Hiho,
habe einen OSRAM LED Strip, der beim Farbe-Wechsel-Befehl über Alexa nur die Farbtemperatur anpasst, aber nicht die eigentliche Farbe ändert.
Also "Stelle auf Rot" ändert nur warmweiß zu kaltweiß oder ähnlich.
Angebunden ist der Strip per Dexonz/Conbee II
Wenn ich es per manuell per FHEM oder Dexonz ändere passt alles, also scheint hier irgendwas bei der Übergabe zu Alexa nicht zu passen.
Hat hier jemand vielleicht einen Tipp?
List von Device:
DEF 3 IODev=deCONZ
FUUID 5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03
FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.229000/2020-10-02
ID 3
INTERVAL
IODev deCONZ
NAME KiZ2.Bett
NR 272
STATE off
TYPE HUEDevice
desired 0
manufacturername OSRAM
modelid LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
name KiZ2.Bett
swversion V1.04.90
type Extended color light
uniqueid 7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03
2020-12-22 20:10:05 alert none
2020-12-29 00:27:56 bri 50
2020-12-22 20:10:05 colormode ct
2020-12-22 20:10:05 ct 370 (2702K)
2020-12-22 20:10:05 effect none
2020-12-22 20:10:05 hue 4352
2020-12-29 09:45:03 onoff 0
2020-12-29 09:45:03 pct 0
2020-12-23 11:07:40 reachable 1
2020-12-22 20:10:05 rgb ffc698
2020-12-22 20:10:05 sat 254
2020-12-29 09:45:03 state off
2020-12-22 20:10:05 xy 0.543,0.4453
helper:
alert none
battery -1
bri 50
colormode ct
ct 370
devtype
effect none
hue 4352
mode
on 0
pct 0
reachable 1
rgb ffc698
sat 254
update_timeout 1
xy 0.543,0.4453
json:
colorcapabilities 31
ctmax 666
ctmin 125
etag 8f0439b009076edc0cbb7ee2b5e81b65
lastannounced 2020-12-22T10:23:08Z
lastseen 2020-12-29T16:38Z
name KiZ2.Bett
swversion V1.04.90
state:
alert none
bri 50
colormode ct
ct 370
effect none
hue 4352
sat 254
xy:
0.543
0.4453
IODev deCONZ
alexaName Feuerwehrbett
color-icons 2
devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
gassistantName Feuerwehrbett
group Licht
icon dim100%
model LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
room Alexa,GoogleAssistant,Kinderzimmer2
subType extcolordimmer
webCmd rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
Setze mal das Attribut genericdevicetype auf light.
Wenn es nicht reicht, zeig bitte die alexa-fhem Log bei einem "set alexadevice reload"
Habe es gesetzt und gerade getestet, selber Problem.
Habe "Alexa Stelle auf blau" gesagt. Im FHEM stand kurz der color Pickerl auf blau und hat dann auf grün gewechselt.
Hier der Auszug der alexa-fhem-log des Wechsels
[12/30/2020, 8:01:05 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"78c5242a-26c7-4106-ab9e-d96a70fd2815","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 240
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20hue%2043812&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20sat%20254&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20pct%20100&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/30/2020, 8:01:05 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2020-12-30T07:01:05.163Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"9369a1d8-b04a-44a0-82ff-95e0d85365da","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2020-12-30 08:01:05 caching: KiZ2.Bett-colormode: hs
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] caching: colormode: hs (as string; from 'hs')
2020-12-30 08:01:05 caching: KiZ2.Bett-hue: 43812
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] caching: Hue: 240 (as number; from '43812')
2020-12-30 08:01:05 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] caching: Saturation: 100 (as number; from '254')
2020-12-30 08:01:05 caching: KiZ2.Bett-xy: 0.3281,0.5181
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] caching: xy: 0.3281,0.5181 (as string; from '0.3281,0.5181')
2020-12-30 08:01:05 caching: KiZ2.Bett-h: 0.24024822695035458
2020-12-30 08:01:05 caching: KiZ2.Bett-s: 0.7372549019607844
2020-12-30 08:01:05 caching: KiZ2.Bett-xy: 0.3281,0.5899
[12/30/2020, 8:01:05 AM] [FHEM] caching: xy: 0.3281,0.5899 (as string; from '0.3281,0.5899')
2020-12-30 08:01:05 caching: KiZ2.Bett-h: 0.23873873873873874
2020-12-30 08:01:05 caching: KiZ2.Bett-s: 0.8705882352941177
2020-12-30 08:01:07 caching: KiZ2.Bett-xy: 0.3281,0.6563
[12/30/2020, 8:01:07 AM] [FHEM] caching: xy: 0.3281,0.6563 (as string; from '0.3281,0.6563')
2020-12-30 08:01:07 caching: KiZ2.Bett-h: 0.2387755102040816
2020-12-30 08:01:07 caching: KiZ2.Bett-s: 0.9607843137254902
2020-12-30 08:01:08 caching: KiZ2.Bett-hue: 19182
[12/30/2020, 8:01:08 AM] [FHEM] caching: Hue: 105 (as number; from '19182')
2020-12-30 08:01:35 caching: BZ.Heizung_Clima-measured-temp: 21.0
[12/30/2020, 8:01:35 AM] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
jump to the top
Hier das Logo vom reload
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] KiZ2.Bett is light
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] KiZ2.Bett has
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] On [onoff;on,off]
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] Brightness [bri]
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] Hue [hue;hue;0-65535]
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] Saturation [sat;sat;0-254]
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] Custom Color Temperature [ct]
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] colormode [colormode]
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] xy [xy]
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] Reachable [reachable]
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] KiZ2.Bett will not send proactive events
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] KiZ2.Bett uses ID: 7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03
[12/30/2020, 8:08:22 AM] [FHEM] caching: Custom Color Temperature: 370 (as number; from '370 (2702K)')
Hast Du beim Device ein Kommando "set xxxx Hue nnn"? Und wenn ja,
- schaltet die Lampe auf color Modus wenn Du im white Modus bist und diesen set Befehl ausführt?
- was sind die maximale Werte vom Hue Befehl?
Set hue habe ich, ja.
Am Slider kann ich bis 65535 gehen, beim Set steht das zugehörige Reading jedoch dann bei 15346.
Colormode steht auf CT.
Wenn ich die Farbe über FHEM ändere wechselt der colormode zu xy.
Wenn ich den Befehl über Alexa absetze wird der colormode zu hs
Wenn ich über Alexa auf weiß andere wird der colormode zu CT
Das wird wohl das Problem sein...
Doch wie lässt sich das Alexa beibringen?
Laut Doku von der Amazon smarthome API nimmt Hue aber nur 0 bis 360
Versuche mal zuerst ein factor im homeBridgeMapping zu bauen (nur zum Testen. Es wird die Farben falsch setzen, aber das ist nur um zu sehen, ob dann das Kommando funktioniert)
Oha da bräuchte ich bitte Hilfe, mache das mit den mappings erst seit gestern und steig da noch nicht so ganz durch.
Im homeBridgeMapping: Hue=hue,factor=0.0054,cmd=hue
Hab ich gesetzt, hier das list von Device:
DEF 3 IODev=deCONZ
ID 3
INTERVAL
IODev deCONZ
NAME KiZ2.Bett
NR 272
STATE on
TYPE HUEDevice
desired 1
name KiZ2.Bett
swversion V1.04.90
2020-12-31 09:14:12 bri 254
2020-12-31 09:14:09 colormode hs
2020-12-30 17:26:16 ct 250 (4000K)
2020-12-31 09:14:56 hue 3691
2020-12-31 09:14:09 onoff 1
2020-12-31 09:14:12 pct 100
2020-12-31 09:14:54 reachable 1
2020-12-31 09:14:56 rgb ff5600
2020-12-30 17:25:25 sat 254
2020-12-31 09:14:12 state on
2020-12-31 09:14:12 xy 0.5039,0.4805
helper:
alert none
battery -1
bri 254
colormode hs
ct 250
devtype
effect none
hue 3691
mode
pct 100
reachable 1
rgb ff5600
sat 254
update_timeout -1
xy 0.5039,0.4805
json:
e changed
id 3
r lights
t event
attr:
ctmax 666
ctmin 125
id 3
lastseen 2020-12-31T08:15Z
name KiZ2.Bett
swversion V1.04.90
IODev deCONZ
color-icons 2
genericDeviceType light
group Licht
homebridgeMapping Hue=hue,factor=0.0054,cmd=hue
icon dim100%
Alexa Log vom reload:
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] KiZ2.Bett is light
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] KiZ2.Bett has
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] On [onoff;on,off]
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] Brightness [bri]
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] Hue [hue;hue;0-65535]
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] Saturation [sat;sat;0-254]
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] Custom Color Temperature [ct]
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] colormode [colormode]
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] xy [xy]
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] Reachable [reachable]
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] KiZ2.Bett will not send proactive events
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] KiZ2.Bett uses ID: 7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03
[12/31/2020, 7:03:24 AM] [FHEM] caching: Custom Color Temperature: 250 (as number; from '250 (4000K)')
Und das Log vom Set rot Befehl:
[12/31/2020, 9:19:00 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"e05fb648-760c-482c-8254-87f4b7176859","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"5c77c6a7-f33f-9205-5e24-df3e5a2b337d0710","cookie":{"fuuid":"5c77c6a7-f33f-9205-5e24-df3e5a2b337d0710","device":"SZ.LEDStripe"}},"payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[12/31/2020, 9:19:00 AM] [FHEM] SZ.LEDStripe: executing set cmd for Hue with value 0
[12/31/2020, 9:19:00 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20SZ.LEDStripe%20hue%200&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/31/2020, 9:19:00 AM] [FHEM] SZ.LEDStripe: executing set cmd for Saturation with value 100
[12/31/2020, 9:19:00 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20SZ.LEDStripe%20saturation%20100&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/31/2020, 9:19:00 AM] [FHEM] SZ.LEDStripe: executing set cmd for Brightness with value 100
[12/31/2020, 9:19:00 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20SZ.LEDStripe%20dim%20100&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/31/2020, 9:19:00 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2020-12-31T08:19:00.046Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"0dd01e9c-b732-40e3-9a49-e2429eabebe9","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"5c77c6a7-f33f-9205-5e24-df3e5a2b337d0710"},"payload":{}}}
2020-12-31 09:19:00 caching: SZ.LEDStripe-state: on 100
[12/31/2020, 9:19:00 AM] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on 100')
Habe dann noch schnell 2 Screenshots gemacht, was am device passiert, im Anhang.
Lösche erstmal dieses homeBridgeMapping von mir, das war eher schlecht. Ich hatte was übersehen..
Anscheinend schickt Alexa Werte, die als HSB Farben interpretiert werden, und nach und nach mit entspr. set Befehle (Hue, Sat, Bri) ausgeführt werden.
Wenn Du "set Brightness" machst, wechselt die Lampe auf Weiss Modus?
Mapping ist raus.
Habe manuell auf Rot gestellt, dann ging der Mode auf xy, dann off geschalten, blieb weiterhin auf xy und dann per set bri die brightness angepasst. colormode bleibt weiterhin auf xy.
Wenn ich per Alexa "Stelle Helligkeit auf 100" sage bleibt es auch so.
Andersrum: wie sehen alle Readings aus, wenn die Lampe rot ist?
siehe Bild.
Bitte zukünftig kein Bild, sondern ein "list" des Devices in Code Tags.
Die Änderung hast Du um 16:36 gemacht, und "hue" und "sat" wurden nicht angefasst? Jetzt verstehe ich nicht mit welchem Farbschema deine Lampe arbeitet. Was kommt als Event im Eventmonitor, wenn Du rot setzt?
Dann muss man ggf ein cmdalias definieren, mit einer Konvertierung rgb2hsv oder so.
Hallo, bei mir stimmt es auch nicht :-)
So sieht es aus wenn ich oben auf den roten Button klicke: dann ist es auch rot
.FhemMetaInternals 1
DEF 4 IODev=Conbee
FUUID 5fd8c492-f33f-4aae-12c9-50a8011265324276
FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.233440/2020-12-13
ID 4
INTERVAL
IODev Conbee
NAME Bad_Licht
NR 754
STATE on
TYPE HUEDevice
desired 1
manufacturername MLI
modelid ZBT-ExtendedColor
name Bad_Licht
swversion 2.0
uniqueid 00:15:8d:00:03:41:76:6c-01
.attraggr:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
alert:
DBLogging:
TIME 1609527723.3473
VALUE none
bri:
DBLogging:
TIME 1609535387.40431
VALUE 254
colormode:
DBLogging:
TIME 1609535386.82943
VALUE xy
ct:
DBLogging:
TIME 1609535387.38693
VALUE 556 (1798K)
effect:
DBLogging:
VALUE none
hue:
DBLogging:
VALUE 43812
lastseen:
DBLogging:
TIME 1609535403.75823
VALUE 2021-01-01T21:09Z
onoff:
DBLogging:
VALUE 1
pct:
DBLogging:
VALUE 100
reachable:
DBLogging:
VALUE 1
rgb:
DBLogging:
TIME 1609535427.23539
VALUE ef1e1f
sat:
DBLogging:
TIME 1609535387.93723
VALUE 254
state:
DBLogging:
VALUE on
xy:
DBLogging:
TIME 1609535427.22568
VALUE 0.6392,0.29
2021-01-01 20:02:03 alert none
2021-01-01 22:09:47 bri 254
2021-01-01 22:09:46 colormode xy
2021-01-01 22:09:47 ct 556 (1798K)
2021-01-01 20:02:03 effect none
2021-01-01 20:02:03 hue 43812
2021-01-01 22:10:03 lastseen 2021-01-01T21:09Z
2021-01-01 22:09:46 onoff 1
2021-01-01 22:09:47 pct 100
2021-01-01 20:02:03 reachable 1
2021-01-01 22:10:27 rgb ef1e1f
2021-01-01 22:09:47 sat 254
2021-01-01 22:09:47 state on
2021-01-01 22:10:27 xy 0.6392,0.29
helper:
alert none
battery -1
bri 254
colormode xy
ct 556
devtype
effect none
hue 43812
lastseen
mode
pct 100
reachable 1
rgb ef1e1f
sat 254
update_timeout -1
xy 0.6392,0.29
json:
e changed
id 4
r lights
t event
attr:
ctmax 556
ctmin 153
id 4
lastannounced
lastseen 2021-01-01T21:10Z
name Bad_Licht
swversion 2.0
IODev Conbee
alexaName Bad Licht
alias Bad_Licht
color-icons 2
group HUEDevice
model ZBT-ExtendedColor
room HUEDevice
so sieht es aus wenn ich dann sage " Alexa Bad_Licht warmweiß" sieht dann auch annähernd so aus
DEF 4 IODev=Conbee
ID 4
INTERVAL
IODev Conbee
NAME Bad_Licht
NR 754
STATE on
TYPE HUEDevice
desired 1
name Bad_Licht
swversion 2.0
.attraggr:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
alert:
DBLogging:
VALUE none
bri:
DBLogging:
VALUE 254
colormode:
DBLogging:
TIME 1609535514.89814
VALUE ct
ct:
DBLogging:
TIME 1609535515.60699
VALUE 370 (2702K)
effect:
DBLogging:
VALUE none
hue:
DBLogging:
VALUE 43812
lastseen:
DBLogging:
TIME 1609535529.7617
VALUE 2021-01-01T21:11Z
onoff:
DBLogging:
VALUE 1
pct:
DBLogging:
VALUE 100
reachable:
DBLogging:
VALUE 1
rgb:
DBLogging:
TIME 1609535515.61885
VALUE ffc698
sat:
DBLogging:
TIME 1609535515.63948
VALUE 202
state:
DBLogging:
VALUE on
xy:
DBLogging:
VALUE 0.4576,0.41
2021-01-01 22:11:54 colormode ct
2021-01-01 22:11:55 ct 370 (2702K)
2021-01-01 22:12:09 lastseen 2021-01-01T21:11Z
2021-01-01 22:11:55 rgb ffc698
2021-01-01 22:11:55 sat 202
2021-01-01 22:11:55 xy 0.4576,0.41
helper:
alert none
battery -1
bri 254
colormode ct
ct 370
devtype
effect none
hue 43812
lastseen
mode
pct 100
reachable 1
rgb ffc698
sat 202
update_timeout -1
xy 0.4576,0.41
json:
ctmax 556
ctmin 153
etag fe46ed3bfceb86765afe69e9efb6959f
lastannounced
name Bad_Licht
swversion 2.0
state:
alert none
bri 254
colormode ct
ct 370
effect none
hue 43812
sat 202
xy:
0.4576
0.41
IODev Conbee
alexaName Bad Licht
alias Bad_Licht
color-icons 2
group HUEDevice
room HUEDevice
und jetzt das Problem wenn ich sage "Alexa Bad_licht rot " dann kommt folgendes in Gelb/Orange
DEF 4 IODev=Conbee
ID 4
INTERVAL
IODev Conbee
NAME Bad_Licht
NR 754
STATE on
TYPE HUEDevice
desired 1
name Bad_Licht
swversion 2.0
.attraggr:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
alert:
DBLogging:
VALUE none
bri:
DBLogging:
VALUE 254
colormode:
DBLogging:
TIME 1609535800.6717
VALUE hs
ct:
DBLogging:
TIME 1609535801.41394
VALUE 556 (1798K)
effect:
DBLogging:
VALUE none
hue:
DBLogging:
VALUE 0
lastseen:
DBLogging:
TIME 1609535781.79176
VALUE 2021-01-01T21:15Z
onoff:
DBLogging:
VALUE 1
pct:
DBLogging:
VALUE 100
reachable:
DBLogging:
VALUE 1
rgb:
DBLogging:
TIME 1609535800.68196
VALUE ff0000
sat:
DBLogging:
VALUE 254
state:
DBLogging:
VALUE on
xy:
DBLogging:
VALUE 0.5514,0.4227
2021-01-01 22:16:40 colormode hs
2021-01-01 22:16:41 ct 556 (1798K)
2021-01-01 22:16:40 hue 0
2021-01-01 22:16:21 lastseen 2021-01-01T21:15Z
2021-01-01 22:16:40 rgb ff0000
2021-01-01 22:16:40 sat 254
2021-01-01 22:16:41 xy 0.5514,0.4227
helper:
alert none
battery -1
bri 254
colormode hs
ct 556
devtype
effect none
hue 0
lastseen
mode
pct 100
reachable 1
rgb ff0000
sat 254
update_timeout -1
xy 0.5514,0.4227
json:
e changed
id 4
r lights
t event
state:
alert
bri 254
colormode hs
ct 556
effect none
hue 0
sat 254
xy:
0.5514
0.4227
IODev Conbee
alexaName Bad Licht
alias Bad_Licht
color-icons 2
group HUEDevice
room HUEDevice
Vielleicht ist hiermit ein bischen geholfen :-)
Gruß Intruder
Ja, der Button macht ein "set rgb"
Alexa macht ein "set hsb", genauer sogar "set h", dann "set s", dann "set b"
Folgendes:
ist aber doch die Farbe rot! Nur das:
ist tatsächlich orange.
Anscheinend verliert sich fhem zwischen hsv und xy. Vielleicht kann man es mit clear lösen, in dem man dann xy nicht mappt.
homebridgeMapping clear On=state,cmdOn=on,cmdOff=off Hue=hue,cmd=hue Brightness=bri,cmd=bri Saturation=sat,cmd=sat,minValue=0,maxValue=254 ColorTemperature=ct,cmd=ct
Zu testen nach Setzen des Attributs, "set alexa reload" (dann bitte die alexa-fhem Log beim reload zeigen) und neue Suche in Alexa
Folgendes:
Alexa reload:
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] wrong syntax: homebridgeMapping
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] KiZ2.Bett is light
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] KiZ2.Bett has
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] On [state;on,off]
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] Hue [hue;hue;0-undefined]
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] Brightness [bri]
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] Saturation [sat;sat;0-undefined]
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] ColorTemperature [ct]
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] KiZ2.Bett will not send proactive events
[1/2/2021, 8:30:44 AM] [FHEM] KiZ2.Bett uses ID: 7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03
2021-01-02 08:30:44 caching: KiZ2.Bett-state: off
List bei rot:
DEF 3 IODev=deCONZ
ID 3
INTERVAL
IODev deCONZ
NAME KiZ2.Bett
NR 271
STATE dim37%
TYPE HUEDevice
desired 1
name KiZ2.Bett
swversion V1.04.90
2021-01-01 16:18:21 alert none
2021-01-02 08:40:19 bri 100
2021-01-02 08:40:46 colormode hs
2021-01-02 08:40:44 ct 370 (2702K)
2021-01-01 16:18:21 effect none
2021-01-02 08:42:17 hue 0
2021-01-02 08:42:21 lastseen 2021-01-02T07:42Z
2021-01-02 08:42:17 onoff 1
2021-01-02 08:42:17 pct 39
2021-01-02 08:40:39 reachable 1
2021-01-02 08:42:17 rgb 643d3d
2021-01-02 08:40:16 sat 100
2021-01-02 08:42:17 state dim37%
2021-01-02 08:40:48 xy 0.375,0.3438
helper:
alert none
battery -1
bri 100
colormode hs
ct 370
devtype
effect none
hue 0
lastseen
mode
pct 39
reachable 1
rgb 643d3d
sat 100
update_timeout 1
xy 0.375,0.3438
json:
ctmax 666
ctmin 125
etag d25bc13d19f43e812d0c3bdfb86cef4b
name KiZ2.Bett
swversion V1.04.90
state:
alert none
bri 100
colormode hs
ct 370
effect none
hue 0
sat 100
xy:
0.375
0.3438
IODev deCONZ
color-icons 2
group Licht
homebridgeMapping homebridgeMapping clear On=state,cmdOn=on,cmdOff=off Hue=hue,cmd=hue Brightness=bri,cmd=bri Saturation=sat,cmd=sat,minValue=0,maxValue=254 ColorTemperature=ct,cmd=ct
icon dim100%
Ergebnis ist, weiß und warmweiß funktioniert mit Alexa, aber bei rot oder einer anderen Farbe wird die Strip immer weiß.
guten Morgen, ich teste später, hab gerade zu tun
Ich sehe gerade bei @link611
er hat ein homebridgeMapping zu viel
Gruß Intruder
Gruß Intruder
Hab's angepasst, aber selbes verhalten wie vorher beschrieben..
Zumindest mappt er xy nicht mehr.
Kann man noch die alexa-fhem Log bei "Alexa, bitte rot" sehen? Am besten von einem anderen Zustand wie zB warmweiss auskommend.
Und eine Frage dazu: gibt es im Device einen "set colormode" Befehl, und wenn ja, mit welchen möglichen Werte?
Hier alexa-fhem Log von warmweiß zu rot.
1/3/2021, 8:29:12 AM] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 21.8 (as number; from '21.8')
[1/3/2021, 8:29:21 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"2009a91b-9380-4bd7-ae0c-d3152f34d1cf","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 0
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20hue%200&fwcsrf=csrf_538141350302267&XHR=1
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20sat%20100&fwcsrf=csrf_538141350302267&XHR=1
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20bri%20100&fwcsrf=csrf_538141350302267&XHR=1
[1/3/2021, 8:29:21 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-03T07:29:21.542Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"e8b7e2f1-5eab-48de-9702-c8980ba00b0d","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-03 08:29:21 caching: KiZ2.Bett-hue: 0
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] caching: Hue: 0 (as string; from '0')
2021-01-03 08:29:21 caching: KiZ2.Bett-bri: 100
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] caching: Brightness: 100 (as string; from '100')
2021-01-03 08:29:21 caching: KiZ2.Bett-state: dim37%
[1/3/2021, 8:29:21 AM] [FHEM] caching: On: dim37% (as string; from 'dim37%')
[1/3/2021, 8:29:22 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"38a6fb89-9a89-47b8-ae14-9999ac5763b9","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{}}}
[1/3/2021, 8:29:22 AM] [FHEM] caching: On: dim37% (as string; from 'dim37%')
[1/3/2021, 8:29:22 AM] [FHEM] caching: Brightness: 100 (as string; from '100')
[1/3/2021, 8:29:22 AM] [FHEM] caching: Hue: 0 (as string; from '0')
[1/3/2021, 8:29:22 AM] [FHEM] caching: Saturation: 100 (as string; from '100')
[1/3/2021, 8:29:22 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2021-01-03T07:29:22.240Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.BrightnessController","name":"brightness","value":100,"timeOfSample":"2021-01-03T07:29:22.240Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.ColorTemperatureController","name":"colorTemperatureInKelvin","value":2631,"timeOfSample":"2021-01-03T07:29:22.240Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":"0","saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-03T07:29:22.241Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"a2a5553c-7e5f-4abe-a9a0-3e5cbce9c99f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-03 08:29:23 caching: KiZ2.Bett-bri: 58
[1/3/2021, 8:29:23 AM] [FHEM] caching: Brightness: 58 (as string; from '58')
2021-01-03 08:29:23 caching: KiZ2.Bett-state: dim25%
[1/3/2021, 8:29:23 AM] [FHEM] caching: On: dim25% (as string; from 'dim25%')
2021-01-03 08:29:23 caching: KiZ2.Bett-bri: 86
[1/3/2021, 8:29:23 AM] [FHEM] caching: Brightness: 86 (as string; from '86')
2021-01-03 08:29:23 caching: KiZ2.Bett-state: dim31%
[1/3/2021, 8:29:23 AM] [FHEM] caching: On: dim31% (as string; from 'dim31%')
2021-01-03 08:29:24 caching: KiZ2.Heizung_Clima-measured-temp: 18.2
[1/3/2021, 8:29:24 AM] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18.2 (as number; from '18.2')
2021-01-03 08:29:25 caching: KiZ2.Bett-bri: 100
[1/3/2021, 8:29:25 AM] [FHEM] caching: Brightness: 100 (as string; from '100')
2021-01-03 08:29:25 caching: KiZ2.Bett-state: dim37%
[1/3/2021, 8:29:25 AM] [FHEM] caching: On: dim37% (as string; from 'dim37%')
2021-01-03 08:29:25 caching: KiZ2.Bett-hue: 2394
[1/3/2021, 8:29:25 AM] [FHEM] caching: Hue: 2394 (as string; from '2394)
Ein Set colormode gibt es nicht, nur CT, RGB, hue, xy damit stellt sich der colormode entsprechend um.
ich kann gerade nicht antworten, bekomme beim versenden Datenbankfehler
Man man , der bricht den Text zwischen dem ab und danach fehlt eine Menge.
evtl. Problem mit dem Forum
versuche es später noch mal
Es gibt immer noch etwas, das ich nicht verstehe.
Alexa-fhem macht nichts anderes als :
set ... hue 0
set ... sat 100
set ... bri 100
Wenn Du im weiss Modus (colormode CT) bist, und diese Befehle nach und nach eingibst (nicht die Farbe über den Knopf wechseln!), wann schaltet er auf "hs" colormode? Oder bleibt die Lampe weiss?
Und wenn Du ein "set ... hsv 0 100 100" machst, was passiert? Vielleicht reicht im Mapping ein "cmd=hsv bei den 3 Characteristics, wenn dieser "hsv" Befehl funktioniert:
homebridgeMapping clear On=state,cmdOn=on,cmdOff=off Hue=hue,cmd=hsv Brightness=bri,cmd=hsv Saturation=sat,cmd=hsv,minValue=0,maxValue=254 ColorTemperature=ct,cmd=ct
Wenn es diesen Befehl nicht gibt, muss man den evtl mit cmdalias einbauen.
oder man muss ein asymetrisches homeBridgeMapping machen. Ich bin mir nicht sicher, wie man HSV mappen muss.
...wird langsam kompliziert... ;)
guten Morgen :)
Dritter versuch
So, ich habe heute ein bischen Zeit.
Ich habe eine Tint E14 RGB im Bad
Ich habe wie gewünscht Alexa reloadet
Dann attr homebridgeMapping ausgeführt, hier der Log von alexaFhemLog
[2021-1-3 08:58:01] [FHEM] caching: CurrentRelativeHumidity: 60 (as number; from '60')
2021-01-03 08:58:09 caching: Kueche_Temp-humidity: 60
[2021-1-3 08:58:09] [FHEM] caching: CurrentRelativeHumidity: 60 (as number; from '60')
[2021-1-3 08:58:25] reloading http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing AZ_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Arbeit_Licht_all from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Arbeit_Rollo from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Bad_Licht from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Bad_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Diele_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Ess_Licht_all from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Flur_Licht from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Gefrierschrank_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Keller_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Kueche_Geschirrspueler from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Kueche_Kaffee from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Kueche_Microwelle from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Kueche_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Kuehlschrank_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Schlaf_Bett_Werner from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Schlaf_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Tueroeffner from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing WZ_Temp from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Wohnen_IT_Fernseher from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] removing Wohnen_LED_Couch from http://127.0.0.1:8083/fhem
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&XHR=1
*** FHEM: connected
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] got: 21 results
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] AZ_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] AZ_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] StatusLowBattery [battery]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] CurrentTemperature [temperature]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] CurrentRelativeHumidity [humidity]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] AZ_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] AZ_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-5412-766d9680490a6fe1
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Licht_all is light
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Licht_all has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] On [onoff;on,off]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Brightness [bri]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Hue [hue;hue;0-65535]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Saturation [sat;sat;0-254]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Custom Color Temperature [ct]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] colormode [colormode]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Reachable [reachable]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Licht_all will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Licht_all uses ID: Arbeit_Licht_all
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] caching: Custom Color Temperature: 154 (as number; from '0')
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Rollo is blind
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Rollo has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] BatteryLevel [battery]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] CurrentPosition [pct]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] TargetPosition [pct]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Rollo will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Arbeit_Rollo uses ID: Arbeit_Rollo
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Licht is light
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Licht has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] xy [xy]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Licht will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Licht uses ID: 00:15:8d:00:03:41:76:6c-01
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] caching: Custom Color Temperature: 370 (as number; from '370 (2702K)')
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Bad_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-e426-8271c9cae0d31e38
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Diele_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Diele_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Diele_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Diele_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-df4f-ecfded058f998c5d
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Ess_Licht_all is light
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Ess_Licht_all has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Ess_Licht_all will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Ess_Licht_all uses ID: Ess_Licht_all
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Flur_Licht is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Flur_Licht has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Flur_Licht will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Flur_Licht uses ID: Flur_Licht
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Gefrierschrank_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Gefrierschrank_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Gefrierschrank_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Gefrierschrank_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-1929-e4e5d99cd6821c87
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Keller_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Keller_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Keller_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Keller_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-056d-8023d06acb187d02
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Geschirrspueler is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Geschirrspueler has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Custom Power [power]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] On [state;on,off]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Geschirrspueler will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Geschirrspueler uses ID: 5c458175-f33f-4aae-55ea-e1f945ab38af49b6
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] caching: Custom Power: 0 (as number; from '0')
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Kaffee is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Kaffee has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Kaffee will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Kaffee uses ID: 5c458175-f33f-4aae-2437-746a94865a22afe7
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Microwelle is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Microwelle has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Microwelle will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Microwelle uses ID: 5c458175-f33f-4aae-2a67-1b7eec88a0f25b21
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kueche_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-9efc-759d0fc79ef264d5
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kuehlschrank_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kuehlschrank_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kuehlschrank_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Kuehlschrank_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-897f-b34e37dbfde471ec
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Bett_Werner is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Bett_Werner has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Bett_Werner will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Bett_Werner uses ID: 5c458175-f33f-4aae-52de-1cd0400607c5ada3
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Schlaf_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-ce7b-2d2f0dd70f320d5b
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Tueroeffner is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Tueroeffner has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] FirmwareRevision [firmware]
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Tueroeffner will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Tueroeffner uses ID: 5fe20f17-f33f-4aae-6f39-ee4ac1fd166b3c6e
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] WZ_Temp is thermometer
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] WZ_Temp has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] WZ_Temp will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] WZ_Temp uses ID: 5c458175-f33f-4aae-cf36-b77117d3cb8ff052
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_IT_Fernseher is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_IT_Fernseher has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_IT_Fernseher will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_IT_Fernseher uses ID: IT.000000000F FF F0
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_LED_Couch is switch
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_LED_Couch has
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_LED_Couch will not send proactive events
[2021-1-3 08:58:25] [FHEM] Wohnen_LED_Couch uses ID: IT.0000F0000F FF F0
[2021-1-3 08:58:25] refreshing token
[2021-1-3 08:58:25] false
[2021-1-3 08:58:26] got fresh token
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"b2cb3ddd-b932-4fc3-b0eb-a827eae24bd4"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-5412-766d9680490a6fe1","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: AZ_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"arbeitszimmer","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"AZ_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-5412-766d9680490a6fe1"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] posting skill event
[2021-1-3 08:58:26] posted skill event: 202:
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"d690ea7a-7e10-4967-b353-d24fed71862e"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"Flur_Licht","manufacturerName":"HUEDevice","description":"n: Flur_Licht, r: ikea,tradfri","friendlyName":"flur licht","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"TRADFRI bulb E27 WW 806lm"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.EndpointHealth","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"connectivity"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Flur_Licht","fuuid":"5fb8f84a-f33f-4aae-86d6-0319bd106f0c6247"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"5675dcc4-3cfa-4a33-9e0e-14486fb51588"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-52de-1cd0400607c5ada3","manufacturerName":"PCA301","description":"n: Schlaf_Bett_Werner, r: energie,pca301,iobroker","friendlyName":"bett werner","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Schlaf_Bett_Werner","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-52de-1cd0400607c5ada3"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"ce5c8edf-4944-4a47-bf94-bc182e925340"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-1929-e4e5d99cd6821c87","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Gefrierschrank_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"gefrierschrank","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Gefrierschrank_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-1929-e4e5d99cd6821c87"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"b13fee5b-83c9-47f7-af88-8af4483f4b98"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-056d-8023d06acb187d02","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Keller_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"keller","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Keller_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-056d-8023d06acb187d02"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"5fd08095-5a68-4f03-8ece-60bf15a37749"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-9efc-759d0fc79ef264d5","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Kueche_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"küche","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Kueche_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-9efc-759d0fc79ef264d5"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"2c8e8d22-63d3-48f4-a55c-97ae2f83c61e"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-ce7b-2d2f0dd70f320d5b","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Schlaf_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"schlafzimmer","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Schlaf_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-ce7b-2d2f0dd70f320d5b"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"6fec190e-7e66-4331-80ef-a230124a15e0"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"00:15:8d:00:03:41:76:6c-01","manufacturerName":"HUEDevice","description":"n: Bad_Licht, r: huedevice","friendlyName":"bad licht","displayCategories":["LIGHT"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"ZBT-ExtendedColor"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.EndpointHealth","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"connectivity"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"color"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorTemperatureController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"colorTemperatureInKelvin"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Bad_Licht","fuuid":"5fd8c492-f33f-4aae-12c9-50a8011265324276"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"84a8ce2d-4ac5-4567-b583-0d5077af062c"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5fe20f17-f33f-4aae-6f39-ee4ac1fd166b3c6e","manufacturerName":"Shelly","description":"n: Tueroeffner, r: alexa","friendlyName":"türöffner","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"shelly1"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Tueroeffner","fuuid":"5fe20f17-f33f-4aae-6f39-ee4ac1fd166b3c6e"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"d692da0f-d99e-429d-8d38-db04564a5cb6"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-2437-746a94865a22afe7","manufacturerName":"PCA301","description":"n: Kueche_Kaffee, r: energie,pca301,iobroker","friendlyName":"kaffeemaschine","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Kueche_Kaffee","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-2437-746a94865a22afe7"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"d68271d6-d81b-4edb-967b-413e0af6effe"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"Ess_Licht_all","manufacturerName":"HUEDevice","description":"n: Ess_Licht_all, r: ikea,tradfri","friendlyName":"esstisch","displayCategories":["LIGHT"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.EndpointHealth","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"connectivity"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"color"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorTemperatureController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"colorTemperatureInKelvin"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Ess_Licht_all","fuuid":"5fb8f84a-f33f-4aae-4328-95ee8a2029b521a3"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"7abc84ef-f83b-4384-8eb0-fed346fcf41e"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-55ea-e1f945ab38af49b6","manufacturerName":"PCA301","description":"n: Kueche_Geschirrspueler, r: energie,pca301,iobroker","friendlyName":"geschirrspüler","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Kueche_Geschirrspueler","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-55ea-e1f945ab38af49b6"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"f70ac9fc-043e-45eb-b3d4-e3df3bea2bda"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-df4f-ecfded058f998c5d","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Diele_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"flur","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Diele_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-df4f-ecfded058f998c5d"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"0ab4fc3b-1986-4587-9aa5-f344ea50adfc"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"IT_000000000F_FF_F0","manufacturerName":"IT","description":"n: Wohnen_IT_Fernseher, r: energie,pca301,iobroker","friendlyName":"fernseher","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"itswitch"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Wohnen_IT_Fernseher","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-a27c-6caa311b839b9341"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"d61df2b8-4622-45ca-8097-f16482dacc5d"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-897f-b34e37dbfde471ec","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Kuehlschrank_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"kühlschrank","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Kuehlschrank_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-897f-b34e37dbfde471ec"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"37ab1146-f24b-43c9-81dd-86c0ce6c76bb"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-cf36-b77117d3cb8ff052","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: WZ_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"wohnzimmer","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"WZ_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-cf36-b77117d3cb8ff052"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"11d5a5e3-6e4b-4eaa-b206-6a54156aa032"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"Arbeit_Rollo","manufacturerName":"HUEDevice","description":"n: Arbeit_Rollo, r: rolladen,iobroker","friendlyName":"arbeit rollo","displayCategories":["INTERIOR_BLIND"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"FYRTUR block-out roller blind"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.EndpointHealth","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"connectivity"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.RangeController","instance":"Blind.Position","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"rangeValue"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true},"capabilityResources":{"friendlyNames":[{"@type":"asset","value":{"assetId":"Alexa.Setting.Opening"}}]},"configuration":{"supportedRange":{"minimumValue":0,"maximumValue":100,"precision":1},"unitOfMeasure":"Alexa.Unit.Percent"},"semantics":{"actionMappings":[{"@type":"ActionsToDirective","actions":["Alexa.Actions.Close"],"directive":{"name":"SetRangeValue","payload":{"rangeValue":0}}},{"@type":"ActionsToDirective","actions":["Alexa.Actions.Open"],"directive":{"name":"SetRangeValue","payload":{"rangeValue":100}}},{"@type":"ActionsToDirective","actions":["Alexa.Actions.Lower"],"directive":{"name":"AdjustRangeValue","payload":{"rangeValueDelta":-10,"rangeValueDeltaDefault":false}}},{"@type":"ActionsToDirective","actions":["Alexa.Actions.Raise"],"directive":{"name":"AdjustRangeValue","payload":{"rangeValueDelta":10,"rangeValueDeltaDefault":false}}}],"stateMappings":[{"@type":"StatesToValue","states":["Alexa.States.Closed"],"value":0},{"@type":"StatesToRange","states":["Alexa.States.Open"],"range":{"minimumValue":1,"maximumValue":100}}]}}],"cookie":{"device":"Arbeit_Rollo","fuuid":"5fbfb5f0-f33f-4aae-2552-7d9846e242375313"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"bf18398d-1e0c-43fc-b0ae-1e2dbabf0df5"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"Arbeit_Licht_all","manufacturerName":"HUEDevice","description":"n: Arbeit_Licht_all, r: ikea,tradfri","friendlyName":"arbeit licht","displayCategories":["LIGHT"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.EndpointHealth","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"connectivity"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"color"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorTemperatureController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"colorTemperatureInKelvin"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Arbeit_Licht_all","fuuid":"5fbfbd1e-f33f-4aae-8c4e-1bbf8926630362d6"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"b632d7ad-189e-4ce0-a3a4-8114b681591c"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-2a67-1b7eec88a0f25b21","manufacturerName":"PCA301","description":"n: Kueche_Microwelle, r: energie,pca301,iobroker","friendlyName":"microwelle","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Kueche_Microwelle","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-2a67-1b7eec88a0f25b21"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"0ff8f61b-aa26-4510-9739-900822f50c62"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c458175-f33f-4aae-e426-8271c9cae0d31e38","manufacturerName":"LaCrosse","description":"n: Bad_Temp, r: lacrosse,iobroker","friendlyName":"badezimmer","displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Bad_Temp","fuuid":"5c458175-f33f-4aae-e426-8271c9cae0d31e38"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
[2021-1-3 08:58:26] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"e173e384-c527-4201-a4cc-614988c8852e"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"IT_0000F0000F_FF_F0","manufacturerName":"IT","description":"n: Wohnen_LED_Couch, r: pca301,iobroker","friendlyName":"led","displayCategories":["SWITCH"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"Wohnen_LED_Couch","fuuid":"5fc133d6-f33f-4aae-f171-6570f88c2654a152"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
dann habe ich im Bad_Licht Device auf den blauen Button geklickt, es ist Blau
DEF 4 IODev=Conbee
ID 4
INTERVAL
IODev Conbee
NAME Bad_Licht
NR 754
STATE on
TYPE HUEDevice
desired 1
name Bad_Licht
swversion 2.0
.attraggr:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
alert:
DBLogging:
TIME 1609577157.49639
VALUE none
bri:
DBLogging:
VALUE 254
colormode:
DBLogging:
TIME 1609661497.1213
VALUE xy
ct:
DBLogging:
TIME 1609661508.86576
VALUE 556 (1798K)
effect:
DBLogging:
VALUE none
hue:
DBLogging:
VALUE 0
lastseen:
DBLogging:
TIME 1609661514.50053
VALUE 2021-01-03T08:11Z
onoff:
DBLogging:
TIME 1609616704.67321
VALUE 1
pct:
DBLogging:
VALUE 100
reachable:
DBLogging:
TIME 1609661495.76364
VALUE 1
rgb:
DBLogging:
TIME 1609661508.87749
VALUE 0606f9
sat:
DBLogging:
TIME 1609661509.31885
VALUE 254
state:
DBLogging:
VALUE on
xy:
DBLogging:
VALUE 0.1443,0.047
2021-01-02 09:45:57 alert none
2021-01-02 09:45:57 bri 254
2021-01-03 09:11:37 colormode xy
2021-01-03 09:11:48 ct 556 (1798K)
2021-01-02 09:45:57 effect none
2021-01-02 09:45:57 hue 0
2021-01-03 09:11:54 lastseen 2021-01-03T08:11Z
2021-01-02 20:45:04 onoff 1
2021-01-02 20:45:04 pct 100
2021-01-03 09:11:35 reachable 1
2021-01-03 09:11:48 rgb 0606f9
2021-01-03 09:11:49 sat 254
2021-01-03 09:11:35 state on
2021-01-03 09:11:48 xy 0.1443,0.047
helper:
alert none
battery -1
bri 254
colormode xy
ct 556
devtype
effect none
hue 0
lastseen
mode
pct 100
reachable 1
rgb 0606f9
sat 254
update_timeout 1
xy 0.1443,0.047
json:
ctmax 556
ctmin 153
etag 15e0774eb2ecbfe2b84394017b3e06ab
lastannounced
name Bad_Licht
swversion 2.0
state:
alert none
bri 254
colormode xy
ct 556
effect none
hue 0
sat 254
xy:
0.1443
0.047
IODev Conbee
alexaName Bad Licht
alias Bad_Licht
color-icons 2
group HUEDevice
room HUEDevice
Dann habe ich Alexa gesagt mach rot, dann kam rot :-)
DEF 4 IODev=Conbee
ID 4
INTERVAL
IODev Conbee
NAME Bad_Licht
NR 754
STATE on
TYPE HUEDevice
desired 1
name Bad_Licht
swversion 2.0
.attraggr:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
alert:
DBLogging:
VALUE none
bri:
DBLogging:
VALUE 254
colormode:
DBLogging:
TIME 1609661633.59524
VALUE hs
ct:
DBLogging:
VALUE 556 (1798K)
effect:
DBLogging:
VALUE none
hue:
DBLogging:
VALUE 0
lastseen:
DBLogging:
TIME 1609661640.51632
VALUE 2021-01-03T08:13Z
onoff:
DBLogging:
VALUE 1
pct:
DBLogging:
TIME 1609662815.78039
VALUE 100
reachable:
DBLogging:
VALUE 1
rgb:
DBLogging:
TIME 1609662815.79348
VALUE ff0000
sat:
DBLogging:
VALUE 254
state:
DBLogging:
VALUE on
xy:
DBLogging:
TIME 1609662816.32696
VALUE 0.5514,0.4227
2021-01-03 09:33:35 colormode hs
2021-01-03 09:33:36 ct 556 (1798K)
2021-01-03 09:33:35 hue 0
2021-01-03 09:32:54 lastseen 2021-01-03T08:31Z
2021-01-03 09:33:35 onoff 1
2021-01-03 09:33:35 pct 100
2021-01-03 09:33:35 rgb ff0000
2021-01-03 09:33:35 sat 254
2021-01-03 09:33:35 state on
2021-01-03 09:33:36 xy 0.5514,0.4227
helper:
alert none
battery -1
bri 254
colormode hs
ct 556
devtype
effect none
hue 0
lastseen
mode
pct 100
reachable 1
rgb ff0000
sat 254
update_timeout -1
xy 0.5514,0.4227
json:
e changed
id 4
r lights
t event
state:
alert
bri 254
colormode hs
ct 556
effect none
hue 0
sat 254
xy:
0.5514
0.4227
IODev Conbee
alexaName Bad Licht
alias Bad_Licht
color-icons 2
group HUEDevice
room HUEDevice
Danach befohlen per Sprache auf Grün zu schalten, es ist nicht ganz grün, nicht kräftig genug :)
DEF 4 IODev=Conbee
ID 4
INTERVAL
IODev Conbee
NAME Bad_Licht
NR 754
STATE on
TYPE HUEDevice
desired 1
name Bad_Licht
swversion 2.0
type Extended color light
.attraggr:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
alert:
DBLogging:
VALUE none
bri:
DBLogging:
VALUE 254
colormode:
DBLogging:
VALUE hs
ct:
DBLogging:
TIME 1609662968.68015
VALUE 397 (2518K)
effect:
DBLogging:
VALUE none
hue:
DBLogging:
TIME 1609662968.02959
VALUE 21906
lastseen:
DBLogging:
TIME 1609663026.61691
VALUE 2021-01-03T08:37Z
onoff:
DBLogging:
VALUE 1
pct:
DBLogging:
VALUE 100
reachable:
DBLogging:
VALUE 1
rgb:
DBLogging:
TIME 1609662968.03764
VALUE 00ff01
sat:
DBLogging:
VALUE 254
state:
DBLogging:
VALUE on
xy:
DBLogging:
VALUE 0.4788,0.488
2021-01-03 09:36:08 ct 397 (2518K)
2021-01-03 09:36:08 hue 21906
2021-01-03 09:37:06 lastseen 2021-01-03T08:37Z
2021-01-03 09:36:08 rgb 00ff01
2021-01-03 09:36:08 xy 0.4788,0.488
helper:
alert none
battery -1
bri 254
colormode hs
ct 397
devtype
effect none
hue 21906
lastseen
mode
pct 100
reachable 1
rgb 00ff01
sat 254
update_timeout -1
xy 0.4788,0.488
json:
colorcapabilities 31
ctmax 556
ctmin 153
etag 3c70271b84a5a01f2989995b461dfc52
lastannounced
name Bad_Licht
swversion 2.0
state:
alert none
bri 254
colormode hs
ct 397
effect none
hue 21906
sat 254
xy:
0.4788
0.488
IODev Conbee
alexaName Bad Licht
alias Bad_Licht
color-icons 2
devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
group HUEDevice
room HUEDevice
subType extcolordimmer
webCmd rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
danach geht nix mehr, nächste test kommen, hab die birne gerade hier am PC aufgebaut, damit ich nicht immer laufen muss
Gruß Werner
PS: musste editieren war was verloren gegangen im Text
heute habe ich Test gemacht und es läuft völlig aus dem Ruder.
Ich starte weiß, klicke dazu oben auf den Weiß da kommt dann: EFFFE5
Wenn ich dann sage "ALEXA rot" geht erst mal nix, sage ich dann nochmal "Alexa rot"
ist die Lampe auf Grün
DEF 4 IODev=Conbee
ID 4
INTERVAL
IODev Conbee
NAME Bad_Licht
NR 754
STATE on
TYPE HUEDevice
desired 1
name Bad_Licht
swversion 2.0
.attraggr:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
alert:
DBLogging:
VALUE none
bri:
DBLogging:
TIME 1609750386.6675
VALUE 254
colormode:
DBLogging:
TIME 1609751551.07208
VALUE hs
ct:
DBLogging:
TIME 1609751552.12051
VALUE 556 (1798K)
effect:
DBLogging:
VALUE none
hue:
DBLogging:
VALUE 0
lastseen:
DBLogging:
TIME 1609751611.66066
VALUE 2021-01-04T09:12Z
onoff:
DBLogging:
TIME 1609751050.83339
VALUE 1
pct:
DBLogging:
VALUE 100
reachable:
DBLogging:
TIME 1609751527.29905
VALUE 1
rgb:
DBLogging:
TIME 1609751551.09695
VALUE ff0000
sat:
DBLogging:
TIME 1609751551.0908
VALUE 254
state:
DBLogging:
VALUE on
xy:
DBLogging:
VALUE 0.1163,0.6834
2021-01-04 09:53:06 bri 254
2021-01-04 10:12:31 colormode hs
2021-01-04 10:12:32 ct 556 (1798K)
2021-01-04 10:12:31 hue 0
2021-01-04 10:13:31 lastseen 2021-01-04T09:12Z
2021-01-04 10:04:10 onoff 1
2021-01-04 10:04:10 pct 100
2021-01-04 10:12:07 reachable 1
2021-01-04 10:12:31 rgb ff0000
2021-01-04 10:12:31 sat 254
2021-01-04 10:04:10 state on
2021-01-04 10:12:32 xy 0.1163,0.6834
helper:
alert none
battery -1
bri 254
colormode hs
ct 556
devtype
effect none
hue 0
lastseen
mode
pct 100
reachable 1
rgb ff0000
sat 254
update_timeout -1
xy 0.1163,0.6834
json:
e changed
id 4
r lights
t event
attr:
ctmax 556
ctmin 153
id 4
lastannounced
lastseen 2021-01-04T09:13Z
name Bad_Licht
swversion 2.0
IODev Conbee
alexaName Bad Licht
alias Bad_Licht
color-icons 2
group HUEDevice
room HUEDevice
anschließend sage ich weiß
DEF 4 IODev=Conbee
ID 4
INTERVAL
IODev Conbee
NAME Bad_Licht
NR 754
STATE on
TYPE HUEDevice
desired 1
name Bad_Licht
swversion 2.0
.attraggr:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
alert:
DBLogging:
VALUE none
bri:
DBLogging:
VALUE 254
colormode:
DBLogging:
TIME 1609751715.04369
VALUE ct
ct:
DBLogging:
TIME 1609751715.49481
VALUE 250 (4000K)
effect:
DBLogging:
VALUE none
hue:
DBLogging:
VALUE 0
lastseen:
DBLogging:
TIME 1609751737.66074
VALUE 2021-01-04T09:14Z
onoff:
DBLogging:
VALUE 1
pct:
DBLogging:
VALUE 100
reachable:
DBLogging:
VALUE 1
rgb:
DBLogging:
TIME 1609751715.5041
VALUE ffe4ce
sat:
DBLogging:
TIME 1609751715.82515
VALUE 118
state:
DBLogging:
VALUE on
xy:
DBLogging:
VALUE 0.3818,0.3797
2021-01-04 10:15:15 colormode ct
2021-01-04 10:15:15 ct 250 (4000K)
2021-01-04 10:15:37 lastseen 2021-01-04T09:14Z
2021-01-04 10:15:15 rgb ffe4ce
2021-01-04 10:15:15 sat 118
2021-01-04 10:15:15 xy 0.3818,0.3797
helper:
alert none
battery -1
bri 254
colormode ct
ct 250
devtype
effect none
hue 0
lastseen
mode
pct 100
reachable 1
rgb ffe4ce
sat 118
update_timeout -1
xy 0.3818,0.3797
json:
e changed
id 4
r lights
t event
attr:
ctmax 556
ctmin 153
id 4
lastannounced
lastseen 2021-01-04T09:15Z
name Bad_Licht
swversion 2.0
IODev Conbee
alexaName Bad Licht
alias Bad_Licht
color-icons 2
group HUEDevice
room HUEDevice
Ich kann den set Bad_Licht hsv 0 100 100 nicht ausführen er ist nicht im "set"
Unknown argument hsv, choose one of off on toggle statusRequest pct bri rgb color ct hue sat xy dimUp dimDown ctUp ctDown hueUp hueDown satUp satDown alert effect rename off-till off-till-overnight on-till-overnight intervals off-for-timer on-till on-for-timer blink attrTemplate
Gruß Intruder
der colormode wechselt nach dem set hue 0 direkt zu hs.
Die Lampe bleibt an sich aber weiß.
Ein set hsv habe ich aber ebenfalls nicht.
@Intruder: Du hast aber eine andere Art von HUE Lampe als die andere.
Bei deinem Test, warst Du vorher auf Weissmodus oder schon auf Farbmodus?
@link:
set ... hue 0 => colormode wird "hs", Lampe bleibt weiss
set ... sat 100 => was passiert da?
set ... bri 100 => was passiert da?
Ich glaube wir brauchen langsam die Hilfe von Andre (Entwickler von alexa-fhem und auch von HUEDevice ;) )
Zitat von: amenomade am 04 Januar 2021, 17:45:13
@link:
Naja mit meinen Holzaugen, ändert sich für mich nicht viel :)
da die Lampe vorher weiß ist, wird es durch sat nicht wirklich anders und bei bri wird es an der Stelle dunkler, weil bri bis zu 254 geht :)
Kann gerne Mal ein Video machen :)
Ne die Video brauchst Du nicht. Bleibt er auf colomode "hs"?
Yepp, bleibt auf hs.
Kannst Du folgendes probieren?
attr KiZ2.Bett homebridgeMapping clear On=state,cmdOn=on,cmdOff=off RGB=rgb,cmd=rgb ColorTemperature=ct,cmd=ct
Bitte dann die Log bei "set alexa reload" und bei "Alexa rot". Ich sehe im Code schon Sachen wegen mappings.RGB
EDIT: Alternativ auch zu probieren
attr KiZ2.Bett homebridgeMapping clear On=state,cmdOn=on,cmdOff=off Hue=hue,cmd=rgb Brightness=bri,cmd=rgb Saturation=sat,cmd=rgb ColorTemperature=ct,cmd=ct
Wenn beide nicht gehen, dann werden wir über ein cmdalias probieren.
Reload:
[1/5/2021, 8:07:02 AM] [FHEM] KiZ2.Bett is light
[1/5/2021, 8:07:02 AM] [FHEM] KiZ2.Bett has
[1/5/2021, 8:07:02 AM] [FHEM] On [state;on,off]
[1/5/2021, 8:07:02 AM] [FHEM] RGB [rgb]
[1/5/2021, 8:07:02 AM] [FHEM] ColorTemperature [ct]
[1/5/2021, 8:07:02 AM] [FHEM] KiZ2.Bett will not send proactive events
[1/5/2021, 8:07:02 AM] [FHEM] KiZ2.Bett uses ID: 7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03
2021-01-05 08:07:02 caching: KiZ2.Bett-rgb: 100e0e
"Gerät unterstützt das nicht."
Reload:
[1/5/2021, 8:12:16 AM] [FHEM] KiZ2.Bett is light
[1/5/2021, 8:12:16 AM] [FHEM] KiZ2.Bett has
[1/5/2021, 8:12:16 AM] [FHEM] On [state;on,off]
[1/5/2021, 8:12:16 AM] [FHEM] Hue [hue;rgb;0-undefined]
[1/5/2021, 8:12:16 AM] [FHEM] Brightness [bri]
[1/5/2021, 8:12:16 AM] [FHEM] Saturation [sat;rgb;0-undefined]
[1/5/2021, 8:12:16 AM] [FHEM] ColorTemperature [ct]
[1/5/2021, 8:12:16 AM] [FHEM] KiZ2.Bett will not send proactive events
[1/5/2021, 8:12:16 AM] [FHEM] KiZ2.Bett uses ID: 7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03
Setze rot:
[1/5/2021, 8:14:29 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"9a4ced04-39c3-40b2-b445-d80ced117b67","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 8:14:29 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 0
[1/5/2021, 8:14:29 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20rgb%200&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 8:14:29 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 8:14:29 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20rgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 8:14:29 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 8:14:29 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T07:14:29.869Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"50d8e6f6-fadd-415d-a677-1ecf1ce9642e","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
[1/5/2021, 8:14:30 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"314da25d-2f9b-424f-86cd-a9b14cb4a6bf","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{}}}
[1/5/2021, 8:14:30 AM] [FHEM] caching: On: off (as string; from 'off')
[1/5/2021, 8:14:30 AM] [FHEM] caching: Brightness: 16 (as string; from '16')
[1/5/2021, 8:14:30 AM] [FHEM] caching: Hue: 0 (as string; from '0')
[1/5/2021, 8:14:30 AM] [FHEM] caching: Saturation: 27 (as string; from '27')
[1/5/2021, 8:14:30 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2021-01-05T07:14:30.182Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.BrightnessController","name":"brightness","value":16,"timeOfSample":"2021-01-05T07:14:30.183Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.ColorTemperatureController","name":"colorTemperatureInKelvin","value":6250,"timeOfSample":"2021-01-05T07:14:30.183Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":"0","saturation":0.27,"brightness":0.16},"timeOfSample":"2021-01-05T07:14:30.183Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"00c9bf19-f6eb-4af2-ac71-a4b1647a2c12","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
Alexa bestätigt mit OK.
Ergebnis ist, die Lampe bleibt aus und readings verändern sich nicht.
An und aus geht noch.
Pfff...
Dann los mit cmdalias:
defmod huergb cmdalias set [\w\.]+ huergb \d+ AS {fhem "set $EVTPART0 hue ". $EVTPART2*182.548 .";; set $EVTPART0 rgb ".Color::hsv2hex(int($EVTPART2/360), int(ReadingsVal("$EVTPART0","sat",254)/254), int(ReadingsVal("$EVTPART0","bri",254)/254))}
defmod brirgb cmdalias set [\w\.]+ brirgb \d+ AS {fhem "set $EVTPART0 bri ". $EVTPART2*2.54 .";; set $EVTPART0 rgb ".Color::hsv2hex(int(ReadingsVal("$EVTPART0","hue",65535)/182.548), int(ReadingsVal("$EVTPART0","sat",254)/254), int($EVTPART2/100))}
defmod satrgb cmdalias set [\w\.]+ satrgb \d+ AS {fhem "set $EVTPART0 sat ". $EVTPART2*2.54 .";; set $EVTPART0 rgb ".Color::hsv2hex(int(ReadingsVal("$EVTPART0","hue",65535)/182.548), int($EVTPART2/100), int(ReadingsVal("$EVTPART0","bri",254)/254))}
Bin mir nicht sicher für die Konvertierung der Farbwerte (die Farbe könnte evtl nicht stimmen), aber zumindest sollte zuerst ein Kommando "set ... hue|sat|bri ..." und dann ein "set ... rgb ..." geschickt werden
attr KiZ2.Bett homebridgeMapping clear On=state,cmdOn=on,cmdOff=off Hue=hue,cmd=huergb Brightness=bri,cmd=brirgb Saturation=sat,cmd=satrgb ColorTemperature=ct,cmd=ct
Zitat von: amenomade am 05 Januar 2021, 12:17:55
Pfff...
Reload:
[1/5/2021, 2:31:27 PM] [FHEM] KiZ2.Bett is light
[1/5/2021, 2:31:27 PM] [FHEM] KiZ2.Bett has
[1/5/2021, 2:31:27 PM] [FHEM] On [state;on,off]
[1/5/2021, 2:31:27 PM] [FHEM] Hue [hue;huergb;0-undefined]
[1/5/2021, 2:31:27 PM] [FHEM] Brightness [bri]
[1/5/2021, 2:31:27 PM] [FHEM] Saturation [sat;satrgb;0-undefined]
[1/5/2021, 2:31:27 PM] [FHEM] ColorTemperature [ct]
[1/5/2021, 2:31:27 PM] [FHEM] KiZ2.Bett will not send proactive events
[1/5/2021, 2:31:27 PM] [FHEM] KiZ2.Bett uses ID: 7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03
Habe dann ein paar Befehle abgesetzt, rot ist eher ein orange aber erstmal OK. Wenn ich dann zu blau wechsle, wird es kurz blau dann wieder weiß, gleiches wenn ich zu grün wechsle (nur eben mit grün).
Wenn ich zu warmweiß wechsle und dann zu grün, wird es grün. Wenn ich dann wieder zu blau wechsle, kurz blau, dann wieder weiß
Teilweise war's auch so, wenn ich von rot zu was anderem gewechselt habe, dass er dann kurz z.b. blau gemacht hat, dann rot (wobei rot ja dieses orange ist).
Alle Befehle habe ich über Alexa abgesetzt.
Kann das bei Bedarf gerne noch genauer testen.
Hier Mal das Log dazu:
/2021, 2:32:11 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"246d8fd0-372c-4838-8cd6-494ad5ae25a8","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 0
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%200&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:11 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T13:32:11.438Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"320d0a47-048e-4acd-b849-887aa0bb9b49","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:32:11 caching: KiZ2.Bett-state: dim12%
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] caching: On: dim12% (as string; from 'dim12%')
2021-01-05 14:32:11 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] caching: Saturation: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 14:32:11 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 14:32:11 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-05 14:32:11 caching: KiZ2.Bett-bri: 16
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] caching: Brightness: 16 (as string; from '16')
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] caching: Brightness: 2 (as string; from '2')
2021-01-05 14:32:11 caching: KiZ2.Bett-state: dim06%
[1/5/2021, 2:32:11 PM] [FHEM] caching: On: dim06% (as string; from 'dim06%')
2021-01-05 14:32:13 caching: KiZ2.Bett-hue: 5376
[1/5/2021, 2:32:13 PM] [FHEM] caching: Hue: 5376 (as string; from '5376')
2021-01-05 14:32:13 caching: KiZ2.Bett-sat: 5
[1/5/2021, 2:32:13 PM] [FHEM] caching: Saturation: 5 (as string; from '5')
2021-01-05 14:32:13 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/5/2021, 2:32:13 PM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 14:32:13 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/5/2021, 2:32:13 PM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-05 14:32:18 caching: AR.Eisschrank_Temp-temperature: -22.47
[1/5/2021, 2:32:18 PM] [FHEM] caching: CurrentTemperature: -22.47 (as number; from '-22.47')
[1/5/2021, 2:32:32 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"fca47f2c-ab62-4309-8fc0-ac136a8e36b4","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 2:32:32 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 120
[1/5/2021, 2:32:32 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20120&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:32 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 2:32:32 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:32 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 2:32:32 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:32 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T13:32:32.094Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"236b1983-b68d-4cdb-b1b7-d17f533be4b1","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:32:32 caching: KiZ2.Bett-hue: 21906
[1/5/2021, 2:32:32 PM] [FHEM] caching: Hue: 21906 (as string; from '21906')
2021-01-05 14:32:32 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[1/5/2021, 2:32:32 PM] [FHEM] caching: Saturation: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 14:32:37 caching: KiZ2.Bett-hue: 5376
[1/5/2021, 2:32:37 PM] [FHEM] caching: Hue: 5376 (as string; from '5376')
2021-01-05 14:32:37 caching: KiZ2.Bett-sat: 5
[1/5/2021, 2:32:37 PM] [FHEM] caching: Saturation: 5 (as string; from '5')
[1/5/2021, 2:32:39 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"8437e943-a884-4929-91f1-fd77b7788adf","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 2:32:39 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 240
[1/5/2021, 2:32:39 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20240&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:39 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 2:32:39 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:39 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 2:32:39 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:39 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T13:32:39.606Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"b1cf7691-43f3-4d91-a4c4-03c1885ad4de","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:32:39 caching: KiZ2.Bett-hue: 43812
[1/5/2021, 2:32:39 PM] [FHEM] caching: Hue: 43812 (as string; from '43812')
2021-01-05 14:32:39 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[1/5/2021, 2:32:39 PM] [FHEM] caching: Saturation: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 14:32:43 caching: KiZ2.Bett-hue: 5376
[1/5/2021, 2:32:43 PM] [FHEM] caching: Hue: 5376 (as string; from '5376')
2021-01-05 14:32:43 caching: KiZ2.Bett-sat: 5
[1/5/2021, 2:32:43 PM] [FHEM] caching: Saturation: 5 (as string; from '5')
[1/5/2021, 2:32:48 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"e6ab63e9-ed88-4f8b-a5a8-2558c27e2bb2","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 2:32:48 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 0
[1/5/2021, 2:32:48 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%200&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:48 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 2:32:48 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:48 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 2:32:48 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:48 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T13:32:48.030Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"c20d6499-1112-4580-9941-c60bb94e5d09","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:32:48 caching: KiZ2.Bett-hue: 0
[1/5/2021, 2:32:48 PM] [FHEM] caching: Hue: 0 (as string; from '0')
2021-01-05 14:32:48 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[1/5/2021, 2:32:48 PM] [FHEM] caching: Saturation: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 14:32:50 caching: KiZ2.Bett-hue: 2048
[1/5/2021, 2:32:50 PM] [FHEM] caching: Hue: 2048 (as string; from '2048')
[1/5/2021, 2:32:57 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"36d12eb9-35d0-4793-873f-843b842dafb0","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 2:32:57 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 240
[1/5/2021, 2:32:57 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20240&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:57 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 2:32:57 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:57 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 2:32:57 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:32:57 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T13:32:57.060Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"6b8227ee-8dcf-41ae-9b67-3fad81ad505f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:32:57 caching: KiZ2.Bett-hue: 43812
[1/5/2021, 2:32:57 PM] [FHEM] caching: Hue: 43812 (as string; from '43812')
2021-01-05 14:32:59 caching: BZ.Bewegungsmelder-state: nomotion
[1/5/2021, 2:32:59 PM] [FHEM] BZ.Bewegungsmelder-state value nomotion not handled in values
2021-01-05 14:33:01 caching: KiZ2.Bett-hue: 768
[1/5/2021, 2:33:01 PM] [FHEM] caching: Hue: 768 (as string; from '768')
2021-01-05 14:33:01 caching: KiZ2.Bett-sat: 252
[1/5/2021, 2:33:01 PM] [FHEM] caching: Saturation: 252 (as string; from '252')
[1/5/2021, 2:33:02 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"c0fab06b-7ed3-4c94-93e8-48c597dccf41","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 2:33:02 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 120
[1/5/2021, 2:33:02 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20120&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:02 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 2:33:02 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:02 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 2:33:02 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:02 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T13:33:02.977Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"00dd76e6-a862-4bb6-abbf-aee98348e241","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:33:03 caching: KiZ2.Bett-hue: 21906
[1/5/2021, 2:33:03 PM] [FHEM] caching: Hue: 21906 (as string; from '21906')
2021-01-05 14:33:03 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[1/5/2021, 2:33:03 PM] [FHEM] caching: Saturation: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 14:33:05 caching: KiZ2.Bett-hue: 5376
[1/5/2021, 2:33:05 PM] [FHEM] caching: Hue: 5376 (as string; from '5376')
2021-01-05 14:33:05 caching: KiZ2.Bett-sat: 5
[1/5/2021, 2:33:05 PM] [FHEM] caching: Saturation: 5 (as string; from '5')
2021-01-05 14:33:09 caching: KU.Kuehlschrank_Temp-temperature: 2.43
[1/5/2021, 2:33:09 PM] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 2.43 (as number; from '2.43')
[1/5/2021, 2:33:09 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"eb526108-54a1-49a1-9fcf-cd1ea806a2b1","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 2:33:09 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 0
[1/5/2021, 2:33:09 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%200&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:09 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 2:33:09 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:09 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 2:33:09 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:09 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T13:33:09.754Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"bfb3e80c-b3f3-4931-8b57-9246c5842f3a","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:33:09 caching: KiZ2.Bett-hue: 0
[1/5/2021, 2:33:09 PM] [FHEM] caching: Hue: 0 (as string; from '0')
2021-01-05 14:33:09 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[1/5/2021, 2:33:09 PM] [FHEM] caching: Saturation: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 14:33:12 caching: KiZ2.Bett-hue: 2048
[1/5/2021, 2:33:12 PM] [FHEM] caching: Hue: 2048 (as string; from '2048')
[1/5/2021, 2:33:15 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorTemperatureController","name":"SetColorTemperature","payloadVersion":"3","messageId":"6ad969b4-b882-4e37-9ca0-c849ae6e3c85","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"colorTemperatureInKelvin":2700}}}
[1/5/2021, 2:33:15 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for ColorTemperature with value 2700
[1/5/2021, 2:33:15 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20ct%202700&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:15 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorTemperatureController","name":"colorTemperatureInKelvin","value":2700,"timeOfSample":"2021-01-05T13:33:15.754Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"47fc60d5-4749-474c-96a0-0afb3127a555","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:33:15 caching: KiZ2.Bett-ct: 370 (2702K)
[1/5/2021, 2:33:15 PM] [FHEM] caching: ColorTemperature: 370 (2702K) (as string; from '370 (2702K)')
2021-01-05 14:33:15 caching: KiZ2.Bett-ct: 481 (2079K)
[1/5/2021, 2:33:15 PM] [FHEM] caching: ColorTemperature: 481 (2079K) (as string; from '481 (2079K)')
2021-01-05 14:33:17 caching: KiZ2.Bett-ct: 370 (2702K)
[1/5/2021, 2:33:17 PM] [FHEM] caching: ColorTemperature: 370 (2702K) (as string; from '370 (2702K)')
[1/5/2021, 2:33:21 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorTemperatureController","name":"SetColorTemperature","payloadVersion":"3","messageId":"18dedcd6-8bb9-4c52-b562-02cd5fb94920","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"colorTemperatureInKelvin":7000}}}
[1/5/2021, 2:33:21 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for ColorTemperature with value 7000
[1/5/2021, 2:33:21 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20ct%207000&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:21 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorTemperatureController","name":"colorTemperatureInKelvin","value":7000,"timeOfSample":"2021-01-05T13:33:21.356Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"616b5611-a009-4a7c-9bfa-32b7236cd64f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:33:21 caching: KiZ2.Bett-ct: 142 (7042K)
[1/5/2021, 2:33:21 PM] [FHEM] caching: ColorTemperature: 142 (7042K) (as string; from '142 (7042K)')
2021-01-05 14:33:21 caching: KiZ2.Bett-ct: 331 (3021K)
[1/5/2021, 2:33:21 PM] [FHEM] caching: ColorTemperature: 331 (3021K) (as string; from '331 (3021K)')
2021-01-05 14:33:21 caching: KiZ2.Bett-ct: 177 (5649K)
[1/5/2021, 2:33:21 PM] [FHEM] caching: ColorTemperature: 177 (5649K) (as string; from '177 (5649K)')
2021-01-05 14:33:23 caching: KiZ2.Bett-ct: 142 (7042K)
[1/5/2021, 2:33:23 PM] [FHEM] caching: ColorTemperature: 142 (7042K) (as string; from '142 (7042K)')
[1/5/2021, 2:33:26 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"bc4e4d81-0850-459a-8160-a0cbef779905","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 2:33:26 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 120
[1/5/2021, 2:33:26 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20120&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:26 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 2:33:26 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:26 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 2:33:26 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:26 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T13:33:26.938Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"c32d2c2f-afb1-436f-bc16-aed8e280e208","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:33:27 caching: KiZ2.Bett-hue: 21906
[1/5/2021, 2:33:27 PM] [FHEM] caching: Hue: 21906 (as string; from '21906')
2021-01-05 14:33:30 caching: BZ.Heizung_Clima-measured-temp: 21.1
[1/5/2021, 2:33:30 PM] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
2021-01-05 14:33:32 caching: KiZ2.Bett-hue: 21760
[1/5/2021, 2:33:32 PM] [FHEM] caching: Hue: 21760 (as string; from '21760')
[1/5/2021, 2:33:33 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"9dbc1558-253a-4999-b07b-e909b2a3eaa3","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 2:33:33 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 240
[1/5/2021, 2:33:33 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20240&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:33 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 2:33:33 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:33 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 2:33:33 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:33 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T13:33:33.710Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"31c33533-2a26-4a89-b309-e3f0a9f07a00","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:33:33 caching: KiZ2.Bett-hue: 43812
[1/5/2021, 2:33:33 PM] [FHEM] caching: Hue: 43812 (as string; from '43812')
[1/5/2021, 2:33:39 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"4a2c942d-d599-4710-815e-cc959a061261","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 2:33:39 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 0
[1/5/2021, 2:33:39 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%200&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:39 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 2:33:39 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:39 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 2:33:39 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 2:33:39 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T13:33:39.758Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"01b7dea6-ae56-4593-a6ab-e177c8706747","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 14:33:39 caching: KiZ2.Bett-hue: 0
[1/5/2021, 2:33:39 PM] [FHEM] caching: Hue: 0 (as string; from '0')
2021-01-05 14:33:43 caching: KiZ2.Bett-hue: 42240
OK... schon ein Schritt weiter. Zumindest geht jetzt die Lampe auf Farbe.
Zum Tuning der Farben brauche ich:
- die Werte die bei jeweiligen Farben in der alexa-fhem Log in der directive "Alexa.ColorController" "payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}" kommen, und was als "caching ... from" kommt. Die habe ich schon teilweise hieroben, aber zugeordnet zu den gewünschten Farben wäre hilfreich.
- die Werte die nach einer Statusaktualisierung der Lampe in Fhem in hue, sat, bri und rgb kommen. Am besten mit Timestamp (also, das "READINGS" Teil von einem "list"). Wenn Du noch dazu die Ausgabe vom Eventmonitor für die Lampe gleichzeitig hast, noch besser.
Das mit "kurz eine Farbe, dann eine andere" kann man wahrscheinlich nicht vermeiden, da alexa-fhem drei Befehle nacheinander (jeweils mit hue, bri, sat) schickt. Was interessant ist, ist die Zielfarbe am Ende.
stelle auf blau von OFF kommend (ergebnis ist türkis):
[1/5/2021, 5:13:53 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 240
[1/5/2021, 5:13:53 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20240&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:13:53 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 5:13:53 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:13:53 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 5:13:53 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:13:53 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T16:13:53.353Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"0f7c32c1-3a40-4208-a281-e960b4d38aee","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 17:13:53 caching: KiZ2.Bett-hue: 43812
[1/5/2021, 5:13:53 PM] [FHEM] caching: Hue: 43812 (as string; from '43812')
2021-01-05 17:13:53 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/5/2021, 5:13:53 PM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-05 17:13:59 caching: KiZ2.Bett-hue: 35072
[1/5/2021, 5:13:59 PM] [FHEM] caching: Hue: 35072 (as string; from '35072')
list vom Device:
2021-01-03 15:23:52 alert none
2021-01-05 14:32:13 bri 254
2021-01-05 17:13:54 colormode xy
2021-01-05 14:33:23 ct 142 (7042K)
2021-01-03 15:23:52 effect none
2021-01-05 17:13:59 hue 35072
2021-01-05 17:14:59 lastseen 2021-01-05T16:14Z
2021-01-05 17:13:53 onoff 1
2021-01-05 17:13:53 pct 100
2021-01-05 14:33:34 reachable 1
2021-01-05 17:13:56 rgb 31c2fc
2021-01-05 14:33:09 sat 254
2021-01-05 17:13:53 state on
2021-01-05 17:13:56 xy 0.1086,0.3111
stelle auf grün von OFF kommend (das passt eigtl.)
2021-01-05 17:17:02 caching: KiZ2.Bett-state: off
[1/5/2021, 5:17:02 PM] [FHEM] caching: On: off (as string; from 'off')
[1/5/2021, 5:17:07 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"3374a282-7fc1-479b-a122-89b203b477a5","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 5:17:07 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 120
[1/5/2021, 5:17:07 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20120&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:17:07 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 5:17:07 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:17:07 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 5:17:07 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:17:07 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T16:17:07.654Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"39a78f71-8260-40cb-ad1e-fc0dc94814c6","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 17:17:07 caching: KiZ2.Bett-hue: 21906
[1/5/2021, 5:17:07 PM] [FHEM] caching: Hue: 21906 (as string; from '21906')
2021-01-05 17:17:07 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/5/2021, 5:17:07 PM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
list:
2021-01-05 17:17:09 colormode hs
2021-01-05 17:17:07 hue 21906
2021-01-05 17:17:08 lastseen 2021-01-05T16:17Z
2021-01-05 17:17:07 onoff 1
2021-01-05 17:17:07 pct 100
2021-01-05 17:17:08 reachable 1
2021-01-05 17:17:09 rgb 00ff01
2021-01-05 17:17:07 state on
2021-01-05 17:17:11 xy 0.1086,0.3111
stelle auf rot von grün kommend (das passt)
[1/5/2021, 5:19:10 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T16:19:10.004Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"864b0a39-dfd8-47fa-8839-3685754766e7","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 17:19:10 caching: KiZ2.Bett-hue: 21906
[1/5/2021, 5:19:10 PM] [FHEM] caching: Hue: 21906 (as string; from '21906')
2021-01-05 17:19:10 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[1/5/2021, 5:19:10 PM] [FHEM] caching: Saturation: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 17:19:12 caching: KiZ2.Bett-hue: 21504
[1/5/2021, 5:19:12 PM] [FHEM] caching: Hue: 21504 (as string; from '21504')
[1/5/2021, 5:19:16 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"02ed82d3-bdfb-4139-a6a2-fa7e2a956835","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 5:19:16 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 0
[1/5/2021, 5:19:16 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%200&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:19:16 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 5:19:16 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:19:16 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 5:19:16 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:19:16 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T16:19:16.602Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"1095d496-90f5-4047-9971-052ceec57c28","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 17:19:16 caching: KiZ2.Bett-hue: 0
[1/5/2021, 5:19:16 PM] [FHEM] caching: Hue: 0 (as string; from '0')
list:
2021-01-05 17:19:01 bri 254
2021-01-05 17:19:20 colormode hs
2021-01-05 17:19:16 hue 0
2021-01-05 17:19:59 lastseen 2021-01-05T16:19Z
2021-01-05 17:18:59 onoff 1
2021-01-05 17:19:01 pct 100
2021-01-05 17:19:20 rgb ff0000
2021-01-05 17:19:10 sat 254
2021-01-05 17:19:01 state on
2021-01-05 17:19:20 xy 0.2734,0.7109
von rot zu gelb (das passt auch eigtl.)
[1/5/2021, 5:21:17 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"842ca8fb-0623-437c-92cc-cd421d04544c","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 5:21:17 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 60
[1/5/2021, 5:21:17 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%2060&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:21:17 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 5:21:17 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:21:17 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 5:21:17 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:21:17 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T16:21:17.257Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"62771045-ebbb-4d70-b70e-4d7539ff4aba","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 17:21:17 caching: KiZ2.Bett-hue: 10953
[1/5/2021, 5:21:17 PM] [FHEM] caching: Hue: 10953 (as string; from '10953')
2021-01-05 17:21:21 caching: KiZ2.Bett-hue: 7680
[1/5/2021, 5:21:21 PM] [FHEM] caching: Hue: 7680 (as string; from '7680')
list:
2021-01-05 17:21:17 colormode hs
2021-01-05 17:21:21 hue 7680
2021-01-05 17:21:59 lastseen 2021-01-05T16:21Z
2021-01-05 17:21:21 rgb ffb300
2021-01-05 17:21:19 xy 0.4805,0.5078
von gelb auf lila -> Aus :D
1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 300
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20300&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 45
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%2045&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 92
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%2092&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:22:47 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":300,"saturation":0.45,"brightness":0.92},"timeOfSample":"2021-01-05T16:22:47.192Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"767de018-df86-499e-9274-e40ec01e77e4","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 17:22:47 caching: KiZ2.Bett-hue: 54764
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] caching: Hue: 54764 (as string; from '54764')
2021-01-05 17:22:47 caching: KiZ2.Bett-sat: 114
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] caching: Saturation: 114 (as string; from '114')
2021-01-05 17:22:47 caching: KiZ2.Bett-bri: 234
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] caching: Brightness: 234 (as string; from '234')
2021-01-05 17:22:47 caching: KiZ2.Bett-state: dim87%
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] caching: On: dim87% (as string; from 'dim87%')
2021-01-05 17:22:47 caching: KiZ2.Bett-state: off
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] caching: On: off (as string; from 'off')
2021-01-05 17:22:47 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/5/2021, 5:22:47 PM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
list:
2021-01-05 17:22:47 bri 254
2021-01-05 17:22:47 hue 54764
2021-01-05 17:22:59 lastseen 2021-01-05T16:22Z
2021-01-05 17:22:47 onoff 0
2021-01-05 17:22:47 pct 0
2021-01-05 17:22:47 rgb ff8dfd
2021-01-05 17:22:47 sat 114
2021-01-05 17:22:47 state off
2021-01-05 17:22:47 xy 0.3333,0.3333
von off zu lila 8ergebnis nach 2 farbwechseln ist es weiß:
[1/5/2021, 5:24:09 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"9c88dbba-1d97-43fc-b74f-0842c3e6875c","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":300,"saturation":0.4515,"brightness":0.9294}}}}
[1/5/2021, 5:24:09 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 300
[1/5/2021, 5:24:09 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20300&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:24:09 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 45
[1/5/2021, 5:24:09 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%2045&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:24:09 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 92
[1/5/2021, 5:24:09 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%2092&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:24:09 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":300,"saturation":0.45,"brightness":0.92},"timeOfSample":"2021-01-05T16:24:09.867Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"db7468b1-30dc-48de-8144-ce0b6f7166d4","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 17:24:10 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/5/2021, 5:24:10 PM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-05 17:24:10 caching: KiZ2.Bett-state: off
[1/5/2021, 5:24:10 PM] [FHEM] caching: On: off (as string; from 'off')
2021-01-05 17:24:10 caching: KiZ2.Bett-bri: 234
[1/5/2021, 5:24:10 PM] [FHEM] caching: Brightness: 234 (as string; from '234')
2021-01-05 17:24:10 caching: KiZ2.Bett-state: dim87%
[1/5/2021, 5:24:10 PM] [FHEM] caching: On: dim87% (as string; from 'dim87%')
2021-01-05 17:24:10 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/5/2021, 5:24:10 PM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 17:24:11 caching: KiZ2.Bett-bri: 20
[1/5/2021, 5:24:11 PM] [FHEM] caching: Brightness: 20 (as string; from '20')
2021-01-05 17:24:11 caching: KiZ2.Bett-state: dim12%
[1/5/2021, 5:24:11 PM] [FHEM] caching: On: dim12% (as string; from 'dim12%')
2021-01-05 17:24:12 caching: KiZ2.Bett-bri: 115
[1/5/2021, 5:24:12 PM] [FHEM] caching: Brightness: 115 (as string; from '115')
2021-01-05 17:24:12 caching: KiZ2.Bett-state: dim43%
[1/5/2021, 5:24:12 PM] [FHEM] caching: On: dim43% (as string; from 'dim43%')
2021-01-05 17:24:14 caching: KiZ2.Bett-bri: 234
[1/5/2021, 5:24:14 PM] [FHEM] caching: Brightness: 234 (as string; from '234')
2021-01-05 17:24:14 caching: KiZ2.Bett-state: dim87%
[1/5/2021, 5:24:14 PM] [FHEM] caching: On: dim87% (as string; from 'dim87%')
2021-01-05 17:24:14 caching: KiZ2.Bett-hue: 60160
[1/5/2021, 5:24:14 PM] [FHEM] caching: Hue: 60160 (as string; from '60160')
2021-01-05 17:24:13 bri 234
2021-01-05 17:24:09 colormode hs
2021-01-05 17:24:14 hue 60160
2021-01-05 17:24:59 lastseen 2021-01-05T16:24Z
2021-01-05 17:24:10 onoff 1
2021-01-05 17:24:13 pct 92
2021-01-05 17:24:14 rgb eb81b5
2021-01-05 17:24:13 state dim87%
2021-01-05 17:24:12 xy 0.3672,0.2852
so, im nächsetn Fall wollte ich wieder zu blau wechseln, es war kurz blau und ist dann wieder zu weiß umgesprungen, anscheinend wird da ein "on" gesetzt:
[1/5/2021, 5:25:19 PM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"f0d1261f-1b46-4509-9c2f-7b73e6e02cec","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/5/2021, 5:25:19 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 240
[1/5/2021, 5:25:19 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20240&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:25:19 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/5/2021, 5:25:19 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:25:19 PM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/5/2021, 5:25:19 PM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/5/2021, 5:25:19 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-05T16:25:19.596Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"af4be25b-a550-4459-bf00-4567b31c0b5d","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-05 17:25:19 caching: KiZ2.Bett-hue: 43812
[1/5/2021, 5:25:19 PM] [FHEM] caching: Hue: 43812 (as string; from '43812')
2021-01-05 17:25:19 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[1/5/2021, 5:25:19 PM] [FHEM] caching: Saturation: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 17:25:19 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/5/2021, 5:25:19 PM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 17:25:19 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/5/2021, 5:25:19 PM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-05 17:25:20 caching: KiZ2.Bett-bri: 2
[1/5/2021, 5:25:20 PM] [FHEM] caching: Brightness: 2 (as string; from '2')
2021-01-05 17:25:20 caching: KiZ2.Bett-state: dim06%
[1/5/2021, 5:25:20 PM] [FHEM] caching: On: dim06% (as string; from 'dim06%')
2021-01-05 17:25:21 caching: KiZ2.Bett-bri: 57
[1/5/2021, 5:25:21 PM] [FHEM] caching: Brightness: 57 (as string; from '57')
2021-01-05 17:25:21 caching: KiZ2.Bett-state: dim25%
[1/5/2021, 5:25:21 PM] [FHEM] caching: On: dim25% (as string; from 'dim25%')
2021-01-05 17:25:21 caching: KiZ2.Bett-hue: 5376
[1/5/2021, 5:25:21 PM] [FHEM] caching: Hue: 5376 (as string; from '5376')
2021-01-05 17:25:21 caching: KiZ2.Bett-sat: 5
[1/5/2021, 5:25:21 PM] [FHEM] caching: Saturation: 5 (as string; from '5')
2021-01-05 17:25:22 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/5/2021, 5:25:22 PM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-05 17:25:22 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/5/2021, 5:25:22 PM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
list:
2021-01-05 17:25:22 bri 254
2021-01-05 17:25:19 colormode xy
2021-01-05 17:25:21 hue 5376
2021-01-05 17:27:00 lastseen 2021-01-05T16:26Z
2021-01-05 17:25:22 pct 100
2021-01-05 17:25:22 rgb ffffff
2021-01-05 17:25:21 sat 5
2021-01-05 17:25:22 state on
2021-01-05 17:25:21 xy 0.3333,0.3333
Hab jetzt dann noch mit Rosa, Gelb und Pink getestet, da ist es aber auch so, das ganz kurz eine Farbe auftaucht und dann wieder zu weiß wechselt.
So wie es aussieht, verhält sich das ganze anders, je nachdem von welcher farbe der Farbwechsel angestoßen wird.
Wenn ich von grün -> blau -> rot mache gehts
wenn ich von rot -> blau gehe, springt er kurz auf blau dann wieder auf rot
von rot -> grün geht
von blau -> grün geht
Ich glaube für's erste reicht das mal, es gibt da noch einige probleme mehr, z.b. von diesem Weiß das kommt wenn man gelb, pink oder rosa macht, und dann zu grün geht, ist es ein anders grün, eher bläulich.
zu rot ist es dann eher orange
wenn man zu blau will, ist es manchmal ok, manchmal kommt dann auch nur kurz blau und dann wieder weiß
es ist alles komisch :D
Sind die Infos zu schlecht?
Was könnte ich denn noch besser mitteilen?
Hab dich nicht vergessen ;)
Jetzt bin ich aber nicht mehr in Urlaub und habe weniger Zeit für Fhem. Ich kümmere mich am Wochenende darum.
OK, ich habe einen dummen Denkfehler gemacht. Versuche mal mit:
defmod huergb cmdalias set [\w\.]+ huergb \d+ AS {fhem "set $EVTPART0 hue ". round($EVTPART2*182.0416,0) .";; set $EVTPART0 rgb ".Color::hsv2hex($EVTPART2/360, ReadingsVal("$EVTPART0","sat",255)/255, ReadingsVal("$EVTPART0","bri",255)/255)}
defmod satrgb cmdalias set [\w\.]+ satrgb \d+ AS {fhem "set $EVTPART0 sat ". round($EVTPART2*2.55,0) .";; set $EVTPART0 rgb ".Color::hsv2hex(ReadingsVal("$EVTPART0","hue",65535)/65535, $EVTPART2/100, ReadingsVal("$EVTPART0","bri",255)/255)}
defmod brirgb cmdalias set [\w\.]+ brirgb \d+ AS {fhem "set $EVTPART0 bri ". round($EVTPART2*2.55,0) .";; set $EVTPART0 rgb ".Color::hsv2hex(ReadingsVal("$EVTPART0","hue",65535)/65535, ReadingsVal("$EVTPART0","sat",255)/255, $EVTPART2/100)}
Ok, eins vorneweg, wenn ich sage "Alexa stelle auf X Prozent", stellt er die Helligkeit um, aber ändert die Farbe immer auf Rot, das müssten wir noch ändern.
Ansonsten sind jetzt die set befehle in Ordnung, jetzt müssen wir nur noch die Farben richtig hin bekommen.
habe vorhin schon mal ein wenig getestet, da kam bei blau ein lila, jetzt wo ich nochmal mit den logs testen wollte, kam, als ich auf blau gestellt habe erst rot, beim nächsten versuch dann pink.
habe mal die Farbwechsel im FHEM beobachtet, hier landen die LEDs in dem Fall wirklich erst auf Blau, in echt aber nur einen bruchteil einer Sekunde sichtbar und wechselt dann zu pink, nur falls das weiter hilft.
Ansonsten ist es auch noch weiterhin so, dass er immer erst eine Farbei kurz annimmt und dann zu einem Endergebnis kommt, ist nicht weiter schlimm, nur falls es weiter hilft.
Ich poste hier jetzt mal die Logs entsprechend der Endergebnisse:
stelle auf Blau (ergebnis Pink, beim ersten Test lila):
2021-01-09 11:02:24 bri 254
2021-01-09 11:02:24 colormode hs
2021-01-09 09:33:31 ct 370 (2702K)
2021-01-09 11:02:26 hue 61034
2021-01-09 11:04:14 lastseen 2021-01-09T10:03Z
2021-01-09 11:02:22 onoff 1
2021-01-09 11:02:24 pct 100
2021-01-09 11:02:18 reachable 1
2021-01-09 11:02:26 rgb ff0069
2021-01-09 09:14:56 sat 254
2021-01-09 11:02:24 state on
2021-01-09 11:02:26 xy 0.5078,0.1602
[1/9/2021, 11:05:37 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"bd98ee06-4ac3-4026-9038-8f16ac43b531","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 240
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20240&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:05:37 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":240,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-09T10:05:37.670Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"5a2c380c-42c9-4898-a91d-c8a0c4fb3edb","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-09 11:05:37 caching: KiZ2.Bett-hue: 43690
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] caching: Hue: 43690 (as string; from '43690')
2021-01-09 11:05:37 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:05:37 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
2021-01-09 11:05:37 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:05:37 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:05:37 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:05:38 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:05:38 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:05:38 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:05:38 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
stelle auf rot (ergebnis Rot mit einem leichten Pink stich, war beim ersten Test wirklich rot)
2021-01-09 11:06:36 bri 254
2021-01-09 11:06:37 colormode hs
2021-01-09 11:06:37 hue 64358
2021-01-09 11:06:14 lastseen 2021-01-09T10:05Z
2021-01-09 11:06:36 pct 100
2021-01-09 11:06:37 rgb ff001b
2021-01-09 11:06:36 state on
2021-01-09 11:06:37 xy 0.6483,0.2228[1/9/2021, 11:06:36 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"7d79e78a-4a22-4bf9-8a9a-f96df6d80fea","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 0
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%200&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:06:36 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-09T10:06:36.186Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"cb3e856b-6cae-42eb-84f8-7df8b6d028c8","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-09 11:06:36 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:06:36 caching: KiZ2.Bett-hue: 0
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] caching: Hue: 0 (as string; from '0')
2021-01-09 11:06:36 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
2021-01-09 11:06:36 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:06:36 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:06:36 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:06:37 caching: KiZ2.Bett-hue: 64358
[1/9/2021, 11:06:37 AM] [FHEM] caching: Hue: 64358 (as string; from '64358')stelle auf Grün (ergebnis gelb, war beim ersten Test eher ein Orange)
2021-01-09 11:08:13 bri 254
2021-01-09 11:08:12 colormode hs
2021-01-09 11:08:16 hue 6007
2021-01-09 11:09:14 lastseen 2021-01-09T10:08Z
2021-01-09 11:08:13 pct 100
2021-01-09 11:08:16 rgb ff8c00
2021-01-09 11:08:13 state on
2021-01-09 11:08:14 xy 0.5117,0.4766[1/9/2021, 11:08:11 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"00dc9b88-83c5-4c97-b67c-99dd64c70d0a","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 120
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20120&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:08:11 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-09T10:08:11.168Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"a49b10a9-1700-4121-a38c-022eb44fc894","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-09 11:08:11 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:08:11 caching: KiZ2.Bett-hue: 21845
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] caching: Hue: 21845 (as string; from '21845')
2021-01-09 11:08:11 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
2021-01-09 11:08:11 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:08:11 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:08:11 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:08:12 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:08:12 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:08:12 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:08:12 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
2021-01-09 11:08:13 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:08:13 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:08:13 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:08:13 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:08:16 caching: KiZ2.Bett-hue: 6007
[1/9/2021, 11:08:16 AM] [FHEM] caching: Hue: 6007 (as string; from '6007')stelle auf Lila (ergebnis Weiß)
2021-01-09 11:10:20 bri 235
2021-01-09 11:10:18 colormode hs
2021-01-09 11:10:21 hue 2560
2021-01-09 11:10:14 lastseen 2021-01-09T10:09Z
2021-01-09 11:10:20 pct 92
2021-01-09 11:10:21 rgb ec9a81
2021-01-09 11:10:16 sat 115
2021-01-09 11:10:18 state dim87%
2021-01-09 11:10:20 xy 0.3867,0.34381/9/2021, 11:10:16 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"3384d679-7877-42b4-b309-7acbc911e8a7","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":300,"saturation":0.4515,"brightness":0.9294}}}}
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 300
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20300&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 45
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%2045&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 92
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%2092&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:10:16 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":300,"saturation":0.45,"brightness":0.92},"timeOfSample":"2021-01-09T10:10:16.788Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"b6bbf1c3-baeb-4ed0-8ea5-ed922d87b7b6","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-09 11:10:16 caching: KiZ2.Bett-hue: 54612
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] caching: Hue: 54612 (as string; from '54612')
2021-01-09 11:10:16 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:10:16 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
2021-01-09 11:10:16 caching: KiZ2.Bett-sat: 115
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] caching: Saturation: 115 (as string; from '115')
2021-01-09 11:10:16 caching: KiZ2.Bett-bri: 233
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] caching: Brightness: 233 (as string; from '233')
2021-01-09 11:10:16 caching: KiZ2.Bett-state: dim87%
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] caching: On: dim87% (as string; from 'dim87%')
2021-01-09 11:10:16 caching: KiZ2.Bett-bri: 235
[1/9/2021, 11:10:16 AM] [FHEM] caching: Brightness: 235 (as string; from '235')
2021-01-09 11:10:17 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:10:17 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:10:17 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:10:17 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
2021-01-09 11:10:18 caching: KiZ2.Bett-bri: 243
[1/9/2021, 11:10:18 AM] [FHEM] caching: Brightness: 243 (as string; from '243')
2021-01-09 11:10:18 caching: KiZ2.Bett-state: dim87%
[1/9/2021, 11:10:18 AM] [FHEM] caching: On: dim87% (as string; from 'dim87%')
2021-01-09 11:10:20 caching: KiZ2.Bett-bri: 235
[1/9/2021, 11:10:20 AM] [FHEM] caching: Brightness: 235 (as string; from '235')
2021-01-09 11:10:21 caching: KiZ2.Bett-hue: 2560
[1/9/2021, 11:10:21 AM] [FHEM] caching: Hue: 2560 (as string; from '2560')stelle auf rosa (ergebnis weiß)
2021-01-09 11:11:30 bri 254
2021-01-09 11:11:30 colormode hs
2021-01-09 11:11:30 hue 499
2021-01-09 11:11:14 lastseen 2021-01-09T10:10Z
2021-01-09 11:11:30 pct 100
2021-01-09 11:11:30 rgb ffc2bf
2021-01-09 11:11:29 sat 64
2021-01-09 11:11:30 state on
2021-01-09 11:11:30 xy 0.3594,0.3281[1/9/2021, 11:11:29 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"c237af01-7926-4372-801d-4e4f72cfd31d","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":348,"saturation":0.251,"brightness":1}}}}
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 348
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20348&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 25
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%2025&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:11:29 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":348,"saturation":0.25,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-09T10:11:29.277Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"9213b6ee-25d8-47bd-8835-37a94709807f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-09 11:11:29 caching: KiZ2.Bett-bri: 234
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] caching: Brightness: 234 (as string; from '234')
2021-01-09 11:11:29 caching: KiZ2.Bett-hue: 63350
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] caching: Hue: 63350 (as string; from '63350')
2021-01-09 11:11:29 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:11:29 caching: KiZ2.Bett-sat: 64
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] caching: Saturation: 64 (as string; from '64')
2021-01-09 11:11:29 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:11:29 caching: KiZ2.Bett-bri: 238
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] caching: Brightness: 238 (as string; from '238')
2021-01-09 11:11:29 caching: KiZ2.Bett-state: dim87%
[1/9/2021, 11:11:29 AM] [FHEM] caching: On: dim87% (as string; from 'dim87%')
2021-01-09 11:11:30 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:11:30 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:11:30 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:11:30 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:11:30 caching: KiZ2.Bett-hue: 499
[1/9/2021, 11:11:30 AM] [FHEM] caching: Hue: 499 (as string; from '499')stelle auf Pink (ergebnis Weiß)
2021-01-09 11:12:16 bri 254
2021-01-09 11:12:17 colormode xy
2021-01-09 11:12:18 hue 256
2021-01-09 11:12:14 lastseen 2021-01-09T10:11Z
2021-01-09 11:12:16 pct 100
2021-01-09 11:12:18 rgb fbbebc
2021-01-09 11:12:18 sat 108
2021-01-09 11:12:16 state on
2021-01-09 11:12:18 xy 0.3883,0.3269
[1/9/2021, 11:12:14 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"2b9d94f9-1d8d-4d4c-b11f-7b871c043b79","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":348,"saturation":0.251,"brightness":1}}}}
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 348
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20348&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 25
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%2025&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:12:14 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":348,"saturation":0.25,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-09T10:12:14.686Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"4e0bcda4-58ac-4716-87d1-218e02fdc54b","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-09 11:12:14 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:12:14 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
2021-01-09 11:12:14 caching: KiZ2.Bett-hue: 63350
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] caching: Hue: 63350 (as string; from '63350')
2021-01-09 11:12:14 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:12:14 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:12:14 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:12:15 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:12:15 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:12:15 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:12:15 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
2021-01-09 11:12:16 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:12:16 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:12:16 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:12:16 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:12:18 caching: KiZ2.Bett-hue: 256
[1/9/2021, 11:12:18 AM] [FHEM] caching: Hue: 256 (as string; from '256')
2021-01-09 11:12:18 caching: KiZ2.Bett-sat: 108
[1/9/2021, 11:12:18 AM] [FHEM] caching: Saturation: 108 (as string; from '108')stelle auf gelb (ist jetzt rot, war beim ersten test ein rötliches Orange)
2021-01-09 11:15:01 bri 254
2021-01-09 11:15:01 colormode hs
2021-01-09 11:15:00 hue 10922
2021-01-09 11:14:15 lastseen 2021-01-09T10:13Z
2021-01-09 11:15:01 pct 100
2021-01-09 11:15:01 rgb ffff00
2021-01-09 11:15:00 sat 254
2021-01-09 11:15:01 state on
2021-01-09 11:15:03 xy 0.7109,0.27731/9/2021, 11:14:59 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"315616e8-975e-4dcb-84a6-804a5add6688","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/9/2021, 11:14:59 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 60
[1/9/2021, 11:14:59 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%2060&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:14:59 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/9/2021, 11:14:59 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:14:59 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/9/2021, 11:14:59 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:14:59 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-09T10:14:59.897Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"af060587-a049-4d5d-9ea8-303346774e88","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-09 11:15:00 caching: KiZ2.Bett-hue: 10922
[1/9/2021, 11:15:00 AM] [FHEM] caching: Hue: 10922 (as string; from '10922')
2021-01-09 11:15:00 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:15:00 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:15:00 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:15:00 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
2021-01-09 11:15:00 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[1/9/2021, 11:15:00 AM] [FHEM] caching: Saturation: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:15:00 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:15:00 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:15:00 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:15:00 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:15:01 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:15:01 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:15:01 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:15:01 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:15:04 caching: KiZ2.Bett-hue: 256
[1/9/2021, 11:15:04 AM] [FHEM] caching: Hue: 256 (as string; from '256')stelle Türkis (ergebnis Weiß mit minimalem blau-stich, war beim ersten Test ein eher grünliches Licht)
2021-01-09 11:15:57 bri 222
2021-01-09 11:15:55 colormode hs
2021-01-09 11:15:56 hue 3959
2021-01-09 11:16:15 lastseen 2021-01-09T10:15Z
2021-01-09 11:15:57 pct 87
2021-01-09 11:15:57 rgb df7a40
2021-01-09 11:15:55 sat 181
2021-01-09 11:15:57 state dim81%
2021-01-09 11:15:56 xy 0.4375,0.3789[1/9/2021, 11:15:54 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"8b6752ba-b877-4c53-8b18-9737a778cfff","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":174,"saturation":0.7188,"brightness":0.8784}}}}
[1/9/2021, 11:15:54 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 174
[1/9/2021, 11:15:54 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%20174&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:15:54 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 71
[1/9/2021, 11:15:54 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%2071&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:15:54 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 87
[1/9/2021, 11:15:54 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%2087&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:15:54 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":174,"saturation":0.71,"brightness":0.87},"timeOfSample":"2021-01-09T10:15:54.979Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"ca062a95-42a5-4f56-9340-29ace0c20f57","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-09 11:15:55 caching: KiZ2.Bett-bri: 253
[1/9/2021, 11:15:55 AM] [FHEM] caching: Brightness: 253 (as string; from '253')
2021-01-09 11:15:55 caching: KiZ2.Bett-hue: 31675
[1/9/2021, 11:15:55 AM] [FHEM] caching: Hue: 31675 (as string; from '31675')
2021-01-09 11:15:55 caching: KiZ2.Bett-state: dim93%
[1/9/2021, 11:15:55 AM] [FHEM] caching: On: dim93% (as string; from 'dim93%')
2021-01-09 11:15:55 caching: KiZ2.Bett-sat: 181
[1/9/2021, 11:15:55 AM] [FHEM] caching: Saturation: 181 (as string; from '181')
2021-01-09 11:15:55 caching: KiZ2.Bett-bri: 222
[1/9/2021, 11:15:55 AM] [FHEM] caching: Brightness: 222 (as string; from '222')
2021-01-09 11:15:55 caching: KiZ2.Bett-state: dim81%
[1/9/2021, 11:15:55 AM] [FHEM] caching: On: dim81% (as string; from 'dim81%')
2021-01-09 11:15:55 caching: KiZ2.Bett-bri: 249
[1/9/2021, 11:15:55 AM] [FHEM] caching: Brightness: 249 (as string; from '249')
2021-01-09 11:15:56 caching: KiZ2.Bett-hue: 3959
[1/9/2021, 11:15:56 AM] [FHEM] caching: Hue: 3959 (as string; from '3959')
2021-01-09 11:15:57 caching: KiZ2.Bett-bri: 222
[1/9/2021, 11:15:57 AM] [FHEM] caching: Brightness: 222 (as string; from '222')
2021-01-09 11:15:57 caching: KiZ2.Bett-state: dim81%
[1/9/2021, 11:15:57 AM] [FHEM] caching: On: dim81% (as string; from 'dim81%')stelle orange (das stimmt, war auch beim ersten Test so)
2021-01-09 11:17:08 bri 232
2021-01-09 11:17:09 colormode hs
2021-01-09 11:17:07 hue 3959
2021-01-09 11:17:08 pct 91
2021-01-09 11:17:09 rgb e97f43
2021-01-09 11:17:08 state dim87%
2021-01-09 11:17:08 xy 0.5313,0.3867[1/9/2021, 11:17:07 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","payloadVersion":"3","messageId":"e7f350ea-030f-4024-b299-4dc4ea7045c6","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03","cookie":{"fuuid":"5e09d5fa-f33f-9205-3028-8e2b682171eb0e03","device":"KiZ2.Bett"}},"payload":{"color":{"hue":39,"saturation":1,"brightness":1}}}}
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Hue with value 39
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20huergb%2039&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Saturation with value 100
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20satrgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] KiZ2.Bett: executing set cmd for Brightness with value 100
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=set%20KiZ2.Bett%20brirgb%20100&fwcsrf=csrf_887131233427728&XHR=1
[1/9/2021, 11:17:07 AM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"color","value":{"hue":39,"saturation":1,"brightness":1},"timeOfSample":"2021-01-09T10:17:07.059Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"bea777b8-02e4-4ddc-88fc-4f3d02fddb8e","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"AA769229-E677E0C69217D3BC"},"endpointId":"7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03"},"payload":{}}}
2021-01-09 11:17:07 caching: KiZ2.Bett-bri: 221
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] caching: Brightness: 221 (as string; from '221')
2021-01-09 11:17:07 caching: KiZ2.Bett-hue: 7100
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] caching: Hue: 7100 (as string; from '7100')
2021-01-09 11:17:07 caching: KiZ2.Bett-hue: 3959
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] caching: Hue: 3959 (as string; from '3959')
2021-01-09 11:17:07 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:17:07 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:17:07 caching: KiZ2.Bett-state: dim81%
[1/9/2021, 11:17:07 AM] [FHEM] caching: On: dim81% (as string; from 'dim81%')
2021-01-09 11:17:08 caching: KiZ2.Bett-bri: 232
[1/9/2021, 11:17:08 AM] [FHEM] caching: Brightness: 232 (as string; from '232')
2021-01-09 11:17:08 caching: KiZ2.Bett-state: dim87%
[1/9/2021, 11:17:08 AM] [FHEM] caching: On: dim87% (as string; from 'dim87%')
2021-01-09 11:17:10 caching: KiZ2.Bett-bri: 254
[1/9/2021, 11:17:10 AM] [FHEM] caching: Brightness: 254 (as string; from '254')
2021-01-09 11:17:10 caching: KiZ2.Bett-state: on
[1/9/2021, 11:17:10 AM] [FHEM] caching: On: on (as string; from 'on')
2021-01-09 11:17:12 caching: KiZ2.Bett-hue: 3058
[1/9/2021, 11:17:12 AM] [FHEM] caching: Hue: 3058 (as string; from '3058')
2021-01-09 11:17:12 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
[1/9/2021, 11:17:12 AM] [FHEM] caching: Saturation: 254 (as string; from '254')
Bin langsam ratlos. Hast Du etwas anderes, das die Lampe steuert? Jedes Mal sieht man zuerst "Caching KiZ2.Bett-hue: xxxx" mit dem richtigen Wert, und eine Sekunde später wir Hue auf einen anderen Wert gestellt.
Wenn Du den Eventmonitor gleichzeitig schaust, solltest Du die "set ... rgb ..." Befehle sehen können. Der dritte sollte jedes mal den richtigen rgb Wert haben: rot FF0000, blau 0000FF, grün 00FF00, usw. Ist es der Fall?
Habe nichts mehr, was die Lampe aktiv steuert.
Habe es jetzt aber hin bekommen, dass ich Deconz/phoscon direkt mit Alexa pairen konnte, jetzt kann ich die Lampe richtig steuern per Alexa. Komisch ist es aber trotzdem dass da was nicht passt wenn es über FHEM kommt.
Noch zur Info, habe es gerade noch mit gassistant gegengetestet, dazu habe ich das Homebridge-Mapping gelöscht. Hier funktionieren alle Farben ohne Probleme (nur grün will er nicht machen, er sagt zwar OK, passieren tut aber nix)
Also scheint es wohl doch eher ein Thema vom alexa-Modul zu sein?
Ja, justme hatte mal geschrieben, dass für Geräte, die nur set rgb unterstützen, es noch nicht implementiert war. Schade, dass er sich in diesem Thread nicht gemeldet hat, er hätte vielleicht gute Empfehlungen wegen cmdalias gehabt.
