FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Skenik am 14 August 2020, 15:52:37
Titel: [gelöst]Alexa
Beitrag von: Skenik am 14 August 2020, 15:52:37
Hallo
Ich habe eine FHM instanz auf den Rasbperry für meine wohnung mit licht,heizung,awesenheits und soweiter.
Das ganze ist auch mit Alexa verbunden.
Es funktioniert alles Super.
Jezt habe ich 2 Raspberry für mein aquarium mit FHEM bestückt für Licht steuerung und Kontrolilemente.
Auf dem 2 Raspberry habe ich auch Alexa instaliert kan aber nicht verbinde weil der erste Raspberry mit dem Skil "FHEM Connector" verbunden ist.
Gibt es eine möglichkeit Mein 2 Raspberry mit Alexa verbinden auser "FHEM 2 FHEM"?
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: Thomas41587 am 14 August 2020, 16:11:51
Ich schicke meine Daten zwischen 2 fhem Instanzen per MQTT hin und her. Benötigt halt einen MQTT Server, aber ansosnten ist das ganze wirklich sehr eifnach einzurichten und vor allem zuverlässig.
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: MadMax-FHEM am 14 August 2020, 16:22:02
Geht viel einfacher (wenn man nur Alexa mit der 2ten fhem-Instanz will): eine 2te connection in der alexa-fhem.cfg (erreichbar über "Edit Files") eintragen und dort dann die 2te fhem Instanz eintragen...
Gruß, Joachim
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: Skenik am 14 August 2020, 23:07:15
Hallo
Danke für die schnellen Antworten.
1: Kann ich die daten einfach von der 2 fhem-instanz ind alexa-fhem.cfg rein kopieren?
2: Wo trage ich die daten genau ein?
daten aus alexa-fhem.cfg
   "connections" : [
         "name" : "FHEM",
         "filter" : "alexaName=..*",
         "uid" : 999,
         "port" : "8083",
         "server" : "127.0.0.1",
         "webname" : "fhem"
   "sshproxy" : {
      "ssh" : "/usr/bin/ssh",
      "description" : "FHEM Connector"
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: MadMax-FHEM am 14 August 2020, 23:12:39
Naja dort wo halt connections steht, also so (Beispiel):
    "connections": [
            "name": "FHEM-Test",
            "server": "192.168.1.120",
            "port": "8083",
            "filter": "room=alexa"
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
   "sshproxy" : {
Filter, IP, ... halt anpassen.
EDIT: oder eben deinen connection-Eintrag kopieren, einfügen und anpassen...
EDIT: hatte das eine Weile laufen. Allerdings musst du alexa-fhem nachstarten (lassen) wenn das "remote-fhem" durchgestartet wurde... Also war zumindest "früher" bei mir so..
Gruß, Joachim
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: Skenik am 14 August 2020, 23:16:36
werde am wochenende ausprobieren
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: Skenik am 18 August 2020, 18:34:52
Hallo
Ich habe die Daten eingefügt 1FHEM und 2FHEM neu gestartet sogar in ALEXA App FHEM Connector deaktitiviert und neu angelegt aber leider ohne erfolg, es sind keine Neu geräte in ALEXA.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: MadMax-FHEM am 18 August 2020, 20:35:16
Was steht im alexa-fhem Log!? (NICHT fhem Log)
Wie lautet der "Filter" in der alexa-fhem.cfg!?
Hast du "meinen" kopiert: room=alexa
Was kommt bei den beiden fhem, wenn du den "Filter" in fhemweb eingibst!?
Also Beispiel:
Filter: alexaName=..* -> list alexaName=..* in fhemWeb
Werden Devices gelistet!?
Eine fhem Instanz müsste ja auf jeden Fall weiterhin funktionieren!
EDIT: ok, evtl. bedeutet: keine neuen Geräte, dass die "bisherige" Instanz noch tut!? ABER: die "Fehlerbeschreibung" ist nat. auch sehr präzise, ideal um sofort helfen zu können ;)
Ansonsten hast du beim Erweitern/Eintragen was falsch gemacht!
Poste doch mal den Eintrag für connections...
Gruß, Joachim
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: Askmeoffers8 am 19 August 2020, 09:35:24
I 'm currently integrating devices into the AskSin++ add-on. I reviewed the existing situation. Includes HB-UNI-Sen-CAP-MOIST-T. Yet just one net. Unfortunately, FHEM doesn't support channel variable number. ReadMe and mount it in FHEM accordingly.
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: MadMax-FHEM am 19 August 2020, 10:30:03
Äh WHAT!?
I think you are (completely) wrong here with your "answer"!?
If you feel the same -> you can delete your post ;)
EDIT: OR do you just want to advertise "your shop"!? I hope you indicated on your profile that you are a dealer (if so)! I cannot see...
Regards, Joachim
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: Rerick am 19 August 2020, 21:42:18
Ein interessanter Ansatz, achten Sie darauf, wenn es Neuigkeiten gibt.
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: Skenik am 19 August 2020, 22:13:30
Hallo
Das sind meine instanzen:
FHEM-Aquarium:
   "sshproxy" : {
   "connections" : [
         "webname" : "fhem",
         "port" : 8083,
         "name" : "FHEM",
         "uid" : 999
FHEM-Haus
   "connections" : [
         "name" : "FHEM",
         "uid" : 999,
         "port" : "8083",
         "webname" : "fhem"
   "sshproxy" : {
nach einfügen
   "connections" : [
         "webname" : "fhem",
         "port" : 8083,
         "name" : "FHEM",
         "uid" : 999
         "name" : "FHEM",
         "uid" : 999,
         "port" : "8083",
         "webname" : "fhem"
   "sshproxy" : {
Die Haus-instanz funktioniert weiterhin ohne Probleme, die geräte in Aquarium-instanz sind mit Alexa-Namen angelegt ALEXA findet aber keine NEU Geräte.
Im alexa-fhem log keine einträge von Aquarium FHEM
Habe Testweise ein neues gerät in FHEM-Haus angelegt und Alexa-Name vergeben das gerät wird von Alexa sofort gefunden.
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: MadMax-FHEM am 19 August 2020, 22:33:46
Also mindestens eine IP-Adresse eines fhem KANN NICHT STIMMEN!!??
Weil doch nicht beide local host laufen KÖNNEN! Zumindest NICHT mit DEMSELBEN Port!
Also warum nicht die tatsächliche IP unter der das 2te fhem erreichbar ist auch eintragen!!
EDIT: hast du dir mein Beispiel angesehen!? Also ein fhem läuft ja verm. dort wo auch alexa-fhem läuft -> local host -> 127.0.0.1 ist ok. Das andere fhem läuft SICHER NICHT auf local host sondern auf einem anderen "Rechner"! -> wie soll denn alexa-fhem dort "hin kommen"!!?
EDIT: ob 2x der selbe Name, also "FHEM" geht -> keine Ahnung. Aber ohne die richtige IP wird es definitiv NICHT gehen...
Gruß, Joachim
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: Skenik am 19 August 2020, 23:06:06
Die 2 FHEM laufen auf 2 verschidenen Pi3.
Habe die IP Adressen nicht geändert es so in edit files alexa-fhem eingetragen
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: MadMax-FHEM am 19 August 2020, 23:10:44
Also: 127.0.0.1 ist IMMER der LOKALE RECHNER!
Für einen der beiden fhem KANN das NICHT stimmen!
Also trag doch einfach entweder für beide connections statt 127.0.0.1 die IP ein, mit der du zugreifst, wenn du per Web-Browser drauf gehst...
...mindestens aber für EINE der connections!
Am besten für die auf dem PI wo du alexa-fhem nicht (mehr) laufen hast/lassen willst (kannst)...
Also:
es gibt 2 Leute, jeder wohnt "zuause" (local host).
Wenn nun jeder "bei sich" schaut, wird er alles "bei sich" finden.
Aber einer der beiden muss ja "beim andern" schauen, also an DESSEN Adresse...
Mehr kann ich jetzt nicht mehr schreiben...
EDIT: siehe bei meinem Beispiel https://forum.fhem.de/index.php/topic,113556.msg1078366.html#msg1078366 127.0.0.1 ist dort wo alexa-fhem läuft und dort wo die IP (!=127.0.0.1) drin steht ist/war mein "anderes" fhem (eben auch auf einem ANDEREN PI)...
EDIT: mit der alexa-fhem.cfg von dir schaut alexa-fhem 2x "bei sich" nach... Da findet es (logisch) nur die Geräte/Devices die es eben "bei sich lokal" gibt... 2x nachschauen (lassen) macht es nicht besser... ;)
Gruß, Joachim
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: MadMax-FHEM am 23 August 2020, 14:32:49
Bist du schon weiter gekommen!?
Alternative zu fhem2fhem (was soweit mir bekannt ja nur in eine Richtung geht!? Für die "andere Richtung" wäre dann rfhem "nötig"!?) wäre:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,109308.msg1032785.html#msg1032785
(bin dran erinnert worden, weil dort grad wieder mal gepostet wurde)
Allerdings bin ich immer noch der Meinung, dass das Eintragen einer 2ten Connection (mit entspr. IP des "anderen" PI) in die alexa-fhem.cfg des fhem wo eben alexa-fhem läuft/laufen soll immer noch einfacher ist als "sowas" einzurichten...
Noch dazu, wenn man "nur" Dinge des anderen fhem per Sprache/Alexa steuern/abfragen will und nicht beide fhem "komplett verbinden" will...
Gruß, Joachim
Titel: Antw:Alexa
Beitrag von: bergadler am 24 August 2020, 21:58:18
ZitatAlternative zu fhem2fhem (was soweit mir bekannt ja nur in eine Richtung geht!?
Nö, fhem2fhem geht auch in beiden Richtungen.
Man muß halt nur bei der "LOG-Auswahl" aufpassen, daß man sich keine Loop rein bastelt.
Titel: Antw:[Gelöst]Alexa
Beitrag von: Skenik am 25 August 2020, 22:35:33
Hallo
Jezt habe ich es geschaft.
Ich musste bei: Aquarium FHEM  "server" : "127.0.0.1" gehändert zur tasächlichen IP
Und bei: HAUS FHEM habe ich die daten angepast und jezt fuktioniert es.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 25 August 2020, 22:56:10
Das habe ich die ganze Zeit versucht dir zu "sagen" ;)
Na dann viel Spaß weiterhin, Joachim
