ich erhalte gelegentlich bei verschiedensten EnOcean devices ein Meldung wie zum Beispiel
state RORG: A5 DATA: 00721F08 STATUS: 01 ODATA: 03FFFFFFFF5800
Da dies bei allen möglichen Sensoren auftreten kann (die nicht wirklich was in der Definition gemeinsam haben), welche dann eine neues Teach-In benötigen, suche ich eine Möglichkeit bei allen den state mit dem Teil *RORG* ein Telegram abzusetzen (der gleiche Text steht auch unter STATE falls es hier einfacher wäre, und landet natürlich auch im logfile). Aber wie suche ich nach diesem state wenn es auftaucht?
Gruß Floon
Gruß Floon
Etwas wie (halber Pseudocode)
defmod TeachInNoetig notify .*:RORG.* { SendeTelegram($NAME." braucht Teach-In") }könnte Dir helfen. Warum suchen, wenn du auf das Auftreten ein Notify loslassen kannst? Entsprechendes event-on-change-reading bei allen betreffenden Devices vorausgesetzt.
Perfekt, hat angeschlagen :)
Danke!
Danke!
Gern geschehen!
Stellst Du dann ein "[gelöst]" vor den Titel (erster Beitrag, rechts oben gibt es "Ändern").
