ELV hat mit der Auslieferung des Sensors begonnen, der dem HM-WDS30-T-O Funk-Temperatursensor sehr ähnelt, aber eben zwei Sensoren hat, die entweder einzeln oder deren Differenz melden.
Dieser Sensor ist in FHEM offenbar noch nicht eingebunden. Vermutlich kann ich das nicht selbst, jedenfalls nicht ohne fachkundige Hilfe ("please define it"). Das pairen mit FHEM geht schon mal. So habe ich die Meldungen des autocreate-Moduls mal aus dem fhem.log gepult:
2013.07.16 07:16:59 5: CUL_0: A1A79840020BEDC0000001100A84B45513031373834313570010500 -64.5
2013.07.16 07:16:59 5: CUL_0 dispatch A1A79840020BEDC0000001100A84B45513031373834313570010500::-64.5:CUL_0
2013.07.16 07:16:59 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_ID_00A8_20BEDC, please define it
2013.07.16 07:16:59 5: Triggering global (1 changes)
2013.07.16 07:16:59 5: Notify loop for global UNDEFINED CUL_HM_ID_00A8_20BEDC CUL_HM 20BEDC A1A79840020BEDC0000001100A84B45513031373834313570010500
2013.07.16 07:16:59 0: autocreate: define CUL_HM_ID_00A8_20BEDC CUL_HM 20BEDC A1A79840020BEDC0000001100A84B45513031373834313570010500
2013.07.16 07:16:59 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ID_00A8_20BEDC , model unknown serialNr KEQ0178415
2013.07.16 07:16:59 5: CUL_0 sending As107CA001F1123420BEDC00050000000000
2013.07.16 07:16:59 5: SW: As107CA001F1123420BEDC00050000000000
2013.07.16 07:16:59 5: Triggering global (2 changes)
2013.07.16 07:16:59 0: autocreate: define FileLog_CUL_HM_ID_00A8_20BEDC FileLog ./log/CUL_HM_ID_00A8_20BEDC-%Y.log CUL_HM_ID_00A8_20BEDC
2013.07.16 07:16:59 5: Triggering global (3 changes)
2013.07.16 07:16:59 5: Triggering global (4 changes)
2013.07.16 07:16:59 5: CUL/RAW: /A0A7C800220BEDCF112340008
2013.07.16 07:16:59 5: CUL_0: A0A7C800220BEDCF1123400 -70
2013.07.16 07:16:59 5: CUL_0 dispatch A0A7C800220BEDCF1123400::-70:CUL_0
2013.07.16 07:16:59 5: CUL_0 sending As137DA001F1123420BEDC000802010AF10B120C34
2013.07.16 07:16:59 5: SW: As137DA001F1123420BEDC000802010AF10B120C34
2013.07.16 07:16:59 5: Triggering CUL_HM_ID_00A8_20BEDC (1 changes)
2013.07.16 07:16:59 5: Notify loop for CUL_HM_ID_00A8_20BEDC CommandAccepted: yes
2013.07.16 07:16:59 5: CUL/RAW: /A0A7D800220BEDCF11234000E
2013.07.16 07:16:59 5: CUL_0: A0A7D800220BEDCF1123400 -67
2013.07.16 07:16:59 5: CUL_0 dispatch A0A7D800220BEDCF1123400::-67:CUL_0
2013.07.16 07:16:59 5: CUL_0 sending As0B7EA001F1123420BEDC0006
2013.07.16 07:16:59 5: SW: As0B7EA001F1123420BEDC0006
2013.07.16 07:17:00 5: CUL/RAW: /A0A7E800220BEDCF112340012
2013.07.16 07:17:00 5: CUL_0: A0A7E800220BEDCF1123400 -65
2013.07.16 07:17:00 5: CUL_0 dispatch A0A7E800220BEDCF1123400::-65:CUL_0
2013.07.16 07:17:00 5: Triggering CUL_HM_ID_00A8_20BEDC (1 changes)
2013.07.16 07:17:00 5: Notify loop for CUL_HM_ID_00A8_20BEDC CommandAccepted: yes
2013.07.16 07:17:12 5: CUL/RAW: /A0C3086701CC8C300000000FD4227
2013.07.16 07:18:38 5: CUL_0: A16F9865320BEDC000000004100DD4200DA43000344FFFD -68.5
2013.07.16 07:18:38 5: CUL_0 dispatch A16F9865320BEDC000000004100DD4200DA43000344FFFD::-68.5:CUL_0
2013.07.16 07:18:38 5: Triggering CUL_HM_ID_00A8_20BEDC (1 changes)
2013.07.16 07:18:38 5: Notify loop for CUL_HM_ID_00A8_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100DD4200DA43000344FFFD
2013.07.16 07:18:39 5: CUL/RAW: /A0B5AA2581D98C11D636F020020
2013.07.16 07:20:34 5: CUL_0: A0CF086701ED4A8000000025B64 -90.5
2013.07.16 07:20:34 5: CUL_0 dispatch A0CF086701ED4A8000000025B64::-90.5:CUL_0
2013.07.16 07:20:50 5: CUL/RAW: /A16FA865320BEDC000000004100DD4200DA43000344FFFD11
2013.07.16 07:20:50 5: CUL_0: A16FA865320BEDC000000004100DD4200DA43000344FFFD -65.5
2013.07.16 07:20:50 5: CUL_0 dispatch A16FA865320BEDC000000004100DD4200DA43000344FFFD::-65.5:CUL_0
2013.07.16 07:20:50 5: Triggering CUL_HM_ID_00A8_20BEDC (1 changes)
2013.07.16 07:20:50 5: Notify loop for CUL_HM_ID_00A8_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100DD4200DA43000344FFFD
2013.07.16 07:20:51 5: CUL/RAW: /A0B76A258187A611878220000ED
Im Log des Device gibt es eigentlich nur wenige Zeilen, die sich beliebig ob wiederholen:
2013-07-16_07:16:59 CUL_HM_ID_00A8_20BEDC CommandAccepted: yes
2013-07-16_07:17:00 CUL_HM_ID_00A8_20BEDC CommandAccepted: yes
2013-07-16_07:18:38 CUL_HM_ID_00A8_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100DD4200DA43000344FFFD
2013-07-16_07:20:50 CUL_HM_ID_00A8_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100DD4200DA43000344FFFD
2013-07-16_07:23:51 CUL_HM_ID_00A8_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100DD4200DA43000344FFFD
2013-07-16_07:26:37 CUL_HM_ID_00A8_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100DD4200DA43000344FFFD
2013-07-16_07:29:09 CUL_HM_ID_00A8_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100DD4200DA43000344FFFD
2013-07-16_07:31:27 CUL_HM_ID_00A8_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100DD4200DA43000344FFFD
Was mich nicht weiterbrachte, war über Attribute als Typ eben jenen HM-WDS30-T-O anzugeben und als Subtype TH-Sensor zu wählen. Das Datentelegramm ist so wohl nicht zu interpretieren.
Nun ist guter Rat sehr wertvoll :-)
Herzliche Grüße
Christian Wagner
Hallo Christian!
Der Devicetyp 00A8 ist in der Datei HMConfig.pm noch nicht definiert, deshalb kann FHEM das Gerät derzeit nicht korrekt automatisch anlegen. Ich denke, da muss Martin ran, und wenn er den Thread hier findet, wird er sich bestimmt kurzfristig darum kümmern. Einfach ein bißchen Geduld haben :)
Udo
hi,
werde ich einbauen.
Wie unterscheidet sich der WDS30-OT2 vom älteren WDS30?
Gruss Martin
Hallo Martin,
Zitatder dem HM-WDS30-T-O Funk-Temperatursensor sehr ähnelt, aber eben zwei Sensoren hat, die entweder einzeln oder deren Differenz melden.
vielleicht hilft Dir das spontan schonmal weiter.
Ich würde mir den Sensor ja auch gerne irgendwo anschauen - aber ich finde weder bei ELV noch bei eq3 irgendwas zu diesem Teil. Geschweige denn eine Bestellmöglichkeit.
Udo
Also, den gibt es aktuell unter http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=41352 (//www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=41352) als Komplettbausatz - dabei ist hier wenig löten und mehr Feinmotorik für das Zusammenfummeln gefragt.
Martin würde ich im Zweifel auch mein Gerät für Tests zur Verfügung stellen, wenn er mir per PM eine Postanschrift für den Versand nennt. So könnte ich das Forum, aus dem ich bislang ja mehrheitlich nur Vorteile gezogen habe, auch mal unterstützen :-)
Christian
Danke für den Link.
ZitatHinweis: Der Differenz-Temperatur-Sensor HM-WDS30-OT2-SM kann aktuell nur über die HomeMatic CCU1 / CCU2 konfiguriert werden. Eine aktualisierte Software für die LAN- / USB-Konfigurationsadapter wird kurzfristig durch den Hersteller bereitgestellt.
hehe... vermutlich wirds in fhem mal wieder schneller gehen als beim Hersteller :)
Hallo Christian,
das peiring hat schon funktioniert.
Ich werden den Sensor einbauen - die Daten kommen in einem anderen Format als bisher.
Ich erkenne 4 Werte - baue vorlaeufig einmal ein, dass jeder in einem Reading ausgegeben wird. Die heisen dann
Val_41... Val_44
Können wir aendern, wenn wir wissen, das es ist. Die ersten beiden sind voraussichtlich die beiden Temperaturen. Da sind Werte von so 220 eingetragen - koennte 110 Grad sein? War der Sensor an der Heizung, sehr heiss?
Welche Register wir finden koenntest du mit foltender Sequenz testen: Jedes Kommandos einzeln, kann sein, dass einige nicht bearbeitet werden.
Evtl ist nach jeden Kommando kurz Anlernen zu drücken.
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0103
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0203
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0303
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC00040000000000
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01040000000001
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0204000E
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0204010E
Interims code werde ich heute Abend absenden
Gruss Martin
Moin, Martin,
man, das geht ja rasend - so will ich auch ganz schnell antworten: Als ich die Daten ausgelesen habe, waren beide Fühler in ungefähr 22 Grad Umgebung, vor allem: Sie waren identisch warm oder kalt.
Ich bin gerne dabei (wobei ich leider immer nur abends oder früh morgens was machen kann), Werte auszuchecken oder einzuordnen...
Herzliche Grüße
Christian
ok, dann ist der erste und 2. Wert temp in Grad*10, Also in 01 Grad Schritten.
Dann Gebe ich erst einmal alles so aus. Der 3. und 4. Wert sind mir unklar. Evtl ist einer dir Differenz...
Nein, Eigentlich ist es
41:Temp1
42:Temp2
43:Temp1-Temp2
44:Temp2-Temp1
Ich baue es so ein, Teste es dann einmal
ist drin, Version 3441
Vielen Dank, für das Engagement. Habe gleich gestern um 22 Uhr und dann heute morgen um 6 Uhr updates gemacht, aber die neue Version der hmconfig.pm war da nicht bei. Ist ja an sich auch vernünftig, dass die noch nicht in die allgemeine Version eingepflegt wurde. Doch wo kriege ich jetzt zum Testen die erwähnte Version 3441 her. Im github fand ich sie nicht, bei sourceforge auch nicht.
Danke für eine kleine Aufklärung.
--- Später am Tage fasse ich auch die Logs zusammen mit dem Ergebnis der vorgeschlagenen set-Befehle. Habe allerdings den Eindruck, dass da nicht viel rüberkam. Aber vielleicht habe ich nicht den richtigen Blick.
Christian
Zitat von: cwagner schrieb am Do, 18 Juli 2013 08:29aber die neue Version der hmconfig.pm war da nicht bei. [...] Doch wo kriege ich jetzt zum Testen die erwähnte Version 3441 her. Im github fand ich sie nicht, bei sourceforge auch nicht.
per SVN auschecken:
http://svn.code.sf.net/p/fhem/codeAusserdem heisst die Datei
HMConfig.pm Ich hoffe, Martin hat nix dagegen, dass ich Dir die Datei hier einfach mal angehängt habe.
So, habe den Sensor nun neu angelernt mit der Imterims-Version der HMconfig.pm. Er wird jetzt "richtig" erkannt (Name, Typ). Wie erwartet, sind die Registerwerte noch nicht richtig zu sehen. Ich füge nun die Protokollausschnitte bei zur weiteren Info:
Device-log:
2013-07-18_22:53:39 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Activity: unknown
2013-07-18_22:53:52 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100EF4200EC43000344FFFD
2013-07-18_22:54:15 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Activity: alive
2013-07-18_22:56:05 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100EF4200EC43000344FFFD
2013-07-18_22:59:08 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100EF4200EC43000344FFFD
2013-07-18_22:59:08 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CommandAccepted: yes
2013-07-18_22:59:10 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC R-intKeyVisib: invisib
2013-07-18_22:59:10 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC R-pairCentral: 0xF11234
2013-07-18_22:59:11 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CommandAccepted: no
2013-07-18_22:59:11 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC NACK
2013-07-18_23:01:56 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100EF4200EC43000344FFFD
2013-07-18_23:04:30 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100EF4200EC43000344FFFD
2013-07-18_23:06:50 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100EF4200EC43000344FFFD
2013-07-18_23:08:55 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100EF4200EC43000344FFFD
2013-07-18_23:11:50 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100ED4200EB43000244FFFE
2013-07-18_23:14:31 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100ED4200EB43000244FFFE
2013-07-18_23:16:57 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100ED4200EB43000244FFFE
2013-07-18_23:19:08 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100ED4200EB43000244FFFE
2013-07-18_23:22:09 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100ED4200EB43000244FFFE
2013-07-18_23:24:56 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100ED4200EB43000244FFFE
Die noReceiver-Zeilen wiederholen sich dann beliebig.
Dann gab es noch die Aufgabe, einige Raw-Befehle abzusetzen. Ich habe den Eindruck, dass sich bei allen nichts tat - zusätzlich habe ich auch über das FHEMweb die Getraw-List-Befehle von 1-6 abgesetzt, ein Reading wurde dann aber nur für List1 gezeigt, List2 blieb leer und die weiteren fühten, wenn ich nichts falsch gemacht habe, grundsätzlich zu keinem Reading.
2013.07.18 22:53:33 0: Server started with 164 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3430 2013-07-15 20:34:58Z rudolfkoenig $, pid 9748)
2013.07.18 22:53:39 3: Device CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC added to ActionDetector with 000:05 time
2013.07.18 22:56:05 5: CUL_0: A1663865320BEDC000000004100EF4200EC43000344FFFD -58.5
2013.07.18 22:56:05 5: CUL_0 dispatch A1663865320BEDC000000004100EF4200EC43000344FFFD::-58.5:CUL_0
2013.07.18 22:56:05 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (1 changes)
2013.07.18 22:56:05 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100EF4200EC43000344FFFD
2013.07.18 22:56:09 5: CUL_0 sending As0907A112F112341A850C
2013.07.18 22:56:09 5: SW: As0907A112F112341A850C
2013.07.18 22:57:50 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0103<
2013.07.18 22:57:50 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0103
2013.07.18 22:57:51 5: CUL/RAW: /A0E23A0101CD0A5F11234010000000013
2013.07.18 22:58:05 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0203<
2013.07.18 22:58:05 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0203
2013.07.18 22:58:15 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0303<
2013.07.18 22:58:15 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0303
2013.07.18 22:58:15 5: CUL/RAW: /A1A2FA0101A78BBF1123403011E1E36287224901E1D20232029202F04
2013.07.18 22:58:23 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC00040000000000<
2013.07.18 22:58:23 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC00040000000000
2013.07.18 22:58:23 5: CUL/RAW: /A1631A0101C793AF1123403020100000000000000F1123407
2013.07.18 22:58:32 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01040000000001<
2013.07.18 22:58:32 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01040000000001
2013.07.18 22:58:40 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0204000E<
2013.07.18 22:58:40 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0204000E
2013.07.18 22:58:49 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0204010E<
2013.07.18 22:58:49 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0204010E
2013.07.18 22:58:53 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC","clear","")}<
2013.07.18 22:58:53 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.07.18 22:58:53 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC","room","")}<
2013.07.18 22:59:08 5: CUL_0: A1664865320BEDC000000004100EF4200EC43000344FFFD -58.5
2013.07.18 22:59:08 5: CUL_0 dispatch A1664865320BEDC000000004100EF4200EC43000344FFFD::-58.5:CUL_0
2013.07.18 22:59:08 5: CUL_0 sending As0945A112F1123420BEDC
2013.07.18 22:59:08 5: SW: As0945A112F1123420BEDC
2013.07.18 22:59:08 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (1 changes)
2013.07.18 22:59:08 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100EF4200EC43000344FFFD
2013.07.18 22:59:08 5: CUL/RAW: /A0A45800220BEDCF11234001F
2013.07.18 22:59:08 5: CUL_0: A0A45800220BEDCF1123400 -58.5
2013.07.18 22:59:08 5: CUL_0 dispatch A0A45800220BEDCF1123400::-58.5:CUL_0
2013.07.18 22:59:08 5: CUL_0 sending As0B46A001F1123420BEDC0103
2013.07.18 22:59:08 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CommandAccepted: yes
2013.07.18 22:59:08 5: SW: As0B46A001F1123420BEDC0103
2013.07.18 22:59:08 5: CUL/RAW: /A0E46A01020BEDCF1123401000000001F
2013.07.18 22:59:08 5: CUL_0: A0E46A01020BEDCF112340100000000 -58.5
2013.07.18 22:59:08 5: CUL_0 dispatch A0E46A01020BEDCF112340100000000::-58.5:CUL_0
2013.07.18 22:59:08 5: CUL_0 sending As0A468002F1123420BEDC00
2013.07.18 22:59:08 5: CUL_0 sending As0B47A001F1123420BEDC0203
2013.07.18 22:59:08 5: SW: As0A468002F1123420BEDC00
2013.07.18 22:59:09 5: SW: As0B47A001F1123420BEDC0203
2013.07.18 22:59:09 5: CUL/RAW: /A0E47A01020BEDCF1123401000000001F
2013.07.18 22:59:09 5: CUL_0: A0E47A01020BEDCF112340100000000 -58.5
2013.07.18 22:59:09 5: CUL_0 dispatch A0E47A01020BEDCF112340100000000::-58.5:CUL_0
2013.07.18 22:59:09 5: CUL_0 sending As0A478002F1123420BEDC00
2013.07.18 22:59:09 5: CUL_0 sending As0B48A001F1123420BEDC0303
2013.07.18 22:59:09 5: SW: As0A478002F1123420BEDC00
2013.07.18 22:59:09 5: SW: As0B48A001F1123420BEDC0303
2013.07.18 22:59:09 5: CUL/RAW: /A0E48A01020BEDCF1123401000000001E
2013.07.18 22:59:10 5: CUL_0: A0C4A801020BEDCF11234020000 -58.5
2013.07.18 22:59:10 5: CUL_0 dispatch A0C4A801020BEDCF11234020000::-58.5:CUL_0
2013.07.18 22:59:10 5: CUL_0 sending As104AA001F1123420BEDC01040000000001
2013.07.18 22:59:10 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (2 changes)
2013.07.18 22:59:10 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC R-intKeyVisib: invisib
2013.07.18 22:59:10 5: SW: As0A448002F112341CD07800
2013.07.18 22:59:10 5: CUL/RAW: /A1444A0101CD078F11234030800000001F401F4050003
2013.07.18 22:59:11 5: CUL_0: A0A4A800220BEDCF1123480 -59
2013.07.18 22:59:11 5: CUL_0 dispatch A0A4A800220BEDCF1123480::-59:CUL_0
2013.07.18 22:59:11 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (2 changes)
2013.07.18 22:59:11 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CommandAccepted: no
2013.07.18 22:59:11 5: SW: As0A458002F112341CD07800
2013.07.18 22:59:11 5: SW: As0B4BA001F112341CD0780103
2013.07.18 22:59:11 5: CUL/RAW: /A0E4BA0101CD078F11234010000000003
2013.07.18 22:59:24 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC","clear","")}<
2013.07.18 22:59:25 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.07.18 22:59:25 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC","room","")}<
2013.07.18 22:59:25 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 29 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.07.18 23:00:38 5: Cmd: >attr global verbose 3<
Herzliche Grüße
Chritian
kommt langsam voran.
1) readings - seltsam, dass hier noReceiver kommt. Kannst du einmal das angenängte CUL_HM nutzen? Sollte zusätzliche Logs erzeugen.
Ich nehme an die temperaturwerte/readings sind nicht zu sehen?
2) Peers, Channels.
der Baustein scheint 2 channels zu haben, und man kann je channel peers eintragen.
Test:
define da CUL_HM 112233
set da virtual 2
define wds30_1 CUL_HM 20BEDC01
define wds30_2 CUL_HM 20BEDC02
set wds30_1 peerChan 0 da_Btn1 single set
set wds30_2 peerChan 0 da_Btn2 single set
set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01041122330104
Gruss Martin
Ich sehe keine angehängte CUL_HM, oder wo muss ich schauen?
Christian
Zu Aufgabe 2 - das Ergebnis ist im Log gut nachzulesen:
2013.07.19 19:47:10 0: autocreate: define da_Btn1 CUL_HM 11223301
2013.07.19 19:47:10 0: autocreate: define FileLog_da_Btn1 FileLog ./log/da_Btn1-%Y.log da_Btn1
2013.07.19 19:47:10 0: autocreate: define da_Btn2 CUL_HM 11223302
2013.07.19 19:47:10 0: autocreate: define FileLog_da_Btn2 FileLog ./log/da_Btn2-%Y.log da_Btn2
2013.07.19 19:47:11 2: CUL_HM set da virtual 2
2013.07.19 19:52:24 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01041122330104
2013.07.19 19:52:50 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01040000000001
2013.07.19 19:54:24 2: CUL_HM set da_Btn1 press short
2013.07.19 19:54:25 2: CUL_HM set da_Btn1 press long
2013.07.19 19:54:44 2: CUL_HM set wds30_1 getConfig
2013.07.19 19:54:58 2: CUL_HM set wds30_1 getRegRaw List1
2013.07.19 20:25:13 5: CUL_0: A0CCE86701ED4A8000000028F64 -84.5
2013.07.19 20:25:13 5: CUL_0 dispatch A0CCE86701ED4A8000000028F64::-84.5:CUL_0
2013.07.19 20:25:14 5: Cmd: >set da_Btn1 press short<
2013.07.19 20:25:14 5: Triggering da (1 changes)
2013.07.19 20:25:14 5: Notify loop for da CMDs_pending
2013.07.19 20:25:15 5: Triggering da_Btn1 (1 changes)
2013.07.19 20:25:15 5: Notify loop for da_Btn1 set_press short
2013.07.19 20:25:15 2: CUL_HM set da_Btn1 press short
2013.07.19 20:25:15 5: CUL_0 sending As0C62A440112233000000000101
2013.07.19 20:25:15 5: SW: As0C62A440112233000000000101
2013.07.19 20:25:15 5: Triggering da (1 changes)
2013.07.19 20:25:15 5: Notify loop for da CMDs_done
2013.07.19 20:25:16 5: Cmd: >set da_Btn2 press long<
2013.07.19 20:25:16 5: Triggering da (1 changes)
2013.07.19 20:25:16 5: Notify loop for da CMDs_pending
2013.07.19 20:25:16 5: Triggering da_Btn2 (1 changes)
2013.07.19 20:25:16 5: Notify loop for da_Btn2 set_press long
2013.07.19 20:25:16 2: CUL_HM set da_Btn2 press long
2013.07.19 20:25:16 5: CUL_0 sending As0C63A440112233000000004202
2013.07.19 20:25:16 5: SW: As0C63A440112233000000004202
2013.07.19 20:25:16 5: Notify loop for da CMDs_done
auf den Befehl set wds30_1 peerChan 0 da_Btn1 single set und für XX_2_XXX erhalte ich auf der Konsole die Meldung:
Unknown argument peerChan, choose one of clear getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet sign statusRequest
Womit kann ich weiterhelfen?
Christian
an Christian,
sorry, datei vergessen, aber jetzt.
Ja, peeren ist gesperrt, müssen wir manuell:
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01011234567800
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01041234567803
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01041234567804
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01021234567800
Gruss Martin
Guten Morgen,
ok, nun läuft die veränderte 10_CUL_HM zusammen mit der modifizierten HMConfig.pm
Ich habe die mit der letzten Nachricht angesagten Set-Befehle abgesetzt und geloggt:
2013.07.20 08:36:12 0: Server started with 171 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3430 2013-07-15 20:34:58Z rudolfkoenig $, pid 10527)
2013.07.20 08:51:56 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01011234567800<
2013.07.20 08:51:56 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (1 changes)
2013.07.20 08:51:56 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013.07.20 08:51:56 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01011234567800
2013.07.20 08:52:02 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0103<
2013.07.20 08:52:02 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (1 changes)
2013.07.20 08:52:02 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013.07.20 08:52:03 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC0103
2013.07.20 08:52:09 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01040000000001<
2013.07.20 08:52:09 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (1 changes)
2013.07.20 08:52:09 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013.07.20 08:52:09 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01040000000001
2013.07.20 08:52:13 5: CUL/RAW: /A0C4C86701D98B000000000DE3D10
2013.07.20 08:52:15 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01041234567803<
2013.07.20 08:52:15 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (1 changes)
2013.07.20 08:52:15 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013.07.20 08:52:15 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01041234567803
2013.07.20 08:52:22 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01041234567804<
2013.07.20 08:52:22 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (1 changes)
2013.07.20 08:52:22 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013.07.20 08:52:22 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01041234567804
2013.07.20 08:52:31 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01021234567800<
2013.07.20 08:52:31 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (1 changes)
2013.07.20 08:52:31 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013.07.20 08:52:31 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC01021234567800
2013.07.20 08:52:33 5: CUL/RAW: /A0B4CA2581D98B01D9FDE03260F
2013.07.20 08:52:36 5: CUL/RAW: /A1686865320BEDC000000004101E44200E54300FF44FF011E
2013.07.20 08:52:36 5: CUL_0: A1686865320BEDC000000004101E44200E54300FF44FF01 -59
2013.07.20 08:52:36 5: CUL_0 dispatch A1686865320BEDC000000004101E44200E54300FF44FF01::-59:CUL_0
2013.07.20 08:52:36 5: CUL_0 sending As0966A112F1123420BEDC
2013.07.20 08:52:36 5: SW: As0966A112F1123420BEDC
2013.07.20 08:52:36 1: General got 53 - dat:4101E4,4200E5,4300FF,44FF01
2013.07.20 08:52:36 1: General 41:temp_T1:484
2013.07.20 08:52:36 1: General 42:temp_T2:229
2013.07.20 08:52:36 1: General 43:temp_T1-T2:255
2013.07.20 08:52:36 1: General 44:temp_T2-T1:-255
2013.07.20 08:52:36 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (5 changes)
2013.07.20 08:52:36 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_processing...
2013.07.20 08:52:37 5: CUL/RAW: /A0CD286701ED4A2000000018164EC
2013.07.20 08:52:39 5: CUL_0 sending As0966A112F1123420BEDC
2013.07.20 08:52:39 5: SW: As0966A112F1123420BEDC
2013.07.20 08:52:39 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC nr 2
2013.07.20 08:52:41 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC","clear","")}<
2013.07.20 08:52:41 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC","room","")}<
2013.07.20 08:52:43 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC nr 3
2013.07.20 08:52:45 5: Triggering CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC (1 changes)
2013.07.20 08:52:45 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_done_events:4
2013.07.20 08:52:45 5: Notify loop for CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC MISSING ACK
2013.07.20 08:52:47 5: CUL/RAW: /A0C6486701D93EA00000000F0381C
2013.07.20 08:52:47 5: CUL_0: A0C6486701D93EA00000000F038 -60
2013.07.20 08:52:47 5: CUL_0 dispatch A0C6486701D93EA00000000F038::-60:CUL_0
2013.07.20 08:52:53 5: CUL/RAW: /A0B78A258187A611878220000EE
2013.07.20 08:53:14 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC","clear","")}<
2013.07.20 08:53:14 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.07.20 08:53:14 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC","room","")}<
2013.07.20 08:53:14 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 29 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.07.20 08:53:15 5: CUL/RAW: /A0C6F86701CCD7700000000EA3A16
2013.07.20 08:53:51 5: Cmd: >attr global verbose 3<
Die Temperaturen der beiden Fühler (extra Nr. 1 in warmes Wasser getaucht, um auch einen Unterschied zu haben) und die Differenzen scheinen richtig ausgelesen zu werden. Damit ist ja schon mal der größte Teil geschafft. Danke dafür!
Das Protokoll des Device zeigt nun dies:
2013-07-20_08:31:22 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100E84200E543000344FFFD
2013-07-20_08:34:19 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC noReceiver: src:20BEDC 8653 004100E84200E543000344FFFD
2013-07-20_08:36:18 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Activity: unknown
2013-07-20_08:37:02 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1: 23.2
2013-07-20_08:37:02 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2: 22.9
2013-07-20_08:37:02 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1-T2: 0.3
2013-07-20_08:37:02 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2-T1: -0.3
2013-07-20_08:37:06 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:37:24 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Activity: alive
2013-07-20_08:39:31 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_processing...
2013-07-20_08:39:31 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1: 23.2
2013-07-20_08:39:31 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2: 22.9
2013-07-20_08:39:31 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1-T2: 0.3
2013-07-20_08:39:31 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2-T1: -0.3
2013-07-20_08:39:41 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_done_events:3
2013-07-20_08:39:41 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC MISSING ACK
2013-07-20_08:41:17 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:41:27 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:41:37 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:41:45 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:41:53 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:42:02 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:44:49 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_processing...
2013-07-20_08:44:49 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1: 23.2
2013-07-20_08:44:49 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2: 23.0
2013-07-20_08:44:49 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1-T2: 0.2
2013-07-20_08:44:49 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2-T1: -0.2
2013-07-20_08:44:49 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CommandAccepted: yes
2013-07-20_08:44:50 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CommandAccepted: yes
2013-07-20_08:44:50 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_done
2013-07-20_08:44:51 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_done_events:1
2013-07-20_08:44:51 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CommandAccepted: no
2013-07-20_08:44:51 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC NACK
2013-07-20_08:47:38 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1: 51.4
2013-07-20_08:47:38 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2: 22.9
2013-07-20_08:47:38 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1-T2: 28.5
2013-07-20_08:47:38 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2-T1: -28.5
2013-07-20_08:50:16 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1: 49.9
2013-07-20_08:50:16 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2: 22.9
2013-07-20_08:50:16 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1-T2: 27.0
2013-07-20_08:50:16 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2-T1: -27.0
2013-07-20_08:51:00 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:51:01 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:51:56 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:52:02 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:52:09 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:52:15 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:52:22 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:52:31 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_pending
2013-07-20_08:52:36 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_processing...
2013-07-20_08:52:36 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1: 48.4
2013-07-20_08:52:36 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2: 22.9
2013-07-20_08:52:36 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T1-T2: 25.5
2013-07-20_08:52:36 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Val_temp_T2-T1: -25.5
2013-07-20_08:52:45 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC CMDs_done_events:4
2013-07-20_08:52:45 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC MISSING ACK
(nach dem neuen Anlernen mit dem HMConfig hat das Device nun einen sprechenden Namen. Deine set-Sequenzen habe ich entsprechend geändert.
Die Protokolle der beiden virtuellen Schalter zeigen nur das setzen der beiden Status. Die beiden peering channcel Zeilen ergeben zumindest auf der Webconsole dieselbe Fehlermeldung. Muss ich die direkt am Prompt im telnet eingeben?
Herzliche Grüße
Christian
muss die Daten noch auswerten.
Frage vorab: hattest du bis Gestern nur HMConfig upgedated und CUL_HM nicht?
Jetzt sollten die tempReadings kommen, das waere in CUL_HM gewesen
Gruss Martin
Hi Christian,
also:
Die Temperatur war schon drin, offensichtlich hattest du, wie angenommen, nur HMConfig reaendert, nicht aber CUL_HM.
Es sollte alles mit der Version in FHEM funktionieren, die Spezialversion hatte nur zusaetzliche Logs. Die Spezialversion kannst du also löschen.
Die anderen Kommandos haben leider noch nicht funktioniert. Das öffnet 2 Baustellen:
1) welchen Kommandos und optionen haben wir?
2) wie funktioniert der wakeupmode bei deinem Device
Test zu 2)
dann warten bis ein tempreading kommt. FHEM wird versuchen, das device wachzuhalten und sich zu unterhalten. Mal sehen, ob es klappt.
Test zu 1) (etwas anstrengend)
Nach jedem Kommando anlernen drücken. Das stellt sicher, dass wir keine folgefehler haben.
Immer alles im rohformat loggen
Gruss Martin
Moin, Martin,
das war ein bisschen Arbeit - hoffe, ich habe es richtig gemacht. Wenn es eine gute Methode gibt, besseres "Rohformat" zu erzeugen, will ich die gerne lernen.
Um die Beiträge nicht so irre lang zu machen, habe ich dieses Mal den Protokoll-Ausschnitt hochgeladen als Anlage.
Beim Device: Wachhalten ist m.E. dieses passiert:
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Herzliche Grüße
Christian
Hi Christian,
wir kommen voran.
Einfachere Logs (für mich ;-)) bekommt man mit
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <cul> loglevel 1
Wenn ich gesagt habe 'anlernen' meine ich nur, die Taste kurz drücken. Du musst kein Kommando in HM absehzen.
Gesehen habe ich
- der wakeupmode funktioniert
- channel 1 kann man peeren
- Der WDS hat keine Register füer List 1,3,4. Somit kann man nicht viel einstellen.
In vorigen traces schien der WDS 2 Channels zu haben.
Ich werden die beiden Channels einbauen ("Th1" sowie "Th2" )und auch das Peeren.
Ich werde die neue SW einstellen. dann kannst du es probieren. Also genauer
set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC_Th1 peerChan 0 12345602 single set remote
- der Channel 12345602 existiert nicht, macht nichts - ist nur zum Test
Nimm Version 3457
Später koennen wir noch die List0 register ansehen...
Lass hören wie es geht.
Gruss Martin
Hi Martin, klingt doch gut. Macht richtig Spaß!
"Nimm die 3457" ist für mich ein Code, den ich nicht auflösen kann: Sollte ich einen update fahren (habe ich heute morgen gemacht) oder aus einem Repository ausschecken (mit dem Link aus diesem Thread komme ich aber auf im SVN nur zu Version 3462 oder 3454)?
Und wenn ich schon Grundschülerfragen stelle: Kann ich das Log noch eindampfen auf die Meldungen, die "unser Device" betreffen? Mangels Testsystem spiele ich hier ja auf dem Livesystem (was außerhalb der Heizungssaison vertretbar ist).
Aktuell ist es so, dass Temperaturen und Differenzen als Reading fortlaufend gemeldet werden, allerdings sehe ich Status häufig NACK
Danke für Tipps
Christian
Hi Christian,
nachdem es mit den updates probleme gegeben hat (wenn es noch einmal auftaucht sollte man einen Thread aufmachen in der entsprechenden Gruppe) geben ich hier lieber Versionen an.
Ein update sollte die letzte Version des vortages einspielen. Du solltest die Version im Kopf des files lesen koennen, wenn du es kontrollieren willst.
Wenn der update nicht klappt kannst du Versionen auch manuell runterladen
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/log/?path=/trunk/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm (//sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/log/?path=/trunk/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm)
Auf HMLAN level kann man die Logs nicht auf devices einschränken.
Prinzipiell hast du recht, dass es einen feineren Level geben sollte. Also message-level eines Device. Ich werden einmal nachdenken,wie sich das in die Struktur einarbeiten lässt.
Gruss Martin
Moin, moin, Martin,
das habe ich jetzt kapiert und arbeite jetzt mit
10_CUL_HM.pm Build 3462 von heute morgen
gibt Fehlermeldung, dass das Device erst definiert werden muss, auch wenn ich den Namen an meinen durch neuerliches Anlernen veränderten Namen angepasst habe und auch wenn ich anstelle Th1 stattdessen wds_1 eintrage. Aus einem früheren Experiment von Dir habe ich noch die dem Device zugerodneten virtuellen Device wds30_1 und _2 sowie
da mit zwei virtuellen buttons. Sollte ich die besser mal löschen?
Damit Du alle Infos über den WDS30-OT2 hast, die aktuell von FHEM ausgelesen werden, hänge ich das mal an.
Als zweites File hängt das LOG mit den gewünschten Einstellungen an. Letzter Befehl an das Device war set getRegRaw List0
(Nicht wundern - Channel 2 misst schon reale Werte - die Temperatur des Wasser über solaren Rücklaufanhebung für die Heizung, Channel 1 hängt noch in der Gegend, er wird dann den Rücklauf von den Heizkörpern messen - die Differenz ist dann der Regelparameter für ein Dreiwegeventil, soviel zum Zweck der Übung, falls es Dich interessiert)
Herzliche Grüße
Christian
Zitat von: cwagner schrieb am So, 21 Juli 2013 11:47set CUL_HM_ID_00A8_20BEDC_Th1
Laut Deinem angehängten Textfile heißen die beiden Channel noch wds30_1 und wds30_2. Das virtuelle Device solltest Du tatsächlich löschen.
Habe nun die angelegten Devices wds30_1; wds30_2 sowie da gelöscht.
Der Befehl set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_Th1 peerChan 0 12345602 single set remote
führt zur Aufforderung, zunächst mal CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_Th1 zu definieren.
Sicherheitshalber füge ich das Device-Listing NACH Löschen und shutdown restart bei.
Christian
Du musst den Temperatursensor einfach nochmal pairen, dann werden die fehlenden Channels automatisch nachträglich angelegt.
Hier hat betateilchen genau den richtigen Tipp gegeben. Nun hat das Device zwei Channels, die sich auch ordentlich melden (siehe beiliegende erneuerte Liste des Device).
set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_Th_01 peerChan 0 12345602 single set remote
lässt sich nun absetzen.
IM Abschnitt CUL_HM tauchen die beiden Channels auch auf, allerdings ohne Werte (???)
Die Liste der Channels 01:
CFGFN
DEF 20BEDC01
NAME CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_Th_01
NR 573
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC
Readings:
Helper:
Role:
chn 1
Shadowreg:
RegL_04:12345602 01:00
model HM-WDS30-OT2-SM
peerIDs
room CUL_HM
Herzliche Grüße
Christian
Zitat von: cwagner schrieb am So, 21 Juli 2013 17:23Hier hat betateilchen genau den richtigen Tipp gegeben.
mach Dir nix draus, jeder geht irgendwann durch die Homematic-Grundlagen-Hölle, das ging mir vor Kurzem noch nicht anders *lach*
Werden denn die beiden Temperaturwerte der Channels im Device angezeigt oder siehst Du dort auch keine Werte?
...im Device werden die beiden Temperaturwerte und die Differenzen zwischen beiden gezeigt. Soweit funktionieren Martins bisherige Anpassungen schon einwandfrei. Status gibt noch keine Temperaturangaben.
Christian
was die beiden Channels machen, warum man sie peeren kann kann ich nicht sagen. Normal ist es zu etwas gut, wen HM sie vorsieht...
vielleicht kommen wir noch drauf.
kommt eine Antwort auf statusRequest oder ein NACK?
Sorry, dieses Mal kam viel dazwischen - das mit dem Statusrequest werde ich noch überprüfen.
Die Verwirrung über abweichende Datenformate der Telegramme erledigt sich vielleicht mit diesen Zeilen aus einem ElvJOURNAL Artikel bei der Vorstellung des Gerätes:
Wird der Sensor direkt an eine Wetterstatfon angelernt,sendet er zyklisch ein Wettertelegramm an diese Station.
In dem Wettertelegramm ist lediglich Platz für eine Temperatur, weshalb hier die Differenztemperatur über-
tragen wird. Mit der Konfigurationsoberfläche der CCU oder eines Konfigurationsadapters kann aber auch eingestellt werden, dass stattdessen die
Temperatur des Sensors 1 oder 2 übertragen werden soll.
Durch das Anmelden des Sensors an eine Zentrale wird automatisch das zykLische Aussenden eines Messwerttelegramms
aktiviert. In diesem Telegrammtyp ist Platz für mehrere Temperaturwerte, er wird jedoch von
den bisherigen Wetterdatenempfängern wie der Wetterstation WDC7000 nicht unterstützt. Müssen beide Telegrammtypen gesendet werden, so
wechseln sich die beiden Typen bei jedem Sendeintervall ab. Um den Funk-Verkehr zu reduzieren und die Batterielebensdauer zu vergroßern, ist es
auch noch möglich, das Sendeintervall per Konfiguration zu verlängern.
Herzliche Grüße
Christian
Hi Christian,
erst einmal bekommst du Register
burstRx schaltet burst mode ein. Würde ich nicht empfehlen - device reagiert schneller, BAtterie eher leer
cyclicInfoMsgDis=ich denke, hier kann man die Frequenz des sendens einstellen. Musst du probieren
localResDis =hmm ... abschaffung den lokalen Reset...
regL0_1b = keine Ahnung, was das Register macht. Ist an dir zu testen oder nicht.
Setze expert mode auf 2 um alles zu sehen
Dann ist es auch mit den peers klar. Scheinbar kann der Sensor 2 Peers bedienen.
Wenn du einen peer eingetragen hast sollte man auch dessen einstellungen sehen koennen. Immerhin muss man festlegen koennen, was gesendet werden soll (nach Beschreibung).
Also erst einmal peeren (mit dummy reicht)
set <wds_Th1> peerChan 0 33333301 single set remote
dann schauen, was man lesen kann ( nach jedem einmal anlernen oder warten sonst wird der rest vorausführung gelöscht)
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC00040000000001
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC00043333330103
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC00043333330104
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC00043333330105
wahrscheinlich gibt es nur auf eine Nachricht eine Antwort.
Gruss Martin
Moin, Martin,
im Einsatz: Deine 10_CUL_HM 3473
hier nun die gewünschten Ergebnisse: Ein statusrequest führt immer, auch nach frischen Neustart oder Anlernen des Device, zu einem "NACK"
Ansonsten: Im Status erscheint jetzt sauber jeweils CMDs_pending, CMDs_processing und bei Erfolg CMDs_Done
Ein getConfig führt über 3 Cmds_pending manchmal zu Response Timeout: PeerList; meistens aber zu CMDs_Done und RegL_00 ist gefüllt wie unten dokumentiert.
set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_Th_01 peerChan 0 33333301 single set remote
führt zu MISSING ACK
Deine Set-Befehle führten bei Register 1 zu NACK
Bei Register 3 zu NACK
Bei Register 4 zu einem timeout RegRead
Bei Register 5 zu NACK
spasseshalber habe ich auch an 2 und 6 Deine Sequenz geschickt: Response_Timeout RegisterRead bzw. NACK
Das Ergebnis in den Readings ist danach:
RegL_00: 01:00 02:01 0A:F1 0B:12 0C:34 11:00 18:00 1B:03 00:00 2013-07-23 05:50:54
RegL_01:
RegL_02:
RegL_03:33333301
RegL_04:33333301
RegL_05:
RegL_06:
Demnach funktionierte das Füllen der Register 3 und 4 mit dem Wert 33333301
Wie gehe ich mit den von Dir erwähnten Register burstRx, cyclicInfoMSgDis etc um? Im Web-Interface sehe ich die nicht.
Angehängt habe ich Ausschnitte aus dem Log für die Zeiten, wo ich gestern Abend und heute Morgen die Experimente gemacht habe.
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Christian,
es geht voran.
Das Peering hat prinzipiell funktioniert. Nur das nachträgliche Setzen eines Parameters geht schief.
Daher brauchen wir die noch die Register. Beim lesen wurde hier leider Channel 0 verwendet, mein Fehler.
Also testen wir alle Möglichkeiten (voraussichtlich klappt nur eines...)
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC00140000000001
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC00143333330103
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC00143333330104
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC00143333330105
Du solltest, wenn gepeert ist, schon ein Reading "temperatur" erhalten - Korrekt?
Ach so, schau, dass auch das File HMconfig upgedated ist. Dann werden die Register angezeigt, die wir schon kennen
Gruss Martin
Moin, Martin,
im Einsatz: Deine 10_CUL_HM 3483
Deine HMInfo vom 23.7.
hier nun die gewünschten Ergebnisse: Ein statusrequest führt immer, auch nach frischen Neustart oder Anlernen des Device über CMDsProcessing zu einem "NACK"
führt zu MISSING ACK (lstMsg: No:B8 - t:02 s:20BEDC d:F11234 02), aber DANACH erscheint dann in den Readings "temperature". Dieser zeigt allerdings eine für mich zunächst nicht nachvollziehbaren Minus-Wert. Es ist NICHT eine der beiden Differenzen, es hat auch keinen Bezug auf die tatsächlichen beiden Fühlertemperaturen.
Val_temp_T1/2 geben die korrekten Fühlertemperaturen wieder, wie ich mit Eiswasser nochmals sicher überprüft habe.
Nach diesem peerChan haben wir im Status dann auch
T: -38,4 H:100 D:-38,4 (das D kommt von dem Modul Taupunkt, was alle Temperatur-Readings automatisch um den Taupunkt ergänzt. Die -38,4 ist die erwähnte falsche Temp) Der verwandte Sensor WDS30-T-O zeigt an dieser Stelle H:0, als 0% Luftfeuchtigkeit, weil er ja eigentlichen keinen Feuchtesensor hat.
R-burstRx ist wie Du vermutet hast off
R-cyclicInfoMsgDis ist 0, könnte das auch die in dem ELV-Artikel/Bauanleitung erwähnte Tatsache sein, dass nach Anlernen an eine Zentrale das automatische Umschalten zwischen den beiden Telegrammtypen, ausgeschaltet ist?
R-LocalResDis ist off
R-pairCentral gibt das aus, was auch PairedTo ausgibt (0XF11234)
R-regL0_1b gibt 3 aus ??Sendezyklus für die Telegramme ist derzeit 3 Minuten????
Die Ergebnisse Deiner SET-Befehle:
set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC00140000000001
führt zur lastmsg No:3A - t:70 s:20BEDC d:000000 7E8164
set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC00143333330103
führt zu STatus NACK und lastmsg No:B0 - t:02 s:20BEDC d:F11234 00
set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC00143333330104
führt zu Status MISSING ACK und lastmsg No:C1 - t:02 s:20BEDC d:F11234 00
set CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC raw ++A001F1123420BEDC00143333330105
führt zu Status Missing ACK und lastmsg No:44 - t:53 s:20BEDC d:000000 0041010142027E43FE8344017D
Übrigens: Die abgesetzten SET-Befehle scheinen wir immer so lange pending, bis das nächste Temperatur-Telegramm kommt.
Und: Hilft Dir eigentlich diese langatmige Beschreibung in Prosa, oder liest Du das und viel mehr sowieso in den Log-Ausschnitten?
Für Ausprobieren der R-Register müsste ich wahrscheinlich lernen, wie man den Raw-Befehl formuliert?
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Christian
ok, statusRequest geht nicht. Mal sehen, dass ich es aus der command Liste nehmen kann.
peerChan geht noch schief, also nicht richtig, braucht etwas tuning. Kommt, wenn ich die List4 kenne.
Reading temperatur ist laut anleitung einstellbar. Mal sehen - erst einmal nach den Einstellunge suchen. Hierzu sollte auch List4 helfen.
ist vom thermalDevice, muss für OT2 adaptiert werden.
OT2 liefert 3 Byte, diese werden aktuell einfach falsch interpretiert. Generell sollte das Format aber dem anderer Sensoren entsprechen, da alle ja an die gleiche Zentrale gepeert wreden könten
R-cyclicInfoMsgDis: koennte sein. Die InfoMsg geht an die Zentrale. Um es auszuschalten kannst du folgenden Werte testen:1,100,200. XML ist nicht klar, was 'true' ist
R-pairCentral/ PairedTo ist immer so. "PairedTo" sollte ich einmal entfernen, ist 'historich'.
kann ich mir nicht vorstellen. Minuten ist keine übliche Angabe bei HM. Kannst aber gerne probieren. Wenn/falls wir wissen, was es ist wird es einen odentlichen Namen geben
ist klar. Dein Device kann config und wakeup. Auf eines der beiden muss ich warten. ok, man kann im Register Burst einschalten, dann sollte es auch burst (also immer ) empfangen können. Aber ich habe bislang nicht eingebaut, dass sich der Mode aendern kann. Nutzt also bislang nichts.
Es sollten eigentlich alle Register durch regSet zu setzen können.
und wieder habe ich geschlampt. Die Kommandos, die ich brauche sind:
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC01040000000001
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC01043333330103
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC01043333330104
set <wds> raw ++A001F1123420BEDC01043333330105
33333301 sollten immer noch in der peerIDs sichtbar sein.
Sorry, Gruß Martin
Guten Morgen,
hier muss ich Dich enttäuschen. Mit dem update von gestern Mittag führten alle drei set-Befehle aus meiner Sicht zu Fehlermeldungen:
Response Timeout: registerRead für den 1.-3., für den 4. kam nach vergleichsweise sehr kurzem Processing "Nack". Beim zweiten Druchgang erntete ich auch beim 2. Set-Befehl ein NACK.
Jedes mal neu angelernt. Beide Kanäle sind geppert.
Set regraw führt zu einer Änderung der Anzeige der R-Register - allerdings kann ich erst am Wochenende das mal gründlicher beobachten.
Herzliche Grüße
Hallo Christian,
in den Logs kann ich den test mit 01 und 04 finden, aber nicht mit 03 und 05.
03 ist unwahrscheinilch, aber in 05 setze ich noch Hoffnungen. In einer der Listen sollte(muss) eine konfiguration möglich sein.
Gruss Martin
Hallo Martin,
das tut mir leid, vielleicht war ich hitzebedingt zu unkonzentriert. Deshalb habe ich es gestern Abend noch je zweimal mit 3 und 5 versucht. Anliegend das entsprechende log aus der Zeitspanne.
Bei 3 und 5 war das processing des CMDs dieses Mal einige Sekunden,doch dann gab es eben Timeout und in den Readings konnte ich keine Veränderung sehen. Aber vielleicht sagt Dir das Log mehr.
Weiterhin gutes Gelingen!
Christian
Hallo Christian,
wir haben nicht viel Glück ;-)
es war das falsche Kommando,das aus dem älteren Versuch
Kannst du noch einmal
probieren? Das waren die 03 und 05 die ich gemeint hatte
Gruss Martin
Guten Abend,
ups, da habe ich wohl meine Versionen nicht ordentlich beisammen gehabt. So habe ich Deinen Test gerade wiederholt:
19:55
3: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead 2013-07-26 19:57:29
5: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead 2013-07-26 20:04:48
lastMsg No:5E - t:02 s:20BEDC d:F11234 00
20:06
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Christian,
der WDS hat auf keine der Anfragen geantwortet. Das erscheint nicht realistisch, ist aber Fakt.
Es muss noch irgendwo eine Einstellmöglichkeit geben.
Noch eine Frage: Der 33333301 ist schon noch gepeert? Nur dann wird der WDS auch Antworten. Kannst du dies noch einmal prüfen?
Wenn er nicht gepeert ist kannst du ihn noch einmal peeren und noch einmal probieren. Ansonsten bin ich am Ende, vielleicht kommt einmal ein neues xml mit Infos...
Gruss Martin
Moin, Martin,
ich denke schon, sicherheitshalber hier die Listings:
CUL_0_MSGCNT 314
CUL_0_RAWMSG A1621865320BEDC000000004100FA42022843FED244012EEF
CUL_0_RSSI -82.5
CUL_0_TIME 2013-07-27 08:15:02
DEF 20BEDC
EVENTS 312
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 314
NR 470
STATE CMDs_done_events:2
TYPE CUL_HM
channel_01 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_Th_01
channel_02 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_Th_02
lastMsg No:21 - t:53 s:20BEDC d:000000 004100FA42022843FED244012E
protCmdDel 0
protLastRcv 2013-07-27 08:15:02
protResndFail 2 last_at:2013-07-26 20:04:48
protSnd 8 last_at:2013-07-26 20:14:48
protState CMDs_done_events:2
rssi_at_CUL_0 avg:-82.19 min:-99.5 max:-73 lst:-82.5 cnt:314
Readings:
2013-07-26 20:34:23 Activity alive
2013-07-26 20:14:47 CommandAccepted yes
2013-07-26 20:14:48 PairedTo 0xF11234
2013-07-26 20:14:48 R-burstRx off
2013-07-26 20:14:48 R-cyclicInfoMsgDis 0
2013-07-26 20:14:48 R-intKeyVisib invisib
2013-07-26 20:14:48 R-localResDis off
2013-07-26 20:14:48 R-pairCentral 0xF11234
2013-07-26 20:14:48 R-regL0_1b 3
2013-07-26 20:14:48 RegL_00: 01:00 02:01 0A:F1 0B:12 0C:34 11:00 18:00 1B:03 00:00
2013-07-27 08:15:02 Val_temp_T1 25.0
2013-07-27 08:15:02 Val_temp_T1-T2 -30.2
2013-07-27 08:15:02 Val_temp_T2 55.2
2013-07-27 08:15:02 Val_temp_T2-T1 30.2
2013-07-26 20:14:48 state CMDs_done_events:2
Helper:
burstEvtCnt 2
mId 00A8
rxType 12
Respwait:
Role:
dev 1
Rssi:
At_cul_0:
avg -82.1926751592356
cnt 314
lst -82.5
max -73
min -99.5
Shadowreg:
actCycle 000:05
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.1
peerIDs 00000000,
room InArbeit
serialNr KEQ0178415
subType THSensor
userReadings temperature
webCmd getConfig
DEF 20BEDC01
NR 473
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 01
Readings:
2013-07-26 20:14:48 peerList 12345602,33333301,
Helper:
peerIDsRaw ,12345602,33333301,00000000
Role:
chn 1
expert
peerIDs 00000000,12345602,33333301,
room CUL_HM
DEF 20BEDC02
NAME CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_Th_02
NR 475
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 02
Readings:
Helper:
peerIDsRaw ,00000000
Role:
chn 1
expert
peerIDs 00000000,
room CUL_HM
Ist es ein Problem, dass Channel 2 nicht gepeert ist?
Ich mache gerne weitere Schritte, wenn Du noch eine Chance siehst.
Ein kleinen Tipp bräuchte ich auch noch: Wie setze ich das fhem.log wieder in die menschenlesbare Form zurück? Ich hatte ja drei Parameter auf Deinen wusnch gesetzt, von denen ich die Parameter von nur einem verstanden hatte (verbose)
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Christian,
also erst einmal stop: ich habe ein neues XML gefunden, mit Infos zu OT2 (und mehr)
Ich arbeite das einmal ein. Der OT2 hat hier 5!!! channels, 4 gleiche und einen separaten (channel 5).
Die Auswahl ob t1,t2,t1-t2,... ist in '1B' zu finden, werden ich also entsprechend einbauen.
Rücksetzen:
lösche attr global mseclog
lösche attr hmlan loglevel
setze attr global verbose 3
wenn die neue SW da ist könntest du noch einmal mit dem Device spielen. Unter anderen testen, welche Channels sich peeren lassen und was passiert, wenn sie gepeert sind.
Einbauen will ich es heute noch - mit dem nächsten Update ist in jedem Fall eine Aenderung drin
Gruss Martin
Moin, Martin,
Du bist ja rege(n) unterwegs und die Stichworte zu den updates von HMConfig und 10_CUL_HM machten mich neugierig. Deshalb habe ich heute meine Baustelle, den Differenz-Temperatur-Sensor, mal neu angelernt.
Und siehe da, nun wurden automatisch drei weitere Channel angelegt, die aber wie die beiden ersten (noch?) keinen Status haben. Anbei das aktuelle Listing des Device:
CUL_0_MSGCNT 244
CUL_0_RAWMSG A16C9865320BEDC0000000041012B42031E43FE0D4401F3FB
CUL_0_RSSI -76.5
CUL_0_TIME 2013-08-04 18:02:03
DEF 20BEDC
EVENTS 244
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 244
NAME T_Ruecklauf
NR 470
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
channel_01 T_Ruecklauf_Th_01
channel_02 T_Ruecklauf_Th_02
channel_03 T_Ruecklauf_Th_03
channel_04 T_Ruecklauf_Th_04
channel_05 T_Ruecklauf_Weather
lastMsg No:C9 - t:53 s:20BEDC d:000000 0041012B42031E43FE0D4401F3
protCmdDel 0
protLastRcv 2013-08-04 18:02:03
protResndFail 1 last_at:2013-08-04 17:09:30
protSnd 9 last_at:2013-08-04 17:09:25
protState CMDs_done_events:1
rssi_at_CUL_0 avg:-80.41 min:-85.5 max:-75.5 lst:-76.5 cnt:244
Readings:
2013-08-04 16:37:08 Activity alive
2013-08-04 17:09:25 CommandAccepted yes
2013-08-04 08:17:15 PairedTo 0xF11234
2013-08-04 08:17:15 R-burstRx off
2013-08-04 08:17:15 R-cyclicInfoMsgDis 0
2013-08-04 08:17:15 R-intKeyVisib invisib
2013-08-04 08:17:15 R-localResDis off
2013-08-04 08:17:15 R-pairCentral 0xF11234
2013-08-04 08:17:15 R-paramSel T1_T2
2013-08-04 18:02:03 Val_temp_T1 29.9
2013-08-04 18:02:03 Val_temp_T1-T2 -49.9
2013-08-04 18:02:03 Val_temp_T2 79.8
2013-08-04 18:02:03 Val_temp_T2-T1 49.9
2013-08-04 17:09:30 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Regl_00::
VAL
Reaginds:
Helper:
burstEvtCnt 1
mId 00A8
rxType 12
Respwait:
Role:
dev 1
Rssi:
At_cul_0:
avg -80.4118852459017
cnt 244
lst -76.5
max -75.5
min -85.5
Shadowreg:
actCycle 000:05
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.1
peerIDs 00000000,
room InArbeit
serialNr KEQ0178415
subType THSensor
webCmd getConfig
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Christian,
das sind die Kanäle nach xml.
den 5. Kanal scheint man peeren zu koennen, die Kanaele 1-4 nicht.
Melden können alle Temperaturen.
Warum HM hierfür 4channels definiert hat ist mir nicht klar, auch nicht ob die alle etwas melden, oder ob die alle gepeert werden können und dann senden.
Das Lesen der Register ist in deinem Fall schief gegangen - hat das einen Bekannten Grund? Ansonsten bitte logs vom getConfig schicken (roh messages ;-))
funktioniert paramSel?
Gruss Martin
Hallo Christian,
ich denke jetzt das Konzept der HM channels des WDS30 verstanden zu haben. Daher würde ich gerne aufräumen. Das bedeuted, dass die Readings
temp_T1","temp_T2","temp_T1-T2","temp_T2-T1
entfallen. Diese müssen eigentlich in den Channels stehen. Also
chan1:T1
chan2:T2
chan3:T1-T2
chen4:T2-T1
Chan5 wird dann aus einer anderen message "gespeist"
Dies Konzept ist dann "generell" und kann für weitere Devices genutzt werden.
Soweit schon einmal die "Warnung" - ich hoffe,es gibt keine "Komplikationen"
Gruss Martin
Moin, moin, die "Warnung" kam exakt richtig, gerade wollte ich mich nach einer Woche ohne Zeit für FHEM hinsetzen und schauen, ob ich a) noch Hausaufgaben von Dir zu erledigen haben und b) meinen nun endlich fertiggestellen 4fach-Aktor zum Agieren auf Basis der Temeperaturdifferenz in ein THRESHOLD einbauen. Da warte ich dann erst einmal auf Deinen update.
Nach wie vor finde ich es sehr gut und vereinfachend, dass die Differenz von T1 und T2 ebenfalls gemeldet wird - Wenn das dann als Event und im Reading auftaucht, bin ich bezüglich des WDS30 am Ziel. Er wird dann sogar zwei einzelne WDS-30-TO ablösen können.
Gutes Gelingen
Christian
Ich habe mir ebenfalls diesen Temperaturfühler organisiert aber ich bekomme einfach keine 2 Temperaturen angezeigt.
Nur den Unterschied.
Gibts evtl eine zusammengefasste Anleitung wie man das machen kann?
Ich bin irgendwie aus dem ganzen nicht schlau geworden.
Hallo Martin (martinp876),
ich habe mir nun auch einen HM-WDS30-OT2 gekauft und via FHEM eingebunden.
Wenn du mit deinen "Aufräumarbeiten" fertig bist, würde ich mich gerne fürs Testing anbieten. Bitte um Info, falls es etwas Neues gibt.
danke
lg
Michael
FHEM Update Version vom 10.08.13
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3657 2013-08-10 05:24:24Z martinp876 $
- Listing
CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BXXX (MISSING ACK)
CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BXXX_Th_01 (???)
CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BXXX_Th_02 (???)
CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BXXX_Th_03 (???)
CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BXXX_Th_04 (???)
CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BXXX_Weather (???)
Readings: CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BXXX
2013-08-17 01:30:54 Activity alive
2013-08-17 01:38:40 CommandAccepted yes
2013-08-17 01:52:47 Val_temp_T1 30.9
2013-08-17 01:52:47 Val_temp_T1-T2 5.2
2013-08-17 01:52:47 Val_temp_T2 25.7
2013-08-17 01:52:47 Val_temp_T2-T1 -5.2
2013-08-17 01:38:46 state MISSING ACK
Ist in 3756 eingebaut, bitte testen.
Auch HMConfig 3755 mitnehmen.
Die Readings T1, T2 und auch die Differenz werden in den stats der 4 channels angezeigt. Die Werte/Inhalte haben sich nicht geaendert.
Die vorigen Readings werden nicht mehr upgedated und werden entsprechend verschwinden, wenn man rebooted.
Gruss Martin
Moin, Martin,
das ist ein guter Fortschritt (wie übrigens auch (off topic) die Teilung der set und get Befehle in fhemweb). Das Listing meines Device sieht nun so aus (lediglich in den Kanälen, ja bei mir noch als eigene Devices existieren und gepeered sind, tut sich nichts, vermutlich kann ich die löschen, nicht?)
Im Status erscheinen die Temperaturen aber noch nicht.
CUL_0_MSGCNT 251
CUL_0_RAWMSG A167C865320BEDC000000004100DA42018143FF594400A7FA
CUL_0_RSSI -77
CUL_0_TIME 2013-08-21 06:59:17
DEF 20BEDC
EVENTS 251
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 251
NAME T_Ruecklauf
NR 470
STATE CMDs_done_events:1
TYPE CUL_HM
lastMsg No:7C - t:53 s:20BEDC d:000000 004100DA42018143FF594400A7
protCmdDel 0
protLastRcv 2013-08-21 06:59:17
protResndFail 1 last_at:2013-08-20 20:51:30
protSnd 4 last_at:2013-08-20 20:54:11
rssi_at_CUL_0 avg:-76.47 min:-92.5 max:-73.5 lst:-77 cnt:251
Readings:
2013-08-21 02:31:00 Activity alive
2013-08-21 06:59:17 Chan_41 21.8
2013-08-21 06:59:17 Chan_42 38.5
2013-08-21 06:59:17 Chan_43 -16.7
2013-08-21 06:59:17 Chan_44 16.7
2013-08-20 20:54:11 CommandAccepted yes
2013-08-20 20:54:11 state CMDs_done_events:1
Helper:
burstEvtCnt 1
mId 00A8
rxType 12
Respwait:
Role:
dev 1
Rssi:
At_cul_0:
avg -76.4760956175298
cnt 251
lst -77
max -73.5
min -92.5
Shadowreg:
RegL_00: 02:01 0A:F1 0B:12 0C:34
actCycle 000:05
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.1
peerIDs 00000000,
room InArbeit
serialNr KEQ0178415
subType THSensor
webCmd getConfig
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Christian,
also die Event Filtertime sollte jetzt funktionieren.
Das mit den Channels hat nicht so funktioniert - 2 Tipfehler von mir.
Es wir wie folgt aussehen:
T_Ruecklauf_Th_01 21.8
T_Ruecklauf_Th_02 38.5
T_Ruecklauf_Th_03 -16.7
T_Ruecklauf_Th_04 16.7
die Readings Chan_01 bis 04 werden nur erstellt wenn die Channels nicht existieren. Die führende "4" wird wegfallen. Das die Werte nicht in die Channels geschriben wurden war ein Bug.
Ich hoffe das ist immer noch ok - so ist jedenfalls die Implementierung von HM zu lesen.
Gruss Martin
Moin, Martin,
wieder ein Stück weiter, aber in den Channels gibt es noch kein Reading und im Device beinhaltet der Status noch keine Temperaturen. Hier der aktuelle Stand nach Neustart mit den aktuellsten Versionen der HMConfig.pm und 10_CUL_HM:
CUL_0_MSGCNT 9
CUL_0_RAWMSG A0E51A01020BEDCF112340100000000FA
CUL_0_RSSI -77
CUL_0_TIME 2013-08-21 22:12:01
DEF 20BEDC
EVENTS 9
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 9
NAME T_Ruecklauf
NR 470
STATE RESPONSE TIMEOUT:PeerList
TYPE CUL_HM
lastMsg No:51 - t:10 s:20BEDC d:F11234 0100000000
protCmdDel 7
protLastRcv 2013-08-21 22:12:01
protResndFail 2 last_at:2013-08-21 22:12:07
protSnd 5 last_at:2013-08-21 22:12:01
rssi_at_CUL_0 avg:-77.05 min:-77.5 max:-76.5 lst:-77 cnt:9
Readings:
2013-08-21 22:12:00 Chan_01 55.6
2013-08-21 22:12:00 Chan_02 56.8
2013-08-21 22:12:00 Chan_03 -1.2
2013-08-21 22:12:00 Chan_04 1.2
2013-08-21 22:12:00 CommandAccepted yes
2013-08-21 22:12:00 PairedTo 0xF11234
2013-08-21 22:12:00 R-burstRx off
2013-08-21 22:12:00 R-cyclicInfoMsgDis 0
2013-08-21 22:12:00 R-intKeyVisib invisib
2013-08-21 22:12:00 R-localResDis off
2013-08-21 22:12:00 R-pairCentral 0xF11234
2013-08-21 22:12:00 R-paramSel T2_T1
2013-08-21 22:12:00 RegL_00: 01:00 02:01 0A:F1 0B:12 0C:34 11:00 18:00 1B:04 00:00
2013-08-21 22:12:07 state RESPONSE TIMEOUT:PeerList
Helper:
burstEvtCnt 1
mId 00A8
rxType 12
Role:
dev 1
Rssi:
At_cul_0:
avg -77.0555555555556
cnt 9
lst -77
max -76.5
min -77.5
Shadowreg:
actCycle 000:05
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.1
peerIDs 00000000,
room InArbeit
serialNr KEQ0178415
subType THSensor
webCmd getConfig
Seit diesem bzw. dem vorangegangenen update fällt mir im fhem.log nach dem Start diese sich einige Dutzend Male wiederholende Fehlerzeile auf:
2013.08.21 22:03:16 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.08.21 22:03:16 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.08.21 22:03:16 3: CUL_0 device opened
2013.08.21 22:03:16 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.08.21 22:03:16 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2013.08.21 22:03:18 3: attribut not allowed for channels
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Christian
muss mich für die Schlamperei langsam entschuldigen :(. Ich kann es halt nicht final testen - aber etwas mehr sorgfalt....
in der Zeile 875
if($modules{CUL_HM}{defptr}{$chId}){
sollte stehen
if($modules{CUL_HM}{defptr}{$src.$chId}){
Dann aber sollte es klappen.
Das File steht mir 3766 in SVN korrigiert
Gruss Martin
Habe auch alle Updates gemacht, aber habe nirgendwo die 4 Channels für die verschiedenen Temperaturen.
Was mach ich da falsch?
Bitte um Info
hm - seltsam.
ich hoffe, der update ist korrekt verlaufen.
Die Channels müssen die 4 ersten channels sein, die sind ja noch da, oder?
Wenn sie angelegt sind werden sie Daten/Werte in den "state" dieser Channels geschrieben.
Wenn die Info nicht hilft müssen wir genauer nachsehen.
Gruss Martin
Zitat von: Raschi1210 schrieb am Fr, 23 August 2013 07:51Habe auch alle Updates gemacht, aber habe nirgendwo die 4 Channels für die verschiedenen Temperaturen.
Einfach nochmal pairen. Das Softwareupdate alleine reicht nicht.
Hallo
Ich denke, da diese nicht da sind, dass ich etwas falsch gemacht habe
Werden diese nicht automatisch angelegt
Danke für die info
fg
1) existieren die Kanäle noch? wenn du sie nicht geköscht hast sind sie noch da
2) hat der update funktioniert? Welche Version hat das file 10_CUL_HM? Schaue dir die ersten zeilen an
Gruss Martin
Version ist :
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3766 2013-08-22 17:27:02Z martinp876 $
Und so sieht das bei mir aus
DEF
21569F
EVENTS
218
HMLAN1_MSGCNT
218
HMLAN1_RAWMSG
E21569F,0000,66C01D0E,FF,FFA4,5C867021569F0000007FD064
HMLAN1_RSSI
-92
HMLAN1_TIME
2013-08-23 16:00:50
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
218
NAME
CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_21569F
NR
150
STATE
T: -4.8 H: 100
TYPE
CUL_HM
channel_01
CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_21569F_Th_01
channel_02
CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_21569F_Th_02
lastMsg
No:5C - t:70 s:21569F d:000000 7FD064
protLastRcv
2013-08-23 16:00:50
rssi_at_HMLAN1
avg:-90.35 min:-96 max:-87 lst:-92 cnt:218
Hallo Martin,
da ist etwas wieder krummer geworden: Im Log des Devices kriege ich jetzt keine Temperatur-Readings mehr:
2013-08-23_21:05:38 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101C44201C243000244FFFE
2013-08-23_21:07:53 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101C34201C243000144FFFF
2013-08-23_21:10:56 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101C34201C043000344FFFD
2013-08-23_21:13:46 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101C34201BF43000444FFFC
2013-08-23_21:16:21 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101C24201BF43000344FFFD
2013-08-23_21:18:41 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101C24201BE43000444FFFC
2013-08-23_21:20:48 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101C04201BD43000344FFFD
2013-08-23_21:23:43 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101C04201BD43000344FFFD
2013-08-23_21:26:25 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101BF4201BC43000344FFFD
2013-08-23_21:28:52 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101BF4201BA43000544FFFB
2013-08-23_21:31:22 T_Ruecklauf noReceiver: src:20BEDC 8653 004101BE4201B943000544FFFB
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Christian,
noReceiver - habe ich übersehen.
Das bedeuted aber, dass die Readings in die Channels gewandert sein sollten.
Kannst du noch einmal prüfen, dass die 4 Channels jetzt im State die Temperaturen stehen haben?
warum sind nur noch 2 channels definiert? War das bei den "noReceiver" auch so? Kann ich mir nicht vorstellen.
Den noReceiver entferne ich natürlich.
Gruss Martin
Moin, Martin,
in den Channels habe ich bei Ch1 die Temperatur von Sensor 1, bei Ch2 entsprechend von 2 und bei 3 bzw. 4 die positve/negative Differenz der beiden stehen jeweils als Zahl mit einer Nachkommastelle und zwar unter STATE.
Kein eigenes Temperaturreading.
Im Device steht im Status immer der letzte Befehl/msg aus dem Stack. Dafür gibt es 4 Readings, in denen die Zahlen stehen (Chan_01... Chan_04). Chan_05 zeigt ??? wie auch der entsprechende "Weather-Channel"
HALT - jetzt sehe ich, dass die Readings "alt, vom Neuanlernen 22.8, 21.XX Uhr" sind, von den Werten und vom letzten Refresh. Habe sie jetzt gelöscht. Und siehe da: Es gibt nur eines:
noReceiver
src:20BEDC 8653 0041025942026843FFF144000F
2013-08-24 17:24:51
Übrigens: Rot eingefärbt im Web-Interface - sehr schön als Fehlerhinweis.
IN den Channels wurden zu diesem Zeitpunkt die Temperaturen aktualisiert.
Das Du nur zwei Channels gesehen hast, könnte daran liegen, dass ich schon zwei jetzt umbenannt hatte in den künftig für mein Ablaufsteuerung notwendigen Namen. Bei denen habe ich mir über STATEFORMAT auch schon die Ausgabe in der Form T: 99.9 "hingebogen".
Christian
Hallo Christian,
das mit dem State der Channels ist so wie erwartet. DerChannel ist jeweils der Temperaturfühler und hat diesen Wert.
Hast du hier andere wünsche/anregungen?
Die Readings im Device "Chan_..." wird es nur geben, wenn die Channels nicht definiert sind.
Der Status des Device spiegelt dann das Protokoll wieder - also das Letzte Komamndo. Eine sonstige Funktion hat der ja nicht mehr.
noReceiver wird wie gesagt entfernt werden.
Ui - rot, cool. Habe ich noch nicht gesehen. Mal sehen, ob ich dies auch nutzen kann :-)
Ansonsten gehe ich davon aus, dass alles passt. Fehlt noch etwas?
Gruss Martin
Moin, Martin,
danke für die Erläuterungen - auf dem Wege zu dem jetzigen Ergebnis hatte ich so eine Idee, dass im state des Devices ähnlich HM-WDS100-C6-O die 4 (oder 5) Werte genannt werden.
Doch ich sehe jetzt die Analogie zum Beispiel zu den Switchen wie HM-LC-SW4-SM.
So ist es also gut. Aus meiner Sicht fehlt also nur noch die Formatierung des states in den Channels so wie es bei anderen Themp-Sensoren ist: Ohne Eingriff sieht er so aus:
state 20.3 2013-08-25 06:33:32
Zum Beispiel beim HM-WDS30-T-O erhalte ich:
state T: -20.0 2013-08-25 06:41:16
(log: 2013-08-25_06:50:58 T_Tiefkuehl temperature: -20.0
2013-08-25_06:50:58 T_Tiefkuehl T: -20.0
Ein Event/state mit T: bzw. temperature wird wie gesagt von einigen Modulen ausgewertet wie average, dewpoint...
Das mit dem Rot im UI war vermutlich eine Überinterpretation von mir: Genauer hinschauend finde ich nun immer mal wieder rote Zeilen in den Readings, aber die sind dann nicht fehlerhaft. Sicher bin ich mir nicht beim Erraten des Auslösers...
Herzliche Grüße
Christian
ok, "T:" kommt
Gruss Martin
Angekommen!
Klappt gut, habe auch in den Logs keine Fehlermeldungen mehr.
Nur beim Device bekomme ich immer noch:
Readings:
2013-08-27 22:06:18 noReceiver src:20BEDC 8653 0041025C42020443005844FFA8
Vergleiche ich nun HM-WDS30-T-O als Temperatur-Sensor mit diesem Device, dann fallen mir bei den Readings noch unterschiede auf, die ich als Anwender wohl nicht egalisieren kann. Fände es aber dem Projekt dienlich, wenn vergleichbare Geräte auch vergleichbare Readings (wenn möglich) haben. Hier mal für Dich als Anregung zwei Listings:
1. Der Differenz-Sensor HM-WDS30-OT2-SM, der ja auch als zwei einzelne Sensoren verwendet werden kann und Deine Konstruktion unterstützt das ja auch perfekt:
CHANGED
DEF 20BEDC02
NAME T_Ruecklauf
NR 475
STATE T: 50.4
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device T_Ruecklauf_Device
Readings:
2013-08-27 22:11:28 H 0
2013-08-27 22:14:58 T 0
2013-08-28 08:07:20 state T: 50.4
Helper:
Role:
chn 1
expert 2_full
loglevel 3
peerIDs
room Heizung
subType THSensor
Nun ein HM-WDS30-T-O, ein einfacher (Außen-)Temperaturfühler (klar ist, dass die Device-Abhängigen Angaben beim beim Differnez-Sensor im Device zu finden sind)
Readings:
2013-08-27 22:39:52 Activity alive
2013-08-27 22:46:50 CommandAccepted yes
2013-07-18 20:35:07 H 0
2013-08-27 22:46:51 PairedTo 0xF11234
2013-08-27 22:46:51 R-intKeyVisib invisib
2013-08-27 22:46:51 R-pairCentral 0xF11234
2013-08-27 22:46:51 RegL_00: 01:00 02:00 05:00 0A:F1 0B:12 0C:34 0F:00 00:00
2013-08-28 08:06:46 state T: 32.8
2013-08-28 08:06:46 temperature 32.8
actCycle 000:30
actStatus alive
autoReadReg 3_onChange
event-on-change-reading temperature
expert 2_full
firmware 1.2
model HM-WDS30-T-O
peerIDs 00000000,
room Heizung
serialNr JEQ0686261
stateFormat T: temperature
subType THSensor
Christian
mal nachhacken:
was sind die Readings "T" und "H"? Die sind 10h alt. Kommen die regelmässig? alle 24h? oder sind die outdated?
"H" (humidity) sollte bei deinem Sensor nicht kommen.
Auch die noReceiver message ist "alt". kommt die regelmassig oder kann es ein temporäres Problem eines updates sein?
Gruss Martin
Ui, hier habe ich dann doch nicht die readings ordentlich gelöscht. Es ist jetzt über mehr als 24 h geprüftermassen erwiesen, dass die von Dir angemerkten Readings von einer alten Version stammen - somit keine Bedeutung haben.
Das ist also schon rund. Wenn es jetzt noch ein Reading temperature gäbe, dann hätte ich nichts mehr zu schreiben
(mal sehen, ob es ein anderes, in fhem noch unbekanntes Device gibt :-)
Herzliche Grüße
Christian
beim OT2 ist es wohl eine Temperatur. Aber nur bei Channel 1 und 2, bei den anderen ist es eine Temperaturdifferenz.
Hierzu die Frage an dich: was beeinflusst das Register paramSel? nachem es nur einmal vorhanden ist, wir aber 4 kanäle haben, was passiert, wenn man es ändert?
Hast du einen guten Vorschlag, welches Reading zu channel 1,2,3 und 4 passt?
Und noch eine Frage zu cyclicInfoMsgDis. Hier sind Werte zwischen 0 und 255 erlaubt. Kann man hier steuern, wie schnell die Messages kommen oder ist es nur ein Ein/Aus schalter? Kannst du ein paar Werte probieren?
Dann konnen wir es komplett einbauen und etwas beschreiben (regList)
Gruss Martin
Gibt es schon eine Möglichkeit die 4 Channels mittels "Reading temperature" auszulesen ?
Viele Grüße franky08
Hallo Franky08,
noch nicht. wie ich schon dargelegt habe fehlen mir ein paar infos.
Problem 1: Channels 3 und 4 melden keine Temperatur sondern eine temperatur-differenz. Wie soll man das nennen? Vorschlag? z.B.
"temp-diff"
Problem 2: was passiert, wenn man paramSel setzt? Welcher Channel ändert sich und wie? Alle 4 gleichzeitig?
Kannst du hier helfen?
Gruss Martin
Ich hatte mir den Sensor bei ELV mal bestellt und heute zusammengebaut Channel1 Temperatur1 Channel 2 Temperatur 2 und 3,4 habe, wie du schon schreibst als Diff_Temp1 und Diff_Temp2 benannt.
paramSel müsste man mal ausprobieren aber soweit reichen meine Kenntnisse nicht.
Ohne die Readings nützt einen das Teil leider nur wenig.
Zitat von: martinp876 schrieb am Mi, 04 September 2013 12:35Wie soll man das nennen? Vorschlag? z.B. "temp-diff"
Gegenvorschlag: delta-temp-1 delta-temp-2
ZitatGegenvorschlag: delta-temp-1 delta-temp-2
guter Vorschlag. oder temp1-temp2 und temp2-temp1
Aber was macht jetzt paramSel? dreht das alles?
Hallo, gibt es eine Möglichkeit oder irgendeinen Trick um ohne die Readings an die Temperaturwerte bzw. Differenztemperaturwerte der 4 Channels zu kommen?
Ich brauche die Differenztemperatur (Channel 4) für die Steuerung eines Schaltaktors.
Viele Grüsse
Frank
Hi Franky
Zitatgibt es eine Möglichkeit oder irgendeinen Trick um ohne die Readings an die Temperaturwerte bzw. Differenztemperaturwerte der 4 Channels zu kommen?
was meinst du? der Temperaturwert steht in state - korrekt? Somit kann man den mit "Value" 'auslesen'.
Sobald ich eine Rückmeldung habe, wie paramSel arbeitet kann ich die Werte auch in ein 'neutrales' reading einbauen.
Gruss Martin
Ja, das versuche ich ja schon den halben Nachmittag :), irgendwas mache ich da falsch aber jetzt habe ich von dir die Bestätigung das ich auf dem richtigen Weg bin.
Vielen Dank
Frank
Hallo Martin
Läuft jetzt mit InternalVal {if (ReadingsVal(\"Differenz_2_1\",\"state\","---")>2)}
Mus ich morgen nur noch anpassen, danke nochmal für den Tipp!
Gruß Frank
Hi Martin,
leider war ich ziemlich außerplanmäßig lange Zeit nicht in der Lage, unser gemeinsames Thema weiter zu verfolgen. Inzwischen haben ja auch andere Anwender das Thema Temperature-Reading aufgegriffen. Zur Verwirklichung hast Du ja noch Fragen zu paramsel.
Wie gehe ich denn da vor, um die hilfreiche Ergebnisse zu liefern?
Mit set deviceName paramsel T2 (als Beispiel) erhalte ich nämlich nur die Rückmeldung, dass diese Syntax nicht zulässig sei.
Herzliche Grüße
Christian
paramSel gehtnur für das Device. Daher verstehe ich auch nicht, was es macht, da die Daten nach ChannelInfo aussehen.
Hast du als Entity das device genommen?
Gruss Martin
Hallo Martin,
also: ich habe das Device genommen und diesen Befehl eingegeben (und auch ausprbiert T1, T2 oder T2_T1)
set T_Ruecklauf_Device paramSel T1_T2
Als Antwort bekomme ich immer:
Unknown argument paramSel, choose one of clear getConfig getRegRaw getSerial pair raw regBulk regSet reset statusRequest unpair
Hier fehlt mir irgendwie ein Ansatz, wie ich Dir helfen kann.
Herzliche Grüße
Christian
auch ich habe jetzt so einen netten Sensor.
Jedoch tut sich bei mir beim anlernen ans
FHEM/HMLAN leider gar nichts. Brauche ich besondere
Dateien, oder müsste es mit der aktuellen FHEM-Version
gehen?
Ansonsten muss ich mir wohl nochmal meine Bastelei
anschauen. :-)
Gruß Heinz
habe es nun doch hinbekommen. Es lag weder am FHEM
noch an meinen Lötkünsten.
Nachdem es mit der Homematic-Konfigurationssoftware
auch nicht ging, habe ich diese upgedatet. Danach ging
es mit der Homematic-Software und auch im FHEM.
Somit hat sich meine Frage erledigt.
Gruß Heinz
set T_Ruecklauf_Device regSet paramSel T1_T2
Moin, Martin,
das Ergebnis ist für mich undurchsichtig: gebe ich den Befehl mit den verschiedenen Varianten ein, finde ich ausschließlich in Channel 1 ein entsprechendes Reading, das so aussieht:
2013-09-15 22:29:15 R-paramSel set_T2_T1
Herzliche Grüße
Christian
hallo Christian,
"set_" heisst immer, dass ein commando gesendet wurde aber vom Device nicht bestätigt ist. Bei register Aenderungen muss man die bestaetigung abholen. Das geht entweder mit
getConfig
oder durch setzen von
attr <dev> autoReadReg 4
autoReadReg - siehe Beschreibung - schick ein getConfig automatisch (ein paar sec verzögert) sobald eine Aenderung erkannt wird.
Was tut sich bei den Readings? aendert/tauscht sich einer der Kanäle? irgend etwas?
Hallo Martin,
mir fällt leider keine Veränderung auf. Eine Änderung von R-ParamSel wird immer nur in Channel 1 abgebildet.
Herzliche Grüße
Christian
das heisst, dass wenn paramsel t1 ist kommt t1 in channel 1, wenn t2 dann kommt t2 in channel 2, usw
so richtig verstanden?
sorry, es ist ganz einfach so: Nur im Channel 1 findet man in den Readings überhaupt eine Änderung, wenn paramSel ausgeführt wird.
Habe ich paramSel T2 steht dort
R-paramSel set_T2
bei T2_T1 eben
Die Zuordnung der Fühler und die Angaben bleibt immer gleich:
T1 ist Fühler 1 ist dessen T1
T2 ist Fühler 2 ist dessen T2
Ch03 ist die Differenz T1 minus T2
Ch04 ist die Differenz T2 minus T1
(Ch03 und Ch04 haben also immer denselben Wert, lediglich invertiert).
Ch05 gibt bei mir immer ???
Habe es vielfach auch mit Neustart von FHEM überprüft und dabei sowohl getconfig gemacht wie AutoreadReq auf 4=Req stehen.
Was auffällt: im Device habe ich nach einem getconfig oder Neustart immer
STATE MISSING ACK
lastMsg No:65 - t:10 s:20BEDC d:F11234 01123456023333330100000000
hi,
1) das set_ steht dafür, dass du eine aenderund angestossen hast, diese aber nicht bestätigt ist. Du solltest noch ein getConfig danach senden um zu prüfen, dass das schreiben funktioniert hat. Bitte noch einmal probieren (zur Sicherheit)
2) channel 5 gibt es immer. man sollte ihm peeren können. da kommt mir eine idee: wenn der channel gepeert ist, als sensor wird evtl der Wert, der in paramSel ausgewählt ist, im trigger mitgesendet. das könnte sinn machen.
versuche also:
set <ot2_weather> peerChan 0 12345609 single set remote
dann rohmessages aufzeichnen
dann paramSel setzen auf t1-t2. min 20min laufen lassen, paramsel auf t2-t1, noch einmal min 20min laufen lassen
logs schicken
Gruss Martin
Hi Martin,
das war eine gute Idee und bringt uns sicher weiter: Seit dem peering gibt es nun im Log des Devices Temperatur-Angaben:
2013-09-23_09:48:29 T_Ruecklauf_Device Activity: dead
2013-09-23_09:49:00 T_Ruecklauf_Device Activity: alive
2013-09-23_19:20:09 T_Ruecklauf_Device Activity: dead
2013-09-23_19:20:39 T_Ruecklauf_Device Activity: alive
2013-09-24_08:20:40 T_Ruecklauf_Device MISSING ACK
2013-09-24_08:22:51 T_Ruecklauf_Device temperature: 7.5
2013-09-24_08:22:51 T_Ruecklauf_Device T: 7.5 H: 100
In diesem Fall, so erkannte ich dann, war die genannte Temperatur T2-T1, auch im Status des Device genannt wird.
Und es ist, wie Du es vermutet hast: paramSel (das große S ist wichtig) schaltet eine der vier Channels auf als Ausgabe auf Ch 05. T1=Ch1, T2= Ch2, T1_T2 gleich Differenz von Ch1 und Ch2, und T2_T1 ist die Differenz zwischen Ch2 und Ch1.
Wenn nun auch noch die Angaben in Ch1 bis 5 so in den Status und in das Log geschrieben würden, wie bei Device, alles wäre aus meiner Sicht perfekt.
Anbei das Rohlog, ich hatte um 21:12 T1_T2 gesetzt, um 21:43 T2_T1, um 22:05 dann T1 und um 22:27 dann T2
Nach dem setzen kommt im Device CMD-Pending,... processing, dann zunächst nachmal eine Fehlermeldung und dann schließlich die Status-Meldung.
Rohlog im Anhang.
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Christian
ok, da es stabil ist folgendes:
die default namen der Channels werden:
1: T1
2: T2
3: T1-T2
4: T2-T1
5: Event
im device gibt es, wenn gepeert ist und die Trigger laufen!
temerature:
state T:
Channel 5 ("event") hat auch state und temperature
Hoffe es passt so
Version 3963 sollte es tun
Martin
Hallo Martin,
habe die 3965 von HMConfig und 10_CUL_HM aus dem repository eingebunden, den bisher aus den Experimenten gewachsenen Stand gelöscht, das Device resetet und nach einem Neustart neu eingebunden.
Es klappt mit einigen Haken:
Wie angekündigt wird Ch01 als T1 angelegt, Ch02 als T2; Ch03 und Ch04 tauchen witzigerweise als Readings im Device auf und Ch05 taucht als Event auf.
paramSel taucht wie bisher als als reading set_TXXXX im Ch01 auf, dieses Reading wird dann aber nach einem clear readings auch durch ein getconfig nicht neu geschrieben. Insofern stimmt Deine These, dass dies der Setzen-Befehl ist...
Aber: Im Reading des Ch05 taucht keines der mit paramSel gesetzten Option auf - man sieht also aktuell nicht die Differenzen. Vermutlich hat da das automatische Peering noch nicht geklappt? Erst nachdem manuellen wurde für mich ja eine Wirkung von paramSel (in Ch05) sichtbar.
Im Log / Event (nicht im State) des Devices tauchen nun nur die Temperaturen von Ch03 und Ch04 auf, Beispiel:
2013-09-27_08:08:40 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Chan_04: T: -28.3
2013-09-27_08:11:09 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Chan_03: T: 27.6
2013-09-27_08:11:09 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC Chan_04: T: -27.6
Im Log /Event/ State der CH01, Ch02 dito
Im Ch05 taucht gar nichts auf.
Mir fehlen darüber hinaus die Temperaturen-Einträge.
Hier füge ich noch einmal die Listings des Device und beispielhaft Ch01 und Ch05 an:
CFGFN
CUL_0_MSGCNT 243
CUL_0_RAWMSG A16E9865320BEDC0000000041021642010E43010844FEF8FF
CUL_0_RSSI -74.5
CUL_0_TIME 2013-09-27 08:15:25
DEF 20BEDC
EVENTS 244
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 243
NR 597
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_T1
channel_02 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_T2
channel_05 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_Event
lastMsg No:E9 - t:53 s:20BEDC d:000000 0041021642010E43010844FEF8
protCondBurst off
protLastRcv 2013-09-27 08:15:25
protSnd 16 last_at:2013-09-27 08:08:40
protState CMDs_done
rssi_at_CUL_0 avg:-74.15 min:-77.5 max:-72.5 lst:-74.5 cnt:243
Readings:
2013-09-26 22:28:45 Activity alive
2013-09-27 08:15:25 Chan_03 T: 26.4
2013-09-27 08:15:25 Chan_04 T: -26.4
2013-09-27 08:08:40 CommandAccepted yes
2013-09-26 22:28:35 R-intKeyVisib set_invisib
2013-09-26 22:28:35 R-pairCentral set_0xF11234
2013-09-27 08:08:40 state CMDs_done
Helper:
mId 00A8
rxType 140
Respwait:
Role:
dev 1
Rssi:
At_cul_0:
avg -74.1522633744856
cnt 243
lst -74.5
max -72.5
min -77.5
Shadowreg:
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.1
peerIDs
room InArbeit
serialNr KEQ0178415
subType THSensor
webCmd getConfig
CFGFN
DEF 20BEDC01
NAME CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_T1
NR 599
STATE T: 53.4
TYPE CUL_HM
chanNo 01
Readings:
2013-09-27 08:15:25 state T: 53.4
H:
Helper:
Role:
chn 1
Shadowreg:
RegL_00: 1B:03
expert
peerIDs 00000000,
room InArbeit
CFGFN
DEF 20BEDC05
NAME CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BEDC_Event
NR 604
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 05
Readings:
Helper:
Role:
chn 1
expert
peerIDs
room InArbeit
(An den Temperaturen siehst Du, die Heiz-Saison steht bevor, heute Nacht war's hier 3°, wir sind also just in time :-)
Nochmals herzlichen Dank für Deine Arbeit, die Du leistest und die Geduld, die Du beweist.
Christian
Hi Christian,
ok, mein Fehler. Der defaultName der channel 3 und 4 verträgt das "-" nicht, werde ich aendern.
wenn für den channel keine entity definiert ist werden dieWerte im Device dargestellt, das geht automatisch.
channel 5 taucht erst auf, wenn du ihn gepeert hast, mindestens ein mal.
Chan5 ist verantwortlich, events an seine peers zu melden. Kein peer, keine Meldung.
werden also den Defaultname der Chan03 und 04 aendern
Gruss Martin
Hi Martin,
im Ziel! Aus meiner Sicht funktioniert die Implementierung nun für alle Zwecke einwandfrei.Ich erhalte Temperature-Events, die Werte stehen artig im state, ich kann über Threshold das Dreiwegeventil nun direkt über die Temperaturdifferenz steuern. Ich bin glücklich - just in time mit dem drohenden Beginn der Heizsaison.
Vielen, vielen Dank für Dein Engagement und Deine Geduld.
Christian
Moin, Martin,
mit dem aktuellen HMConfig (update heute morgen) kommt eine neue Fehlermeldung:
# Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 854, <$fh> line 112.
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 855, <$fh> line 112.
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 856, <$fh> line 112.
Herzliche Grüße
Christian
Kann mir bitte jemand einen Code einstellen, mit dem ich einen 2. CUL für Homematik einzubinden kann und mit dem HM-WDS30-OT2-SM (Differenzfühler) bei einer Temperaturdifferenz von 5 Grad einen Wechselschalter schalte?
Danke!
Hallo Jeanette0404
das sind schoneinmal 2 komplett unterschiedlich Aufgaben. Die Angaben sind auch nicht komplett.
- Warum ein 2. CUL? Was soll es bewirken? Wo soll die Trennung sein?
- was für einen Wechselschalter? HM? Ein Anderer? Wirklich Wechselschalter oder Einschalter?
- ist die 2. CUL for HM oder etwas anderes?
- soll der OT2 direkt einen Trigger an einen HM schalter senden oder soll es von der Zentrale aus gesteuert werden?
- soll der Aktor die 5 grad erkennen oder soll das die Zentrale auswerten?
Gruss Martin
Hallo Martin,
ich möchte mit einen Wärmetauscher einen Solarspeicher aufheizen.
Das heißt, die Sensoren des HM-WDS30-OT2-SM sollen die Differenz Speichertemperatur zum Wärmevorlauf erkennen.
Über die Fritzbox wollte ich im Programm dann den FS20WS1 schalten lassen wenn die Differenz entsprechend ist.
Das heißt ein 3-Wegeventil öffnen bzw. schließen.
2. CUL deshalb, weil ich FS20-Komponenten bereits für Rolladen benutzte und jetzt Homematik für die Heizung ins Spiel kommt.
Gruß Jeanette
Hallo Jeanette,
ähnliche Konstuktionen betreibe ich jetzt seit Beginn dieses Threads. Zur Einbindung eines zweiten CULs kann Martin sicher sachkundiger Auskunft geben. Ich halte das an sich für ziemlich simple: 2. CUL anstecken, erkennen lassen und dann das Protokoll auf Homematik umstellen. Save config nicht vergessen.
Für das Schalten würde ich das Super-Modul THRESHOLD benutzen. Ein Beispiel
define TH_Stat_Heizung THRESHOLD T_Heizung:t1_t2:5 SW_01_3Wege|set @ off|set @ on|0|Weg1:Weg2
Hier kommt nun ein kniffliger Punkt: Ich benutze unterschiedliche Dreiwegeventile mit unterschiedlichen Anschaltarten. Mit Hilfe eines Schaltaktors mit Wechslerrelais (alternativ: Einfache Relais, die ein nachgeschaltetes mehrpoliges Wechslerrelais schalten) lassen sich alle Varianten verwirklichen.
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Janette,
Christian hat wohl schon alles beantwortet.
Die 2. CUL ist also nicht für HM - da mit sollte alles eindeutig sein.
=> trage am besten bei allen Devices das Attribut IODev ein und das korrekte IO device.
Über das Register "paramSel" kannst du auswählen, welcher Wert nach 'temperature' geschrieben wird.
Dann kannst du die Zeiten der Zyklischen messages einstellen.
Die Kopplung zwischen HM und FS20 geht "ganz normal" über notifies
Ich hoffe, die Info reicht
Gruss Martin
Hallo Martin,
danke erst einmal für die Antwort.
Ich komme trotzdem nicht klar.
Kann ich vielleicht meinen Code dir zukommen lassen mit der Erklärung was ich möchte?
LG Jeanette
schicke einmal deinen Code
Frohe Weihnachten!
Das Christkind brachte mir auch so ein Ding – leider habe ich das gleiche Problem wie Raschi1210, nämlich nur diff, keine Werte der einzelnen Temperaturen. Leider schreibt er nicht, wie er es behoben hat.
Ich habe das Ding mehrfach ab- und angelernt, bekomme auch immer brav das Device mit seinen 5 Channels, aber in den Channels steht immer
STATE ???
Was muss ich denn noch machen?
10_CUL_HM.pm hat Version 4409.
Dank und guten Rutsch schon mal!
sendet das device den regelmäsig? Ist es gepairt? ist das Register cyclicInfoMsgDis gesetzt?
Gruss Martin
das hier
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-WDS30-OT2-SM_Differenz-Temperatur-Sensor (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-WDS30-OT2-SM_Differenz-Temperatur-Sensor)
und daraus das
ZitatNach Einsetzen der Batterien, während FHEM im Anlernmodus ist, werden das Device und seine 5 Channels problemlos erkannt. Wiederholung des Anlernens durch Drücken des Mikroschalters, bei Erfolg blinkt abschliessend eine LED grün.
gemacht?
Ich habe das Gerät angelernt und nach dem anlegen durch FHEM kurz nochmal den Mikroschalter gedrückt und die Werte werden mir angezeigt.
Edith: Grad noch 2 zusammen gelötet und wie im Wiki beschrieben an FHEM angelernt - autocreate aktiv und 2 neue Geräte die brav machen was sie sollen.
Ok. Event ist bei mir immer noch auf ??? aber da muss ich erst schauen was es mit diesem "Device" auf sich hat - i mWiki steht dazu leider nichts.
Tja, ich denke, das Ding ist vielleicht fritte?
Anlernen (an HMLAN!) geht IMHO wohl nicht so richtig, weder über hmPairForSec noch mit hmPairSerial, denn es blinkt immer nur gelb, nie grün.
Was ich aber nicht verstehe, ist, dass ich trotzdem folgendes Ausgaben bekomme:2013-12-27 19:32:52 CUL_HM CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 Activity: alive
2013-12-27 19:32:52 CUL_HM ActionDetector alive:2 dead:0 unkn:0 off:0
2013-12-27 19:32:52 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 CUL_HM 20BE73 A1A81840020BE730000001100A84B45513031373835323270010500
2013-12-27 19:32:52 Global global DEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73
2013-12-27 19:32:52 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73
2013-12-27 19:32:52 Global global SAVE
2013-12-27 19:32:53 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1 CUL_HM 20BE7301
2013-12-27 19:32:53 Global global DEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1
2013-12-27 19:32:53 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1
2013-12-27 19:32:53 Global global SAVE
2013-12-27 19:32:54 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2 CUL_HM 20BE7302
2013-12-27 19:32:54 Global global DEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2
2013-12-27 19:32:54 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2
2013-12-27 19:32:54 Global global SAVE
2013-12-27 19:32:55 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1_T2 CUL_HM 20BE7303
2013-12-27 19:32:55 Global global DEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1_T2
2013-12-27 19:32:55 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1_T2
2013-12-27 19:32:55 Global global SAVE
2013-12-27 19:32:56 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2_T1 CUL_HM 20BE7304
2013-12-27 19:32:56 Global global DEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2_T1
2013-12-27 19:32:56 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2_T1
2013-12-27 19:32:56 Global global SAVE
2013-12-27 19:32:57 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_Event CUL_HM 20BE7305
2013-12-27 19:32:57 Global global DEFINED CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_Event
2013-12-27 19:32:57 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_Event
Und sich das Ding brav alle drei Minuten meldet. Aber eben immer nur mit einer Temperatur. Ich bin so ein Wurm! :'(
2013-12-27_20:34:25 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 temperature: 0.4
2013-12-27_20:34:25 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 T: 0.4
2013-12-27_20:37:07 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 temperature: 0.4
2013-12-27_20:37:07 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 T: 0.4
2013-12-27_20:39:34 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 temperature: 0.4
2013-12-27_20:39:34 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 T: 0.4
2013-12-27_20:44:11 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 Activity: alive
2013-12-27_20:44:49 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 temperature: 0.4
2013-12-27_20:44:49 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 T: 0.4
2013-12-27_20:47:36 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 temperature: 0.3
2013-12-27_20:47:36 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 T: 0.3
2013-12-27_20:50:10 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 temperature: 0.4
2013-12-27_20:50:10 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 T: 0.4
2013-12-27_20:52:29 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 temperature: 0.4
2013-12-27_20:52:29 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 T: 0.4
usw.
Meiner Ansicht nach muss man (abweichend vom Wiki) für Reset zwei mal hintereinander je 5 sec die Taste drücken, nicht 10 sec am Stück. Hab ich vielleicht 'ne andere Firmware, oder eine von der NSA??
cyclicInfoMsgDis hab ich testhalber mal auf 1, 6 oder 100 gesetzt, das kommt aber IMHO dort nicht an, weil 2013-12-27_20:31:40 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 R-cyclicInfoMsgDis: set_100
2013-12-27_20:52:30 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 ResndFail
2013-12-27_20:52:30 CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 MISSING ACK
ZitatMeiner Ansicht nach muss man (abweichend vom Wiki) für Reset zwei mal hintereinander je 5 sec die Taste drücken, nicht 10 sec am Stück.
Laut den beiliegenden "Handbücher" meiner Geräte ist auch von 2 x >5sec. die Rede - wenn ich das richtig im Kopf habe.
Die Zettel sind schon beim Altpapier, ich müsst in der Online-Beschreibung nachschauen.Ein Reset brauchte ich aber noch nie.
Versuch mal bitte folgendes (so hat es bei mir heute auch einwandfrei mit 2 OT2 geklappt):
Batterien am Gerät raus
Device in FHEM löschen (mit allem drum und dran) - am besten in der fhem.cfg (ausnahmsweise mal) das define mit allen attributen und Kanal(heisst das so?)-Geräten mit allen Attributen löschen und die fhem.cfg speichern.
Sobald FHEM fertig ist (die Konfig wird neu eingelesen - das kann mitunter dauern)
am OT2 die 1. Batterie einlegen
In FHEM am HMLAN ein hmPairForSec 60 eintragen und Enter drücken
Am OT2 die 2. Batterie rein
Der OT2 blinkt orange/grün und am Schluss leuchtet er grün auf
Sobald das grün erloschen ist am OT2 den Microschalter klicken (drücken und loslassen).
Das muss noch innerhalb der hmPairForSec erfolgen - soweit ich das verstanden habe (und soweit meine OT2 mitgespielt haben)
Nun sollte die LED wieder blinken (glaube ich oder war es orange/grün leuchten?) und der OT2 sollte mit FHEM "quatschen".
So habe ich heute zumindest einen "störrischen" OT2 zur Mitarbeit überreden können.
Beim 2. OT2 wusste ich dann schon was zu machen war 8)
Seither bekomme ich - bis auf Event (anderes Thema) - von allen 3 brav die Daten gesendet.
Wenn das nicht klappt ist der OT2 wohl oder übel defekt.
Hi Puschel,
danke für Deine Hartnäckigkeit! :-)
ZitatNun sollte die LED wieder blinken (glaube ich oder war es orange/grün leuchten?) und der OT2 sollte mit FHEM "quatschen".
"Quatschen" tut er:
2013.12.28 11:27:52 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73, please define it
2013.12.28 11:27:52 2: autocreate: define CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 CUL_HM 20BE73 A1A81840020BE730000001100A84B45513031373835323270010500
2013.12.28 11:27:52 3: Device CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.28 11:27:52 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 FileLog ./log/CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73-%Y.log CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73
2013.12.28 11:27:53 2: autocreate: define CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1 CUL_HM 20BE7301
2013.12.28 11:27:53 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1 FileLog ./log/CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1-%Y.log CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1
2013.12.28 11:27:54 2: autocreate: define CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2 CUL_HM 20BE7302
2013.12.28 11:27:54 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2 FileLog ./log/CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2-%Y.log CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2
2013.12.28 11:27:55 2: autocreate: define CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1_T2 CUL_HM 20BE7303
2013.12.28 11:27:55 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1_T2 FileLog ./log/CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1_T2-%Y.log CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T1_T2
2013.12.28 11:27:56 2: autocreate: define CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2_T1 CUL_HM 20BE7304
2013.12.28 11:27:56 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2_T1 FileLog ./log/CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2_T1-%Y.log CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_T2_T1
2013.12.28 11:27:57 2: autocreate: define CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_Event CUL_HM 20BE7305
2013.12.28 11:27:57 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_Event FileLog ./log/CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_Event-%Y.log CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73_Event
2013.12.28 11:28:02 3: Device CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 added to ActionDetector with 000:10 timeAber keine grüne LED am Schluss, und wenn ich erneut drücke, blinkt er wieder gelb, so wie beim Anlernvorgang.
get CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 reg all
CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 type:THSensor -
list:peer register :valueIch bestell dann wohl noch einen... :-(
Hi Rockojfonzo
wenn wir sehen wollen, was im detail passiert bitte roh-messages
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.msg107848.html#msg107848
falls du noch einen Versuch hast
Gruss Martin
Solange Ihr noch Hoffnung habt, habe ich noch Versuche, ist doch klar!
Also, Device resettet, im fhem.cfg gelöscht, shutdown restart, dann
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
hmPairForSec 600
Batterie eingelegt, Knöpfle gedrückt – ganz schön wenig RAW Message, oder? Ich dachte, da kommt jetzt ein Schwall von Hexa-Gedöns.
Kannst Du damit was anfangen?
2013.12.29 11:42:21.664 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20BE73 stat:0000 t:27932D45 d:FF r:FFB7 m:80 8410 20BE73 000000 06000000
2013.12.29 11:42:23.765 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2013.12.29 11:42:23.772 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314597 d:1C6A01 O:1C6A01 t:27933587 IDcnt:0000
2013.12.29 11:42:48.765 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2013.12.29 11:42:48.771 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314597 d:1C6A01 O:1C6A01 t:27939733 IDcnt:0000
2013.12.29 11:42:50.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20BE73 stat:0000 t:27939ED1 d:FF r:FFB5 m:81 8400 20BE73 000000 1100A84B45513031373835323270010500
JEQ0314597 ist der HMLAN, 1C6A01 meine (willkürliche) hmId für den HMLAN1. Aber das wusstest Du bestimmt schon vor dieser Zeile... ;)
*Daumendrück*
da besteht klar noch hoffnung. Die Anlernmessage kommt und FHEM antwortet nicht - das muss gelöst werden.
ggf mache einen update - oder hole das neuste 00_HMLAN.pm und 00_CUL_HM.pm, kopiere es in das filesystem und mache einen restart.
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm?format=raw
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/00_HMLAN.pm?format=raw
Gehen wir die Details der Reihe nach durch.
1) das Device zu 20BE73 sollte mit CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 - sowie dessen Kanäle angelegt sein
2) CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 sollte "IODev" = "HMLAN" eingetragen haben.
wenn du
set HMLAN1 hmPairForSec 600
machst sollte im
3) HMLAN1 "hmpair" auf '1' stehen - für 600 sec. Danach wird es gelöscht
schalten
attr CUL_HM_HM_WDS30_OT2_SM_20BE73 verbose 5
ein.
während der 600 sec des pairen drücke anlernen
Die Logs schicken
Gruss Martin
und das
ZitatBatterie eingelegt, Knöpfle gedrückt
musste ich eben nicht.
Batterie eingelegt und FHEM hat den OT2 angelegt.
Erst nachdem! am OT2 nach dem einlegen der Batterie ohne! den Knopf zu drücken die LED grün aufgeleuchtet hat habe ich kurz den Knopf gedrückt und die OT2 senden brav ihre Daten.
Sollte das aber wirklich ein HM-internes "Problem" sein bin ich leider raus da - keine bis nicht viel Ahnung 8)
Wie der OT2 in configMode kommt müsst ihr wissen. Batterie einlegen ist eher unwahrscheinlich.
Aber erst einmal muss FHEM antworten...
Gruss Martin
Aaaaldä, jetzt werd ich aber hundsgradverrickt!!
Neue Dateien installiert – bäääms! – geht!! ;D
Bisher hatte ich die Versionen
# $Id: 00_HMLAN.pm 4370 2013-12-12 21:42:15Z martinp876 $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4409 2013-12-17 15:19:46Z martinp876 $
Update hatte ich am 19.12. gemacht.
Da ja schon vorher offensichtlich hier Leute mit diesem Sensor erfolgreich waren, hab ich gedacht, ich sei safe.
Da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen...
Naja, jedenfalls gaaaaanz lieben Dank an alle für's Mitdenken und besonders an Puschel und Martin für's Durchhalten!
So, und wie kriege ich jetzt das Grinsen aus meinem Gesicht? ;-)
@Martin
ZitatWie der OT2 in configMode kommt müsst ihr wissen. Batterie einlegen ist eher unwahrscheinlich.
Mit HM kennst du dich besser aus als ich.
Lt. "Handbüchlein" zum OT2 ist dieser direkt nach dem einlegen der Batterien im Anlernmodus.
Daher habe ich bei meinen auch direkt nach dem einlegen der Batterien den Taster nicht gedrückt und FHEM hat dank autocreate das Device auch angelegt.
Lt. Wiki (Homematic) zum OT2 steht das nach dem anlernen des OT2 an FHEM noch innerhalb der hmPairForSec (so hab ich das verstanden) der Taster zu drücken ist.
Der OT2 quittiert das dann mit einem leuchten(blinken? der orangen LED - ob leuchten oder blinken bin ich mir nichtmehr so sicher) und abschliessend dem aufleuchten der grünen LED.
Nun ist der OT2 an FHEM angelernt (gepairt?) und sendet die Werte - so zumindest bei mir.
Aber bei Rockojfonzo hat es ja schlussendlich geklappt.
Es tut mir leid, aber ich fürchte, ich habe hier (außer mir) doch noch einen Schuldigen gefunden.
Ich glaube, meine "Misserfolg"-zu-"Erfolg"-Transformation war peinlicherweise darauf zurückzuführen, dass ich von CUL zu HMLAN gewechselt bin: Meine "Lötstation" steht in Reichweite des CUL, daher der erste Paarungsversuch immer mit CUL. Der erfolgreiche Versuch war dann direkt in der Nähe seines realen Einsatzortes = HMLAN-Bereich.
Da ich nun sogar einen neuen CUL V3 bekommen und mit V1.55 geflashed habe, habe ich gerade nochmal versucht, wie es nun mit dem Temp-Sensor aussieht und – siehe da! – immer noch die gleichen Symptome: Beim Pairing Versuch blinkt er 30sec und verstummt dann. Erneutes Drücken der Anlerntaste => gelbes Blinken, mündet in Rot.
In fhem kommen zwar die Meldungen für autocreate, was dann auch klappt. Aber es kommt wieder nur eine Temperatur und der STATE der Channels ist immer ????.
Mich persönlich betrifft es jetzt nicht, aber ich könnte schwören, da wäre was faul im Staate CUL.
Kann es sein, dass bisher alle Erfolgreichen immer nur mit HMLAN gearbeitet haben?
Hallo Martin,
kann es sein, dass der Batteriestatus noch nicht implementiert ist?
Oder übersehe ich etwas?
Arthur
Hallo Arthur,
richtig - ab morgen nicht mehr :)
Gruss Martin
Hallo Martin,
DANKE - sieht gut aus.
Arthur
Wie kann man den Sendezyklus ändern? Derzeit 2,5 - 3 min.
So jetzt bin ich auch glücklicher Besitzer eines solchen Moduls. Ich bekomme bei allen möglichen Arten der Paitingsversuche nur im Log den Eintrag: 2015.01.04 14:44:27 3: Antenne: Unknown code A0D80841035E6C800000006000000::-58:Antenne, help me!
Was kann ich tun?
ZitatWas kann ich tun?
das ist keine anlernmessage. schau in die bedienungsanleitung, um zu sehen, wie du bei deinem device das genau machen musst.
Wie kann ich den Batteriestatus einbasteln?
Laut Anleitung kürzer als 4 Sekunden beim Pairing die Taste drücken.
Hat bei mir mit Antippen gereicht.
Wie bekomme ich es hin alle Temperaturen in einem Plot darzustellen?
Ich habe ja schon die erwähnten Pairing Methoden probiert:
(HMLAN ist immer auf hmPairForSec 60:
-Batterie einlegen -> blinkt rot - grün, rot/grün und geht dann aus ohne Kontakt zu haben
-nach Batterie einlegen Taste kurz drücken -> blinkt für ca. 15 sec rot/grün bei ca 1Hz und geht dann aus ohne Kontakt zu haben.
-In HMLAN hmPairSerial mit der richtigen Seriel Nummer eingeben -> keine Reaktion
Ich dachte das wären alle Varianten. Gibt es noch etwas?
Ich dachte mit der Meldung aus dem HelpMe! könnte man noch mehr anfangen, z.B. prüfen ob die Seriennummer die richtige ist. Ich habe aber ein nagelneus Gerät (Bausatz) erstanden.
P.S. Als Hinweis für alle die ähnliche Probleme mit dem Anlernen haben: Bei mir funktionierte das Blinken richtig es wurde aber nicht angelernt. Das Problem war eine schlechte Lötstelle zum Funkmodul. Alles nachgelötet - dann ging es.
Ich hab dir doch im anderen Beitrag geantwortet.
Bekommen Fragesteller ne Antwort wird woanders nochmal gefragt bekommen sie keine sind sie auch muff.
Sorry, nachdem ich diesen Thread erst später gefunden hatte, war ich der Meinung, dass meine Frage hier besser aufgehoben ist. Leider habe ich versäumt das im anderen Thread zu vermerken. Kommt nicht wieder vor! Sorry!
Für die, die ebenfalls auf der Suche sind: http://forum.fhem.de/index.php/topic,28145.msg240276.html#msg240276 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,28145.msg240276.html#msg240276)
Hier die Lösung, mit der ich gut leben kann:
define FileLog_k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin FileLog ./log/k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin-%Y.log (k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin_T1:.*T:.*|k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin_T2:.*T:.*)
Damit werden aus 2 Devices die Werte in eine Datei geschrieben.
hallo gunther,
mit dem modul logproxy kannst du auch plots mit daten aus mehreren logfiles erstellen.
Zitat von: frank am 06 Januar 2015, 10:23:46
hallo gunther,
Danke für Deine Antwort. Puschel hatte mir dieses Modul auch schon ans Herz gelegt. Was ist der Unterschied zu meiner Vorgehensweise?
ich habe ein seltsames Problem mit dem HM-WDS30-OT2-SM.
Pairing hat geklappt, siehe Readings aber es kommen weder alle 60 Sek die Messwerte, noch klappt getconfig.
Das Device beleibt bei CMDs_pending.
Sobald ich die Anlerntaste am Sensor 1x kurz drück, klappt die Kommunikation und alles readings werden gelesen.
Könnte das auch ein Lötfehler sein ?!?
Activity alive 2015-09-15 10:03:21
CommandAccepted yes 2015-09-15 10:02:54
D-firmware 1.1 2015-09-15 10:03:21
D-serialNr MEQ0204622 2015-09-15 10:03:21
PairedTo 0x123ABC 2015-09-15 10:03:21
R-burstRx off 2015-09-15 09:46:33
R-cyclicInfoMsgDis 60 2015-09-15 10:02:54
R-localResDis off 2015-09-15 09:46:33
R-pairCentral 0x123ABC 2015-09-15 09:46:33
R-paramSel T1_T2 2015-09-15 09:46:33
RegL_00: 01:00 02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 11:3C 18:00 1B:03 00:00 2015-09-15 10:03:21
battery ok 2015-09-15 10:05:14
powerOn 2015-09-15 10:02:48 2015-09-15 10:02:48
recentStateType info 2015-09-15 10:02:48
state CMDs_done 2015-09-15 10:03:23
Befasse dich mit Übertragungsmodi. Das device sollte auf wakeup reagieren. Burst kann eingeschaltet werden, siehe das Register. Kostet Batterie, ermöglicht sofortige Kommunikation.
Ja der Burst mode ist mir bekannt, jedoch ist es nicht nur das Problem, mit dem command pending, es kommen ja auch die zyklischen Messwerte nicht an.
Cyclicinfomsgdisable steht auf 60. es ist ein liberal. Mache ein get reglist um Optionen zu sehen. Off wäre besser, was meinst du?
irgendwie ist das Teil ziemlicher Schrott. Bei mir sendet es ein paar Stunden, dann geht plötzlich nichts mehr.
Manchmal reicht ein Druck auf den Configtaster, manchmal muss ich die Batterie rausnehmen, damit er wieder einige Stunden tut.
Wenn ich den Deckel zuschraube, fällt er früher aus, bei offenem Gerät dauert es etwas länger.
Manchmal fängt es sich nach etlicher Zeit wieder und sendet ein paar mal, dann ist wieder Schluss.
Da weder du noch ich die Einzigen sind, die das Problem haben, dürfte es am Gerät liegen.
Ich vermute, dass die bescheuerte Montage des Funkteils mit großen Lötpatzen irgend einen Bauteil überhitzt, der dann nur mehr unzuverlässig funktioniert.
Warum wurde da keine Winkelstiftleiste spendiert?
Chipmunk
angeregt durch Funde aus aus der "Google-Welt" habe ich den Differenz-Temperatur-Sensor HM-WDS30-OT2-SM quick-and-dirty als pyranometer (https://de.wikipedia.org/wiki/Pyranometer) zur Aussage über die eintreffende Sonneneinstrahlung zusammengebaut,
- ohne Modifikationen an eine Verteilerdose, und
- die beiden Temperatur-Sensoren eingebaut in je eine der Halbkugelschalen (von einem nicht mehr verwendeten Sonnenschirm!),
- die obere Halbschale mit Russ-Farbspray (Kaminabzugrohr) tief schwarz gefärbt,
- die untere (weiss) belassen.
Es ist erstaunlich, wie zuverlässig und schnell man aus den Werten der Temparaturdifferenz mit dieser einfachen Lösung zu einer genauen Aussage "Sonne scheint J/N" kommt. Den Schwellwert kann man ja selbst nach Erfordernis festlegen (Rollo-Steuerung etc.)
Ich hoffe, das Bild zeigt die wesentlichen Einzelheiten.
jhs
Hallo liebe Leute,
seit gestern habe ich u.a. auch drei solcher Sensoren erhalten. Zusammenbau war kein Problem, Pairing & Co. auch nicht. So weit so gut ...
Dann habe ich mir mal die Registerliste angesehen, das Wiki dazu mehrfach gelesen und natürlich diesen Thread, aber die gewünschten Informationen konnte ich leider nicht finden ...
Daher habe ich mal einfach etwas mit den beiden interessanten Register "burstRx" und "cyclicInfoMsgDis" gespielt, aber es erschließt sich mir irgendwie nicht resp. ist sogar bei cyclicInfoMsgDis = 60 und burstRx = on ein FactoryReset des Sensors fällig, da er dann nur kurz rot blinkt und anschließend auch auf die Taste nicht mehr reagiert ?!?
Aber auch wenn ich BurstRX auf OFF lasse und lediglich cyclicInfoMsgDis z.B. auf 30 setze, dann sollte der Sensor doch m.W. alle 30 Sekunden seine Werter ausplaudern, oder verstehe ich da cyclicInfoMsgDis falsch? Tut er nämlich nicht (alle Drei verhalten sich identisch), wobei ich mit "nicht" meine, das dann komplette Funkstille herrscht, auch bei (massiven) Temperaturänderungen ...
Konkrete Fragen (deren Antworten vielleicht Niederschlag im Wiki dazu finden sollten):
1. In welchen Fällen sollte man "burstRx" einschalten und wann lieber nicht?
2. Welche Werte sind bei "cyclicInfoMsgDis" gültig und was bewirkt der Default "0"?
3. Ist eine Kombination der beiden Register "burstRx = on" und "cyclicInfoMsgDis > 0" zulässig oder nicht?
Rxburst erlaubt der zentrale mit dem device zu reden ohne das config gedrueckt wird. Braucht mehr batterie. Es geht hier um fehm initiierte kommunikation.
Cyclicinfo hat mit burst nichts zu tun. Gueltige werte sieht man mit get reglist. Einen default kennt hm, fhme jedoch nicht. Ich vermute dass die message nur zyklisch kommt wenn eine zentrale gepairt ist.
Config nicht mit reset verwechseln, anleitung lesen. Nach reset ist das pairing geloescht.
Ist fas pairing korrekt? Sind die register bestaetigt?
Moin Martin ...
Zitat von: martinp876 am 04 Juli 2016, 19:27:53Rxburst erlaubt der zentrale mit dem device zu reden ohne das config gedrueckt wird. Braucht mehr batterie. Es geht hier um fehm initiierte kommunikation.
Ist bei allen dreien gesetzt, hilft aber nicht wirklich, wenn man z.B. ein Register ändern möchte; oder wie lange muss man warten, bis bei einem gesetzten Burst die Config- Übernahme angestoßen wird?
Zitat von: martinp876 am 04 Juli 2016, 19:27:53Cyclicinfo hat mit burst nichts zu tun. Gueltige werte sieht man mit get reglist.
Klar, für Cyclicinfo ist lt. Liste alles von 0-255 erlaubt. Aber wie gesagt: Sobald ich dort etwas anderes als "0" setze, erhalte ich bei allen drei Sensoren keine Temperaturwerte mehr (auch nicht nach Stunden); ich habe also keinen Plan, für was das gut sein soll...
Auf jeden Fall scheint es nicht möglich zu sein, die Zeitabstände des Sendens zu beeinflussen ...
Zitat von: martinp876 am 04 Juli 2016, 19:27:53Ist fas pairing korrekt? Sind die register bestaetigt?
Klar doch ;) Seit dem Du mir deswegen mehrfach verbal ans Schienbein getreten hast, achte ich peinlich darauf. Anbei mal die Lists der drei Sensoren. Da ich nach meinen Experimenten nicht sicher sein konnte, irgend was "komisches" gesetzt zu haben, hatte ich die alle auf Factory resetet und lediglich Burst bei allen aktiviert...
CFGFN /opt/fhem/°HARDWARE°/sensoren.cfg
DEF 4B43A5
IODev UFO1
LASTInputDev SCC2
MSGCNT 132
NAME HM2TH1
NR 65
NTFY_ORDER 50-HM2TH1
SCC2_MSGCNT 57
SCC2_RAWMSG A161B86534B43A5000000004100D24200D643FFFC440004::-42:SCC2
SCC2_RSSI -42
SCC2_TIME 2016-07-04 21:10:18
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
UFO1_MSGCNT 75
UFO1_RAWMSG E4B43A5,0000,05891D3B,FF,FFAD,1B86534B43A5000000004100D24200D643FFFC440004
UFO1_RSSI -83
UFO1_TIME 2016-07-04 21:10:18
channel_01 HM2TH1_1
channel_02 HM2TH1_2
channel_03 HM2TH1_T1_T2
channel_04 HM2TH1_T2_T1
channel_05 HM2TH1_Event
lastMsg No:1B - t:53 s:4B43A5 d:000000 004100D24200D643FFFC440004
protLastRcv 2016-07-04 21:10:18
protSnd 42 last_at:2016-07-04 20:04:05
protState CMDs_done
rssi_at_SCC2 min:-46 avg:-41.99 cnt:57 max:-36.5 lst:-42
rssi_at_UFO1 min:-83 avg:-65.5 cnt:75 lst:-83 max:-59
Readings:
2016-07-04 20:04:01 Activity alive
2016-07-04 20:04:02 CommandAccepted yes
2016-07-04 20:04:01 D-firmware 1.1
2016-07-04 20:04:01 D-serialNr NEQ0533616
2016-07-04 20:04:03 PairedTo 0xF10000
2016-07-04 20:04:03 R-burstRx on
2016-07-04 20:03:34 R-cyclicInfoMsgDis 0
2016-07-04 20:03:34 R-pairCentral 0xF10000
2016-07-04 20:03:34 R-paramSel T1_T2
2016-07-04 20:04:03 RegL_00. 01:01 02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 11:00 18:00 1B:03 00:00
2016-07-04 21:10:18 battery ok
2016-07-04 20:02:13 powerOn 2016-07-04 20:02:13
2016-07-04 20:02:13 recentStateType info
2016-07-04 20:04:05 state CMDs_done
Helper:
HM_CMDNR 27
cSnd 01F100004B43A50403,01F100004B43A50503
mId 00A8
rxType 140
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +4B43A5,00,00,00
nextSend 1467659418.62782
rxt 2
vccu VCCU
p:
4B43A5
00
00
00
prefIO:
UFO1
Mrssi:
mNo 1B
Io:
SCC2 -42
UFO1 -81
Prt:
bErr 0
sProc 0
try 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_scc2:
avg -41.9912280701754
cnt 57
lst -42
max -36.5
min -46
At_ufo1:
avg -65.5066666666667
cnt 75
lst -83
max -59
min -83
Shadowreg:
Tmpl:
IODev UFO1
IOgrp VCCU:UFO1
actCycle 001:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.1
group Heizung
model HM-WDS30-OT2-SM
room System
serialNr NEQ0533616
subType THSensor
webCmd getConfig:clear msgEvents Internals:
DEF 4BE029
IODev UFO1
LASTInputDev SCC2
MSGCNT 74
NAME HM2TH2
NR 70
NTFY_ORDER 50-HM2TH2
SCC2_MSGCNT 34
SCC2_RAWMSG A161986534BE029000000004100D54200D743FFFE440002::-46.5:SCC2
SCC2_RSSI -46.5
SCC2_TIME 2016-07-04 21:09:32
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
UFO1_MSGCNT 40
UFO1_RAWMSG E4BE029,0000,05886B54,FF,FFB7,1986534BE029000000004100D54200D743FFFE440002
UFO1_RSSI -73
UFO1_TIME 2016-07-04 21:09:32
channel_01 HM2TH2_1
channel_02 HM2TH2_2
channel_03 HM2TH2_T1_T2
channel_04 HM2TH2_T2_T1
channel_05 HM2TH2_Event
lastMsg No:19 - t:53 s:4BE029 d:000000 004100D54200D743FFFE440002
protLastRcv 2016-07-04 21:09:32
protSnd 13 last_at:2016-07-04 20:06:44
protState CMDs_done
rssi_at_SCC2 max:-35.5 lst:-46.5 avg:-44.38 min:-51 cnt:34
rssi_at_UFO1 lst:-73 max:-70 min:-77 avg:-73.67 cnt:40
Readings:
2016-07-04 20:06:41 Activity alive
2016-07-03 11:40:33 CommandAccepted yes
2016-07-04 20:06:41 D-firmware 1.1
2016-07-04 20:06:41 D-serialNr NEQ0533863
2016-07-04 20:06:41 PairedTo 0xF10000
2016-07-03 11:38:24 R-burstRx on
2016-07-03 11:40:34 R-cyclicInfoMsgDis 0
2016-07-03 11:12:45 R-pairCentral 0xF10000
2016-07-03 11:12:45 R-paramSel T1_T2
2016-07-04 20:06:41 RegL_00. 01:01 02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 11:00 18:00 1B:03 00:00
2016-07-04 21:09:32 battery ok
2016-07-04 20:05:54 powerOn 2016-07-04 20:05:54
2016-07-04 20:05:54 recentStateType info
2016-07-04 20:06:44 state CMDs_done
Helper:
HM_CMDNR 25
PONtest 0
cSnd 01F100004BE0290403,01F100004BE0290503
mId 00A8
rxType 140
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +4BE029,00,00,00
nextSend 1467659373.06867
rxt 2
vccu VCCU
p:
4BE029
00
00
00
Mrssi:
mNo 19
Io:
SCC2 -46.5
UFO1 -71
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_scc2:
avg -44.3823529411765
cnt 34
lst -46.5
max -35.5
min -51
At_ufo1:
avg -73.675
cnt 40
lst -73
max -70
min -77
Shadowreg:
Tmpl:
IODev UFO1
IOgrp VCCU
actCycle 001:00
actStatus alive
expert 2_raw
firmware 1.1
group Heizung
room System
serialNr NEQ0533863
subType THSensor
webCmd getConfig:clear msgEventsInternals:
DEF 4BE01C
IODev UFO1
LASTInputDev SCC2
MSGCNT 72
NAME HM2TH3
NR 75
NTFY_ORDER 50-HM2TH3
SCC2_MSGCNT 33
SCC2_RAWMSG A161886534BE01C000000004100DA4200D343000744FFF9::-36:SCC2
SCC2_RSSI -36
SCC2_TIME 2016-07-04 21:09:41
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
UFO1_MSGCNT 39
UFO1_RAWMSG E4BE01C,0000,05888CE4,FF,FFBB,1886534BE01C000000004100DA4200D343000744FFF9
UFO1_RSSI -69
UFO1_TIME 2016-07-04 21:09:41
channel_01 HM2TH3_1
channel_02 HM2TH3_2
channel_03 HM2TH3_T1_T2
channel_04 HM2TH3_T2_T1
channel_05 HM2TH3_Event
lastMsg No:18 - t:53 s:4BE01C d:000000 004100DA4200D343000744FFF9
protLastRcv 2016-07-04 21:09:41
protSnd 13 last_at:2016-07-04 20:08:28
protState CMDs_done
rssi_at_SCC2 avg:-35.28 min:-37.5 cnt:33 lst:-36 max:-31.5
rssi_at_UFO1 max:-67 lst:-69 cnt:39 min:-73 avg:-69.28
Readings:
2016-07-04 20:08:25 Activity alive
2016-07-03 21:10:02 CommandAccepted yes
2016-07-04 20:08:25 D-firmware 1.1
2016-07-04 20:08:25 D-serialNr NEQ0533850
2016-07-04 20:08:26 PairedTo 0xF10000
2016-07-03 21:10:03 R-burstRx on
2016-07-03 21:08:53 R-cyclicInfoMsgDis 0
2016-07-03 21:08:53 R-pairCentral 0xF10000
2016-07-03 21:08:53 R-paramSel T1_T2
2016-07-04 20:08:26 RegL_00. 01:01 02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 11:00 18:00 1B:03 00:00
2016-07-04 21:09:41 battery ok
2016-07-04 20:08:08 powerOn 2016-07-04 20:08:08
2016-07-04 20:08:08 recentStateType info
2016-07-04 20:08:28 state CMDs_done
2016-07-03 21:07:29 temperature 0.4
Helper:
HM_CMDNR 24
PONtest 0
cSnd 01F100004BE01C0403,01F100004BE01C0503
mId 00A8
rxType 140
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +4BE01C,00,00,00
nextSend 1467659381.76912
rxt 2
vccu VCCU
p:
4BE01C
00
00
00
prefIO:
UFO1
Mrssi:
mNo 18
Io:
SCC2 -36
UFO1 -67
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_scc2:
avg -35.2878787878788
cnt 33
lst -36
max -31.5
min -37.5
At_ufo1:
avg -69.2820512820512
cnt 39
lst -69
max -67
min -73
Shadowreg:
Tmpl:
IODev UFO1
IOgrp VCCU:UFO1
actCycle 001:00
actStatus alive
expert 2_raw
firmware 1.1
group Heizung
room System
serialNr NEQ0533850
subType THSensor
Nachtrag/Frage:
Beim Stöbern über weitere Möglichkeiten bin ich u.a. auch auf das Folgende gestoßen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi:_GPIOs_schalten
http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi_und_1-Wire
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_1-Wire
http://www.fhemwiki.de/wiki/COC_und_1-wire
Dabei ist mir folgender Gedanke gekommen:
Wenn ich hingehen und der Heizung einen eigenen PI spendiere, die ganzen Temperatursensoren per 1wire anbinde und die Relais resp SolidState per GPIO schalte so wie dem PI eine eigene FHEM Installation gönne, könnte dort die Heizungssteuerung ja vollkommen autark laufen; der hat halt nix anderes zu tun außer das... Wenn das so geht, wäre das natürlich eine präferierte Version, da autark und unabhängig von den Spielereien am "Master-FHEM" ...
Die vordringlichen Fragen in dem Zusammenhang sind, wie ich den Heizungs-FHEM vom zentralen FHEM her steuern kann (FHEM2FHEM ?), oder ob bei Verwendung des COC sich der Heizungs-FHEM ggf. wie ein HM-Device ansprechen und steuern lässt?
Wer hat denn so etwas schon realisiert und im Einsatz, mit dem ich ggf. mal intensives Brainstorming abhalten könnte? Gibt es vielleicht schon Platinen dafür (http://emsystech.de/raspberry-heizungssteuerung/ scheint ja tot zu sein; seit 2013 Stillstand und nicht erhältlich, Anfragen werden ignoriert)? Wenn nicht, würde ich eine universelle Platine entwickeln ...
Neuer Thread?
Gibt es beim device das Kommando burstxmit? Damit kann man einen burst anstossen. Kannst du sehen, dass das senden probiert wird? Ggf. Muss ich das Kommando nachtragen.
Die 0 bis 255 bei cycinfo sind aus dem xml. Ich vermute es ist ein Schalter, also on\off. 0 ist off, also keine messages. Alles andere on. Passt besser zu eq3, da die Rate der periodischen msgs sonst auch nicht einstellbar ist.
Ich werde es dementsprechend anpassen.
Wenn du fuer Heizung ein eigenes System aufsetzen willst ist das ein anderer threat ausserhalb von hm.
... "burstxmit" gibt es nicht und kennt er nicht ...
Senden tut er ja, zumindest wenn cycinfo auf 0 steht. Er sendet halt nur etwa alle 3-5 Minuten, was für eine Steuerung zu langsam ist...
Ja, wenn sich das umsetzen lässt und rein zufällig wer entsprechende Kenntnisse im Software- Bereich hat, mache ich da einen neuen Fred für auf. Das gelingen oder Scheitern interessiert sicherlich auch andere Leute, auch wenn nur zur allgemeinen Erheiterung ;)
BTW: COC ist lt. Busware EOL, fällt also aus der Planung schon mal komplett raus. Vielleicht sollte man diese Info in den entsprechenden WiKi's nachtragen ...
Da ich vor dem gleichen Dilemma stand (Sensor Werte in zu großen Abstand) bin ich auf AVR-NET-IO mit Ethersex und 1Wire Temp. Sensoren ausgewichen. Da hierbei die Werte über ein at ausgelesen werden kann man den Abstand zwischen zwei Messungen sehr schön selbst festlegen ;)
Frank
Hallo
Ich habe mir jetzt diesen Thema durchgelesen und es hat mir schon sehr geholfen vielen Dank.
Als Sensor Benutze ich den HM-WDS30-OT2-SM-2 das ist das Fertiggerät.
Das anlerne hat alles geklappt und es läuft auch, das sich das Gerät aufhängt nach dem man getconfig gedrückt hat ist bei dem auch wie es in einem andern Bericht geschrieben ist.
Was mich eigentlich stört ist das es Unterschiedliche Messungen gibt z.B. einmal 30° und in der selben Minute 1,2°.
2016-10-09_09:54:07 Ruecklauftemperatur_T2 T: 32.1
2016-10-09_09:54:07 Vorlauftemperatur_T1 T: 34.0
2016-10-09_09:57:10 Vorlauftemperatur_T1 T: 4.7
2016-10-09_09:59:59 Ruecklauftemperatur_T2 T: 32.7
2016-10-09_09:59:59 Vorlauftemperatur_T1 T: 37.8
2016-10-09_10:02:33 Vorlauftemperatur_T1 T: 4.0
2016-10-09_10:04:53 Ruecklauftemperatur_T2 T: 34.2
2016-10-09_10:04:53 Vorlauftemperatur_T1 T: 36.3
2016-10-09_10:06:58 Vorlauftemperatur_T1 T: 1.2
2016-10-09_10:09:53 Ruecklauftemperatur_T2 T: 33.3
2016-10-09_10:09:53 Vorlauftemperatur_T1 T: 34.7
2016-10-09_10:12:34 Vorlauftemperatur_T1 T: 0.7
2016-10-09_10:15:00 Ruecklauftemperatur_T2 T: 32.6
2016-10-09_10:15:01 Vorlauftemperatur_T1 T: 34.0
2016-10-09_10:17:12 Vorlauftemperatur_T1 T: 0.8
2016-10-09_10:20:14 Ruecklauftemperatur_T2 T: 31.9
2016-10-09_10:20:14 Vorlauftemperatur_T1 T: 33.2
2016-10-09_10:23:01 Vorlauftemperatur_T1 T: 1.6
Das sind die Daten vom Sensor.
CFGFN ./FHEM/fhem_Heizraum.cfg
DEF 4EBBAC
HMLAN1_MSGCNT 18
HMLAN1_RAWMSG RA889C523,0001,04DEE540,FF,FFA9,0BA0104EBBAC3D0C14014BCDB00100000000
HMLAN1_RSSI -87
HMLAN1_TIME 2016-10-09 10:23:03
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 18
NAME Heizungsanlage
NOTIFYDEV global
NR 126
NTFY_ORDER 50-Heizungsanlage
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Vorlauftemperatur_T1
channel_02 Ruecklauftemperatur_T2
channel_03 HM_4EBBAC_T1_T2
channel_04 HM_4EBBAC_T2_T1
channel_05 HM_4EBBAC_Event
lastMsg No:0B - t:10 s:4EBBAC d:3D0C14 014BCDB00100000000
protLastRcv 2016-10-09 10:23:03
protResnd 1 last_at:2016-10-09 10:20:19
protSnd 15 last_at:2016-10-09 10:23:03
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 lst:-87 avg:-87.27 min:-89 cnt:18 max:-87
Readings:
2016-10-09 10:20:00 Activity alive
2016-10-09 10:23:01 CommandAccepted yes
2016-10-09 10:02:43 D-firmware 1.2
2016-10-09 10:02:43 D-serialNr NEQ0775484
2016-10-09 10:20:15 PairedTo 0x3D0C14
2016-10-09 10:20:15 R-burstRx off
2016-10-09 10:20:15 R-cyclicInfoMsgDis 0
2016-10-09 10:20:15 R-pairCentral 0x3D0C14
2016-10-09 10:20:15 R-paramSel T1_T2
2016-10-09 10:20:15 RegL_00. 01:00 02:01 0A:3D 0B:0C 0C:14 11:00 18:00 1B:03 00:00
2016-10-09 10:23:01 battery ok
2016-10-09 10:23:01 dewpoint 1.6
2016-10-09 10:23:01 humidity 100
2016-10-09 10:23:03 state CMDs_done
2016-10-09 10:23:01 temperature 1.6
Helper:
HM_CMDNR 11
cSnd 013D0C144EBBAC0403,013D0C144EBBAC0503
mId 0102
rxType 140
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +4EBBAC,00,00,00
nextSend 1476001383.86082
prefIO
rxt 2
vccu
p:
4EBBAC
00
00
00
Mrssi:
mNo 0B
Io:
HMLAN1 -85
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1476001383.78281
ack:
HASH(0x1fb95b8)
0B80023D0C144EBBAC00
Rssi:
At_hmlan1:
avg -87.2777777777778
cnt 18
lst -87
max -87
min -89
Shadowreg:
Tmpl:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_raw
firmware 1.2
group Heizung
model HM-WDS30-OT2-SM-2
room Heizraum
serialNr NEQ0775484
sortby 0
subType THSensor
verbose 5
Das ist ein Log Auszug nachdem ich Fhem neu gestartet habe.
2016.10.09 10:20:01.604 0: Featurelevel: 5.7
2016.10.09 10:20:01.604 0: Server started with 162 defined entities (fhem.pl:12192/2016-09-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:4592)
2016.10.09 10:20:01.625 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+4521D6,00,00,00
2016.10.09 10:20:01.627 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+4A1A15,00,00,00
2016.10.09 10:20:01.629 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3B04C7,00,00,00
2016.10.09 10:20:01.631 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+4175D3,00,00,00
2016.10.09 10:20:01.633 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+4EBBAC,00,00,00
2016.10.09 10:20:01.634 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3AFE2C,00,00,00
2016.10.09 10:20:01.636 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3AFE59,00,00,00
2016.10.09 10:20:01.638 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3B04BD,00,00,00
2016.10.09 10:20:01.640 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+4168B2,00,00,00
2016.10.09 10:20:01.641 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+452199,00,00,00
2016.10.09 10:20:01.643 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+433045,00,00,00
2016.10.09 10:20:02.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DBFE5F IDcnt:000B L:5 %
2016.10.09 10:20:02.500 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.10.09 10:20:14.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4EBBAC stat:0000 t:04DC4E9E d:FF r:FFA7 m:4E 8653 4EBBAC 000000 0041014C42013F43000D44FFF3
2016.10.09 10:20:14.177 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.10.09 10:20:14.178 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+4EBBAC,02,00,00
2016.10.09 10:20:14.180 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.10.09 10:20:14.180 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.10.09 10:20:14.181 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_pending pending:4
2016.10.09 10:20:14.182 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_pending pending:5
2016.10.09 10:20:14.183 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_pending pending:6
2016.10.09 10:20:14.183 3: CUL_HM set Heizungsanlage getConfig
2016.10.09 10:20:14.273 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SA887303F stat: 00 t:00000000 d:01 r:A887303F m:02 A112 3D0C14 4EBBAC
2016.10.09 10:20:14.275 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:6
2016.10.09 10:20:14.433 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA887303F stat:0001 t:04DC4FAA d:FF r:FFA9 m:02 8002 4EBBAC 3D0C14 00
2016.10.09 10:20:14.536 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SA887313E stat: 00 t:00000000 d:01 r:A887313E m:03 A001 3D0C14 4EBBAC 00040000000000
2016.10.09 10:20:14.539 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:5
2016.10.09 10:20:14.848 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4EBBAC stat:0000 t:04DC5141 d:FF r:FFA9 m:03 A010 4EBBAC 3D0C14 02010002010A3D0B0C0C14110018001B03
2016.10.09 10:20:14.855 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:5
2016.10.09 10:20:14.856 5: CUL_HM Heizungsanlage sent ACK:2
2016.10.09 10:20:14.955 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA887313E stat:0001 t:04DC5146 d:FF r:FFA9 m:03 A010 4EBBAC 3D0C14 02010002010A3D0B0C0C14110018001B03
2016.10.09 10:20:14.959 4: CUL_HM Heizungsanlage dupe: dont process
2016.10.09 10:20:15.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4EBBAC stat:0000 t:04DC5235 d:FF r:FFA9 m:04 8010 4EBBAC 3D0C14 020000
2016.10.09 10:20:15.191 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SA88733D4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:A88733D4 m:05 A001 3D0C14 4EBBAC 0103
2016.10.09 10:20:15.194 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:4
2016.10.09 10:20:15.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4EBBAC stat:0000 t:04DC5340 d:FF r:FFA9 m:05 A010 4EBBAC 3D0C14 0100000000
2016.10.09 10:20:15.366 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:4
2016.10.09 10:20:15.367 5: CUL_HM Heizungsanlage sent ACK:2
2016.10.09 10:20:15.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA88733D4 stat:0001 t:04DC5345 d:FF r:FFA9 m:05 A010 4EBBAC 3D0C14 0100000000
2016.10.09 10:20:15.478 4: CUL_HM Heizungsanlage dupe: dont process
2016.10.09 10:20:15.577 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SA887354F stat: 00 t:00000000 d:01 r:A887354F m:06 A001 3D0C14 4EBBAC 0203
2016.10.09 10:20:15.578 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:20:15.581 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:3
2016.10.09 10:20:15.739 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DC54B5 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:20:16.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA887354F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:06 A001 3D0C14 4EBBAC 0203
2016.10.09 10:20:16.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 4EBBAC
2016.10.09 10:20:19.858 4: CUL_HM_Resend: Heizungsanlage nr 2
2016.10.09 10:20:19.872 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_pending pending:4
2016.10.09 10:20:40.582 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:20:40.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DCB5DE IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:21:05.584 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:21:05.590 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DD178C IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:21:30.589 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:21:30.594 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DD793D IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:21:55.590 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:21:55.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DDDAEA IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:22:20.592 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:22:20.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DE3C97 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:22:45.594 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:22:45.600 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DE9E46 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:23:01.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4EBBAC stat:0000 t:04DEDB08 d:FF r:FFA7 m:4F 8670 4EBBAC 000000 001064
2016.10.09 10:23:01.252 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SA889BC87 stat: 00 t:00000000 d:01 r:A889BC87 m:07 A112 3D0C14 4EBBAC
2016.10.09 10:23:01.254 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:4
2016.10.09 10:23:01.675 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA8897A53 stat:0081 t:04DEDC05 d:FF r:FFA9 m:4F 8002 4EBBAC 3D0C14 00
2016.10.09 10:23:01.808 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA889BC87 stat:0001 t:04DEDD94 d:FF r:FFA8 m:07 8002 4EBBAC 3D0C14 00
2016.10.09 10:23:01.904 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SA889BF0D stat: 00 t:00000000 d:01 r:A889BF0D m:08 A001 3D0C14 4EBBAC 0203
2016.10.09 10:23:01.906 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:3
2016.10.09 10:23:02.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4EBBAC stat:0000 t:04DEDF20 d:FF r:FFA9 m:08 A010 4EBBAC 3D0C14 0100000000
2016.10.09 10:23:02.219 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:3
2016.10.09 10:23:02.220 5: CUL_HM Heizungsanlage sent ACK:2
2016.10.09 10:23:02.327 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA889BF0D stat:0001 t:04DEDF25 d:FF r:FFA9 m:08 A010 4EBBAC 3D0C14 0100000000
2016.10.09 10:23:02.331 4: CUL_HM Heizungsanlage dupe: dont process
2016.10.09 10:23:02.334 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SA889C113 stat: 00 t:00000000 d:01 r:A889C113 m:09 A001 3D0C14 4EBBAC 0303
2016.10.09 10:23:02.336 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.10.09 10:23:02.730 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4EBBAC stat:0000 t:04DEE128 d:FF r:FFA9 m:09 A010 4EBBAC 3D0C14 0100000000
2016.10.09 10:23:02.738 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.10.09 10:23:02.739 5: CUL_HM Heizungsanlage sent ACK:2
2016.10.09 10:23:02.846 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA889C113 stat:0001 t:04DEE12D d:FF r:FFA9 m:09 A010 4EBBAC 3D0C14 0100000000
2016.10.09 10:23:02.850 4: CUL_HM Heizungsanlage dupe: dont process
2016.10.09 10:23:02.853 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SA889C31B stat: 00 t:00000000 d:01 r:A889C31B m:0A A001 3D0C14 4EBBAC 0403
2016.10.09 10:23:02.856 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.10.09 10:23:03.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4EBBAC stat:0000 t:04DEE330 d:FF r:FFA9 m:0A A010 4EBBAC 3D0C14 0100000000
2016.10.09 10:23:03.259 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.10.09 10:23:03.259 5: CUL_HM Heizungsanlage sent ACK:2
2016.10.09 10:23:03.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA889C31B stat:0001 t:04DEE335 d:FF r:FFA9 m:0A A010 4EBBAC 3D0C14 0100000000
2016.10.09 10:23:03.371 4: CUL_HM Heizungsanlage dupe: dont process
2016.10.09 10:23:03.374 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SA889C523 stat: 00 t:00000000 d:01 r:A889C523 m:0B A001 3D0C14 4EBBAC 0503
2016.10.09 10:23:03.376 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.10.09 10:23:03.773 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4EBBAC stat:0000 t:04DEE53B d:FF r:FFA9 m:0B A010 4EBBAC 3D0C14 014BCDB00100000000
2016.10.09 10:23:03.784 5: CUL_HM Heizungsanlage protEvent:CMDs_done
2016.10.09 10:23:03.785 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+4EBBAC,00,00,00
2016.10.09 10:23:03.786 5: CUL_HM Heizungsanlage sent ACK:2
2016.10.09 10:23:03.886 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA889C523 stat:0001 t:04DEE540 d:FF r:FFA9 m:0B A010 4EBBAC 3D0C14 014BCDB00100000000
2016.10.09 10:23:03.891 4: CUL_HM Heizungsanlage dupe: dont process
2016.10.09 10:23:08.233 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $SVG_lt in addition (+) at ./FHEM/99_Utils.pm line 119.
2016.10.09 10:23:10.598 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:23:10.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DEFFF6 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:23:35.600 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:23:35.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DF61A4 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:24:00.603 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:24:00.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04DFC353 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:24:25.606 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:24:25.613 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E02503 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:24:50.610 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:24:50.615 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E086B2 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:25:12.476 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:25:12.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E0DC20 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:25:37.483 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:25:37.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E13DD3 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:26:02.487 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:26:02.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E19F83 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:26:27.493 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:26:27.499 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E20135 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:26:52.497 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:26:52.503 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E262E5 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:27:17.501 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:27:17.507 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E2C495 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:27:42.505 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:27:42.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E32645 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:28:07.510 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:28:07.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E387F5 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:28:32.514 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:28:32.519 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E3E9A5 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:28:57.517 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:28:57.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E44B54 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:29:22.519 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:29:22.526 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E4AD03 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:29:47.523 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:29:47.529 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E50EB3 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:30:12.527 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T1F8CBC94,04,00,00000000
2016.10.09 10:30:12.528 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:30:12.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E57065 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:30:37.531 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:30:37.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E5D213 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:31:02.534 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:31:02.540 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E633C2 IDcnt:000B L:6 %
2016.10.09 10:31:27.538 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.10.09 10:31:27.544 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0641077 d:2CD859 O:3D0C14 t:04E69573 IDcnt:000B L:6 %
Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht es war das erstemal. ;)
Vielen Dank für die Unterstützung
wolfgang
Ich möchte einmal etwa Licht ins Dunkle bringen. ;)
Hier die Erklärung der Register-Parameter aus dem Konfigurations-Programm von HomeMatic:
burstRx = Wake-On-Radio (Gerät aufwecken per Funk erlauben, "Lauschmodus")
cyclicInfoMsgDis = Anzahl der auszulassenden Meldungen (z.B. 2 = 2x 3min Sendezyklus == alle ca. 6min senden zyklischer Information)
localResDis = Reset per Gerätetaste sperren
paramSel = Sensorauswahl Wettertelegramm (für peering mit z.B. Wetterdisplay)
Des Weiteren besteht (jedenfalls bei mir noch) das Problem,
wenn man ein getkonfig über Fhem absetzt, der Differenztemperatursensor sich aufhängt und nur durch entfernen der Batterie wieder sendet.
Gelöst habe ich dieses Problem, indem ich folgende Attribute im Fhem gesetzt habe:
attr DiffTempSens autoReadReg 0_off
attr DiffTempSens dummy 1
ich habe vor ein paar Tagen den oben genannten Sensor HM-WDS30-OT2-SM-2 in Betrieb genommen. Allerdings habe ich das gleiche Problem wie von Benjamin50 beschrieben. Das T1 Reading wird periodisch mit dem T1_T2 Reading geschrieben.
2017-02-07_10:04:57 HM_TH_FBZ T1: 20.4
2017-02-07_10:04:57 HM_TH_FBZ T2: 20.0
2017-02-07_10:04:57 HM_TH_FBZ T1_T2: 0.4
2017-02-07_10:04:57 HM_TH_FBZ T2_T1: -0.4
2017-02-07_10:07:12 HM_TH_FBZ battery: ok
2017-02-07_10:07:12 HM_TH_FBZ T1: 0.4
2017-02-07_10:07:12 HM_TH_FBZ T2: 20.0
2017-02-07_10:07:12 HM_TH_FBZ T1_T2: 0.4
2017-02-07_10:07:12 HM_TH_FBZ T2_T1: -0.4
2017-02-07_10:09:13 HM_TH_FBZ battery: ok
2017-02-07_10:09:13 HM_TH_FBZ humidity: 100
2017-02-07_10:09:13 HM_TH_FBZ T: 0.4 H: 100
2017-02-07_10:09:13 HM_TH_FBZ temperature: 0.4
2017-02-07_10:09:13 HM_TH_FBZ T1: 20.4
2017-02-07_10:09:13 HM_TH_FBZ T2: 20.0
2017-02-07_10:09:13 HM_TH_FBZ T1_T2: 0.4
2017-02-07_10:09:13 HM_TH_FBZ T2_T1: -0.4
2017-02-07_10:12:03 HM_TH_FBZ battery: ok
2017-02-07_10:12:03 HM_TH_FBZ T1: 0.4
2017-02-07_10:12:03 HM_TH_FBZ T2: 20.0
2017-02-07_10:12:03 HM_TH_FBZ T1_T2: 0.4
2017-02-07_10:12:03 HM_TH_FBZ T2_T1: -0.4
Auffällig ist das der Sensor mit einem Reading humidity discovert wird. Betrieben wird der Sensor an einem Banana Pi mit Cul V3 (aktuell geflasht). FHEM ist aktuell. Anbei ein list vom Device
CFGFN
CUL_0_MSGCNT 428
CUL_0_RAWMSG A16A086534EBB08000000004100CC4200C843000444FFFC::-46:CUL_0
CUL_0_RSSI -46
CUL_0_TIME 2017-02-07 10:07:12
DEF 4EBB08
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 428
NAME HM_TH_FBZ
NOTIFYDEV global
NR 624
STATE T: 0.4 H: 100
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_TH_FBZ_T1
channel_02 HM_TH_FBZ_T2
channel_03 HM_TH_FBZ_T1_T2
channel_04 HM_TH_FBZ_T2_T1
channel_05 HM_TH_FBZ_Event
lastMsg No:A0 - t:53 s:4EBB08 d:000000 004100CC4200C843000444FFFC
protLastRcv 2017-02-07 10:07:12
protSnd 10 last_at:2017-02-06 16:37:47
protState CMDs_done
rssi_at_CUL_0 avg:-44.69 min:-70.5 max:-35 lst:-46 cnt:428
Helper:
Dblog:
Activity:
Mydblog:
TIME 1486395355.13286
VALUE alive
D-firmware:
Mydblog:
TIME 1486395350.45261
VALUE 1.2
D-serialnr:
Mydblog:
VALUE NEQ0775648
R-burstrx:
Mydblog:
TIME 1486395466.21248
VALUE off
R-cyclicinfomsgdis:
Mydblog:
VALUE 0
R-paircentral:
Mydblog:
VALUE 0x1405AC
R-paramsel:
Mydblog:
VALUE T1_T2
T:
Mydblog:
TIME 1486458297.47561
VALUE 0.4 H
T1:
Mydblog:
TIME 1486458432.75175
VALUE 0.4
T1_t2:
Mydblog:
VALUE 0.4
T2:
Mydblog:
VALUE 20.0
T2_t1:
Mydblog:
VALUE -0.4
Battery:
Mydblog:
VALUE ok
Humidity:
Mydblog:
VALUE 100
State:
Mydblog:
TIME 1486395467.59213
VALUE CMDs_done
Temperature:
Mydblog:
VALUE 0.4
Temperature_avg_day:
Mydblog:
TIME 1486422162.40846
VALUE -1.2
Temperature_max_day:
Mydblog:
VALUE 0.8
Temperature_min_day:
Mydblog:
VALUE -1.8
Readings:
2017-02-06 16:35:55 Activity alive
2017-02-06 16:37:45 CommandAccepted yes
2017-02-06 16:35:50 D-firmware 1.2
2017-02-06 16:35:50 D-serialNr NEQ0775648
2017-02-06 16:37:46 PairedTo 0x1405AC
2017-02-06 16:37:46 R-burstRx off
2017-02-06 16:37:46 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-02-06 16:37:46 R-pairCentral 0x1405AC
2017-02-06 16:37:46 R-paramSel T1_T2
2017-02-06 16:37:46 RegL_00. 01:00 02:01 0A:14 0B:05 0C:AC 11:00 18:00 1B:03 00:00
2017-02-07 10:07:12 T1 0.4
2017-02-07 10:07:12 T1_T2 0.4
2017-02-07 10:07:12 T2 20.0
2017-02-07 10:07:12 T2_T1 -0.4
2017-02-07 10:07:12 battery ok
2017-02-07 10:04:57 humidity 100
2017-02-07 10:04:57 state T: 0.4 H: 100
2017-02-07 10:04:57 temperature 0.4
2017-02-07 10:04:57 temperature_avg_day 0.4
2017-02-07 10:04:57 temperature_avg_month -1.6
2017-02-07 10:04:57 temperature_cum_day 15736.2
2017-02-07 10:04:57 temperature_cum_month -1018385
2017-02-07 06:32:40 temperature_max_day 0.6
2017-02-06 18:54:42 temperature_max_month 0.8
2017-02-07 00:02:42 temperature_min_day 0.2
2017-02-06 16:37:45 temperature_min_month -1.8
Helper:
HM_CMDNR 160
cSnd 011405AC4EBB080403,011405AC4EBB080503
mId 0102
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +4EBB08,00,00,00
nextSend 1486458432.79175
prefIO
rxt 2
vccu
p:
4EBB08
00
00
00
Mrssi:
mNo A0
Io:
CUL_0 -44
Prt:
bErr 0
sProc 0
try 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_cul_0:
avg -44.6939252336449
cnt 428
lst -46
max -35
min -70.5
Shadowreg:
IODev CUL_0
actCycle 012:00
actStatus alive
expert 2_raw
firmware 1.2
room CUL_HM,HWR
serialNr NEQ0775648
subType THSensor
userReadings T1 { ReadingsVal("HM_TH_FBZ_T1","temperature",0)}, T2 { ReadingsVal("HM_TH_FBZ_T2","temperature",0)}, T1_T2 { ReadingsVal("HM_TH_FBZ_T1_T2","temperature",0)}, T2_T1 { ReadingsVal("HM_TH_FBZ_T2_T1","temperature",0)}
verbose 5
Wäre für jeden Tipp dankbar.
VG Torsten
Ich habe gestern und heute als HM Noob auch so meinne Kampf mit dem SM2 gehabt :(
Das mit dem autoReadReg 0_off habe ich auch an einer anderen Stelle7fread hier im Forum gelesen, aber den dummy 1 sehe ich hier zum ersten Mal.
Kann das jemand mit mehr HM Erfahrung als ich bestätigen ? Was bewirkt der eigentlich genau bei HM Geräten ?
BTW: humidity 100 hat sich bei mir irgendwann auch in die Readings geschmuggelt ...
autoReadReg 0_off habe ich bei mir auch seit langen so aber dummy 1 zu setzen kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich das richtig verstanden habe würde das Attribut dummy 1 bedeuten das das device physikalisch nicht vorhanden ist, eben ein dummy. Das macht man eigentlich nur wenn man z.B. ein device testen will und dieses aber physikalisch in der Installation nicht vorhanden ist, wie in der fhem.cfg.demo z.B.
Frank
Hallo, wenn ich ich die userReadings wie im Wiki beschrieben setze, woran kann es liegen, dass ich nicht immer alle Readings ins Log geschrieben bekomme? An event-on-...-reading liegt es nicht, denn die Werte ändern sich.
Userreadings:
T2_T1 { ReadingsVal("TempDiffSen.01_T2_T1","temperature",0)},
Sonneintensitaet:T2_T1.* { my $s=ReadingsVal("TempDiffSen.01_T2_T1", "temperature", -1); ($s >= 1) ? int(int($s))-1 : 0},
Sonne:T2_T1.* { (ReadingsVal("TempDiffSen.01_T2_T1", "temperature", -1) >= 1) ? 1 : 0}
Log:
2021-08-04_19:33:01 TempDiffSen.01 Aussentemperatur: 21.1
2021-08-04_19:33:01 TempDiffSen.01 T2_T1: 4.7
2021-08-04_19:33:01 TempDiffSen.01 Sonneintensitaet: 3
2021-08-04_19:40:49 TempDiffSen.01 Aussentemperatur: 21.2
2021-08-04_19:40:49 TempDiffSen.01 T2_T1: 3.2
2021-08-04_19:40:49 TempDiffSen.01 Sonneintensitaet: 2
2021-08-04_19:46:01 TempDiffSen.01 Aussentemperatur: 21.1
2021-08-04_19:46:01 TempDiffSen.01 T2_T1: 1.2
2021-08-04_19:47:19 TempDiffSen.01 Aussentemperatur: 21
2021-08-04_19:48:37 TempDiffSen.01 Aussentemperatur: 20.9
2021-08-04_19:48:37 TempDiffSen.01 T2_T1: 0.9
2021-08-04_19:48:37 TempDiffSen.01 Sonne: 0
2021-08-04_19:51:14 TempDiffSen.01 Aussentemperatur: 20.7
2021-08-04_19:51:14 TempDiffSen.01 T2_T1: 0.6
Auch ohne Reading-Trigger geht es nicht.
Was übersehe ich nur?
//edit: Aussentemperatur wird von außen gesetzt via setreading.
Ronny
