ma auf die schnelle nix ein dazu.
Hallo bitte nicht aufgeben, ich benötige die Funktion.
ich habe jetzt nochmal genauer geschaut und es ist folgendermassen:
Wenn ich per WinControl auf dem PC die Konfiguration speichere dann wird auch das Device in FHEM (Lampe=Rot) und auch State=On.
Nach ca 20sec ohne was getan zu haben wechselt das Device in FHEM wieder auf schwart und State = Off.
Im Log vom WinCtrl wird dann immer noch meistens der Memory akutalisert und auch in Fhem Device aktualisiert.
Hilft das ev. weiter.
DAnke Andreas
Sicher, dass notepad.exe im c:\windows Verzeichnis ist? ;)
JA notepad ist im Windows Verzeichnis und ich habe auch schongeschafft es von remote zu starten.
Ich denke ich habe nun den Mechanismus etwas besser verstanden:
Also irgendwie kommt der powerrequest zyklisch von WinConnect um sicherliich zu prüfen ob der Windows PC eingeschaltet ist.
Das ist auch gut so. Die Prüfung bei Default ist ungefähr 45sec. Der Power On Status bleibt dann für weitere 45 sec auf ON geht dann aber auf off zurück. Der Off Status ist auch wieder für 45 sec.
Frage:
Ist das wirklich so oder habe ich einen Denk/Messfehler?
Wenn nicht dan würde ich immer gegen OFF prüfen. Also WinnConnect sollte Status auf ON lassen (wenn powerrequest on zurückliefert und OFF setzen wenn bis zu nächsten Messung OFF bleibt.
Die Wechsel finde ich nicht gut da ein Kommando durchaus dann bei Off geschickt werden könnte aber rejected wird weil WinConnect
vor der nächsten Messung immer wieder auf OFF geht.
Was kann ich tun damit ein gemessenes ON solange ON bleibt bis bei einer nächsten Messung ein OFF gemeldet wird?
Danke Andreas
da kannst wohl nur mehr mit dem maintainer reden - kann nur sagen, dass on/off anzeige bei mir out-of-the-box bei 5 windosen (alles aktuelle win10) perfekt funktioniert hat.
für mehr reicht leider mein wissen nicht aus *g*
Ok aber dennoch danke für Deine Unterstützung.
Noch eine Frage vielleicht:
A) Betreibst Du es als Service oder GUI?
B) Hast Du es in dem empfohlenen BeispielVerzeichnis c:/Data/Fhem/... Installiert oder
woanders. Ich denke das spielt keine Rolle (nur so interessehalber)
Mir Schein das mein Problem wohl ist dass jeder 2te Request wohl feststellt das kein PC mehr da ist.
Somit toggelt mein Status immer zwischen on und off warum auch immer.
Gruß Andreas
ich fahrs als gui - wie gsagt: ich hatte mit dem service mal vor langer zeit probleme, seitdem bleib ich lieber beim primitiven autostart, das funzt bisher auf jedem pc problemlos.
winconnect selber hab ich in meinem userverzeichnis unter c:\users\xxx\ installiert. macht am wenigsten probleme in sachen rechte am rechner. das ding will ja zumindest seine einstellungen ablegen dürfen.
ich hatte - wie gesagt - anfangs mal ähnliche probleme - das war eben eine falsch eingestellte firewall am pc. durfte nur raus, aber nix empfangen.
ich kann zwar da nicht wirklich weiter helfen, aber vielleicht lieferst mal ein ausführliches fhem-log und vom pc das winconnect-log zum zeitpunkt deines problems hier an. dann meldet sich vielleicht wer, der dir das aufdröseln kann.
Hallo ich habe mal das log extrahiert und stelle fest dass der POWERSTATE immer von ON nach OFF wechselt und zwar immmer in dem default 45 sec Raster.
Das ist glaube ich mein Problem, welches es zu lösten gilt. Die Verbindung ist jedenfalls immer aktiv.
03.08.2020 11:49:47 TODO: powerstate
03.08.2020 11:49:47 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:49:47 FHEM: 46,8612 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:50:03 FHEM: 15,6291 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_Used 115020
03.08.2020 11:50:03 FHEM: 15,6191 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_AvailableFree 861096
03.08.2020 11:50:33 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:50:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:50:33 TODO: powerstate
03.08.2020 11:50:33 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:50:35 FHEM: 15,6155 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 46
03.08.2020 11:51:18 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:51:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:51:18 TODO: powerstate
03.08.2020 11:51:18 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:51:18 FHEM: 15,6141 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:51:35 FHEM: 15,6309 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 47
03.08.2020 11:52:03 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:52:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:52:03 TODO: powerstate
03.08.2020 11:52:03 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:52:35 FHEM: 15,6131 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 48
03.08.2020 11:52:48 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:52:48 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:52:48 TODO: powerstate
03.08.2020 11:52:48 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:52:48 FHEM: 15,6239 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:53:33 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:53:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:53:33 TODO: powerstate
03.08.2020 11:53:33 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:53:35 FHEM: 15,6314 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 49
03.08.2020 11:54:16 FHEM: 15,0068 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect audio on
03.08.2020 11:54:18 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:54:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:54:18 TODO: powerstate
03.08.2020 11:54:18 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:54:18 FHEM: 15,625 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:54:21 FHEM: 15,6233 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect audio off
03.08.2020 11:54:35 FHEM: 15,6243 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 50
03.08.2020 11:54:35 FHEM: 15,6138 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 13.013
03.08.2020 11:54:39 FHEM: 15,6247 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 13.068
03.08.2020 11:55:03 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:55:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:55:03 TODO: powerstate
03.08.2020 11:55:03 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:55:36 FHEM: 15,6247 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 51
03.08.2020 11:55:48 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:55:48 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:55:48 TODO: powerstate
03.08.2020 11:55:48 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:55:48 FHEM: 15,6287 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:56:33 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:56:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:56:33 TODO: powerstate
03.08.2020 11:56:33 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:56:36 FHEM: 15,6144 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 52
03.08.2020 11:56:46 FHEM: 15,6242 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 13.016
03.08.2020 11:57:18 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:57:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:57:18 TODO: powerstate
03.08.2020 11:57:18 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:57:18 FHEM: 15,6134 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:57:24 FHEM: 15,6323 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktiv false
03.08.2020 11:57:36 FHEM: 15,6243 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 53
03.08.2020 11:58:03 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:58:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:58:03 TODO: powerstate
03.08.2020 11:58:03 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:58:36 FHEM: 15,6247 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 54
03.08.2020 11:58:48 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:58:48 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:58:48 TODO: powerstate
03.08.2020 11:58:48 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:58:48 FHEM: 15,6242 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 11:58:52 FHEM: 15,6134 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktiv true
03.08.2020 11:59:33 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 11:59:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 11:59:33 TODO: powerstate
03.08.2020 11:59:33 SERVER: wait for connection
03.08.2020 11:59:36 FHEM: 15,6255 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 55
03.08.2020 12:00:02 FHEM: 15,6237 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 12.935
03.08.2020 12:00:06 FHEM: 15,6243 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktiv false
03.08.2020 12:00:18 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 12:00:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1596397626
03.08.2020 12:00:18 TODO: powerstate
03.08.2020 12:00:18 SERVER: wait for connection
03.08.2020 12:00:18 FHEM: 22,1634 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
03.08.2020 12:00:36 FHEM: 22,1416 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 56
03.08.2020 12:01:03 SERVER: client 192.168.0.30 connected by ip
03.08.2020 12:01:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1596397626
03.08.2020 12:01:03 TODO: powerstate
03.08.2020 12:01:03 SERVER: wait for connection
schaut bei mir aber auch ned anders aus, bin nur doppelt so schnell bei der antwort scheinbar - einmal meins, und deins zusammen:03.08.2020 12:41:22 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
03.08.2020 12:41:22 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
03.08.2020 12:41:22 TODO: powerstate
03.08.2020 12:41:22 SERVER: wait for connection
03.08.2020 12:41:38 FHEM: 11,0259 - setreading fatbastard_winconnect performance_CPU_Time 8
Ok und Dsnke. Jetzt waere auch nochmal interessant ob der powerwert bei Dir auch von ON nan OFF nach ON nach OFF toggelt.
Koenntest Du hier nochmals schauen?
Danke Andreas
ein power-reading hab ich auf keinen meiner rechner und beim namen "powerstate" am pc im log geh ich mal vom state in fhem aus. und das state-reading steht immer korrekt auf on/off ohne zu springen.
ich schalt damit sogar div. lampen/ventis/rollos in der nähe der jeweiligen pc's und da mir meine holde noch keine auf den kopf gehauen hat deswegen, scheint das perfekt zu rennen *g*.
bspl.: state on 2020-08-03 17:44:56hat sich also seit rund ner viertel stunde für diesen pc nicht geändert und ist auch richtig so.
Bitte noch eine Ueberpruefung Deines WinCrtl GUI Logs.
Wird hier der POWERSTATE auch immet auf ON reportet.
Danke Andreas
Vielleivht nocal ein Log uebee 4 minuten. Das waere echt super.
Danke Andreas
er setzt laut log kurz nach dem start einmalig03.08.2020 17:44:55 FHEM: 9,0027 - set fatbastard_winconnect onund dann nie wieder. weder on noch off, solange die kiste rennt.
dumme idee, die mir grade einfällt ... irgendwelche powersave-features oder so von win an? vielleicht sogar welche, die dein lan in sparmodus stellen oder so?
was mir in dem zusammenhang noch einfällt: auf der internen netzwerkkarte meiner nas (intel nuc) gibts noch hardwaremäßige powersave-features. die haben auch mal probleme mit diversen modulen in fhem gemacht.
Schick mal die Support Informationen.
https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/support/
Bin noch unterwegs. Werde das heute Abend tun.
anbei mein komplettes Log:
[code]
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: MS .Net 4.6 or later
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Version 0.0.27
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: IPAdresse 192.168.XX.YY
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Port 8083
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: URL fhem
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: CSRFTOKEN
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Anmeldung False
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Devicename KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Idletime 60
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Speechquality 70
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Per. Interval 45000
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Run User PC-AK\Andreas
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: Service Aktiv False
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: RunAsService False
04.08.2020 20:25:35 CAMERA: Devicename = no device found
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: PC IP 0 fe80::d4ad:27e8:19ca:9351%7
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: PC IP 1 192.168.YY.XX
04.08.2020 20:25:35 AUDIO: Devicename = 3 - LG TV
04.08.2020 20:25:35 MIC: Devicename = no device found
04.08.2020 20:25:36 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
04.08.2020 20:25:36 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM SSL = False
04.08.2020 20:25:36 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM SSL W = True
04.08.2020 20:25:36 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM IP = 192.168.XX.YY
04.08.2020 20:25:36 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM Port = 8083
04.08.2020 20:25:36 SERVER: wait for connection
04.08.2020 20:25:37 FHEM: 265,607 - CSRFTOKEN
04.08.2020 20:25:37 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM Check = OK
04.08.2020 20:25:37 FHEM: 31,248 - list KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
04.08.2020 20:25:37 FHEM: INFO: FHEM Connected
04.08.2020 20:25:37 FHEM: 62,4953 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect picture_dir
04.08.2020 20:25:37 FHEM: 62,4949 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect file_dir
04.08.2020 20:25:37 FHEM: 15,6239 - list KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect Bereich = Check_Services
04.08.2020 20:25:37 FHEM: 15,6242 - list KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect Bereich = Check_Process
04.08.2020 20:25:37 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
04.08.2020 20:25:37 CONFIG: ERROR: C:\Apps\WinControl\grammar.xml
04.08.2020 20:25:38 FHEM: FHEM_Readings_Delete start... Check_DriveInfo
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 249,9829 - list KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect Bereich = Check_DriveInfo
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 15,6238 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Format
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 31,2479 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Label
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 46,8718 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_AvailableFree
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 93,7438 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_Total
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 46,8718 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_Used
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 107,6668 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Type
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 76,8791 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Format
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 46,8712 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Label
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 46,8722 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_AvailableFree
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 46,8724 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_Total
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 46,8708 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_Used
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 31,2477 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Type
04.08.2020 20:25:38 FHEM: 46,8721 - deletereading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Format
GUI Log letzte 50 Zeilen
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect bios_boardmanufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6234 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect bios_boardproduct H81M-D2V
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 31,2479 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect bios_boardversion To be filled by O.E.M.
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 31,2478 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect printer_aktiv false
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6238 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect printer_names no_printing
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 31,2483 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktividletime 60
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6235 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect speechquality 70
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect checkservice
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6227 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect checkprocess
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6239 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect speechcontrol off
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6237 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktiv true
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6242 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect core_temp_state not_installed
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6238 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect file_fullname no file found
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6236 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect file_name no file found
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 31,2482 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Label Windows
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 62,4956 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_Total 976116
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 62,4961 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_Used 115107
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6236 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Space_AvailableFree 861009
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 31,2478 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Format NTFS
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_C_Type Fixed
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Label WD1TBRed-1
04.08.2020 20:25:41 FHEM: 15,6235 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_Total 953867
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6242 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_Used 110383
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,624 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Space_AvailableFree 843484
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6239 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Format NTFS
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6238 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_E_Type Fixed
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6246 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Label WD1TBRed-2
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6253 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Space_Total 953867
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6212 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Space_Used 132
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6245 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Space_AvailableFree 953735
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Format NTFS
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect drive_F_Type Fixed
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect brightness 200
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6227 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect battery_ChargeStatus NoSystemBattery
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6244 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect battery_PowerLineStatus Online
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6238 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect battery_LifePercent 100
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6238 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect battery_LifeRemainingsMin 0
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect volume 100
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect mute off
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6239 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 0
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6241 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_hours 0
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6237 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_days 0
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6241 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect audio off
04.08.2020 20:25:42 FHEM: 15,6342 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 13.279
04.08.2020 20:25:55 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
04.08.2020 20:25:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;0
04.08.2020 20:25:55 TODO: powerstate
04.08.2020 20:25:55 SERVER: wait for connection
04.08.2020 20:25:55 FHEM: 0 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
SERVICE Log erste 50 Zeilen
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: MS .Net 4.6 or later
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Version 0.0.27
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: IPAdresse 192.168.XX.YY
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Port 8083
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: URL fhem
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: CSRFTOKEN
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Anmeldung False
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Devicename Win10AKKeller
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Idletime 60
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Speechquality 70
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Per. Interval 45000
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Run User NT-AUTORITÄT\SYSTEM
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: Service Aktiv True
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: RunAsService True
02.08.2020 16:43:35 CAMERA: Devicename = no device found
02.08.2020 16:43:36 CONFIG: PC IP 0 fe80::d4ad:27e8:19ca:9351%7
02.08.2020 16:43:36 CONFIG: PC IP 1 192.168.XX.XX
02.08.2020 16:43:36 AUDIO: Devicename = 3 - LG TV
02.08.2020 16:43:36 MIC: Devicename = no device found
02.08.2020 16:43:37 SERVER: wait for connection
02.08.2020 16:43:37 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
02.08.2020 16:43:37 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM SSL = True
02.08.2020 16:43:37 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM SSL W = False
02.08.2020 16:43:37 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM IP = 192.168.XX.YY
02.08.2020 16:43:37 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM Port = 8083
SERVICE Log letzte 50 Zeilen
FHEM Device Infolist
DEF 192.168.XX.XX 15
INTERVAL 15
NR 363
STATE on
TYPE WINCONNECT
OLDREADINGS:
2020-08-04 20:25:44 audio off
2020-08-04 20:25:40 audio_devicename 3 - LG TV
2020-08-04 20:25:43 battery_ChargeStatus NoSystemBattery
2020-08-04 20:25:43 battery_LifePercent 100
2020-08-04 20:25:43 battery_LifeRemainingsMin 0
2020-08-04 20:25:43 battery_PowerLineStatus Online
2020-08-04 20:25:42 bios_boardmanufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
2020-08-04 20:25:42 bios_boardproduct H81M-D2V
2020-08-04 20:25:42 bios_boardversion To be filled by O.E.M.
2020-08-04 20:25:42 bios_releasedate 08/20/2013
2020-08-04 20:25:42 bios_vendor American Megatrends Inc.
2020-08-04 20:25:42 bios_version F1 YG
2020-08-04 20:25:43 brightness 200
2020-08-04 20:25:43 core_temp_state not_installed
2020-08-04 20:25:42 cpu_0_mhz 3093
2020-08-04 20:25:42 cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
2020-08-04 20:25:42 cpu_1_mhz 3093
2020-08-04 20:25:42 cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
2020-08-04 20:25:42 cpu_2_mhz 3093
2020-08-04 20:25:42 cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
2020-08-04 20:25:42 cpu_3_mhz 3093
2020-08-04 20:25:42 cpu_3_name Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
2020-08-04 20:25:43 drive_C_Format NTFS
2020-08-04 20:25:43 drive_C_Label Windows
2020-08-04 20:25:43 drive_C_Space_AvailableFree 861009
2020-08-04 20:25:43 drive_C_Space_Total 976116
2020-08-04 20:25:43 drive_C_Space_Used 115107
2020-08-04 20:25:43 drive_C_Type Fixed
2020-08-04 20:25:43 drive_E_Format NTFS
2020-08-04 20:25:43 drive_E_Label WD1TBRed-1
2020-08-04 20:25:43 drive_E_Space_AvailableFree 843484
2020-08-04 20:25:43 drive_E_Space_Total 953867
2020-08-04 20:25:43 drive_E_Space_Used 110383
2020-08-04 20:25:43 drive_E_Type Fixed
2020-08-04 20:25:43 drive_F_Format NTFS
2020-08-04 20:25:43 drive_F_Label WD1TBRed-2
2020-08-04 20:25:43 drive_F_Space_AvailableFree 953735
2020-08-04 20:25:43 drive_F_Space_Total 953867
2020-08-04 20:25:43 drive_F_Space_Used 132
2020-08-04 20:25:43 drive_F_Type Fixed
2020-08-04 20:25:41 file_filter *.*
2020-08-04 20:25:43 file_fullname no file found
2020-08-04 20:25:43 file_name no file found
2020-08-04 20:25:41 file_order descending
2020-08-04 20:25:59 memory_available 13.347
2020-08-04 20:25:42 memory_total 16.272
2020-08-04 20:25:40 microphone_detect False
2020-08-04 20:25:40 microphone_devicename no device found
2020-08-03 22:19:16 model Windows 10 Home
2020-08-04 20:25:41 motion_autodetect False
2020-08-04 20:25:41 motion_detect False
2020-08-04 20:25:44 mute off
2020-08-04 20:25:42 os_Domainname PC-AK
2020-08-04 20:25:42 os_Hostname PC-AK
2020-08-04 20:25:41 os_InstallDate 28.07.2020 14:39:57
2020-08-04 20:25:41 os_Name Windows 10 Home
2020-08-04 20:25:42 os_ReleasID 2004
2020-08-04 20:25:44 os_RunTime_days 0
2020-08-04 20:25:44 os_RunTime_hours 0
2020-08-04 20:25:59 os_RunTime_minutes 1
2020-08-04 20:25:41 os_StartTime 04.08.2020 20:24:57
2020-08-04 20:25:41 os_Type Client
2020-08-04 20:25:42 os_Username Andreas
2020-08-04 20:25:42 os_Version 10.0.19041.388
2020-08-04 20:25:42 printer_aktiv false
2020-08-04 20:25:42 printer_names no_printing
2020-08-04 20:25:42 speechcontrol off
2020-08-04 20:25:42 speechquality 70
2020-08-04 20:25:56 state on
2020-08-04 20:25:56 user_aktiv false
2020-08-04 20:25:42 user_aktividletime 60
2020-08-04 20:25:44 volume 100
2020-08-04 20:25:41 wincontrol 0.0.27
2020-08-03 22:24:25 wincontrol_error Download new version = 0.0.27
2020-08-03 22:24:25 wincontrol_gitlab 0.0.27
2020-08-03 22:24:25 wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
2020-08-03 22:24:25 wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
2020-08-04 20:25:41 wincontrol_starttime 04.08.2020 20:25:35
2020-08-04 20:25:40 wincontrol_type GUI without service
2020-08-03 22:24:25 wincontrol_update 1596485913
2020-08-04 20:25:41 wincontrol_user PC-AK\Andreas
helper:
ADDRESS 192.168.0.45
autoupdatewincontrol 0
icon it_server
win_resetreadings 1
[/code]
Und warum machst Du es nicht wie beschrieben über den dafür vorgesehenen Knopf in der Menüleiste, der noch mehr Information (wie z.B. Registry Keys) liefert?
Verstehe ich nicht.
Der Inhalt, den ich hier angehängt habe, ist produziert von dem gewuenschren Knopf in der Menueleiste von WinControl-GUI auf dem PC.
Gruß Andreas
Gerade die Infos über die IP wurden unkenntlich gemacht. So kann ich leider nicht weiterhelfen.
Hallo aber ich dachte die IP Adressen wären nicht so interessant.
Da es ja eh nur lokale sind anbei nochmal das volllständige log ohne Modifikationen:
Ich muss sagen dass ich zum Test mal auf ein anderes FHEM System gewechselt bin
My.Computer Informationen
[code]
My.Computer.OSFullName = Microsoft Windows 10 Home
My.Computer.OSPlatform = Win32NT
My.Computer.OSVersion = 6.2.9200.0
My.Computer.Name = PC-AK
My.Computer.Network.IsAvailable = True
GUI Registry Informationen HKEY_CURRENT_USER\Software\Michael Winkler\WinControl
EULA=1
update_auto=true
motion_difference=1000000
motion_quailty=1
motion_second=10
motion_changes=70
picture_framerate=15
picture_waitbefor=0
microphone_changes=10
tts_language=Microsoft Hedda Desktop
startscreen_hide=False
Server_ConnectPort=8183
speechquality=70
user_aktividletime=60
fhem_ssl=False
fhem_ignorwarning=True
fhem_ssl_ssl3=False
fhem_ssl_tls10=False
fhem_ssl_tls11=False
fhem_ssl_tls12=True
fhem_ip=192.168.0.33
fhem_devicename=KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect
fhem_port=8083
fhem_url=fhem
GUI_windowstate=1
fhem_debugmode=False
fhem_benutzername=
fhem_benutzerkennwort=*********************
fhem_benutzercreate=PC-AKAndreas
update_fhemversion=1596485913
fhem_devicename_gui=WinConnect.PC-AK
GUI Log erste 50 Zeilen
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: IPAdresse 192.168.0.33
04.08.2020 20:25:35 CONFIG: PC IP 1 192.168.0.45
04.08.2020 20:25:36 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM IP = 192.168.0.33
05.08.2020 10:04:16 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;0
05.08.2020 10:04:16 TODO: powerstate
05.08.2020 10:04:16 SERVER: wait for connection
05.08.2020 10:04:31 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
05.08.2020 10:04:31 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;0
05.08.2020 10:04:31 TODO: powerstate
05.08.2020 10:04:31 SERVER: wait for connection
05.08.2020 10:04:32 FHEM: 15,6245 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
05.08.2020 10:04:47 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
05.08.2020 10:04:47 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;0
05.08.2020 10:04:47 TODO: powerstate
05.08.2020 10:04:47 SERVER: wait for connection
05.08.2020 10:05:01 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 820
05.08.2020 10:05:02 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
05.08.2020 10:05:02 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;0
05.08.2020 10:05:02 TODO: powerstate
05.08.2020 10:05:02 SERVER: wait for connection
05.08.2020 10:05:02 FHEM: 0 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
05.08.2020 10:05:17 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
05.08.2020 10:05:17 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;0
05.08.2020 10:05:17 TODO: powerstate
05.08.2020 10:05:17 SERVER: wait for connection
05.08.2020 10:05:32 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
05.08.2020 10:05:32 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;0
05.08.2020 10:05:32 TODO: powerstate
05.08.2020 10:05:32 SERVER: wait for connection
05.08.2020 10:05:32 FHEM: 15,6246 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
05.08.2020 10:05:47 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
05.08.2020 10:05:47 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;0
05.08.2020 10:05:47 TODO: powerstate
05.08.2020 10:05:47 SERVER: wait for connection
05.08.2020 10:06:00 FHEM: 78,11 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect os_RunTime_minutes 821
05.08.2020 10:06:02 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
05.08.2020 10:06:02 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;0
05.08.2020 10:06:02 TODO: powerstate
05.08.2020 10:06:02 SERVER: wait for connection
05.08.2020 10:06:03 FHEM: 0 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
05.08.2020 10:06:10 FHEM: 0 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect user_aktiv true
05.08.2020 10:06:10 FHEM: 15,6234 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 12.955
05.08.2020 10:06:17 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
05.08.2020 10:06:17 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;0
05.08.2020 10:06:17 TODO: powerstate
05.08.2020 10:06:17 SERVER: wait for connection
05.08.2020 10:06:21 FHEM: 69,005 - setreading KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect memory_available 12.619
05.08.2020 10:06:32 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
05.08.2020 10:06:32 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;0
05.08.2020 10:06:32 TODO: powerstate
05.08.2020 10:06:32 SERVER: wait for connection
05.08.2020 10:06:33 FHEM: 0 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
02.08.2020 16:43:35 CONFIG: IPAdresse 192.168.0.30
02.08.2020 16:43:36 CONFIG: PC IP 1 192.168.0.45
02.08.2020 16:43:37 FHEM: FHEM_ConnectCheck: FHEM IP = 192.168.0.30
DEF 192.168.0.45 15
FUUID 5f287115-f33f-9943-1597-820f7cbd0983523f
INTERVAL 15
NR 363
STATE on
TYPE WINCONNECT
OLDREADINGS:
2020-08-05 08:25:48 drive_C_Space_AvailableFree 854462
2020-08-05 08:25:47 drive_C_Space_Used 121653
2020-08-05 10:06:20 memory_available 12.619
2020-08-05 09:25:15 os_RunTime_hours 0
2020-08-05 10:06:02 os_RunTime_minutes 0
2020-08-05 10:06:32 state on
2020-08-05 10:06:17 user_aktiv false
helper:
icon it_server
win_resetreadings 1
Hoffe das hilft etwas weiter
Gruss Andreas
[/code]
ok, laut LOG passt alles zusammen. Kannst Du das Device mal mit verbose 5 betreiben? Dann mal ein set probieren und LOG dann noch mal zusenden. Hier benötige ich aber dann das FHEM Log
So habe verbose auf 5 gestellt und der Fhem log sieht wie folgt aus:
Ein Set kann ich machen und es wird auch das Windows Programm gestartet jedoch nur wenn der Device State ON ist.
Ich denke mal diese empty answer wird wohl da Problem sein:
http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0: empty answer received
Ich sehe auch im GUI Log dass das immer wieder der powerstate request kommt aber nicht geantwortet wird.
Zumindestens wird in der GUI nur jedes 2te mal ein set <deivce> on message geschrieben und wohl auch retourniert.
2020.08.05 20:10:26 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:10:31 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:10:34 1: RMDIR: .//restoreDir/save/2020-07-26
2020.08.05 20:10:39 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:10:39 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:10:39 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:10:39 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0
2020.08.05 20:10:39 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:10:40 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:10:41 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:10:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:10:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:10:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:10:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0
2020.08.05 20:10:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:10:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:10:59 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:11:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:11:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:11:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:11:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0
2020.08.05 20:11:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:11:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:11:25 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:11:25 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:11:25 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:11:25 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0
2020.08.05 20:11:25 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:11:25 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:11:40 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:11:40 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:11:40 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:11:40 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0
2020.08.05 20:11:40 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:11:40 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:11:42 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:11:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:11:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:11:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:11:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0
2020.08.05 20:11:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:11:55 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:12:00 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:12:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:12:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:12:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:12:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0
2020.08.05 20:12:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:12:10 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:12:11 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:12:26 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:12:26 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:12:26 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:12:26 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0
2020.08.05 20:12:26 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:12:26 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:12:34 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:12:41 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:12:41 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:12:41 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:12:41 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0
2020.08.05 20:12:41 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:12:41 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:12:52 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:12:56 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:12:56 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:12:56 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:12:56 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0
2020.08.05 20:12:56 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:12:56 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:13:00 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
2020.08.05 20:13:11 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2020.08.05 20:13:11 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1596485913
2020.08.05 20:13:11 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2020.08.05 20:13:11 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: GET http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0
2020.08.05 20:13:11 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: error while requesting http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0 - http://192.168.0.45:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;0: empty answer received
2020.08.05 20:13:11 5: WINCONNECT KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect: called function WINCONNECT_Set()
Kannst Du mal auf dem PC folgenden Befehl ausführen?
netstat -A -B
Im Ergebnis mal nach dem Port 8183 schauen. Hier müsste dann die WinControl.exe stehen
TCP 0.0.0.0:8183 HNMWNB06:0 ABHÖREN
[WinControl.exe]
Hallo das ergabe folgendes:
TCP 0.0.0.0:7680 PC-AK:0 ABH™REN
Es konnten keine Besitzerinformationen abgerufen werden.
TCP 0.0.0.0:8183 PC-AK:0 ABH™REN
[WinControl.exe]
TCP 0.0.0.0:49664 PC-AK:0 ABH™REN
Hallo vielleicht noch ein Zusatz.
1) ich betreibe FHEM nicht via SSL
2) Wenn ich in WinControl auf dem PC das feld fhem ändere aufzbsp meine IP Adresse dann
toggelt WinControl nicht mehr und will immer auf ON setzen also Status auf on
06.08.2020 11:28:05 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;0
06.08.2020 11:28:05 TODO: powerstate
06.08.2020 11:28:05 SERVER: wait for connection
06.08.2020 11:28:06 FHEM: 84,648 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
06.08.2020 11:28:10 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
06.08.2020 11:28:10 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;0
06.08.2020 11:28:10 TODO: powerstate
06.08.2020 11:28:10 SERVER: wait for connection
06.08.2020 11:28:11 FHEM: 106,3008 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
06.08.2020 11:28:15 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
06.08.2020 11:28:15 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;0
06.08.2020 11:28:15 TODO: powerstate
06.08.2020 11:28:15 SERVER: wait for connection
06.08.2020 11:28:16 FHEM: 147,1231 - set KG.WzK.PC_AK_WIN10Connect on
06.08.2020 11:28:20 SERVER: client 192.168.0.33 connected by ip
Leider wird dann im Fhem nichts mehr aktualisiert.
Vielleicht hilft das.
Danke Andreas
Schade dass es bei der Fehlersuche nicht weitergeht. Hätte das Device so gerne benutzt. Aber dennoch vielen Dank.
Gruss Andreas
Danke Andreas
In der Windows App muss immer die IP Adresse des FHEM Servers stehen. Wenn Du kein SSL nutzt, dann müssen auch die entsprechenden Haken nicht gesetzt sein.
Es ist die IP Adresse des Servers.
Die Häkchen bei SSL sind auch weg.
ICh habe mehrere Fhems ausprobiert. Auch einen nackten Raspberry mit FHEM installiert.
Bei allen Maschinen gleiches Verhalten. Er scheint am Anfang alle Daten als Reading zu bekommen.
Auch habe ich schon gesehen dass die OS ontime schon mal auf 3 minuten gestanden ist aber dann wieder
zurückgesetzt wird (auf 0).
Ich komme hier nicht weiter. Echt schade. Würde es gerne einsetzen.
Gruss Andreas
P.S.:
Es gibt bereits einen Thread hier im Forum bestehen aus ca 64 posts. Ein Post ging bereits in meine Richtung.
Hier wurde auch überein on off state berichtet. Der Thread wurde aber nicht beantwortet.
Für mich ist jedoch klar dass es wohl noch einen anderen gibt der dieses Problem auch hatte.
Gruss Andreas
P.S.:
Was zeigt Dein lokaler Browser an wenn du dort mal die Webseite "http://localhost:8183" öffnest?
also wenn ich http://localhost:8183 auf meinem PC (den ich steuern will) eintippe wird ein Fenster geöffnet welche mich fragt ob ich die Datei öffnen möchte. Sobald ich diese Date öffne steht dort in der Datei:
WRONG FHEM
Gruss Andreas
für diejenigen die mit mir gelitten haben noch kurzer Status:
Ich bin einen guten Schritt (wenn auch zufällig) weitergekommen.
Ich hatte gestern ein anderes Programm installieren müssen. Die Installation dauerte dann doch länger aber ich habe im
Vorbeiflug gesehen dass wohl auch Microsoft.Net aktualisiert wurde (ich meine 6.4).
Wie auch immer seitdem läuft WinConnect auch auf meinem PC. Ich denke dass das wohl mein Problem gewesen sein müsste
da ich irgendwo gelesen hatte das WinConnect wohl eine .NET > 4.5 benötigt (Hier war ich dann wohl doch noch nicht up to date).
ICh betrachte damit mein Problem als gelöst und möchte mich Euren Hilfestellungen nochmals bedanken.
Gruss Andreas
