ich brauche mal Hilfe von den HM-Spezialisten hier.
Ich habe hier einen Homematic Fensterdrehgriffkontakt HM-Sec-RHS, der sich einfach nicht an mein FHEM anlernen lassen will.
Kurz zu den Rahmenbedingungen:
FHEM auf aktuellstem Stand (vor ca. 1 Stund update + shutdown restart)
Latest Revision: 23646
File Rev Last Change
fhem.pl 23613 2021-01-25 09:34:42Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm 23644 2021-01-30 16:22:42Z martinp876
HM ist bei mir mit 2 HMUARTs (HMUART1 und HMUART3) eingebunden, die selbstverständlich über eine vccu (ccu) eingebunden sind.
hier jeweils ein List der vccu und der HMUARTs:
DEF 23A813
FUUID 5c4a04db-f33f-b8e7-7e8f-cfea5824bd57f6e3
HMUART1_MSGCNT 316
HMUART1_RAWMSG 0500002EE0800223A81366208000
HMUART1_RSSI -46
HMUART1_TIME 2021-01-31 11:56:38
HMUART3_MSGCNT 192
HMUART3_RAWMSG 0500002E6A800223A813AFBC1100
HMUART3_RSSI -46
HMUART3_TIME 2021-01-31 12:01:25
IODev HMUART3
LASTInputDev HMUART3
MSGCNT 508
NAME ccu
NOTIFYDEV global
NR 11
NTFY_ORDER 50-ccu
STATE ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMUART1,HMUART3
channel_01 ccu_Btn_EG.WZ.Kleinbeleuchtung.off
channel_02 ccu_Btn_EG.WZ.Kleinbeleuchtung.on
channel_03 ccu_Btn3
channel_04 ccu_Btn_EG.TR.SW.Tueroeffner
channel_05 ccu_Btn5_FB6_Backen
channel_06 ccu_Btn6_FB6_Kueche
channel_07 ccuTeamSD
channel_08 ccu_Btn8_BadTaster
channel_09 ccu_OG.FL.VA.FB.UpPeer_Btn1_unused
channel_0A ccu_EG.Rauchmelder.Team_unused
channel_0B ccu_Btn11_OGFlurFBUp
channel_0C ccu_Btn12_Garagentorantrieb
channel_0D ccu_Btn13
channel_0E ccu_Btn14
channel_0F ccu_Btn15
channel_10 ccu_Btn16
lastMsg No:6A - t:02 s:23A813 d:AFBC11 00
protLastRcv 2021-01-31 12:01:25
protRcv 424 last_at:2021-01-31 12:01:25
protRcvB 8 last_at:2021-01-31 11:44:26
protSnd 1 last_at:2021-01-31 11:40:18
protState CMDs_done
rssi_at_HMUART1 cnt:309 min:-47 max:-42 avg:-45.49 lst:-46
rssi_at_HMUART3 cnt:185 min:-47 max:-42 avg:-45.79 lst:-46
2021-01-31 12:01:25 CommandAccepted yes
2021-01-31 12:02:55 IOopen 2
2021-01-31 08:27:44 aesReqTo EG.TR.KM.Haustuere
2021-01-31 10:58:13 cfgState ok
2021-01-31 11:40:18 commState CMDs_done
2020-02-02 10:51:27 sabotageAttackId_ErrIoId_247EE5 cnt:2
2021-01-31 12:02:55 state HMUART1:ok,HMUART3:ok
2021-01-31 12:02:55 totalIOCond ok
2021-01-29 16:27:53 unknown_1969AC received
2021-01-31 11:07:50 unknown_196BD8 received
2021-01-29 16:10:52 unknown_19DF7B received
2021-01-29 15:59:49 unknown_1A7A3A received
2021-01-29 16:33:04 unknown_1CC6CD received
2021-01-17 07:48:23 unknown_21CF0D received
2021-01-29 10:49:55 unknown_71F58F received
helper:
HM_CMDNR 106
PONtest 1
mId FFF0
peerFriend peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :1612087088.63831:1612087090.32133
TmplTs 1612087090.32133
cmdKey 0:1:1::ccu:FFF0:01:
cmdLst:
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
peerSmart -peerOpt-
tplSet_0 -tplChan-
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt <****>
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
nextSend 1612090885.48553
prefIO
vccu ccu
ioList:
HMUART1
HMUART3
mRssi:
mNo 6A
io:
HMUART1:
HMUART3:
-38
-38
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMUART1:
avg -45.4983818770227
cnt 309
lst -46
max -42
min -47
at_HMUART3:
avg -45.8
cnt 185
lst -46
max -42
min -47
shadowReg:
tmpl:
DbLogExclude .*
IODev HMUART1
IOList HMUART1,HMUART3
IOgrp ccu
devStateIcon ok:15px-green warning:15px-yellow error:15px-red
expert defReg,allReg
group System
hmKey 01:<******>
icon hm_ccu
model CCU-FHEM
room System->Homematic,Uebersicht
stateFormat totalIOCond
subType virtual
userReadings totalIOCond {checkIOs($NAME)}
verbose 2
webCmd hmPairForSec 60
AssignedPeerCnt 113
CNT 112
Clients :CUL_HM:
DEF uart://10.**.**.22:23
DEVCNT 237
DevState 99
DevType UART
DeviceName 10.**.**.22:23
FD 42
FUUID 5c4a04da-f33f-b8e7-54a5-08dfdbf07f4e7855
LastOpen 1612089567.24437
NAME HMUART1
NOTIFYDEV global
NR 9
NTFY_ORDER 50-HMUART1
PARTIAL
RAWMSG 0500003C43845E33C48B0000009F225C00000C000D091A01
RSSI -60
STATE opened: ok (2%)
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 2
msgLoadHistory 1/0/0/0/1/-/-/-/-/-/-/-
msgLoadHistoryAbs 2/1/1/1/1/0/-/-/-/-/-/-/-
owner 23A813
owner_CCU ccu
Helper:
CreditTimer 112
FW 66561
Initialized 1
AckPending:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
RoundTrip:
Delay 0.00443816184997559
loadLvl:
lastHistory 1612091069.90774
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
2021-01-31 11:39:29 D-HMIdAssigned 23A813
2021-01-31 11:39:29 D-HMIdOriginal 582EF5
2021-01-31 11:39:29 D-firmware 1.4.1
2021-01-31 11:39:29 D-serialNr OEQ030****
2021-01-31 10:57:53 D-type HM-MOD-UART
2021-01-31 11:39:29 cond ok
2021-01-31 12:00:18 load 2
2021-01-31 11:39:29 loadLvl low
2021-01-31 11:39:27 state opened
helper:
DbLogExclude .*
group hmIO
hmId 23A813
icon hm_lan
qLen 60
stateFormat state: cond (load%)
AssignedPeerCnt 38
CNT 20
Clients :CUL_HM:
DEF uart://10.**.**.21:23
DEVCNT 151
DevState 99
DevType UART
DeviceName 10.**.**.21:23
FD 35
FUUID 5c4a04da-f33f-b8e7-647b-627fbc4f63d67f2f
LastOpen 1612087097.07711
NAME HMUART3
NOTIFYDEV global
NR 10
NTFY_ORDER 50-HMUART3
PARTIAL
RAWMSG 05000043EC86702061BC00000000CA28
RSSI -67
STATE opened: ok (4%)
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 4
msgLoadHistory -2/-5/-6/1/0/1/1/0/0/0/2/2
msgLoadHistoryAbs 4/6/11/17/16/16/15/14/14/14/14/12/10
owner 23A813
owner_CCU ccu
Helper:
CreditTimer 292
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 94
AckPending:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.0985410213470459
loadLvl:
lastHistory 1612091300.69999
MatchList:
Peers:
2021-01-31 10:58:20 D-HMIdAssigned 23A813
2021-01-31 10:58:20 D-HMIdOriginal 4C3D29
2021-01-31 10:58:20 D-firmware 1.4.1
2021-01-31 10:58:20 D-serialNr NEQ060****
2021-01-31 10:58:20 cond ok
2021-01-31 12:07:56 load 4
2021-01-31 10:58:20 loadLvl low
2021-01-31 10:58:17 state opened
helper:
DbLogExclude .*
group hmIO
hmId 23A813
icon hm_lan
qLen 60
Was ich versucht habe:
Den HM-Sec-RHS mit neuen Batterien versehen und komplett zurückgesetzt (über den Button am Gerät: rot blinkt langsam, rot blinkt schnell, rot leuchtet ... zurück gesetzt)
In FHEM mit set ccu hmPairForSec 60 das Pairing gestartet und den Button am HM-Sec-RHS betätigt. Der blinkt langsam gelb für ca. 30 Sekunden, geht dann kurz auf rot, fertig!
Daraufhin hat autocreate auch ein Gerät in FHEM angelegt, allerdings ungepairt, aber 2 CMDs pending.
Dann habe ich den Button am Gerät erneut betätigt, um die CMDs abarbeiten zu lassen. Die LED fängt wieder an gelb zu blinken (genau 2x) und geht dann aus. Anschließend ist der HM-Sec-RHS komplett tot und reagiert (Drehscheibe mit dem Magnetkontakt) auch erst nach Neueinsetzen der Batterien wieder.
Die CMDs pending sind daraufhin weiter angewachsen (5 CMDs pending). Das wird auch mit weiteren Versuchen die abarbeiten zu lassen, jedes mal mehr (immer 3). Auch nach einem clear msgEvents und anschließendem set getConfig ist das verhalten immer gleich.
An der Stelle bin ich mit meinem Latein nun leider am Ende.
Im Folgenden noch ein List des, per autocreate angelegten CUL_HM-Device, sowie der Raw-Messages, die ich während des Anlernversuchs und nach dem anschließenden 2. Betätigen des Anlernbuttons am HM-Sec-RHS mitgeschnitten habe:
DEF 196BD8
FUUID 601685e1-f33f-b8e7-6679-2567c2df714d5502
HMUART1_MSGCNT 22
HMUART1_RAWMSG 0500004B038441196BD80000000103C8
HMUART1_RSSI -75
HMUART1_TIME 2021-01-31 11:50:45
HMUART3_MSGCNT 32
HMUART3_RAWMSG 05000045038441196BD80000000103C8
HMUART3_RSSI -69
HMUART3_TIME 2021-01-31 11:50:45
IODev HMUART3
MSGCNT 54
NAME HM_196BD8
NOTIFYDEV global
NR 1809
STATE open
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:03 - t:41 s:196BD8 d:000000 0103C8
protCmdPend 5 CMDs pending
protLastRcv 2021-01-31 11:50:45
protRcv 11 last_at:2021-01-31 11:50:45
protResnd 2 last_at:2021-01-31 11:50:13
protSnd 2 last_at:2021-01-31 11:50:07
protState CMDs_pending
rssi_at_HMUART1 cnt:23 min:-85 max:-54 avg:-69.43 lst:-75
rssi_at_HMUART3 cnt:32 min:-80 max:-61 avg:-69.78 lst:-69
Helper:
DBLOG:
D-firmware:
logdb:
TIME 1612089662.62066
VALUE 2.0
D-serialNr:
logdb:
VALUE JEQ0042390
alive:
logdb:
TIME 1612090241.57606
VALUE yes
battery:
logdb:
TIME 1612090245.38147
VALUE ok
cfgState:
logdb:
TIME 1612090207.46566
VALUE updating
commState:
logdb:
TIME 1612090213.11185
VALUE CMDs_pending
contact:
logdb:
VALUE open (to broadcast)
powerOn:
logdb:
VALUE 2021-01-31 11:50:07
sabotageError:
logdb:
VALUE on
state:
logdb:
VALUE open
trigger_cnt:
logdb:
VALUE 3
2021-01-31 11:41:02 D-firmware 2.0
2021-01-31 11:41:02 D-serialNr JEQ004****
2021-01-31 11:50:41 alive yes
2021-01-31 11:50:45 battery ok
2021-01-31 11:50:07 cfgState updating
2021-01-31 11:50:13 commState CMDs_pending
2021-01-31 11:50:45 contact open (to broadcast)
2021-01-31 11:50:07 powerOn 2021-01-31 11:50:07
2021-01-31 11:50:41 recentStateType info
2021-01-31 11:50:41 sabotageError on
2021-01-31 11:50:45 state open
2021-01-31 11:50:45 trigger_cnt 3
RegL_00.:
VAL
cmdStack:
++A00123A813196BD800040000000000
++A00123A813196BD801040000000001
++A00123A813196BD80103
helper:
HM_CMDNR 3
PONtest 0
cSnd 0123A813196BD800040000000000,0123A813196BD800040000000000
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 0030
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 20
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idRc01 RegL_00.,RegL_01.
cmds:
TmplKey :1612087088.63831:1612089667.61311
TmplTs 1612089667.61311
cmdKey 1:1:0::HM_196BD8:0030:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt <****>
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +196BD8,02,01,00
nextSend 1612090245.86771
rxt 2
vccu ccu
p:
196BD8
00
01
00
prefIO:
HMUART3
mRssi:
mNo 03
io:
HMUART1:
-75
-75
HMUART3:
-65
-65
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 2
sleeping 0
wuReSent 3
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMUART1:
avg -69.4347826086956
cnt 23
lst -75
max -54
min -85
at_HMUART3:
avg -69.78125
cnt 32
lst -69
max -61
min -80
shadowReg:
tmpl:
IODev HMUART1
IOgrp ccu:HMUART3
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
room System->Autocreate->CUL_HM
serialNr JEQ004****
subType threeStateSensor
2021.01.31 11:26:25.525 1: Logfile gelöscht
2021.01.31 11:26:25.733 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.01.31 11:26:25.755 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 04021C, state 98
2021.01.31 11:26:25.755 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:26:25.755 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0223
2021.01.31 11:26:37.458 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.01.31 11:26:37.489 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 04021F, state 98
2021.01.31 11:26:37.490 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:26:37.490 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0308
2021.01.31 11:26:40.735 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.01.31 11:26:40.799 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 04021C, state 98
2021.01.31 11:26:40.799 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:26:40.799 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0628
2021.01.31 11:26:46.295 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 040701010074FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.01.31 11:26:46.296 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.01.31 11:26:46.304 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 040701010074FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.01.31 11:26:46.305 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.01.31 11:26:52.461 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.01.31 11:26:52.465 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 04021F, state 98
2021.01.31 11:26:52.466 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:26:52.466 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0045
2021.01.31 11:26:55.738 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.01.31 11:26:55.842 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 04021C, state 98
2021.01.31 11:26:55.843 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:26:55.843 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.1027
2021.01.31 11:27:07.463 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.01.31 11:27:07.611 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 04021F, state 98
2021.01.31 11:27:07.611 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:27:10.742 0: HMUARTLGW HMUART3 never got an ACK for request 33: 1 0200000018800223A8132AE8260101C800 (1617.138s ago)
2021.01.31 11:27:10.746 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 04021C, state 98
2021.01.31 11:27:10.746 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:27:10.746 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0045
2021.01.31 11:27:11.182 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(HM_196BD8|HM_196BD8)$
2021.01.31 11:27:22.466 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.01.31 11:27:22.513 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 04021F, state 98
2021.01.31 11:27:22.514 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:27:22.514 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0469
2021.01.31 11:27:25.744 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.01.31 11:27:25.826 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 04021C, state 98
2021.01.31 11:27:25.826 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:27:25.826 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0810
2021.01.31 11:27:37.468 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.01.31 11:27:37.475 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 04021F, state 98
2021.01.31 11:27:37.475 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:27:37.476 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0057
2021.01.31 11:27:40.747 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.01.31 11:27:40.766 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 04021C, state 98
2021.01.31 11:27:40.767 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:27:40.767 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0186
2021.01.31 11:27:52.471 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.01.31 11:27:52.497 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040220, state 98
2021.01.31 11:27:52.497 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:27:52.498 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0250
2021.01.31 11:29:20.303 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.303 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.360 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.360 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.417 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.417 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.474 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.474 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.532 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.532 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.590 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.591 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.649 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.649 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.707 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.707 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.792 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.792 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.853 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.853 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.915 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.916 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:20.974 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:20.974 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:21.033 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:21.033 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:21.091 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:21.092 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:21.150 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:21.151 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:21.209 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 11:29:21.209 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 11:29:22.251 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0404, state 100
2021.01.31 11:29:22.251 0: HMUARTLGW HMUART1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.01.31 11:29:22.485 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.01.31 11:29:22.489 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040220, state 98
2021.01.31 11:29:22.490 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:29:22.490 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0045
2021.01.31 11:29:25.343 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 040701010074FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.01.31 11:29:25.343 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.01.31 11:29:25.356 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 040701010074FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.01.31 11:29:25.356 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.01.31 11:29:25.768 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.01.31 11:29:25.864 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 04021C, state 98
2021.01.31 11:29:25.864 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 11:29:25.864 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0950
Leider fange ich damit gar nichts an!
Ach ja, in den Listings habe ich vermeintlich irrelevante oder sicherheitsrelevante Werte mit <****> maskiert.
gb#
erneut drüberpairen, nichts löschen, kein reset.
ggf öfter versuchen und vorher jeweils cmdqueue löschen (clear msgevents).
da die roundtrip delays im log nicht stabil sind, sind die hmuarts vermutlich über wlan angebunden.
vielleicht auch mal mit dem anderen hmuart1 probieren.
Meine Erfahrung: Bei mir ist der HMUART das IO neben 1x HMLAN und 1x HMUSB, das mit anlernzickigen Geräten noch am Besten klarkommt. Ist allerdings per LAN angebunden und ich rufe das Pairing stets direkt am IO auf und nicht über die VCCU.
Mehrfach versucht, auch ohne Reset und mit vorherigem clear msgEvents. Kein Erfolg, es stellt sich immer noch dasselbe Fehlerbild dar.
Ja meine HMUARTs sind per WLAN angebunden. DAs hat aber noch nie für Probleme gesorgt und ich hatte auch noch nie solche Probleme beim Anlernen.
Habe es schon mehrfach versucht, auch dediziert über die einzelnen HMUARTs direkt, Ergebnis ist immer dasselbe!
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, "damals" mit HMLAN hatte ich eher mal Anlernschwierigkeiten.
Dediziert über die IOs habe ich ja auch schon versucht. Ansonsten klappt das bei mir über die vccu sehr gut!
Ich habe hier auch noch meinen alten HMLAN und einen HMCFGUSB rumliegen, mal sehen ob ich die vorübergehend aktiviere und es darüber mal versuche.
Danke jedenfalls für die Hinweise und Vorschläge!
gb#
bei den raw messages ist überhaupt keine funkmessage zu sehen.
falscher logausschnitt?
Hmm.... :-\
... man braucht's halt nicht so oft (bei mir war's das erste mal).
Bin eigentlich nach Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen vorgegangen, hatte aber wohl den verbose-Level an den HMUARTs nicht hoch genug. Das habe ich im Folgenden nachgeholt.
attr global verbose 1
attr HMUART(1|3) logIDs all,sys
attr HMUART(1|3) verbose 5
attr ccu verbose 5
Das erste Listing ist der Anlernversuch, bis die LED am HM-Sec-RHS rot aufleuchtet und dan ausgeht.
Das zweite Listing wurde während des Drückens des Anlernbuttons zur Commandverarbeitung am HM-Sec-RHS aufgezeichnet, bis zu dem Zeitpunkt wo er dann "stirbt".
Ich hoffe mal, diesmal ist die notwendige Info enthalten.
2021.01.31 17:06:45.740 1: Logfile gelöscht
2021.01.31 17:08:24.124 1: ###############################
2021.01.31 17:08:24.124 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.01.31 17:08:24.160 5: CUL_HM set ccu ?
2021.01.31 17:08:24.161 5: CUL_HM set ccu ?
2021.01.31 17:08:26.992 3: CUL_HM set ccu hmPairForSec 60
2021.01.31 17:08:27.052 5: CUL_HM set ccu ?
2021.01.31 17:08:27.155 5: HMUARTLGW HMUART1 checking credits (from timer)
2021.01.31 17:08:27.155 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.01.31 17:08:27.155 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (8): fd000300b7082a39
2021.01.31 17:08:27.156 5: SW: fd000300b7082a39
2021.01.31 17:08:27.187 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (10): fd000500b70402066077
2021.01.31 17:08:27.187 5: HMUARTLGW HMUART1 read (9): fd000500b70402066077 crc OK
2021.01.31 17:08:27.187 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040206, state 98
2021.01.31 17:08:27.188 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 17:08:27.188 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0316
2021.01.31 17:08:30.204 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (23): fd0012015c0500004e9386701a7a3a0000000081407712
2021.01.31 17:08:30.204 5: HMUARTLGW HMUART1 read (22): fd0012015c0500004e9386701a7a3a0000000081407712 crc OK
2021.01.31 17:08:30.204 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 4E msg: 93 86 70 1A7A3A 000000 008140
2021.01.31 17:08:30.204 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0C9386701A7A3A000000008140::-78:HMUART1
2021.01.31 17:08:30.204 5: HMUART1: dispatch A0C9386701A7A3A000000008140::-78:HMUART1
2021.01.31 17:08:30.225 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (23): fd001201de050000439386701a7a3a0000000081400cbc
2021.01.31 17:08:30.225 5: HMUARTLGW HMUART3 read (22): fd001201de050000439386701a7a3a0000000081400cbc crc OK
2021.01.31 17:08:30.225 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 43 msg: 93 86 70 1A7A3A 000000 008140
2021.01.31 17:08:30.225 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0C9386701A7A3A000000008140::-67:HMUART3
2021.01.31 17:08:30.225 5: HMUART3: dispatch A0C9386701A7A3A000000008140::-67:HMUART3
2021.01.31 17:08:32.398 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (37): fd002001df05000042088400196bd80000002000304a45513030343233393080910101341c
2021.01.31 17:08:32.398 5: HMUARTLGW HMUART3 read (36): fd002001df05000042088400196bd80000002000304a45513030343233393080910101341c crc OK
2021.01.31 17:08:32.398 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 42 msg: 08 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.01.31 17:08:32.398 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A1A088400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-66:HMUART3
2021.01.31 17:08:32.398 5: HMUART3: dispatch A1A088400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-66:HMUART3
2021.01.31 17:08:32.513 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (37): fd0020015d0500003e088400196bd80000002000304a45513030343233393080910101c2ac
2021.01.31 17:08:32.513 5: HMUARTLGW HMUART1 read (36): fd0020015d0500003e088400196bd80000002000304a45513030343233393080910101c2ac crc OK
2021.01.31 17:08:32.513 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 08 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.01.31 17:08:32.513 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A1A088400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-62:HMUART1
2021.01.31 17:08:32.513 5: HMUART1: dispatch A1A088400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-62:HMUART1
2021.01.31 17:08:32.686 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (20): fd000f01e00500002f30a11223a813196bd8f93b
2021.01.31 17:08:32.686 5: HMUARTLGW HMUART3 read (19): fd000f01e00500002f30a11223a813196bd8f93b crc OK
2021.01.31 17:08:32.687 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 2F msg: 30 A1 12 23A813 196BD8
2021.01.31 17:08:32.687 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0930A11223A813196BD8::-47:HMUART3
2021.01.31 17:08:32.687 5: HMUART3: dispatch A0930A11223A813196BD8::-47:HMUART3
2021.01.31 17:08:32.705 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (20): fd000f015e0500002f57a11223a813196bd800a3
2021.01.31 17:08:32.705 5: HMUARTLGW HMUART1 read (19): fd000f015e0500002f57a11223a813196bd800a3 crc OK
2021.01.31 17:08:32.705 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 2F msg: 57 A1 12 23A813 196BD8
2021.01.31 17:08:32.705 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0957A11223A813196BD8::-47:HMUART1
2021.01.31 17:08:32.705 5: HMUART1: dispatch A0957A11223A813196BD8::-47:HMUART1
2021.01.31 17:08:32.937 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (9): fd000401a30404059c
2021.01.31 17:08:32.937 5: HMUARTLGW HMUART1 read (8): fd000401a30404059c crc OK
2021.01.31 17:08:32.937 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0404, state 99
2021.01.31 17:08:32.937 0: HMUARTLGW HMUART1 got delayed ACK for request 163: 1 020000002D800223A8132AE8260101C800 (301.191s late)
2021.01.31 17:08:32.946 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004015f040409ac
2021.01.31 17:08:32.947 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004015f040409ac crc OK
2021.01.31 17:08:32.947 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0404, state 99
2021.01.31 17:08:32.947 0: HMUARTLGW HMUART3 got delayed ACK for request 95: 1 02000000D5800223A813247EE50101C800 (205.969s late)
2021.01.31 17:08:37.449 5: HMUARTLGW HMUART3 HMUARTLGW_Write: init:196BD8
2021.01.31 17:08:37.449 4: HMUARTLGW HMUART3 UpdatePeerReq: 196BD8, state 90
2021.01.31 17:08:37.449 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 06196BD8010100
2021.01.31 17:08:37.449 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (14): fd0009016e06196bd8010100ad8a
2021.01.31 17:08:37.449 5: SW: fd0009016e06196bd8010100ad8a
2021.01.31 17:08:37.484 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (21): fd0010016e04070101002cffffffffffffffff4d1b
2021.01.31 17:08:37.484 5: HMUARTLGW HMUART3 read (20): fd0010016e04070101002cffffffffffffffff4d1b crc OK
2021.01.31 17:08:37.484 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 04070101002CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.01.31 17:08:37.485 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 07, state 90
2021.01.31 17:08:37.485 0: HMUARTLGW HMUART3 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.01.31 17:08:37.486 4: HMUARTLGW HMUART3 UpdatePeerReq: 196BD8, state 91
2021.01.31 17:08:37.486 4: HMUARTLGW HMUART3 UpdatePeerReq: 196BD8, state 92
2021.01.31 17:08:37.486 4: HMUARTLGW HMUART3 AESchannels: 00
2021.01.31 17:08:37.487 4: HMUARTLGW HMUART3 UpdatePeerReq: 196BD8, state 93
2021.01.31 17:08:37.487 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 06196BD8010100
2021.01.31 17:08:37.487 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (14): fd0009016f06196bd8010100bd8c
2021.01.31 17:08:37.488 5: SW: fd0009016f06196bd8010100bd8c
2021.01.31 17:08:37.496 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (21): fd0010016f04070101002cffffffffffffffff4c1d
2021.01.31 17:08:37.497 5: HMUARTLGW HMUART3 read (20): fd0010016f04070101002cffffffffffffffff4c1d crc OK
2021.01.31 17:08:37.497 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 04070101002CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.01.31 17:08:37.497 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 07, state 93
2021.01.31 17:08:37.497 0: HMUARTLGW HMUART3 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.01.31 17:08:38.957 5: HMUARTLGW HMUART3 checking credits (from timer)
2021.01.31 17:08:38.958 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.01.31 17:08:38.958 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (8): fd0003007008b835
2021.01.31 17:08:38.958 5: SW: fd0003007008b835
2021.01.31 17:08:39.004 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (10): fd000500700402118c24
2021.01.31 17:08:39.005 5: HMUARTLGW HMUART3 read (9): fd000500700402118c24 crc OK
2021.01.31 17:08:39.005 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 040211, state 98
2021.01.31 17:08:39.005 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 17:08:39.005 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0461
2021.01.31 17:08:42.157 5: HMUARTLGW HMUART1 checking credits (from timer)
2021.01.31 17:08:42.158 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.01.31 17:08:42.158 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (8): fd000300b8080839
2021.01.31 17:08:42.158 5: SW: fd000300b8080839
2021.01.31 17:08:42.231 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (10): fd000500b80402072c72
2021.01.31 17:08:42.231 5: HMUARTLGW HMUART1 read (9): fd000500b80402072c72 crc OK
2021.01.31 17:08:42.231 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040207, state 98
2021.01.31 17:08:42.231 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 17:08:42.232 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0727
2021.01.31 17:08:47.753 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (26): fd0015015f050000399f86102e88880000000aa4db090440278f
2021.01.31 17:08:47.754 5: HMUARTLGW HMUART1 read (25): fd0015015f050000399f86102e88880000000aa4db090440278f crc OK
2021.01.31 17:08:47.755 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 39 msg: 9F 86 10 2E8888 000000 0AA4DB090440
2021.01.31 17:08:47.755 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0F9F86102E88880000000AA4DB090440::-57:HMUART1
2021.01.31 17:08:47.755 5: HMUART1: dispatch A0F9F86102E88880000000AA4DB090440::-57:HMUART1
2021.01.31 17:08:47.792 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (26): fd001501e10500003d9f86102e88880000000aa4db090440d970
2021.01.31 17:08:47.792 5: HMUARTLGW HMUART3 read (25): fd001501e10500003d9f86102e88880000000aa4db090440d970 crc OK
2021.01.31 17:08:47.792 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 3D msg: 9F 86 10 2E8888 000000 0AA4DB090440
2021.01.31 17:08:47.792 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0F9F86102E88880000000AA4DB090440::-61:HMUART3
2021.01.31 17:08:47.793 5: HMUART3: dispatch A0F9F86102E88880000000AA4DB090440::-61:HMUART3
2021.01.31 17:08:50.202 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (22): fd001101600500004b93a2581a7a3a1a854a00f98ba9
2021.01.31 17:08:50.202 5: HMUARTLGW HMUART1 read (21): fd001101600500004b93a2581a7a3a1a854a00f98ba9 crc OK
2021.01.31 17:08:50.202 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 4B msg: 93 A2 58 1A7A3A 1A854A 00F9
2021.01.31 17:08:50.203 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0B93A2581A7A3A1A854A00F9::-75:HMUART1
2021.01.31 17:08:50.203 5: HMUART1: dispatch A0B93A2581A7A3A1A854A00F9::-75:HMUART1
2021.01.31 17:08:50.227 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (22): fd001101e20500004293a2581a7a3a1a854a00f9472e
2021.01.31 17:08:50.228 5: HMUARTLGW HMUART3 read (21): fd001101e20500004293a2581a7a3a1a854a00f9472e crc OK
2021.01.31 17:08:50.228 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 42 msg: 93 A2 58 1A7A3A 1A854A 00F9
2021.01.31 17:08:50.228 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0B93A2581A7A3A1A854A00F9::-66:HMUART3
2021.01.31 17:08:50.228 5: HMUART3: dispatch A0B93A2581A7A3A1A854A00F9::-66:HMUART3
2021.01.31 17:08:51.824 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (23): fd001201e305000046a0865a26244e000000a4ce273323
2021.01.31 17:08:51.825 5: HMUARTLGW HMUART3 read (22): fd001201e305000046a0865a26244e000000a4ce273323 crc OK
2021.01.31 17:08:51.825 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 46 msg: A0 86 5A 26244E 000000 A4CE27
2021.01.31 17:08:51.825 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0CA0865A26244E000000A4CE27::-70:HMUART3
2021.01.31 17:08:51.825 5: HMUART3: dispatch A0CA0865A26244E000000A4CE27::-70:HMUART3
2021.01.31 17:08:51.858 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (23): fd0012016105000042a0865a26244e000000a4ce27cb07
2021.01.31 17:08:51.859 5: HMUARTLGW HMUART1 read (22): fd0012016105000042a0865a26244e000000a4ce27cb07 crc OK
2021.01.31 17:08:51.859 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 42 msg: A0 86 5A 26244E 000000 A4CE27
2021.01.31 17:08:51.859 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0CA0865A26244E000000A4CE27::-66:HMUART1
2021.01.31 17:08:51.859 5: HMUART1: dispatch A0CA0865A26244E000000A4CE27::-66:HMUART1
2021.01.31 17:08:53.960 5: HMUARTLGW HMUART3 checking credits (from timer)
2021.01.31 17:08:53.961 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.01.31 17:08:53.961 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (8): fd00030071083e36
2021.01.31 17:08:53.961 5: SW: fd00030071083e36
2021.01.31 17:08:54.048 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (10): fd000500710402111827
2021.01.31 17:08:54.048 5: HMUARTLGW HMUART3 read (9): fd000500710402111827 crc OK
2021.01.31 17:08:54.048 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 040211, state 98
2021.01.31 17:08:54.049 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 17:08:54.049 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0864
2021.01.31 17:08:54.968 1: ###############################
2021.01.31 17:08:54.968 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.01.31 17:08:54.990 5: HMUARTLGW HMUART1 Attr del logIDs
2021.01.31 17:08:55.000 5: HMUARTLGW HMUART3 Attr del logIDs
2021.01.31 17:08:55.017 5: HMUARTLGW HMUART1 Attr del verbose
2021.01.31 17:08:55.025 5: HMUARTLGW HMUART3 Attr del verbose
2021.01.31 17:09:02.453 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(HM_196BD8|HM_196BD8)$
2021.01.31 17:10:57.002 1: ###############################
2021.01.31 17:10:57.002 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.01.31 17:10:57.070 5: CUL_HM set ccu ?
2021.01.31 17:10:57.072 5: CUL_HM set ccu ?
2021.01.31 17:10:57.180 5: HMUARTLGW HMUART1 checking credits (from timer)
2021.01.31 17:10:57.180 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.01.31 17:10:57.180 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (8): fd000300c1081e3f
2021.01.31 17:10:57.180 5: SW: fd000300c1081e3f
2021.01.31 17:10:57.209 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (10): fd000500c1040207d865
2021.01.31 17:10:57.210 5: HMUARTLGW HMUART1 read (9): fd000500c1040207d865 crc OK
2021.01.31 17:10:57.210 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040207, state 98
2021.01.31 17:10:57.210 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.01.31 17:10:57.210 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0292
2021.01.31 17:11:01.107 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (37): fd002001860500003e0a8400196bd80000002000304a4551303034323339308091010164d6
2021.01.31 17:11:01.107 5: HMUARTLGW HMUART1 read (36): fd002001860500003e0a8400196bd80000002000304a4551303034323339308091010164d6 crc OK
2021.01.31 17:11:01.108 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 0A 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.01.31 17:11:01.108 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A1A0A8400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-62:HMUART1
2021.01.31 17:11:01.108 5: HMUART1: dispatch A1A0A8400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-62:HMUART1
2021.01.31 17:11:01.129 5: HMUARTLGW HMUART3 HMUARTLGW_Write: As1032A00123A813196BD800050000000000
2021.01.31 17:11:01.130 5: HMUARTLGW HMUART3 delaying send to 196BD8 for 0.0474679470062256
2021.01.31 17:11:01.166 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (37): fd002001090500003f0a8400196bd80000002000304a45513030343233393080910101d2c5
2021.01.31 17:11:01.166 5: HMUARTLGW HMUART3 read (36): fd002001090500003f0a8400196bd80000002000304a45513030343233393080910101d2c5 crc OK
2021.01.31 17:11:01.167 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 3F msg: 0A 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.01.31 17:11:01.167 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A1A0A8400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-63:HMUART3
2021.01.31 17:11:01.167 5: HMUART3: dispatch A1A0A8400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-63:HMUART3
2021.01.31 17:11:01.178 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.178 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd0016017a0200000032a00123a813196bd800050000000000d197
2021.01.31 17:11:01.179 5: SW: fd0016017a0200000032a00123a813196bd800050000000000d197
2021.01.31 17:11:01.185 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004017a04088b43
2021.01.31 17:11:01.185 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004017a04088b43 crc OK
2021.01.31 17:11:01.185 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 17:11:01.186 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 17:11:01.236 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612109461.18634
2021.01.31 17:11:01.237 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.237 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd0016017b0200000032a00123a813196bd8000500000000002884
2021.01.31 17:11:01.237 5: SW: fd0016017b0200000032a00123a813196bd8000500000000002884
2021.01.31 17:11:01.244 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004017b04080b54
2021.01.31 17:11:01.244 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004017b04080b54 crc OK
2021.01.31 17:11:01.245 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 17:11:01.245 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 17:11:01.296 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612109461.18634
2021.01.31 17:11:01.297 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.297 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd0016017c0200000032a00123a813196bd80005000000000047f2
2021.01.31 17:11:01.297 5: SW: fd0016017c0200000032a00123a813196bd80005000000000047f2
2021.01.31 17:11:01.304 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004017c04088b3b
2021.01.31 17:11:01.304 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004017c04088b3b crc OK
2021.01.31 17:11:01.305 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 17:11:01.305 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 17:11:01.346 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (20): fd000f010a0500002f5da11223a813196bd8eb34
2021.01.31 17:11:01.347 5: HMUARTLGW HMUART3 read (19): fd000f010a0500002f5da11223a813196bd8eb34 crc OK
2021.01.31 17:11:01.347 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 2F msg: 5D A1 12 23A813 196BD8
2021.01.31 17:11:01.347 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A095DA11223A813196BD8::-47:HMUART3
2021.01.31 17:11:01.347 5: HMUART3: dispatch A095DA11223A813196BD8::-47:HMUART3
2021.01.31 17:11:01.356 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612109461.18634
2021.01.31 17:11:01.357 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.357 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd0016017d0200000032a00123a813196bd800050000000000bee1
2021.01.31 17:11:01.357 5: SW: fd0016017d0200000032a00123a813196bd800050000000000bee1
2021.01.31 17:11:01.364 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004017d04080b2c
2021.01.31 17:11:01.364 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004017d04080b2c crc OK
2021.01.31 17:11:01.364 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 17:11:01.365 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 17:11:01.367 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (20): fd000f01870500002f52a11223a813196bd84699
2021.01.31 17:11:01.368 5: HMUARTLGW HMUART1 read (19): fd000f01870500002f52a11223a813196bd84699 crc OK
2021.01.31 17:11:01.368 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 2F msg: 52 A1 12 23A813 196BD8
2021.01.31 17:11:01.368 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0952A11223A813196BD8::-47:HMUART1
2021.01.31 17:11:01.368 5: HMUART1: dispatch A0952A11223A813196BD8::-47:HMUART1
2021.01.31 17:11:01.416 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612109461.18634
2021.01.31 17:11:01.416 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.417 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd0016017e0200000032a00123a813196bd80005000000000035d1
2021.01.31 17:11:01.417 5: SW: fd0016017e0200000032a00123a813196bd80005000000000035d1
2021.01.31 17:11:01.423 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004017e04080b10
2021.01.31 17:11:01.423 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004017e04080b10 crc OK
2021.01.31 17:11:01.424 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 17:11:01.424 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 17:11:01.475 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612109461.18634
2021.01.31 17:11:01.475 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.476 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd0016017f0200000032a00123a813196bd800050000000000ccc2
2021.01.31 17:11:01.476 5: SW: fd0016017f0200000032a00123a813196bd800050000000000ccc2
2021.01.31 17:11:01.482 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004017f04088b07
2021.01.31 17:11:01.483 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004017f04088b07 crc OK
2021.01.31 17:11:01.483 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 17:11:01.483 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 17:11:01.534 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612109461.18634
2021.01.31 17:11:01.534 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.535 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd001601800200000032a00123a813196bd80005000000000014c2
2021.01.31 17:11:01.535 5: SW: fd001601800200000032a00123a813196bd80005000000000014c2
2021.01.31 17:11:01.542 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd000401800408870b
2021.01.31 17:11:01.542 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd000401800408870b crc OK
2021.01.31 17:11:01.542 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 17:11:01.543 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 17:11:01.594 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612109461.18634
2021.01.31 17:11:01.594 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.595 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd001601810200000032a00123a813196bd800050000000000edd1
2021.01.31 17:11:01.595 5: SW: fd001601810200000032a00123a813196bd800050000000000edd1
2021.01.31 17:11:01.602 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd000401810408071c
2021.01.31 17:11:01.602 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd000401810408071c crc OK
2021.01.31 17:11:01.603 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.01.31 17:11:01.603 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.01.31 17:11:01.654 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612109461.18634
2021.01.31 17:11:01.655 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.655 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd001601820200000032a00123a813196bd80005000000000066e1
2021.01.31 17:11:01.655 5: SW: fd001601820200000032a00123a813196bd80005000000000066e1
2021.01.31 17:11:01.692 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (27): fd001601880500002f32a00123a813196bd800050000000000556a
2021.01.31 17:11:01.692 5: HMUARTLGW HMUART1 read (26): fd001601880500002f32a00123a813196bd800050000000000556a crc OK
2021.01.31 17:11:01.692 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 2F msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.692 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A1032A00123A813196BD800050000000000::-47:HMUART1
2021.01.31 17:11:01.693 5: HMUART1: dispatch A1032A00123A813196BD800050000000000::-47:HMUART1
2021.01.31 17:11:01.975 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (27): fd001601890500002f32a00123a813196bd800050000000000ac79
2021.01.31 17:11:01.975 5: HMUARTLGW HMUART1 read (26): fd001601890500002f32a00123a813196bd800050000000000ac79 crc OK
2021.01.31 17:11:01.975 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 2F msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:01.975 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A1032A00123A813196BD800050000000000::-47:HMUART1
2021.01.31 17:11:01.976 5: HMUART1: dispatch A1032A00123A813196BD800050000000000::-47:HMUART1
2021.01.31 17:11:01.976 4: CUL_HM ccu dupe: dont process
2021.01.31 17:11:02.289 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (27): fd0016018a0500003032a00123a813196bd800050000000000e4c6
2021.01.31 17:11:02.290 5: HMUARTLGW HMUART1 read (26): fd0016018a0500003032a00123a813196bd800050000000000e4c6 crc OK
2021.01.31 17:11:02.294 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 30 msg: 32 A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.01.31 17:11:02.295 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A1032A00123A813196BD800050000000000::-48:HMUART1
2021.01.31 17:11:02.295 5: HMUART1: dispatch A1032A00123A813196BD800050000000000::-48:HMUART1
2021.01.31 17:11:02.295 4: CUL_HM ccu dupe: dont process
2021.01.31 17:11:02.325 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (23): fd0012018b05000042a1865a26244e000000a4ce27fa7d
2021.01.31 17:11:02.326 5: HMUARTLGW HMUART1 read (22): fd0012018b05000042a1865a26244e000000a4ce27fa7d crc OK
2021.01.31 17:11:02.326 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 42 msg: A1 86 5A 26244E 000000 A4CE27
2021.01.31 17:11:02.326 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0CA1865A26244E000000A4CE27::-66:HMUART1
2021.01.31 17:11:02.326 5: HMUART1: dispatch A0CA1865A26244E000000A4CE27::-66:HMUART1
2021.01.31 17:11:02.350 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (23): fd0012010b05000045a1865a26244e000000a4ce270ef2
2021.01.31 17:11:02.350 5: HMUARTLGW HMUART3 read (22): fd0012010b05000045a1865a26244e000000a4ce270ef2 crc OK
2021.01.31 17:11:02.350 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 45 msg: A1 86 5A 26244E 000000 A4CE27
2021.01.31 17:11:02.350 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0CA1865A26244E000000A4CE27::-69:HMUART3
2021.01.31 17:11:02.351 5: HMUART3: dispatch A0CA1865A26244E000000A4CE27::-69:HMUART3
2021.01.31 17:11:02.533 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004018204040708
2021.01.31 17:11:02.533 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004018204040708 crc OK
2021.01.31 17:11:02.534 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0404, state 100
2021.01.31 17:11:02.534 0: HMUARTLGW HMUART3 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.01.31 17:11:02.905 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (23): fd0012010c0500003db9847026236d00000000de2ddd86
2021.01.31 17:11:02.905 5: HMUARTLGW HMUART3 read (22): fd0012010c0500003db9847026236d00000000de2ddd86 crc OK
2021.01.31 17:11:02.906 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 3D msg: B9 84 70 26236D 000000 00DE2D
2021.01.31 17:11:02.906 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0CB9847026236D00000000DE2D::-61:HMUART3
2021.01.31 17:11:02.906 5: HMUART3: dispatch A0CB9847026236D00000000DE2D::-61:HMUART3
2021.01.31 17:11:02.909 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (23): fd0012018c05000038b9847026236d00000000de2d560a
2021.01.31 17:11:02.909 5: HMUARTLGW HMUART1 read (22): fd0012018c05000038b9847026236d00000000de2d560a crc OK
2021.01.31 17:11:02.909 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 38 msg: B9 84 70 26236D 000000 00DE2D
2021.01.31 17:11:02.909 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0CB9847026236D00000000DE2D::-56:HMUART1
2021.01.31 17:11:02.910 5: HMUART1: dispatch A0CB9847026236D00000000DE2D::-56:HMUART1
2021.01.31 17:11:04.963 1: ###############################
2021.01.31 17:11:04.963 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.01.31 17:11:04.986 5: HMUARTLGW HMUART1 Attr del logIDs
2021.01.31 17:11:04.996 5: HMUARTLGW HMUART3 Attr del logIDs
2021.01.31 17:11:05.012 5: HMUARTLGW HMUART1 Attr del verbose
2021.01.31 17:11:05.021 5: HMUARTLGW HMUART3 Attr del verbose
gb#
ZitatIch hoffe mal, diesmal ist die notwendige Info enthalten.
jetzt sind genug infos zu sehen.
die anlernmessage wird zwar von beiden hmuart empfangen, aber es kommt zu keiner kommunikation mit dem device. nach den timestamps im log scheinbar zu spät.
seltsam ist folgendes:
scheinbar versuchen
beide hmuarts die kommunikation mit der automatischen msg A112 zu starten.
dabei verwendet aber jeder hmuart eine andere msg number (einmal 30/57 später 5D/52).
wenn beide hmuarts quasi gleichzeitig diese msg senden, gibt es sicherlich "funksalat".
vermutlich wurde duch die pairversuche mit unterschiedlichen hmuarts jeweils das device mit den hmuarts assigned, aber niemals beim "wechsel" wieder unassigned.
für weitere versuche würde ich entweder einen hmuart stoppen (set close?) oder beide hmuarts restarten, oder fhem.
zusätzlich sind auch andere probleme sichtbar:
zb 3 ack probleme mit den devices 2AE8260 und 247EE5.
Genau so sieht es aus, als ob keine Kommunikation vom device aus zustande kommt.
scheinbar versuchen beide hmuarts die kommunikation mit der automatischen msg A112 zu starten.
Habe ich nun gemacht, und zwar mit beiden HMUARTs (nach restart jeweils den anderen auf close) erst mit dem einen und dann nochmal mit dem anderen.
Das Verhalten ist aber immer gleich.
Hmm... 2AE826 wäre mein einer HMUART (HMUART1) und 247EE5 der Türkontakt meiner Toilettentür ???
Wenn ich die Woche mal Zeit habe, setze ich auf einem Raspi mit aufgestecktem HM-MOD-RPI-PCB mal ein nacktes,
separates FHEM-System auf und versuche den HM-Sec-RHS mal dort einzubinden. Mal sehen, was dabei dann raus kommt.
Danke dir jedenfalls für deine Mühe!
gb#
ZitatHmm... 2AE826 wäre mein einer HMUART (HMUART1)
da hast du dich wohl verguckt.
2021-01-31 11:39:29 D-HMIdOriginal 582EF5ZitatHabe ich nun gemacht, und zwar mit beiden HMUARTs (nach restart jeweils den anderen auf close) erst mit dem einen und dann nochmal mit dem anderen.
hast du auch rawmessages von den versuchen?
eventuell sieht das ja mit nur einem hmuart etwas besser aus.
oder gibt es vielleicht noch eine "vergessene" ccu, die dazwischenfunkt?
Hab' ich wohl, das sind beides einfache Türkontakte HM-SEC-SC-2
Ja, ich habe die Anlernversuche aufgezeichnet, wie gehabt, mit komplett zurükgesetztem Device, ohne zugehöriges Device in FHEM. Die Anlernversuche habe ich jeweils über die vccu gestartet.
die ersten beiden Listings sind, vom Anlernversuch mit nur HMUART1 und das 3. Listing vom Versuch mit HMUART3 (da habe ich keine Trennung mehr gemacht, zw. Anlernen und anschließendem Drücken der Anlerntaste zur CMD-Verarbeitung)
2021.02.01 14:01:46.274 1: ###############################
2021.02.01 14:01:46.275 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.01 14:01:46.275 1: ###############################
2021.02.01 14:01:46.325 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:01:46.327 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:01:46.328 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:01:46.329 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:01:48.434 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (32): fd001a01460501003afaa45f24a77a23a81389387502cc431fce08ccfc7d306d
2021.02.01 14:01:48.435 5: HMUARTLGW HMUART1 read (30): fd001a01460501003afaa45f24a77a23a81389387502cc431fce08ccfd306d crc OK
2021.02.01 14:01:48.435 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 01 00 3A msg: FA A4 5F 24A77A 23A813 89387502CC431FCE08CCFD
2021.02.01 14:01:48.435 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A14FAA45F24A77A23A81389387502CC431FCE08CCFD::-58:HMUART1
2021.02.01 14:01:48.435 5: HMUART1: dispatch A14FAA45F24A77A23A81389387502CC431FCE08CCFD::-58:HMUART1
2021.02.01 14:01:48.436 5: HMUARTLGW HMUART1 HMUARTLGW_Write: As0AFA800223A81324A77A00
2021.02.01 14:01:48.437 5: HMUARTLGW HMUART1: Skip ACK
2021.02.01 14:01:49.116 3: CUL_HM set ccu hmPairForSec 60
2021.02.01 14:01:49.194 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:01:50.783 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (32): fd001a01470501003447a45f52cacf23a8139219f402f77c21ab08cffc7d5f0c
2021.02.01 14:01:50.783 5: HMUARTLGW HMUART1 read (30): fd001a01470501003447a45f52cacf23a8139219f402f77c21ab08cffd5f0c crc OK
2021.02.01 14:01:50.783 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 01 00 34 msg: 47 A4 5F 52CACF 23A813 9219F402F77C21AB08CFFD
2021.02.01 14:01:50.783 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A1447A45F52CACF23A8139219F402F77C21AB08CFFD::-52:HMUART1
2021.02.01 14:01:50.783 5: HMUART1: dispatch A1447A45F52CACF23A8139219F402F77C21AB08CFFD::-52:HMUART1
2021.02.01 14:01:50.784 5: HMUARTLGW HMUART1 HMUARTLGW_Write: As0A47800223A81352CACF00
2021.02.01 14:01:50.784 5: HMUARTLGW HMUART1: Skip ACK
2021.02.01 14:01:51.601 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (23): fd00120148050000428e865a26244e000000a4cf27343e
2021.02.01 14:01:51.602 5: HMUARTLGW HMUART1 read (22): fd00120148050000428e865a26244e000000a4cf27343e crc OK
2021.02.01 14:01:51.602 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 42 msg: 8E 86 5A 26244E 000000 A4CF27
2021.02.01 14:01:51.602 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0C8E865A26244E000000A4CF27::-66:HMUART1
2021.02.01 14:01:51.603 5: HMUART1: dispatch A0C8E865A26244E000000A4CF27::-66:HMUART1
2021.02.01 14:01:53.218 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (37): fd002001490500004a028400196bd80000002000304a45513030343233393080910101c026
2021.02.01 14:01:53.219 5: HMUARTLGW HMUART1 read (36): fd002001490500004a028400196bd80000002000304a45513030343233393080910101c026 crc OK
2021.02.01 14:01:53.219 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 4A msg: 02 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.01 14:01:53.219 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A1A028400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-74:HMUART1
2021.02.01 14:01:53.219 5: HMUART1: dispatch A1A028400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-74:HMUART1
2021.02.01 14:01:53.587 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (23): fd0012014a050000445a86702066a500000000b63092df
2021.02.01 14:01:53.587 5: HMUARTLGW HMUART1 read (22): fd0012014a050000445a86702066a500000000b63092df crc OK
2021.02.01 14:01:53.588 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 5A 86 70 2066A5 000000 00B630
2021.02.01 14:01:53.588 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0C5A86702066A500000000B630::-68:HMUART1
2021.02.01 14:01:53.588 5: HMUART1: dispatch A0C5A86702066A500000000B630::-68:HMUART1
2021.02.01 14:01:53.946 5: HMUARTLGW HMUART1 checking credits (from timer)
2021.02.01 14:01:53.947 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.02.01 14:01:53.947 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (8): fd000300d408e03c
2021.02.01 14:01:53.947 5: SW: fd000300d408e03c
2021.02.01 14:01:54.030 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (10): fd000500d40402035c78
2021.02.01 14:01:54.030 5: HMUARTLGW HMUART1 read (9): fd000500d40402035c78 crc OK
2021.02.01 14:01:54.030 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040203, state 98
2021.02.01 14:01:54.031 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.01 14:01:54.031 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0829
2021.02.01 14:01:56.594 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (26): fd0015014b05000040bd8610231f440000000ab0dc0b0f5877b5
2021.02.01 14:01:56.594 5: HMUARTLGW HMUART1 read (25): fd0015014b05000040bd8610231f440000000ab0dc0b0f5877b5 crc OK
2021.02.01 14:01:56.594 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 40 msg: BD 86 10 231F44 000000 0AB0DC0B0F58
2021.02.01 14:01:56.594 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0FBD8610231F440000000AB0DC0B0F58::-64:HMUART1
2021.02.01 14:01:56.594 5: HMUART1: dispatch A0FBD8610231F440000000AB0DC0B0F58::-64:HMUART1
2021.02.01 14:01:58.280 5: HMUARTLGW HMUART1 HMUARTLGW_Write: init:196BD8
2021.02.01 14:01:58.280 4: HMUARTLGW HMUART1 UpdatePeerReq: 196BD8, state 90
2021.02.01 14:01:58.280 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 06196BD8010100
2021.02.01 14:01:58.280 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (14): fd000901d506196bd80101009e29
2021.02.01 14:01:58.280 5: SW: fd000901d506196bd80101009e29
2021.02.01 14:01:58.330 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (21): fd001001d504070101005dffffffffffffffff41e4
2021.02.01 14:01:58.330 5: HMUARTLGW HMUART1 read (20): fd001001d504070101005dffffffffffffffff41e4 crc OK
2021.02.01 14:01:58.330 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 04070101005DFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.01 14:01:58.331 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.01 14:01:58.331 0: HMUARTLGW HMUART1 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.01 14:01:58.331 4: HMUARTLGW HMUART1 UpdatePeerReq: 196BD8, state 91
2021.02.01 14:01:58.331 4: HMUARTLGW HMUART1 UpdatePeerReq: 196BD8, state 92
2021.02.01 14:01:58.331 4: HMUARTLGW HMUART1 AESchannels: 00
2021.02.01 14:01:58.332 4: HMUARTLGW HMUART1 UpdatePeerReq: 196BD8, state 93
2021.02.01 14:01:58.332 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 06196BD8010100
2021.02.01 14:01:58.332 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (14): fd000901d606196bd8010100ae23
2021.02.01 14:01:58.332 5: SW: fd000901d606196bd8010100ae23
2021.02.01 14:01:58.339 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (21): fd001001d604070101005dffffffffffffffff42ee
2021.02.01 14:01:58.339 5: HMUARTLGW HMUART1 read (20): fd001001d604070101005dffffffffffffffff42ee crc OK
2021.02.01 14:01:58.339 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 04070101005DFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.01 14:01:58.339 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.01 14:01:58.339 0: HMUARTLGW HMUART1 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.01 14:01:58.433 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (32): fd001a014c0501003afba45f24a77a23a8138938ac030b6a243d08c7fc7c5dc3
2021.02.01 14:01:58.433 5: HMUARTLGW HMUART1 read (30): fd001a014c0501003afba45f24a77a23a8138938ac030b6a243d08c7fc5dc3 crc OK
2021.02.01 14:01:58.433 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 01 00 3A msg: FB A4 5F 24A77A 23A813 8938AC030B6A243D08C7FC
2021.02.01 14:01:58.433 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A14FBA45F24A77A23A8138938AC030B6A243D08C7FC::-58:HMUART1
2021.02.01 14:01:58.433 5: HMUART1: dispatch A14FBA45F24A77A23A8138938AC030B6A243D08C7FC::-58:HMUART1
2021.02.01 14:01:58.434 5: HMUARTLGW HMUART1 HMUARTLGW_Write: As0AFB800223A81324A77A00
2021.02.01 14:01:58.434 5: HMUARTLGW HMUART1: Skip ACK
2021.02.01 14:02:00.843 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (32): fd001a014d0501003348a45f52cacf23a813921a30036d5f279408c5fc7c71f7
2021.02.01 14:02:00.844 5: HMUARTLGW HMUART1 read (30): fd001a014d0501003348a45f52cacf23a813921a30036d5f279408c5fc71f7 crc OK
2021.02.01 14:02:00.844 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 01 00 33 msg: 48 A4 5F 52CACF 23A813 921A30036D5F279408C5FC
2021.02.01 14:02:00.844 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A1448A45F52CACF23A813921A30036D5F279408C5FC::-51:HMUART1
2021.02.01 14:02:00.844 5: HMUART1: dispatch A1448A45F52CACF23A813921A30036D5F279408C5FC::-51:HMUART1
2021.02.01 14:02:00.846 5: HMUARTLGW HMUART1 HMUARTLGW_Write: As0A48800223A81352CACF00
2021.02.01 14:02:00.846 5: HMUARTLGW HMUART1: Skip ACK
2021.02.01 14:02:01.604 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (25): fd0014014e05000042c4841026244e0000000ba4cf0b586511
2021.02.01 14:02:01.604 5: HMUARTLGW HMUART1 read (24): fd0014014e05000042c4841026244e0000000ba4cf0b586511 crc OK
2021.02.01 14:02:01.609 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 42 msg: C4 84 10 26244E 000000 0BA4CF0B58
2021.02.01 14:02:01.609 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0EC4841026244E0000000BA4CF0B58::-66:HMUART1
2021.02.01 14:02:01.610 5: HMUART1: dispatch A0EC4841026244E0000000BA4CF0B58::-66:HMUART1
2021.02.01 14:02:08.434 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (33): fd001a014f0501003bfc7ca45f24a77a23a8138938e002c5401fa608bffc7cc5fe
2021.02.01 14:02:08.435 5: HMUARTLGW HMUART1 read (30): fd001a014f0501003bfca45f24a77a23a8138938e002c5401fa608bffcc5fe crc OK
2021.02.01 14:02:08.435 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 01 00 3B msg: FC A4 5F 24A77A 23A813 8938E002C5401FA608BFFC
2021.02.01 14:02:08.435 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A14FCA45F24A77A23A8138938E002C5401FA608BFFC::-59:HMUART1
2021.02.01 14:02:08.435 5: HMUART1: dispatch A14FCA45F24A77A23A8138938E002C5401FA608BFFC::-59:HMUART1
2021.02.01 14:02:08.436 5: HMUARTLGW HMUART1 HMUARTLGW_Write: As0AFC800223A81324A77A00
2021.02.01 14:02:08.436 5: HMUARTLGW HMUART1: Skip ACK
2021.02.01 14:02:08.950 5: HMUARTLGW HMUART1 checking credits (from timer)
2021.02.01 14:02:08.950 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.02.01 14:02:08.951 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (8): fd000300d708ea3c
2021.02.01 14:02:08.951 5: SW: fd000300d708ea3c
2021.02.01 14:02:08.956 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (10): fd000500d70402036078
2021.02.01 14:02:08.956 5: HMUARTLGW HMUART1 read (9): fd000500d70402036078 crc OK
2021.02.01 14:02:08.956 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040203, state 98
2021.02.01 14:02:08.957 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.01 14:02:08.957 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0048
2021.02.01 14:02:08.962 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (32): fd001a01500501003449a45f52cacf23a813921a6a03f3722d0e08c4fc7cfa01
2021.02.01 14:02:08.962 5: HMUARTLGW HMUART1 read (30): fd001a01500501003449a45f52cacf23a813921a6a03f3722d0e08c4fcfa01 crc OK
2021.02.01 14:02:08.963 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 01 00 34 msg: 49 A4 5F 52CACF 23A813 921A6A03F3722D0E08C4FC
2021.02.01 14:02:08.963 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A1449A45F52CACF23A813921A6A03F3722D0E08C4FC::-52:HMUART1
2021.02.01 14:02:08.963 5: HMUART1: dispatch A1449A45F52CACF23A813921A6A03F3722D0E08C4FC::-52:HMUART1
2021.02.01 14:02:08.965 5: HMUARTLGW HMUART1 HMUARTLGW_Write: As0A49800223A81352CACF00
2021.02.01 14:02:08.965 5: HMUARTLGW HMUART1: Skip ACK
2021.02.01 14:02:09.241 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (24): fd0012015105000037a7865a26236d000000b0dc35fc7c11
2021.02.01 14:02:09.241 5: HMUARTLGW HMUART1 read (22): fd0012015105000037a7865a26236d000000b0dc35fc11 crc OK
2021.02.01 14:02:09.241 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 37 msg: A7 86 5A 26236D 000000 B0DC35
2021.02.01 14:02:09.241 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0CA7865A26236D000000B0DC35::-55:HMUART1
2021.02.01 14:02:09.242 5: HMUART1: dispatch A0CA7865A26236D000000B0DC35::-55:HMUART1
2021.02.01 14:02:11.602 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (23): fd00120152050000428e847026244e00000000cf27898c
2021.02.01 14:02:11.602 5: HMUARTLGW HMUART1 read (22): fd00120152050000428e847026244e00000000cf27898c crc OK
2021.02.01 14:02:11.603 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 42 msg: 8E 84 70 26244E 000000 00CF27
2021.02.01 14:02:11.603 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0C8E847026244E00000000CF27::-66:HMUART1
2021.02.01 14:02:11.603 5: HMUART1: dispatch A0C8E847026244E00000000CF27::-66:HMUART1
2021.02.01 14:02:17.444 1: ###############################
2021.02.01 14:02:17.444 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.02.01 14:06:08.880 1: ###############################
2021.02.01 14:06:08.880 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.01 14:06:08.957 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:06:08.958 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:06:08.960 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:06:08.962 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:06:08.995 5: HMUARTLGW HMUART1 checking credits (from timer)
2021.02.01 14:06:08.995 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.02.01 14:06:08.995 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (8): fd000300ee087c3c
2021.02.01 14:06:08.995 5: SW: fd000300ee087c3c
2021.02.01 14:06:09.001 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (10): fd000500ee040206146c
2021.02.01 14:06:09.001 5: HMUARTLGW HMUART1 read (9): fd000500ee040206146c crc OK
2021.02.01 14:06:09.001 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040206, state 98
2021.02.01 14:06:09.001 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.01 14:06:09.001 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0052
2021.02.01 14:06:11.789 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (37): fd002001db05000040038400196bd80000002000304a455130303432333930809101011d16
2021.02.01 14:06:11.789 5: HMUARTLGW HMUART1 read (36): fd002001db05000040038400196bd80000002000304a455130303432333930809101011d16 crc OK
2021.02.01 14:06:11.790 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 03 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.01 14:06:11.790 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A1A038400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-64:HMUART1
2021.02.01 14:06:11.790 5: HMUART1: dispatch A1A038400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-64:HMUART1
2021.02.01 14:06:11.813 5: HMUARTLGW HMUART1 HMUARTLGW_Write: As102BA00123A813196BD800050000000000
2021.02.01 14:06:11.813 5: HMUARTLGW HMUART1 delaying send to 196BD8 for 0.0702908039093018
2021.02.01 14:06:11.885 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:06:11.885 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (27): fd001601ef020000002ba00123a813196bd800050000000000830e
2021.02.01 14:06:11.886 5: SW: fd001601ef020000002ba00123a813196bd800050000000000830e
2021.02.01 14:06:11.893 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (9): fd000401ef04088047
2021.02.01 14:06:11.893 5: HMUARTLGW HMUART1 read (8): fd000401ef04088047 crc OK
2021.02.01 14:06:11.893 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:06:11.894 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:06:11.967 5: HMUARTLGW HMUART1 Retry, initial retry initiated at: 1612184771.89445
2021.02.01 14:06:11.968 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:06:11.968 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (27): fd001601f0020000002ba00123a813196bd80005000000000035e3
2021.02.01 14:06:11.968 5: SW: fd001601f0020000002ba00123a813196bd80005000000000035e3
2021.02.01 14:06:11.974 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (9): fd000401f0040801c8
2021.02.01 14:06:11.975 5: HMUARTLGW HMUART1 read (8): fd000401f0040801c8 crc OK
2021.02.01 14:06:11.975 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:06:11.975 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:06:12.025 5: HMUARTLGW HMUART1 Retry, initial retry initiated at: 1612184771.89445
2021.02.01 14:06:12.026 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:06:12.026 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (27): fd001601f1020000002ba00123a813196bd800050000000000ccf0
2021.02.01 14:06:12.026 5: SW: fd001601f1020000002ba00123a813196bd800050000000000ccf0
2021.02.01 14:06:12.032 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (9): fd000401f1040881df
2021.02.01 14:06:12.033 5: HMUARTLGW HMUART1 read (8): fd000401f1040881df crc OK
2021.02.01 14:06:12.033 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:06:12.033 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:06:12.084 5: HMUARTLGW HMUART1 Retry, initial retry initiated at: 1612184771.89445
2021.02.01 14:06:12.085 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:06:12.085 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (27): fd001601f2020000002ba00123a813196bd80005000000000047c0
2021.02.01 14:06:12.086 5: SW: fd001601f2020000002ba00123a813196bd80005000000000047c0
2021.02.01 14:06:12.093 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (9): fd000401f2040881e3
2021.02.01 14:06:12.094 5: HMUARTLGW HMUART1 read (8): fd000401f2040881e3 crc OK
2021.02.01 14:06:12.094 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:06:12.094 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:06:12.145 5: HMUARTLGW HMUART1 Retry, initial retry initiated at: 1612184771.89445
2021.02.01 14:06:12.146 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:06:12.147 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (27): fd001601f3020000002ba00123a813196bd800050000000000bed3
2021.02.01 14:06:12.147 5: SW: fd001601f3020000002ba00123a813196bd800050000000000bed3
2021.02.01 14:06:12.153 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (9): fd000401f3040801f4
2021.02.01 14:06:12.154 5: HMUARTLGW HMUART1 read (8): fd000401f3040801f4 crc OK
2021.02.01 14:06:12.154 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:06:12.154 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:06:12.205 5: HMUARTLGW HMUART1 Retry, initial retry initiated at: 1612184771.89445
2021.02.01 14:06:12.206 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:06:12.206 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (27): fd001601f4020000002ba00123a813196bd800050000000000d1a5
2021.02.01 14:06:12.206 5: SW: fd001601f4020000002ba00123a813196bd800050000000000d1a5
2021.02.01 14:06:12.213 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (9): fd000401f40408819b
2021.02.01 14:06:12.213 5: HMUARTLGW HMUART1 read (8): fd000401f40408819b crc OK
2021.02.01 14:06:12.214 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:06:12.214 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:06:12.265 5: HMUARTLGW HMUART1 Retry, initial retry initiated at: 1612184771.89445
2021.02.01 14:06:12.266 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:06:12.266 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (27): fd001601f5020000002ba00123a813196bd80005000000000028b6
2021.02.01 14:06:12.266 5: SW: fd001601f5020000002ba00123a813196bd80005000000000028b6
2021.02.01 14:06:12.274 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (9): fd000401f50408018c
2021.02.01 14:06:12.274 5: HMUARTLGW HMUART1 read (8): fd000401f50408018c crc OK
2021.02.01 14:06:12.275 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:06:12.275 0: HMUARTLGW HMUART1 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:06:12.326 5: HMUARTLGW HMUART1 Retry, initial retry initiated at: 1612184771.89445
2021.02.01 14:06:12.326 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:06:12.327 5: HMUARTLGW HMUART1 send: (27): fd001601f6020000002ba00123a813196bd800050000000000a386
2021.02.01 14:06:12.327 5: SW: fd001601f6020000002ba00123a813196bd800050000000000a386
2021.02.01 14:06:12.533 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (26): fd001501dc0500004cb586102e87cf0000000aa0df090040aa52
2021.02.01 14:06:12.533 5: HMUARTLGW HMUART1 read (25): fd001501dc0500004cb586102e87cf0000000aa0df090040aa52 crc OK
2021.02.01 14:06:12.534 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 4C msg: B5 86 10 2E87CF 000000 0AA0DF090040
2021.02.01 14:06:12.534 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0FB586102E87CF0000000AA0DF090040::-76:HMUART1
2021.02.01 14:06:12.534 5: HMUART1: dispatch A0FB586102E87CF0000000AA0DF090040::-76:HMUART1
2021.02.01 14:06:13.236 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (9): fd000401f604040198
2021.02.01 14:06:13.237 5: HMUARTLGW HMUART1 read (8): fd000401f604040198 crc OK
2021.02.01 14:06:13.237 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0404, state 100
2021.02.01 14:06:13.237 0: HMUARTLGW HMUART1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.02.01 14:06:13.272 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (26): fd001501dd0500003c7d86102e88420000000aa0d20b0b404d1f
2021.02.01 14:06:13.272 5: HMUARTLGW HMUART1 read (25): fd001501dd0500003c7d86102e88420000000aa0d20b0b404d1f crc OK
2021.02.01 14:06:13.272 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 3C msg: 7D 86 10 2E8842 000000 0AA0D20B0B40
2021.02.01 14:06:13.273 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0F7D86102E88420000000AA0D20B0B40::-60:HMUART1
2021.02.01 14:06:13.273 5: HMUART1: dispatch A0F7D86102E88420000000AA0D20B0B40::-60:HMUART1
2021.02.01 14:06:13.885 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (32): fd001a01de050100335ea45f52cacf23a813922004036e0427eb08b2fc7c82c2
2021.02.01 14:06:13.886 5: HMUARTLGW HMUART1 read (30): fd001a01de050100335ea45f52cacf23a813922004036e0427eb08b2fc82c2 crc OK
2021.02.01 14:06:13.886 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 01 00 33 msg: 5E A4 5F 52CACF 23A813 922004036E0427EB08B2FC
2021.02.01 14:06:13.887 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A145EA45F52CACF23A813922004036E0427EB08B2FC::-51:HMUART1
2021.02.01 14:06:13.887 5: HMUART1: dispatch A145EA45F52CACF23A813922004036E0427EB08B2FC::-51:HMUART1
2021.02.01 14:06:13.889 5: HMUARTLGW HMUART1 HMUARTLGW_Write: As0A5E800223A81352CACF00
2021.02.01 14:06:13.889 5: HMUARTLGW HMUART1: Skip ACK
2021.02.01 14:06:14.559 5: HMUARTLGW HMUART1 read raw (23): fd001201df05000036f784702623cc00000000d22f5b7e
2021.02.01 14:06:14.560 5: HMUARTLGW HMUART1 read (22): fd001201df05000036f784702623cc00000000d22f5b7e crc OK
2021.02.01 14:06:14.560 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 36 msg: F7 84 70 2623CC 000000 00D22F
2021.02.01 14:06:14.560 5: HMUARTLGW HMUART1 Dispatch: A0CF784702623CC00000000D22F::-54:HMUART1
2021.02.01 14:06:14.560 5: HMUART1: dispatch A0CF784702623CC00000000D22F::-54:HMUART1
2021.02.01 14:06:15.687 1: ###############################
2021.02.01 14:06:15.687 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.02.01 14:12:47.056 1: ###############################
2021.02.01 14:12:47.056 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.01 14:12:47.093 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:12:47.094 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:12:47.095 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:12:47.096 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:12:47.929 5: HMUARTLGW HMUART3 checking credits (from timer)
2021.02.01 14:12:47.930 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.02.01 14:12:47.930 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (8): fd00030097086a3a
2021.02.01 14:12:47.930 5: SW: fd00030097086a3a
2021.02.01 14:12:47.962 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (10): fd000500970402026060
2021.02.01 14:12:47.962 5: HMUARTLGW HMUART3 read (9): fd000500970402026060 crc OK
2021.02.01 14:12:47.963 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 040202, state 98
2021.02.01 14:12:47.963 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.01 14:12:47.963 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0319
2021.02.01 14:12:48.290 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (26): fd0015018c0500003c84861022b40e0000000ab4e1091958c512
2021.02.01 14:12:48.291 5: HMUARTLGW HMUART3 read (25): fd0015018c0500003c84861022b40e0000000ab4e1091958c512 crc OK
2021.02.01 14:12:48.291 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 3C msg: 84 86 10 22B40E 000000 0AB4E1091958
2021.02.01 14:12:48.291 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0F84861022B40E0000000AB4E1091958::-60:HMUART3
2021.02.01 14:12:48.291 5: HMUART3: dispatch A0F84861022B40E0000000AB4E1091958::-60:HMUART3
2021.02.01 14:12:48.859 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (31): fd001a018d0501003f3ca45f24a77a23a813894466004a930d6008d9feb16d
2021.02.01 14:12:48.859 5: HMUARTLGW HMUART3 read (30): fd001a018d0501003f3ca45f24a77a23a813894466004a930d6008d9feb16d crc OK
2021.02.01 14:12:48.859 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 01 00 3F msg: 3C A4 5F 24A77A 23A813 894466004A930D6008D9FE
2021.02.01 14:12:48.859 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A143CA45F24A77A23A813894466004A930D6008D9FE::-63:HMUART3
2021.02.01 14:12:48.859 5: HMUART3: dispatch A143CA45F24A77A23A813894466004A930D6008D9FE::-63:HMUART3
2021.02.01 14:12:48.861 5: HMUARTLGW HMUART3 HMUARTLGW_Write: As0A3C800223A81324A77A00
2021.02.01 14:12:48.861 5: HMUARTLGW HMUART3: Skip ACK
2021.02.01 14:12:50.787 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (31): fd001a018e050100447ca45f52cacf23a8139228b7032197236a08e5ffd1b4
2021.02.01 14:12:50.787 5: HMUARTLGW HMUART3 read (30): fd001a018e050100447ca45f52cacf23a8139228b7032197236a08e5ffd1b4 crc OK
2021.02.01 14:12:50.788 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 01 00 44 msg: 7C A4 5F 52CACF 23A813 9228B7032197236A08E5FF
2021.02.01 14:12:50.788 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A147CA45F52CACF23A8139228B7032197236A08E5FF::-68:HMUART3
2021.02.01 14:12:50.788 5: HMUART3: dispatch A147CA45F52CACF23A8139228B7032197236A08E5FF::-68:HMUART3
2021.02.01 14:12:50.790 5: HMUARTLGW HMUART3 HMUARTLGW_Write: As0A7C800223A81352CACF00
2021.02.01 14:12:50.790 5: HMUARTLGW HMUART3: Skip ACK
2021.02.01 14:12:51.901 3: CUL_HM set ccu hmPairForSec 60
2021.02.01 14:12:51.986 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.01 14:12:52.553 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (31): fd001a018f0500003e53845e325ea10000008000b300000000000900ff7da6
2021.02.01 14:12:52.553 5: HMUARTLGW HMUART3 read (30): fd001a018f0500003e53845e325ea10000008000b300000000000900ff7da6 crc OK
2021.02.01 14:12:52.554 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 3E msg: 53 84 5E 325EA1 000000 8000B300000000000900FF
2021.02.01 14:12:52.554 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A1453845E325EA10000008000B300000000000900FF::-62:HMUART3
2021.02.01 14:12:52.554 5: HMUART3: dispatch A1453845E325EA10000008000B300000000000900FF::-62:HMUART3
2021.02.01 14:12:53.352 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (23): fd001201900500004592847026244e00000000d02733d4
2021.02.01 14:12:53.353 5: HMUARTLGW HMUART3 read (22): fd001201900500004592847026244e00000000d02733d4 crc OK
2021.02.01 14:12:53.353 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 45 msg: 92 84 70 26244E 000000 00D027
2021.02.01 14:12:53.353 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0C92847026244E00000000D027::-69:HMUART3
2021.02.01 14:12:53.354 5: HMUART3: dispatch A0C92847026244E00000000D027::-69:HMUART3
2021.02.01 14:12:54.994 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (23): fd001201910500003bab847026236d00000000dd359479
2021.02.01 14:12:54.994 5: HMUARTLGW HMUART3 read (22): fd001201910500003bab847026236d00000000dd359479 crc OK
2021.02.01 14:12:54.995 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 3B msg: AB 84 70 26236D 000000 00DD35
2021.02.01 14:12:54.995 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0CAB847026236D00000000DD35::-59:HMUART3
2021.02.01 14:12:54.995 5: HMUART3: dispatch A0CAB847026236D00000000DD35::-59:HMUART3
2021.02.01 14:12:58.859 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (37): fd0020019205000046028400196bd80000002000304a455130303432333930809101014c2d
2021.02.01 14:12:58.859 5: HMUARTLGW HMUART3 read (36): fd0020019205000046028400196bd80000002000304a455130303432333930809101014c2d crc OK
2021.02.01 14:12:58.860 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 46 msg: 02 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.01 14:12:58.860 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A1A028400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-70:HMUART3
2021.02.01 14:12:58.860 5: HMUART3: dispatch A1A028400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-70:HMUART3
2021.02.01 14:12:59.706 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (31): fd001a0193050100457da45f52cacf23a8139228e802febb21b308e2ff550c
2021.02.01 14:12:59.707 5: HMUARTLGW HMUART3 read (30): fd001a0193050100457da45f52cacf23a8139228e802febb21b308e2ff550c crc OK
2021.02.01 14:12:59.707 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 01 00 45 msg: 7D A4 5F 52CACF 23A813 9228E802FEBB21B308E2FF
2021.02.01 14:12:59.707 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A147DA45F52CACF23A8139228E802FEBB21B308E2FF::-69:HMUART3
2021.02.01 14:12:59.708 5: HMUART3: dispatch A147DA45F52CACF23A8139228E802FEBB21B308E2FF::-69:HMUART3
2021.02.01 14:12:59.709 5: HMUARTLGW HMUART3 HMUARTLGW_Write: As0A7D800223A81352CACF00
2021.02.01 14:12:59.710 5: HMUARTLGW HMUART3: Skip ACK
2021.02.01 14:13:00.438 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (31): fd001a01940501003f3da45f24a77a23a81389446a002f5f0a4708e4ff49cb
2021.02.01 14:13:00.439 5: HMUARTLGW HMUART3 read (30): fd001a01940501003f3da45f24a77a23a81389446a002f5f0a4708e4ff49cb crc OK
2021.02.01 14:13:00.439 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 01 00 3F msg: 3D A4 5F 24A77A 23A813 89446A002F5F0A4708E4FF
2021.02.01 14:13:00.440 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A143DA45F24A77A23A81389446A002F5F0A4708E4FF::-63:HMUART3
2021.02.01 14:13:00.440 5: HMUART3: dispatch A143DA45F24A77A23A81389446A002F5F0A4708E4FF::-63:HMUART3
2021.02.01 14:13:00.442 5: HMUARTLGW HMUART3 HMUARTLGW_Write: As0A3D800223A81324A77A00
2021.02.01 14:13:00.442 5: HMUARTLGW HMUART3: Skip ACK
2021.02.01 14:13:02.932 5: HMUARTLGW HMUART3 checking credits (from timer)
2021.02.01 14:13:02.933 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.02.01 14:13:02.933 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (8): fd0003009808483a
2021.02.01 14:13:02.933 5: SW: fd0003009808483a
2021.02.01 14:13:03.005 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (10): fd000500980402032c65
2021.02.01 14:13:03.005 5: HMUARTLGW HMUART3 read (9): fd000500980402032c65 crc OK
2021.02.01 14:13:03.005 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 040203, state 98
2021.02.01 14:13:03.005 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.01 14:13:03.005 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0718
2021.02.01 14:13:03.942 5: HMUARTLGW HMUART3 HMUARTLGW_Write: init:196BD8
2021.02.01 14:13:03.943 4: HMUARTLGW HMUART3 UpdatePeerReq: 196BD8, state 90
2021.02.01 14:13:03.948 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 06196BD8010100
2021.02.01 14:13:03.948 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (14): fd0009019906196bd8010100df9a
2021.02.01 14:13:03.948 5: SW: fd0009019906196bd8010100df9a
2021.02.01 14:13:04.031 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (21): fd0010019904070101003affffffffffffffff4b6a
2021.02.01 14:13:04.031 5: HMUARTLGW HMUART3 read (20): fd0010019904070101003affffffffffffffff4b6a crc OK
2021.02.01 14:13:04.032 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 04070101003AFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.01 14:13:04.032 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.01 14:13:04.032 0: HMUARTLGW HMUART3 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.01 14:13:04.033 4: HMUARTLGW HMUART3 UpdatePeerReq: 196BD8, state 91
2021.02.01 14:13:04.033 4: HMUARTLGW HMUART3 UpdatePeerReq: 196BD8, state 92
2021.02.01 14:13:04.033 4: HMUARTLGW HMUART3 AESchannels: 00
2021.02.01 14:13:04.034 4: HMUARTLGW HMUART3 UpdatePeerReq: 196BD8, state 93
2021.02.01 14:13:04.034 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 06196BD8010100
2021.02.01 14:13:04.034 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (14): fd0009019a06196bd8010100ef90
2021.02.01 14:13:04.034 5: SW: fd0009019a06196bd8010100ef90
2021.02.01 14:13:04.041 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (21): fd0010019a04070101003affffffffffffffff4860
2021.02.01 14:13:04.041 5: HMUARTLGW HMUART3 read (20): fd0010019a04070101003affffffffffffffff4860 crc OK
2021.02.01 14:13:04.042 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 04070101003AFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.01 14:13:04.042 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.01 14:13:04.042 0: HMUARTLGW HMUART3 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.01 14:13:08.439 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (31): fd001a01950501003f3ea45f24a77a23a81389446d003cbb0b6408e6ffe59b
2021.02.01 14:13:08.440 5: HMUARTLGW HMUART3 read (30): fd001a01950501003f3ea45f24a77a23a81389446d003cbb0b6408e6ffe59b crc OK
2021.02.01 14:13:08.440 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 01 00 3F msg: 3E A4 5F 24A77A 23A813 89446D003CBB0B6408E6FF
2021.02.01 14:13:08.440 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A143EA45F24A77A23A81389446D003CBB0B6408E6FF::-63:HMUART3
2021.02.01 14:13:08.440 5: HMUART3: dispatch A143EA45F24A77A23A81389446D003CBB0B6408E6FF::-63:HMUART3
2021.02.01 14:13:08.442 5: HMUARTLGW HMUART3 HMUARTLGW_Write: As0A3E800223A81324A77A00
2021.02.01 14:13:08.442 5: HMUARTLGW HMUART3: Skip ACK
2021.02.01 14:13:16.251 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (30): fd00190196050000417986701fcd7800000000575b07f8c0000844e1fe40
2021.02.01 14:13:16.252 5: HMUARTLGW HMUART3 read (29): fd00190196050000417986701fcd7800000000575b07f8c0000844e1fe40 crc OK
2021.02.01 14:13:16.252 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 41 msg: 79 86 70 1FCD78 000000 00575B07F8C0000844E1
2021.02.01 14:13:16.252 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A137986701FCD7800000000575B07F8C0000844E1::-65:HMUART3
2021.02.01 14:13:16.252 5: HMUART3: dispatch A137986701FCD7800000000575B07F8C0000844E1::-65:HMUART3
2021.02.01 14:13:17.935 5: HMUARTLGW HMUART3 checking credits (from timer)
2021.02.01 14:13:17.936 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.02.01 14:13:17.936 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (8): fd0003009b08423a
2021.02.01 14:13:17.936 5: SW: fd0003009b08423a
2021.02.01 14:13:17.959 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (26): fd001501970500003471861022bd890000000ab4e10b1758ff6d
2021.02.01 14:13:17.959 5: HMUARTLGW HMUART3 read (25): fd001501970500003471861022bd890000000ab4e10b1758ff6d crc OK
2021.02.01 14:13:17.959 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 34 msg: 71 86 10 22BD89 000000 0AB4E10B1758
2021.02.01 14:13:17.959 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0F71861022BD890000000AB4E10B1758::-52:HMUART3
2021.02.01 14:13:17.960 5: HMUART3: dispatch A0F71861022BD890000000AB4E10B1758::-52:HMUART3
2021.02.01 14:13:17.985 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (10): fd0005009b0402031065
2021.02.01 14:13:17.986 5: HMUARTLGW HMUART3 read (9): fd0005009b0402031065 crc OK
2021.02.01 14:13:17.986 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 040203, state 98
2021.02.01 14:13:17.986 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.01 14:13:18.439 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (31): fd001a01980501003f3fa45f24a77a23a813894470002bac0ae208e7ff5d8b
2021.02.01 14:13:18.439 5: HMUARTLGW HMUART3 read (30): fd001a01980501003f3fa45f24a77a23a813894470002bac0ae208e7ff5d8b crc OK
2021.02.01 14:13:18.439 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 01 00 3F msg: 3F A4 5F 24A77A 23A813 894470002BAC0AE208E7FF
2021.02.01 14:13:18.440 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A143FA45F24A77A23A813894470002BAC0AE208E7FF::-63:HMUART3
2021.02.01 14:13:18.440 5: HMUART3: dispatch A143FA45F24A77A23A813894470002BAC0AE208E7FF::-63:HMUART3
2021.02.01 14:13:18.441 5: HMUARTLGW HMUART3 HMUARTLGW_Write: As0A3F800223A81324A77A00
2021.02.01 14:13:18.441 5: HMUARTLGW HMUART3: Skip ACK
2021.02.01 14:13:20.093 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (23): fd001201990500003584865a262498000000a8d533ce79
2021.02.01 14:13:20.093 5: HMUARTLGW HMUART3 read (22): fd001201990500003584865a262498000000a8d533ce79 crc OK
2021.02.01 14:13:20.094 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 35 msg: 84 86 5A 262498 000000 A8D533
2021.02.01 14:13:20.094 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0C84865A262498000000A8D533::-53:HMUART3
2021.02.01 14:13:20.094 5: HMUART3: dispatch A0C84865A262498000000A8D533::-53:HMUART3
2021.02.01 14:13:22.406 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (37): fd0020019a05000048038400196bd80000002000304a455130303432333930809101016671
2021.02.01 14:13:22.406 5: HMUARTLGW HMUART3 read (36): fd0020019a05000048038400196bd80000002000304a455130303432333930809101016671 crc OK
2021.02.01 14:13:22.407 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 48 msg: 03 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.01 14:13:22.407 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A1A038400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-72:HMUART3
2021.02.01 14:13:22.407 5: HMUART3: dispatch A1A038400196BD80000002000304A45513030343233393080910101::-72:HMUART3
2021.02.01 14:13:22.444 5: HMUARTLGW HMUART3 HMUARTLGW_Write: As102BA00123A813196BD800050000000000
2021.02.01 14:13:22.445 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:13:22.445 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd0016019c020000002ba00123a813196bd800050000000000ff4a
2021.02.01 14:13:22.445 5: SW: fd0016019c020000002ba00123a813196bd800050000000000ff4a
2021.02.01 14:13:22.470 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004019c040806b8
2021.02.01 14:13:22.470 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004019c040806b8 crc OK
2021.02.01 14:13:22.470 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:13:22.470 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:13:22.521 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612185202.47092
2021.02.01 14:13:22.521 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:13:22.522 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd0016019d020000002ba00123a813196bd8000500000000000659
2021.02.01 14:13:22.522 5: SW: fd0016019d020000002ba00123a813196bd8000500000000000659
2021.02.01 14:13:22.528 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004019d040886af
2021.02.01 14:13:22.529 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004019d040886af crc OK
2021.02.01 14:13:22.529 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:13:22.529 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:13:22.580 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612185202.47092
2021.02.01 14:13:22.581 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:13:22.581 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd0016019e020000002ba00123a813196bd8000500000000008d69
2021.02.01 14:13:22.581 5: SW: fd0016019e020000002ba00123a813196bd8000500000000008d69
2021.02.01 14:13:22.588 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004019e04088693
2021.02.01 14:13:22.588 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004019e04088693 crc OK
2021.02.01 14:13:22.589 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:13:22.589 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:13:22.640 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612185202.47092
2021.02.01 14:13:22.641 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:13:22.641 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd0016019f020000002ba00123a813196bd800050000000000747a
2021.02.01 14:13:22.641 5: SW: fd0016019f020000002ba00123a813196bd800050000000000747a
2021.02.01 14:13:22.649 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd0004019f04080684
2021.02.01 14:13:22.649 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd0004019f04080684 crc OK
2021.02.01 14:13:22.649 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:13:22.649 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:13:22.700 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612185202.47092
2021.02.01 14:13:22.700 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:13:22.700 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd001601a0020000002ba00123a813196bd80005000000000060b6
2021.02.01 14:13:22.700 5: SW: fd001601a0020000002ba00123a813196bd80005000000000060b6
2021.02.01 14:13:22.707 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd000401a004080588
2021.02.01 14:13:22.707 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd000401a004080588 crc OK
2021.02.01 14:13:22.707 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:13:22.708 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:13:22.758 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612185202.47092
2021.02.01 14:13:22.758 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:13:22.759 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd001601a1020000002ba00123a813196bd80005000000000099a5
2021.02.01 14:13:22.759 5: SW: fd001601a1020000002ba00123a813196bd80005000000000099a5
2021.02.01 14:13:22.765 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd000401a10408859f
2021.02.01 14:13:22.765 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd000401a10408859f crc OK
2021.02.01 14:13:22.766 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:13:22.766 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:13:22.816 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612185202.47092
2021.02.01 14:13:22.817 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:13:22.818 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd001601a2020000002ba00123a813196bd8000500000000001295
2021.02.01 14:13:22.818 5: SW: fd001601a2020000002ba00123a813196bd8000500000000001295
2021.02.01 14:13:22.824 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd000401a2040885a3
2021.02.01 14:13:22.825 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd000401a2040885a3 crc OK
2021.02.01 14:13:22.825 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0408, state 100
2021.02.01 14:13:22.825 0: HMUARTLGW HMUART3 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.01 14:13:22.876 5: HMUARTLGW HMUART3 Retry, initial retry initiated at: 1612185202.47092
2021.02.01 14:13:22.877 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.01 14:13:22.877 5: HMUARTLGW HMUART3 send: (27): fd001601a3020000002ba00123a813196bd800050000000000eb86
2021.02.01 14:13:22.877 5: SW: fd001601a3020000002ba00123a813196bd800050000000000eb86
2021.02.01 14:13:23.878 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (9): fd000401a30404059c
2021.02.01 14:13:23.878 5: HMUARTLGW HMUART3 read (8): fd000401a30404059c crc OK
2021.02.01 14:13:23.878 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 0404, state 100
2021.02.01 14:13:23.879 0: HMUARTLGW HMUART3 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.02.01 14:13:24.530 5: HMUARTLGW HMUART3 read raw (26): fd0015019b0500001bda861022b0f60000000aa8d20b3559eeda
2021.02.01 14:13:24.531 5: HMUARTLGW HMUART3 read (25): fd0015019b0500001bda861022b0f60000000aa8d20b3559eeda crc OK
2021.02.01 14:13:24.531 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 1B msg: DA 86 10 22B0F6 000000 0AA8D20B3559
2021.02.01 14:13:24.531 5: HMUARTLGW HMUART3 Dispatch: A0FDA861022B0F60000000AA8D20B3559::-27:HMUART3
2021.02.01 14:13:24.531 5: HMUART3: dispatch A0FDA861022B0F60000000AA8D20B3559::-27:HMUART3
2021.02.01 14:13:26.516 1: ###############################
2021.02.01 14:13:26.516 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.02.01 14:13:26.517 1: ###############################
So!
Habe meinen Raspi mit aufgestecktem HMUART aktiviert und FHEM auf den aktuellsten Stand gebracht (inkl. shutdown restart) und per demo.cfg gestartet.
Den HMUART habe ich dann als ioHM01 eingerichtet:
AssignedPeerCnt 1
CNT 200
Clients :CUL_HM:
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 139
DevState 99
DevType UART
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 4
FUUID 60197ee6-f33f-1e13-d9b9-8e3a87701bacc51f
LastOpen 1612284092.88603
NAME ioHM01
NOTIFYDEV global
NR 69
NTFY_ORDER 50-ioHM01
PARTIAL
RAWMSG 050000329F800223A813AFBC1100
RSSI -50
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/1/-/-/-/-
msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/0/-/-/-/-
owner BB0300
owner_CCU ccu
Helper:
CreditTimer 167
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 1
AckPending:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.00275397300720215
loadLvl:
lastHistory 1612286495.37925
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
196BD8 +196BD8,02,00,00
2021-02-02 17:41:35 D-HMIdAssigned BB0300
2021-02-02 17:41:35 D-HMIdOriginal 4C3F99
2021-02-02 17:41:35 D-firmware 1.4.1
2021-02-02 17:41:35 D-serialNr NEQ0605771
2021-02-02 17:41:32 D-type HM-MOD-UART
2021-02-02 17:41:35 cond ok
2021-02-02 17:46:36 load 1
2021-02-02 17:41:35 loadLvl low
2021-02-02 17:41:32 state opened
helper:
hmId BB0300
room HM
eine vccu drübergesetzt:
CFGFN
DEF BB0300
FUUID 60198786-f33f-1e13-3404-436e931c3d07b988
LASTInputDev ioHM01
MSGCNT 47
NAME ccu
NOTIFYDEV global
NR 142
NTFY_ORDER 50-ccu
STATE ioHM01:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs ioHM01
chanNo 01
ioHM01_MSGCNT 47
ioHM01_RAWMSG 0500004431A61066208023A8130601C800
ioHM01_RSSI -68
ioHM01_TIME 2021-02-02 18:17:46
2021-02-02 18:10:35 IOopen 1
2021-02-02 18:10:35 state ioHM01:ok
helper:
HM_CMDNR 194
mId FFF0
peerFriend
peerOpt v:virtual
regLst
rxType 1
cmds:
TmplKey :no:1612285835.29821
TmplTs 1612285835.29821
cmdKey 1:1:1::ccu:FFF0:01:
cmdLst:
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
postEvent -condition-
press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{all})]
pressS [(-peer-|{all})]
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplDel
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 0
tpl 0
io:
prefIO
vccu VCCU
ioList:
ioHM01
mRssi:
mNo
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
tmpl:
IODev ioHM01
IOList ioHM01
IOgrp VCCU
model CCU-FHEM
room HM
subType virtual
webCmd virtual:update
Ich habe also an dieser Stelle ein komplett eigenes FHEM mit eigener HM-ID.
Ich habe sogar das ganze erst eine weile so laufen lassen um das was von meiner produktiven HM-Installation so per Funkverkehr empfangen wird erstmal mit defIgnUnknown loszuwerden.
Dann habe ich mit dem HM-Sec-RHS einen Anlernvorgang durchgeführt (Gerät war auf Werkseinstellung zurückgesetzt):
2021.02.02 18:20:05.588 1: ###############################
2021.02.02 18:20:05.588 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.02 18:20:06.369 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 47 msg: 7D 84 5E 24A77A 000000 894CB2000000000008FDFE
2021.02.02 18:20:07.480 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.02 18:20:07.483 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040202, state 98
2021.02.02 18:20:07.484 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.02 18:20:07.484 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0027
2021.02.02 18:20:11.966 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3D msg: 2B 84 70 26244E 000000 00CE2E
2021.02.02 18:20:12.970 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 2E msg: 04 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.02 18:20:13.270 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 33 msg: 39 A1 12 23A813 196BD8
2021.02.02 18:20:18.068 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 06196BD8000100
2021.02.02 18:20:18.080 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.02 18:20:18.080 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.02 18:20:18.081 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.02 18:20:18.082 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 06196BD8000100
2021.02.02 18:20:18.088 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.02 18:20:18.088 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.02 18:20:18.089 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.02 18:20:19.416 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 37 msg: 54 86 5A 2624E2 000000 B4E32C
2021.02.02 18:20:20.536 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 49 msg: 9E A2 70 AFBC11 23A813 00E82B0000000003EF0A8C
2021.02.02 18:20:20.651 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 33 msg: 9E 80 02 23A813 AFBC11 00
2021.02.02 18:20:21.533 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 40 msg: 45 86 5A 26236D 000000 B0DF2F
2021.02.02 18:20:22.483 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.02 18:20:22.486 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040202, state 98
2021.02.02 18:20:22.486 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.02 18:20:22.487 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0027
2021.02.02 18:20:22.513 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 48 msg: 62 86 10 255869 000000 0AA8D50B0058
2021.02.02 18:20:29.419 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 37 msg: BD 84 10 2624E2 000000 0BB4E30B4B
2021.02.02 18:20:31.790 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 43 msg: 65 84 5E 52CACF 000000 928708000027001B08F5FD
2021.02.02 18:20:34.922 1: ###############################
2021.02.02 18:20:34.922 1: STOP HM Raw-Message sniffing
Gleiches Verhalten wie schon zuvor, der HM-Sec-RHS blinkt ca. 15-30 Sekunden lang gelb vor sich hin, geht dann lange auf rot. Der HM-Sec-RHS funktioniert dann noch, beim drehen der Magnetscheibe blinkt die LED kurz auf und FHEM empfängt dann auch (mitlesenderweise/broadcast) Daten im, per autocreate angelegten device:
CFGFN
DEF 196BD8
FUUID 601989cc-f33f-1e13-430b-5315918473b5c34f
IODev ioHM01
LASTInputDev ioHM01
MSGCNT 2
NAME HM_196BD8
NOTIFYDEV global
NR 238
NTFY_ORDER 50-HM_196BD8
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 01
ioHM01_MSGCNT 2
ioHM01_RAWMSG 0500003B058400196BD80000002000304A45513030343233393080910101
ioHM01_RSSI -59
ioHM01_TIME 2021-02-02 18:21:10
lastMsg No:05 - t:00 s:196BD8 d:000000 2000304A45513030343233393080910101
protCmdPend 5 CMDs pending
protLastRcv 2021-02-02 18:21:10
protRcv 3 last_at:2021-02-02 18:21:10
protResnd 1 last_at:2021-02-02 18:21:13
protSnd 1 last_at:2021-02-02 18:21:10
protState CMDs_pending
rssi_at_ioHM01 cnt:3 min:-59 max:-46 avg:-50.33 lst:-59
2021-02-02 18:21:10 D-firmware 2.0
2021-02-02 18:21:10 D-serialNr JEQ0042390
2021-02-02 18:21:10 cfgState updating
2021-02-02 18:21:13 commState CMDs_pending
cmdStack:
++A001BB0300196BD800050000000000
++A001BB0300196BD8000802010ABB0B030C00
++A001BB0300196BD80006
++A001BB0300196BD800040000000000
++A001BB0300196BD801040000000001
++A001BB0300196BD80103
helper:
HM_CMDNR 45
cSnd ,01BB0300196BD800050000000000
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 0030
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 20
supp_Pair_Rep 1
cmds:
TmplKey :no:1612286475.31148
TmplTs 1612286475.31148
cmdKey 1:1:0::HM_196BD8:0030:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt
tplDel
rtrvLst:
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +196BD8,02,00,00
nextSend 1612286470.39656
prefIO
rxt 2
vccu
p:
196BD8
00
00
00
mRssi:
mNo 05
io:
ioHM01:
-53
-53
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_ioHM01:
avg -50.3333333333333
cnt 3
lst -59
max -46
min -59
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:BB 0B:03 0C:00
tmpl:
IODev ioHM01
IOgrp ccu:ioHM01
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
room CUL_HM
serialNr JEQ0042390
subType threeStateSensor
Nun lasse ich per erneutem Druck auf den Pair button die pending CMDs verarbeiten (zumindest ist das der Plan).
Die LED am device blinkt 1x gelb auf, geht dann aus und das Gerät reagiert nicht mehr, es ist schlichtweg tot.
Ich muss erst die Batterien rausnehmen und neu einsetzen, damit es wieder zum Leben erwacht (fühle mich schon wie Frankenstein :) ) Vom eben genannten Button-Druck hier auch noch der Mitschnitt:
2021.02.02 18:21:05.733 1: ###############################
2021.02.02 18:21:05.733 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.02 18:21:07.496 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.02 18:21:07.500 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040202, state 98
2021.02.02 18:21:07.500 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.02 18:21:07.500 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0027
2021.02.02 18:21:10.300 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3B msg: 05 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.02 18:21:10.397 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.02 18:21:10.403 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.02 18:21:10.403 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.02 18:21:10.454 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.02 18:21:10.460 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.02 18:21:10.461 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.02 18:21:10.500 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 33 msg: 29 A1 12 23A813 196BD8
2021.02.02 18:21:10.512 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.02 18:21:10.518 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.02 18:21:10.518 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.02 18:21:10.569 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.02 18:21:10.575 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.02 18:21:10.576 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.02 18:21:10.627 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.02 18:21:10.632 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.02 18:21:10.633 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.02 18:21:10.684 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.02 18:21:10.690 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.02 18:21:10.690 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.02 18:21:10.741 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.02 18:21:10.756 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.02 18:21:10.756 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.02 18:21:10.807 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.02 18:21:10.813 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.02 18:21:10.814 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.02 18:21:10.865 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.02 18:21:11.775 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0404, state 100
2021.02.02 18:21:11.775 0: HMUARTLGW ioHM01 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.02.02 18:21:15.308 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 06196BD8000100
2021.02.02 18:21:15.316 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.02 18:21:15.317 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.02 18:21:15.317 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.02 18:21:15.318 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 06196BD8000100
2021.02.02 18:21:15.324 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.02 18:21:15.325 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.02 18:21:15.325 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.02 18:21:16.371 1: ###############################
2021.02.02 18:21:16.378 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.02.02 18:21:16.379 1: ###############################
Hat jetzt noch irgendjemand eine Idee oder einen Vorschlag?
So langsam verzweifel' ich mit dem Ding!
gb#
attr iogrp in der neuen vccu muss "ccu" sein, nicht "VCCU".
deine produktiven hmuarts mischen sich mit der A112 msg schon wieder ein. :)
ich habe gestern mal bei meinem rhs drübergepairt (ein hmlan lauscht noch mit)
2021.02.01 17:39:10.557 3: CUL_HM pair: Fenster.Bad threeStateSensor, model HM-SEC-RHS serialNr JEQ0346697
2021.02.01 17:39:10.565 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C1BE3000100
2021.02.01 17:39:10.626 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4D msg: 13 84 00 1C1BE3 000000 2000304A45513033343636393780910101
2021.02.01 17:39:10.630 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C1BE3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.01 17:39:10.633 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C1BE3000100
2021.02.01 17:39:10.636 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C1BE3 stat:0000 t:37488BD4 d:FF r:FFBF m:13 8400 1C1BE3 000000 2000304A45513033343636393780910101
2021.02.01 17:39:10.642 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C1BE3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.01 17:39:10.724 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 3B A0 01 1ACE1F 1C1BE3 00050000000000
2021.02.01 17:39:10.766 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:37488CC2 d:FF r:FFCF m:3B A001 1ACE1F 1C1BE3 00050000000000
2021.02.01 17:39:10.884 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 48 msg: 3B 80 02 1C1BE3 1ACE1F 00
2021.02.01 17:39:10.889 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C1BE3 stat:0000 t:37488D3B d:FF r:FFBF m:3B 8002 1C1BE3 1ACE1F 00
2021.02.01 17:39:10.982 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 3C A0 01 1ACE1F 1C1BE3 000802010A1A0BCE0C1F
2021.02.01 17:39:11.033 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:37488DCD d:FF r:FFCF m:3C A001 1ACE1F 1C1BE3 000802010A1A0BCE0C1F
2021.02.01 17:39:11.148 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 49 msg: 3C 80 02 1C1BE3 1ACE1F 00
2021.02.01 17:39:11.153 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C1BE3 stat:0000 t:37488E43 d:FF r:FFBF m:3C 8002 1C1BE3 1ACE1F 00
2021.02.01 17:39:11.245 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 3D A0 01 1ACE1F 1C1BE3 0006
2021.02.01 17:39:11.292 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:37488ED0 d:FF r:FFCF m:3D A001 1ACE1F 1C1BE3 0006
2021.02.01 17:39:11.439 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 4A msg: 3D 80 02 1C1BE3 1ACE1F 00
2021.02.01 17:39:11.442 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C1BE3000000
2021.02.01 17:39:11.445 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C1BE3 stat:0000 t:37488F4C d:FF r:FFC0 m:3D 8002 1C1BE3 1ACE1F 00
2021.02.01 17:39:11.450 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C1BE3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.01 17:39:11.453 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C1BE3000000
2021.02.01 17:39:11.460 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C1BE3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.01 17:39:15.563 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C1BE3000000
2021.02.01 17:39:15.595 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C1BE3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.01 17:39:15.598 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C1BE3000000
2021.02.01 17:39:15.605 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C1BE3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
hier kann ich keine A112 msgs sehen. auch ist bei mir nie so ein delay wie bei dir nach der anlernmessage zu sehen.
immer, wenn A112 bei mir zu sehen war, eigentlich nur, wenn überhaupt, beim anschliessenden getconfig, gab es probleme. ich habe einiges erfolglos probiert, um diese msgs reproduzierbar zu sehen.
ist der rhs noch im anderen system definiert?
dann lösche ihn mal und schaue, dass das assignment in den anderen hmuarts ebenfalls weg ist.
Mist stimmt! Copy & Paste-Fehler .... werde ich korrigieren!
ok! Ich werde das morgen noch einmal durchexerzieren und mein produktives FHEM, inkl. der HMUARTS so lange komplett stillegen. (sind ja nur ein paar sekunden :) )!
Kann sein, dass der in meinem Produktiven FHEM noch definiert ist.
Wie gesagt, werde das morgen nochmal, noch isolierter versuchen.
Danke dir! 8)
gb#
.... und die nächste Runde:
Alles auf Null beim isolierten System auf meinem Raspi (= HM-Sec-RHS gelöscht und zurückgesetzt, sowie FHEM cfg gespeichert und einmal durchgestartet) und vorher noch IOGrp bei der vccu (ccu) korrigiert:
IODev ioHM01
IOList ioHM01
IOgrp ccu
model CCU-FHEM
room HM
subType virtual
webCmd hmPairForSec 60
Auf meinem Produktiven FHEM alle HM-IOs deaktiviert (set close)!
(-> Ich habe schon gesehen, dass das wohl nicht reicht, die mischen sich anscheinend immer noch ein)
Sniffing auf dem isolierten System aktiviert und den Anlernvorgang wie gehabt gestartet:
2021.02.03 16:36:28.326 1: ###############################
2021.02.03 16:36:28.326 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.03 16:36:29.174 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 42 msg: 65 84 10 39075D 23A813 0601B500
2021.02.03 16:36:35.097 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 40 msg: 02 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.03 16:36:40.189 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 06196BD8000100
2021.02.03 16:36:40.215 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.03 16:36:40.215 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.03 16:36:40.216 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 16:36:40.217 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 06196BD8000100
2021.02.03 16:36:40.223 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.03 16:36:40.224 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.03 16:36:40.224 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 16:36:41.051 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 51 msg: C0 A2 70 AFBC11 23A813 00E42B0000000002070A8C
2021.02.03 16:36:41.725 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 51 msg: C0 A2 70 AFBC11 23A813 00E42B0000000002070A8C
2021.02.03 16:36:42.401 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 51 msg: C0 A2 70 AFBC11 23A813 00E42B0000000002070A8C
2021.02.03 16:36:42.751 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.03 16:36:42.755 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040202, state 98
2021.02.03 16:36:42.755 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.03 16:36:42.755 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0027
2021.02.03 16:36:42.791 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 46 msg: 1C 86 10 22BD89 000000 0AB4E00B1758
2021.02.03 16:36:45.687 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 40 msg: 42 86 10 2E8888 000000 0AA4DC090140
2021.02.03 16:36:46.509 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 33 msg: 3A 86 5A 26244E 000000 A4D130
2021.02.03 16:36:54.648 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 41 msg: 29 86 10 2E8842 000000 0AA0D70B0240
2021.02.03 16:36:57.757 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.03 16:36:57.760 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040202, state 98
2021.02.03 16:36:57.761 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.03 16:36:57.761 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0027
2021.02.03 16:36:59.650 1: ###############################
2021.02.03 16:36:59.659 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.02.03 16:36:59.659 1: ###############################
Wie bereits bekannt, LED am HM-Sec-RHS blinkt erst mehrfach gelb und dann einmal lang rot auf.
Das device in FHEM wurde von autocreate angelernt:
CFGFN
DEF 196BD8
FUUID 601ac303-f33f-1e13-1110-d53380d57538e1a9
IODev ioHM01
LASTInputDev ioHM01
MSGCNT 1
NAME HM_196BD8
NOTIFYDEV global
NR 141
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 01
ioHM01_MSGCNT 1
ioHM01_RAWMSG 05000040028400196BD80000002000304A45513030343233393080910101
ioHM01_RSSI -64
ioHM01_TIME 2021-02-03 16:36:35
lastMsg No:02 - t:00 s:196BD8 d:000000 2000304A45513030343233393080910101
protCmdPend 3 CMDs_pending
protLastRcv 2021-02-03 16:36:35
protRcv 2 last_at:2021-02-03 16:36:35
rssi_at_ioHM01 cnt:2 min:-64 max:-64 avg:-64 lst:-64
2021-02-03 16:36:35 D-firmware 2.0
2021-02-03 16:36:35 D-serialNr JEQ0042390
2021-02-03 16:36:35 commState CMDs_pending
cmdStack:
helper:
HM_CMDNR 2
PONtest 1
mId 0030
regLst 0,1,4p
rxType 20
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1612366600.20679
TmplTs 1612366600.20679
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
raw -data- [...]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplDel
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1612366595.18808
prefIO
rxt 2
vccu
p:
196BD8
00
00
00
mRssi:
mNo 02
io:
ioHM01:
-60
-60
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_ioHM01:
avg -64
cnt 2
lst -64
max -64
min -64
shadowReg:
tmpl:
IODev ioHM01
IOgrp ccu:ioHM01
expert rawReg
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
room CUL_HM
serialNr JEQ0042390
So weit so bekannt ... 3 CMDs pending!
Zur Abarbeitung dieser CMDs drücke ich nun erneut den Pair-Button.
LED am HM-Sec-RHS blinkt einmal gelb auf und dann geht das Ding aus (=tot!)
Mitschnitt davon im Folgenden:
2021.02.03 16:38:23.259 1: ###############################
2021.02.03 16:38:23.259 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.03 16:38:23.624 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 41 msg: 2F 86 5A 262498 000000 A8D532
2021.02.03 16:38:23.947 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 41 msg: FF 84 5E 325EA1 000000 8000B300000000000905FA
2021.02.03 16:38:25.655 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3E msg: 25 86 70 1FCD78 000000 0062500811C07F42FA68
2021.02.03 16:38:27.780 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.03 16:38:27.783 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040202, state 98
2021.02.03 16:38:27.784 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.03 16:38:27.784 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0028
2021.02.03 16:38:27.915 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 42 msg: 03 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.03 16:38:28.012 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 16:38:28.018 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:38:28.018 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:38:28.069 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 16:38:28.075 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:38:28.075 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:38:28.127 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 16:38:28.132 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:38:28.133 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:38:28.184 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 16:38:28.190 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:38:28.190 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:38:28.241 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 16:38:28.247 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:38:28.247 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:38:28.298 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 16:38:28.319 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:38:28.320 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:38:28.371 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 16:38:28.377 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:38:28.377 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:38:28.411 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 4B msg: 55 84 70 26236D 000000 00E031
2021.02.03 16:38:28.428 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 16:38:28.434 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:38:28.435 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:38:28.486 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 16:38:28.491 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:38:28.492 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:38:28.543 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 16:38:29.442 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0404, state 100
2021.02.03 16:38:29.443 0: HMUARTLGW ioHM01 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.02.03 16:38:32.922 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 06196BD8000100
2021.02.03 16:38:32.930 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.03 16:38:32.930 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.03 16:38:32.930 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 16:38:32.932 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 06196BD8000100
2021.02.03 16:38:32.938 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.03 16:38:32.938 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.03 16:38:32.938 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 16:38:34.416 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 51 msg: 32 A2 58 1A7A3A 1A854A 00F9
2021.02.03 16:38:36.158 1: ###############################
2021.02.03 16:38:36.158 1: STOP HM Raw-Message sniffing
Das deckt sich vom Verhalten her also komplett mit den bisherigen Pair-Versuchen!
Um das Ding wieder zu aktiveren muss ich nun einmal die Batterien entfernen und neu einlegen (Frankenstein-Methode :) )
Gegenprobe!
Im Folgenden dasselbe Prozedere nochmals mit auf Null zurückgesetztem System, aber mit einem anderen HM-Sec-RHS, bei dem das ganze letztendlich funktioniert
Anlernen starten:
2021.02.03 16:55:33.495 1: ###############################
2021.02.03 16:55:33.505 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.03 16:55:33.505 1: ###############################
2021.02.03 16:55:34.587 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3E msg: 77 86 10 231F44 000000 0AB0E00B0058
2021.02.03 16:55:34.918 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 4D msg: 5C 86 5A 26236D 000000 B0E030
2021.02.03 16:55:37.535 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3D msg: 6B 86 5A 2624E2 000000 B4E42C
2021.02.03 16:55:38.770 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3B msg: 01 84 00 1969AC 000000 2000304A45513030343239313180910101
2021.02.03 16:55:39.910 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 41 msg: 30 86 10 2E8842 000000 0AA0D70B0240
2021.02.03 16:55:41.503 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 45 msg: 7B 84 5E 52CACF 000000 92875B000024001B08F5FE
2021.02.03 16:55:43.862 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 061969AC000100
2021.02.03 16:55:43.988 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.03 16:55:43.989 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.03 16:55:43.989 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 1969AC, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 16:55:43.990 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 061969AC000100
2021.02.03 16:55:43.996 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.03 16:55:43.997 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.03 16:55:43.997 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 1969AC, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 16:55:44.920 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 4D msg: 9E 84 10 26236D 000000 0BB0E00A58
2021.02.03 16:55:46.242 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.03 16:55:46.246 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040200, state 98
2021.02.03 16:55:46.246 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.03 16:55:46.246 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0028
2021.02.03 16:55:50.708 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 4F msg: 39 86 70 1A7A3A 000000 008645
2021.02.03 16:55:51.750 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3E msg: 2C 86 70 1FCD78 000000 0060500811C07F100C54
2021.02.03 16:55:54.918 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 4D msg: 5C 84 70 26236D 000000 00E030
2021.02.03 16:55:55.778 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3F msg: 06 86 70 2061BC 000000 00CD2B
2021.02.03 16:55:57.535 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3E msg: 6B 84 70 2624E2 000000 00E42C
2021.02.03 16:55:59.119 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 42 msg: 36 86 5A 262498 000000 A8D431
2021.02.03 16:55:59.359 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3B msg: 64 86 70 206606 000000 80CC29
2021.02.03 16:55:59.561 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 33 msg: 34 86 10 22B40E 000000 0AB4E4080058
2021.02.03 16:56:01.246 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.03 16:56:01.301 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040200, state 98
2021.02.03 16:56:01.301 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.03 16:56:01.301 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0028
2021.02.03 16:56:02.530 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 49 msg: E1 86 70 206340 000000 00CE26
2021.02.03 16:56:03.032 1: ###############################
2021.02.03 16:56:03.033 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.02.03 16:56:03.033 1: ###############################
Gleiches Spiel: LED blinkt mehrfach gelb, dann lange rot und fertig!
Device wird in FHEM angelegt und harrt mit CMDs pending!
nternals:
CFGFN
DEF 1969AC
FUUID 601ac77a-f33f-1e13-53b8-fbeb761af335da89
IODev ioHM01
LASTInputDev ioHM01
MSGCNT 1
NAME HM_1969AC
NOTIFYDEV global
NR 158
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 01
ioHM01_MSGCNT 1
ioHM01_RAWMSG 0500003B0184001969AC0000002000304A45513030343239313180910101
ioHM01_RSSI -59
ioHM01_TIME 2021-02-03 16:55:38
lastMsg No:01 - t:00 s:1969AC d:000000 2000304A45513030343239313180910101
protLastRcv 2021-02-03 16:55:38
protRcv 2 last_at:2021-02-03 16:55:38
rssi_at_ioHM01 cnt:2 min:-59 max:-59 avg:-59 lst:-59
2021-02-03 16:55:38 D-firmware 2.0
2021-02-03 16:55:38 D-serialNr JEQ0042911
2021-02-03 16:55:38 commState CMDs_pending
cmdStack:
++A001BB03001969AC00050000000000
++A001BB03001969AC000802010ABB0B030C00
++A001BB03001969AC0006
helper:
HM_CMDNR 1
PONtest 1
mId 0030
regLst 0,1,4p
rxType 20
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1612367743.97975
TmplTs 1612367743.97975
cmdKey 1:1:0::HM_1969AC:0030:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
raw -data- [...]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplDel
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +1969AC,02,00,00
nextSend 1612367738.86111
prefIO
rxt 2
vccu
p:
1969AC
00
00
00
mRssi:
mNo 01
io:
ioHM01:
-53
-53
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_ioHM01:
avg -59
cnt 2
lst -59
max -59
min -59
shadowReg:
tmpl:
IODev ioHM01
IOgrp ccu:ioHM01
expert rawReg
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
room CUL_HM
serialNr JEQ0042911
Pairing button für die Abarbeitung der CMDs erneut betätigt:
2021.02.03 16:56:44.489 1: ###############################
2021.02.03 16:56:44.489 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.03 16:56:46.316 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.03 16:56:46.319 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040200, state 98
2021.02.03 16:56:46.320 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.03 16:56:46.320 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0027
2021.02.03 16:56:47.867 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 38 msg: 02 84 00 1969AC 000000 2000304A45513030343239313180910101
2021.02.03 16:56:47.964 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 BB0300 1969AC 00050000000000
2021.02.03 16:56:47.970 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:56:47.971 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:56:48.022 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 BB0300 1969AC 00050000000000
2021.02.03 16:56:48.028 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:56:48.028 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:56:48.079 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 BB0300 1969AC 00050000000000
2021.02.03 16:56:48.085 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:56:48.086 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:56:48.137 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 BB0300 1969AC 00050000000000
2021.02.03 16:56:48.143 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:56:48.143 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:56:48.194 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 BB0300 1969AC 00050000000000
2021.02.03 16:56:48.200 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:56:48.201 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:56:48.252 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 BB0300 1969AC 00050000000000
2021.02.03 16:56:48.257 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:56:48.258 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:56:48.309 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 BB0300 1969AC 00050000000000
2021.02.03 16:56:48.315 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:56:48.315 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:56:48.366 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 BB0300 1969AC 00050000000000
2021.02.03 16:56:48.372 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 16:56:48.373 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 16:56:48.424 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 BB0300 1969AC 00050000000000
2021.02.03 16:56:48.577 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 04 03 00 3E msg: 2A 80 02 1969AC BB0300 00
2021.02.03 16:56:48.674 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 1969AC 000802010ABB0B030C00
2021.02.03 16:56:48.841 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 04 03 00 3E msg: 2B 80 02 1969AC BB0300 00
2021.02.03 16:56:48.938 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2C A0 01 BB0300 1969AC 0006
2021.02.03 16:56:49.105 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 04 03 00 3D msg: 2C 80 02 1969AC BB0300 00
2021.02.03 16:56:49.202 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 BB0300 1969AC 00040000000000
2021.02.03 16:56:49.381 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0402, state 100
2021.02.03 16:56:49.382 0: HMUARTLGW ioHM01 Ack: 02
2021.02.03 16:56:49.386 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 01 00 3D msg: 2D A0 10 1969AC BB0300 02020109000ABB0B030C00100114060000
2021.02.03 16:56:49.683 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2E A0 01 BB0300 1969AC 01040000000001
2021.02.03 16:56:49.849 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0402, state 100
2021.02.03 16:56:49.850 0: HMUARTLGW ioHM01 Ack: 02
2021.02.03 16:56:49.856 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 01 00 3E msg: 2E A0 10 1969AC BB0300 020800206C2100226430060000
2021.02.03 16:56:50.153 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2F A0 01 BB0300 1969AC 0103
2021.02.03 16:56:50.308 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0402, state 100
2021.02.03 16:56:50.308 0: HMUARTLGW ioHM01 Ack: 02
2021.02.03 16:56:50.321 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 01 00 3E msg: 2F A0 10 1969AC BB0300 0100000000
2021.02.03 16:56:50.324 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 061969AC000000
2021.02.03 16:56:50.330 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 90
2021.02.03 16:56:50.330 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 08, state 90
2021.02.03 16:56:50.832 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 061969AC000000
2021.02.03 16:56:50.838 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.03 16:56:50.838 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.03 16:56:50.838 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 1969AC, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 16:56:50.840 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 061969AC000000
2021.02.03 16:56:50.846 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.03 16:56:50.846 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.03 16:56:50.846 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 1969AC, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 16:56:52.876 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 061969AC000000
2021.02.03 16:56:52.884 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.03 16:56:52.885 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.03 16:56:52.885 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 1969AC, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 16:56:52.886 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 061969AC000000
2021.02.03 16:56:52.892 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.03 16:56:52.893 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.03 16:56:52.893 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 1969AC, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 16:56:55.951 1: ###############################
2021.02.03 16:56:55.951 1: STOP HM Raw-Message sniffing
Die Abarbeitung läuft durch (LED blinkt erst gelb, geht dann lange (leicht flackernd) auf grün, so wie bei der Verarbeitung von CMDs normalerweise auch sonst bei anderen Devices.
Anschließend sind die CMDs abgearbeitet, das Gerät ist erfolgreich gepairt und ist nicht ausgegangen und reagiert normal:
nternals:
CFGFN
DEF 1969AC
IODev ioHM01
LASTInputDev ioHM01
MSGCNT 8
NAME HM_1969AC
NOTIFYDEV global
NR 158
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 01
ioHM01_MSGCNT 8
ioHM01_RAWMSG 0501003E2FA0101969ACBB03000100000000
ioHM01_RSSI -62
ioHM01_TIME 2021-02-03 16:56:50
lastMsg No:2F - t:10 s:1969AC d:BB0300 0100000000
protLastRcv 2021-02-03 16:56:50
protRcv 9 last_at:2021-02-03 16:56:50
protSnd 9 last_at:2021-02-03 16:56:50
protState CMDs_done
rssi_at_ioHM01 cnt:9 min:-62 max:-56 avg:-60.44 lst:-62
2021-02-03 16:56:49 CommandAccepted yes
2021-02-03 16:56:47 D-firmware 2.0
2021-02-03 16:56:47 D-serialNr JEQ0042911
2021-02-03 16:56:49 PairedTo 0xBB0300
2021-02-03 16:56:49 RegL_00. 00:00 02:01 09:00 0A:BB 0B:03 0C:00 10:01 14:06
2021-02-03 16:56:49 RegL_01. 00:00 08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06
2021-02-03 16:56:47 cfgState updating
2021-02-03 16:56:50 commState CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 47
PONtest 1
cSnd 01BB03001969AC01040000000001,01BB03001969AC0103
mId 0030
peerIDsRaw ,00000000
peerIDsState complete
regLst 0,1,4p
rxType 20
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1612367812.87996
TmplTs 1612367812.87996
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
raw -data- [...]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplDel
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +1969AC,00,00,00
nextSend 1612367810.6174
prefIO
rxt 2
vccu
p:
1969AC
00
00
00
mRssi:
mNo 2F
io:
ioHM01:
-58
-58
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO ioHM01
flg A
ts 1612367810.32152
ack:
HASH(0x3f09488)
2F8002BB03001969AC00
rssi:
at_ioHM01:
avg -60.4444444444444
cnt 9
lst -62
max -56
min -62
shadowReg:
tmpl:
IODev ioHM01
IOgrp ccu:ioHM01
expert rawReg
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
peerIDs 00000000
room CUL_HM
serialNr JEQ0042911
So und zur letzten Sicherheit habe ich es noch mal mit dem ersten HM-Sec-RHS probiert und beide IOs meiner Produktiv-Instanz komplett abgeklemmt (= Netzsteckert gezogen, geräte Stromlos!!!)
Wieder der Mitschnitt, einmal bis LED rot und anschließend mit Pair-Button
2021.02.03 17:48:51.952 1: ###############################
2021.02.03 17:48:51.953 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.03 17:48:51.953 1: ###############################
2021.02.03 17:48:55.419 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 44 msg: 30 A6 10 43BBAA 23A813 06010000
2021.02.03 17:48:55.690 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 44 msg: 31 A6 10 43BBAA 23A813 06010000
2021.02.03 17:48:56.243 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 45 msg: 32 A6 10 43BBAA 23A813 06010000
2021.02.03 17:48:57.055 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 45 msg: 33 A6 10 43BBAA 23A813 06010000
2021.02.03 17:48:57.525 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3C msg: 41 86 70 1FCD78 000000 005C500811C061094123
2021.02.03 17:48:57.898 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 40 msg: 02 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.03 17:48:58.088 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 45 msg: 34 A6 10 43BBAA 23A813 06010000
2021.02.03 17:48:59.386 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 45 msg: 35 A6 10 43BBAA 23A813 06010000
2021.02.03 17:49:00.686 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.03 17:49:00.689 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040200, state 98
2021.02.03 17:49:00.690 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.03 17:49:00.690 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0027
2021.02.03 17:49:02.192 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 4D msg: 71 84 70 26236D 000000 00DF2D
2021.02.03 17:49:02.733 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 43 msg: 86 A6 10 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.03 17:49:02.991 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 06196BD8000100
2021.02.03 17:49:03.002 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.03 17:49:03.003 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.03 17:49:03.003 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 17:49:03.004 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 06196BD8000100
2021.02.03 17:49:03.007 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 43 msg: 87 A6 10 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.03 17:49:03.010 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.03 17:49:03.011 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.03 17:49:03.011 0: HMUARTLGW ioHM01 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.03 17:49:03.526 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 43 msg: 88 A6 10 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.03 17:49:04.389 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 44 msg: 89 A6 10 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.03 17:49:05.463 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 43 msg: 8A A6 10 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.03 17:49:06.920 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 43 msg: 8B A6 10 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.03 17:49:15.697 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.03 17:49:15.701 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040200, state 98
2021.02.03 17:49:15.701 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.03 17:49:15.701 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0027
2021.02.03 17:49:24.018 1: ###############################
2021.02.03 17:49:24.018 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.02.03 17:50:37.387 1: ###############################
2021.02.03 17:50:37.387 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.03 17:50:37.388 1: ###############################
2021.02.03 17:50:37.810 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 51 msg: 5C 86 10 23C74E 000000 0AA8F50B0018
2021.02.03 17:50:39.023 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 33 msg: 57 86 5A 26244E 000000 A4CE30
2021.02.03 17:50:39.140 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 44 msg: 25 86 70 2066A5 000000 00B92F
2021.02.03 17:50:39.483 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 43 msg: AC 84 5E 24A77A 000000 894CB2000000000008F0FD
2021.02.03 17:50:40.519 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 42 msg: 90 86 10 255869 000000 0AA8D30B0058
2021.02.03 17:50:40.605 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 4E msg: 77 84 5E 33C48B 000000 9F7FCC00000A000D08F3FE
2021.02.03 17:50:41.895 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 3F msg: 03 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.03 17:50:41.992 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 17:50:41.998 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 17:50:41.998 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 17:50:42.049 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 17:50:42.055 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 17:50:42.055 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 17:50:42.107 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 17:50:42.112 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 17:50:42.113 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 17:50:42.164 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 17:50:42.170 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 17:50:42.170 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 17:50:42.221 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 17:50:42.227 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 17:50:42.227 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 17:50:42.278 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 17:50:42.284 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 17:50:42.285 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 17:50:42.336 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 17:50:42.341 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0408, state 100
2021.02.03 17:50:42.342 0: HMUARTLGW ioHM01 IO currently busy, trying again in a bit
2021.02.03 17:50:42.393 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 BB0300 196BD8 00050000000000
2021.02.03 17:50:43.049 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 2E msg: 86 86 10 2558B0 000000 0AA4CE0B0958
2021.02.03 17:50:43.312 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 0404, state 100
2021.02.03 17:50:43.312 0: HMUARTLGW ioHM01 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.02.03 17:50:44.231 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 01 05 00 00 4C msg: 35 86 10 23BA81 000000 0AA0CB090058
2021.02.03 17:50:45.723 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 00 08
2021.02.03 17:50:45.726 0: HMUARTLGW ioHM01 recv: 00 040200, state 98
2021.02.03 17:50:45.727 0: HMUARTLGW ioHM01 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.03 17:50:45.727 0: HMUARTLGW ioHM01 roundtrip delay: 0.0028
2021.02.03 17:50:46.669 1: ###############################
2021.02.03 17:50:46.670 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.02.03 17:50:46.670 1: ###############################
Im ersten Anlernversuch sehe ich immer noch die HM-ID meines Produktivsystem in Messages, allerdings können die nicht mehr von einem IO kommen, denn die sind aus!
Damit kann das auch nicht von der ccu kommen.
Wo kommt das dann her?
Kann das das Problem verursachen?
In den Messages beim Anlernversuch mit dem Gerät das funktioniert, sehe ich solche Messages nicht.
*völlige Ratlosigkeit*
gb#
EDIT:
Ich habe jetzt mal noch nach den Geräten (so habe ich zumindest die vermeintliche 2. ID in der Message interpretiert) in meiner Produktivinstanz gesucht, die während der verschiedenen Pairvorgänge, trotz deaktivierter IOs Messages generieren, die die HM-ID der Produktiv-Instanz enthalten...
... folgende Geräte habe ich dazu gefunden:
define EG.TR.MD.Eingang CUL_HM 39075D
attr EG.TR.MD.Eingang model HM-SEN-MDIR-O-2
attr EG.TR.MD.Eingang peerIDs 00000000,23A8130B
#Das hier ist der Peer, der im vorherigen Device angegeben ist
define ccu_Btn11_OGFlurFBUp CUL_HM 23A8130B
attr ccu_Btn11_OGFlurFBUp model CCU-FHEM
attr ccu_Btn11_OGFlurFBUp peerIDs 2CCDCE02,39075D01
attr ccu_Btn11_OGFlurFBUp webCmd press short:press long
define EG.WZ.THPL.1 CUL_HM AFBC11
attr EG.WZ.THPL.1 model HB-UW-Sen-THPL-I
attr EG.WZ.THPL.1 peerIDs 00000000
define EG.TR.TK.Haustuere.optisch CUL_HM 43BBAA
attr EG.TR.TK.Haustuere.optisch model HM-SEC-SCO
attr EG.TR.TK.Haustuere.optisch peerIDs 00000000
Von daher bin ich jetzt etwas weniger irritiert, denn dass andere (gepairte) HM-Geräte währenddessen funken lässt sich wohl nicht verhindern und dürfte für mein (bescheidenes) Verständnis unkritisch sein.
hi benni,
mir scheint es, dass die automatische A112 message vom io die fk irritieren, dein problemkind sogar killt.
ich habe jetzt mal in HMConfig.pm zeile 132 den lazy mode, der sowieso nicht dokumentiert ist, abgeschaltet, womit die automatische A112 msg entfällt. nach der änderung fhem durchstarten.
bis vor 3 jahren war das auch standard.
# ,"0030" => {name=>"HM-SEC-RHS" ,st=>'threeStateSensor' ,cyc=>'28:00' ,rxt=>'c:l' ,lst=>'1,4' ,chn=>"",} # remove wakeup - need retest
,"0030" => {name=>"HM-SEC-RHS" ,st=>'threeStateSensor' ,cyc=>'28:00' ,rxt=>'c' ,lst=>'1,4' ,chn=>"",} # remove wakeup - need retest
damit wird meiner jetzt sogar in einem rutsch gepairt und anschliessend mit automatischem getconfig ausgelesen.
Hallo frank,
Ok, aber die A1 12 Messgaes sind doch bei meinen letzten Anlernversuchen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118346.msg1128837.html#msg1128837) (stillgelegte Produktiv-IOs), wenn ich es richtig sehe schon gar nicht mehr aufgetreten.
Am Verhalten hatte sich aber trotzdem nichts geändert (=wird gekillt)
Das werde ich nachher mal noch auf meiner isolierten FHEM-Instanz (bei deaktivierten Produktiv-IOs) und ggf. auf der Produktivinstanz ausprobieren.
Danke, dass du so hartnäckig dabei bleibst! :)
gb#
ZitatOk, aber die A1 12 Messgaes sind doch bei meinen letzten Anlernversuchen (stillgelegte Produktiv-IOs), wenn ich es richtig sehe schon gar nicht mehr aufgetreten.
wenn du nur mit einem io sniffst, sind nicht die eigenen automatischen msgs dieses io zu sehen.
man braucht immer mindestens 2 io, um solche msgs zu sehen. jedes empfängt dann die des anderen.
Gut zu wissen!
Für mich ist diese ganze Rohmessage-Geschichte derzeit ja sowieso der reinste Voodoo! :D
Gibt's da, außer den HM-Modulen in FHEM, irgendeine Art "Doku" wo das irgendwie menschenlesbar aufgeschlüsselt ist?
Interessant finde ich es ja schon.
Ich melde mich später nochmal mit den Ergebnissen der heutigen Versuchsreihe. ;)
gb#
Also ....
... hier die Ergebnisse der heutigen Testreihe, zuerst auf dem isolierten System mit dem Lazy-Config in der HMConfig.pm rausgenommen:
Verhalten ist das gleiche, wie mehrfach beschrieben, bis zum Tod des Geräts. Zwischen Anlernen bis rot und anschließendem Button-Druck für die restichen CMDs (ja! Nix auf einem Rutsch! :-\) wurde kurz das Sniffen gestoppt und wieder aktiviert um die Grenze zu sehen:
Als nächstes nochmal das selbe auf dem Produktivsystem, ebenfalls mit deaktiviertem Lazy-Config (Die Zeile sieht gleich aus, wie schon oben gepostet :) ) auf dem Produktivsystem:
Wieder alles genau so, wie schon zuvor :(
2021.02.04 20:33:12.822 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.04 20:33:12.822 1: ###############################
2021.02.04 20:33:12.862 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.04 20:33:12.863 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.04 20:33:14.587 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 47 msg: F9 84 70 2624E2 000000 00E32E
2021.02.04 20:33:14.615 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 3F msg: F9 84 70 2624E2 000000 00E32E
2021.02.04 20:33:16.033 3: CUL_HM set ccu hmPairForSec 60
2021.02.04 20:33:17.434 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.02.04 20:33:17.507 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040203, state 98
2021.02.04 20:33:17.507 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.04 20:33:17.508 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0720
2021.02.04 20:33:18.089 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 4C msg: 02 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.04 20:33:18.553 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 47 msg: 00 86 10 2558B0 000000 0AA4D00B0058
2021.02.04 20:33:18.557 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 39 msg: 00 86 10 2558B0 000000 0AA4D00B0058
2021.02.04 20:33:21.694 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 2E msg: B3 86 10 22BD89 000000 0AB4E30B1658
2021.02.04 20:33:21.744 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 34 msg: B3 86 10 22BD89 000000 0AB4E30B1658
2021.02.04 20:33:21.896 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.02.04 20:33:21.963 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 040206, state 98
2021.02.04 20:33:21.964 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.04 20:33:21.964 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0668
2021.02.04 20:33:23.174 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 06196BD8010000
2021.02.04 20:33:23.240 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 040701010071FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.02.04 20:33:23.240 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.02.04 20:33:23.241 0: HMUARTLGW HMUART1 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.04 20:33:23.242 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 06196BD8010000
2021.02.04 20:33:23.249 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 040701010071FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.02.04 20:33:23.250 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.02.04 20:33:23.250 0: HMUARTLGW HMUART1 added peer: 196BD8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.02.04 20:33:25.445 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 35 msg: EA 84 70 26236D 000000 00E130
2021.02.04 20:33:25.448 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 3F msg: EA 84 70 26236D 000000 00E130
2021.02.04 20:33:29.129 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 46 msg: CF 86 5A 26244E 000000 A4CF2C
2021.02.04 20:33:29.156 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 48 msg: CF 86 5A 26244E 000000 A4CF2C
2021.02.04 20:33:32.437 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.02.04 20:33:32.551 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040203, state 98
2021.02.04 20:33:32.552 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.04 20:33:32.552 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.1135
2021.02.04 20:33:33.890 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 24 msg: BD 86 5A 26237F 000000 A0C82E
2021.02.04 20:33:33.915 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 31 msg: BD 86 5A 26237F 000000 A0C82E
2021.02.04 20:33:35.769 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 1E msg: 86 A6 10 5C6DD2 23A813 06010000
2021.02.04 20:33:35.813 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 01 00 35 msg: 86 A6 10 5C6DD2 23A813 06010000
2021.02.04 20:33:35.888 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 35 msg: 86 80 02 23A813 5C6DD2 00
2021.02.04 20:33:36.903 0: HMUARTLGW HMUART3 send: 00 08
2021.02.04 20:33:36.908 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 00 040206, state 98
2021.02.04 20:33:36.909 0: HMUARTLGW HMUART3 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.04 20:33:36.909 0: HMUARTLGW HMUART3 roundtrip delay: 0.0048
2021.02.04 20:33:39.130 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 46 msg: 15 84 10 26244E 000000 0BA4CF0B58
2021.02.04 20:33:39.182 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 15 84 10 26244E 000000 0BA4CF0B58
2021.02.04 20:33:41.952 1: ###############################
2021.02.04 20:33:41.952 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.02.04 20:33:41.953 1: ###############################
2021.02.04 20:33:43.709 1: ###############################
2021.02.04 20:33:43.709 1: START HM Raw-Message sniffing
2021.02.04 20:33:43.783 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.04 20:33:43.785 5: CUL_HM set ccu ?
2021.02.04 20:33:46.727 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 4C msg: 03 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.04 20:33:46.739 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.04 20:33:46.756 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 5F msg: 03 84 00 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.04 20:33:46.870 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 35 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.04 20:33:47.161 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 35 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.04 20:33:47.162 4: CUL_HM ccu dupe: dont process
2021.02.04 20:33:47.212 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 37 msg: 9E 86 70 2066A5 000000 00B72F
2021.02.04 20:33:47.236 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 9E 86 70 2066A5 000000 00B72F
2021.02.04 20:33:47.461 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 35 msg: 2B A0 01 23A813 196BD8 00050000000000
2021.02.04 20:33:47.462 4: CUL_HM ccu dupe: dont process
2021.02.04 20:33:47.704 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 0404, state 100
2021.02.04 20:33:47.705 0: HMUARTLGW HMUART1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.02.04 20:33:48.183 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(HM_196BD8|HM_196BD8)$
2021.02.04 20:33:48.441 0: HMUARTLGW HMUART1 send: 00 08
2021.02.04 20:33:48.513 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 00 040203, state 98
2021.02.04 20:33:48.514 0: HMUARTLGW HMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.02.04 20:33:48.514 0: HMUARTLGW HMUART1 roundtrip delay: 0.0722
2021.02.04 20:33:49.130 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 46 msg: CF 84 70 26244E 000000 00CF2C
2021.02.04 20:33:49.161 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 47 msg: CF 84 70 26244E 000000 00CF2C
2021.02.04 20:33:49.229 0: HMUARTLGW HMUART1 recv: 01 05 00 00 3F msg: C5 86 5A 262498 000000 A8D634
2021.02.04 20:33:49.247 0: HMUARTLGW HMUART3 recv: 01 05 00 00 33 msg: C5 86 5A 262498 000000 A8D634
2021.02.04 20:33:50.764 1: ###############################
2021.02.04 20:33:50.764 1: STOP HM Raw-Message sniffing
2021.02.04 20:33:50.765 1: ###############################
Also so langsam bleibt ja fast nix mehr übrig, als dass der HM-Sec-RHS einen Schuss hat, oder?
gb#
das erste log ist wohl falsch, da die timestamps von gestern sind.
ausserdem zeigt diese msg, direkt nach dem start des pairings, dass immer noch lazy config aktiv ist.
Zitat2021.02.03 16:55:43.862 0: HMUARTLGW ioHM01 send: 01 061969AC000100
die "01" darf an der stelle nicht mehr auftauchen.
deinem produktiv-system, mit den wlan ios, traue ich eh nicht viel zu. ;)
das timing im log passt überhaupt nicht.
die änderung braucht sicherlich einen fhem restart. hast du das jeweils gemacht?
waren die ios des produktivsystems während des tests im testsystem ausgeschaltet?
als nächsten tipp würde ich eine ccu empfehlen. zb eine debmatic zusätzlich auf dein testsystem.
ich habe meinen rhs heute resettet und dann auf meiner debmatic gepairt. das sah sogar noch besser aus:
in einem rutsch gepairt, config ausgelesen, automatisch aes eingeschaltet und zum schluss gleich noch eine aes signierung erfolgreich abgehandelt.
Hallo Frank,
ich 'klinke' mich mal hier mit ein... allerdings nur als interessierter Mitleser. Hintergrund:
Benni hat u.a. diesen RHS von mir erworben. Und bei mir funktionierte er ;)
Aber bitte nicht falsch verstehen: Benni und ich führen hier keine Auseinandersetzung im Hintergrund. Mich interessiert an dieser Stelle lediglich die Ursache, warum der RHS bei mir funktioniert und bei Benni eben nicht.
Ich habe für meine mehr als 60 Homematic Aktoren seit Jahren zwei HMLANs im Einsatz und hatte bisher nie die Probleme, die Benni jetzt umtreibt. Neben den Homematic Komponenten sind mehr als 20 ZWave sowie etliche 1-Wire Aktore wie Sensoren im Einsatz. Dazu kommen noch Hue, LaCrosse und diverse RFXtrx433 basierte Sensoren hinzu. Alexa und sonstige Module sind auch am Start. Ich hatte in dieser Konstellation, insbesondere auf die RHS bezogen, noch nie Timingprobleme.
Daher interessiert mich das Ergebnis Eurer forensischen Untersuchung ;)
Viel Erfolg!
Nun gut! Dann vergessen wir doch einfach mal mein Produktivsystem! ;)
Ich habe nun mein Testsystem nochmal umgebaut. Der HMUART ist deaktiviert und ich habe meinen alten HMLAN als HMLAN2 eingebunden und zwar ohne VCCU, die habe ich erst mal gelöscht! Das heißt ich habe nun einen Raspi, mit FHEM aus der demo.cfg und einem HMLAN.
Damit das ganze Netzwerktechnisch keine Probleme macht (Ich erinnere mich, dass HMLANs da manchmal zickig sein können) habe ich einen separaten Router genommen, der in keine Verbindung mit meinem normalen Netzwerk hat (auch nicht irgendwie über WLAN) und das alles in ein komplett eigenes Netz gepackt (HMLAN, RasPi und mein Rechner, der nur mit Kabel an dem separaten Router in diesem Netzwerk hängt/WLAN ist deaktiviert).
In dieser Konstellation habe ich den folgenden mitschnitt gemacht. Genau die gleiche Vorgehensweise wie bisher und für mich nicht überraschend auch mit demselben Ergebnis: HM-Sec-RHS nicht angelernt und nach der letzten Aktion tot!
2021.02.05 16:51:49.758 1: ##################################
2021.02.05 16:51:49.758 1: START HMLAN Raw-Message sniffing
2021.02.05 16:51:49.759 1: ##################################
2021.02.05 16:51:54.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:0018F275 d:FF r:FFB7 m:AA 865A 26237F 000000 A0CB2F
2021.02.05 16:51:56.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:0018FC25 d:FF r:FFB3 m:D6 8470 26236D 000000 00DF30
2021.02.05 16:51:57.488 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E373DA2 stat:0000 t:0018FE74 d:FF r:FFBD m:E4 8470 373DA2 000000 00E12E03CA
2021.02.05 16:52:01.237 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 16:52:01.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:00190D29 IDcnt:0001 L:1 %
2021.02.05 16:52:03.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:00191541 d:FF r:FFD7 m:02 8400 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.05 16:52:03.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:00191624 d:FF r:FFB7 m:B2 865A 262498 000000 A8D631
2021.02.05 16:52:04.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:00191988 d:FF r:FFB7 m:AD 8410 26237F 000000 0BA0CB0C58
2021.02.05 16:52:08.425 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+196BD8,00,00,00
2021.02.05 16:52:13.286 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1FCD78 stat:0000 t:00193C2D d:FF r:FFC5 m:A9 8670 1FCD78 000000 005E570822C00009EE29
2021.02.05 16:52:14.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:00194098 d:FF r:FFB7 m:AA 8470 26237F 000000 00CB2F
2021.02.05 16:52:19.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E33C48B stat:0000 t:00195511 d:FF r:FFB3 m:DE 845E 33C48B 000000 9FAD4000000B000D090BFD
2021.02.05 16:52:21.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:00195CC3 d:FF r:FFB1 m:2B 865A 2623CC 000000 A8D42E
2021.02.05 16:52:22.919 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22BD89 stat:0000 t:001961CF d:FF r:FFBE m:A0 8610 22BD89 000000 0AB4E40B0058
2021.02.05 16:52:22.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1D2909 stat:0000 t:001961F1 d:FF r:FFC9 m:90 8670 1D2909 000000 009443
2021.02.05 16:52:23.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:00196447 d:FF r:FFB6 m:B2 8470 262498 000000 00D631
2021.02.05 16:52:26.240 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 16:52:26.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:00196ED8 IDcnt:0001 L:1 %
2021.02.05 16:52:27.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206606 stat:0000 t:00197416 d:FF r:FFBA m:E0 8670 206606 000000 80CD2A
2021.02.05 16:52:28.480 1: #################################
2021.02.05 16:52:28.480 1: STOP HMLAN Raw-Message sniffing
2021.02.05 16:52:28.481 1: #################################
2021.02.05 16:53:24.148 1: ##################################
2021.02.05 16:53:24.148 1: START HMLAN Raw-Message sniffing
2021.02.05 16:53:25.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:001A545D d:FF r:FFC6 m:7C 8410 2624E2 000000 0BB4E50B4B
2021.02.05 16:53:25.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:001A5566 d:FF r:FFB0 m:BB 865A 26244E 000000 A4CE2F
2021.02.05 16:53:27.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:001A5C69 d:FF r:FFD3 m:03 8400 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.05 16:53:27.149 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:S72E5EE93 stat: 00 t:00000000 d:01 r:72E5EE93 m:2B A001 BB0999 196BD8 00050000000000
2021.02.05 16:53:27.756 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R72E5EE93 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2B A001 BB0999 196BD8 00050000000000
2021.02.05 16:53:27.756 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 16:53:30.481 1: #################################
2021.02.05 16:53:30.481 1: STOP HMLAN Raw-Message sniffing
Der Vollständigkeit halber noch ein List des HMLAN:
DEF 192.168.178.232:1000
DeviceName 192.168.178.232:1000
FD 12
FUUID 601d62d7-f33f-1e13-b92f-36483c0dcc42c533
HMLAN2_MSGCNT 493
HMLAN2_TIME 2021-02-05 16:55:40
IFmodel LAN
NAME HMLAN2
NR 143
NTFY_ORDER 50-HMLAN2
PARTIAL
RAWMSG E23C74E,0000,001C65F7,FF,FFB2,C4861023C74E0000000AA8EB0B0318
RSSI -78
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 1
msgKeepAlive dlyMax:0.01 bufferMin:4
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/1/1/1/1/0/0/0/0/0
msgParseDly min:5 max:2175 last:11 cnt:466
owner BB0999
uptime 000 00:31:01.111
2021-02-05 16:25:21 D-HMIdAssigned BB0999
2021-02-05 16:25:21 D-HMIdOriginal 29A335
2021-02-05 16:25:21 D-firmware 0.965
2021-02-05 16:25:21 D-serialNr LEQ0384140
2021-02-05 16:25:21 Xmit-Events init:1 disconnected:1 ok:1
2021-02-05 16:25:21 cond ok
2021-02-05 16:55:21 loadLvl low
2021-02-05 16:25:20 prot_disconnected last
2021-02-05 16:25:20 prot_init last
2021-02-05 16:25:21 prot_ok last
2021-02-05 16:25:20 state opened
helper:
assIdCnt 1
assIdRep 1
info 03C5,LEQ0384140,29A335,BB0999
setTime 49210
cnd:
0 1
253 1
255 1
dly:
cnt 466
lst 11
max 2175
min 5
ids:
196BD8:
cfg +196BD8,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name HM_196BD8
to 1612540409.06838
k:
BufMin 4
DlyMax 0.01
Next 1612540546.25328
Start 1612540521.25328
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 0
loadNo 11
scnt 4
ald:
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
apIDs:
ref:
drft -0.000159987201023918
hmtL 1841819
kTs 0
offL 1612538679437
sysL 1612540521256
hmId BB0999
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room HM
und vom Device, das per autocreate in FHEM angelegt wurde:
CFGFN
DEF 196BD8
FUUID 601d69a3-f33f-1e13-4930-3348dfd9c0c8c1a0
HMLAN2_MSGCNT 1
HMLAN2_RAWMSG E196BD8,0000,00191541,FF,FFD7,028400196BD80000002000304A45513030343233393080910101
HMLAN2_RSSI -41
HMLAN2_TIME 2021-02-05 16:52:03
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 1
NAME HM_196BD8
NOTIFYDEV global
NR 247
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 01
protLastRcv 2021-02-05 16:52:03
protRcv 2 last_at:2021-02-05 16:52:03
rssi_at_HMLAN2 cnt:2 min:-41 max:-41 avg:-41 lst:-41
2021-02-05 16:52:03 D-firmware 2.0
2021-02-05 16:52:03 D-serialNr JEQ0042390
2021-02-05 16:52:03 commState CMDs_pending
cmdStack:
++A001BB0999196BD800050000000000
++A001BB0999196BD8000802010ABB0B090C99
++A001BB0999196BD80006
helper:
HM_CMDNR 2
PONtest 1
mId 0030
regLst 0,1,4p
rxType 4
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1612540328.427
TmplTs 1612540328.427
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
raw -data- [...]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplDel
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +196BD8,00,00,00
nextSend 1612540323.41348
prefIO
rxt 0
vccu
p:
196BD8
00
00
00
mRssi:
mNo 02
io:
HMLAN2:
-33
-33
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN2:
avg -41
cnt 2
lst -41
max -41
min -41
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:BB 0B:09 0C:99
tmpl:
IODev HMLAN2
expert rawReg
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
room CUL_HM
serialNr JEQ0042390
So langsam gehen mir aber die Testmöglichkeiten aber aus! :D
gb#
EDIT: Ja! Die IOs des Produktivsystems waren währenddessen deaktiviert! ;)
2021.02.05 16:53:27.149 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:S72E5EE93 stat: 00 t:00000000 d:01 r:72E5EE93 m:2B A001 BB0999 196BD8 00050000000000#schreiben in Flashprom öffnen
noch im Cache bzw cmdStack:
++A001BB0999196BD800050000000000 #schreiben in Flashprom öffnen
++A001BB0999196BD8000802010ABB0B090C99 # Hmid usw.
++A001BB0999196BD80006 # schließen des schreibens vom Flashprom
Sieht aus wie defekter Flashprom vom HM-SEC-RHS
Ich hab auch einen, der immer seine HMID von der vccu vergisst, wenn die Battery leer ist
Hallo Benni,
hast Du mal die Qualität der Spannungsversorgung in Zweifel gezogen?
Sind die Kontakte noch wirklich sauber und kontaktfreudig? Taugen die Batterien was?
Ich würde mal mit einem Netzteil als Spannungsversorgung testen, um das als Problemquelle auszuschließen (Polung doppelt checken, weil die Knopfzellen + außen haben...).
Gruß, Ansgar.
Hallo Ansgar,
Zitat von: noansi am 05 Februar 2021, 20:04:41
Hallo Benni,
Danke für den Hinweis!
Das hatte ich als allererstes versucht, Kontakte gesäubert, chemisch (Alkohol) und mechanisch (ganz feine Nagelfeile) und 2 mal komplett neue Batterien eingesetzt aus dem Blister, direkt ins Gerät.
:-\ Äh, .... nicht dein ernst? ;) Ach so! Beim Netzteilanschluß! Ich dachte schon, du meinst ich wär zu dämlich, die Batterien richtig rum einzulegen. :D
gb#
Das würde auch plausibel erklären, wieso der ausgerechnet am Ende vom Pair-Vorgang abschmiert und wieso der, als er noch beim Vorbesitzer, gepairt in Betrieb war, tadellos funktioniert hat.
gb#
Hallo Benni,
ZitatAch so! Beim Netzteilanschluß!
Ja, so war es gemeint. Im Eifer des Gefechts ...
Hast Du den Netzteiltest gemacht oder nicht?
Ich verstehe jetzt nur zwei Batteriesätze nach Intensivbehandlung der Kontakte. Falls ein schlechter Pufferkondensator noch rein spielt könnte ein Test mit Netzteil Erfolg bringen.
Immerhin muss der Prozessor bei dem Vorgang wach sein und der Tranceiver, bei Antwortversuch auch noch senden.
Das Flash sollte eigentlich ja noch recht jungfreulich sein, wäre jedenfalls seltsam, wenn es schon oft geschrieben worden wäre.
Gruß, Ansgar.
ZitatNun gut! Dann vergessen wir doch einfach mal mein Produktivsystem!
das ist doch mal ne gute idee. 8)
das timing mit hmlan sah gut aus.
leider killt ihn nicht nur die A112 msg, wahrscheinlich jede msg, wenn er durch configtaster drücken geweckt wird.
nächster versuch, bleib bei dem test aufbau:
0. HMConfig.pm wieder zurückbauen für lazy config mode. fhem restarten. batterien aus dem fk entfernen.
ich hoffe das automatisch erstellte device existiert noch.
1. sniffen einschalten und bis zum ende durchlaufen lassen.
2. batterien einlegen.
3. einige statusmeldungen (open/close/tilt) erzeugen. immer schön langsam.
4. jetzt wird es ernst, hoffentlich lebt er noch.
hmPairForSec auslösen und einmal aufs knöpfchen drücken und warten.
wenn es normal wie bisher läuft, sollten die pair cmds nicht direkt ausgeführt werden, sondern in die queue wandern.
falls der fk blinkt, warten und nichts tun. auch nicht testen, ob er noch lebt.
5. die pending cmds jetzt nicht über den configtaster abarbeiten wie bisher.
zum aufwecken machst du jetzt das cover zu. dabei sollte die led dunkel bleiben. du siehst am device also nichts.
im webui kannst du aber das reading commstate beobachten. am besten natürlich über hm.js. ;)
bei jedem öffnen oder schliessen, wacht der fk auf und kann befehle entgegennehmen.
im idealfall kannst du alle pending cmds abarbeiten. aber immer schön langsam.
nicht gleich aufgeben. ruhig 5-6 mal oder öfter probieren. selbst, wenn es so aussieht als würde nichts passieren.
6. zum abschluss vielleicht noch ein paar statusmeldungen probieren.
7. log posten und erfolg melden.
ohne led sicher schonender. vielleicht lässt er sich so überlisten.
Hallo Frank,
ich kann leider noch keinen Erfolg vermelden.
Das Device in FHEM hatte ich bereits gelöscht, sorry!
Ich habe nun folgendes gemacht:
1. HMConfig.pm wieder zurückgebaut und somit lazy-config wieder aktiviert
2. FHEM neu gestartet
3. hm.js installiert und eingerichtet (scheint praktisch, muss ich mir mal noch genauer anschauen)
4. ein HMinfo-Device erstellt (wäre glaube ich nicht notwendig gewesen, war halt in der Installations-Anleitung zu hm.js so mit drin.)
5. den RHS zurückgesetzt
6. Meine Produktiv-Instanz HM-blind gemacht (IOs deaktiviert!)
7. Anlernvorgang mit hmPairForSec am HMLAN gestartet
8. Knöpfchen am HM gedrückt und gewartet, bis er sein fröhliches Blinken mit rot abschließt.
9. kurz gewartet und versucht, die pending CMDs mittels Sabotage-Kontakt abarbeiten zu lassen. Das habe ich mehrfach über mehrere Minuten hinweg versucht, auch immer mal wieder mit etwas längeren Pausen, aber er hat nichts abgearbeitet. Ich habe im, per autocreate erstellten device in FHEM an den zusätzlichen Status-Icons das Öffnen und Schließen des Sabotagekontaktes beobachten können, allerdings die CMDs blieben bis jetzt unverarbeitet.
Der Mitschnitt der kompletten Session im folgenden. Enthält halt einiges an Querfunk der Geräte, die eigentlich zu meiner (temporär blinden) Produktiv-Instanz gehören. Die Timestamps stimmen nicht, sind aber in sich konsitent, der Raspi hat derzeit halt keine gültige Uhrzeit.
Also hier der Mitschnitt:
2021.02.05 18:13:20.390 1: ##################################
2021.02.05 18:13:20.391 1: START HMLAN Raw-Message sniffing
2021.02.05 18:13:20.391 1: ##################################
2021.02.05 18:13:24.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206340 stat:0000 t:00464C9B d:FF r:FFB2 m:5B 8670 206340 000000 00CE26
2021.02.05 18:13:26.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:0046552D d:FF r:FFA4 m:B7 A258 1A7A3A 1A854A 00F9
2021.02.05 18:13:29.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:00466261 d:FF r:FFC5 m:BC 8470 26244E 000000 00D12D
2021.02.05 18:13:32.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:00466EFE d:FF r:FFC5 m:00 8441 196BD8 000000 0101C8
2021.02.05 18:13:32.983 3: HMLAN2: Unknown code A0C008441196BD80000000101C8::-59:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:13:34.931 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:13:34.943 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004676B7 IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.05 18:13:38.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0046831F d:FF r:FFC4 m:01 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:13:38.171 3: HMLAN2: Unknown code A0D018610196BD80000000601C80E::-60:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:13:43.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2558B0 stat:0000 t:00469928 d:FF r:FFCC m:F1 8610 2558B0 000000 0AA4D10B0058
2021.02.05 18:13:44.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E52CACF stat:0000 t:00469BFC d:FF r:FFAF m:F6 845E 52CACF 000000 92885F000024001B0907FE
2021.02.05 18:13:45.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8888 stat:0000 t:00469EBF d:FF r:FFBF m:CC 8610 2E8888 000000 0AA4DC090440
2021.02.05 18:13:48.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23C74E stat:0000 t:0046AA09 d:FF r:FFAF m:C6 8610 23C74E 000000 0AA8DE0B0B18
2021.02.05 18:13:49.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1FCD78 stat:0000 t:0046AEE9 d:FF r:FFBC m:AC 8670 1FCD78 000000 004D5C082DC00046974C
2021.02.05 18:13:56.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0046C9BA d:FF r:FFBD m:02 8400 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.05 18:13:59.934 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:13:59.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0046D85E IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.05 18:14:01.305 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+196BD8,02,00,00
2021.02.05 18:14:08.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:0046F8EA d:FF r:FFBF m:E8 865A 2624E2 000000 60E22B
2021.02.05 18:14:13.141 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E24A77A stat:0000 t:00470BE8 d:FF r:FFB1 m:1A 845E 24A77A 000000 894CB200000000000906FF
2021.02.05 18:14:17.440 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:00471CB4 d:FF r:FFB4 m:B5 865A 262498 000000 60D630
2021.02.05 18:14:18.282 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:00471FFE d:FF r:FFBF m:98 8410 2624E2 000000 0B60E22B4B
2021.02.05 18:14:18.562 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAFBC11 stat:0000 t:00472116 d:FF r:FFB1 m:80 A270 AFBC11 23A813 00E6290000000006430A8C
2021.02.05 18:14:19.236 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAFBC11 stat:0000 t:004723B8 d:FF r:FFB2 m:80 A270 AFBC11 23A813 00E6290000000006430A8C
2021.02.05 18:14:20.731 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2061BC stat:0000 t:0047298F d:FF r:FFC1 m:84 8670 2061BC 000000 00CC2B
2021.02.05 18:14:24.463 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206606 stat:0000 t:00473824 d:FF r:FFB6 m:E3 8670 206606 000000 80CF2A
2021.02.05 18:14:24.935 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:14:24.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:00473A0B IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.05 18:14:26.342 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2066A5 stat:0000 t:00473F7B d:FF r:FFBA m:8D 8670 2066A5 000000 00B830
2021.02.05 18:14:27.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:004743C7 d:FF r:FFB5 m:CE 8410 262498 000000 0B60D62B58
2021.02.05 18:14:28.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:0047470E d:FF r:FFBF m:E8 8470 2624E2 000000 00E22B
2021.02.05 18:14:31.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:00475323 d:FF r:FFA9 m:B2 8670 19DF7B 000000 00B13C
2021.02.05 18:14:33.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22B40E stat:0000 t:0047597F d:FF r:FFCC m:AF 8610 22B40E 000000 0A60E2080058
2021.02.05 18:14:34.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:004760AB d:FF r:FFB6 m:2F 865A 2623CC 000000 A8D42E
2021.02.05 18:14:37.440 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:00476AD7 d:FF r:FFAF m:B5 8470 262498 000000 00D630
2021.02.05 18:14:44.838 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:004787BE d:FF r:FFB5 m:40 8410 2623CC 000000 0BA8D40B40
2021.02.05 18:14:46.317 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:00478D85 d:FF r:FFAE m:AE 865A 26237F 000000 A0CB30
2021.02.05 18:14:48.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:00479792 d:FF r:FFC5 m:03 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:14:49.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:14:49.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:14:49.222 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1D2909 stat:0000 t:004798DF d:FF r:FFCC m:94 8670 1D2909 000000 009244
2021.02.05 18:14:49.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E87E1 stat:0000 t:00479AE1 d:FF r:FFB8 m:CA 8610 2E87E1 000000 0AA0D70B0940
2021.02.05 18:14:49.936 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:14:49.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:00479BB8 IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.05 18:14:54.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:0047AECE d:FF r:FFB5 m:2F 8470 2623CC 000000 00D42E
2021.02.05 18:14:56.319 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:0047B499 d:FF r:FFAD m:B1 8410 26237F 000000 0BA0CB0C58
2021.02.05 18:14:58.137 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0047BBB5 d:FF r:FFBB m:04 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:14:58.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:04 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:14:58.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:14:58.460 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0047BCF8 d:FF r:FFBC m:05 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:14:58.711 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:05 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:14:58.711 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:14:58.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0047BDF2 d:FF r:FFBC m:06 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:14:59.005 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R00000000 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:06 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:14:59.005 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:15:06.317 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:0047DBA9 d:FF r:FFAD m:AE 8470 26237F 000000 00CB30
2021.02.05 18:15:11.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:0047EFBC d:FF r:FFB6 m:D9 865A 26236D 000000 B0DD2E
2021.02.05 18:15:13.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0047F93F d:FF r:FFBB m:07 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:15:14.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:07 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:15:14.184 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:15:14.314 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E875A stat:0000 t:0047FAE7 d:FF r:FFC6 m:F3 8610 2E875A 000000 0AA0D30B0740
2021.02.05 18:15:14.937 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:15:14.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0047FD65 IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.05 18:15:21.287 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E373DA2 stat:0000 t:00481625 d:FF r:FFBF m:E7 8470 373DA2 000000 00DF2C03C3
2021.02.05 18:15:25.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E33C48B stat:0000 t:00482835 d:FF r:FFB0 m:E2 845E 33C48B 000000 9FAD5800000B000D08FA01
2021.02.05 18:15:26.307 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23BA81 stat:0000 t:004829C2 d:FF r:FFAF m:9E 8610 23BA81 000000 0AA0CB090058
2021.02.05 18:15:28.140 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:004830ED d:FF r:FFC4 m:08 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:15:28.435 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:08 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:15:28.435 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:15:30.931 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8842 stat:0000 t:00483BD3 d:FF r:FFBB m:AD 8610 2E8842 000000 0AA0D50B0640
2021.02.05 18:15:31.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:00483DDF d:FF r:FFB6 m:D9 8470 26236D 000000 00DD2E
2021.02.05 18:15:36.375 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:00485118 d:FF r:FFA1 m:B8 8670 1A7A3A 000000 008A45
2021.02.05 18:15:37.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E87CF stat:0000 t:00485754 d:FF r:FFB8 m:F5 8610 2E87CF 000000 0AA0DB090040
2021.02.05 18:15:39.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:00485CE2 d:FF r:FFBD m:09 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:15:39.686 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:09 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:15:39.686 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:15:39.937 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:15:39.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:00485F11 IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.05 18:15:40.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206340 stat:0000 t:00485FF2 d:FF r:FFB2 m:5C 8670 206340 000000 00CE26
2021.02.05 18:15:47.139 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:00487B27 d:FF r:FFC6 m:0A 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:15:47.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0A A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:15:47.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:15:48.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2558B0 stat:0000 t:00487F90 d:FF r:FFCC m:F2 8610 2558B0 000000 0AA4D10B0058
2021.02.05 18:15:48.342 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23C74E stat:0000 t:00487FD8 d:FF r:FFAD m:C7 8610 23C74E 000000 0AA8DD0B0B18
2021.02.05 18:15:55.890 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:00489D57 d:FF r:FFC2 m:0B 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:15:56.184 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0B A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:15:56.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:15:56.376 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:00489F3C d:FF r:FFA0 m:B8 A258 1A7A3A 1A854A 00F9
2021.02.05 18:16:00.139 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0048ADF1 d:FF r:FFC5 m:0C 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:16:00.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0C A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:16:00.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:16:01.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E688885 stat:0000 t:0048B226 d:FF r:FFAD m:09 A610 688885 23A813 06010000
2021.02.05 18:16:01.488 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E688885 stat:0000 t:0048B335 d:FF r:FFAD m:0A A610 688885 23A813 06010000
2021.02.05 18:16:02.010 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E688885 stat:0000 t:0048B53F d:FF r:FFAD m:0B A610 688885 23A813 06010000
2021.02.05 18:16:02.848 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E688885 stat:0000 t:0048B885 d:FF r:FFAD m:0C A610 688885 23A813 06010000
2021.02.05 18:16:03.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E688885 stat:0000 t:0048BCEA d:FF r:FFAE m:0D A610 688885 23A813 06010000
2021.02.05 18:16:04.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:0048BDFF d:FF r:FFC2 m:BD 865A 26244E 000000 A4D02D
2021.02.05 18:16:04.938 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:16:04.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0048C0BE IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.05 18:16:05.317 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E688885 stat:0000 t:0048C22A d:FF r:FFAC m:0E A610 688885 23A813 06010000
2021.02.05 18:16:07.350 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1FCD78 stat:0000 t:0048CA1B d:FF r:FFBA m:AD 8670 1FCD78 000000 004E5C082DC00036993F
2021.02.05 18:16:09.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0048D310 d:FF r:FFC7 m:0D 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:16:09.935 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0D A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:16:09.936 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:16:10.140 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0048D504 d:FF r:FFC7 m:0E 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:16:10.435 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0E A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:16:10.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:16:10.891 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0048D7F3 d:FF r:FFC8 m:0F 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:16:11.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0F A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:16:11.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:16:14.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:0048E512 d:FF r:FFC7 m:07 8410 26244E 000000 0BA4D00B58
2021.02.05 18:16:22.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22BD89 stat:0000 t:00490367 d:FF r:FFB5 m:A4 8610 22BD89 000000 0A60E20B0058
2021.02.05 18:16:23.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8888 stat:0000 t:00490808 d:FF r:FFC0 m:CD 8610 2E8888 000000 0AA4DD090340
2021.02.05 18:16:23.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:00490AEC d:FF r:FFB7 m:B6 865A 262498 000000 60D631
2021.02.05 18:16:24.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:00490C22 d:FF r:FFC7 m:BD 8470 26244E 000000 00D02D
2021.02.05 18:16:26.031 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:00491318 d:FF r:FFBF m:E9 865A 2624E2 000000 60E12A
2021.02.05 18:16:29.943 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:16:29.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0049226F IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:16:29.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2061BC stat:0000 t:0049228A d:FF r:FFC0 m:85 8670 2061BC 000000 00CC2B
2021.02.05 18:16:31.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206606 stat:0000 t:00492854 d:FF r:FFB7 m:E4 8670 206606 000000 80D02A
2021.02.05 18:16:32.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E39075D stat:0000 t:00492AD5 d:FF r:FFBF m:6D 8410 39075D 23A813 0601AE00
2021.02.05 18:16:32.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:00492AFA d:FF r:FFC8 m:10 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:16:32.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:10 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:16:32.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:16:36.034 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:00493A2C d:FF r:FFBF m:99 8410 2624E2 000000 0B60E12B4B
2021.02.05 18:16:39.095 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2066A5 stat:0000 t:00494622 d:FF r:FFBA m:8E 8670 2066A5 000000 00B830
2021.02.05 18:16:43.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:0049590F d:FF r:FFB6 m:B6 8470 262498 000000 00D631
2021.02.05 18:16:46.031 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:0049613B d:FF r:FFBF m:E9 8470 2624E2 000000 00E12B
2021.02.05 18:16:47.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E52CACF stat:0000 t:004965F8 d:FF r:FFB0 m:F7 845E 52CACF 000000 92885F000027001B0908FF
2021.02.05 18:16:48.894 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:00496C6C d:FF r:FFCB m:11 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:16:49.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:11 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:16:49.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:16:52.891 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E24A77A stat:0000 t:00497C08 d:FF r:FFB0 m:1B 845E 24A77A 000000 894CB200000000000901FF
2021.02.05 18:16:53.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAFBC11 stat:0000 t:00497F20 d:FF r:FFB1 m:81 A270 AFBC11 23A813 00E62900000000063E0A8C
2021.02.05 18:16:54.359 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAFBC11 stat:0000 t:004981C4 d:FF r:FFB1 m:81 A270 AFBC11 23A813 00E62900000000063E0A8C
2021.02.05 18:16:54.943 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:16:54.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0049841C IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:16:55.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAFBC11 stat:0000 t:00498468 d:FF r:FFB1 m:81 A270 AFBC11 23A813 00E62900000000063E0A8C
2021.02.05 18:17:04.252 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22B40E stat:0000 t:0049A86B d:FF r:FFCC m:B0 8610 22B40E 000000 0A60E1080058
2021.02.05 18:17:04.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:0049A8E8 d:FF r:FFA3 m:B3 8670 19DF7B 000000 00B13C
2021.02.05 18:17:13.831 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E325EA1 stat:0000 t:0049CDD6 d:FF r:FFB9 m:86 845E 325EA1 000000 8000B300000000000901FF
2021.02.05 18:17:15.396 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0049D3F6 d:FF r:FFCD m:12 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:17:15.691 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:12 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:17:15.691 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:17:19.948 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:17:19.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0049E5CC IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:17:24.319 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:0049F6D1 d:FF r:FFAD m:AF 865A 26237F 000000 A0CC30
2021.02.05 18:17:26.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:0049FEB3 d:FF r:FFB4 m:30 865A 2623CC 000000 A8D42E
2021.02.05 18:17:26.827 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004A009D d:FF r:FFBF m:BD A641 43BCA8 23A813 013DC8
2021.02.05 18:17:27.382 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004A02C9 d:FF r:FFBF m:BE A641 43BCA8 23A813 013DC8
2021.02.05 18:17:28.187 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004A05EE d:FF r:FFC1 m:BF A641 43BCA8 23A813 013DC8
2021.02.05 18:17:29.311 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004A0A52 d:FF r:FFC1 m:C0 A641 43BCA8 23A813 013DC8
2021.02.05 18:17:30.675 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004A0FA6 d:FF r:FFBD m:C1 A641 43BCA8 23A813 013DC8
2021.02.05 18:17:31.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E24FDD3 stat:0000 t:004A1123 d:FF r:FFB6 m:52 8441 24FDD3 000000 0151C8
2021.02.05 18:17:31.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004A1159 d:FF r:FFBA m:BD A641 43BBAA 23A813 0153C8
2021.02.05 18:17:31.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004A1390 d:FF r:FFBE m:BE A641 43BBAA 23A813 0153C8
2021.02.05 18:17:32.385 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004A1654 d:FF r:FFBC m:C2 A641 43BCA8 23A813 013DC8
2021.02.05 18:17:32.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004A16B5 d:FF r:FFBE m:BF A641 43BBAA 23A813 0153C8
2021.02.05 18:17:32.565 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E875A stat:0000 t:004A1709 d:FF r:FFC6 m:F4 8610 2E875A 000000 0AA0D40B0540
2021.02.05 18:17:33.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23BA81 stat:0000 t:004A18F6 d:FF r:FFAD m:9F 8610 23BA81 000000 0AA0CC090058
2021.02.05 18:17:33.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004A1AE3 d:FF r:FFBE m:C0 A641 43BBAA 23A813 0153C8
2021.02.05 18:17:33.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:004A1C40 d:FF r:FFCC m:13 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:17:34.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:13 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:17:34.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:17:34.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:004A1DE5 d:FF r:FFAD m:B2 8410 26237F 000000 0BA0CC0C58
2021.02.05 18:17:34.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004A2007 d:FF r:FFBA m:C1 A641 43BBAA 23A813 0153C8
2021.02.05 18:17:35.928 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E39075D stat:0000 t:004A242D d:FF r:FFBE m:6E A641 39075D 23A813 012BAE50
2021.02.05 18:17:36.271 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E39075D stat:0000 t:004A2584 d:FF r:FFBF m:6E A641 39075D 23A813 012BAE50
2021.02.05 18:17:36.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004A261C d:FF r:FFBB m:C2 A641 43BBAA 23A813 0153C8
2021.02.05 18:17:36.456 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:004A263D d:FF r:FFB1 m:DA 865A 26236D 000000 B0DD2D
2021.02.05 18:17:36.769 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E39075D stat:0000 t:004A2776 d:FF r:FFC0 m:6E A641 39075D 23A813 012BAE50
2021.02.05 18:17:39.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8842 stat:0000 t:004A32D8 d:FF r:FFBB m:AE 8610 2E8842 000000 0AA0D60B0640
2021.02.05 18:17:41.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206340 stat:0000 t:004A3AA5 d:FF r:FFB2 m:5D 8670 206340 000000 00CE26
2021.02.05 18:17:44.228 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1D2909 stat:0000 t:004A449A d:FF r:FFCD m:95 8670 1D2909 000000 009244
2021.02.05 18:17:44.319 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:004A44F5 d:FF r:FFAD m:AF 8470 26237F 000000 00CC30
2021.02.05 18:17:44.949 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:17:44.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004A477A IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:17:46.238 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E87E1 stat:0000 t:004A4C75 d:FF r:FFB6 m:CB 8610 2E87E1 000000 0AA0D80B0940
2021.02.05 18:17:46.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:004A4CD7 d:FF r:FFB4 m:30 8470 2623CC 000000 00D42E
2021.02.05 18:17:49.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:004A5AC3 d:FF r:FFCC m:14 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:17:50.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:14 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:17:50.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:17:52.131 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:004A637B d:FF r:FFA8 m:B9 8670 1A7A3A 000000 008A45
2021.02.05 18:17:56.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:004A7461 d:FF r:FFB1 m:DA 8470 26236D 000000 00DD2D
2021.02.05 18:18:05.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004A95EF d:FF r:FFBD m:C3 A641 43BBAA 23A813 015400
2021.02.05 18:18:05.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004A9822 d:FF r:FFBD m:C4 A641 43BBAA 23A813 015400
2021.02.05 18:18:06.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004A9B43 d:FF r:FFBD m:C5 A641 43BBAA 23A813 015400
2021.02.05 18:18:07.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004A9FB0 d:FF r:FFBD m:C6 A641 43BBAA 23A813 015400
2021.02.05 18:18:08.851 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E231F44 stat:0000 t:004AA4CD d:FF r:FFB7 m:FC 8610 231F44 000000 0AB0DD0B0058
2021.02.05 18:18:08.975 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004AA549 d:FF r:FFBD m:C7 A641 43BBAA 23A813 015400
2021.02.05 18:18:09.650 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:004AA7EE d:FF r:FFCB m:15 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:18:09.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:15 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:18:09.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:18:09.949 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:18:09.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004AA927 IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:18:10.303 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E373DA2 stat:0000 t:004AAA79 d:FF r:FFC0 m:E8 8470 373DA2 000000 00DE2C03C3
2021.02.05 18:18:10.563 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BBAA stat:0000 t:004AAB7D d:FF r:FFBE m:C8 A641 43BBAA 23A813 015400
2021.02.05 18:18:11.050 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004AAD65 d:FF r:FFBD m:C3 A641 43BCA8 23A813 013E00
2021.02.05 18:18:11.111 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1FCD78 stat:0000 t:004AADA1 d:FF r:FFB9 m:AE 8670 1FCD78 000000 004E5C082DC000319B35
2021.02.05 18:18:11.601 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004AAF8C d:FF r:FFBF m:C4 A641 43BCA8 23A813 013E00
2021.02.05 18:18:12.131 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:004AB19E d:FF r:FFA1 m:B9 A258 1A7A3A 1A854A 00F9
2021.02.05 18:18:12.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004AB2D8 d:FF r:FFBF m:C5 A641 43BCA8 23A813 013E00
2021.02.05 18:18:13.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004AB6F0 d:FF r:FFBE m:C6 A641 43BCA8 23A813 013E00
2021.02.05 18:18:14.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004ABC50 d:FF r:FFBF m:C7 A641 43BCA8 23A813 013E00
2021.02.05 18:18:16.612 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004AC31F d:FF r:FFBE m:C8 A641 43BCA8 23A813 013E00
2021.02.05 18:18:21.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E87CF stat:0000 t:004AD61C d:FF r:FFB2 m:F6 8610 2E87CF 000000 0AA0DB090040
2021.02.05 18:18:26.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:004AEA5B d:FF r:FFCE m:16 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:18:26.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:16 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:18:26.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:18:29.283 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:004AF4A0 d:FF r:FFC0 m:EA 865A 2624E2 000000 60E12A
2021.02.05 18:18:34.956 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:18:34.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004B0AD9 IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:18:38.093 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23C74E stat:0000 t:004B170C d:FF r:FFB0 m:C8 8610 23C74E 000000 0AA8DB0B0C18
2021.02.05 18:18:39.150 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:004B1B2F d:FF r:FFCD m:17 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:18:39.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:17 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:18:39.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:18:41.306 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3EBD6F stat:0000 t:004B2399 d:FF r:FFB3 m:76 A240 3EBD6F 23A813 0666
2021.02.05 18:18:41.309 3: HMLAN2: Unknown code A0B76A2403EBD6F23A8130666::-77:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:18:41.662 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3EBD6F stat:0000 t:004B24FE d:FF r:FFB4 m:77 A240 3EBD6F 23A813 0666
2021.02.05 18:18:41.704 3: HMLAN2: Unknown code A0B77A2403EBD6F23A8130666::-76:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:18:42.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3EBD6F stat:0000 t:004B2662 d:FF r:FFB3 m:78 A240 3EBD6F 23A813 0666
2021.02.05 18:18:42.060 3: HMLAN2: Unknown code A0B78A2403EBD6F23A8130666::-77:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:18:42.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2558B0 stat:0000 t:004B285F d:FF r:FFCC m:F3 8610 2558B0 000000 0AA4D00B0058
2021.02.05 18:18:44.352 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3EBD6F stat:0000 t:004B2F80 d:FF r:FFB3 m:79 A240 3EBD6F 23A813 0667
2021.02.05 18:18:44.355 3: HMLAN2: Unknown code A0B79A2403EBD6F23A8130667::-77:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:18:44.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:004B3014 d:FF r:FFC7 m:BE 865A 26244E 000000 A4D02D
2021.02.05 18:18:44.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3EBD6F stat:0000 t:004B30E5 d:FF r:FFB4 m:7A A240 3EBD6F 23A813 0667
2021.02.05 18:18:44.712 3: HMLAN2: Unknown code A0B7AA2403EBD6F23A8130667::-76:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:18:45.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3EBD6F stat:0000 t:004B324A d:FF r:FFB4 m:7B A240 3EBD6F 23A813 0667
2021.02.05 18:18:45.108 3: HMLAN2: Unknown code A0B7BA2403EBD6F23A8130667::-76:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:18:46.700 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8888 stat:0000 t:004B38AC d:FF r:FFC0 m:CE 8610 2E8888 000000 0AA4DE090340
2021.02.05 18:18:47.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3EBD6F stat:0000 t:004B3AFF d:FF r:FFB2 m:7C A240 3EBD6F 23A813 0668
2021.02.05 18:18:47.298 3: HMLAN2: Unknown code A0B7CA2403EBD6F23A8130668::-78:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:18:47.651 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3EBD6F stat:0000 t:004B3C64 d:FF r:FFB2 m:7D A240 3EBD6F 23A813 0668
2021.02.05 18:18:47.693 3: HMLAN2: Unknown code A0B7DA2403EBD6F23A8130668::-78:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:18:48.008 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3EBD6F stat:0000 t:004B3DC9 d:FF r:FFB2 m:7E A240 3EBD6F 23A813 0668
2021.02.05 18:18:48.050 3: HMLAN2: Unknown code A0B7EA2403EBD6F23A8130668::-78:HMLAN2, help me!
2021.02.05 18:18:49.283 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:004B42C4 d:FF r:FFBE m:EA 8470 2624E2 000000 00E02A
2021.02.05 18:18:52.767 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22BD89 stat:0000 t:004B5060 d:FF r:FFB7 m:A5 8610 22BD89 000000 0A60E10B0058
2021.02.05 18:18:59.959 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:18:59.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004B6C88 IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:19:04.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:004B7E37 d:FF r:FFC4 m:BE 8470 26244E 000000 00D02D
2021.02.05 18:19:14.833 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAFBC11 stat:0000 t:004BA696 d:FF r:FFB2 m:82 A270 AFBC11 23A813 00E6280000000005CE0A8C
2021.02.05 18:19:18.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E24A77A stat:0000 t:004BB383 d:FF r:FFB1 m:1C 845E 24A77A 000000 894CB20000000000090DFF
2021.02.05 18:19:19.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:004BBA89 d:FF r:FFB8 m:B7 865A 262498 000000 60D530
2021.02.05 18:19:21.253 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22B40E stat:0000 t:004BBFAB d:FF r:FFCD m:B1 8610 22B40E 000000 0A60E1080058
2021.02.05 18:19:22.881 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:004BC607 d:FF r:FFA5 m:B4 8670 19DF7B 000000 00B13C
2021.02.05 18:19:23.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E325EA1 stat:0000 t:004BC6CF d:FF r:FFB8 m:87 845E 325EA1 000000 8000B30000000000090D01
2021.02.05 18:19:24.961 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:19:24.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004BCE3B IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:19:27.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206606 stat:0000 t:004BD9EB d:FF r:FFB6 m:E5 8670 206606 000000 80D02A
2021.02.05 18:19:28.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2061BC stat:0000 t:004BDCEB d:FF r:FFC0 m:86 8670 2061BC 000000 00CD2B
2021.02.05 18:19:29.941 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:004BE19C d:FF r:FFB8 m:D0 8410 262498 000000 0B60D52B58
2021.02.05 18:19:35.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E52CACF stat:0000 t:004BF74E d:FF r:FFAF m:F8 845E 52CACF 000000 928860000027001B091001
2021.02.05 18:19:36.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:004BFADE d:FF r:FFC9 m:18 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:19:36.566 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E875A stat:0000 t:004BFB7E d:FF r:FFC6 m:F5 8610 2E875A 000000 0AA0D60B0440
2021.02.05 18:19:36.699 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:18 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:19:36.699 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:19:39.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:004C08AC d:FF r:FFB7 m:B7 8470 262498 000000 00D530
2021.02.05 18:19:41.349 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2066A5 stat:0000 t:004C0E2E d:FF r:FFBA m:8F 8670 2066A5 000000 00B830
2021.02.05 18:19:46.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:004C2417 d:FF r:FFB5 m:DB 865A 26236D 000000 B0DD2D
2021.02.05 18:19:47.821 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:004C2777 d:FF r:FFAD m:B0 865A 26237F 000000 A0CC2F
2021.02.05 18:19:49.963 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:19:49.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004C2FE5 IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:19:53.386 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:004C3D35 d:FF r:FFA3 m:BA 8670 1A7A3A 000000 008A45
2021.02.05 18:20:03.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:004C6416 d:FF r:FFB6 m:31 865A 2623CC 000000 A8D32F
2021.02.05 18:20:06.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:004C723B d:FF r:FFB5 m:DB 8470 26236D 000000 00DD2D
2021.02.05 18:20:07.820 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:004C759A d:FF r:FFAE m:B0 8470 26237F 000000 00CC2F
2021.02.05 18:20:13.339 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:004C8B29 d:FF r:FFB5 m:42 8410 2623CC 000000 0BA8D30B40
2021.02.05 18:20:14.965 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:20:14.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004C9193 IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:20:23.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:004CB239 d:FF r:FFB5 m:31 8470 2623CC 000000 00D32F
2021.02.05 18:20:24.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E231F44 stat:0000 t:004CB536 d:FF r:FFB2 m:FD 8610 231F44 000000 0AB0DD0B0058
2021.02.05 18:20:24.732 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1D2909 stat:0000 t:004CB7AD d:FF r:FFCB m:96 8670 1D2909 000000 009244
2021.02.05 18:20:28.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E33C48B stat:0000 t:004CC60D d:FF r:FFB1 m:E4 845E 33C48B 000000 9FAD5800000A000D08DF01
2021.02.05 18:20:28.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E87E1 stat:0000 t:004CC65C d:FF r:FFB8 m:CC 8610 2E87E1 000000 0AA0D80B0840
2021.02.05 18:20:29.310 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23BA81 stat:0000 t:004CC990 d:FF r:FFAC m:A0 8610 23BA81 000000 0AA0CC090058
2021.02.05 18:20:32.680 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206340 stat:0000 t:004CD6BB d:FF r:FFB2 m:5E 8670 206340 000000 00CE26
2021.02.05 18:20:37.935 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8842 stat:0000 t:004CEB42 d:FF r:FFBA m:AF 8610 2E8842 000000 0AA0D60B0540
2021.02.05 18:20:39.967 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:20:39.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004CF342 IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:20:44.816 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E373DA2 stat:0000 t:004D0625 d:FF r:FFC0 m:E9 8470 373DA2 000000 00DE2C03C3
2021.02.05 18:20:47.159 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:004D0F4E d:FF r:FFCB m:19 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:20:47.453 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:19 A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:20:47.454 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:20:50.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E87CF stat:0000 t:004D1C3F d:FF r:FFB6 m:F7 8610 2E87CF 000000 0AA0DA090040
2021.02.05 18:20:55.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8888 stat:0000 t:004D31A5 d:FF r:FFC0 m:CF 8610 2E8888 000000 0AA4DE090140
2021.02.05 18:21:00.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004D446A d:FF r:FFBE m:C9 A610 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.05 18:21:01.025 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004D4579 d:FF r:FFBF m:CA A610 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.05 18:21:01.566 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004D4796 d:FF r:FFBF m:CB A610 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.05 18:21:02.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004D4AAB d:FF r:FFBF m:CC A610 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.05 18:21:03.420 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004D4ED4 d:FF r:FFBF m:CD A610 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.05 18:21:04.116 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22B0F6 stat:0000 t:004D518D d:FF r:FFAD m:12 8610 22B0F6 000000 0AA8D30B0059
2021.02.05 18:21:04.374 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1FCD78 stat:0000 t:004D528F d:FF r:FFBA m:AF 8670 1FCD78 000000 004E5C082DC000309E30
2021.02.05 18:21:04.829 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E43BCA8 stat:0000 t:004D5456 d:FF r:FFBF m:CE A610 43BCA8 23A813 06010000
2021.02.05 18:21:04.968 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:21:04.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004D54EF IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:21:09.269 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22BD89 stat:0000 t:004D65AE d:FF r:FFB3 m:A6 8610 22BD89 000000 0A60E10B0058
2021.02.05 18:21:10.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:004D6984 d:FF r:FFC7 m:BF 865A 26244E 000000 A4D02D
2021.02.05 18:21:22.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAFBC11 stat:0000 t:004D977E d:FF r:FFB2 m:83 A270 AFBC11 23A813 00E6280000000006240A8C
2021.02.05 18:21:22.271 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2558B0 stat:0000 t:004D987A d:FF r:FFCD m:F4 8610 2558B0 000000 0AA4D00B0058
2021.02.05 18:21:23.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22B40E stat:0000 t:004D9E46 d:FF r:FFCD m:B2 8610 22B40E 000000 0A60E0080058
2021.02.05 18:21:26.885 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:004DAA81 d:FF r:FFAB m:B5 8670 19DF7B 000000 00B13C
2021.02.05 18:21:28.893 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E24A77A stat:0000 t:004DB259 d:FF r:FFB0 m:1D 845E 24A77A 000000 894CB200000000000911FF
2021.02.05 18:21:29.969 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:21:29.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004DB69D IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:21:30.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:004DB7A7 d:FF r:FFC7 m:BF 8470 26244E 000000 00D02D
2021.02.05 18:21:32.287 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:004DBF9B d:FF r:FFC0 m:9B 8410 2624E2 000000 0B60DF2B4B
2021.02.05 18:21:42.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:004DE6AB d:FF r:FFC0 m:EB 8470 2624E2 000000 00DF2A
2021.02.05 18:21:54.971 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:21:54.975 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004E184B IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:21:57.072 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:004E2071 d:FF r:FFAF m:B1 865A 26237F 000000 A0CC30
2021.02.05 18:22:01.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:004E3180 d:FF r:FFB8 m:B8 865A 262498 000000 60D531
2021.02.05 18:22:09.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E52CACF stat:0000 t:004E50FA d:FF r:FFB0 m:F9 845E 52CACF 000000 928860000024001B0912FF
2021.02.05 18:22:09.977 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206606 stat:0000 t:004E52DC d:FF r:FFB6 m:E6 8670 206606 000000 80D02A
2021.02.05 18:22:13.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2061BC stat:0000 t:004E5FA0 d:FF r:FFC0 m:87 8670 2061BC 000000 00CD2B
2021.02.05 18:22:17.072 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:004E6E94 d:FF r:FFAE m:B1 8470 26237F 000000 00CC30
2021.02.05 18:22:19.975 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:22:19.978 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004E79FA IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:22:21.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:004E7FA3 d:FF r:FFB7 m:B8 8470 262498 000000 00D531
2021.02.05 18:22:22.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E325EA1 stat:0000 t:004E8226 d:FF r:FFB9 m:88 845E 325EA1 000000 8000B300000000000909FF
2021.02.05 18:22:23.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:004E8952 d:FF r:FFC9 m:1A 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.05 18:22:24.210 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:1A A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:22:24.210 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:22:24.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E231F44 stat:0000 t:004E8CFB d:FF r:FFA4 m:FE 8610 231F44 000000 0AB0DD0B0058
2021.02.05 18:22:26.087 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:004E91CD d:FF r:FFB7 m:32 865A 2623CC 000000 A8D22F
2021.02.05 18:22:29.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2066A5 stat:0000 t:004E9E8F d:FF r:FFBB m:90 8670 2066A5 000000 00B830
2021.02.05 18:22:30.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E875A stat:0000 t:004EA159 d:FF r:FFC6 m:F6 8610 2E875A 000000 0AA0D60B0340
2021.02.05 18:22:36.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:004EB8E1 d:FF r:FFB7 m:43 8410 2623CC 000000 0BA8D20B40
2021.02.05 18:22:44.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:004ED858 d:FF r:FFA3 m:BB 8670 1A7A3A 000000 008A45
2021.02.05 18:22:44.976 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:22:44.979 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004EDBA8 IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:22:46.087 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:004EDFF0 d:FF r:FFB6 m:32 8470 2623CC 000000 00D22F
2021.02.05 18:22:46.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:004EE358 d:FF r:FFB3 m:DC 865A 26236D 000000 B0DD2D
2021.02.05 18:22:50.738 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1D2909 stat:0000 t:004EF21C d:FF r:FFCC m:97 8670 1D2909 000000 009244
2021.02.05 18:22:56.242 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E87E1 stat:0000 t:004F079D d:FF r:FFB8 m:CD 8610 2E87E1 000000 0AA0D90B0740
2021.02.05 18:23:03.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:004F24A1 d:FF r:FFCB m:1B 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.05 18:23:03.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R732E87F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:1B A112 BB0999 196BD8
2021.02.05 18:23:03.963 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.05 18:23:04.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:004F267B d:FF r:FF9F m:BB A258 1A7A3A 1A854A 00F9
2021.02.05 18:23:04.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E87CF stat:0000 t:004F29B9 d:FF r:FFB7 m:F8 8610 2E87CF 000000 0AA0DA090040
2021.02.05 18:23:05.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E373DA2 stat:0000 t:004F2A24 d:FF r:FFBF m:EA 8470 373DA2 000000 00DD2C03C3
2021.02.05 18:23:06.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:004F317B d:FF r:FFB3 m:DC 8470 26236D 000000 00DD2D
2021.02.05 18:23:09.433 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206340 stat:0000 t:004F3B26 d:FF r:FFB1 m:5F 8670 206340 000000 00CF26
2021.02.05 18:23:09.977 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.05 18:23:09.980 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:004F3D55 IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.05 18:23:10.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E33C48B stat:0000 t:004F3DFF d:FF r:FFB1 m:E5 845E 33C48B 000000 9FAD5800000B000D08F202
2021.02.05 18:23:11.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22BD89 stat:0000 t:004F4253 d:FF r:FFB4 m:A7 8610 22BD89 000000 0A60E00B0058
2021.02.05 18:23:11.313 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23BA81 stat:0000 t:004F427E d:FF r:FFAE m:A1 8610 23BA81 000000 0AA0CC090058
2021.02.05 18:23:19.418 1: #################################
2021.02.05 18:23:19.418 1: STOP HMLAN Raw-Message sniffing
2021.02.05 18:23:19.419 1: #################################
Noch ein List des FHEM-Device im aktuellen Zustand:
CFGFN
DEF 196BD8
FUUID 601d7cd4-f33f-1e13-2253-05098840579c592f
HMLAN2_MSGCNT 26
HMLAN2_RAWMSG E196BD8,0000,004F24A1,FF,FFCB,1B8610196BD80000000601C800
HMLAN2_RSSI -53
HMLAN2_TIME 2021-02-05 18:23:03
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 26
NAME HM_196BD8
NOTIFYDEV global
NR 157
STATE open
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:1B - t:10 s:196BD8 d:000000 0601C800
protCmdPend 3 CMDs_pending
protLastRcv 2021-02-05 18:23:03
protRcv 27 last_at:2021-02-05 18:23:03
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN2 cnt:27 min:-69 max:-50 avg:-58.4 lst:-53
.attraggr:
.attrminint:
2021-02-05 18:13:56 .D-devInfo 910101
2021-02-05 18:13:56 .D-stc 80
2021-02-05 18:13:56 .R-pairCentral set_0xBB0999
2021-02-05 18:14:01 .associatedWith HM_196BD8,HM_196BD8
2021-02-05 18:23:03 .protLastRcv 20210205182303
2021-02-05 18:13:56 D-firmware 2.0
2021-02-05 18:13:56 D-serialNr JEQ0042390
2021-02-05 18:23:03 alive yes
2021-02-05 18:23:03 battery ok
2021-02-05 18:14:26 cfgState updating
2021-02-05 18:13:56 commState CMDs_pending
2021-02-05 18:23:03 contact open (to broadcast)
2021-02-05 18:14:48 powerOn 2021-02-05 18:14:48
2021-02-05 18:23:03 recentStateType info
2021-02-05 18:23:03 sabotageError off
2021-02-05 18:23:03 state open
cmdStack:
helper:
HM_CMDNR 27
PONtest 0
mId 0030
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 20
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idRc01 RegL_00.,RegL_01.
cmds:
TmplKey :no:1612545241.31696
TmplTs 1612545241.31696
cmdKey 1:1:0::HM_196BD8:0030:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +196BD8,02,00,00
nextSend 1612545783.75753
prefIO
rxt 2
vccu
p:
196BD8
00
00
00
mRssi:
mNo 1B
io:
HMLAN2:
-47
-47
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN2:
avg -58.4074074074074
cnt 27
lst -53
max -50
min -69
shadowReg:
tmpl:
.mId 0030
IODev HMLAN2
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
room CUL_HM
serialNr JEQ0042390
subType threeStateSensor
Meinen Testaufbau belasse ich jetzt erst mal genau in dem Zustand!
Der RHS lebt aktuell noch und das Device in FHEM lasse ich auch genau so bestehen und lasse das TEST-FHEM erst mal weiter laufen.
gb#
leider regt sich nichts beim cover schliessen/öffnen.
vermutlich funktioniert das nur, wenn er bereits gepairt oder gepeert ist.
noch 2 ideen:
1. pairen mit serial
a) zuerst die eventuell noch vorhandenen pending cmds in fhem löschen.
zb mit einem click auf das commState-led-icon im hm.js tool. ;)
b) auf der hmlan detailseite den cmd hmPair Serial vorbereiten, aber nicht abschicken.
c) einmal configtaster am fk drücken, damit der countdown startet.
d) während des countdown hmPairSerial abschicken.
2. direktes peeren mit einem ebenfalls nicht gepairten aktor.
falls der fk hierbei überlebt, und eventuell gepeert sein sollte, könnte der covertrick noch eine 2. chance bekommen.
zum direkten peeren wahrscheinlich jeweils den countdown starten (habe ich noch nie probiert, siehe BA).
2 unterschiedliche versuche wären möglich, jeweils ein anderes device zuerst in den countdown bringen.
und immer schön alles sniffen.
Ok!
Das mit dem Serial ist mit meinem Testaufbau ja schnell gemacht!
Direktes Pairen, bzw. peeren, hätte ich auch mal selbst schon drauf kommen können. Werde ich natürlich versuchen! Da muss ich aber erst mal schauen, was ich noch so an Aktoren übrig habe oder was ich aus meiner Produktivinstanz raus-pairen kann :) Wahrscheinlich habe ich noch irgendwo einen ungenutzten Zwischenstecker liegen.
Meinst du man könnte stattdessen auch einen virtuellen Aktor/Kanal nehmen?
Werde auf jeden Fall vorher auch noch Ansgars Netzteil-Variante versuchen.
Melde mich schätzungsweise erst morgen wieder dazu!
Dank euch allen so lange!
gb#
ZitatMeinst du man könnte stattdessen auch einen virtuellen Aktor/Kanal nehmen?
nein.
ein thermostat sollte auch funktionieren.
Also ....
Erst mal der Anlernversuch mit angeschlossenem Netzteil (3V/500A) gemacht, so wie von Ansgar vorgeschlagen
Gleiches verhalten, wie bereits (gefühlt) hundertfach beschrieben.
Vorher inmal alles auf null gesetzt und das Device in FHEM gelöscht!
Mitschnitt:
2021.02.06 16:58:39.838 1: ##################################
2021.02.06 16:58:39.838 1: START HMLAN Raw-Message sniffing
2021.02.06 16:58:43.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206340 stat:0000 t:052880E0 d:FF r:FFB3 m:75 8670 206340 000000 00CB25
2021.02.06 16:58:44.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:052883D1 d:FF r:FFB1 m:D0 865A 262498 000000 A8D733
2021.02.06 16:58:46.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2558B0 stat:0000 t:05288A22 d:FF r:FFCF m:0D 8610 2558B0 000000 0AA4D00B0058
2021.02.06 16:58:46.483 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206606 stat:0000 t:05288B25 d:FF r:FFB8 m:FE 8670 206606 000000 80CC2A
2021.02.06 16:58:46.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E33C48B stat:0000 t:05288C25 d:FF r:FFAD m:FD 845E 33C48B 000000 9FDC2200000A000D091F02
2021.02.06 16:58:48.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:052891A5 d:FF r:FFC1 m:03 8470 2624E2 000000 00E22D
2021.02.06 16:58:50.665 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.06 16:58:50.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:05289B8A IDcnt:0001 L:1 %
2021.02.06 16:58:56.091 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0528B0B0 d:FF r:FFC4 m:02 8400 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.06 16:58:56.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E52CACF stat:0000 t:0528B410 d:FF r:FFB1 m:10 845E 52CACF 000000 9288B3000024001B092001
2021.02.06 16:59:01.198 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+196BD8,02,00,00
2021.02.06 16:59:04.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:0528D1F5 d:FF r:FFB4 m:D0 8470 262498 000000 00D734
2021.02.06 16:59:14.198 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22BD89 stat:0000 t:0528F76D d:FF r:FFB9 m:BF 8610 22BD89 000000 0AB4E10B2658
2021.02.06 16:59:14.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E325EA1 stat:0000 t:0528F99C d:FF r:FFBD m:A0 845E 325EA1 000000 8000B30000000000090B01
2021.02.06 16:59:15.666 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.06 16:59:15.669 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0528FD38 IDcnt:0001 L:1 %
2021.02.06 16:59:19.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8888 stat:0000 t:05290B3A d:FF r:FFBA m:E9 8610 2E8888 000000 0AA4D8090840
2021.02.06 16:59:27.470 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23C74E stat:0000 t:05292B47 d:FF r:FFAC m:E2 8610 23C74E 000000 0AA8E90B0018
2021.02.06 16:59:27.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E875A stat:0000 t:05292C30 d:FF r:FFBE m:0E 8610 2E875A 000000 0AA0D40B0140
2021.02.06 16:59:30.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:052938F6 d:FF r:FFCC m:CD 8670 19DF7B 000000 00CD37
2021.02.06 16:59:33.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:05294343 d:FF r:FFC2 m:03 8400 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.06 16:59:33.697 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:S7811E264 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7811E264 m:2B A001 BB0999 196BD8 00050000000000
2021.02.06 16:59:33.698 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.06 16:59:33.727 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:052943AE IDcnt:0001 L:1 %
2021.02.06 16:59:34.304 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R7811E264 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2B A001 BB0999 196BD8 00050000000000
2021.02.06 16:59:34.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.06 16:59:38.613 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+196BD8,02,00,00
2021.02.06 16:59:41.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1D2909 stat:0000 t:052962D6 d:FF r:FFCD m:B0 8670 1D2909 000000 008A43
2021.02.06 16:59:43.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2066A5 stat:0000 t:052968E5 d:FF r:FFBA m:A8 8670 2066A5 000000 00B330
2021.02.06 16:59:45.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2061BC stat:0000 t:052971DD d:FF r:FFC2 m:9F 8670 2061BC 000000 00CB2B
2021.02.06 16:59:48.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E24A77A stat:0000 t:05297E65 d:FF r:FFAE m:37 845E 24A77A 000000 894CB20000000000092702
2021.02.06 16:59:57.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:0529A202 d:FF r:FFA5 m:D3 8670 1A7A3A 000000 008A44
2021.02.06 16:59:58.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:0529A4EF d:FF r:FFB1 m:4B 865A 2623CC 000000 A8D531
2021.02.06 16:59:58.698 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.06 16:59:58.702 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0529A559 IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.06 17:00:17.385 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8842 stat:0000 t:0529EE4B d:FF r:FFBA m:C8 8610 2E8842 000000 0AA0D10B0A40
2021.02.06 17:00:17.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:0529F025 d:FF r:FFA9 m:D3 A258 1A7A3A 1A854A 00F9
2021.02.06 17:00:18.609 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2623CC stat:0000 t:0529F313 d:FF r:FFB0 m:4B 8470 2623CC 000000 00D531
2021.02.06 17:00:18.811 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0529F3DF d:FF r:FFC3 m:00 8441 196BD8 000000 0101C8
2021.02.06 17:00:19.212 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E231F44 stat:0000 t:0529F56E d:FF r:FFB8 m:18 8610 231F44 000000 0AB0E00B0058
2021.02.06 17:00:23.703 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.06 17:00:23.707 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:052A070A IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.06 17:00:23.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:052A0805 d:FF r:FFC2 m:01 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.06 17:00:24.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R7811E264 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 A112 BB0999 196BD8
2021.02.06 17:00:24.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.06 17:00:30.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23BA81 stat:0000 t:052A1FB2 d:FF r:FFAC m:B9 8610 23BA81 000000 0AA0CB090058
2021.02.06 17:00:33.468 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:052A2D22 d:FF r:FFCE m:02 8610 196BD8 000000 0601C800
2021.02.06 17:00:33.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R7811E264 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02 A112 BB0999 196BD8
2021.02.06 17:00:33.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.06 17:00:34.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAFBC11 stat:0000 t:052A3158 d:FF r:FFB6 m:AE A270 AFBC11 23A813 00E72B0000000005700A8C
2021.02.06 17:00:35.899 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAFBC11 stat:0000 t:052A36A0 d:FF r:FFB6 m:AE A270 AFBC11 23A813 00E72B0000000005700A8C
2021.02.06 17:00:37.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E373DA2 stat:0000 t:052A3EBD d:FF r:FFBB m:02 8470 373DA2 000000 00DC2F03BA
2021.02.06 17:00:40.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:052A4A71 d:FF r:FFCA m:03 8610 196BD8 000000 0601C80E
2021.02.06 17:00:41.264 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R7811E264 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03 A112 BB0999 196BD8
2021.02.06 17:00:41.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.06 17:00:45.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:052A5C8E d:FF r:FFB1 m:D1 865A 262498 000000 A8D735
2021.02.06 17:00:45.809 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:052A5D58 d:FF r:FFA4 m:CA 865A 26237F 000000 A0CB30
2021.02.06 17:00:47.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E33C48B stat:0000 t:052A64E3 d:FF r:FFAE m:FE 845E 33C48B 000000 9FDC2300000B000D091AFE
2021.02.06 17:00:47.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206606 stat:0000 t:052A65DA d:FF r:FFBA m:FF 8670 206606 000000 80CC2A
2021.02.06 17:00:48.704 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.06 17:00:48.708 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:052A68B7 IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.06 17:00:49.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22B0F6 stat:0000 t:052A6C64 d:FF r:FFAF m:2C 8610 22B0F6 000000 0AA8D50B0059
2021.02.06 17:00:51.795 1: #################################
2021.02.06 17:00:51.795 1: STOP HMLAN Raw-Message sniffing
2021.02.06 17:00:51.796 1: #################################
Dann erst mal Wiederbelebung des RHS durchgeführt
Ich habe ihn übrigens am Netzteil belassen, da damit das Wiederbeleben auf Knopfdruck geht :) ,
dann, wie von Frank vorgeschlagen das hmPairSerial versucht:
1. pending CMDs gelöscht (über das hm.js-commstate-icon ;) )
2. Ein paar state-Änderungen am RHS ausgelöst
2. hmPairSerial am HMLAN abschussfertig gemacht
3. RHS in den Anlernmodus versetzt
4. hmPairSerial am HMLAN abgefeuert (evtl. merhfach, da keine sichtbare reaktion im WEBUI)
5. RHS blinkt bis zum Ende durch und es passiert gar nichts.
der RHS bleibt auch am leben!
Das Device in FHEM stand immer noch auf mit ClearedInfo, als ob nichts passiert wäre
6. Habe dann den Sabotagekontakt geschlossen und dann kamm Processing CMDs ... und
der anschließende tot des RHS. Am gerät verblieben 2 CMDs pending!
Mitschnitt:
2021.02.06 17:07:21.432 3: CUL_HM set HM_196BD8 clear msgEvents
2021.02.06 17:07:26.823 1: ##################################
2021.02.06 17:07:26.826 1: START HMLAN Raw-Message sniffing
2021.02.06 17:07:26.826 1: ##################################
2021.02.06 17:07:28.739 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.06 17:07:28.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0530839B IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.06 17:07:29.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E24A77A stat:0000 t:05308680 d:FF r:FFB1 m:3A 845E 24A77A 000000 894CB20000000000091E01
2021.02.06 17:07:30.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2066A5 stat:0000 t:05308879 d:FF r:FFBB m:AB 8670 2066A5 000000 00B330
2021.02.06 17:07:31.676 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:05308F07 d:FF r:FFCF m:03 8441 196BD8 000000 0104C8
2021.02.06 17:07:31.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAFBC11 stat:0000 t:05309042 d:FF r:FFB4 m:B1 A270 AFBC11 23A813 00E72B0000000005310A8C
2021.02.06 17:07:34.925 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:05309BB9 d:FF r:FFD1 m:04 8441 196BD8 000000 010564
2021.02.06 17:07:35.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E231F44 stat:0000 t:05309CDB d:FF r:FFB0 m:1B 8610 231F44 000000 0AB0DF0B0058
2021.02.06 17:07:36.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E875A stat:0000 t:0530A1B1 d:FF r:FFB8 m:11 8610 2E875A 000000 0AA0D20B0440
2021.02.06 17:07:46.835 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0530CA40 d:FF r:FFD0 m:05 8400 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.06 17:07:50.638 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:S781977E4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:781977E4 m:09 C401 BB0999 000000 010A4A455130303432333930
2021.02.06 17:07:50.674 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R781977E4 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:09 C401 BB0999 000000 010A4A455130303432333930
2021.02.06 17:07:51.842 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+196BD8,00,00,00
2021.02.06 17:07:51.890 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8842 stat:0000 t:0530DDFF d:FF r:FFBB m:CB 8610 2E8842 000000 0AA0D10B0A40
2021.02.06 17:07:53.141 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:S781981AC stat: 00 t:00000000 d:01 r:781981AC m:0A C401 BB0999 000000 010A4A455130303432333930
2021.02.06 17:07:53.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R781981AC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0A C401 BB0999 000000 010A4A455130303432333930
2021.02.06 17:07:53.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:0530E3CE d:FF r:FFA4 m:D6 8670 1A7A3A 000000 008A44
2021.02.06 17:07:53.740 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.06 17:07:53.743 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0530E548 IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.06 17:07:58.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206606 stat:0000 t:0530F8CC d:FF r:FFB9 m:02 8670 206606 000000 80CB2A
2021.02.06 17:07:58.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23BA81 stat:0000 t:0530F8F2 d:FF r:FFAD m:BC 8610 23BA81 000000 0AA0CA090058
2021.02.06 17:07:59.030 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:S781998AC stat: 00 t:00000000 d:01 r:781998AC m:0B C401 BB0999 000000 010A4A455130303432333930
2021.02.06 17:07:59.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R781998AC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0B C401 BB0999 000000 010A4A455130303432333930
2021.02.06 17:08:01.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:053101D8 d:FF r:FFA9 m:CD 865A 26237F 000000 A0CA30
2021.02.06 17:08:03.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E87E1 stat:0000 t:05310C11 d:FF r:FFBD m:E9 8610 2E87E1 000000 0AA0D10B0E40
2021.02.06 17:08:10.767 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E373DA2 stat:0000 t:053127C0 d:FF r:FFC1 m:05 8470 373DA2 000000 00DD2F03BA
2021.02.06 17:08:12.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:05312EE2 d:FF r:FFB6 m:F7 865A 26236D 000000 B0DF31
2021.02.06 17:08:13.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1A7A3A stat:0000 t:053131F3 d:FF r:FFA4 m:D6 A258 1A7A3A 1A854A 00F9
2021.02.06 17:08:16.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E33C48B stat:0000 t:05314011 d:FF r:FFB0 m:01 845E 33C48B 000000 9FDC2300000A000D091F01
2021.02.06 17:08:17.239 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E87CF stat:0000 t:05314109 d:FF r:FFBA m:16 8610 2E87CF 000000 0AA0D4090C40
2021.02.06 17:08:18.742 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.06 17:08:18.745 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:053146F7 IDcnt:0001 L:2 %
2021.02.06 17:08:20.476 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2558B0 stat:0000 t:05314DAE d:FF r:FFD0 m:11 8610 2558B0 000000 0AA4D00B0058
2021.02.06 17:08:21.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:05314FFB d:FF r:FFA7 m:CD 8470 26237F 000000 00CA30
2021.02.06 17:08:32.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:05317D05 d:FF r:FFB7 m:F7 8470 26236D 000000 00DF31
2021.02.06 17:08:34.103 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:053182ED d:FF r:FFB5 m:D4 865A 262498 000000 A8D835
2021.02.06 17:08:36.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:05318DC5 d:FF r:FFD0 m:06 8610 196BD8 000000 06016400
2021.02.06 17:08:36.880 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+196BD8,02,00,00
2021.02.06 17:08:36.968 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:S781A2C89 stat: 00 t:00000000 d:01 r:781A2C89 m:07 A001 BB0999 196BD8 00040000000000
2021.02.06 17:08:37.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R781A2C89 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:07 A001 BB0999 196BD8 00040000000000
2021.02.06 17:08:37.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.06 17:08:43.744 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.02.06 17:08:43.747 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0384140 d:29A335 O:BB0999 t:0531A8A6 IDcnt:0001 L:3 %
2021.02.06 17:08:45.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E22B40E stat:0000 t:0531AF43 d:FF r:FFC6 m:CD 8610 22B40E 000000 0AB4E3080858
2021.02.06 17:08:48.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2624E2 stat:0000 t:0531BACC d:FF r:FFC2 m:07 865A 2624E2 000000 B4E32D
2021.02.06 17:08:50.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E1FCD78 stat:0000 t:0531C1FC d:FF r:FFBE m:CC 8670 1FCD78 000000 004B5A082EC009445C0B
2021.02.06 17:08:52.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:0531CBF2 d:FF r:FFC6 m:DA 865A 26244E 000000 A4CF2B
2021.02.06 17:08:54.105 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E262498 stat:0000 t:0531D112 d:FF r:FFB1 m:D4 8470 262498 000000 00D834
2021.02.06 17:08:57.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23C74E stat:0000 t:0531E031 d:FF r:FFA5 m:E6 8610 23C74E 000000 0AA8E70B0018
2021.02.06 17:08:59.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E52CACF stat:0000 t:0531E501 d:FF r:FFB3 m:14 845E 52CACF 000000 9288B4000024001B092701
2021.02.06 17:09:02.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26244E stat:0000 t:0531F305 d:FF r:FFC5 m:24 8410 26244E 000000 0BA4CF0B58
2021.02.06 17:09:05.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E206340 stat:0000 t:0531FC13 d:FF r:FFB1 m:79 8670 206340 000000 00CC25
2021.02.06 17:09:05.639 1: #################################
2021.02.06 17:09:05.640 1: STOP HMLAN Raw-Message sniffing
2021.02.06 17:09:05.640 1: #################################
Nun hab ich das direkte Anlernen (Peering) versucht.
Dazu genommen habe ich einen ungepairten HM-CC-TC (JEQ0021872 / 19DF7B )
Anleitungen zum Peering nochmals konsultiert: Am TC ins Menü gehen, "KON" auswählen und dann "ADD", damit startet der Anlernvorgang am TC.
Dann Knöpfchendrücken am RHS und auf ein Wunder hoffen!
Den HMLAN habe ich zum Mitsniffen laufen lassen
Das FHEM-Device des RHS war noch das (ohne Messages)
Der TC war in FHEM unbekannt, also gänzlich ungepairt.
Sobald ich den Anlernvorgang am RHS starte, geht der RHS nach kurzem aufblinke der gelben LED aus, der TC sagt "NOK" und der RHS ist tot! (Also wahrscheinlich ist es sogar umgekehrt, der RHS stirbt zuerst und darum das NOK :) )
Mitschnitt:
2021.02.06 17:15:24.328 1: ##################################
2021.02.06 17:15:24.328 1: START HMLAN Raw-Message sniffing
2021.02.06 17:15:24.645 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E8842 stat:0000 t:0537C6E1 d:FF r:FFBC m:CE 8610 2E8842 000000 0AA0D20B0A40
2021.02.06 17:15:25.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23BA81 stat:0000 t:0537CB5D d:FF r:FFAE m:BF 8610 23BA81 000000 0AA0C9090058
2021.02.06 17:15:27.116 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:0537D088 d:FF r:FFD7 m:D4 8400 19DF7B 000000 2100394A4551303032313837325800FFFF
2021.02.06 17:15:29.846 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26236D stat:0000 t:0537DB33 d:FF r:FFB6 m:FA 865A 26236D 000000 B0DF31
2021.02.06 17:15:30.159 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E196BD8 stat:0000 t:0537DC6D d:FF r:FFCE m:05 8400 196BD8 000000 2000304A45513030343233393080910101
2021.02.06 17:15:30.165 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+196BD8,02,00,00
2021.02.06 17:15:30.249 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:S78207AEE stat: 00 t:00000000 d:01 r:78207AEE m:2D A001 BB0999 196BD8 00040000000000
2021.02.06 17:15:30.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:R78207AEE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2D A001 BB0999 196BD8 00040000000000
2021.02.06 17:15:30.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 196BD8
2021.02.06 17:15:32.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:0537E5C2 d:FF r:FFD8 m:D5 A001 19DF7B 000000 000519DF7B0300
2021.02.06 17:15:32.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:0537E67C d:FF r:FFD7 m:D6 A001 19DF7B 000000 000519DF7B0300
2021.02.06 17:15:32.922 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:0537E737 d:FF r:FFD8 m:D7 A001 19DF7B 000000 000519DF7B0300
2021.02.06 17:15:33.247 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:0537E87C d:FF r:FFD8 m:D8 A001 19DF7B 000000 010519DF7B0304
2021.02.06 17:15:33.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:0537E937 d:FF r:FFD7 m:D9 A001 19DF7B 000000 010519DF7B0304
2021.02.06 17:15:33.621 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E19DF7B stat:0000 t:0537E9F1 d:FF r:FFD7 m:DA A001 19DF7B 000000 010519DF7B0304
2021.02.06 17:15:34.570 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E26237F stat:0000 t:0537EDA8 d:FF r:FFA3 m:D0 8470 26237F 000000 00C930
2021.02.06 17:15:35.166 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+196BD8,02,00,00
2021.02.06 17:15:37.881 1: #################################
2021.02.06 17:15:37.881 1: STOP HMLAN Raw-Message sniffing
Dann habe ich das ganze nochmal komplett ohne FHEM versucht, also den HMLAN auch noch deaktiviert.
Auch hier stirbt der RHS direkt nach start des Anlernvorgangs (LED blinkt einmal kurz gelb auf) und der TC meldet "NOK"
Natürlich war meine Produktivinstanz währenddessen wieder komplett HM-blind! :)
gb#
Hallo Benni,
ZitatErst mal der Anlernversuch mit angeschlossenem Netzteil (3V/500A) gemacht
Das sollte reichen ... um das Ding bei aufkommendem Frust auch in Rauch aufzulösen. :o
Stromversorgungprobleme damit wohl auszuschließen, sofern die Lötstellen alle ok sind.
Gruß, Ansgar
Das ist dann demnächst die finale Aktion, ich dreh an meinem Netzteil alle Regler hoch und ... ;D
gb#
Hallo Benni,
noch eine wage Idee. Sollte das Rücksetzen nicht die Id der gepairten Zentrale löschen können, dann wäre es noch eine Hoffnung, das Martin Fischers Zentrale noch drin steht.
Wenn Du also die Id in Erfahrung bringen könntest, dann könntest Du die mal in Deinem Testsystem einstellen und schauen, ob sich damit ein Unterschied zeigt.
Außerdem kannst Du mal im ELV Forum nach HM-Sec-RHS suchen. Da gibt es Beiträge, die ähnliche und gleiche Probleme auch in Verbindung mit einer CCU verzeichnen. Leider ohne Lösung.
Gruß, Ansgar.
hier noch ein weiterer versuch. :)
beim einschalten der versorgungsspannung würde ich mal folgendes probieren:
configtaster gedrückt halten, dann spannung einschalten und den taster erst nach ein paar sekunden loslassen.
danach nochmal die reset prozedur durchführen.
anschliessend den peeringtest mit thermostat probieren.
Hallo Frank,
das habe ich eben versucht (mehrfach, jeweils unterschiedlich lange gehalten) aber leider, leider, wieder nichts.
Sobald der Pairingvorgang startet wird der RHS gekillt und der TC meldet NOK (klar, kommt ja nix mehr).
Ich möchte da jetzt keine weitere Zeit investieren. Für mich ist das Ding definitiv im Eimer.
Falls du Lust hast, werde ich dir den RHS gerne für weitere forensische Analysen überlassen, natürlich kostenlos und portofrei! ;)
Wenn du Interesse hast, lass mir einfach deine Adresse per PN zukommen, dann schicke ich ihn auf die Reise.
Vielen Dank jedenfalls für deine hartnäckige Unterstützung! 8)
Dank auch an die anderen "Mitstreiter" für ihre Ideen und Hinweise.
Schade, dass es nicht geklappt hat!
gb#
Moin
Da ich auch gerade eine aehnliche Odyssee hinter mir habe (https://forum.fhem.de/index.php/topic,116494.msg1132042.html#msg1132042), wuerde ich mich freuen, wenn frank dann hier noch seine Ergebnisse postet.
Was seltsam ist, mit dem Charly liess sich das Geraet problemlos anlernen, mit fhem (V5.6) nicht! Das fhem war sogar irgendwie im Nirvana, und hat das Geraet erst nach einem restart ueberhaupt wiedergefunden!
Ein aktuelles fhem war wohl fuers pairen zu weit weg, bzw. ich habe es auch nicht voll durchgetestet, da ich mir gar nicht wirklich bewusst war, dass das System auch HM hat. (Am Ende ist es mir dann doch eingefallen, ein Display von locutus!) Da kam zumindest das nAC schnell und es tauchte auch immer wieder per autocreate auf.
Danke schon mal im Voraus und Gruesse
Christoph
@Autor: pc1246
Wenn man bei deinem List schaut fährst du gemischt hmusb und umgeflashte Cubs, sprich Culs
und wie man sieht tust den Cul noch als Sender bevorzugen ;)
IOgrp VCCU:Cube
<OT>
IOgrp VCCU:Cube
Moin
Ja ich habe einen Mischmasch aus besagtem Display von locutus (Auch in der Hauptinstanz!), einem HM-USB2 einem umgeflashten Cube und einem HM-Wifi.
Warum das mit dem Cube da steht, habe ich mich auch gefragt, aber mir schien das immer von alleine da hin zu kommen!?
Evtl. war das aber auch die Aktion vor Jahren als ich den einen Dimmer mal FW updaten wollte!
Da ich aber mit VCCU und separat mit HM-USB versucht habe zu pairen, sehe ich da nicht als ausschlaggebend! Werde es aber nachher mal ansehen und gegebenenfalls wieder richtig stellen!
Gruss Christoph
</OT>
Zitat von: pc1246 am 13 Februar 2021, 16:09:05
Moin
Ich kapere jetzt mal den thread!
Anscheinend eine Spezialität von dir? :-\
Aber mit einem gekaperten Thread einen weiteren zu kapern ist schon die hohe Schule! ;)
gb#
Hallo Benni
Da es gestern in meiner ersten Freibeutersession darauf hinauslief, dass Batteriegeraete Problemkinder sein koennten, und ich heute ueber einen anderen Thread, den ich uebrigens nicht gekapert habe, hierher gekommen bin. Wollte ich frank nur darum bitten, dass er uns auf dem Laufenden haelt!
Ich bin zwar davon ausgegangen, wollte aber den thread nicht aus den Augen verlieren! Und nur "mitles" zu schreiben war mir zu wenig. Hat ja eventuell auch geholfen, zumindest mir, da Ihr alle dort auch noch mal gelesen habt!
Gruss Christoph
P.S.: Ich empfinde das hier auch nicht als gekapert! Falls Du das so empfindest, dann sorry!
Alles gut! :)
Meinen Zwinker-Smiley hast du übersehen? ;)
Dafür bietet das Forum übrigens 2 Möglichkeiten, zum einen gibt's die Funktion "Benachrichtigen", mit der man sich zu Themen benachrichtigen lassen kann. Und man kann für einzelne Themen auch "Lesezeichen" anlegen.
gb#
Hi
Benachrichtigen finde ich doof, nur meine persoenliche Meinung. Und Lesezeichen gucke ich meistens nie wieder an!
Da es mich aktiv interessiert, war ein Post meine Wahl!
Gruesse Christoph
hi benni,
der rhs hat die reise gut überstanden, denn der fehler ist weiterhin vorhanden. ;)
und hier die neueste folge auf FHEMFlix:
nach dem einlegen der batterien hat mich der rhs total überrascht, da er sofort bennis HM-CC-TC die aktuelle fensterposition mitteilen wollte. also hatte das peeren mit dem tc zumindestens doch halbwegs funktioniert.
beim versuch meinen eigenen tc zu peeren war zu sehen, dass der tc das peeren mit dem rhs mit einem Nack einfach abgelehnt hat. überrachung #2: ein tc kann nicht mit einem rhs gepeert werden, zumindestens nicht direkt.
direktes peeren mit einem dim1tpbu hat dann fast funktioniert. der rhs konnte dabei den dimmer ohne probleme konfigurieren. erst am ende ist der rhs dann wieder abgestürzt, als der dimmer den rhs konfigurieren wollte. beim versuch die register von liste4 (peerNeedsburst, expectAES) zu schreiben.
trotz allem konnte der rhs nach reboot den dimmer direkt schalten und hat das sogar mit grüner led bestätigt.
pairen hat bisher weiterhin nicht funktioniert.
weder mit einer debmatic ccu, noch mit fhem. nach dem "erfolgreichen" peeren habe ich sogar noch vergeblich versucht mit einer vccu, der ich die id des dimmers verpasst habe, den rhs zu pairen.
fazit:
grundsätzlich kann der speicher ja nicht defekt sein, wenn der rhs die ID eines peers speichern kann, denke ich.
allerdings stürzt er sofort ab, wenn man direkt bestimmte registerbereiche schreiben oder sogar lesen will.
fast so, als würde man auf "ungültige" speicherbereiche zugreifen.
A001 1ACE1F 196BD8 00050000000000
A001 1ACE1F 196BD8 00040000000000
A001 266A86 196BD8 0105266A860104
.... wie wird es wohl mit rhs weitergehen? ....
Das freut mich, und zwar beides ;)
Man zweifelt ja irgendwann vor allem an sich selbst!
Ich warte gespannt auf die nächste Folge! :D
Btw.: Ich habe mir übrigens den Seitenhieb wegen der Wlan-IOs sehr zu Herzen genommen ... bin mal gespannt, bis wann die USR-TCP232-T2 aus China eintreffen ;)
gb#
gb#
Hi
Und dann war da noch chinesisch Neujahr! Hast aber Glueck ist Ende der Woche vorbei.
Ich habe gerade mal geguckt ob ich welche da habe, leider nein!
Dann habe ich gesucht und eine "lustige" Firma gefunden: https://www.soselectronic.de/ (Guckt mal wo die wohnen, und wie der Geschaeftsfuehrer heisst! Preise sind aber interessant, bis auf den Versand!)
Gruss Christoph
<OT>
@Autor: pc1246
IOgrp VCCU:Cube
Shit noch mal im fremden Thread!
Also da steht heute was anderes drin "myHM_WIFI". Das macht die VCCU von alleine! So ganz nebenbei, der CUBE sollte doch eigentlich eines der besseren IOs sein!? Original-HW, kein CC1101!
</OT>
Zitat von: pc1246 am 15 Februar 2021, 19:40:53
Hi
Gruss Christoph
Häh? ???
Was soll denn das jetzt schon wieder?
Ich habe die Dinger doch schon längst bestellt und ich habe es nicht eilig!
Zitat von: pc1246 am 15 Februar 2021, 20:06:36
<OT>Shit noch mal im fremden Thread!
</OT>
Ich hab's mir überlegt: Ich empfinde das als kapern!
Hallo Christoph,
Zitatder CUBE sollte doch eigentlich eines der besseren IOs sein!? Original-HW, kein CC1101!
Zur Aufklärung ohne Diskussionen in diesem Thread anstacheln zu wollen: doch CC1101.
Umgeflashed auf CUL keine original Firmware mehr. Die Hardware differiert natürlich insgesamt, insbesondere der Prozessor.
Edit: Allerdings https://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.msg310073.html#msg310073 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.msg310073.html#msg310073) beachten, aber dann wäre er nicht auf CUL umgeflashed.
Gruß, Ansgar.
nach langer pause wurde nun doch noch die 2. staffel der beliebten serie gestartet. 8)
mit hilfe der grossartigen asksin-homebrew-community können sogar tote länger leben:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=46123 (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=46123)
2022-10-07 17:27:09 D-firmware 2.2
2022-10-07 17:27:09 D-serialNr JEQ0042390
2022-10-07 17:27:09 PairedTo 0x1ACE1Fbis auf aes funktioniert der rhs nun grundsätzlich wieder bestens.
und als bonus kann er jetzt sogar lazyconfig. :)
im vergleich zum original habe ich (noch?) ein paar unterschiede festgestellt (hauptsächlich beim reading trigger_cnt) und die funktion vom register eventDlyTime scheint noch einen bug zu haben.
das lässt sich aber bestimmt noch beheben.
Cool! Neue Staffel, neuer Plot! ;)
Das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil inzwischen habe ich hier noch so einen rumliegen, der regelmäßig vergißt, wo er dazu gehört.
