FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: ivor am 06 Juli 2021, 19:46:39
Titel: Füllstand während 45 Minuten überwachen
Beitrag von: ivor am 06 Juli 2021, 19:46:39
Hallo zusammen
Irgendwie habe ich 'nen Knopf und keine Beispiele gefunden... Vielleicht hat jemand einen Tipp:
Ich habe eine Zisterne, welche gefüllt werden kann:
define zisterne_wasserhahn ...
attr zisterne_wasserhahn devStateIcon 1:on 0:off
attr zisterne_wasserhahn eventMap /on-for-timer 120:onfor2min/on-for-timer 2700:onfor45min/
attr zisterne_wasserhahn stateFormat out
attr zisterne_wasserhahn webCmd on:off:onfor2min:onfor45min
Ich habe nun die Optionen den Wasserhahn (Kugelventil mit Steppmotor) zu öffnen (on), schliessen (off), für zwei Minuten zu öffnen (onfor2min), für 45 Minuten zu öffnen (onfor45min) - soweit so gut.
Bei der 45 Minuten Variante möchte ich aber nun zusätzlich den Überlauf berücksichtigen und vorzeitig ausschalten, falls dieser anspricht "zisterne_ueberlauf:in" wechselt dann von 0 auf 1.
Muss ich das separieren und mit DoIf lösen?
Besten Dank für jeden Tipp...
gruss ivo
Titel: Antw:Füllstand während 45 Minuten überwachen
Beitrag von: amenomade am 06 Juli 2021, 19:57:08
Ja, DOIF oder notify, oder MSwitch oder... was auch immer. Aber da das Event von "aussen" kommt, ist die vernünftigste Lösung, diese Steuerung tatsächlich zu separieren.
Beitrag von: Nobbynews am 06 Juli 2021, 20:00:33
Wieso nur bei 45min den Überlauf überwachen?
Ich würde zur Sicherheit bei allen Varianten den Überlauf überwachen und mit einem notify drauf reagieren und das Ventil schließen.
Beitrag von: ivor am 06 Juli 2021, 21:37:01
Bei den anderen Varianten ist es beabsichtigt, weil der oben aufschwimmende Schmutz ausgeschwemmt werden soll (deshalb 2 Minuten).
Beitrag von: ivor am 06 Juli 2021, 21:47:55
Da habe ich bereits rumgespielt, jedoch fehlt mir der Status, dass "On" durch "onfor45min" ausgelöst wurde.
gruss ivo
Beitrag von: amenomade am 06 Juli 2021, 22:47:07
Abhängig von der Art vom Device, gibt es möglicherweise irgendein Reading, das es zeigt (ein Timer o.ä). Das wissen wir nicht, da Du kein "list" geliefert hast, sondern ein unvollständiges define....
Sonst musst Du dafür sorgern, dass Du es weisst. ZB durch ein zusätzliches Reading, was durch das Event onfor45 gesetzt wird.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 06 Juli 2021, 22:55:45
Oder du aktivierst das notify nur zusammen mit dem onfor45:
set onfor45; set nNotify active
Und wenn das notify ausgelöst hat deaktivierst du es wieder:
set Pumpe off; set nNotify inactive
Nicht getestet, nur Theorie ;)
Gruß, Joachim
Beitrag von: Nobbynews am 07 Juli 2021, 06:42:14
Ok, dann würde ich das reading vom Überlauf mit einem watchdog überwachen.
Dann hast Du den Reinigungseffekt bei 45min ggf. automatisch.
Bei "on" ist dann auch spätestens nach z.b. 2min Überlauf Schluß.
Beitrag von: Frank_Huber am 07 Juli 2021, 08:44:02
ich würde das in einem DOIF abfangen.
CMD_1 --> set Wasser Marsch
CMD_2 --> Wenn cmd_1 und Überlauf mach nach 2 min den Wasser Halt.
Das cmd_1 kannst dann manuell auslösen.
