FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: misux am 07 Februar 2021, 13:21:47
Titel: (Erledigt) Wie herausfinden ob der HM Schalter den Timer angenommen hat...
Beitrag von: misux am 07 Februar 2021, 13:21:47
HI!
Ich nutze neulich Fhem mit PiVccu und HMCCU... Bin neu in diesem Bereich und versteh noch vielen nicht...
Ich habe nun mit mit einem DOIF einen on-till Befehl abgesetzt... set AquariumLicht on-till 22:35:00)
Wo sehe ich denn jetzt ob er denn die Zeit Übernommen hat? Ich finde nirgends einen Hinweis in der PiVccu das der Schalter nur bis 22.30 an bleibt...
Kann man das irgendwie herausfinden?
Vielen Dank!
Titel: Antw:Wie herausfinden ob der HM Schalter den Timer angenommen hat...
Beitrag von: Pfriemler am 07 Februar 2021, 19:38:51
Soweit ich weiß, lässt sich das aus den Aktoren prinzipiell nicht auslesen. HMCCU kenne ich gleich gar nicht, aber in CUL_HM meldet ein Aktor maximal über das Reading "timedOn" mit dem Wert "running", dass eine aktorbasierte Zeitschaltung aktiv ist. (Einen ähnlichen Mechanismus gibt es in der CCU m.a.S.g.W. ebenfalls).
Besitzt der Aktor eine Status-LED, so sollte diese dann auch blinken (statt dauerleuchten wie beim unbegrenzten on).
Im übrigen sollte der Aktor nicht nur bis 22.30 an sein, wenn Du ihn bis 22.35 programmierst. Natürlich kennen HM-Aktoren prinzipiell keine Uhr - der Einschaltbefehl wird mit einer umgerechneten Laufzeit übermittelt.
Beitrag von: Gernott am 07 Februar 2021, 19:59:56
Zitat von: misux am 07 Februar 2021, 13:21:47
HI!
Für regelmäßige Schaltvorgänge eignet sich ein Modul wie WeekdayTimer besser. Da verwaltet FHEM die Schalterei.
Beitrag von: misux am 08 Februar 2021, 06:36:41
Habe jetzt festgestellt das in der piCvvu an dem Schalter, wenn er mit einem Timer gestartet wurde, ein zahnrad oder sowas ist... das ist nämlich im normalfall nicht da wenn geschaltet wurde...
Ja das mit der Uhrzeit war mein Fehler, habe mich verschrieben... Matürlich geht es um 22.35
Das ist zwar richtig, allerdings habe ich so alles mit DIOFS erstellt was für mich übersichtlicher ist UND der Ausschaltvorgang findet in jedem Fall statt, auch wenn fhem sich zwischenzeitlich verabschiedet hat...
