sorry fuer eine weitere Anfänger Frage, leider komme ich seit sehr langer Zeit nicht mehr dazu das System weiter zu entwickeln....
Ich habe 2 l HM-LC-SW1PBU-FM devices
beide machen seit geraumer Zeit folgende Fehlermeldung HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
wenn diese betätigt werden, egal ob manuell oder per FHEM.
Im device log steht
2021-11-03_19:48:52 Kueche cfgState: updating
2021-11-03_19:48:58 Kueche commState: CMDs_processing...
2021-11-03_19:48:59 Kueche commState: CMDs_processing...
2021-11-03_19:49:00 Kueche commState: CMDs_processing...
2021-11-03_19:49:06 Kueche commState: CMDs_processing...
2021-11-03_19:49:09 Kueche commState: CMDs_processing...
2021-11-03_19:49:10 Kueche commState: CMDs_processing...
2021-11-03_19:49:10 Kueche commState: CMDs_done
2021-11-03_19:50:10 Kueche cfgState: PairMism
Mich irritiert das pairMism, das Device wuerde mehrfach neu gepaart aber das war nicht von Erfolg gekrönt.....
Auch wuerde mehrfach get config ausgelöst, ebensowenig von Erfolg gekrönt....
Kann mir hier jemand helfen wie ich das Problem lösen kann....?
Wenn ihr Daten haben wollt bitte die Kommandos dazu schreiben da ich wiegesagt aus der Entwicklung vollkommen raus bin ...
Jede Hilfe ist willkommen da es der Flurlichtschalter ist und das im dunkeln die Treppe runter gehen den Akzeptanz Pegel gerade ins minus schraubt :-)
Danke vielmals
Gruesse
skeleton
Ohne etwas detailliertere Info wird es schwierig werden, hier weiterzuhelfen...
Welche Infos siehe Unbedingt vor dem ersten Post lesen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html)
Hier ergänzend: Welche version von welchem Modul hast du im Einsatz? Falls aktuelles CUL_HM und HMLAN: die spielen grade nicht uneingeschränkt zusammen.
Das log deute ich mal dahingehend, dass das "relativ" aktuell ist (<4 Monate?). In dieser Phase hat/hatte auch CUL_HM einige Problemchen...
Bitte dann dazu mal im Homematic-Bereich umschauen.
ich hatte mich umgesehen aber nichts gefunden...
Was fuer Daten braucht Ihr, wie gesagt das System habe ich ausser fuer die Updates seit Jahren nicht mehr angefasst....
Cheers
Skeleton
Ok, also scheinbar aktuelles Modul-setup. Hilft vielleicht: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123874.0/topicseen.html? Vielleicht ist es auch nur ein trockener Kondensator ("C26")?
Hi
bei 2 Lichtschaltern gleichzeitig ein Trockener ????
Was mich wundert ist das das Licht kurz ein und dann sofort wieder ausgeschaltet wird, egal ob per FHEM oder Schalter selber...Es blitz kurz das wars
Den Link lese ich gleich mal
Cheers & Danke
skeleton
Tut mir leid, ich kann da auch kein klares Fehlerbild erkennen; letzteres klingt eher nach einem "ammoklaufenden" Event-Handler. Aber auch dazu steht was in dem Link...
Gerade noch mal ein Update gefahren und versucht das Device neu zu fairen,
das steht im Log
.06 17:58:22 3: CUL_HM set Kueche getConfig noArg
2021.11.06 17:58:47 3: CUL_HM received config CCU: device: Flur_Licht_Oben. PairForSec: on PairSerial:
2021.11.06 17:58:47 3: CUL_HM pair: Flur_Licht_Oben switch, model HM-LC-SW1PBU-FM serialNr NEQ0137003
2021.11.06 17:58:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string comparison (cmp) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4515.
2021.11.06 17:58:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4523.
2021.11.06 17:58:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $h in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4523.
2021.11.06 17:58:53 3: CUL_HM set Flur_Licht_Oben statusRequest noArg
2021.11.06 17:58:57 3: CUL_HM set Flur_Licht_Oben getConfig noArg
2021.11.06 17:59:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(BM_Kueche|BM_Kueche)$
Sagt dir das was ?
Jein. Benni hat auch so was gemeldet, Ursache noch unklar.
Stichwort vielleicht noch: levelInverse. Ist aber auch Nebelstochern.
Aber nochmal: ist ein HMLAN beteiligt? Dann patch-Version von CUL_HM und erst mal pairing fertig machen!
Ok kann ich dir mit irgendwelchen Befehlen noch bessere Daten zur Verfügung stellen ?
Siehe edit!
2021-11-06 18:22:16.208 CUL_HM wz_Licht_2 commState: CMDs_done
2021-11-06 18:22:22.087 CUL_HM wz_Licht_2 commState: CMDs_done
2021-11-06 18:22:27.955 CUL_HM wz_Licht_2 commState: CMDs_done
2021-11-06 18:22:33.836 CUL_HM wz_Licht_2 commState: CMDs_done
2021-11-06 18:22:39.705 CUL_HM wz_Licht_2 commState: CMDs_done
Eindeutigens Zeichen für C26
das kurze blitzen beim taste drücken ebenfalls
JA HM-Lan ist hier im Spiel...
ok ich befasse mich morgen mal mit dem Patch, noch nie das System gepatcht nur updates
Ok und was macht man da ? Und bei 2 gleichzeitig ? Wie gross ist den die Wahrscheinlichkeit ?
Es gibt Lötanleitungen.
Du kannst auch einfach die Datei komplett tauschen (Rechte beachten).
Ok danke mache ich ....Spiele den Patch morgen ein ....
Ich habe noch einen Reserve Schalter, den kann ich morgen ebenfalls mal tauschen und testen
habe die Dateien reingespielt da es mir keine Ruhe gelassen hat...
Wird ehr schlimmer statt besser nun schmeissen fast alle Gerate
.11.06 18:45:37 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.06 18:48:36 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.06 18:50:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.06 18:51:50 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.06 18:57:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kuehlschrank_Pwr|Kuehlschrank_Schaltdose|Kuehlschrank_SenF|Kuehlschrank_SenPwr|Kuehlschrank_SenU|Kuehlschrank_Senl|Kuehlschrank_Sw|Kuehlschrank_Schaltdose)$
2021.11.06 18:57:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Rollade_Buero|Rollade_Buero)$
2021.11.06 18:57:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(SCH_SW|SCH_SW4_Sw_03|SCH_SW4_Sw_04|Scheune_Licht_links|Scheune_Licht_rechts|SCH_SW)$
2021.11.06 18:57:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Sofalicht|Sofalicht)$
2021.11.06 18:57:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Trockner|Trockner_Pwt|Trockner_SenPwr|Trockner_SenU|Trockner_Senf|Trockner_Senl|Trockner_Sw|Trockner)$
2021.11.06 18:57:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.06 19:00:32 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.06 19:01:23 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(BM_Kueche|BM_Kueche)$
2021.11.06 19:01:47 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Rollade_Buero|Rollade_Buero)$
2021.11.06 19:02:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(SCH_SW|SCH_SW4_Sw_03|SCH_SW4_Sw_04|Scheune_Licht_links|Scheune_Licht_rechts|SCH_SW)$
2021.11.06 19:02:10 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Sofalicht|Sofalicht)$
2021.11.06 19:02:53 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.06 19:03:40 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.06 19:04:08 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
Das war definitiv vorher nicht so
das sind keine fehler, da wird nur der befehl ausgeführt.
Ok
fuer mich sieht es so aus als wenn die Meldungen nun deutlich vermehrt auftreten, aber evtl vertue mich
Funktionieren tut es mit dem Patch allerdings nicht, also doch ein C26 Problem ??
zeig doch mal, was "get hminfo configCheck" liefert.
ausserdem ein list vom "defekten" schalter.
aber bitte hier jeweils mit code tags formatieren. :)
Hallo Frank,
ich bin zu blöd dazu, wie führt man die Kommandos aus ?
Tut mir echt leid aber ich bin seit Jahren aus der Entwicklung von FHEM raus :-(
Grease
(C)arlos
get HMInfoMod configCheck
list Kueche
Here we go
configCheck done:
missing register list
AlarmTaster: RegL_00.
Alarmtaster_01: RegL_01.
Alarmtaster_02: RegL_01.
BLZ_Fenster_SW: RegL_00.,RegL_01.
BL_FE_SW: RegL_00.,RegL_01.
BM_Flur_Mitte: RegL_00.,RegL_01.
BU_FE_SW: RegL_00.,RegL_01.
BZ_FE_SW: RegL_00.,RegL_01.
GZ_Tuer: RegL_00.,RegL_01.
HM_7150AA: RegL_00.
HM_7150AA_Clima: RegL_01.,RegL_07.
HM_7150AA_ClimaTeam: RegL_01.
HM_7150AA_Climate: RegL_01.
HM_7150AA_Weather: RegL_01.
HM_7150AA_WindowRec: RegL_01.
HM_7150AA_remote: RegL_01.
Haustuer: RegL_00.,RegL_01.
KU_FE_SW: RegL_00.,RegL_01.
KellerTuer: RegL_00.,RegL_01.
Keller_SW3_SW: RegL_00.
Kuehlschrank_Pwr: RegL_01.
Kuehlschrank_SenF: RegL_01.
Kuehlschrank_SenPwr: RegL_01.
Kuehlschrank_SenU: RegL_01.
Kuehlschrank_Senl: RegL_01.
Kuehlschrank_Sw: RegL_01.
Rauchmelder_1_Etage: RegL_00.
RoteTuer: RegL_00.,RegL_01.
SZ_FE_SW: RegL_00.,RegL_01.
Trockner: RegL_00.
Trockner_Pwt: RegL_01.
Trockner_SenPwr: RegL_01.
Trockner_SenU: RegL_01.
Trockner_Senf: RegL_01.
Trockner_Senl: RegL_01.
Trockner_Sw: RegL_01.
ZwischenTuer: RegL_00.,RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
BLZ_Fenster_SW:
BL_FE_SW:
BZ_FE_SW:
GZ_Tuer:
HM_7150AA_Clima:
HM_7150AA_Climate:
HM_7150AA_Weather:
HM_7150AA_remote:
Haustuer:
KU_FE_SW:
KellerTuer:
RoteTuer:
ZwischenTuer:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
WZ_Zentral_Weather: p:WZ_Wand_Weather
peering strange - likely not suitable
Rauchmelder_1_Etage: not peered!! add SD to any team !!
Rauchmelder_2_Etage: not peered!! add SD to any team !!
Rauchmelder_Flur: not peered!! add SD to any team !!
trigger sent to undefined device
Alarmtaster_01: F14711
Alarmtaster_02: F14711
BM_Flur_Mitte: 150766
BM_Flur_Mitte: F14711
BM_Flur_oben: F14711
BM_Flur_unten: F14711
BM_Kueche: F14711
BU_FE_SW: F14711
SCH_LichtLinks: F14711
SCH_LichtRechts: F14711
SCH_SCHALTER_03_to_SCH_SW4_Sw_03: F14711
SCH_SCHALTER_04_to_SCH_SW4_Sw_04: F14711
SCH_SCHALTER_UNDEFINED_05: F14711
SCH_SCHALTER_UNDEFINED_06: F14711
SZ_FE_SW: F14711
PairedTo missing/unknown
AlarmTaster:
BLZ_Fenster_SW:
BU_FE_SW:
GZ_Tuer:
HM_7150AA:
Haustuer:
KU_FE_SW:
Keller_SW3_SW:
SZ_FE_SW:
Trockner:
ZwischenTuer:
PairedTo mismatch to IODev
AS_TMP_SE: paired:0xF14711 IO attr: -.
BLZ_Fenster: paired:0xF14711 IO attr: -.
BL_FE_SW: paired:set_0xF14711 IO attr: -.
BM_Flur_Mitte: paired:0x150766 IO attr: -.
BM_Flur_oben: paired:0xF14711 IO attr: -.
BM_Flur_unten: paired:0xF14711 IO attr: -.
BM_Kueche: paired:0xF14711 IO attr: -.
BU_FE: paired:0xF14711 IO attr: -.
BZ_FE_OLD: paired:0xF14711 IO attr: -.
BZ_FE_SW: paired:set_0xF14711 IO attr: -.
EsszimmerLicht: paired:0xF14711 IO attr: -.
FLUR: paired:0xF14711 IO attr: -.
Flur_Licht_Oben: paired:0xF14711 IO attr: -.
Flur_Licht_unten: paired:0xF14711 IO attr: -.
GZ_Fenster: paired:0xF14711 IO attr: -.
HZ_SW4_SW: paired:0xF14711 IO attr: -.
HZ_Vorlauf: paired:0xF14711 IO attr: -.
Heizung_Flur: paired:0xF14711 IO attr: -.
JL_FE: paired:0xF14711 IO attr: -.
JO_FE: paired:0xF14711 IO attr: -.
KU_FE: paired:0xF14711 IO attr: -.
KU_SW4: paired:0xF14711 IO attr: -.
Keller: paired:0xF14711 IO attr: -.
KellerTuer: paired:set_0xF14711 IO attr: -.
Kuehlschrank_Schaltdose: paired:0xF14711 IO attr: -.
Rauchmelder_1_Etage: paired:0xF14711 IO attr: -.
Rauchmelder_2_Etage: paired:0xF14711 IO attr: -.
Rauchmelder_Flur: paired:0xF14711 IO attr: -.
Rollade_Buero: paired:0xF14711 IO attr: -.
RoteTuer: paired:set_0xF14711 IO attr: -.
SCH_SW: paired:0xF14711 IO attr: -.
SZ_FE: paired:0xF14711 IO attr: -.
Sofalicht: paired:0xF14711 IO attr: -.
TA_FE: paired:0xF14711 IO attr: -.
WZ_FE: paired:0xF14711 IO attr: -.
WZ_TMP_SE: paired:0xF14711 IO attr: -.
WZ_Wand: paired:0xF14711 IO attr: -.
WZ_Zentral_Thermostat: paired:0xF14711 IO attr: -.
Wandtaster_Scheune: paired:0xF14711 IO attr: -.
WaschM_Steckdose: paired:0xF14711 IO attr: -.
Wohnzimmer: paired:0xF14711 IO attr: -.
Zisternen_Sensor: paired:0x000000 IO attr: -.
IOgrp: CCU not found
BM_Flur_Mitte: ->VCCU
templist mismatch
BLZ_Fenster_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
BU_FE_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
BZ_FE_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
FLUR_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
GZ_Fenster_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_7150AA_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Heizung_Flur_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
JL_FE_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
JO_FE_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
KU_FE_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
SZ_FE_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
TA_FE_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
WZ_FE_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
WZ_Wand_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Wohnzimmer_Heizung: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
nternals:
COC_MSGCNT 1222
COC_RAWMSG A0E24A010448F3DF147110100000000::-57:COC
COC_RSSI -57
COC_TIME 2021-11-07 11:15:45
DEF 448F3D
FUUID 5cd9a038-f33f-eba3-4c9d-70dddf6a284e9666
IODev COC
LASTInputDev COC
MSGCNT 1222
NAME Flur_Licht_Oben
NR 1090
NTFY_ORDER 48-Flur_Licht_Oben
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:24 - t:10 s:448F3D d:F14711 0100000000
protCmdDel 5
protLastRcv 2021-11-07 11:15:45
protRcv 1124 last_at:2021-11-07 11:15:45
protResnd 111 last_at:2021-11-07 11:15:43
protResndFail 4 last_at:2021-11-06 20:19:21
protSnd 1575 last_at:2021-11-07 11:15:45
protState CMDs_done
rssi_COC cnt:139 min:-72 max:-55 avg:-58.15 lst:-58
rssi_at_COC cnt:1222 min:-71.5 max:-54.5 avg:-58.83 lst:-57
2021-11-07 11:15:32 CommandAccepted yes
2021-11-06 17:58:47 D-firmware 2.8
2021-11-06 17:58:47 D-serialNr NEQ0137003
2021-11-07 11:15:39 IODev COC
2021-11-07 11:15:44 PairedTo 0xF14711
2021-11-06 17:58:58 R-pairCentral 0xF14711
2021-10-23 19:20:57 R-powerUpAction off
2021-10-23 19:20:57 R-sign off
2021-11-07 11:15:44 RegL_00. 00:00 02:01 0A:F1 0B:47 0C:11 15:FF 18:00
2021-11-07 11:15:45 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
2021-11-07 11:37:13 cfgState PairMism
2021-11-07 11:15:45 commState CMDs_done
2021-11-07 11:15:38 deviceMsg off (to COC)
2021-11-07 11:15:38 level 0
2021-11-07 11:15:38 pct 0
2021-11-07 11:15:38 powerOn 2021-11-07 11:15:38
2021-11-07 11:15:38 recentStateType info
2021-11-07 11:15:38 state off
2021-11-07 11:15:38 timedOn off
2021-11-07 11:15:27 trigLast fhem:02
helper:
HM_CMDNR 36
PONtest 0
cSnd 01F14711448F3D01040000000001,01F14711448F3D0103
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1636280145.40506
mId 0069
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 3:switch
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idPc02 paired:0xF14711 IO attr: -.
cmds:
TmplKey :no:1636221380.17284
TmplTs 1636221380.17284
cmdKey 1:1:0::Flur_Licht_Oben:0069:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
on-for-timer -ontime-
on-till -time-
pair noArg
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt Alarmtaster_01,Alarmtaster_02,BLZ_Fenster_SW,BL_FE_SW,BM_Flur_Mitte,BM_Flur_oben,BM_Flur_unten,BM_Kueche,BU_FE_SW,BZ_FE_SW
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +448F3D,00,00,00
nextSend 1636280145.56354
rxt 0
vccu
p:
448F3D
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 24
io:
COC:
-51
-51
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO COC
flg A
ts 1636280145.40506
ack:
HASH(0x2f53958)
248002F14711448F3D00
rssi:
COC:
avg -58.158273381295
cnt 139
lst -58
max -55
min -72
at_COC:
avg -58.8367430441899
cnt 1222
lst -57
max -54.5
min -71.5
shadowReg:
tmpl:
IODev COC
autoReadReg 4_reqStatus
expert defReg,rawReg
firmware 2.8
peerIDs 00000000
room Homekit,Lichtschalter_oben
serialNr NEQ0137003
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
COC_MSGCNT 893
COC_RAWMSG A0E6DA010448BBEF147110100000000::-65:COC
COC_RSSI -65
COC_TIME 2021-11-07 09:28:01
DEF 448BBE
FUUID 5cd9a038-f33f-eba3-81da-f38686f9c9768378
IODev COC
LASTInputDev COC
MSGCNT 893
NAME Kueche
NR 1079
NTFY_ORDER 48-Kueche
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:6D - t:10 s:448BBE d:F14711 0100000000
protLastRcv 2021-11-07 09:28:01
protRcv 850 last_at:2021-11-07 09:28:01
protResnd 12 last_at:2021-11-07 09:27:46
protSnd 1176 last_at:2021-11-07 09:28:01
protState CMDs_done
rssi_COC cnt:101 min:-71 max:-56 avg:-60.98 lst:-62
rssi_at_COC cnt:893 min:-71.5 max:-57 avg:-63.55 lst:-65
2021-11-07 09:27:40 CommandAccepted yes
2017-01-20 16:37:42 D-firmware 2.8
2021-10-22 08:29:54 D-serialNr NEQ0136422
2021-11-07 09:27:58 IODev COC
2021-11-07 09:27:59 PairedTo 0xF14711
2020-12-10 14:01:39 R-pairCentral 0xF14711
2020-12-10 14:01:40 R-powerUpAction off
2020-12-10 14:01:40 R-sign off
2021-11-07 09:27:59 RegL_00. 00:00 02:01 0A:F1 0B:47 0C:11 15:FF 18:00
2021-11-07 09:28:00 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
2021-11-07 11:37:15 cfgState PairMism
2021-11-07 09:28:01 commState CMDs_done
2021-11-07 09:27:43 deviceMsg off (to COC)
2021-11-07 09:27:43 level 0
2021-11-01 17:12:01 levelMissed desired:100
2021-11-07 09:27:43 pct 0
2021-11-07 09:27:43 powerOn 2021-11-07 09:27:43
2021-11-07 09:27:43 recentStateType info
2021-11-07 09:27:43 state off
2021-11-07 09:27:43 timedOn off
2021-11-07 09:27:36 trigLast fhem:02
helper:
HM_CMDNR 109
PONtest 0
cSnd 01F14711448BBE01040000000001,01F14711448BBE0103
cfgStateUpdt 0
dlvlCmd ++A011F14711448BBE0201C80000
lastMsgTm 1636273681.12421
mId 0069
peerOpt 3:switch
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
cmds:
TmplKey :no:1636225505.649
TmplTs 1636225505.649
cmdKey 1:1:0::Kueche:0069:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
off noArg
on noArg
on-till -time-
pair noArg
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt Alarmtaster_01,Alarmtaster_02,BLZ_Fenster_SW,BL_FE_SW,BM_Flur_Mitte,BM_Flur_oben,BM_Flur_unten,BU_FE_SW,BZ_FE_SW,GZ_Tuer,Haustuer,KU_FE_SW,KellerTuer,Keller_SW3_SW1,Keller_SW3_SW2,Keller_SW3_SW3,Kuehlschrank_SenF,Kuehlschrank_SenPwr,Kuehlschrank_SenU,Kuehlschrank_Senl,RoteTuer,SCH_LichtLinks,SCH_LichtRechts,SCH_SCHALTER_03_to_SCH_SW4_Sw_03,SCH_SCHALTER_04_to_SCH_SW4_Sw_04,SCH_SCHALTER_UNDEFINED_05,SCH_SCHALTER_UNDEFINED_06,SZ_FE_SW,Trockner_SenPwr,Trockner_SenU,Trockner_Senf,Trockner_Senl,WaschM_Steckdose_SenF,WaschM_Steckdose_SenPwr,WaschM_Steckdose_SenU,WaschM_Steckdose_Senl,Zisternen_Sensor,ZwischenTuer
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +448BBE,00,00,00
nextSend 1636273681.28306
rxt 0
vccu
p:
448BBE
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 6D
io:
COC:
-61
-61
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO COC
flg A
ts 1636273681.12421
ack:
HASH(0x2f3b870)
6D8002F14711448BBE00
rssi:
COC:
avg -60.980198019802
cnt 101
lst -62
max -56
min -71
at_COC:
avg -63.5559910414334
cnt 893
lst -65
max -57
min -71.5
shadowReg:
tmpl:
IODev COC
firmware 2.8
peerIDs 00000000
serialNr NEQ0136422
subType switch
setze bei deinem coc das attr hmId auf F14711. fehlt wahrscheinlich. hättest du eine vccu, hätte sie das für dich erledigt.
ein erneuter configcheck sollte besser aussehen.
für die restlichen fehler hast du heute ja noch zeit, sie zu beseitigen.
und schon wieder ne bloede Frage von mir, wie setzt man das....Sorry das ich im Moment so dumm fragen muss, ich merke gerade das ich alles vergessen habe :-(
EDIT: Habs gefunden :-)
Nabend
erst mal dank an all die Hilfe soweit, leider hat es nichts gebracht.
Im Gegenteil FHEM funktioniert nun sogst wie gar nicht mehr, fast alles wird mit einem Get Config Check quittiert und Commands nicht ausgeführt.
Es ist schon frustrierend das ein eigentlich gutes System so krankt und die Hilfe so kompliziert ist....
Wenn jemand ne Idee hat gerne her damit, ansonsten bau ich das alles die kommenden Tage ab, schmeiss es in den Müll und verwende wieder konventionelle Sachen ...
Die Schalter koennen wir vergessen, da wird der Kondensator im Eimer sein, aber nun kommt das auch fuer jedes andere Element
Echt nicht schön
2021.11.15 17:40:52 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 17:42:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(WaschM_Steckdose|WaschM_Steckdose_Pwr|WaschM_Steckdose_SenF|WaschM_Steckdose_SenPwr|WaschM_Steckdose_SenU|WaschM_Steckdose_Senl|WaschM_Steckdose_Sw|WaschM_Steckdose)$
2021.11.15 17:42:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 17:44:34 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 17:45:33 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 17:48:23 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 17:49:50 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 17:51:03 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 17:52:11 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 17:53:32 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 17:56:49 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 17:59:05 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:05:45 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:06:53 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:07:59 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:12:33 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 18:15:46 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:17:01 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:17:36 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 18:19:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 18:19:48 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:22:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:29:00 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:32:04 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:36:51 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 18:38:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 18:38:24 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:41:32 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:47:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:50:38 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:53:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:56:14 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:56:37 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 18:57:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 18:59:10 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 19:02:22 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 19:03:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 19:03:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 19:04:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 19:07:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 19:09:54 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 19:10:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 19:12:50 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 19:23:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 19:28:51 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 19:31:10 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 19:33:28 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 19:36:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 19:36:56 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 19:38:48 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 19:39:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 19:41:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 19:43:12 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 20:12:15 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 20:12:29 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 20:15:01 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 20:16:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 20:17:14 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 20:32:31 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 20:48:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 20:48:58 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 20:54:03 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 20:57:03 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 21:09:31 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 21:14:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:16:00 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:17:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 21:18:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:22:59 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:24:32 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:25:42 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:26:40 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 21:29:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 21:29:32 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:31:51 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 21:31:54 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:33:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:34:24 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:36:30 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:39:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 21:40:41 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 22:53:10 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 22:55:17 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 22:56:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 23:07:56 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 23:15:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.15 23:15:59 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 23:18:07 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 23:19:48 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 23:25:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.15 23:26:48 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 00:17:15 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 00:18:41 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 00:20:43 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 00:22:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 00:23:58 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 00:24:43 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 00:36:56 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 00:37:04 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 00:39:23 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 00:40:27 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 00:52:56 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 00:54:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 02:08:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 02:10:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 03:33:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 05:53:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 05:54:54 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 05:56:07 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 05:56:24 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 05:58:14 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 06:00:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 06:40:24 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 06:41:41 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 06:42:49 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 07:09:05 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 07:09:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 07:10:25 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 07:12:05 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 07:14:04 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 07:17:27 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 07:18:31 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 07:20:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 07:29:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 07:32:51 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 07:34:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 07:36:31 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 07:37:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 08:04:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 08:09:33 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 08:11:53 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 09:23:38 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 09:26:10 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 09:27:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 09:28:46 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 09:52:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 10:04:07 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 10:09:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 10:17:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 10:39:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 11:00:55 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 11:03:12 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 11:16:43 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 12:18:58 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 12:54:45 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 13:05:09 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 14:00:33 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 14:21:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 14:21:38 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Heizung_FLur_ClimaTeam|Heizung_Flur|Heizung_Flur_Clima|Heizung_Flur_Climate|Heizung_Flur_Weather|Heizung_Flur_WindowRec|Heizung_Flur_remote|Heizung_Flur)$
2021.11.16 14:24:59 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 14:29:11 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 14:59:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 15:10:34 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 15:20:30 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 15:29:55 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 15:33:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 15:56:52 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 16:02:09 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 16:02:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 16:03:52 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 16:06:56 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 16:10:46 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 16:47:46 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 16:48:12 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 16:49:28 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 16:53:45 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 16:54:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 16:59:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 17:03:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 17:05:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 17:19:25 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 17:20:34 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 17:22:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 18:10:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 18:12:56 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 18:14:17 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 18:15:14 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 18:15:27 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 18:19:12 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 18:20:49 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 18:21:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 18:29:41 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 18:32:12 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 18:47:11 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 18:48:45 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 19:03:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 19:03:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 19:15:05 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 19:16:00 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 19:19:53 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 19:21:52 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 19:32:08 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 19:32:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 19:36:54 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 19:37:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 19:38:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 19:46:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 21:41:24 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 21:48:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 22:37:10 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 22:37:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 22:51:43 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.16 23:17:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.16 23:18:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 00:07:12 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 00:08:14 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.17 00:17:54 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 01:20:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 01:22:23 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 02:35:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 03:25:24 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 03:44:09 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 05:09:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 05:11:30 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 06:33:12 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 07:29:30 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 07:30:36 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 07:53:45 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 07:56:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 08:01:03 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 08:03:24 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 08:15:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 08:19:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 08:20:46 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 08:23:31 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 09:21:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 09:30:10 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 09:33:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 09:58:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 10:02:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 10:06:53 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 10:09:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 10:49:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 10:52:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 10:54:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 10:56:14 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 10:58:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 11:01:04 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 11:05:49 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 11:15:15 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 11:16:31 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 12:01:50 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 12:04:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 12:11:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 12:18:33 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 12:21:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 14:05:45 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 14:18:34 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 14:38:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 14:42:09 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 15:25:53 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 15:28:09 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 15:31:40 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 16:20:30 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 16:41:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 16:43:07 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 16:46:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 16:53:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 16:54:52 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 16:58:14 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 17:01:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 17:03:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 17:40:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 18:09:36 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 18:28:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 18:34:03 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 18:40:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 18:49:29 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 18:50:46 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 18:52:31 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 19:40:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 19:41:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 19:44:30 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 19:45:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 20:09:30 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 20:17:38 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 20:23:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 20:25:50 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 20:46:43 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 20:49:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 21:04:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 21:12:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 21:36:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 21:38:15 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 22:41:54 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 22:44:34 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 22:46:49 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 22:56:52 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 22:58:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 23:03:23 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 23:06:48 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 23:33:50 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 23:39:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 23:41:11 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 23:43:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.17 23:46:08 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 01:27:34 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 01:29:19 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 04:23:01 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 05:57:46 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 05:59:31 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 06:42:17 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 06:55:32 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 06:57:04 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 07:02:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 07:12:46 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 07:20:01 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 07:24:42 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 07:26:34 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 07:37:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 07:43:56 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 08:22:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 08:27:50 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 08:37:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 08:39:51 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 08:42:40 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 08:46:49 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 09:26:54 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 09:52:04 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 09:53:15 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 09:54:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 11:41:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 12:08:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 12:53:41 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 12:56:42 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 13:17:05 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 13:22:50 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 13:59:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 14:30:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:05:07 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:06:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:07:40 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:10:51 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:12:43 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:16:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:19:07 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:37:28 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:44:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:49:28 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 16:56:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 17:12:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 17:13:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 17:21:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 17:28:12 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 17:30:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 17:33:35 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 17:56:10 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 18:11:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 18:45:34 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 18:52:36 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 18:55:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 18:56:41 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:01:23 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:06:51 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:09:28 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:12:27 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:14:08 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:20:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:23:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:29:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:33:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:41:41 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 19:48:17 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 20:11:07 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 20:18:27 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 20:26:27 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 20:45:08 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 20:49:03 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 22:37:14 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 22:50:25 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 22:52:08 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 23:17:50 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 23:22:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 23:27:38 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 23:29:28 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.18 23:59:26 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 00:02:50 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 00:05:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 00:59:43 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 01:01:25 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 02:44:57 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 02:46:54 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 05:06:05 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 05:08:07 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 05:50:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 05:52:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 06:41:52 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 07:01:47 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 07:10:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 07:24:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 07:35:48 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 07:39:59 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 07:44:08 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 07:46:05 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 08:17:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 08:20:11 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 08:31:24 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 08:34:23 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 08:39:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 08:41:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 08:52:30 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 09:23:48 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 09:28:16 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 09:32:42 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 09:34:28 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 10:01:12 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 10:04:04 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 10:05:46 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 10:09:43 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 10:17:00 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 10:51:34 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 11:00:00 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 11:03:06 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 11:05:00 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 11:10:54 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(WaschM_Steckdose|WaschM_Steckdose_Pwr|WaschM_Steckdose_SenF|WaschM_Steckdose_SenPwr|WaschM_Steckdose_SenU|WaschM_Steckdose_Senl|WaschM_Steckdose_Sw|WaschM_Steckdose)$
2021.11.19 11:49:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 11:52:09 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 12:04:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 12:08:47 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 12:45:20 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 12:48:33 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 12:55:53 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 13:05:54 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 13:21:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 13:33:44 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 14:12:38 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 14:20:12 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 15:27:39 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 15:52:40 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 15:58:33 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 16:11:30 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 16:16:01 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 16:37:38 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 16:50:13 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 16:55:18 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 17:28:21 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 17:46:08 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.19 18:26:34 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Flur_Licht_Oben|Flur_Licht_Oben)$
2021.11.23 16:37:40 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.23 16:37:40 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Rollade_Buero|Rollade_Buero)$
2021.11.23 16:37:40 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Sofalicht|Sofalicht)$
2021.11.23 16:37:40 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Trockner|Trockner_Pwt|Trockner_SenPwr|Trockner_SenU|Trockner_Senf|Trockner_Senl|Trockner_Sw|Trockner)$
2021.11.23 16:43:01 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Kueche|Kueche)$
2021.11.23 16:43:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Rollade_Buero|Rollade_Buero)$
2021.11.23 16:43:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Sofalicht|Sofalicht)$
2021.11.23 16:43:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(Trockner|Trockner_Pwt|Trockner_SenPwr|Trockner_SenU|Trockner_Senf|Trockner_Senl|Trockner_Sw|Trockner)$
2021.11.23 16:46:02 3: HMinfo HMInfoMod get:configCheck :-f,^(SCH_SW|SCH_SW4_Sw_03|SCH_SW4_Sw_04|Scheune_Licht_links|Scheune_Licht_rechts|SCH_SW)$
root@bananapi:/opt/fhem/log#
Ich bin fuer jede Hilfe Dankbar, aber bitte sagt mir konkret was Ihr wissen müsst und was fuer Befehle ich dafür brauche...Ich bin aus der Programmierung raus ...
Gruesse
Auf welchen Modulfassungen bist du (CUL_HM, HMLAN, HMUARTLGW, (TS-)CUL, HMinfo - was davon halt im Einsatz ist)?
Es scheint gewisse Schwerpunkte zu geben (Flur_Licht_Oben, Kueche). Zumindest eines davon scheint an eine falsche Zentrale zu senden:
=> Gibt es eine VCCU? Wie sind die IOs eingebunden, welche HmId haben die?
Irgendwie fehlen zumindest mir noch ein paar Bausteinchen, um das vollst. zu verstehen, für mich sieht es nach "falschem pairing" aus (und kann noch nie funktioniert haben, oder es ist eben zwischenzeitlich wegen irgendwelcher Reparaturversuche mit kaputter VCCU was verrutscht).
