Ich fange gerade mit Heimautomatisierung an (will ein kleines System mit RPi und COC, + Funksteckdosen, IrDA, Rollos bauen). Dazu bin ich auf der Suche nach einfachen, günstigen elektrischen Rollos, die auf der Innenseite nachgerüstet werden können. Sowas in der Art (nur elektr.):
(http://img1.jalousiescout.de/80100012/montagehinweis_big.jpg)
Folgende Hersteller habe ich bei Google gefunden:
- MHZ
- Rollomeister
- Silent Gliss
Das sind elektr. Fertigrollos und liegen preislich um die 200€ pro Rollo, was mir bei vier Fenstern (zwei große, zwei kleine) mit ca 600€ ein bisschen zu viel wird.
Kennt jemand günstigere Alternativen?
Jurgen
Habe mich mit dem Thema auch vor kurzem beschäftigt, es aber wieder auf Eis gelegt. Ich habe, als günstige Lösung, nur Selbstbaulösungen mit dem IKEA Tupplur Rollo gefunden. Da wird dann die Haltefeder ausgebaut und das Rollo durch einen Schrittmotor angetrieben. Für einen Schrittmotor brauchst du aber noch eine extra Steuerung. So wie ich es verstanden habe wir ein ein Schrittmotor genommen, weil der ein großes Haltemoment hat. Ansonsten würde sich das Rolle von selber abwickeln.
Wenn du nach Tupplur motor googelst findest du 2 oder 3 Projekte, mit etwas suchen. Es geht da eigentlich immer um eine günstige Beamer Leinwand.
Ich selber habe das Thema erst mal aufgeschoben. Hab nicht viel Ahnung von Motoren und so Antriebsmechanik (Die Welle vom Motor muss ja auch irgendwie an das Rollo). Zudem soll es ja auch gut aussehen und nicht wie vom Sperrmüll geholt und gebastelt ;-)
Da programmier ich lieber :-D
PS. Meine Idee wäre noch, dass man am Rollo nix ändert und per Motor die Perlenkette antreibt. Ich denke, dass wäre weniger Aufwendig. Aber wie gesagt, wüsste ich schon z.B. gar nicht, wie man per Motorwelle die Perlenkette antreiben könnte. Man braucht halt etwas, was auf die Welle passt und worin die Kette eingespannt werden kann. Dann braucht es auch keinen Schrittmotor mehr. Getriebe DC Motor würde gehen, der muss aber etwas kräftiger sein, da dieser ja gegen die Spannfeder arbeiten muss.
Hallo Jurgen,
Schau Dir mal dieses hier an: http://www.erollo.de/ (//www.erollo.de/) ohne Kabel verlegen, ohne Bastelarbeit. Preise kann ich mal anfragen beim Hersteller wenn gewünscht. Du hast mich ehrlich gesagt eben auch erst auf die Idee gebracht. Da ich bei meinen Kunden immer mal Produkte von Erfal einsetze, hatte ich auf deren Seite nach einem Nachrüstmotor gesucht und eRollo gefunden.
Zitat von: TeeVau schrieb am Mi, 10 April 2013 09:43Wenn du nach Tupplur motor googelst findest du 2 oder 3 Projekte, mit etwas suchen.
Danke für den Tipp, ich bin dabei auf folgendes gestoßen:
https://groups.google.com/forum/#!msg/fhem-users/y1vpXSdCkgA/TRfxV1-vSucJZitatHier die Komponentenliste, mit der man mit ca. 140 EUR eine richtig
schicke Lösung bekommt:
- Rollo Ikea Tupplur (lichtdicht), ca 30 EUR (Dank an Lukas für den Tipp!)
- Motor Schellenberg 20306, ca. 40 EUR
- Eine Achtkantwelle 40mm passend zum Motor, gibt's im Baumarkt, ca 6 EUR
- Montagematerial (Winkel, doppelseitiges Klebeband, ...), ca 15 EUR
- einen FS20-RSU, ca 55 EUR
Der Rollo-Stoff wird von der Original-Wickelstange abgelöst (geht leicht) und mit doppelseitigem Klebeband an der Achtkantwelle befestigt.
Der Motor hat hardwareseitig einstellbare Endpunkt-Positionen, damit muss man sich um die Stopp-Position beim Hoch- und runterfahren keine Gedanken machen.
Steuerung über FS20-RSU funktioniert 1a, incl. schrittweisem Bewegen mit on/off-for-timer.
Das klingt schon ganz durchführbar, ohne allzuviel Frickelei. Etwas "Home-made-Design" ist aber in der Tat dabei, je nachdem wie geschickt man die Lösung anbringt. Mal sehen, werde heute Abend noch weiter googlen.
Zitat von: det. schrieb am Mi, 10 April 2013 10:19Schau Dir mal dieses hier an: http://www.erollo.de/ ohne Kabel verlegen, ohne Bastelarbeit. Preise kann ich mal anfragen beim Hersteller wenn gewünscht.
Noch schicker ist natürlich die Lösung. Wenn die Batterien so lange halten wie beworben (mehrere Jahre), dann ist das ganz ordentlich. Ich fürchte aber, die Lösung wird nicht günstig werden. Könntest du mal nachfragen, wo man preislich landen würde?
Danke für die Antworten
Hatte das mit dem Rohrmotor schnell zur Seite gelegt, weil es mir immer zu klobig erschien. Habe aber mal geguckt, die normale Ikea Röhre von dem rollo hat 18mm. Jetzt ist so eine Sechskantröhre mit 40mm zwar doppelt so groß, aber wenn man sich das mal wirklich anguckt ist es gar nicht so klobig. Bei jaloucity gibt es einen kleinen rohrmotor bereits für ca. 30 Euro. Ich denke günstiger kommt man an sowas echt nicht.
Vermutlich ist es einen Versuch Wert, jemand hat damit ja schon gut Erfahrung gemacht. Ich überleg es mir mal ;-)
Das erollo sieht auch klasse aus, liegt aber bestimmt Jenseits 180€.
Habe übrigens mal einen rohrmotor für 18mm gesehen. Ist eine französische Firma glaube ich. Gibt dazu einen DIY Bericht und die Firma wirbt, dass ihr kleiner rohrmotor direkt in das Rollo passt. Kostet aber was um die 70 oder 80 Euro.
Wenn man die Konstruktion an die Fensterrahmen Halter bekommt wäre das echt klasse.
Die Firma mit den MAX! Elementen hat auch einen für ca 30€. 40mm Sechskant.
Meinst du den? http://www.homeelectric.de/rolladenantriebe/rohrmotoren/nortus-rohrmotor-tp-35-03-17.html (//www.homeelectric.de/rolladenantriebe/rohrmotoren/nortus-rohrmotor-tp-35-03-17.html)
hier gibt es das Add-a-Motor Model 80.
http://www.intellihome.be/deutsch/heim_automation/steuerung_vorhange_rollos/add_a_motor_model_80 (//www.intellihome.be/deutsch/heim_automation/steuerung_vorhange_rollos/add_a_motor_model_80)
Lässt sich über jede fhem-kompatible Schaltsteckdose steuern.
vG
Heiko
nachdem ich auch lange nach einer vernünftigen Lösung gesucht habe, ist mir dann doch was in die Finger gekommen.
Einfach mal in der SuFu bei Ebay eingeben - Elektrischer Motor für Stoffbehänge -
Recht gut durchdachtes Teil und absolut OK vom Preis und von der Leistung.
Ich bin jetzt noch auf der Suche nach einem vernünftigen Schalter mit 12V.
Der Wippschalter aus dem Zubehör ist irgendwie nicht so schön anzusehen.
Über Tipps von euch freue ich mich.
MFG
Sieht sehr interessant aus! Hast du das System im Einsatz mit FHEM?
Ich glaube der Verkäufer ist mit dem Preis raufgegangen, ich meine letzte Woche hat es noch ~70€ gekostet.
Hier gibt es den Rohrmotor direkt beim Hersteller: http://www.siro-antrieb.de/produkte/rohrmotoren/standard-gleichstrommotoren.html (//www.siro-antrieb.de/produkte/rohrmotoren/standard-gleichstrommotoren.html)
Preis ist unbekannt sowie die Bereitschaft, ob der Hersteller Direktvertrieb macht.
Moin.
Ich bin noch am basteln. Bis jetzt ist das Rollo nur an einem Schalter mit Netzteil angeschlossen.
Dafür brauche ich erst mal den vernünftigen Schalter.
Der Motor hat 2 Leitungen - wenn man umpolt fährt der in die eine oder andere Richtung.
Die Endpunkte habe ich eingestellt und werden auch akurat angefahren.
Mache mir da keine Sorgen, dass der Motor zu spät stehen bleibt oder etwas kaputt gehen könnte.
Ich hatte das System mit 1,50 Meter Welle für EUR 105,00 gekauft :(
Ist jetzt bissel billiger. Naja.
Die Abbildungen auf der Herstellerseite sind etwas anders als das Gerät, was ich habe.
Meins ist gelb...
MFG
Ich wollte euch um eure Meinung Fragen. Wie geeignet sind diese Rollos für eine Garage/Werkstatt? Also von der Optik her gefallen sie mir sehr gut, nur ich weiß nicht ob die für eine Werkstatt praktisch sind. Hab jetzt im Netz nachgeschaut und Rollos von Schattendiscount24 (//www.schattendiscount24.de/rollos/index.php?schritt=0&wg_id=2) gefunden. Da gefallen mir diese Kassetten-Rollos am besten aber wie gesagt, würde gerne noch andere Meinungen hören, ob die dafür geeignet sind und ob es nicht besser ist im Möbelgeschäft zu fragen.
Ich bin auch gerade dabei mir elektrische Rolos im Schlafzimmer zu bauen.
Meine Komponentenliste:
- JAROLIFT SL35 - 10/17 Rolladenmotor für SW40 29 Euro (Jalousiescout)
- JAROLIFT Walzenkapsel für Rollladen 8-Kant Welle SW40 2 Euro (Jalousiescout)
- Stahlwelle / Rollladenwelle auf Maß - JAROLIFT 12 Euro (Jalousiescout)
- Schellenberg Wandlager Komfort 12 Euro (OBI)
- TUPPLUR Verdunklungsrollo 23 Euro (IKEA)
Zusätzlich noch Dübel und Schrauben, die ich schon im Haus hatte.
Das Wandlager (http://markenbaumarkt24.de/out/pictures/master/product/1/20305_1.jpg) war perfekt, weil ich den Teil an dem die Verschraubung vorgesehen war, sehr leicht (mit 2 Hölzern und zwei Schraubklemmen und Druck von Hand) im Winkel von 90° abbiegen konnte und mir daher weitere Befestigungsmaterialien, Winkel und Verschraubungen erspart habe.
Versandkosten sind keine angefallen. Wenn das alles klappt wie gewünscht komm ich auf insgesamt rund 78 Euro für das Fenster, was ich sehr günstig finde.
Fotos zwei Posts weiter...
Hallo bmaehr,
könntest du ein paar Fotos machen, wenn alles fertig ist? Ich stelle mir die Konstruktion mit dem Rohrmotor sehr klobig vor, weshalb ich mich dazu nicht durchringen kann.
Wollte gerade die Fotos einstellen :-)
Wie fuktioniert der Endanschlag und die Ansteuerung?
Endabschaltung sieht man mMn doch in Bild 4 von 6 - Imbus für die Einstellung (oder seh ich das falsch?).
Ansteuerung sollte über einen handelsüblichen Rollladenaktor klappen.
P.S.: Wobei es auch hier besser wäre die Bilder über die Forumsfunktion hochzuladen und nicht extern.
Ggf. vorher noch ein bischen in der Größe bearbeiten und auch schmalbrüstige Zugänge haben die Möglichkeit sich das anzuschauen.
Nicht jeder hat eine 50MBit-Leitung ;)
Echt ein interessantes Projekt.
Mich würde das Stromkabel nur stören.
Mit Batterien oder Akkus ist der betrieb ja nicht möglich oder ?
Wände schlitzen, unterputz verlegen ;)
Mit Akkus dürfte das schwer werden. Wie oft willst Du sie laden?
Richtig. Die Endabschaltung funktioniert erstaunlich genau. Nur die erste Einstellung ist etwas zeitauwändig. Bei mehrmaligem hin und herfahren (wie es für die Ersteinstellung nötig ist) wird der Motor sehr heiß und der Thermoschutzschalter springt an.
Ansteuerung über FS20RSU.
Der Ein und Ausbau funktioniert in abgerolltem Zustand über folgenden Trick: Die Rolladenwelle ist einen cm kürzer sie sein müsste. Daher lässt sich die Walzenkapsel um den einen cm weiter reinschieben und dadurch das Ganze zwischen den Lagern rausnehmen. Die Fixierung erfolgt durch eine Schraube durch die Rolladenwelle in die Walzenkapsel.
Der Thread ist ja schon etwas älter, aber ich hoffe hier liest noch jemand mit.
Ich habe gerade das gleiche Problem. Möchte gerne zwei Innenrollos elektrisch betreiben.
Die Lösung von eRolle kostet pro Fenster ca. 500EUR und lässt sich angeblich auch nur über die mitgelieferte Fenbedienung steuern, damit völlig inakzeptabel.
Gibt es hier vielleicht einen Berliner, der eine kostengünstige Lösung selber gebaut hat und interesse hat das ganze nochmal zu machen und sich etwas extra zu verdienen? :)
Mir ist egal, ob der Motor klobig ist und ob Stromkabel verlegt werden müssen, es geht nur um die Funktion.
Ich benötige zwei Verdunkelungsrollos mit guten 120cm Breite und 220cm Länge, welche über einen Intertechno-Jalousieschalter angesteuert werden können.
Ich bin hier auch gerade dabei meine altgediente Bastellösung aus Tupplur und Gurtwicklern zu ersetzen und bin auf eine einfache wie geniale Lösung gekommen:
Funkgesteuerte Motor-Leinwände aus dem Heimkinobereich!
Die Fensternische meiner Doppelfenster ist 2.20m breit, eine Leinwand mit 2.40m Breite gibt es schon ab 75 Euro und ich muss nicht basteln.
Eine Leinwand kommt bei meinen Maßen (120cm Breite und 220cm Länge) wohl leider nicht in Frage.
Ich würde genre die Lösung von bmaehr nachbauen, mir sind da aber einige Sachen unklar.
Auch würde ich gerne wissen, ob das Ikea Tupplur irgendwelche besonderen Eigenschaften hat, damit es umgerüstetet werden kann.
Leider gibt es das Tupplur nicht in meiner Größe, ich würde daher gerne das Victoria M verwenden oder meine alten Rollos behalten.
Würde es mit diesem Rollo hier denn auch funktionieren? Dann könnte ich gleich zwei Stück in 130x230cm für je 30EUR mitbestellen:
https://www.jalousiescout.de/Rollos/Rollos-fuer-Fenster-und-Tueren/VICTORIA-M-Lichtundurchlaessige-Rollos-fuer-Fenster-und-Tueren
@bmaehr
Bitte melde dich doch nochmal! Wäre über weitere Hilfe sehr dankbar!
Wenn ich das richtig sehen ist bmaehr Lösung folgenden:
Röhrenmotor und Welle für ein Außenrollo (Also die robusteren Dinger, die eigentlich draußen angebracht sind. Aus Plastik oder Alu). Dabei dann noch das Installationsmaterial.
Das Rollo, was man nun selber verwenden möchte, wird dann abgerollt. Die eigentliche Rolle wird entfernt. Der Rollostoff wird dann auf die sechskantwette befestigt.
Und dann ist der ganze Umbau fertig. Der Röhrenmotor muss nicht stark sein. Es wird ja ein schweres Rollo bewegt, sondern nur etwas Stoff.
Mein Problem war dabei immer die Optik. Es werden halt relativ hässliche Metallwinkel verbaut.
Super dass hier doch noch Leute antworten, vielleicht bekomme ich es ja dann wirklich hin. Optik ist mir wie gesagt relativ egal.
@TeeVau
Wieso meinst du es müssen Außenrollos sei? Ist doch egal, oder?
Wenn ich den Stoff meiner aktuellen Rollos verwenden könnte, wäre natürlich super, nochmal etwas gespart.
Aber wie genau soll das funktionieren? Habe gerade mal ein Rollo komplett abgerollt, es sieht so aus, als wäre der Stoff am Ende auf diese Plastikröhre im Inneren aufgeklebt.
Wie befestigt man (wenn ich es überhaupt ohne Zerstörung ab bekomme) das ganze denn dann an der Achtkantwelle?
Du hast etwas von Sechskantwelle geschrieben, meintest aber sicher Achtkantwelle, oder? Zumindest hat bmaehr wohl eine solche verwendet.
Also ich würde dann diese Welle bestellen, oder?
https://www.jalousiescout.de/Rollladenwelle/Rolladenwellen-auf-Mass/Stahlwelle.html
Als normal Ausführung SW40 x 0,6 mit außenliegendem Falz.
Meine Rollos haben eine Stoffbreite von gut 128cm, wie lang muss dann die Welle sein? Einfach etwas mehr, also 130cm?
Sorry für die späte Antwort, bin leider beruflich ziemlich eingespannt.
Das Ikea Tupplur hat kein besonderen Eigenschaften. Es ist nur komplett lichtundurchlässig und günstig. Es wurde davon auch nur der Stoff verwendet, der Rest weggeschmissen. Befestigt ist es an der Welle einfach mit zwei Klebestreifen. Die muss man gerade hinbekommen, damit es gerade aufwickelt. Halten tut das ganze hauptsächlich ja daher, dass da immer ein bis zwei Lagen aufgewickelt bleiben.
Ein "eigentliches" Rollo hatte ich nie. Die Motoren und Wellen für außen sind einfach günstig und mehr als stark genug. Und der den ich gekauft habe auch wunderbar leise und exakt in den Endstellungen. Nur 5 mal hintereinander auf und abfahren lassen sollte man ihn nicht, dann wird er zu heiß.
Die Länge der Welle hab ich mir aus den Abmessungen der Einzelteile ausgerechnet. Bei mir musste sie genau 2cm KÜRZER sein als der Stoff breit ist.
Ob das mit dem Intertechno-Jalousieschalter funktiniert weiß ich nicht, weil ich den nicht kenne. Es muss halt ein 230V Schalter sein, der je nach gewünschter Drehrichtung auf eine von beiden Leitung Strom legt. EDIT: Wenn ich mir die Betriebsanleitung von dem CMR-500 anschau so musste das genauso funktionieren.
Hat auch jemand mit führungsschienen zb Winkeln aus dem baumarkt Erfahrungen und kennt jemand eine alternative Quelle für guten hitzeschutzstoff?
Die Firma SIRO Antriebs - und Steuerungstechnik bietet da einen kostengünstigen Mini Akku Funk Antrieb an, der zu 100% kompatibel mit den namenhaften Rollo Systemen ist. ( JalousieScout, Gardinia, Rollo Rieper, sogar IKEA Tupplur). Der Antrieb kann ohne Modifikation von Halterungen oder Adaptionen so in die Wellen geführt werden. Anlernen - fertig! Ich selbst habe bei mir 4 Jalousiescout Rollos (VIKTORIA M) mit den SIRO Motor nachgerüstet. Das ganze ,, Upgrade´´hat mich für die 4 Fenster weniger gekostet als 1 E-Rollo System bei den überteuerten Sonnenschutzanbietern. Ich verwende einen 15 Kanal Handsender über den ich entsprechend die Systeme einzeln oder als Gruppe bewegen.
Hast du ggf. Eine bezugsadressse für die siromotoren ?
Gruss byte
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
ZitatHast du ggf. Eine bezugsadressse für die siromotoren ?
Gruss byte
@byte die Bezugsquelle wäre über die normale Homepage der Firma unter www.siro-antrieb.de
Hier kann die Bestellung über das Kontaktformular getätigt werden. Die Firma SIRO bietet aber den von mir genannten Antrieb auch im eigenen Online-Shop zum direkt erwerb an.
Mich würde interessieren ob das schon erfolgreich umgesetzt hat. Ich hätte Interesse an einem Siro Funk Motor mit Akku Betrieb. Hat das ggf. schon jemand gemacht ? Wahrscheinlich benötigt man erst den Handsender zum anlernene etc. , aber bekommt man das das dann irgendwie mit FHEM zusammen ? CUL - Stick o.ä.?
Infos wären toll.
VG Sascha
Mich würde interessieren, welcher CUL oder so etwas den Motor steuern, also senden und empfangen kann, damit er mit fhem kommuniziert.
So, ich habe gerade mit Siro telefoniert.
Es war übrigens ein äusserst freundlicher Kontakt. Macht Spass, mit denen zu reden.
Man sagte mir dort, dass eine Einbindung in fhem wahrscheinlich nicht so einfach möglich ist, weil es ein geschlossenes Funksystem ist.
Meine Frag an alle wäre nun, ob jemand willens und in der Lage wäre, dieses System in fhem einzubinden, falls es nicht von selber erkannt wird.
Wir hätten dann alle eine kostengünstige Lösung für elektrische Rollos mit Funk. Der Motor kostet ohne Netzteil und Fernbedienung rund 110 Euro. Basteleien sind dann eigentlich nicht mehr nötig.
Leider meldet sich ja KaiH92 nicht erneut zu diesem Thema. Schade.
Ich habe mir mal so einen Siro Funk Akku Motor in 16 mm Ausführung bestellt. Bin gespannt.
Hi volschin
Kannst du mich hier mal auf dem laufenden halten ob du das teil vernünftig in fhem einbinden kannst ?
Gruss byte09
Ich habe den Antrieb bereits hier zu liegen.
Leider empfängt mein CUL 433 mit alternativer Firmware diese Funktsignale nicht. Ich habe alle verfügbaren Protokolle probiert, aber im Eventmonitor erfolgte keinerlei Reaktion.
Somit lässt sich das Teil also leider offenbar nicht in fhem einbinden, zumindest mit dem Stick von Busware nicht.
Da es für meine Balkontür keine Fertigrollos in gelb oder Orange gibt muss ich welche nach Mass anfertigen lassen. Aber keiner kann mir halt versprechen, dass der Motor hinterher auch da reinpasst. Ich verstehe gar nicht, warum namhafte Hersteller keine Fertigrollos in der Grösse B:80 H:210-220 anbieten.
Laut öffentlicher Spezifikation von SIRO handelt es sich beim Funkprotokoll um
Funkcodierung: Rolling Code / Z-CODE
Funkfrequenz: 433.92 MHz
Durch den Rolling Code (https://de.wikipedia.org/wiki/Rollingcode) muss zuerst die FB mit dem Rollo gepaired werden, ähnlich wie bei den Somfy-Rollos.
Ich habe ein Update meines CUL mit der a-Firm gemacht. Nun wird die FB gelesen. Ich habe dabei bei einem Tastendruck folgende Codes aufgezeichnet:
2017-03-12 20:40:40 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 4688 1552 640 416 288 784 40 1 5 0 640 8528 0 F6 3DE7599777
2017-03-12 20:40:40 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p13 416 528 400 704 0 0 31 1 3 7 576 528 288 0E AAADAD6A
2017-03-12 20:40:40 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p13 288 624 480 480 0 0 34 1 4 2 288 784 288 0C A5515492C0
2017-03-12 20:40:41 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 4704 1536 656 416 288 768 40 1 5 0 288 8672 0 0A 3DE7599770
2017-03-12 20:40:41 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 4720 1520 672 400 288 784 40 1 5 0 288 8704 0 05 3DE7599770
2017-03-12 20:40:41 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 4704 1536 656 416 272 800 40 1 5 0 304 8672 0 F5 3DE7599770
2017-03-12 20:40:41 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 4688 1552 656 432 320 784 39 1 4 7 288 8720 0 EE 3DE5AF2EE0
2017-03-12 20:40:41 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 576 256 672 400 304 784 49 1 6 1 288 8688 0 05 605EF3ACCBB800
Im Prinzip könnte ein Könner sicher daraus was machen, aber nicht ich. Falls jemand interessiert ist, würde ich alle Codes auslesen und natürlich auch an den Tests mitwirken.
spannend !!!
Ging der Einbau in das Rollo problemlos ?
vg
Joerg
Mein Motor liegt immer noch hier, weil ich noch kein passendes rollo bekommen habe. Eine Maßanfertigung ist sehr teuer und das Risiko sehr hoch im Moment. Ich versuche noch genau herauszubekommen, wer mir ein Rollo an fertig, mit passendem Innendurchmesser.
Ah. Schade. Hab sowas gerade mit einem Jalousie Motor. Im Prospekt auch ganz einfach ...
Vg
Jörg
Ich habe erfolgreich die SIRO Akku-Motoren seit November in 4 Rollos im Einsatz! Das ist eine geniale Lösung, habe jedoch auch lange nach passenden Rollos gesucht. SIRO selbst war auch sehr hilfreich, was passende Adapterstücke betrifft. Letztendlich wollte ich unbedingt Doppelrollos, dort ist das Problem mit dem kleinen Innendurchmesser noch größer. Nach 4 Anläufen bei unterschiedlichen Herstellern haben die Kassetten Doppelrollos von Deswin gepasst. Weiterer Vorteil ist, dass sie auf das Fenster gehangen werden (ohne Bohren).
Falls jemand eine Lösung hinbekommt, diese Rollos per FHEM anzusteuern, wäre ich der Erste der testet ;)
VG,
Andi
Nach langer Pause melde ich mich wieder, da ich das Forum leider aus den Augen verloren habe. Die Antriebe laufen wie nicht anders erwartet einwandfrei und völlig autark! Ich habe sowohl in der Küche sowie im Wohnzimmer und im Esszimmer motorisierte Systeme verbaut die ich mit einer einzigen Zeitschaltung kontrolliert bewege. Jetzt fragt Ihr euch sicherlich Wohnzimmer ? Esszimmer? JA! Die Trennung der Räume macht der Funkverbindung scheinbar nichts aus.
Grundsätzlich wird SIRO das Funkprotokoll für die Akku-Antriebe öffentlich zugänglich machen. Der Prozess wird noch eine Weile dauern. Dieses Jahr aber kann man damit rechnen.
Mittlerweile deckt der neue Antrieb alle Systeme einschließlich Doppelrollos mit kleinsten Welleninnendurchmesser ab siehe Link: https://www.siro-antrieb.de/shop/elektronische-antriebe/15-mm-akku-funk-motor-fuer-rollos-doppelrollos-jalousien/
Ich habe jetzt auch 4 Stück von den Akku-betriebenen Siro-Rollos bei mir laufen. Der Eindruck ist bisher sehr gut.
Die Bastelei mit der Fernbedienung habe ich mir bisher verkniffen.
@Invers: Hast Du ein Foto, wie die Ankoppelung der FB an den RasPi bei Dir aussieht?
Genau das was ich suche, aber die 116 pro Fenster sind im Moment zu krass. Da muss ich warten bis es ein bisschen Konkurrenz auf dem Markt gibt. Bräuchte die Dinger für +/-fünf Fenster..
@davidwohnthier
Wer einen Porsche fahren möchte der muss auch einen Porsche bezahlen ;-) ;) ;D Aber bei höheren Abnahmen würde ich wenigstens mal höflich nachfragen, ob das preislich was geht ;)
Und Konkurrenzmäßig kann man lange warten, da wird man sicherlich eher graue Haare bekommen bevor die Innensonnenschutzmotorisierungen wie die Rollädenmotoren aus dem Boden geschossen kommen. Zumal Fa. Siro da schon nen ordentlichen Namen auf dem Markt hat, da die ja nicht nur an Privat verkaufen sondern die ganz großen Bedienen. ;)
Und das wichtigste ist auch der Service danach meines Erachtens , da biste wenigstens keine Nummer in der Hotline... 8)
Bitte entschuldige, aber ich habe lange nicht in diesem Thred gelesen, daher meine späte Antwort.
Ein Foto würde dir nichts nützen,. Ich habe 5 GPIOs des Pi einfach per Klemmbrett mit den Schaltkreisen und den Tasten der geöffneten Fernbedienung verbunden. Klappte auf Anhieb.
Steuere ich mit dem Rollo-Modul und einer eigenen MyUtils-Routine, die für die Kanalwahl zuständig ist.
Auf einem Foto würde man nur ein Büschel Kabel sehen. Muss ich mal richtig zusammenlöten. Die Teile dafür habe ich schon zu liegen, aber ich zögere noch, weil ich Angst habe, bei meinem Talent alles kaputt zu machen. Lacht.
Die Rollos funktionieren zuverlässig, wenn man zwischen den Befehlen eine angemessene Pause (meist 1 Sekunde) lässt. Die wird für die Kanalwahl benötigt.
Zitat von: KaiH92 am 25 April 2017, 13:13:22
@davidwohnthier
Nicht dass einer denkt, du arbeitest dort. :-)
Aber Spass beiseite: Ich kann zu 100 Prozent den freundlichen Service und den ebenso freundlichen Kontakt, welchen ich mehrfach geniessen durfte, bestätigen.
Ich bin absolut begeistert. Bisher habe ich eine solche Form des Umgangs mit dem Kunden nur bei einer einzigen weiteren Firma erlebt. Ich hoffe, dass SIRO das so beibehalten kann.
Daumen hoch!
@Invers wer weiß wer weiß ::) :P ;D
Sollten hier Programmierer unter euch sein, würde ich demnächst ein ,,Geschenk´´ an alle Verteilen *hust* Funkprotokoll ;D :)
Müsste lediglich in eine Hex-Datei umgewandelt werden oder so ähnlich :P Gilt vorerst für die Große Akku-Serie und noch nicht für die ,,kleinen´´. Wie gesagt würde aber in paar Monaten das komplett Ergebnis kommen (17 mm und 25 mm Motore) insofern ich einen zuverlässigen Programmierer finde der das Funkprotokoll ,,Mikrokontrollertauglich´´ verarbeiten kann :) :)
Das hört sich gut an. Am Besten als Teil der CUL433 Firmware.
hallo zusammen,
da ich nun für 4 rollos antriebe bestellen muss ( will ) wollte ich doch nochmal hören, ob sich denn in bezug Siroantrieb --- fhem etwas tut , bzw. ob sich noch jemand damit beschäftigt ?
gruss Byte09
Zitat von: Byte09 am 22 Mai 2017, 20:38:39
hallo zusammen,
gruss Byte09
Gute Nachrichten: Ja, es wird in Kürze möglich sein, die Rollo's von Siro anzusteuern. Die Ansteurung funktioniert schon und wird derzeit als Modul realisiert. Nähere Info's in Kürze. Dazu wird es dann einen eigenen Thread und Wiki-Eintrag geben.
Super zu hören und danke für die Info , die ich eben auch von siro bekommen habe .
Der Support bei siro ist im übrigen prima und absolut erwähnenswert !
Gruss byte09
Das kann ich zweifelsohne bestätigen!
So , dem Siro Motor gestern bekommen und heute montiert. Alles prima soweit .
Jetzt habe ich den für mich annähernd unerträglichen Zustand , eine hauskomponente zu haben die nicht in fhem eingebunden ist . .... tut fast schon weh [emoji57] ... und es juckt in den Fingern die Fernbedienung zu "verlöten" und sie über die gpio anzusteuern.
Mal vorsichtig die frage in den Raum werfen ....... lohnt sich das noch oder ist hier in "nähere" Zukunft mit der testbaren integrationslösung zu rechnen und ich ärgere mich dann über die verbastelte FB ?!?
Gruss Byte09
PS: Motor ist gut und zu empfehlen
Noch ein wenig Geduld. Voraussichtlich wird diese Woche das Modul veröffentlicht.
Es lohnt sich nicht desw. extra eine FB zu zerlegen und etwa über die GPIO's über Relais anzusteuern. Vor allem ist das Wechseln der Kanäle viel zu umständlich. Das war damals auch meine erste Idee, was aber entweder zu vielen FB's führen würde oder über Kanäle wechseln sehr umständlich zu realisieren ist.
Da ich jetzt Urlaub habe und auch unterschieliche Rollo-Ausführungen der Fa. Siro sowie das Pairing teste, müsst ihr noch etwas Geduld haben.
Ich freue mich schon sehr, Euch das Modul anbieten zu können, da ich selbst schon ziemlich Spaß daran gefunden habe der Alexa sagen zu können: "Alexa, schalte Kino ein" und alle Fenster werden verdunkelt.
Byte09: Möchtest du für mich vielleicht Beta-Tester sein?
danke für die erfreuliche info . das klingt ja super.
sehr gerne würde ich das modul testen, wenn ich die erforderliche hardware habe .... würde ich mir aber ansonsten holen, auch kein problem.
verfügbar derzeit: nanocul 433mhz, nanocul 868mhz , sende.. und empfangsmodul 433mhz ( über raspi .. pilight ...fhem ) .
gruss byte09
D.h. du hast einen Arduino-Nano mit dem CC1101 (433MHz) und einer SIGNALduino-Firmware drauf? Diese muss >= V3.3.1 sein.
ja, hardware passt .
hab den nano aber ne ganze zeit schon nicht mehr in betrieb, muss erstmal schauen was er für ne firmware hat, kann ich aber entsprechend flashen .
gruss byte09
Okay, das heißt deine Hardware ist schonmal einsetzbar.
Ich habe aber auch eine komplette USB-Variation getestet, wo alles zusammen im Gehäuse fertig konfektioniert ist. Der Vorteil: Kompakt und vor allem Level-geshiftet. Da der Nano und das CC1101 Modul unterschiedliche Spannungen haben (5V - 3.3V) ist derzeit noch nicht klar, wie lange der Nano das verkraftet. Solltest Du keinen Level-Shifter dazwischen haben, empfehle ich Dir dies auf Dauer zu tun.
so, habe mir jetzt komlettes material für einen neuen nano bestelltvincl. shifter. werde ich montag zusammenlöten und wäre dann montag abend einsatzbereit.
gruss byte09
Brauchtest du doch jetzt nicht. Ein Level-Shifter reichte ja. :) Bzw. du kannst bei mir auch direkt einen fertigen USB-Stick bekommen.
dann würde ich den stick von dir nehmen, was willst du dafür haben ? .... ich kann noch stornieren.
auf dem vorhandenen habe ich dich culfw , möchte ich auch nicht ändern , irgendwann brauche ich ihn bestimmt ;-)
gruss byte09
Falls Du das Modul nicht sowieso für einen CUL433 planst, wäre ich auch ein interessierter Abnehmer Deiner USB-Stick-Lösung um damit meine 4 Mini-Akku-Funk-Rohrmotoren-ERB16 LE-Serie anzusteuern.
Byte09:
Der USB-Stick ist leider etwas teurer als eine selbsgefrickelte nano-Lösung. Die Kosten belaufen sich auf erträgliche 60€ + Versand (das ist dann mein EK). Vielleicht wird es auch etwas günstiger, wenn ich bei dem Hersteller mehrere abnehme. Aber allemale günstiger als die HUB-Lösung anderer Hersteller und dafür komplett als USB-Stick im weißen Gehäuse. Damit lässt sich dann die komplette ERB-Serie von Siro steuern (also der ERB25, die ERB16 und den neuen 15mm).
Gestern habe ich den ERB25 geliefert bekommen. Mein Gott hat der Power! Den bekommt man nicht mal festgehalten, so stark ist der.
Busware-CUL:
Mit einem Busware-CUL wird die Steuerung vorerst nicht funktionieren, da ich bestimmte Abläufe nicht realisiert bekommen habe und die jetzige Firmware das nicht bietet und ich desw. auf die Arduino-Lösung gegangen bin.
Volschin: Ja, der CUL433 mit der SIGNALiduno ist schon fertig und funktioniert wunderbar. Als 868MHz-Lösung auch kein Problem. Dafür ist dann aber ein weiterer Stick notwendig, da die Funkeinheit auf die Frequenz optimiert ist.
Ich würde dann auch einen USB Stick nehmen ;)
Zitat von: Dr. Smag am 10 Juni 2017, 17:23:12
Byte09:
Busware-CUL:
Hi Dr. Sag
Wasxläuft denn auf dem Sticker dann für eine Firmware ? Signalduino ? .... oder bin ich dann an Firmware des Herstellers gebunden ? Kann ich mit diesem Stick alle Protokolle abdecken die mit Signalduino abgedeckt werden ? ..... wenn dem so ist würde ich den Stick nehmen.
Gruss byte09
Nachtrag ... und der Stick läuft am raspi ?
Gruss byte09
Ja, genau. Es ist sozusagen ein Arduino mit einem CC1101. Da läuft die SIGNALduino drauf und Du kannst deine jetzigen "anderen" Geräte genauso weiter benutzen. Kannst du natürlich auch selber updaten/flashen.
Er ist bei mir an einem RPI3 dran. Es ist sozusagen deine jetzige Lösung, nur kompakt und keine Kabel als USB-Stick.
Wartet noch mit euren eifrigen Bestellungen. Auch bei der Bestellung der Rollo's. Es wird vielleicht Bundle's mit dem USB-Stick geben. Und evtl. könnt ihr den Stick dann auch direkt bei denen bestellen. Dann wirds auch allein schon in Punkto Versand günstiger, habt Support und Garantie. Gebt' bei der Bestellung bitte unbedingt das Stichwort "FHEM" an. Dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Detailierte Info's folgen. Ich werde dann ausführliche Manual's erstellen.
würde den stick von dir nehmen. kannst du mir paypal privat schicken ?
gruss Byte09
Gern, nur habe ich hier keine rumliegen. Da ich ja kein Händler bin, lege ich mir sowas ja nicht auf Lager. Ich habe jetzt nur den einen, den ich selber nutze. Ich habe noch aus Experimentierphasen Prototypen mit anderen Prozessoren und Controller, die ich Dir nicht verkaufen würde, da sie nicht richtig mit Linux funktionieren.
Ich müsste die Dinger erst bestellen. Ich schlage Dir vor, dass du vorerst deinen nano-CUL nutzt und du dann die Module damit testest.
Wieviele werden denn benötigt?
Hallo Dr Smag,
ich habe den signalduino nun , nach kleinen startschwierigkeiten , am laufen. Kann es insofern testen, wenn du soweit bist.
gruss Byte09
Die letzten Tage waren in privater Hinsicht sehr zeitfüllend, weshalb ich erst in den kommenden Tagen weiter daran tätig sein kann. Es ist nicht vergessen und wird definitiv fertiggestellt werden. Vielen Dank für die Nachsicht.
in meinem ersten Post hier im Forum (Hallo Zusammen!) möchte ich die Möglichkeiten und Bezugsquellen zusammenfassen, welche ich gefunden habe um Innenrollos zu automatisieren. Manches wurde in diesem Thread schon genannt, aber ich werde es zur Übersicht nochmal hier auflisten.
Die eleganteste Möglichkeit ist meiner Meinung nach die Motorisierung durch Rohrmotoren wie es bei Außenrollos Standard ist. Diese verschwinden fast komplett in der Rollowelle. Entsprechend kleine Motoren, welche z.B. in das 25 mm Rohr des IKEA-Tupplur passen, finden sich schwer:
-Somfy bietet derzeit für ca. 150€ einen Motor, der allerdings 28 mm Durchmesser hat.
-Kleinere Durchmesser von 15 -17 mm bietet Siro für ca. 70 -150 € teilweise mit Funkmodul. Einige hier nehmen sich gerade der Integration in fhem an.
-Kits mit Z-Wave Anbindung und 3D-gedruckten Adaptern fürs Tupplur bietet ein Schwedischer Shop https://www.m.nu/rullgardin/motorisera-rullgardin-3-motorer-z-wave-24v (https://www.m.nu/rullgardin/motorisera-rullgardin-3-motorer-z-wave-24v). Aufgrund fehlender Schwedischkenntnisse kann ich allerdings nicht sagen ob die auch nach DE liefern.
-Die o.g. Anbieter finde ich persönlich recht teuer wenn man diese mit dem Preis massiver großer Rohrmotoren (z.B. 40mm) vergleicht. Direkte Hersteller in China etc. findet man auch fast nicht. Ich finde im Netz einzig "BOFU motors" mit 16mm Rohrmotoren die den Siro und m.nu Motoren optisch ähneln. Allerdings scheint deren Website derzeit nicht zu funktionieren. Vielleicht hat ja jemand mit entsprechenden Sprachkenntnissen Lust etwas über die Verfügbarkeit/Lieferbarkeit herauszufinden.
Eine weitere Möglichkeit ist der Selbstbau mit Schrittmotoren, die allerdings außerhalb der Welle montiert werden müssen.
Hier habe ich zwei gute und erstaunlich schlicht anzusehende Instructables gefunden:
-http://www.instructables.com/id/App-and-timer-controlled-automatic-blinds/ (http://www.instructables.com/id/App-and-timer-controlled-automatic-blinds/) steuert über Bluetooth.
-http://www.instructables.com/id/Motorized-WiFi-IKEA-Roller-Blind/ (http://www.instructables.com/id/Motorized-WiFi-IKEA-Roller-Blind/) benutzt einen NodeMcu und MQTT.
Ich persönlich hoffe noch preislich attraktive Rohrmotoren zu finden, vielleicht welche aus Fernost. Hat dort jemand auch recherchiert und was gefunden?
Habe ich noch Möglichkeiten übersehen?
Guten Morgen finndus,
vielen Dank für deine Mühe und das Zusammenstellen deiner gefundenen Möglichkeiten. Ich weiß, wie mühselig das ist.
Nachdem ich auf die Siro-Motoren gestoßen bin, ist es für meines Erachtens die beste, leichteste, kostengünstigste und eleganteste Art Innensicht-Rollo's zu motorisieren. Diese verschwinden wirklich völlig in dem Rohr. Inklusive Motor und Akku. Die Elektronik ist so unglaublich kompakt und klein gehalten, dass man z.B. bei den Ikea-Rollo's keinerlei Modifikationen vornehmen muss. D.h. Springsystem einfach rausziehen, Motor von SIRO rein. Fertig. Das geniale ist, dass es direkt in die schon montierte Rollo-Halterung passt. Ich bin so begeistert, dass ich mir direkt alle meine Fenster mit einer Vollverdunkelung (IKEA-Tupplur) damit ausgestattet habe und nun sogar überlege eine weitere Ebene mit halbtransparenten Stoffen davor zu bauen. Es sieht toll aus, keinerlei Kabel (außer einer kleiner drahtgebundenen Antenne, die man völlig hinter dem Rollo verschwinden lassen kann) und vor allem hält der Akku ewig.
Das Laden geht ebenfalls, ohne dass das Rollo herausgehangen werden muss. Es befindet sich eine kleine Ladebuchse an dem Rollomotorsystem, welche im eingehangenen Zustand erreicht werden kann.
Nun zu dem, was sich alle fragen: "Wann kann ich diese endlich mit FHEM steuern?" In Kürze... Ich weiß, dass habe ich schonmal gesagt, aber gesundheitlich bedingt, war ich ein paar Tage ausgefallen. Dazu muss ich mich entschuldigen.
Ich habe mich schon mit dem Forum-Betreiber in Verbindung gesetzt und bin mittlw. als Entwickler mit aufgenommen worden. Desweiteren habe ich schon Konversationen zur Erweiterung/Integration der notwendigen mit den CUL-Entwicklern (SIGNALduino) geführt. Ich bin gerade an dem SIRO-Modul dran und würde mich über jeden Beta-Tester freuen. Byte09 hat sich freundlicherweise schon dazu zur Verfügung gestellt.
Hallo Dr. Smag,
Vielen Dank erstmal für Dein Engagement die Siro-Rollos in FHEM verfügbar zu machen.
Ich finde sie auch sehr gut, möchte Dir aber in einem Punkt widersprechen. Die Haltbarkeit der Akkus ist sicher nicht ewig. Ich muss hier zumindest monatlich die Laderunde drehen. Leider weiß man nicht, wie weit die einzelnen Akkus runter sind. Und ich vermute mal, dass diese Info auch nach Anbindung an FHEM nicht zur Verfügung steht. Vielleicht kann man sich dann aus der Anzahl der Fahrbewegungen einen Forecast bauen.
Da hast du wohl recht. Wobei ich die Rollo's mehrmals (mind. 3x hin und her) täglich "hin und her" fahre, komme ich etwa 2-3 Monate aus (IKEA-Tupplur Rollo, Lauflänge (Höhe): 1,50m, Breite: 1,20m. Lt. Angabe hält der Akku bei einem einmaligen tägl. hoch und wieder runter bis zu etwa 6 Monate. Das hängt aber auch sicherlich an der Breite und des Gewichts ab, was der Motor bewegen muss. Die Elektronik fällt in einen Art "Schlafmodus", weshalb ich auch an dem Protokoll zu knabbern hatte. Es ist unglaublich, wie lange die Elektronik als "Listener" auf Akku-Basis hält. Siro bietet auch mit Strom "kabelgebundene" Motorensystem an. Was für mich aber in einer Mietwohnung zu viel Gefrickel bedeutet. Desweiteren gibt es Solarpanel's, die das Rollo ständig laden. Die Akku's sollen angebl. bei dem 25mm ERB25 austauschbar sein. Bei dem kleineren ERB16 LE wohl nicht. Der 25mm hat noch eine akkustische Signalisierung eingebaut. Welcher sich angebl. auch bei niedrigem Akkustatus bemerkbar macht. Soweit war ich aber noch nicht. Wird der Akku langsam leer, merkt man aber deutlich die langsameren Fahrtbewegungen, was mich zum Laden motivierte. Irgendwann bewegt er sich einfach nicht mehr. Ich habe schon überlegt die Bewegung oder Position mit einem Magnet- oder optischen Schalter von Homematic zu registrieren. Ein Forecast ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Die digitale Akkustand wird nicht übermittelt, da es sich nicht um ein bidirektionales Protokoll handelt. Zumindest derzeit.
Was mich derzeit viel mehr stört, ist, dass man die IKEA-Rollo's bei Flecken bloß nicht mit Wasser reinigen sollte. Es löst sich sehr schnell die weiße Beschichtung/Lackierung. Und dann wird's an der Stelle sehr schnell sehr dunkel. Das hatte mich besonders geärgert, da man beim Zuschneiden immer mal ein oder zwei Fingerabdrücke hinterlässt.
Hallo zusammen ,
Also zu dem verbauten Akku beim siro erb16 kann ich bisher nichts negatives sagen . Der Motor treibt ein rollo an , das zumindest wohl an den Grenzbereich seiner Spezifikationen kommt .... 2.40 m * 2m beschichteten verdunklungsstoff . Ist jetzt seit knapp 4 Wochen in Betrieb , bei 2 bis 3 Fahrten am tag . Noch ist es die erste akku Ladung.
Gruss byte09
Ich habe auch die ERB16 und betreibe damit 4 Doppelrollos (1,00m*1,30m). Einmal täglich wird im Normalfall hoch- und runtergefahren. Eine Akkuladung hat tatsächlich knapp 7 Monate gehalten!!!
Ich bin einfach nur begeistert und bestelle mir gerade noch zwei Weitere für die Balkon-Doppeltür....
Wäre auch für einen Betatest bereit ;)
VG,
Andreas
Sehr gut. Schick mir eine PM mit deinen Kontaktdaten.
jetzt war ich mal ein paar Wochen hier nicht so aktiv und was sehe ich da ? Es gibt einen interessanten Ansatz für elektrische Rollos. Geil. Weil was fehlt mir noch zu meinem perfekten Smart Home. Ganz klar Erollos aber mit Akku. Ich hab vor 3 Jahren beim Hausbau, gleich vom Trockenbauer, schöne "Taschen / Nieschen" am Fenster machen lassen, das ich dahinter versteckt ein Innenrollo bauen kann. Bisher hatte ich aber nie etwas gefunden, was bezahlbar ist. Auch weil ich dummerweise kein Strom dort habe, bzw. nur mit großem Aufwand, vielleicht Strom vom Elektro Außenrollo abzwacken könnte.
Also lieber Akku. Mir geht es in erster Linie um "Sichtschutz".
Aber es muss natürlich über FHEM steuerbar sein. Also ich habe großes Interesse am Projekt.
Eventuell gibt es ja auch andere und man könnte eine Sammelbestellung machen ? Ich brauche alleine schon mal locker 10 Antriebe.
Nun suche ich nur noch jemanden der einen guten Geschmack hat und Vorschläge machen kann, was man so als "Basisrollo" nehmen könnte.
Grüße,
Visionsurfer
Da das Gewicht wohl die Akkureichweite mitbestimmt, ist das Augenmerk wohl auch auf das Stoffgewicht zu legen.
Ich werde mir das nächste Mal die Ikea Rollos ansehen. Je nach benötigten Maßen gibts aber auch regelmäßig welche bei Lidl und Co.
... ich benötige wohl auch noch 3 Antriebe ... Falls es zu einer sammelbestellung kommt ....., warte mit der Bestellung aber bis das fhem Modul verfügbar ist .
Gruss byte
Wird es die Hardware dann im Set mit dem Antrieb geben?
Mit Hardware meinst du den USB-Stick? Ja, sehr wahrscheinlich.
Ja genau, das ist ja prima. Mit dem Stick können dann aber nur die Rollos gesteuert werden, oder?
Nein, es können dann alle Geräte mit 433MHz gesteuert werden, die vom SIGNALduino (welcher hier entwickelt wurde) unterstützt werden. Derzeit sind 68 Protokolle integriert. Das Siro-Protokoll wird voraussichtlich die Nr. 69.
Ein evtl. Firmwareupdate kann jeder selber durchführen.
Mehr Info's hier: https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
So, jetzt brauche ich mal die Hilfe von denen, die schon einen oder mehrere Siro-Motoren haben. Diese haben zum Teil undokumentierte Funktionen, die ich noch nicht ganz herausbekommen habe. Dazu gehört das schrittartige "Nachpositionieren". Der Anlernvorgang, die Endlagen und die Lieblingsmittelstellung sowie das Anlernen weiterer Fernbedienungen ist soweit klar.
Wenn ein wenig mit der P2-Taste der FB herumspielt, gelangt man in irgendeinem Modus, in dem ich nicht ganz schlau werde, was da passiert und vor allen Dingen, wie man da wieder rauskommt.
Hi ,
Ich kann leider gar nichts beitragen , da ich über die p2 taste nur in den erwarteten Modus komme soweit ich das sehe.
Gruss byte09
Z.B. wenn man "P2 + oben + unten" betätigt. Danach lässt sich das Rollo schrittweise nach unten oben fahren. Habe noch nicht rausgefunden wozu das gut sein soll. Ist das eine Endlagenkorrektur? Verlassen kann man den Modus mit der gleichen Kombination.
Ich war auch schon in andere Modi gelandet, wo es noch feiner positionierbar war. Sehr spannend das alles. Jedoch kann ich das noch nicht so richtig entschlüsseln.
Ok , ich schaue mir das morgen nochmal an . Wie ist denn sonst der stand der Dinge [emoji41]
Gruss Byte09
Es geht voran. Habe aber meist nur am Wochenende dafür Zeit. Letztes Wochenende konnte ich intensiv daran arbeiten.
Vorgestern habe ich den brandneuen ERB15LE bekommen und die ersten Tests darauf durchgeführt.
Dieser ist auf der Webseite der Fa. Siro unter News zu finden. Unglaublich was der Kleine für eine Power hat.
Hi ,
ich habe mich nun entschlossen, meine verbleibenden Rollos auf 40er Welle und herkömmlichen Rohrmotor umzustellen, da ich aufgrund meiner Fenstersituation dringend aktiv werden muss , sonst kämpft meine Kühlung gegen "Windmühlen" .
den bereits vorhandenen siro steuere ich vorübergehend über GPIO-Anbindung der FB und verabschiede mich daher erstmal aus diesem Thema .
Gruss Byte09
Gute Neuigkeiten. So, ich bin fast soweit. Die ersten alpha-Tests sind durch. D.h., die Ansteuerung ist so gut wie fertig.
Es kann nun in die Beta-Phase gehen. Ich hatte zwischenzeitl. ein paar Empfangsprobleme, welche ich nun mit einer besseren Antenne gelöst bekommen habe.
Ich freue mich riesig Euch den Fortschritt mitteilen zu können.
Hallo Zusammen,
die Entwicklung macht Fortschritte. Das Grundmodul mit den Funktionen und allen Timings sind nun vollständig implementiert.
Jetzt fehlt nur noch der Grundschliff, also das Fertigstellen des FHEM-Moduls mit Logausgaben etc.
Byte09 hat heute die alpha-Version zum Testen bekommen und konnte sein Rollo pairen und ansteuern.
SMag
auch wenn es etwas spät ist, hier ist die Lösung, die ich verwende: Teptron Move.
- Mit ZWave-Unterstützung ab Juli 2017: https://www.teptron.com/page/movez-overview
- Bereits erhältlich ist Bluetooth: https://www.teptron.com/page/move-overview
Es gibt eine Möglichkeit das ganze über CRS Mesh anzusteuern via Bluetooth: https://github.com/nkaminski/csrmesh
Die Einbindung in FHEM habe ich anschließend über ein Dummy gelöst, welcher die gängigen Stufen 0%/25%/50%/75%/100% sowie einen Slider in 10er Schritten hat.
Dieses Dummy löst ein Notify aus, welcher den Wert nimmt und auf Systemebene die Bluetoothbefehle absendet:
Dev_Schlafz_Rollo:.* {
my $device = "Dev_Schlafz_Rollo";;
my $value = $EVENT;;
$value =~ tr/0-9//dc;;
fhem("setreading $device pct $value");;
my $newposition = floor(($value)*2.54);;
fhem("setreading $device position $newposition");;
my $command = '/opt/csrmesh/bin/csrmesh-cli move --pin 0000 --dest 43:C5:5B:04:00:06 --objid 1 --position '.$newposition;;
system($command);;
}Der Faktor 2.54 kommt daher, dass der Bereich von 0 bis 254 reicht, denn man als Position mitgeben kann. Das Dummy liefert "75%", anschließend wird das %-Zeichen entfernt und dann "(75/100) * 254" oder aufgelöst: 75 * 2.54
Leider kein richtiges Modul, dafür haben meine Perl-Kenntnisse nicht gereicht. Es reicht aber, um das Device via Alexa / Echo steuern zu lassen und zu definierten Zeiten zu öffnen und zu schließen.
Zitat von: LordVoodoo am 25 Juli 2017, 08:21:58
system($command);;
Hmm , was ist das ? Kettenzugantrieb ? Das ist aber bestenfalls eine "notlösung". Jedenfalls in meinen Augen [emoji6]
Gruss Byte09
Gruss Byte09
Leider ja, in einer Mietwohnung mit manuell bedienbaren Außenrolladen sind die Möglichkeiten der baulichen Veränderungen beschränkt. :-/
Zitat von: Dr. Smag am 24 Juli 2017, 21:32:00
Hallo Zusammen,
SMag
Rollo liegt da, SignalESP kommt die Tage. Würde mich beim Testen beteiligen
Danke für die weiteren Möglichkeiten und Anbieter. Aber ich glaube mit den Siro-Motoren fährt man am elegantesten.
Gern. Im Moment beiße ich mir die Zähne an dem normalen Modul aus. D.h., STATE-Durchreichen (X-Parse) und das Empfangen von FB-Signalen.
Die Ansteuerung ist soweit fertig. Bist Du Entwickler und kannst unter die Arme greifen?
leider nicht, der SIGNALesp läuft aber und die SIRO FB erzeugt LOG Einträge. Mehr als mittesten ist leider nicht drin bei mir.
Bitte melde dich bei mir per PM mit Kontaktdaten.
Hallo Zusammen,
um Euch auf den neusten Stand zu bringen: Dieses Wochenende war wieder sehr erfolgreich. Byte09 habe ich vor ein paar Tagen die erste Alpha-Version zukommen lassen, wo wir dann intensiv zusammen an dem Siro-Modul gearbeitet haben. Währenddessen habe ich nochmals die Signaltimings angepasst und .det ebenfalls die anstehende Beta-Version zum Testen zur Verfügung gestellt.
Die Ansteuerung der Rollo's funktioniert schon recht zuverlässig zbd es macht unheimlich Spaß, diese Rollo's autom. über FHEM zu steuern. Das zusätzliche Auswerten einer FB inkl. Autocreate durch FHEM stellt derzeit noch ein Problem dar, weshalb ich noch mit den Entwicklern des SIGNALduino's Rücksprache halten muss.
Die erste public Beta-Version wird in Kürze der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Beta-Tester sind immer willkommen.
@Byte09 hast du mittleweile Infos wie lange der Akku bei dir hält?
Dürfte so langsam ja nicht mehr die erst Ladung sein. :D
Du wirst es nicht glauben ..... ich fahre das rollo 2-3 mal täglich, die letzte Woche 10 - 20 mal täglich , da ich intensiv an dem Modul arbeite. Es ist noch immer die ERSTE akku Ladung. [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Gruss byte
Kurz 2 Fragen:
1. Wie sieht es denn mit der Entwicklung aus? Kann man bereits mehrere Rollos zuverlässig schalten?
2. Falls das Modul schon funktioniert - wo bekomme ich denn den genannten Stick her? Der Lik weiter oben ist für Unerfahrene nicht präzise genug. Auch wäre eine genaue Schilderung der Vorgehensweise hilfreich.
Danke im Voraus für die Antworten und drücke die Daumen für die Entwicklug.
Geduld. Ich habe gestern mit der Fa. Siro 3 Std. zum Projektstand telefoniert.
Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die aufgefallen sind und werden müssen.
Dazu werde ich auch nochmal Byte09 kontaktieren.
Das Schalten der Rollo's ist zuverlässig, ja.
Eine detaillierte Beschreibung wird es geben.
Naja, Geduld habe ich ja. Ich hatte ja noch nie gefragt. ;D
Vielen Dank.
...... jederzeit :)
gruss Byte09
................... gelöscht .
Es wird derzeit mit der Fa. Siro getestet.
Total awesome, dass die Firma Siro da scheinbar unterstützt !!
Da kauf ich dann auch gerne was, sollte das am Ende auch funktionieren!
Lennart
Ich steh auch schon auf heißen Kohlen... ;)
Hi Clyde, hi Lenn1,
das modul läuft bereits sehr gut, ich denke das die User die es bereits testen,das bestätigen können. Bei diesen Tests haben sich aber leider noch einige fehler gezeigt , die ich nun zusammen mit dr. smag noch behebe.
Mir ist bewusst, das das hier schon einige male geschrieben wurde, aber wir werden das modul definitiv in einigen tagen zur verfügung stellen
- wir haben das Wochenende ins Auge gefasst ( zumindest als Testversion ) .
Dr. Smag war in letzter Zeit mit anderen Dingen sehr angespannt, und ich kann mir auch nur begrenzt Zeit freimachen, um an dem Modul zu arbeiten , daher die Verzögerung.
danke an dieser Stelle and det ind Invers, für die ausführlichen Tests und fehlermeldungen ;-)
Gruss Byte09
Gut Ding braucht Weile. Da warte ich gern noch ein wenig.
So eine Lösung suche ich ja schon seit Jahren.
Die sollen nur mal zusehen, das dann auch der Nachschub klappt. ;)
Moin
Hut ab Jungs, jetzt ist schon das fhem Logo auf deren Seite!
Jetzt muss ich doch auch mal messen, wie gross meine Achse ist!
Gruss Christoph
hi,
es wird sich leider noch ein paar tage hinziehen . leider ist mein motor eben von mir gegangen :( . da ich nur einen motor habe, stehen die letzten arbeiten nun leider erstmal still. Habe die Firma siro bereits angeschrieben und hoffe hier auf eine schnelle Lösung --- ( und hoffentlich garantie ).
gruss byte09
So Jungs, ich habe gerade nochmal mit Byte09 telefoniert. Wir werden das Modul aller Voraussicht morgen abend online stellen.
Wir warten noch auf die Implementierung des SIRO-Protokoll's in das SIGNALduino-Modul und auf diverse Schreibrechte.
Euch allen noch einen schönen Sonntagabend.
Bis morgen.
UPDATE: still workin' on corrections, codeformating, documentation and waiting for the protocol-implementation into SIGNALduino. Stay tuned.
Das Modul wurde soeben als Betaversion für Euch im nachfolgenden Thread veröffentlicht:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77167.0.html
Ich hoffe Ihr habt mit dem Modul genauso viel Spaß, wie wir es haben.
Bis bald
SMag
Unterstützt das Modul nur den kleinen Antrieb ERB15 LE mit 15mm Welle, oder auch ERB16 LE mit der 17mm Welle? Oder ist die gesamte ERB LE Serie kompatibel?
Auf der FHEM Seite reicht doch der NanoCUL FTDI auf 433MHz, richtig?
Habt ihr trotzdem noch die Funkfernbedienung dazu gekauft?
Hui Loki,
der ERB 16 wird vom Modul unterstützt, aber es geht nicht mit dem NanoCul . Du brauchst zwingend einen Signaduino , bzw. SignalEsp .
gruss Byte09
Ich habe jetzt auch seit 2 Tagen 2 x ERB15 LE im Einsatz (keine FB dazu gekauft) und fkt. einwandfrei.
Hier gibt es weitere Infos: https://forum.fhem.de/index.php/topic,77167.0.html
Bei SIRO gibt es aktuell 15% Nachlass.
Meinen NanoCUL habe ich Signaldurino umgeflasht.
Habe gestern auch mit Siro telefoniert, das Protokoll ist bei allen ERB...LE Geräten gleich.
Nächste Woche kommen meine ERB16LE.
Ich bin gespannt.
Eventuell können wir ja einen dauerhaften FHEM-Forum Rabatt aushandeln?
