Kann ich im SipClient zweimal sip_from und sip_user anlegen?
Welchen Sinn sollte das in EINEM Client machen?
Fritzbox + 3 Rufnummern vorhanden, **620 geht mit sip über die erste Nummer und ruft mein Handy an (zugeordneter Klingelton).
Jetzt soll **621 mit sip über die zweite Nummer mein Handy anrufen, wo für diese Nummer ein anderer Klingelton zugeordnet wird (von mir).
Meine Frage wenn's geht, WIE....
(ausgelöst durch notify und als Alarm gedacht)
Sehe den SIP-Client wie ein Telefon .... geht normalerweise eben nicht *) . Du musst Dir dann 2 SIP-Clients bauen ...
*) Ja, es gibt Telefone/Telefonanlagen, wo man durch Nummerndefinitionen umschalten kann. Ob man bei einer FritzBox es kann ... ?????
Finde ich da irgendwo eine Anleitung? Hab schon gesucht, aber.....
Es gibt ein [kostenpflichtiges] Merkmal "clip no screening".
https://www.easybell.de/hilfe/telefon-konfiguration/ip-telefonanlagen-fuer-unsere-sip-trunks/antwort/fritz-box-als-sip-trunk-telefonanlage-ab-fritz-os-06-50/#:~:text=%C3%96ffnen%20Sie%20bitte%20die%20Einstellungen,Sie%20auf%20das%20Zahnradsymbol%20klicken.&text=Hier%20w%C3%A4hlen%20Sie%20bitte%20%E2%80%9EGer%C3%A4teabh%C3%A4ngige,AVM%20FRITZ!Box%E2%80%9C%20nutzen. (https://www.easybell.de/hilfe/telefon-konfiguration/ip-telefonanlagen-fuer-unsere-sip-trunks/antwort/fritz-box-als-sip-trunk-telefonanlage-ab-fritz-os-06-50/#:~:text=%C3%96ffnen%20Sie%20bitte%20die%20Einstellungen,Sie%20auf%20das%20Zahnradsymbol%20klicken.&text=Hier%20w%C3%A4hlen%20Sie%20bitte%20%E2%80%9EGer%C3%A4teabh%C3%A4ngige,AVM%20FRITZ!Box%E2%80%9C%20nutzen.)
Dabei muss der TK-Anlage die anzuzeigende Nummer und die Stammrufnummer mitgeteilt werden.
callerid=03012345001 <00493012345>
Geht das mit 96_SIP.pm?
Gruß Jens
Einfach so?
define MySipClient1 SIP
set MySipClient1 sip_from ...
set MySipClient1 sip_user ...define MySipClient2 SIP
set MySipClient2 sip_from ...
set MySipClient2 sip_user ...Und natürlich 2 IP Telefone in der Fritzbox definieren.
Oder ich habe die Aufgabe nicht verstanden?
Danke Otto123
läuft jetzt alles wunderbar.....
8) :)
