Moin zusammen,
ich war ne Weile lang extrem eingespannt, aber in der freien Zeit hab ich langsam weiter an meiner neuen Firmware gearbeitet. Die Version für den Esp8266 funktioniert schon ganz gut.
Ein paar Dinge sind noch nicht implementiert, so zum Beispiel die Presets und Gruppen, aber das meiste davon ist für den Betrieb mit fhem nicht von Belang.
Ihr würdet mir sehr helfen, wenn Ihr ein paar (nicht lebenswichtige) Controller auf die neue Version updaten könntet (geht zumeist auch mit denen, die einen defekten Flash Baustein haben und kein web Frontend mehr zeigen *aufdennägelnkau*).
Die update-url ist:
http://lightinator.de/version.json
das Dateisystem des Controllers wird dann komplett umgebaut, statt spiffs kommt ein lfs (little File System) drauf. Wenn Euch die Konfiguration des Controllers also wichtig ist, sichert sie vorher in ein json File, Ihr könnt sie danach wieder hochladen.
Sollte der Controller nach einem solchen over-the-air nicht wieder starten, sondern immer "OTA in progress" melden, macht ihn kurz stromlos. Nach dem Neustart gibt es mit ziemlicher Sicherheit kein UI, Linux Nutzer können jetzt auf der Kommandozeile mit
curl -X POST http://<controller-adresse oder name>/update -H 'Content-Type: application/json' --data '{"rom":{"url":"http://lightinator.de/download/esp8266/develop/debug/rom0.bin"}}'ein manuelles Update anstoßen. Bei meinen Controllern hat das immer geholfen, sie wieder zum Leben zu erwecken.
Wer den Controller an den PC anschließen kann, der kann das rom0.bin natürlich auch direkt flashen.
Wenn Ihr Bugs findet oder Vorschläge habt, bitte am besten gleich im Github Repo angeben:
http://github.com/pljakobs/esp_rgbww_firmware
Achtung: obwohl die Firmware aktuell auf Esp8266, Esp32 und Esp32c3 läuft, sind die OTA Routinen für die beiden Esp32 Typen noch nicht scharfgeschaltet, wenn Ihr da experimentieren wollt, müsst Ihr zwingend via USB flashen.
im Anhang findet Ihr ein paar Screenshots. Die meisten im dark Mode, weil der mir besser gefällt, eines auch im hellen Mode.
Ihr seht
- den Color Picker (leider ist der, den Quasar da zur Verfügung stellt ziemlich klein und auch nicht skalierbar - soweit ich weiß)
- das Pop out Menü (auf kleinen Bildschirmen wird es ausgeblendet, auf großen ist es immer zu sehen)
- die Color Settings Seite - wie schon beim alten Controller
- die Network Settings Seite, die jetzt einen schnellen Überblick über die Einstellungen gibt, das Setzen eines Namens zulässt, sowie dhcp und mqtt ein und ausschalten lässt
- die System Information Seite gibt in ähnlicher Weise Überblick über die aktuelle Systemkonfig, die DeviceID, welches rom (0/1) gerade aktiv ist, welche Version gerade installiert ist, welches Sming dem zugrunde liegt, wieviel Heap (RAM) frei ist (da bin ich besonders stolz, in der alten Version waren das oft unter 10kB, was zu Netzwerkproblemen geführt hat) und welcher SoC, also welche CPU verbaut ist. Außerdem ist hier die Firmware Update Funktion
- die Firmware update Funktion ist erheblich ausgeweitet worden, sie erlaubt jetzt die Auswahl zwischen debug und release builds (mit/ohne Serieller Log Ausgabe) und wird später noch stable / testing / nightly anbieten. (im Moment ist alles testing)
- weiter auf der System Settings Seite gibt es den Selektor für die Pin Konfiguration. Der ist jetzt flexibler und ich kann zentral über eine Datei neue Konfigurationen shippen. Was noch fehlt ist die manuelle Konfiguration
- ganz unten sind die Knöpfe um die Systemkonfiguration zu speichern / hochzuladen. Wenn Ihr eine Datei zum Hochladen auswählt wird sie in dem kleinen Fenster angezeigt, so dass Ihr checken könnt, ob das auch die korrekte Datei ist (keine Edit Funktion) bevor Ihr sie abschickt
- oben im popout Menü gibt es ein Dropdown, das alle Controller mit der neuen Firmware im LAN anzeigt, die Firmware verwendet mdns, um die Controller auffindbar zu machen. Hier könnt ihr zwischen verschiedenen Controllern umschalten und die so von einem Frontend aus bearbeiten, egal von welchem Controller das geladen worden ist.
Soviel zum neuen UI.
Ich bin auf Euer Feedback gespannt.
schönes neues Jahr
pj
ach, und PS:
ich hab Anfangs ja ein bisschen mit Sming gefremdelt, aber wie cool sind die Leute da!
Ich hatte im Sommer diesen Diskussionsbeitrag geschrieben:
https://github.com/SmingHub/Sming/discussions/2871
entstanden ist daraus das hier:
https://github.com/mikee47/ConfigDB/tree/develop
damit konnte ich fast die gesamte Konfiguration des Controllers aus dem RAM in's Flash schieben, was alleine über 10kB RAM und ungelogen 1200 Zeilen Code eingespart hat (das ganze lesen/schreiben der Konfigdatei sowie das gleiche im http API - es hat mich immer schon genervt, dass der quasi gleiche Code da doppelt vorkam).
ConfigDB ist jetzt ein fester Bestandteil der Firmware und macht mein Leben da extrem viel einfacher und wird auch in Zukunft viele Funktionen möglich machen.
Mitles
Hallo pjakobs,
werden die Änderungen in der Konfiguration direkt übernommen nach der Bestätigung oder muss ein Neustart durchgeführt werden.
Wenn ich einen neue Namen vergebe taucht der Controller noch relativ lange mit dem alten Namen bei den andern Controllern auf.
Kann man über die Weboberfläche einen Neustart auslösen?
Gruß rippi
P.S.: Presets konnte ich bis jetzt keine abspeichern, MQTT taucht unter fhem nicht auf
Hallo pjakobs,
super dass du die Firmware weiter entwickelst!
Ich habe die Version 9d5d-dirty-[develop] mal auf einen meiner Controller gespielt (OTA). Update hat gut geklappt. Leider habe ich jetzt aber das Problem, dass der Controller exakt alle 60s einen Crash hinlegt und neu startet. Jedenfalls sehe ich exakt in diesem Abstand im WLAN Protokoll meiner Fritz!Box, dass sich der Controller ab- und wieder anmeldet. Außerdem wird das Licht auf einen festen Wert zurückgesetzt (von dem ich nicht weiß wo er herkommt) und in FHEM werden sämtliche Readings aktualisiert. Die Uptime im Webinterface bleibt bei 0 stehen (sind das Minuten?).
Irgendwas klemmt da offenbar noch.
Markus
Änderungen werden im Allgemeinen sofort übernommen. Das, damit die anderen Controller die Änderung allerdings sehen, muss erst das mDNS Timeout ablaufen.
Dabei fällt mir gerade etwas ein: im neuen Code (ich hab die Art, wie andere Controller abgelegt werden gerade geändert), muss ich noch was einbauen, wenn der Name geändert wurde.
Zitat von: rippi46 am 10 Januar 2025, 16:21:25Kann man über die Weboberfläche einen Neustart auslösen?
ich glaub, in der Version gerade nicht, aber in Zukunft: ja.
genau, Presets sind gerade nicht drin, da hab ich das ganze Backend geändert. Kommt bald (im Moment hängt meine CI weil ich zwei Änderungen an Sming brauche, die aber gerade auf die Version 6.1 warten :/ )
Wie meinst Du MQTT taucht unter fhem nicht auf? Siehst Du keine mqtt updates? Ich gestehe, dass ich den mqtt Code selbst kaum angefasst habe.
ja, in der Version sind das noch Minten. Hmm.. warum er crasht kann ich so natürlich nicht sagen. Hast Du ne Chance, das Log zu speichern (also mit einem Terminal ran zu gehen, 115200bps)?
Dann kann ich nachsehen, was da los ist.
Hallo
ZitatMQTT taucht unter fhem nicht auf
hatte es bisher nicht benuzt, und habe gedacht ich könnte aus fhem heraus den Controller mit MQTT steuern.
Hatte dazu meinen MQTT-Server angegeben. Aber ich glaube der Gedankengang war vekehrt.
Ab und zu habe ich das Gefühl, dass die Weboberfläche hängt oder Änderungen werden nicht übernommen.
Gibt es einen einfachen Weg auch wieder zurück auf die alte Version, oder geht das nur über das ESPTool?
Der Weg zur neuen Version hat Problemlos funktioniert.
Auch der Aufruf der Weboberfläche funktioniert besser (auch über VPN), da es über die ./index.html aufgerufen wird.
Bei der ./webapp Version mekert bei mir immer der Browser und über VPN geht gar nichts.
Gruß rippi
Zitat von: rippi46 am 13 Januar 2025, 19:25:25hatte es bisher nicht benuzt, und habe gedacht ich könnte aus fhem heraus den Controller mit MQTT steuern.
ja, das geht grundsätzlich, allerdings ist das ein json rpc over mqtt interface, d.h. Du musst json rpc messages erstellen und die über mqtt an den Controller schicken.
Zitat von: rippi46 am 13 Januar 2025, 19:25:25Ab und zu habe ich das Gefühl, dass die Weboberfläche hängt oder Änderungen werden nicht übernommen.
Ich habe folgenden Verdacht und muss mich darauf noch kümmern:
Wenn über das API die Farbe verändert wird, dann wollte ich erreichen, dass alle Endgeräte, die gerade mit dem Controller sprechen (etwa, wenn Du das Web Frontend auf dem PC und dem Telefon offen hast) die neue Farbe korrekt darstellen.
Dazu sendet der Controller die neue Farbeinstellung als json-rpc Update über die vorhandenen Websocket Verbindungen raus - auch an das Frontend, das die Veränderung angestoßen hat.
Ich versuche das zwar da herauszufiltern, aber das scheint nicht immer zu funktionieren, so dass es quasi eine Rückkopplung gibt.
Zitat von: rippi46 am 13 Januar 2025, 19:25:25Gibt es einen einfachen Weg auch wieder zurück auf die alte Version, oder geht das nur über das ESPTool?
nein, es gibt keinen Weg, den Controller auf die alte Version zurück zu setzen, ohne über die serielle Schnittstelle zu flashen.
Das liegt daran, dass ich in der neuen Version ein anderes Flash Datei System (LittleFS statt SPIFFS) verwende.
Hintergrund dabei: mit der alten Firmware sind viele Controller mit defekten Flash Zellen einfach ausgefallen, das SPIFFS Volume konnte nicht mehr gemountet werden und das führte zu dem "normalen" Fehler, dass das Webfrontend nicht mehr aufzurufen war und der Controller meist auch in den reinen RGB Modus zurückgefallen ist (weil er seine Konfiguration nicht mehr lesen konnte).
LittleFS hat sehr viel besseres wear levelling (verteilt also die Daten gleichmäßig über den verfügbaren Flash Bereich) und ist auch resilienter gegen defekte Sektoren, weil die Metadaten (also die eigentlichen Strukturdaten des Dateisystems) immer doppelt gehalten werden.
Aber: ein OTA auf die alte Version muss daran scheitern, dass dann eben kein SPIFFS mehr da ist. Das Update überschreibt immer nur den eigentlichen Programmbereich, nicht das Dateisystem. Ich überlege allerdings gerade, da das OTA für die alte Version auch das SPIFFS image mitliefert könnte ich eine Funktion bauen, die das alte Zeug wieder flasht. hmm..
Würde ich aber eigentlich gerne vermeiden, denn das wäre viel Aufwand für etwas, was eigentlich niemand brauchen sollte.
Zitat von: rippi46 am 13 Januar 2025, 19:25:25Der Weg zur neuen Version hat Problemlos funktioniert.
ich hab noch einen Edge-case gefunden, den ich beachten muss, aber ja, im großen und ganzen funktioniert das gut (und war ziemlch viel Gefrickel)
Zitat von: rippi46 am 13 Januar 2025, 19:25:25Auch der Aufruf der Weboberfläche funktioniert besser (auch über VPN), da es über die ./index.html aufgerufen wird.
Das höre ich gern. Die Weboberfläche ist jetzt ja Vue bzw Quasar und nicht mehr AngularJS. Dazu wird die Webapp jetzt auch nicht mehr als externes Dateisystem ausgeliefert, sondern ist in das eigentliche Firmware Image eingebaut. Das macht die Updates kleiner und flexibler.
Zitat von: pjakobs am 13 Januar 2025, 17:45:57ja, in der Version sind das noch Minten. Hmm.. warum er crasht kann ich so natürlich nicht sagen. Hast Du ne Chance, das Log zu speichern (also mit einem Terminal ran zu gehen, 115200bps)?
Hmm, ist nicht ideal dranzukommen, weil das Ding etwas blöd verbaut ist, aber ich werde das am Wochenende mal versuchen. Eine Möglichkeit das per Webinterface herunterzuladen wäre genial. Aber idealerweise braucht man später ja gar kein Log mehr. Man kann übrigens auch an der LED auf dem ESP Board sehen, dass tatsächlich ein Neustart stattfindet. Wenn das Licht zu dem Zeitpunkt an ist ändert sich oft kurz vorher die Farbe, dann folgt der Neustart.
Ich melde mich, sobald ich das mal mitgeschnitten habe. Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Versionen Release und Develop oder geben beide Logs auf der Konsole aus?
Markus
Zitatnein, es gibt keinen Weg, den Controller auf die alte Version zurück zu setzen, ohne über die serielle Schnittstelle zu flashen.
Das ist nicht zwingend notwendig. wäre nur zum testen gewesen. Gehr aber auch relativ schnell über die serielle Schnittstelle
ZitatHintergrund dabei: mit der alten Firmware sind viele Controller mit defekten Flash Zellen einfach ausgefallen, das SPIFFS Volume konnte nicht mehr gemountet werden und das führte zu dem "normalen" Fehler, dass das Webfrontend nicht mehr aufzurufen war und der Controller meist auch in den reinen RGB Modus zurückgefallen ist (weil er seine Konfiguration nicht mehr lesen konnte).
Das höre ich gerne, da ich ca. 13 Controller im Einsatz habe und immer mal wieder einer ausfällt.
Manchmal reicht es dann neu zu flashen. In der Regel tausche ich aber den ESP aus.
Was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe den Controller über MQTT anzusteuern!!!???
da stehe ich glaube ich auf dem Schlauch :))
Zitat von: Mafi am 16 Januar 2025, 10:19:29Zitat von: pjakobs am 13 Januar 2025, 17:45:57ja, in der Version sind das noch Minten. Hmm.. warum er crasht kann ich so natürlich nicht sagen. Hast Du ne Chance, das Log zu speichern (also mit einem Terminal ran zu gehen, 115200bps)?
Markus
tatsächlich habe ich ein bisschen Code, der das Log umleiten kann. Ich weiß nur nicht, ob ich das in's Flash schreiben will, weil das relativ schnell dazu führen kann, dass Zellen ausfallen. Vielleicht mach ich was für rsyslog.
Zitat von: rippi46 am 16 Januar 2025, 15:53:04Was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe den Controller über MQTT anzusteuern!!!???
am besten schaltest Du bei einem Controller mal mqtt master ein und schaust Dir an, wie das Nachrichtenformat aussieht.
Ohne es vor mir zu haben, glaube ich, dass es etwa so aussehen sollte:
Zitat{
"cmd": "color",
"hsv":{
"h":60,
"s":30,
"v":50
Ich weiß aus dem Kopf gerade nicht das Topic, an das die Nachricht geschickt werden muss. Muss ich mir ansehen.
Zitat von: pjakobs am 17 Januar 2025, 16:13:39tatsächlich habe ich ein bisschen Code, der das Log umleiten kann. Ich weiß nur nicht, ob ich das in's Flash schreiben will, weil das relativ schnell dazu führen kann, dass Zellen ausfallen. Vielleicht mach ich was für rsyslog.
Ins Flash würde ich das auch nicht schreiben. Mit rsyslog müsste ich mich mal vertraut machen. Aber für diesen Fall hier alles nicht nötig, ich bin seriell am Controller dran und habe ein erstes Log, das auch einen Fehler zeigt. Ich hoffe das hilft, ich kann damit leider nichts anfangen.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2025.01.18 12:35:00 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Fatal exception 0(IllegalInstructionCause):
epc1=0x4000e296, epc2=0x00000000, epc3=0x40000f68, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000þ
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1948, room 16
tail 12
chksum 0x37
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8000, len 772, room 12
tail 8
chksum 0x6c
csum 0x6c
rBoot v1.3.0 - richardaburton@gmail.com
Flash Size: 32 Mbit
Flash Mode: QIO
Flash Speed: 40 MHz
rBoot Option: Big flash
rBoot Option: RTC data
Booting rom 0.
< hier stehen 2 Zeilen Kauderwelsch, die das Einfügen des kompletten Logs verhindern >
Registered storage devices:
spiFlash: type flash, size 0x400000. Partitions:
spiFlash/rom0, app/ota0 @ 0x2000, size 0xfe000
spiFlash/lfs0, data/littlefs @ 0x106000, size 0xf8000
spiFlash/rom1, app/ota1 @ 0x202000, size 0xfe000
spiFlash/lfs1, data/littlefs @ 0x300000, size 0xf8000
spiFlash/rf_cal, data/rfCal @ 0x3fb000, size 0x1000
spiFlash/phy_init, data/phy @ 0x3fc000, size 0x1000
spiFlash/sys_param, data/sysParam @ 0x3fd000, size 0x3000
sleep disable
mode : sta(5c:cf:7f:a2:ea:23)
add if0
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 1
cnt
connected with HnT1, channel 6
dhcp client start...
ip:192.168.178.118,mask:255.255.255.0,gw:192.168.178.1
pm open,type:0 0
epc1=0x4000e296, epc2=0x00000000, epc3=0x4000dea1, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000þ
tail 12
chksum 0x37
ho 0 tail 12 room 4
tail 8
chksum 0x6c
csum 0x6c
Flash Size: 32 Mbit
Flash Mode: QIO
Flash Speed: 40 MHz
Booting rom 0.
usw. Wiederholt sich dann jede Minute
Ich habe gerade nochmal explizit die Debugversion auf den Controller gespielt (OTA) und die ist ja noch gewaltig gesprächiger. Kann man vermutlich noch mehr mit anfangen:
***** Fatal exception 0 (ILLEGAL)
pc=0x4000e296 sp=0x3ffffed0 excvaddr=0x00000000
ps=0x00000030 sar=0x00000010 vpri=0x401012c6
r00: 0x4021ff0c=1075969804 r01: 0x3ffffed0=1073741520 r02: 0x13b31c20= 330505248
r03: 0x00000000= 0 r04: 0x00000002= 2 r05: 0x00000014= 20
r06: 0xffffffff=- 1 r07: 0x010000e0= 16777440 r08: 0xf7ffffff=- 134217729
r09: 0x00000000= 0 r10: 0x3ffef27c=1073672828 r11: 0xfb0000e0=- 83885856
r12: 0x3fff2cd0=1073687760 r13: 0x00000001= 1 r14: 0x3fff2cd0=1073687760
r15: 0x3ffec1b8=1073660344
Stack dump:
To decode the stack dump call from command line:
make decode-stacktrace
and copy & paste the text enclosed in '===='.
3ffffed0: 3ffee088 3fff2998 3fff2828 4022023a
3ffffee0: 3ffed980 00000006 00000000 3fffdab0
3ffffef0: 3ffef27c 3fff2818 00000185 40223071
3fffff00: 3ffe0000 00000024 0000002a 3fff2828
3fffff10: 3ffec1a4 3ffef268 3ffef270 4021f828
3fffff20: 00000014 005e0001 3fff2998 3ffec17c
3fffff30: 00000000 3fff2828 0000001c 3ffec196
3fffff40: 3fffdc80 3fff2828 3fff2998 4021f37c
3fffff50: 00000050 3ffeea18 00000000 00000030
3fffff60: 00000018 3fff4b60 00000002 402320d3
3fffff70: 3ffed9f8 3ffec170 3fffdcc0 3ffea080
3fffff80: 40232046 3ffed9f8 00000000 3fff2a98
3fffff90: 3fffdc80 00000000 3fff2828 4021e10b
3fffffa0: 40000f49 3fffdab0 3fffdab0 40000f49
***** Software Watchdog Reset
Stack dump:
3ffffdc0: 3ffffde0 00000036 3ffffdd0 400005e1 <
3ffffdd0: 4000e296 00000030 00000010 401012c6
3ffffde0: 4021ff0c 13b31c20 00000000 00000002
3ffffdf0: 00000014 ffffffff 010000e0 f7ffffff
3ffffe00: 00000000 3ffef27c fb0000e0 3fff2cd0
3ffffe10: 00000001 3fff2cd0 3ffec1b8 00000000
3ffffe20: 0000001f 0357608f 3ffee154 4010570c
3ffffe30: 3ffea840 00000000 00000000 3ffee154
3ffffe40: 0000001f 0357608f 40105bd6 00000100
3ffffe50: 3ffea840 00002200 7fffffff 00000001
3ffffe60: 00000001 00004208 0000001a ffffffff
3ffffe70: 4020af29 3ffea840 0357608f 3ffea84c
3ffffe80: 00000000 2c9f0300 4000050c 00000000
3ffffe90: 3fffc278 401058e8 3fffc200 00000022
3ffffea0: 00000000 10ad291a 4020fb32 3fff4548
3ffffeb0: 40212ae1 00000030 00000007 ffffffff
3ffffec0: 4021fefa 00000000 00000020 00000000
Das komplette Log einer Minute kann ich hier irgendwie nicht einfügen. Vermutlich zu lang. Daher hänge ich es mal als Datei an.
das ist echt seltsam, das ist einfach ne illegal instruction, wenn ich das richtig sehe.
Und es wird scheinbar nicht durch irgendwas getriggert (jedenfalls durch nichts, was eine logzeile ausgibt).
Ich hoffe, dass ich morgen einen neuen Build fertig krieg, wenn das mit dem auch noch passiert, dann kann ich auch mit dem Stacktrace was anfangen (im Moment hab ich schon zu viele Änderungen drin, das passt nicht mehr).
@mafi - wenn Du die Zeit hast, mach doch bitte mal ein Update auf die pj-1-632-gc15f (jetzt im OTA Stream) und schau, ob Du den gleichen Fehler bekommst, wenn ja, dann kann ich den stack dump besser troubleshooten.
Update hat geklappt. Der Fehler ist jetzt nach 6 Minuten noch nicht wieder aufgetreten. War ja vorher alle 60s.
Ich beobachte das mal weiter, aber auf jeden Fall hat sich was verbessert. Ich denke morgen kann ich mehr sagen. Aber sieht vielversprechend aus! Danke!
Zitat von: Mafi am 20 Januar 2025, 22:01:51Update hat geklappt. Der Fehler ist jetzt nach 6 Minuten noch nicht wieder aufgetreten. War ja vorher alle 60s.
das wäre natürlich spitze!
Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es mit dem genutzten FLASH Block zu tun haben könnte, es gibt zwei, die für die Firmware genutzt werden: rom0 und rom1.
Nach einem OTA bist Du jeweils im anderen Block (rom0->rom1 bzw rom1->rom0). Nur das Flash File System ist immer gleich.
Bin gespannt, wie es sich entwickelt.
Am genutzten Flashblock wird es nicht gelegen haben, denn ich hatte ja nach dem ersten seriellen Mitschnitt nochmal ein Update auf die Debugversion gemacht. Dabei wurde dann ja auf den anderen Bereich gewechselt. Der Fehler trat aber genauso weiter auf.
Heute Morgen funktionierte jedenfalls immer noch alles. Was immer es war, es scheint mit der neuen Version gelöst zu sein. Ich werde diesen Controller weiter aktuell halten wenn es neue Versionen gibt und berichten, falls irgend etwas auffällt.
Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte: Ich fände es gut, wenn der Wert Config-Color-Startup_Color auch im Webinterface gesetzt werden könnte. Ich habe die Controller immer auf einen festen Wert eingestellt, damit das Flash geschont wurde. Über das Reading in FHEM war das immer recht umständlich zu machen, zumal laut Doku bei Angabe eines falsch formatierten Werts auch der Controller crashen konnte.
Tja, leider zu früh gefreut. Der Fehler ist wieder da! Mitschnitt im Anhang.
Keine Ahnung, was jetzt anders sein soll als heute morgen.
okay, das ist interessant und das hab ich noch nicht gesehen.
Der Fehler passiert im IGMP Modul (Internet Group Management Protocol) - das gehört zum Multicast Protokoll. Die Controller beherrschen aber kein Multicast bzw nutzen das nicht.
Hast Du Multicast Geräte laufen? Also etwa Multi-Room WiFi Musiksysteme oder sowas?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Code innerhalb des ip Stacks sehr alt und ggf. buggy ist (ich hab schon zwei Bugs in LwIP gefunden), allerdings habe ich leider wenig Möglichkeit, das zu debuggen.
Ich will mal sehen, ob ich Dir einen Build mit LWIP debug enabled bauen kann. Du kannst zur not auch seriell flashen, oder?
0x402201ea: igmp_input at /opt/Sming/Sming/Arch/Esp8266/Components/esp-open-lwip/esp-open-lwip/lwip/core/ipv4/igmp.c:458
0x40223021: pbuf_alloc at /opt/Sming/Sming/Arch/Esp8266/Components/esp-open-lwip/esp-open-lwip/lwip/core/pbuf.c:389
0x4021f7d8: ip_input at /opt/Sming/Sming/Arch/Esp8266/Components/esp-open-lwip/esp-open-lwip/lwip/core/ipv4/ip.c:569
0x4021f32c: ethernet_input at /opt/Sming/Sming/Arch/Esp8266/Components/esp-open-lwip/esp-open-lwip/lwip/netif/etharp.c:1372
0x40232083: ppRxPkt at /home/xcg/workspace/debug/esp8266_nonos_sdk_core_20180510/app/pp/pp.c:1121
0x40231ff6: pp_tx_idle_timeout at /home/xcg/workspace/debug/esp8266_nonos_sdk_core_20180510/app/pp/pp.c:992
0x4021e0bb: ets_snprintf at ??:?
und wenn ich dann mal drüber nachdenke - mDNS (also das Protokoll mit dem sich die verschiedenen Controller finden) nutzt natürlich auch multicast ip - 224.0.0.251 in meinem Fall.
Das bedeutet, dass dieser Code eben doch genutzt wird. Seltsam.
Ich hab mal eine Version mit aktiviertem lwip debug gebaut, mal sehen, ob wir damit mehr erkennen können.
Ist im OTA stream als "lwip_test" zu haben.
Diese Version generiert so richtig viel output, mal sehen, ob ich es damit einkreisen kann.
pj
Das ging ja schnell! Wenn ich heute Abend dazu komme, werde ich die Version gleich mal installieren. Bin gespannt, ob der Fehler dann wieder sofort auftritt oder erst nach einem Tag. Merkwürdig ist das ganze ja schon.
Ob in meinem Netz viele Multicast Pakete herumschwirren weiß ich nicht. Ich habe eine ganze Hand voll Echos und Echo Dots, sowie FireTV Sticks und Fernsehen läuft über WaipuTV. Schon möglich, dass da für TV oder Lautsprechergruppen auch Multicasts zum Einsatz kommen.
Flashen per serieller Schnittstelle habe ich ewig nicht mehr gemacht, sollte aber immer noch funktionieren, falls nötig.
So, da sind wir schon. "Generiert so richtig viel output" trifft es kaum. Es ist gigantisch!
Das letzte, was vor dem Crash kommt, ist eine Anfrage von Adresse 192.168.178.21. Es hilft vielleicht zu wissen, was das ist. Unter der Adresse verbirgt sich ein TP Link TL-WA890EA WLAN Bridge Device, das mein WLAN auf Ethernet übersetzt (also ein WLAN Client ist). Daran hängt zur Zeit aber nur noch eine Energernie Steckdosenleiste. Früher auch Bluray Player, Fernseher und Kabelbox. Da der WA890EA schon öfter durch Ausfall glänzte in den letzten Wochen und dann die besagte Steckdosenleiste nicht mehr für FHEM erreichbar ist, wird er in Kürze in Rente geschickt. Gerade heute habe ich Ersatz für die Steckdosenleiste (immerhin schon 10 Jahre alt) bestellt. In Form von Nous A8T WLAN Steckdosen mit Tasmota. Möglicherweise ist die Ursache des Problems dann beseitigt, wenn der WA890EA weg ist. Obwohl der Lightinator natürlich trotzdem nicht so auf die Nase fallen sollte, wenn ein solches Paket kommt. Die anderen, noch mit der alten Software laufenden Platinen haben interessanterweise auch kein Problem.
Viel Erfolg! Ich kann mein Setup gern noch so belassen, um Bugfixes zu testen-
sehr schön, damit kann ich schonmal ein bisschen was anfangen.
ich hab diesen Codeblock im Verdacht:
groupref = igmp_group_list;
while (groupref != NULL) { //pj added explicit NULL check
/* Do not send messages on the all systems group address! */
if ((groupref->netif == inp) && (!(ip_addr_cmp(&(groupref->group_address), &allsystems)))) {
LWIP_DEBUGF(IGMP_DEBUG, ("igmp_input: delaying membership on group %i ",groupref)); //pj added message
igmp_delaying_member(groupref, igmp->igmp_maxresp);
groupref = groupref->next;
Der Fehler ist ein uneraubter Speicherzugriff, etwa ein Nullpointer, diese Schleife soll alle gültigen multicast Gruppen durchlaufen, ich will mal sehen, ob da was schief geht.
da ich vermute, dass Du jetzt nicht über das UI flashen kannst, kannst Du (Linux oder WSL oder einen anderen http client vorausgesetzt) folgendes eingeben um vom anderen ROM zu booten :
curl -X POST http://192.168.178.118/system -H 'Content-Type: application/json' --data '{"cmd":"switch_rom"}'
damit sollte wieder der Code ohne so viel debug output laufen und das UI zugänglich sein, und Du solltest normal den OTA Prozess anstoßen können.
Sollte das nicht funktionieren, kannst Du Dir von http://lightinator.de/download/app-merged.bin (http://lightinator.de/download/app-merged.bin) das ganze flash image herunterladen und mit
esptool.py -p <com-port> -b 115200 --chip esp8266 write_flash -z -fs 4MB -ff 40m -fm dio 0x00000 app-merged.bin
flashen.
Es ist möglich, dass der explizite NULL Check das Problem behebt, aber ich gehe davon aus, dass es weiter auftritt, aber ich diesmal sehen kann, welche multicast Gruppen durchlaufen werden.
Entweder damit bestätigt sich diese Stelle als das Problem oder ich muss anderswo suchen.
Mein Eindruck ist, dass, was immer da von dem WA890EA kommt irgendwie einen Bug im lwip code triggert, denn sonstwo hab ich dieses Verhalten noch nicht beobachtet.
Viel Spaß ;-)
Guten Abend!
Hier das neueste Log. Der Fehler tritt weiterhin auf. Man sieht im Mitschnitt, dass auch meine FritzBox (192.168.178.1) IGMP Nachrichten an Adresse 224.0.0.1 sendet. Das führt aber nicht zum Absturz. Nur die Pakete vom WA890EA tun das. Irgend etwas muss an diesen Paketen besonderes sein. Ich habe keine Ahnung vom IGMP Protokoll. Ich sehe nur das bei der FritzBox [igmp_maxresp=100] protokolliert wird, beim WA890 aber [igmp_maxresp=1]. Was immer das bedeutet. Der Fehler tritt vermutlich bei der Verarbeitung des Paketinhalts auf. Der NULL Check scheint leider nicht gewirkt zu haben, da muss es wohl an anderer Stelle krachen.
ich glaube, ich hab den Bug gefunden.
igmp_start_timer(struct igmp_group *group, u8_t max_time)
ip_addr_debug_print(IGMP_DEBUG, &group->group_address);
LWIP_DEBUGF(IGMP_DEBUG, ("igmp_start_timer for %i",max_time));
/* ensure the input value is > 0 */
/* actually, it needs to be > 1 as 1 is subtracted before the modulo */
if (max_time == 0 ) {
max_time = 1;
/* ensure the random value is > 0 */
group->timer = (LWIP_RAND() % (max_time - 1)) + 1;
Dein Router sendet ein igmp paket mit max_time 1, diese Funktion erfordert, dass max_time mindestens 1 ist.
Allerdings wird danach LWIP_RAND() % (max_time - 1) berechnet. %, der Modulo Operator ist der Divisionsrest, also wird hier eine Division durch 1-1 = 0 durchgeführt. Das muss knallen.
Neuer Build ist im OTA Stream und sollte das beheben.
ps: issue gegen Sming: https://github.com/SmingHub/Sming/issues/2936
pj
Der Fehler tritt leider weiterhin auf.
Ich verstehe auch den Fix nicht recht. Soweit ich den Code verstehe, würde jetzt immer noch durch 0 geteilt, wenn max_time=1. Nur auf das Ergebnis würde dann 1 addiert. Wäre das denn dann korrekt? Es geht ja meinem Verständnis nach darum, eine zufällige Verzögerung mit einem maximalen Wert von max_time zu wählen. Wenn max_time=1 also zwischen 0 und 1. Würde die Formel so nicht zu einem Wert zwischen 1 und 2 führen (die Division durch 0 mal außen vor gelassen)? Aber ich glaube, du hast genau die richtige Stelle gefunden. Im Log sieht man, dass für den Wert 1 der Timer gestartet werden soll und dann knallt es.
Der Code hier ist (bis auf meinen Kommentar) der original Code.
Ich hab einen PR gegen Sming, der den Fix backportet, den esp-open-lwip upstream gemacht hat. Ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass das das Problem löst.
Ich kann nachher mal eine Version damit bauen.
so, ich hab dann nochmal mit dem candidate patch gebaut.
group->timer = (u16_t)(max_time > 2 ? (LWIP_RAND() % max_time) : 1);
if (group->timer == 0) {
group->timer = 1;
Im Grunde macht die Funktion das selbe, aber der div 0 Case kann nicht mehr auftreten, wenn max_time <=2 ist, wird der timer auf 1 gesetzt. Wenn LWIP_RAND()%max_time zufällig 0 sein sollte, wird der timer auf 1 gesetzt.
In Deinem speziellen Fall sollte er also klar definiert 1 sein.
Wie üblich, im OTA Stream.
Warum der vorherige Patch nicht funktioniert hat ist mir nicht ganz klar, da hatte ich eigentlich auch schon auf ">=2" gecheckt. Egal, upstream hat diese Lösung.
Das Problem mit dem IP Stack für den Esp8266 in Sming ist, dass es eine *sehr* alte Version ist (7-9 Jahre). Upstream ist zwischenzeitlich viel gefixt worden, aber im Moment traut sich niemand, das anzupacken, auch weil der 8266 nicht unbedingt eine Zukunftsplattform ist.
Ah, ich hatte aufgrund deiner Kommentare gedacht, das wäre schon ein geänderter Quellcode.
Mit der neuen Version scheint es jetzt zu funktionieren! Leider kriege ich aber keine lesbaren Ausgaben auf der seriellen mehr. Das Kauderwelsch sieht aus als wenn ich die Baudrate falsch eingestellt hätte. Aber davon abgesehen sieht es gut aus! Webinterface und Steuerung via FHEM funktionieren wie gewohnt. Ich werde weiter beobachten. Gute Arbeit!
Zitat von: Mafi am 24 Januar 2025, 17:03:44Ah, ich hatte aufgrund deiner Kommentare gedacht, das wäre schon ein geänderter Quellcode.
ah, sorry, der build benutzt eine Baudrate von 460800, ich flash die Testversionen hier immer seriell und will nicht so lange warten :D
Hallo pjakobs,
nach dem OTA Update wird für die WIFI Verbindung ein Passwort verlangt.
Matthias
Zitat von: Matze66 am 26 Januar 2025, 14:08:17nach dem OTA Update wird für die WIFI Verbindung ein Passwort verlangt.
Du meinst, der Controller startet ohne WiFi Verbindung sondern öffnet seinen Accesspoint?
Das Password ist "configesp" - danach solltest Du auf die Seite kommen, um die Verbindung zum WLAN wieder herzustellen.
Warum die verloren gegangen ist weiß ich allerdings nicht. Die WiFi Daten werden eigentlich nicht aus der ConfigDB genommen.
so, neue OTA Version.
- multicast group bug gefixt
- Icons werden im Dark Mode jetzt hell dargestellt (ein paar Details fehlen noch, etwa werden die drop down arrows in select boxen nicht dargestellt
- Ich habe angefangen, die Presets neu zu implementieren. Im Moment ist das aber noch nicht wirklich funktional
- der mDNS Code, der andere Controller findet ist überarbeitet, Teil der Host Struktur ist jetzt die Chip ID, die ich als Key für Szenen nutzen will.
@mafi - bitte mal testen, ob dieser Build Dein Problem löst.
3 von 4 Controller wollten für den Accesspoint ein Passwort.
Update verlief bei allen ohne Probleme.
Danke für die Weiterendwicklung.
Zitat von: Matze66 am 27 Januar 2025, 17:49:493 von 4 Controller wollten für den Accesspoint ein Passwort.
die liefen aber vorher problemlos mit der alten Firmware?
Kann ich mir gerade nicht erklären.
WLAN Passwort musste ich nach keinem Update neue eingeben. Teste aber nur mit einem einzigen Controller.
Ich habe meinen TL-WA890 nochmal angeworfen und sehe keine Probleme. Auf der Konsole werden diese Pakete ja nicht mehr protokolliert, aber es gibt keine Reboots. Von daher würde ich sagen das Multicast Group Problem ist auch in dieser Version gelöst.
Zitat von: Mafi am 27 Januar 2025, 20:26:27WLAN Passwort musste ich nach keinem Update neue eingeben. Teste aber nur mit einem einzigen Controller.
Super, danke!
Und - ja, ich will in Code, den ich selbst nicht maintaine keinen log output einbauen, und für den debug build macht es nicht wirklich Sinn, das debugging für das multicast group management einzubauen. Es gibt ca 20 verschiedene debug Domains für debug outputs.
Der Bug war ja ziemlich offensichtlich, von daher genügt mir die Bestätigung, dass es nicht mehr vorkommt.
Hallo pjakobs,
habe 5 Controller im Batteriebetieb im Einsatz (gesteuert über Bewegungsmelder) gibt es eine Möglichkeit einen Sleepmodus zu aktivieren um die Batterien etwas zu schonen
oder müsste man dazu die Schaltung ändern?
Gruß rippi
Sleepmode bedeutet, dass der Controller nicht mehr per WLAN erreichbar ist, das macht eher keinen Sinn.
Wenn Du einen der neueren, kleinen Controller hast (grüne Platine mit grünen Klemmen entlang der langen Seite), dann kannst Du den Controller schlafen schicken, indem Du die beiden pins auf der rechten Seite (wenn der Controller mit den Klemmen zu Dir vor Dir liegt) brückst. Dann ist er allerdings komplett ausgeschaltet, Licht ist aus und er braucht ca. 3s um wieder hochzufahren.
Ok, danke für die Info.
Das hatte ich nicht bedacht, dass der Controller dann aus ist. Somit wäre er ja auch nicht für den Bewegungsmelder sichtbar.
Ich habe diverse Sensoren über WLAN im Betrieb, aber die wachen einfach nach einer festen Zeit auf schicken ihre Werte und gehen wieder in den Sleepmodus.
Gruß rippi
Zitat von: rippi46 am 04 Februar 2025, 15:39:48Ok, danke für die Info.
Jein, es gibt auch unterschiedliche Power Save Modi, aber die wesentliche Ersparnis wäre immer, das WLAN abzuschalten. Dann ist der Controller aber halt nicht mehr erreichbar.
Die beiden Pins sind einfach eine Methode, mit dem aktuellen Design und der aktuellen Firmware den Controller abzuschalten.
Zitat von: rippi46 am 04 Februar 2025, 15:39:48Ich habe diverse Sensoren über WLAN im Betrieb, aber die wachen einfach nach einer festen Zeit auf schicken ihre Werte und gehen wieder in den Sleepmodus.
Sensoren haben es da einfach: die wachen auf, messen etwas und übertragen das Datum in's Netz.
Der Controller funktioniert aber umgekehrt: er wartet auf einen Befehl aus dem Netzwerk. Wenn er nicht erreichbar ist, geht der Befehl in's Leere.
Moin, so, es gibt mal wieder was zum ausprobieren - der neue Build im OTA channel unterstützt jetzt hsv Presets - raw kommt als nächstes.
Ihr könnt jetzt eine Farbe im Colorpicker auswählen und unter einem Namen auf dem Controller speichern.
Diese Presets werden dann unter dem Presets Tab angezeigt, dort könnt Ihr sie auch wieder löschen (achtung: da gibt's noch einen bug, siehe weiter unten)
Ihr könnt auch den Stern anklicken und ein Preset zum Favorite machen, es kann mehrere Favorites geben (das ist nur ein Flag im Preset selbst).
Wenn Ihr mindestens ein Preset als Favorite markiert habt, taucht in der Reiterleiste vorne ein weiterer Tab für Favorites auf. Der ist dann auch der default Tab, der geöffnet wir, wenn Ihr die Controller App öffnet.
Hier habt Ihr schön große Farbflächen, die Ihr direkt anwählen und so die Farbe einstellen könnt.
Die ganze Geschichte hat gerade noch einen Pferdefuß: tief in Sming ist eine Komponente, die json streams formatiert und die geht mit utf-8 Zeichen (also Zeichen, die nicht im ascii vorkommen) wie unseren Umlauten etwas .. ruppig um, sprich: sie werden escaped. Aus einem Ä wird so \u00c3\u0084 - wenn das im Namen des Presets ist, dann kann das Preset über den Namen nicht mehr ausgewählt werden.
Ich gehe davon aus, dass das relativ schnell gefixt wird, in der zwischenzeit, beschränkt Euch für Namen bitte auf alles ohne Sonderzeichen, keine Accents, keine umlaute, kein scharfes s etc.
Ansonsten - viel Spaß!
Update:
offenbar fehlt im upstream Sming repo noch ein fix in ConfigDB, in der OTA Version funktioniert deshalb leider noch nicht alles. Unter anderem kann man Presets noch nicht verändern, also nicht zu Favoriten machen, also gibt's die Favoriten Seite nicht dauerhaft.
Ich hoffe, die beiden Bugs sind bald in Sming
die Presets lassen sich anlegen und funktionieren auch, aber sie lassen sich nicht mehr löschen.
Wenn man den gleichen Namen noch einmal vergibt, gibt es das Preset trotzdem zweimal. Versucht man dann eines zu löschen,
will er beide löschen - was aber ja nicht funktioniert.
Gruß rippi
PS: irgendwie reagiert der Controller nicht immer korrekt, jetzt konnte ich die Presets doch löschen.
Und er meckert jetzt auch wenn ich ein Preset mit dem gleichen Namen anlegen will.
Wenn man den gleichen Namen noch einmal vergibt, gibt es das Preset trotzdem zweimal. Versucht man dann eines zu löschen, will er beide löschen - was aber ja nicht funktioniert.
der Hintergrund ist, dass wir in ConfigDB die Möglichkeit eingebaut haben, json Objekte (also etwa die Presets) per Namen zu addressieren. ein {"presets[name=rot]":{"favorite":true}} etwa sollte für das Preset mit dem Property "name":"rot" das Property "favorite" auf true setzen. Ein {"presets[name=gruen]":[]} sollte das ganze preset mit dem Namen "guen" löschen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit einer alten Version ConfigDB gebaut habe (die ist ja als git submodule eingebunden) oder ob es in ConfigDB eine Regression gibt.
Zitat von: rippi46 am 10 Februar 2025, 11:53:32PS: irgendwie reagiert der Controller nicht immer korrekt, jetzt konnte ich die Presets doch löschen.
öh, okay? so sollte es eigentlich sein.
ich glaube, das Problem ist gelöst, der Build hat eine ältere Version von ConfigDB genutzt.
Mit der OTA Version von heute früh (pj-1-665-g5502) sollten die Presets problemlos funtkionieren.
so, nachdem in den letzten paar Stunden ein kaputter Build im OTA Channel war, funktioniert es jetzt wieder (ich hab den API Endpoint /presets in /data umbedannt, weil dort alle Applikationsspezifischen Daten gespeichert sind).
Das Frontend hat eine neue Funktion bekommen: Ihr könnt jetzt im Presets Tab auf den Pfeil nach rechts klicken, und das aktuelle Preset auf ausgewählte andere Controller übertragen.
Als nächstes will ich Gruppen einbauen (z.B. alle Controller in der Küche) und dann Szenen, also definierte Einstellungen für eine Gruppe bzw. mehrere Controller.
Hallo
ich habe immer wieder das Problem, dass die Controller nicht mehr reagieren. Beim Aktualisieren im Browser hab ich manchmal ein Ewigkeit die Sanduhr und der Controller ist nicht erreichbar. Beim senden der Presets taucht der andere Controller nicht immer auf.
Aktuell habe ich nach dem OTA-Update wieder einen Controller der nicht mehr erreichbar ist. Vermutlich muss ich ein Hardreset durchführen.
Gruß rippi
Zitat von: rippi46 am 11 Februar 2025, 19:44:56Hallo
ich habe immer wieder das Problem, dass die Controller nicht mehr reagieren. Beim Aktualisieren im Browser hab ich manchmal eine Ewigkeit die Sanduhr und der Controller ist nicht erreichbar.
Das hab ich tatsächlich hier auch schon beobachtet, aber leider noch nicht bei einem Controller, den ich am Seriellen Interface hängen hatte, ich weiß also gerade nicht, was die Ursache ist. Aber immerhin: wenn ich es reproduzieren kann, sind die Chancen nicht schlecht, dass ich es finden und fixen kann.
Zitat von: rippi46 am 11 Februar 2025, 19:44:56Beim senden der Presets taucht der andere Controller nicht immer auf.
Die Liste der Controller ist dynamisch und wird über mDNS dauernd upgedatet. Wenn ein Controller gerade erst gestartet wurde, dann muss er die Liste erstmal füllen. Wenn ein Controller eine Weile nicht sichtbar war, wird er aus der Liste gelöscht.
Zitat von: rippi46 am 11 Februar 2025, 19:44:56Aktuell habe ich nach dem OTA-Update wieder einen Controller der nicht mehr erreichbar ist. Vermutlich muss ich ein Hardreset durchführen.
hab ich jetzt lange nicht gehabt - war das einer, der zuvor Probleme mit dem Flash Storage hatte? Das wäre aktuell mein Verdacht.
pj
Hallo
Der Controller der gerade nicht mehr erreichbar ist, hatte heute das Problem, dass er in fhem ab und zu als Offline aufgetaucht ist.
Habe ihn dann upgedatet. Das hat auch soweit funktioniert. Dann habe ich etwas mit den Presets und dem Netzerknamen rumgespielt.
Danach hat ich wieder das Problem im Browser mit dem aktualisiern. Habe dann ein Update durchgeführt aus dem er nicht mehr aufgewacht ist.
Gruß rippi
hmm.. ist er wirklich tot oder ist er nur nicht erreichbar?
Kannst Du ihn manuell neu starten?
Dass er schon vorher in fhem nicht erreichbar war ist ja schon verdächtig.
Zumindest ist er nach einem Reboot nicht mehr sichtbar. Muss ihn vermutlich wieder seriell flashen oder der Speicher ist wieder einmal defekt (ESP austauschen!!?? :)) ).
Habe ja noch ein paar als Ersatz bis er wieder funktioniert.
Die beiden anderen Controller funktionieren bis jetzt. Also Presets setzen, als Favoriten speichern, auf den andern Controller übertragen.
Gruß rippi
Eigentlich ist die neue Firmware nicht so empfindlich, was ausfallende Flash Zellen angeht, aber ganz gefeit ist sie halt doch nicht.
Schau mal, was er auf der Seriellen ausgibt, vielleicht lässt sich was machen.
Sollte es Flash Probleme im rom Block geben (also da, wo die Firmware liegt) dann sollte es immer wechselweise mit Updates funktionieren oder nicht, weil OTA ja wechselweise in rom0 und rom1 schreibt.
OK Alles wieder Gut.
Controller war im Accesspointmodus und hat ein Passwort verlangt, deswegen war er nicht mehr erreichbar.
Jetzt ist er wieder online :)
Gruß rippi
das haben jetzt schon ein paar Tester berichtet.
Würde mich mal interessieren, warum manche Controller die Netzwerkkonfiguration verlieren. Die liegt nicht in einer der User Partitionen, sondern, soweit ich weiß, in der sys_param Partition, die ich nicht verändere.
Allerdings kann es sein, dass noch ESP8266 dabei sind, deren Firmware aus der allerersten Charge stammt, damals gab es soweit ich weiß noch keine Partitionen, sondern nur fest zugeordnete Flash Blocks, da könnte ich mir vorstellen, dass die wifi config verloren geht.
Partition map: two_roms_two_lfs_Esp8266
options:
Device Start End Size Type SubType Name Filename
spiFlash 0x00000000 0x00001fff 8K Boot Sector
spiFlash 0x00002000 0x000fffff 1016K app ota_0 rom0 $(RBOOT_ROM_0_BIN)
spiFlash 0x00100000 0x00105fff 24K (unused)
spiFlash 0x00106000 0x001fdfff 992K data littlefs lfs0
spiFlash 0x001fe000 0x00201fff 16K (unused)
spiFlash 0x00202000 0x002fffff 1016K app ota_1 rom1
spiFlash 0x00300000 0x003f7fff 992K data littlefs lfs1
spiFlash 0x003f8000 0x003f9fff 8K (unused)
spiFlash 0x003fa000 0x003fafff 4K Partition Table
spiFlash 0x003fb000 0x003fbfff 4K data rfcal rf_cal
spiFlash 0x003fc000 0x003fcfff 4K data phy phy_init $(FLASH_INIT_DATA)
spiFlash 0x003fd000 0x003fffff 12K data sysparam sys_param
Endlich kann ich den Controller über das Menü neu starten :) :)
Gibt es eigentlich die Möglichkeit eine Spannung zu messen. Ich dachte da an meine batteriebetriebene Controller.
Es wäre ja schön zu wissen, wann man die Spannungsquelle aufladen oder austauschen muss. (nur so als Idee)
Ist aber nicht zwingend notwendig.
Gruß rippi
die gute Nachricht: ich hab einen Weg gefunden, die debug Ausgabe von der Seriellen Schnittstelle auf websocket umzuleiten und so auf dem Frontend darzustellen.
die schlechte Nachricht: das funktioniert nur dann, wenn nur ein einziges Frontend mit dem Controller verbunden ist, weil zumindest auf dem Esp8266 nicht genug RAM vorhanden ist. Wenn viele Nachrichten schnell nacheinander kommen, dann crasht der Controller.
Schade, sah nicht schlecht aus.
Zitat von: rippi46 am 12 Februar 2025, 22:59:35Endlich kann ich den Controller über das Menü neu starten :) :)
war schon die ganze Zeit drin, aber wegen eines Tippfehlers im Firmware Code wurde es nicht dargestellt ;-)
Zitat von: rippi46 am 12 Februar 2025, 22:59:35Gibt es eigentlich die Möglichkeit eine Spannung zu messen. Ich dachte da an meine batteriebetriebene Controller.
Grundsätzlich hab ich irgendwo gelesen, dass der Esp8266 seine VCC (also Versorgungsspannung) messen kann, aber die interessiert Dich ja nicht wirklich, was Du wollen würdest wäre die 12V Spannung - die 3.3V für den ESP werden ja vom Spannungsregler sehr konstant gehalten.
Um die 12V zu messen bräuchte es ein bisschen extra Schaltung, nur in Software geht da nix.
Gruß rippi
ZitatUm die 12V zu messen bräuchte es ein bisschen extra Schaltung, nur in Software geht da nix.
Interresant währe im Prinzip einfach die Spannung bzw. der Wert an A0 des ESP. Den Rest würde ich über einen kleinen Spannungsteiler erledigen.
Wenn ich es richtig weiss verträgt der nackte ESP8266 1.0V an A0.
Ich habe 5 Controller batteriebetrieben. Solange ich eine LiFePo-Akku dran habe ist das nicht sehr kritisch. Der schaltet einfach bei ca 10,5 Volt ab.
Bei den normalen Blei-Akkus funktioniert das nicht. Die werden ausgesaugt bis nichts mehr geht und dann sind die relativ bald defekt.
Wenn es jetzt einfach ein Möglichkeit gäbe die Spannungsmessung über die Weboberfläche ein bzw auszuschalten. könnte ich den Wert weiterverarbeiten und bei unterschreiten einer Grenze darauf reagieren (Akku tauschen)
Gruß rippi
Zitat von: rippi46 am 13 Februar 2025, 11:31:14ZitatUm die 12V zu messen bräuchte es ein bisschen extra Schaltung, nur in Software geht da nix.
Gruß rippi
verstehe.
Ich denk mal drüber nach, wenn ich mit allem anderen fertig bin ;-)
Das ist doch eine eher ungewöhnliche Anforderung.
Aber: Du kannst ja einen Pull Request machen ;-)
argh! Ich hab mir gedacht, ich räum kurz mal die Messaging Protokolle auf (aktuell spricht der Controller jsonrpc über tcp socket, mqtt und websocket, tcp socket wird früher oder später raus fliegen, aber die anderen beiden sollten gleichwertig sein.
Jetzt schreibe ich eine abstrakte Interface Klasse für die drei Transport Mechanismen, eine abstrakte Message Klasse, einen abstrakten Eventserver und wenn ich Zeit hab auch noch einen abstrakten Callback Mechanismus, damit ich einfach erweitern kann, wie der Controller auf Messages reagiert.
Wenn, wie in dem Fall, drei, vier Entwicker nacheinander an einer relativ großen Firmware arbeiten schraubt jeder seinen Teil an das bestehende an (so hab ich's mit websocket gemacht) und irgendwann muss dann mal die Architektur überdacht werden.
Call me Mr. Scope Creep
okay, neue Version incoming. Nicht so sehr viel offensichtlich neues, aber ich hab hinter den Kulissen ein bisschen aufgeräumt und ein paar Dinge sollten jetzt etwas besser aussehen.
es gibt auch eine neue top-level Seite für "Groups and Scenes", die aber noch nicht wirklich fertig ist. Die Idee ist hier, dass ich dort die Verwaltung von Gruppen von Controllern und Szenen, also vordefinierten einstellungen für Controller unterbringe.
Im moment ist mein Gedanke so:
- Gruppe definieren (etwa "Wohnzimmer")
- manuell für jeden Controller die Helligkeit/Farbe einstellen, die für die Szene gewünscht ist
- Eine Szene anlegen, die erstellte Gruppe auswählen und abspeichern. Dabei wird der Controller im Hintergrund die aktuelle Farbe und Helligkeit der anderen in der Gruppe abfragen und das als den Wert für die Szene speichern
Wie gesagt, das ist so noch nicht implementiert, aber so kann ich es mir vorstellen.
Ich weiß noch nicht so richtig, wo die Szenen dann im UI hin gehören. Eigentlich sollten sie so ziemlich direkt erreichbar sein, ähnlich wie jetzt die besternten Presets. Vielleicht werfe ich die Szenen dort mit rein, so dass es eine Oberfläche gibt, von der aus sofort alle "one Touch" Funktionen erreichbar sind.
Habt Ihr bessere Ideen?
im Moment ist offenbar ein Fehler im Frontend, der dazu führt, dass es gar nicht erst geladen wird.
Macht mal keine Updates, bis ich das behoben habe.
(ich glaube, es hängt mit einem Change zusammen, der die Auswahl des aktuellen controllers betrifft)
Problem behoben (es saß ziemlich mittig zwischen meinen Ohren) - Ihr könnt wieder testen.
Weil du gerade neue Features einbaust und nach Ideen gefragt hattest. Ich hätte eine, aber wahrscheinlich ist die recht speziell:
Ich setze mehrere der Controller für die Aquarienbeleuchtung ein. Man kann hervorragend Tagesabläufe simulieren, inklusive rötlichem Sonnenaufgang, fahlem Mondlicht etc. Nun würde ich aber oftmals Einstellungen der fünf Kanäle nutzen wollen, die nur per RAW Befehl möglich sind, weil sie in der Wohnraumbeleuchtung keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel beide Weißkanäle gleichzeitig auf 100% oder sogar alle 5 Kanäle auf 100%. Mit RAW Befehlen möglich, aber man kann dann leider die automatische Überblendung nicht nutzen, die die Controller gerade so attraktiv macht.
Mein Wunsch wäre daher so etwas wie ein Boost-Modus, der sich wie folgt verhält:
Normalerweise wird bei Vorhandensein eines oder beider weißen Kanäle der Weißanteil der eingestellten Farbe auf den Weißkanälen ausgegeben und von den RGB Kanälen abgezogen. Außerdem wird je nach eingestellter Farbtemperatur der Weißanteil zwischen den beiden Weißkanälen aufgeteilt, sodass beispielsweise bei mittlerer Farbtemperatur beide weiße Kanäle zu je 50% maximal angesteuert werden. Das ergibt auch Sinn, denn es soll sich beim Ändern der Farbtemperatur die Helligkeit ja nicht ändern, sodass nie mehr als die Helligkeit eines der beiden Kanäle allein genutzt werden kann.
Ich hätte jetzt gern, dass der Controller sich in diesem speziellen Wunschmodus so verhält, dass der Weißanteil der eingestellten Farbe weiterhin auf den weißen Kanälen ausgegeben wird, aber ohne diesen Anteil von den RGB Kanälen abzuziehen. Das würde dazu führen, dass Weiß dann gleichzeitig mit allen RGB Kanälen und den Weiß Kanälen dargestellt würde. Außerdem sollte auch bei der Wahl der Farbtemperatur die Helligkeitskorrektur entfallen, sodass bei einer mittleren eingestellten Farbtemperatur beide Weißkanäle auf 100% laufen würden.
Zusammen genommen würde also bei einer angenommenen Konfiguration von WW 3000K und CW 5000K und einer Einstellung von Weiß mit 4000K als Ergebnis alle RGB Kanäle auf 100% (weil weiß) und beide Weißkanäle auf 100% (weil mittlere Farbtemperatur) herauskommen.
Für die Wohnraumbeleuchtung ergibt das natürlich wenig Sinn, weil sich mit der Farbeinstellung auch immer die Helligkeit verändern würde. Aber wenn es darum geht, die maximale Helligkeit aus den installierten LEDs zu holen (weil man z.B. ein Aquarium beleuchtet und die Eigenarten dieser Betriebsart im Ablauf berücksichtigen kann), dann wäre das für mich ein echt praktisches Feature.
Ist meine Beschreibung nachvollziehbar? Ich habe keine Ahnung wie komplex die Umsetzung wäre, möglicherweise geht es ganz leicht, vielleicht hängt aber viel mehr dran als ich mir naiv vorstelle. Dann wäre die Frage, ob so ein Feature außer für mich auch für andere interessant wäre. Es muss ja nicht zwingend um Aquarien gehen. Eine per Infrarot steuerbare RGBW E27 Lampe von Jedi hat beispielsweise einen Modus "Arbeitslicht", bei dem die maximal mögliche Helligkeit abgerufen wird, indem einfach alle Kanäle auf 100% gestellt werden, unabhängig von der sich ergebenden Farbtemperatur. Das ist manchmal schon ganz nützlich.
Man könnte das ja im Webinterface bei der Einstellung der angeschlossenen LED Kanäle unterbringen. Einfach eine Tickbox "Boostmode" oder so, die natürlich nur Sinn ergibt, wenn mindestens ein weißer Kanal vorhanden ist. Oder als weitere Auswahl bei der Farbmischung (Spektrum, Regenbogen oder was es da alles gibt, übrigens eine Einstellung deren Wirkung mir nicht so ganz klar ist).
@Mafi, das klingt eher wie etwas, das ich in der nächsten Version angehen würde (V6) - da will ich die rgbww library angehen und unter anderem "virtuelle Leuchten" einbauen, also etwa die Möglichkeit, die fünf Kanäle eines ESP8266 in eine RGB und zwei Reinweiß Leuchten zu konfigurieren, die dann auch getrennt steuerbar sind. Sinnvoll ist das dann vor allem für die größeren ESP32, die 12 Kanäle ansteuern können.
Ich behalt Deine Idee mal in Hinterkopf. Aber: das kann ein bisschen dauern. ;-)
so, gerade hab ich eine neue Version gepusht, die ein paar Verbesserungen unter der Haube mitbringt, aber auch ein paar Sachen, die sichtbar sind:
- Presets sind jetzt global, das heißt sie werden auf alle aktuell sichtbaren Controller verteilt. Das ist nützlich, wenn ich im nächsten Sprint auch Presets in der Definition einer Szene nutzen will. Alle Elemente, ob Szenen, Presets, Gruppen oder Hosts werden jetzt über eine eindeutige ID angesprochen, so dass sie über das ganze Netzwerk (genaugenommen sogar global, weil die ChipID des Controlers eingeht) eindeutig sind.
- es gibt einen Button, der alle Presets überall löscht. Ob der später in den Production Build eingeht weiß ich noch nicht, ich hab den primär gebraucht, wenn ich die Controller aufräumen musste, weil alle unterschiedliche Presets hatten
- es Gruppen können angelegt werden, um später eine Szene für eine Gruppe anzulegen. Eine Szene bezieht sich immer auf eine Gruppe von Controllern, d.h. die Gruppe muss vorhanden sein, bevor die Szene dafür angelegt wird.
- auch wenn es so aussieht, noch funktionieren Szenen nicht, ich hab die Colorpicker Seiten so umgebaut, dass ich die Komponenten in der Definition von Szenen nutzen kann - das einzubauen ist der nächste Schritt
- im Firmware Update Dialog wird jetzt automatisch die build Variante vorgewählt, die aktuell auf dem Controller läuft (debug oder release). Ich bau noch eine Funktion ein, um alle sichtbaren Controller auf einmal updaten zu können. Ich überlege auch, ob ich statt des "check firmware" einfach von vornherein checke, ob es neuere Firmware gibt und dann den Button "update Firmware" nenne, das spart dann einen Schritt, denn der Button wäre nur verfügbar, wenn die aktuelle Firmware auf lightinator.de neuer wäre als die gerade laufende. Allerdings gibt es da ggf. die Situation, dass man den build Type wechseln möchte. Ich muss überlegen. Außerdem denke ich, ich werde eine Funktion einbauen, die alle Controller auf einmal updaten kann.
die auffälligste Änderung ist aber, dass die verschiedenen Karten des UI jetzt als default eingeklappt sind (ausgenomen der Colorpicker). Das empfinde ich als übersichtlicher und schöner - sagt mir, was Ihr denkt.
Weil ich neulich das Caching auf dem Controller aktiviert habe, müsst Ihr vermutlich den Reload des UI erzwingen, indem Ihr auf einem neu geflashten Controller einmal <shift> reload klickt.
Und am Rande: ich nutze diese Version mittlerweile auf all meinen Controllern, wenn sie aus fhem heraus angesteuert wird, hat sie sich bisher als völlig stabil erwiesen. Ich habe etliche Controller, die zuvor mit der alten Firmware an der Ermüdung des FLASH gestorben waren hiermit wieder reanimiert und nutze sie wie gehabt.
und noch ein neuer Build für's OTA - diesmal gibt's die ersten Szenen Funktionen.
Die Logik ist derzeit so:
Ihr legt eine Gruppe von Controllern an (etwa für einen Raum oder ein Objekt oder was immer bei Euch zusammen gehört)
Ihr legt dann eine Szene an und wählt die zugehörige Gruppe aus. Danach könnt ihr für jeden Controller der Szene entweder ein Preset, einen hsv oder einen raw Wert auswählen, der dann in der Szene gespeichert wird.
Die Szenen werden als hierarchische Liste unter den Gruppen angezeigt, allerdings sind die Namen global (es kann aber den gleichen Namen mehrfach geben, denn intern verwendet der Controller eindeutige IDs)
Wenn Ihr in der Liste eine Szene anklickt, dann wird sie auf die Controller der Gruppe angewendet.
Was noch kommt:
- neben dem Gruppenkopf ist schon ein kleines Kamera Icon, der Gedanke ist da, einen Snapshot der aktuellen Beleuchtung zu machen, d.h. Ihr stellt wie gehabt jeden Controller ein und die Szene speichert dann, was gerade ist.
- jede Szene hat schon ein Sternchen Icon, damit macht Ihr sie zum Favoriten. In zukunft sollen die favorisierten Szenen dann auf der Startseite im gleichen Screen dargestellt werden wie jetzt schon die favorisierten Presets, so dass Ihr schnell von dort aus eine Szene aktivieren könnt
- ich habe im Schema vorbereitet, dass Ihr für jeden Controller und jede Szene ein eigenes Icon vorgeben könnt, allerdings aus einer Auswahl von internen Icons, ich will die Controller so weit wie möglich Internet-unabhängig halten
Ich glaube, so langsam erreiche ich einen Funktionsumfang, den man kommerziell ohne Server oder Cloudanbindung nicht finden wird.
Wie oben schon gesagt: alle Daten werden auf alle Controller geschrieben, es ist demnach egal, mit welchem Controller Ihr Euch verbindet. Der Nachteil ist, dass das bei vielen Controllern länger dauern kann.
Worüber ich nachdenke: Ich könnte auch noch Animationen als Objekt einführen. Der Controller kann ja selbständig Farbwechsel ausführen und es gibt eigentlich keinen Grund, die nicht auch über das UI zugänglich zu machen. Schwieriger wird es, dann mehrere Controller halbwegs synchron zu halten, ohne dann mqtt zu nutzen.
Der Szenen Dialog kommt langsam zusammen. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten und favorisierte Szenen müssen noch in der Favorites Page eingebunden werden, aber langsam wird's.
Neue Version heute Morgen!
eigentlich gibt es jetzt auf https://lightinator.de die Möglichkeit, die aktuelle Firmware per web-install zu installieren (ideal für noch nicht geflashte Controller) - aber zumindest bei mir spiel Chrome da nicht mit.
Vielleicht klappt's ja bei Euch.
pj
Noch ne neue Version. Diesmal funktioniert die Synchronisation mit existierenden Controllern und ein neuer Controller, der eingebunden wird, holt sich erstmal die Presets, Gruppen und Szenen von den anderen, oder genauer: immer, wenn das Frontend auf einem Controller gestartet wird, werden Presets, Gruppen und Szenen mit allen anderen synchronisiert.
neues Feature, jetzt können von einem Controller aus alle im Netzwerk upgedatet werden. Hat noch ein paar kosmetische Probleme, aber funktioniert insgesamt schon ziemlich gut.
so, jetzt funktioniert auch die Pin Konfiguration vollständig.
jetzt werden die Szenen, die Ihr mit Stern versehen habt auch auf der Schnellzugriff-Seite angezeigt, so dass Ihr nicht in die Szenen Seite müsst.
Dieses Setting ist, wie auch bei den Presets, lokal, dass heißt jeder Controller hat seine eigene Zusammenstellung von Szenen und Presets da.
Die Darstellung der Szenen ist noch nicht ganz korrekt, da sollten alle Controller der Gruppe mit der entsprechenden Farbe dargestellt werden.
Ich hab noch ein paar andere Ideen, aber langsam wird das hier feature complete. Bei mir laufen aktuell 10 controller mit der Firmware, die letzten 10 mal hab ich die "update all" Funktion benutzt und das hat einwandfrei funktioniert.
Ich würde die Version jetzt als Beta betrachten und es wäre super, wenn es ein paar Tester gäbe, die auch einige der neueren Funktionen testen.
kurzer Nachtrag: "Alle" bedeutet hier: alle Controller, die der aktuell ausgewählte Controller per mDNS gesehen hat. Das müssen nicht immer wirklich alle sein. Ich habe eine Idee, wie ich das ein bisschen stabiler machen kann.
@mafi, wenn Du magst, kannst Du Dir mal die letztes Version im OTA Channel ansehen, da sind jetzt ca. 80% funktionierende Animationen drin, und ich meine, die müssten auch für RAW Settings funktionieren
Was Du machen kannst ist:
Du legst eine Gruppe an, in der der/die gewünschte Controller ist.
In der Gruppe legst Du eine Szene an (geht am einfachsten über das Camera Icon als Snapshot)
In der Szene kannst Du jetzt den Namen ändern und auch das Setting.
Das Setting besteht einerseits aus der Farbe (das kann HSV, RAW oder Preset sein) als auch die Transition. Dort kannst Du Zeit oder Geschwindigkeit einstellen.
Wenn Du die Szene jetzt aktivierst, wird die Animation auf den Conroller geladen und ausgeführt.
Ich glaube, damit solltest Du etwa auch von aus auf 100%cw / 100%ww faden können, aber das hab ich nicht getestet.
Das werde ich mir bei passender Gelegenheit mal ansehen! Dazu muss ich den Controller am Aquarium wahrscheinlich einmal ausbauen und seriell flashen. Per OTA hatte es vor kurzem einfach nicht geklappt. Er bootete nicht mehr und war nach Rücksetzen auf Werkseinstellung per Taster dann weiterhin in der alten Software. Damit läuft er aber weiterhin. Ein anderer Controller hat gar kein Webinterface mehr, kann aber via FHEM gesteuert werden. Der muss wohl auch einmal seriell bearbeitet werden.
Kann ich denn eine im Controller angelegte Szene per FHEM abrufen?
bei dem Controller, der kein UI mehr zeigt ist mit ziemlicher sicherheit das SPIFFS defekt, weshalb es nicht mehr gemountet werden kann - weil die UI Files in der alten Version darin liegen, kann er sie dann nicht mehr ausliefern.
Du kannst da immer versuchen, über das API ein OTA anzustoßen:
curl -X POST http://<ip-adresse>/update -H 'Content-Type: application/json' --data '{"rom":{"url":"http://lightinator.de/download/esp8266/develop/debug/rom0.bin"},"spiffs":{"url":"http://rgbww.dronezone.de/testing/spiff_rom.bin"}}'
mit ein bisschen Glück, kommt er danach mit der neuen Firmware hoch, vielleicht, wenn es ein ganz alter Controller ist, muss das WLAN neu konfiguriert werden.
und zum FHEM Thema: nein, die Szenen sind heute ausschließlich im Frontend integriert, aber das Frontend natürlich die gleichen API Calls, die auch FHEM nutzt, so dass sich das auch aus FHEM heraus machen lassen würde.
Zitat von: Mafi am 26 März 2025, 10:11:48Ein anderer Controller hat gar kein Webinterface mehr, kann aber via FHEM gesteuert werden. Der muss wohl auch einmal seriell bearbeitet werden.
Üblicherweise kann man solche Controller einfach aus FHEM heraus einmal neu flashen und dann sollten sie wieder gehen:
set myLed fw_update 1(die "1" forciert das Flashen, weil normalerweise nur geflasht werden würde, wenn eine neuere Firmware zur Verfügung steht)
Zitat von: vbs am 26 März 2025, 10:33:12Üblicherweise kann man solche Controller einfach aus FHEM heraus einmal neu flashen und dann sollten sie wieder gehen:
einmal geht vermutlich, weil der Controller dann auf die anderen rom/spiffs Blöcke umschaltet, sprich wenn die spiffs Strukturen in spiffs0 nicht mehr schreib/lesbar sind, dann funktionieren sie vermutlich noch in spiffs1 - aber die chance ist groß, dass beim nächsten OTA das SPIFFS wieder nicht funkioniert.
Liegt einfach daran, dass SPIFFS nicht sehr fehlertolorant ist, wenn bestimmte Flash Blöcke nicht mehr beschreibbar sind, und die alte Firmware führt mehr oder weniger dazu, indem sie nach jeder Änderung die startup color neu schreibt. Diese Änderungen werden zwar statisch "ge-wear-levelled" - nicht aber der iNode, und wenn der nicht mehr korrekt geschreiben werden kann, dann kann die Firmware das Dateisystem eben nicht mehr mounten.
Deshalb habe ich in der neuen Firmware zwei Dinge grundlegend geändert:
- das UI ist Teil des rom Blocks, also nicht mehr in einer eigenen Filesystem Partition
- das Dateisystem für die veränderlichen Daten ist little fs (lfs) - ich hab das wear levelling und die Fehlertoleranz ausgiebig getestet und lfs ist ein riesen Schritt voran, wenn es um die Dauerhaftigkeit des Flash Blocks geht.
Dazu kommt natürlich, dass in der V5 Firmware ein paar hässliche Bugs in lwip gefixt sind, die früher für Probleme gesorgt haben. Ich habe das json API nicht verändert, sodass alle bisherigen Funktionen auch mit der V5 funktionieren (ich habe hier 10 Controller upgedatet, die ich weiterhin über FHEM steuere)
Ich würde zwar die V5 noch als Beta bezeichnen, weil sich immer wieder was ändert, aber für fhem only Nutzer gibt es imho keinen Grund mehr, die alte Version zu nutzen.
Ich hab damit schon sehr viele Male das Webinterface wiederbeleben können (auch beim gleichen Controller). Wenn der Flash wirklich irgendwann kaputt sein sollte, dann ist das so. Dann hilft aber auch kein serieller Flash mehr.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich aber tatsächlich in all den Jahren bisher nur einen (oder zwei??) Controller, die ich wirklich austauschen musste.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Webinterface auch eigentlich gar nicht nutze, weil ich alles zentral über FHEM steuere. Sprich: ich bekomme im Zweifel auch gar nicht mit, wenn es bei einem Controller ausfällt bzw. es stört dann auch nicht.
Zitat von: vbs am 26 März 2025, 12:38:43Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Webinterface auch eigentlich gar nicht nutze, weil ich alles zentral über FHEM steuere. Sprich: ich bekomme im Zweifel auch gar nicht mit, wenn es bei einem Controller ausfällt bzw. es stört dann auch nicht.
Aber auch dann fällt es auf, weil ja die Konfiguration auch im SPIFFS liegt, ich sehe es dann immer daran, wenn ein Controller statt echtem weiß aus rgb gemischtes weiß anzeigt. Das kommt leider häufiger vor. Über die Jahre habe ich bestimmt 20 ESPs ausgetauscht (was bei insgesamt 1350 Controllern, die durch meine Hände gegangen sind immer noch eine kleine Quote ist)
Das Fehlerbild ist dabei immer gleich: SPIFFS kann nicht gemountet werden. Die Dinger sind so billig, da will ich auch gar nicht groß rum machen, SPIFFS ist ne Schwachstelle, deshalb wird jetzt ja fast überall lfs benutzt.
Und wie gesagt: die neue Version ist ja auch in vielen anderen belangen besser, alleine die vielen Bugfixes in SMING zwischen Version 4 und 6, ConfigDB statt des aufwendigen internen config Handling, dadurch 10kB mehr heap frei und und und. Und - Dein Code ist da ja auch immer noch drin 😉
Aber: neben der Portierung auf Sming 6 und damit auf die esp32 war mein Ziel tatsächlich, die firmware ein bisschen unabhängiger zu machen. Mit dem neuen UI braucht man halt keinen Server mehr, um mehrere Controller zu steuern. Damit kann man sie dann in einem Wohnmobil verbauen oder, wie in meinem Fall, im Boot.
vielleicht setze ich mich auch noch hin, und erweitere das mqtt schema so, dass auch home assistant damit klar kommt (die wollen die live Werte in einzelnen topics).
und neue Hardware gibt es dann auch, die ist so klein, dass sie an's Ende eines LED Strips passt. Und: sie kann 10 bit pwm noch mit, wenn ich mich nicht täusche, 8kHz
Das mit dem unzuverlässigen SPIFFS ist schon eine ärgerliche Sache und echt klasse, wenn das robuster wird in der neuen FW. Ich wollte doch dem Kollegen nur helfen, dass er nicht den Controller hinter'm Schrank vorkramen und seriell flashen muss ;)
Und ja, ich finde auch, dass 20 von 1350 wirklich recht wenig sind. Kommen jedoch sicher noch ein paar dazu, die die Leute selbst getauscht haben.
Zitat von: vbs am 26 März 2025, 14:33:26Das mit dem unzuverlässigen SPIFFS ist schon eine ärgerliche Sache und echt klasse, wenn das robuster wird in der neuen FW. Ich wollte doch dem Kollegen nur helfen, dass er nicht den Controller hinter'm Schrank vorkramen und seriell flashen muss ;)
Tatsächlich ist die Idee, aus fhem heraus zu flashen gut, das hab ich nur ganz selten gemacht - dem muss ich die url auf die bin files mitgeben, richtig? Die OTA URL funktioniert auf dem Weg nicht.
Grundsätzlich habe ich ja sehr darauf geachtet, dass die neue Firmware auch im OTA zu flashen ist (frag nicht, weil die SMING 3 basierte Firmware noch kein Partition Table mitbringt musste ich da ein paar seltsame Verrenkungen machen, aber auch für SMING 4, also Deine Version, muss ich das Partition Table ändern, weil lfs ein anderer Typ ist als SPIFFS)
Ich habe ein oder zwei Fälle, in denen das nicht direkt funktioniert hat, meistens hat ein einfachers aus- und wieder anschalten geholfen und sie sind in die neue Firmware gestartet. Blöd ist: wenn das nicht geht, dann geht halt nur noch seriell.
Das schöne ist aber, dass es mir bei einigen Controllern mit defektem Flash gelungen ist, auf V5 upzudaten, und sie haben direkt funktioniert, ohne Probleme.
Zitat von: vbs am 26 März 2025, 14:33:26Und ja, ich finde auch, dass 20 von 1350 wirklich recht wenig sind. Kommen jedoch sicher noch ein paar dazu, die die Leute selbst getauscht haben.
Ja, und wenn ich mir heute so ansehe, wieviel (oder wenig) Resonanz hier noch kommt glaube ich auch, dass viele einfach nicht mehr genutzt werden. Zu sehr sind sie an fhem gebunden, und ja auch billig zu ersetzen. Aber ich glaube, was Funktionsvielfalt und vor allem sanfte Fades angeht gibt es halt immer noch nicht vieles, was das ähnlich gut kann.
und wie gesagt: wenn ich die neue Hardware soweit habe, dann sind die ungefähr 12mm breit und 30mm lang und können dennoch 5A pro Kanal.
ZitatJa, und wenn ich mir heute so ansehe, wieviel (oder wenig) Resonanz hier noch kommt glaube ich auch, dass viele einfach nicht mehr genutzt werden. Zu sehr sind sie an fhem gebunden, und ja auch billig zu ersetzen. Aber ich glaube, was Funktionsvielfalt und vor allem sanfte Fades angeht gibt es halt immer noch nicht vieles, was das ähnlich gut kann.
Mahlzeit!
Tja, Resonanz - bisher sind meine beiden Controller ohne Probleme mit der initialen Firmware gelaufen, sie sind nicht immer im Einsatz, nur zur Gartenzeit in den Abendstunden zur Beleuchtung vom Wintergarten... Aber ja, zumindest war dein Kommentar - den ich nicht böse aufgefasst habe - der Anstoss mal ein Update der FW vorzunehmen.
Fazit:
2x ohne Probleme. Beide kamen nach dem Update im AP Modus hoch - WLAN Cfg durchführen, Backup der Cfg einspielen, fertig.
Und - ich freue mich, dass aktiv weiter entwickelt wird und denke, die neue 'Mini' Hardware verspricht etwas Bastelei im nächsten Winter. Dann finden sicherlich noch ein paar davon im Rest des Hauses Einzug...
Gruß Peter
moin @PSI69 - Du hast die alte Konfiguration exportiert und auf der neuen Firmware erfolgreich importiert?
Dann kann ich es Dir ja jetzt sagen: den Pfad hatte ich noch nie getestet! :-)
Es gab keinen wirklichen Grund, warum das nicht funktionieren sollte, weil das ja nur die json Struktur ist, die der /config API Endpoint nutzt. Aber genau der Code hat sich vollständig verändert, früher gab es zwei unterschiedliche Code Blöcke für den API Endpoint und die save/restore Funktion, das ist heute beides in der ConfigDB (https://github.com/mikee47/ConfigDB) Komponente die im Rahmen dieses Rewrite entstanden ist. Insofern bin ich schon froh, dass das Ergebnis hier offensichtlicht passt!
Du hast die alten, schwarzen Controller mit den TO220 MOSFETS, oder? also die Platine, auf der die fünf großen Transistoren stehend aufgelötet sind, nicht die grüne mit den fünf kleinen Transistoren auf der Rückseite, oder? Ich frage, weil mir noch nicht ganz klar ist, wann das wifi neu konfiguriert werden muss, meine Hypothese ist, dass das die allererste Firmware war (also nicht @VBS), und die Art, wie der ESP den Flash verwaltet hat damals noch ganz anders war, weshalb die wifi Konfiguration überschrieben wird.
pj
Du hast die alte Konfiguration exportiert und auf der neuen Firmware erfolgreich importiert?Ja.
den Pfad hatte ich noch nie getestet :)) - hat ja dann geklappt.
Du hast die alten, schwarzen Controller mit den TO220 MOSFETS, oder? also die Platine, auf der die fünf großen Transistoren stehend aufgelötet sind, nicht die grüne mit den fünf kleinen Transistoren auf der Rückseite, oder?Ich habe die grüne, mit den 5 liegenden auf der Rückseite.
Gruß Peter
Zitat von: PSI69 am 28 März 2025, 08:01:43Ich habe die grüne, mit den 5 liegenden auf der Rückseite.
Gruß Peter
Interessant, die haben wir doch eigentlich alle mit der @vbs firmware ausgeliefert, zumindest im Rahmen der Sammelbestellung. Dann ist meine Hypothese wohl falsch.
Zitatzumindest im Rahmen der Sammelbestellung
Meine beiden sind daraus...
Ich habe eben noch einmal nachgeschaut, in meinem Changelog steht das hier als alte Version:
Firmware vbs35
Web Interface 0.3.3-shojo7
RGBWW Version 0.8.1-vbs5
SMING Version 3.5.1 Ich habe ich die OTA URL geändert und das Update durchgeführt: OTA URL: 'http://lightinator.de/version.json' (ALT: 'http://rgbww.dronezone.de/release/version.json')
Danach dann der AP Mode nach dem reboot beider Controller.
hmm.. das war die letzte Firmware vor der jetzigen.
Aber ich meine, Sming 3.5 hatte noch keine Partition Tables. Ich muss mal suchen.
Jetzt hast Du aber Firmware "pj-1-719-gad87" und Sming Version 6, oder?
(ich muss die git-version Strings mal fixen)
info-firmware ad87-dirty-[develop]
info-sming_version 6.0.0
info-webapp_version 8843-dirty-[devel]
ich muss wirklich die git-version Strings fixen
Hier bin ich 'gelandet' nach dem Update:
Git Version ad87-dirty-[develop]
Build Type release
Git Date 2025-03-25
Webapp Version 8843-dirty-[devel]
Sming Version 6.0.0
So, ich hab mal die Release Struktur komplett umgebaut. Es gibt jetzt drei production Stages:
stable/testing/develop
- develop ist, wo ich teste. Die kann schonmal komplett kaputt sein, im Normalfall sollte aber von dort aus sollte zumindest immer ein OTA funktionieren (gestern ging das nicht, weil ich eben am Umbauen war)
- testing ist die Stage, in die ich builds schiebe, von denen ich glaube, dass sie stabil genug für den normalen Gebrauch sind. Wer nicht allzu abenteurlustig ist, aber neue Features testin will, sollte die verwenden.
- stable gibt es aktuell noch nicht, denn noch verändert sich ja vieles. Sobald die 5.0 fertig ist, wird das die stable und neue Features für eine 5.1 laufen dann in die anderen beiden stages ein
Dazu gibt es für alle Stages mindestens zwei Builds zur Auswahl: Stable und Testing haben immer eine aktuelle und eine historische Version, so dass, wenn etwas wirklich nicht funktioniert, eine Fallback Möglichkeit besteht. Für develop gibt es 10 historische Versionen.
zudem haben die Versionen jetzt alle sinnvolle Version Strings im Fommat V<major>.<minor>-<build>-<stage> also etwa V5.0-334-develop. Beachtet, dass V5.0 für Frontend und Firmware immer gleich ist, aber die Build Nummer sich unterscheidet (in diesem Moment 334 für die Firmware und 116 für das Frontend). Weil ein Update des Frontend immer einen Rebuild der Firmware mit sich bringt, nicht aber umgekehrt, wird die Firmware build-Nummer immer größer sein und schnelelr größer werden als die des Frontends.
Was ich noch nicht implementiert habe sind entsprechend aufgeteilte Stages für das Frontend, was ggf. zu Problemen führen kann, weil der Firmware build aktuell immer den develop Zustand des Frontend nutzt, d.h. wenn ich eine neue Testing Version starte, nimmt sie das aktuelle Frontend. Ich glaube aber, dass das kein wirklich großes Problem ist.
Wow, vielen Dank für die neue Version.
Ich habe eine Platine V1.3, meiner Erinnerung nach aus der allerersten Serie (stehende LED Treiber).
Mit OTA Update war da leider nichts zu machen, auch nicht über die curl Tricks aus der Linux Shell. In der Web GUI hat mir der Controller sofort einen "Netzwerkfehler" gemeldet. Via curl ist er mal länger mal kürzer auf "ota ongoing" gegangen, hat aber immer den alten Stand behalten.
Ich habe ihn dann schließlich via Kabel geflasht und nach dem üblichen Drama, das Ding in den Flash-Modus zu bekommen, hat der Update auch funktioniert.
Danach waren die Einstellungen weg, was ich erwartet hatte. Nicht erwartet hatte ich aber, dass der AP nun per Default ein Passwort benötigt. Das ist dann auch nur hier in einem Post zu finden - ganz schön gemein :D . Für andere wäre es sicher hilfreich, das hier im ersten Post und in Github noch zu wiederholen.
Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen: Ich habe manuell einen Hostnamen vergeben. Der wurde mir aber zweimal überschrieben und zwar mit dem Devicename aus FHEM. Da scheint irgendwas zu aktualisieren, was nicht soll.
Zitat von: weini am 01 April 2025, 19:08:56Wow, vielen Dank für die neue Version.
so einen hatte ich auch schonmal, und kann nicht sagen, was da los ist.
Zitat von: weini am 01 April 2025, 19:08:56Ich habe ihn dann schließlich via Kabel geflasht und nach dem üblichen Drama, das Ding in den Flash-Modus zu bekommen, hat der Update auch funktioniert.
Password braucht der AP eigentlich immer schon, aber Du hast recht, ich sollte es nochmal irgendwo vermerken.
Zitat von: weini am 01 April 2025, 19:08:56Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen: Ich habe manuell einen Hostnamen vergeben. Der wurde mir aber zweimal überschrieben und zwar mit dem Devicename aus FHEM. Da scheint irgendwas zu aktualisieren, was nicht soll.
das fhem modul kann den Hostnamen überschreiben, das stimmt, tut es das? @vbs?
Zitat von: pjakobs am 01 April 2025, 23:25:10Zitat von: weini am 01 April 2025, 19:08:56Wow, vielen Dank für die neue Version.
So ging es mir auch, aber auch mit der neueren Hardware (SMD Transistoren). Ich habe alle Controller der Reihe nach seriell geflashed. Nur beim allerersten Controller (alter Stand) hat es tatsächlich über das GUI mit geänderter OTA URL funktioniert. Jetzt laufen alle mit der neuen Software (noch die AD87 Version, noch nicht die allerneuste). Die Variante mit der wget Anfrage zum Anstoßen des Updates war in keinem einzigen Fall erfolgreich. Nach dem vermeintlichen Update startete der Controller nicht von alleine neu und hatte dann auch keine neue Software drauf.
Zitat von: pjakobs am 01 April 2025, 23:25:10Zitat von: weini am 01 April 2025, 19:08:56Ich habe ihn dann schließlich via Kabel geflasht und nach dem üblichen Drama, das Ding in den Flash-Modus zu bekommen, hat der Update auch funktioniert.
Also ich wurde von der alten Software (vbs) noch
nie nach einem Passwort für den WLAN AP gefragt! Das passierte mit der neuen V5 das erste mal und auch ich habe längere Zeit gesucht, um das Passwort hier zu finden.
Zitat von: pjakobs am 01 April 2025, 23:25:10Zitat von: weini am 01 April 2025, 19:08:56Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen: Ich habe manuell einen Hostnamen vergeben. Der wurde mir aber zweimal überschrieben und zwar mit dem Devicename aus FHEM. Da scheint irgendwas zu aktualisieren, was nicht soll.
Auch das ist mir ebenfalls passiert! Ganz klar wird der Hostname von fhem überschrieben, aber offenbar nicht immer. Unter welchen Bedingungen das passiert oder durch was es ausgelöst wird, ist mir nicht klar. Es führt jedenfalls zu Verwirrung.
Apropos Verwirrung: Die Maske zum Setzen der WLAN Zugangsdaten fragt zweimal nach der SSID, in Wirklichkeit ist das zweite SSID Feld aber das Passwort für das WLAN. Außerdem ist mir nicht klar, wie und wann diese Daten übernommen werden. Ich brauchte jedes mal mehrere Versuche bis der Controller sich dann mit dem WLAN verband. Soll das nach der Eingabe des Passworts von selbst passieren oder muss ich unten auf den grünen Haken tippen oder noch was anderes?
Zitat von: pjakobs am 01 April 2025, 23:25:10das fhem modul kann den Hostnamen überschreiben, das stimmt, tut es das?
Ja, genau! Das kam für mich unerwartet. So etwas über einen Set-Befehl anzubieten fände ich gut. Es "automatisch" zu tun ist überraschend.
Zitat von: Mafi am 02 April 2025, 10:14:33Auch das ist mir ebenfalls passiert! Ganz klar wird der Hostname von fhem überschrieben, aber offenbar nicht immer. Unter welchen Bedingungen das passiert oder durch was es ausgelöst wird, ist mir nicht klar. Es führt jedenfalls zu Verwirrung.
Ich habe mittlerweile das Attribut "deviceName" auf den FQDN gesetzt. Seitdem überschreibt er den Hostname auf dem Controller nicht mehr. Sieht für mich gut aus, sollte man nur noch dokumentieren (habe zumindest in der Hilfe nichts dazu gefunden).
Meine Farbrotation geht aktuell wohl auch noch nicht. Die starte ich in FHEM durch "set led_Bartresen hsv +5,100, 120 r", da ändert der Controller aber keine Farben.
Zitat von: pjakobs am 01 April 2025, 23:25:10das fhem modul kann den Hostnamen überschreiben, das stimmt, tut es das? @vbs?
Puhh, ist ein paar Jahr her, aber so aus dem Kopf würde ich sagen: kann es nicht (und tut es nicht). Also zumindest die vbs-Variante.
Zitat von: Mafi am 02 April 2025, 10:14:33So ging es mir auch, aber auch mit der neueren Hardware (SMD Transistoren). Ich habe alle Controller der Reihe nach seriell geflashed. Nur beim allerersten Controller (alter Stand) hat es tatsächlich über das GUI mit geänderter OTA URL funktioniert. Jetzt laufen alle mit der neuen Software (noch die AD87 Version, noch nicht die allerneuste). Die Variante mit der wget Anfrage zum Anstoßen des Updates war in keinem einzigen Fall erfolgreich. Nach dem vermeintlichen Update startete der Controller nicht von alleine neu und hatte dann auch keine neue Software drauf.
Ich kann nur vermuten, dass das ein Fehler in der OTA Komponente ist. Damit hat mein Code wenig zu tun, der übergibt einfach eine URL und rebootet, wenn der Flash Bereich erfolgreich geschrieben wurde (so ungefähr).
Wenn dazwischen was schief geht, dann funktioniert das OTA Update nicht. Es kann sein, dass das Update nicht korrekt heruntergeladen werden konnte, dass es nicht korrekt geschrieben werden konnte oder dass beim Reboot was schief ging.
Ich muss mir das bei Gelegenheit mal ansehen.
Zitat von: Mafi am 02 April 2025, 10:14:33Also ich wurde von der alten Software (vbs) noch nie nach einem Passwort für den WLAN AP gefragt! Das passierte mit der neuen V5 das erste mal und auch ich habe längere Zeit gesucht, um das Passwort hier zu finden.
auch die alte Version hatte mit großer Sicherheit ein Password auf dem Accesspoint, den Teil des Code habe ich nicht geändert. Aber: sobald das mal eingegeben worden ist, behält sich das Endgerät die SSID/Password Kombi. Ich glaube, der richtige Weg ist, das sauber zu dokumentieren.
Zitat von: Mafi am 02 April 2025, 10:14:33Apropos Verwirrung: Die Maske zum Setzen der WLAN Zugangsdaten fragt zweimal nach der SSID, in Wirklichkeit ist das zweite SSID Feld aber das Passwort für das WLAN. Außerdem ist mir nicht klar, wie und wann diese Daten übernommen werden. Ich brauchte jedes mal mehrere Versuche bis der Controller sich dann mit dem WLAN verband. Soll das nach der Eingabe des Passworts von selbst passieren oder muss ich unten auf den grünen Haken tippen oder noch was anderes?
Du hast völlig recht, damit hab ich mich selbst schon verwirrt, da muss ich das UI ein bisschen verbessern.
Die Felder sind, von oben nach unten:
- ein Dropdown Selector mit allen WIFI SSIDs, die der Controller gefunden hat
- ein Freitext Feld, um sich mit einem nicht sichtbaren Netz verbinden zu können
- das zugehörige Password (wann sich da eingeschlichen hat, dass das Feld SSID heißt weiß ich nicht, fällt mir gerade zum ersten mal auf! dafür sind Tester gut :-) )
Auf die Seite gehört auch noch ein "connect" Button. Mach ich in einem Aufwasch.
Der grüne Haken unten rechts ist kein Action Button, sondern zeigt lediglich den Zustand der Websocket Verbindung an. Da mach ich noch ein Tooltip dran.
Zitat von: weini am 01 April 2025, 19:08:56Ja, genau! Das kam für mich unerwartet. So etwas über einen Set-Befehl anzubieten fände ich gut. Es "automatisch" zu tun ist überraschend.
Zitat von: weini am 01 April 2025, 19:08:56Ich habe mittlerweile das Attribut "deviceName" auf den FQDN gesetzt. Seitdem überschreibt er den Hostname auf dem Controller nicht mehr. Sieht für mich gut aus, sollte man nur noch dokumentieren (habe zumindest in der Hilfe nichts dazu gefunden).
mir fehlt im Moment die Zeit, mir das fhem Modul auch noch anzusehen. Vielleicht kann das wer anderes machen?
Zitat von: weini am 01 April 2025, 19:08:56Meine Farbrotation geht aktuell wohl auch noch nicht. Die starte ich in FHEM durch "set led_Bartresen hsv +5,100, 120 r", da ändert der Controller aber keine Farben.
hmm... und auf Controllern mit der alten Firmware funktioniert das?
Das triggert drei Stellen im Code, an einer hab ich was getan:
- jsonprocessor.cpp - da werden json Messages verarbeitet.
- einen Bug in der Verarbeitung von Messages gefixt, die mehr als einen Befehl beinhalten und den dafür verfügbaren Speicher etwas vergrößert
- die Anzahl der Meldungen wenn sich die Farbe verändert auf 2/s verringert.
beides sollte so eine einfache Operation nicht stören.
- ledctrl - hier werden die eigetlichen Aktionen für die LED gesteuert - da habe ich außer der Umstellung auf named channels nichts geändert. Und wenn andere Animationen funktionieren, dann sollte das auch für Rotation gelten
- RGBWWLed - die Library, die die ganze Farbraumkonversion und das eigentliche Ansteuern der PWM Kanäle übernimmt. Da habe ich ein paar große statische Tabellen vom Heap in's PGM Mem verschoben, aber auch das sollte nicht eine einzelne Animation stören.
kurz: seltsam.
und: die neuen Prototypen sind da!
ich hab für das "failing OTA" mal ein Issue (https://github.com/pljakobs/esp_rgbww_firmware/issues/48) aufgemacht - aaaber: was immer da passiert, passiert im alten Code, mit altem SMING. Ich weiß, dass sich auch im OTA manches geändert hat, ich kann mir vorstellen, dass es da noch bugs gibt, aber im Grunde ist es für mich wertlos, danach zu suchen, denn damit die gefixt werden können, muss der Controller ja sowieso auf die neue Firmware geflasht werden.
Ich werde aber mal sehen, ob ich vielleicth mehr Status Reporting für das aktuelle OTA einbauen kann, falls sowas da auch mal passiert.
Die UI issues im Network Config hab ich gefixt, ship' ich dann mit dem nächsten dev build
Das mit dem OTA ist für mich alles ok. Ich habe nach dem Update auf die neue Version erfolgreich einen OTA Update (bzw. minimalen Downgrade) durchgeführt, das hat funktioniert.
Die Rotation hat in der alten Fassung geklappt.
Nochmal eine DAO Frage: Gibt es vom FEHM Modul eigentlich jetzt 2 Versionen von VBS und von dir oder wurde das mal zu einer Version konsolidiert?
Jetzt funktioniert die Rotation wieder!
Ich glaube, das Problem liegt eher im Zusammenspiel zwischen FHEM Modul (ich nutze EspLedController, sollte wohl passen) und der Firmware.
Mein "state" Reading stand auch auf "disconnected", wobei "get ... info" oder "get ... config" trotzdem funktioniert haben. Ggf. sind das noch Problemchen aus der Zeit, bevor ich das "deviceName" Attribut gesetzt haben.
Nachdem ich jetzt nochmal ein modify gemacht habe, passt der "state" und die Rotation funktioniert.
ich würde das gerne testen, aber mein (verbauter) espled-controller bringt leider beim derzeitigen Stand bei aufruf der webapp ein 404. kann man die ota auch ausserhalb der web-oberfläche irgendwie anstossen? in fehm reagiert er noch. und pingbar ist er auch. gibts evtl eine adresse, die man per curl aufrufen kann und der man die neue ota-url mitgeben kann?
Cheers,
Pula
Kleine Zusatzfrage: bei einem zweiten, den ich gebraucht hier gekauft habe, mit der Bezeichnung lightinator 3 kann ich leider die Bezeichnungen der PINs auf der Platine nicht lesen. (und er leitet zwar auch auf webapp weiter, aber das gleiche Problem).
Und finde irgendwie auch nichts dazu (vermutlich suche ich wieder mal falsch). Kann mich bitte jemand erleuchten und mir die Belegung der PINs zum flashen (oder eine ganze Anleitung, wie man evtl den esp in den flash-mode versetzen kann mit der Platine) sagen? Ich bilde mir ein, ich hatte das schon mal gefunden, weil ich auf einen der Controller testweise esphome drauf getan habe, aber ich finde leider nichts mehr dazu....
Cheers,
Pula
Zitat von: weini am 02 April 2025, 18:31:11Jetzt funktioniert die Rotation wieder!
guter Tip, das könnte im messagehandler liegen - in der Version von VBS nutzt der Controller ja raw TCP Socket, um Information an FHEM zu schicken. Schau ich mal rein.
Zitat von: pula am 02 April 2025, 19:31:33Kleine Zusatzfrage: bei einem zweiten, den ich gebraucht hier gekauft habe, mit der Bezeichnung lightinator 3 kann ich leider die Bezeichnungen der PINs auf der Platine nicht lesen. (und er leitet zwar auch auf webapp weiter, aber das gleiche Problem).
Cheers,
Pula
schau mal hier, ich hab damals versucht, alle möglichen Fragen im FAQ zu beantworten
Support Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=101240.msg946874#msg946874)
Zitat von: weini am 02 April 2025, 16:49:31Das mit dem OTA ist für mich alles ok. Ich habe nach dem Update auf die neue Version erfolgreich einen OTA Update (bzw. minimalen Downgrade) durchgeführt, das hat funktioniert.
prima!
Zitat von: weini am 02 April 2025, 16:49:31Die Rotation hat in der alten Fassung geklappt.
Ich hab das gerade mal bei mir versucht, erst
set LED_Bu sat 100dann
set LED_Bu rotate 60(aus der FHEM Oberfläche)
Funktioniert einwandfrei mit der Version V5.0-334-develop
Zitat von: weini am 02 April 2025, 16:49:31Nochmal eine DAO Frage: Gibt es vom FEHM Modul eigentlich jetzt 2 Versionen von VBS und von dir oder wurde das mal zu einer Version konsolidiert?
das VBS Modul ist das aktuellste, ich habe meines nicht weiterentwickelt und nuzte auch in der V5 ein API, das auf dem aufbaut, was @VBS gebaut hat. Irgendwann werde ich wohl mal den raw Socket durch Websocket erstetzen, aber im Moment will ich bei zwei Sprachen (C++ und JavaScript) bleiben.
Cheers,
Pula
Du kannst in FHEM mit
set <device> config-ota-url https://lightinator.de/version.jsonerstmal die neue OTA URL setzen und dann mit
set <device> fw_update ein update anstoßen
Zitat von: pjakobs am 02 April 2025, 19:45:31Zitat von: pula am 02 April 2025, 19:16:40Hallo,
Cheers,
Pula
vielen lieben dank, so was in der Art hätte ich auch gedacht, aber leider:
Unknown argument config-ota-url, choose one of hsv rgb state hue sat white stop val pct dim dimup dimdown on off toggle toggle_fw raw pause continue blink skip config restart fw_update ct rotate security off-till on-till off-for-timer on-till-overnight intervals on-for-timer off-till-overnight ich komm mir grad wie ein depp vor, sorry für die blöden fragen...
falls es hilft, ich bin in linux zuhause und curl ist auch keine fremdsprache für mich ;-)
Zitat von: pjakobs am 02 April 2025, 19:34:25Zitat von: pula am 02 April 2025, 19:31:33Kleine Zusatzfrage: bei einem zweiten, den ich gebraucht hier gekauft habe, mit der Bezeichnung lightinator 3 kann ich leider die Bezeichnungen der PINs auf der Platine nicht lesen. (und er leitet zwar auch auf webapp weiter, aber das gleiche Problem).
Cheers,
Pula
danke schön, dort hätte ich schon geschaut, ein halten von clr und drücken von rst bringt mich leider auch nicht weiter.
RX/TX hab ich mittlerweile auf der Platine identifiziert, aber ich suche noch nach einer spannungsversorgung während des flashens. wenn ich 12V an die klemmen anlege und gleichzeitig den flasher an RX/TX, werde ich vermutlich entweder den controller oder den flasher grillen, befürchte ich....
Zitat von: pula am 02 April 2025, 19:59:52Zitat von: pjakobs am 02 April 2025, 19:45:31Zitat von: pula am 02 April 2025, 19:16:40Hallo,
Cheers,
Pula
sorry, mein Fehler, es fehlte ein "config"
set <device> config config-ota-url https://lightinator.de/version.jsondie curl Zeile steht irgendwo weiter oben im Thread.
Zitat von: pula am 02 April 2025, 20:15:52danke schön, dort hätte ich schon geschaut, ein halten von clr und drücken von rst bringt mich leider auch nicht weiter.
Ah, doch, Du musst den Controller an 12V hängen, denn nur von dort wird der ESP mit Spannung versorgt, also:
- +12V an VCC (die innere Klemme des Zweierblocks)
- GND an die unbeschriftete Klemme des Zweierblocks
- RX/TX/GND an die Pins auf dem Sechser-Header
Solange Du nicht die 12V an irgendeinen 3.3V Pin hängst, wird da nichts gegrillt.
Ich hatte damals tatsächlich einfach nicht daran gedacht, auf den Header noch eine 3.3V Versorgung zu legen, die auch aus anderen Gründen praktisch gewesen wäre.
ah, und weil ich es gerade nochmal gelesen habe: nicht [CLR] und [RST], sondern [PRG]und [RST] ([PRG] ist der mittlere der drei Taster)
Zitat von: pjakobs am 02 April 2025, 21:04:05Zitat von: pula am 02 April 2025, 19:59:52Zitat von: pjakobs am 02 April 2025, 19:45:31Zitat von: pula am 02 April 2025, 19:16:40Hallo,
Cheers,
Pula
danke! das ding hat lt fhem zwar die ota-url übernommen, aber das mit dem fw_update macht nix. dauerping auf das device läuft durch. sonst tut sich auch nix. elend.
Zitat von: pula am 02 April 2025, 21:29:10danke! das ding hat lt fhem zwar die ota-url übernommen, aber das mit dem fw_update macht nix. dauerping auf das device läuft durch. sonst tut sich auch nix. elend.
versuch mal
curl -X POST http://<controller>/update -H 'Content-Type: application/json' --data '{"rom":{"url":""http://lightinator.de/download/testing/V5.0-332-testing/esp8266/release/rom0.bin"},"spiffs":{"url":"http://rgbww.dronezone.de/testing/spiff_rom.bin"}}'Das ist exakt der API call, den das Frontend auch macht.
danach sollte ein
curl -X GET http://<controller> immer ein "OTA in progress" liefern - solange, bis es halt durch ist. Danach gibt es, wie andere hier auch beschrieben haben, Fälle, in denen das OTA nicht funktioniert hat und der Controller mit der alten Firmware hoch kommt, dann hilft wirklich nur noch der direkte serielle Weg.
Zitat von: pjakobs am 03 April 2025, 00:17:11Zitat von: pula am 02 April 2025, 21:29:10danke! das ding hat lt fhem zwar die ota-url übernommen, aber das mit dem fw_update macht nix. dauerping auf das device läuft durch. sonst tut sich auch nix. elend.
versuch mal
danach sollte ein
danke schön. allerdings bekomme ich ein:
curl -X POST http://192.168.1.123/update -H 'Content-Type: application/json' --data '{"rom":{"url":""http://lightinator.de/download/testing/V5.0-332-testing/esp8266/release/rom0.bin"},"spiffs":{"url":"http://rgbww.dronezone.de/testing/spiff_rom.bin"}}'
{"error":"missing param"}
der aufruf scheint syntaktisch korrekt zu sein und stimmt auch mit dem in post #78 überein. hm...
Zitat von: pula am 03 April 2025, 08:17:56der aufruf scheint syntaktisch korrekt zu sein und stimmt auch mit dem in post #78 überein. hm...
ich vermute, das ist das Problem. Poste doch mal den Output von <controller>/info
Zitat von: pjakobs am 03 April 2025, 09:22:35Zitat von: pula am 03 April 2025, 08:17:56der aufruf scheint syntaktisch korrekt zu sein und stimmt auch mit dem in post #78 überein. hm...
danke, es hat sich erledigt. der controller hatte das problem, daß er die webapp-seite nicht mehr angezeigt hat (404). hab dann über fhem noch einmal ein "update" mit der original-fw angestoßen (set device fw_update 1), jetzt tuts wieder und das flashen der v5 hat auch funktioniert :-)
DANKE SCHÖN!
Es gibt mal wieder eine neue develop Version, diesmal mit ein paar Änderungen unter der Oberfläche:
- ich habe die Liste der mDNS-Controller und die Liste der Controller, wie ich sie für Gruppen nutze zusammen in ConfigDB gepackt. Ich glaube, dass sie damit jetzt stabiler und über alle Controller hinweg gleich ist
- Ich habe ein "leader" Konzept eingeführt, also einen Controller, der als Anlaufpunkt dienen soll. Eigentlich sollte es genügen, wenn Ihr im Browser "http://lightinator.local" eingebt - leider funktioniert das noch nicht. Mein eigentlicher Plan ist es, einen Leader für jede Gruppe zu haben, so dass ihr etwa auf "Kueche.local" gehen könnt. Das könnte aber die Fähigkeiten der mDNS Library übersteigen
- zusätzlich habe ich die Frontend Bugs im "connect to network" Tab gefixt
Ich habe mal eine kurze Anmerkung zur Web-Oberläche:
1) irgendwie fehlt mir da ein einfacher on/off Button
2) irritierend finde ich, dass der Color Picker im Zustand "off" immer auf "rot" geht. Da würde ich mir wünschen, dass die Farbeinstellung auch im ausgeschalteten Zustad beibehalten wird. Wenn es einen on/off Button gibt, dann könnte man an dem ja den on/off Zustand ablesen.
Da ich den Controller aber fast ausschließlich via FEM steuere ist das zugegebenermaßen eher "schöner Wohnen" ;)
Zitat von: weini am 10 April 2025, 18:22:40Ich habe mal eine kurze Anmerkung zur Web-Oberläche:
Wenn Du Dir Presets oder Scenes für ON und OFF anlegst und die als Favoriten auf die Startseite legst ,sollte das doch passen.
Und: das aus rot ist liegt einfach daran, dass aus als h=0, s=0 ,v=0 definiert ist und h=0 nunmal rot ist. Du kannst Dein Present beliebig anders anlegen, solange v null ist, sind die LED aus.
Danke dir, verstehe. Als Workaround für mich ok.
Aber es bleibt irgendwie strange für mich, dass ich keinen "on" Button habe, mit dem ich den Controller einfach wieder mit der identischen Farbe anschalten kann, die er beim Ausschalten hatte.
Zitat von: weini am 11 April 2025, 07:05:14Danke dir, verstehe. Als Workaround für mich ok.
was ich machen kann: ich kann "on" und "off" als virtuelle Presets anlegen, die, als "off" einfach v=0 setzen und als "on" das letzte Setting nehmen. Die könntest Du dann genauso als favorite übernehmen.
Zitat von: pjakobs am 11 April 2025, 10:54:25Zitat von: weini am 11 April 2025, 07:05:14Danke dir, verstehe. Als Workaround für mich ok.
das würde ich auch SEHR praktisch finden! (und auch von einer Leuchte so erwarten) :-)
so, jetzt gibt's endlich mal wieder eine neue Version (V5.0-361-develop).
die große Änderungen:
- in den älteren Versionen war der "CLR" Pin disabled, weil ich ihn in meinem Test Setup meist nicht brauchen konnte, und weil er auch für unterschiedliche Hardware unterschiedlich sein kann. Jetzt gehört der CLR Pin zur Pin Konfiguration und wird für einen bestimmten Controller im Flash gespeichert.
- Wenn Ihr einen Controller ohne WLAN Konfiguration startet und Euch mit dem Access Point des Controllers verbindet, findet Ihr jetzt einen neuen Konfigurations-Wizzard, der den Hostnamen, die Pin Konfig und dann das WLAN abfragt. Bisher war es immer ein bisschen blöd, wenn ein Kontroller ohne gültige Pin Konfiguration gestartet ist, das sollte hiermit gelöst sein.
- die größte Änderung ist: die Controller sind ja schon immer (zumindest unter Windows) unter <hostname>.local erreichbar. Die neue Version ist ein bisschen smarter.
- Die Controller wählen jetzt untereinander einen "Leader", der unter "http://lightinator.local" erreichbar ist.
- Es geht aber noch einen Schritt weiter: Wenn Ihr Gruppen anlegt, dann wählen die Controller untereinander einen Leader für die Gruppe, der dann unter http://<gruppenname>.local erreichbar ist. Wenn Ihr eine Gruppe "Garage" habt, dann sind deren Controller etwa als "http://garage.local" erreichbar.
Linux Nutzer: Ich hab Fedora, seit gestern Fedora 42, und aus Gründen, die ich nicht verstehe, sind die .local Addressen über avahi nicht auflösbar. Fedora nutzt aber sowieso systemd-resolved, da müsst Ihr in der /etc/nsswitch die folgende Zeile ändern:
hosts: files myhostname mdns4_minimal [NOTFOUND=return] resolve [!UNAVAIL=return] dns
hosts: files myhostname mdns4 [NOTFOUND=return] resolve [!UNAVAIL=return] dns
sprich von "mdns4_minimal" auf "mdns4"
Unter Android 13 habe ich es bisher nicht hinbekommen, auf die .local Adressen zuzugreifen. Es wäre super, wenn Ihr da mal testen könntet, gleiches gilt für Apple Produkte.
pj
vielleicht war die 361 ein bisschen voreilig. V5.0-374-develop ist jetzt aktuell und sollte deutlich stabilere Controller-Listen zeigen.
zusätzlich gibt es ein python tool namens controller-ctrl, das ein paar Aufganben wahr nimmt, die weder in Firmware noch Web-Frontend wirklich passen - etwa den ganzen Schwarm discovern:
$> ./controller-ctrl discover led-ku.fritz.box
Discovery completed in 169.1 seconds
Found 12 unique controllers
Controller List:
| ID | Hostname | IP Address | Status |
| 2147483647 | antarestest2 | 192.168.29.65 | ✓ Online |
| 4229738372 | antarestest2 | antarestest2.fritz.box | ✓ Online |
| 6737456 | led-be | 192.168.29.125 | ✓ Online |
| 2827530 | led-bu | 192.168.29.101 | ✓ Online |
| 2827485 | led-ku | led-ku.fritz.box | ✓ Online |
| 12742997 | led-so2 | 192.168.29.115 | ✓ Online |
| 390774 | led-te1 | 192.168.29.112 | ✓ Online |
| 1451258 | led-te2 | 192.168.29.111 | ✓ Online |
| 10964518 | led-tr | 192.168.29.25 | ✓ Online |
| 15603867 | led-tvu | 192.168.29.113 | ✓ Online |
| 2826766 | led-wo | 192.168.29.102 | ✓ Online |
| | 192.168.29.65 | 192.168.29.65 | ✓ Online |
Controller Visibility Matrix:
| Controller | 192.168.29.65 (None) | antarestest2 (2147483647) | antarestest2 (4229738372) | led-be (6737456) | led-bu (2827530) | led-ku (2827485) | led-so2 (12742997) | led-te1 (390774) | led-te2 (1451258) | led-tr (10964518) | led-tvu (15603867) | led-wo (2826766) |
| 192.168.29.65 (None) | - | (*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| antarestest2 (2147483647) | | - | | | | | | | | | | |
| antarestest2 (4229738372) | | (*) | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| led-be (6737456) | | * | | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| led-bu (2827530) | | * | | * | - | * | * | * | * | * | * | * |
| led-ku (2827485) | | * | | * | * | - | * | * | * | * | * | * |
| led-so2 (12742997) | | * | | * | * | * | - | * | * | * | * | * |
| led-te1 (390774) | | * | | * | * | * | * | - | * | * | * | * |
| led-te2 (1451258) | | * | | * | * | * | * | * | - | * | * | * |
| led-tr (10964518) | | * | | * | * | * | * | * | * | - | * | * |
| led-tvu (15603867) | | * | | * | * | * | * | * | * | * | - | * |
| led-wo (2826766) | | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
Legend:
* - Controller is currently visible (/hosts response)
(*) - Controller is historically visible (/data.controllers response)
- - Same controller (self)
(✗) - Controller is offline (ping failed)
[empty] - Not visible by this controllerIn der Tabelle könnt Ihr sehen, welche Controller welche anderen in der Datenbank haben (*) und aktiv sehen können * - das nutze ich primär fürs Debugging.
Ihr könnt auch einen Controller fragen, welche anderen Controller er kennt:
$> ./controller-ctrl list-hosts led-ku.fritz.box
Found 8 controllers in /hosts response
Found 10 controllers in /data response
Controllers known to http://led-ku.fritz.box:
| ID | Hostname | IP Address | Last Seen | Status |
| 2147483647 | antarestest2 | 192.168.29.65 | Now | Currently visible |
| 6737456 | led-be | 192.168.29.125 | Now | Currently visible |
| 2827530 | led-bu | 192.168.29.101 | Now | Currently visible |
| 390774 | led-te1 | 192.168.29.112 | Now | Currently visible |
| 1451258 | led-te2 | 192.168.29.111 | Now | Currently visible |
| 10964518 | led-tr | 192.168.29.25 | Now | Currently visible |
| 15603867 | led-tvu | 192.168.29.113 | Now | Currently visible |
| 2826766 | led-wo | 192.168.29.102 | Now | Currently visible |
| 2827485 | LED-Ku | 192.168.29.121 | Unknown | Historically visible |
| 12742997 | led-so2 | 192.168.29.115 | Unknown | Historically visible |
Legend:
Green - Controller is currently visible (/hosts response)
Yellow - Controller is historically visible (/data.controllers response)
um Euch auf der Kommandozeile anzeigen zu lassen, wer welche Firmware hat geht:
$> ./controller-ctrl firmware led-ku.fritz.box
Firmware Versions:
| Hostname | IP Address | Firmware | Build Type | Sming | Webapp |
| 192.168.29.65 | 192.168.29.65 | V5.0-374-develop | debug | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| antarestest2 | 192.168.29.65 | V5.0-374-develop | debug | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| antarestest2.fritz.box | antarestest2.fritz.box | V5.0-374-develop | debug | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| led-be | 192.168.29.125 | V5.0-374-develop | release | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| led-bu | 192.168.29.101 | V5.0-374-develop | release | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| led-ku.fritz.box | led-ku.fritz.box | V5.0-374-develop | release | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| led-so2 | 192.168.29.115 | V5.0-374-develop | release | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| led-te1 | 192.168.29.112 | V5.0-374-develop | debug | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| led-te2 | 192.168.29.111 | V5.0-374-develop | debug | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| led-tr | 192.168.29.25 | V5.0-374-develop | release | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| led-tvu | 192.168.29.113 | V5.0-374-develop | release | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
| led-wo | 192.168.29.102 | V5.0-374-develop | release | 6.0.0 | V5.0-124-devel |
(hier ist erkennbar, dass es noch ein paar Problemchen hat, eineindeutige Controler zuzuweisen)
das Tool kann auch gezielt einzelne oder alle host Einträge von einzelnen oder allen Controllern löschen, wenn Ihr etwa wie ich mit dauernd wechselnden Konstellationen zu tun habt - aber das ist, denke ich, eher nicht so wichtig.
Um auch die Daten aller Controller zu finden, braucht das Tool für die meisten Kommandos einen "start controller" - den fragt es dann nach den bekannten und aktiven Hosts und arbeitet sich dann an den Listen entlang durch um möglichst alle Controller zu finden, die irgendjemand im Netz kennt. Das dauert ein bisschen und lässt sich vielleicht auch noch optimieren (vor allem kommen im Moment immer mal noch völlig falsche fqdns vor, ich weiß nicht warum).
Das Tool braucht ne Menge python libraries, bei Gelegenheit schreibe ich einen Installer dafür
habe gerade die aktuelle Versionder Firmware auf meinen Controllern. Leider entwickeln sie ihr Eigenleben.
Plötzlich ändert sich die Helligkeit oder gehen ganz aus.
Hat das auch schon jemand festgestellt?
Gruß rippi
Kann ich so nicht bestätigen.
Ich habe aber nur einen Controller und nutze keine der neuen Sync-Funktionen.
hatte zuerst das Netzteil im Verdacht, aber als ich heute Morgen in der Dusche und am Waschbecken das gleiche Verhalten hatte,
glaube ich, dass es an der aktuellen Fimware liegt. Syncfunktionen nutze ich zur Zeit nicht.
Gruß rippi
Gruß rippi
hmm...
schau mal nach der uptime (in den system settings) - es könnte sein, dass die Controller einfach immer rebooten.
check auch mal die Pin Configuration (in controller config) - die sollte bei allen alten Controllern mrpj sein.
pj
die Controller, die ich upgedatet habe booten offensichtlich immer wieder. Die Pinkonfiguration is überall mrpj.
Gruß rippi
Gruß rippi
Mist.
Ich schätze, Du hast keine Chance, den log output zu bekommen?
Könnte was mit dem CLR pin zu tun habenn🤔
Habe jetzt einen Controller noch einmal mit der aktuellen Firmware geflasht.
Leider kann ich über VPN die Log-Datei nicht herunterladen.
Kann ich aber später ohne VPN noch einmal probieren.
Gruß rippi
ich hatte irgendwann zwischendrin mal einen Bug, der zu einem Memory Access Error führte, mit Glück hattest Du die (172 iirc) und jetzt ist alles gut. Ich hab die aktuelle devel auf allen Controllern laufen und keine Probleme.
So habe jetzt all Controller wieder auf der 355, die scheint zu funktionieren.
Habe 3 Controller zum Test laufen, die werde ich heute noch einmal mit der neuen Firmware flashen.
Vielleicht komme ich dann an die Log-Datei
Gruß rippi
Ich kann die Log-Datei herunterladen, aber sie ist immer 0 Byte groß.
Gruß rippi
Gruß rippi
oh, ja, das mit dem Log download läuft auf den ESP8266 leider nicht, denen fehlt dazu RAM. Ich hatte das irgendwann mal enabled, aber da sind die Teile dauernd abgestürzt.
Mahlzeit! :-)
wollte jetzt auch mal die 5.0 antesten.
OTA gelingt es mir aber nicht.
einer steht mit "OTA in process" still, egal wie oft er stromlos wird.
ein anderer verweigert das Update mit "OTA failed - Network error - could not reach the Controller. Please check your connection"
Seis drum, würde dann mal einen lokal flashen.
Ich habe hier jetzt die Version mit 6 Pins, RX, TX, GND und noch drei.
--> Weis da grad jemand das pinout der anderen 3 PINs? finde grad im Forum nichts. ist da evtl nen 3,3V Eingang dabei zum flashen?
--> falls nicht, kann ich gefahrlos mit 12V extern versorgen und dann RX/TX/GND per Adapter zum PC?
Danke & Grüße
Frank
EDIT, die Antwort zur 12V Frage habe ich hier gefunden. https://forum.fhem.de/index.php?msg=1338489
falls aber jmd die Belegung der weiteren Drei Pins hat wäre das super. :-)
EDIT2, wer lange genug sucht, auch das Pinout habe ich gefunden. https://forum.fhem.de/index.php?topic=101240.msg946874#msg946874
Was ich aber noch für ein Problem habe, ich bekomme den ESP nicht in den Flashmode.
das war doch [PRG]halten, dann [RST] drücken, dannach sollte er 2 x aufblinken?
bei mir blinkt er 1 x auf und keines der ESP Tools mag das flashen starten.
EDIT3, Nach 100 Versuchen mit mehreren Controllern habe ich dann einen anderen TTL Adapter verwendet. und TaDa. Flashen war OK. auch wenn er nur 1 x geblinkt hat.
dann nochmal nach dem Default WLAN Passwort gesucht (die alte Firmware war ohne PW) und schon ist der Controller im Netz.
Was ne schwere Geburt, aber läuft.
Als nächstes werde ich ihn die Tage am Objekt austauschen. dort hat er 10m 24V RGBWWCW Streifen zu steuern.
der jetzige hat kein Web mehr und die Konfig ist auch weg. bekanntes Thema, ich weis. :-)
Danke für die Arbeit die ihr hier rein steckt!
Mahlzeit!
kurzes Feedback von mir zur neuen Firmware:
- Wenn man wieder weis wie ist das flashen ein Kinderspiel. ;-)
- die neue Firmware gefällt mir sehr gut. Klasse Arbeit!
- FHEM setzt den Gerätenamen im ESP als Hostname. reproduzierbar. das hatte ich hier im Thread schon als Vermutung gelesen.
- Beim WLAN einrichten ist das zweite "CSID" Feld das Passwort Feld. kleiner kosmetischer bug. aber auch schon bekannt hier im Thread.
einen kleinen Verbesserungsvorschlag von mir:
wenn ich den Controller auf nur RGB einstelle, dann habe ich unter der manuellen Kontrolle noch immer alle 5 Regler,
sollte man im RGB Modus nicht die weis Kanäle ausblenden?
So, jetzt noch ein anderes "Problem",
einer der Controller lässt sich flashen, spannt dann aber kein WLAN auf. über die Konsole wiederholt sich jede Sekunde die Meldung:
no DAHOAM found, reconnect after 1s
reconnect
scandone
reconnect
scandone
reconnect
ist hier der ESP durch oder gibt es eine mögliche Rettung?
Heißt dein WLAN "DAHOAM" und das wird nicht gefunden? ;D
Frisch mit v5 per seriell geflasht hatte Ich erwartet er spannt ein eigenes WLAN auf, so wie die anderen 8 die ich heute geflasht habe. Da war alles dabei, die alte mit stehenden MOSfets, die neue mit 3 und 6 Pins.
Nur dieser eine hat das Problem.
Ist das tatsächlich ein WLAN Name?
Dann sollte das ja über die CLR Taste rucksetzbar sein.
Teste ich morgen, der eine liegt noch im Büro...
EDIT:
Also es ist definitiv kein WLAN-Name. selbst nach Stunden kommt im Sekunden-Takt diese Meldung.
Nach einem Kaltstart war wohl kurz der AP aktiv, seit über 1h aber nur noch die "no DAHOAM found"
Ich denke den ESP kann ich abschreiben.
--> falls jemand die Möglichkeit zum ESP-Tausch hat, ich verschenke den Controller. Hab selbst keine Möglichkeit dazu.
Zitat von: Frank_Huber am 22 Mai 2025, 18:16:13Frisch mit v5 per seriell geflasht hatte Ich erwartet er spannt ein eigenes WLAN auf, so wie die anderen 8 die ich heute geflasht habe. Da war alles dabei, die alte mit stehenden MOSfets, die neue mit 3 und 6 Pins.
EDIT:
Moin Frank,
in einigen Versionen war der CLR Button einfach nicht aktiv. Die Tatsache, dass Deine die ======== beim Boot zeigt, dass Deine dazu gehört. Ich meinte, die aktuelle develop auf dem Update Server sollte das schon anders machen. Magst Du das mal probieren? (ich überlege gerade, ob die Download Links zur richtigen Version führen... :o)
nimm mal diese http://lightinator.de/download/develop/V5.0-374-develop/esp8266/debug/single_image/app-merged.bin
Dein Log sagt eigentlich, dass er einen Access Point aufmacht und auch den dhcp server startet, ich glaub, mit dem Chip is alles in Ordnung. Probier mal die 374 und sag mir, was passiert.
pj
So, ich glaube, ich schulde Euch ein Update, gerade passiert wenig Sichtbares an der Firmware, das hat Gründe.
Ich habe angefangen, mit der neuen Hardware zu testen und dabei ein paar Probleme gefunden, ganz besonders rund um Elektromagnetische Vertgräglichkeit.
Zum Teil ist das Schluderei meinerseits (ich hatte gehoff, ohne übermaßig große Kondensatoren in der 12V Schiene auskommen zu können ... errr... nein)
Aber es ist auch etwas, was ich in Software angehe.
Hintergrund: die neue PWM (Pulsweitenmodulation, also das Dimmen der LED) läuft statt mit den alten 400Hz jetzt mit 4kHz - beim ESP32, denn der kann das in Hardware. Damit ist jegliches Flimmern weg. Aber das Spektrum, mit dem die Controller ihre Umgebung beeinflussen rückt auch ein gutes Stück nach oben. Gut ist: bei höheren Freuquenzen komme ich mit kleineren Kondensatoren aus.
Nur will ich auch ein paar Dinge in Software machen.
1. Phase Shifting. Aktuell schalten alle drei bis fünf LED Kanäle synchron, das heißt alle schalten zum Zeitpunkt t=0 ein und dann, entsprechend der gewünschten Helligkeit zwischen 0 und 100% entsprechend entlang der 250µs wieder aus. 125µs "ein" wäre etwa 50% Helligkeit (stimmt nicht ganz, weil die Firmware die wahrgenommene Helligkeit berechnet und entsprechend einer Kennlinie korrigiert). Mit Phase Shifting schalten jetzt alle fünf Kanäle gleichmäßig über den 250µs Zeitslot verteilt, also jeweils um 62,5µs versetzt zueinander. Dadurch verteilt sich der Anstieg des Stromverbrauchs über die Zeit und es kommt nicht zu dieser einen großen Spitze am Anfang des Zeitslots. Das sollte schon dafür sorgen, dass das Spektrum flacher und breiter wird.
2. Spread Spectrum. Das haben viele vermutlich schonmal im UEFI BIOS ihres PC gesehen: die Idee ist, dass ich anstatt einer starren Taktfreqenz eine Frequenz nehme, die leicht um einen Mittelwert herum "wobbelt", sagen wir mal zwischen 3750 und 4250Hz, mit einer Wobbelfrequenz von ca. 100Hz - dadurch verteilt sich das Spektrum noch weiter und die Einstreuung in Radios, Funkgeräte etc. wird geringer, weil auf jeder Frequenz über die Zeit weniger Energie abgestrahlt wird.
Beides lässt sich in der Firmware machen. Für 1. hat der ESP32 sogar Hardwareunterstützung, das läuft hier schon, für 2. treibe ich ein bisschen mehr Aufwand (ein Timer, der mit 1/ntel der PWM Frequenz läuft und eine Tabelle mit Sinuswerten, die mit einer Schrittweite m durchlaufen wird bestimmen dann die neue Frequenz, die jedes mal, dass der Timer auslöst gesetzt wird).
Wenn ich das durch habe, kann ich wieder in das UI auftauchen.
pj
Mich würde aber tatsächlich noch interessieren, was es mit diesem "DAHOAM" auf sich hat ;D
Zitat von: vbs am 24 Mai 2025, 20:30:58Mich würde aber tatsächlich noch interessieren, was es mit diesem "DAHOAM" auf sich hat ;D
Ich würde meinen, dass das ein zuvor konfiguriertes WLAN war 🤔
Ja, wäre auch meine Vermutung nach wie vor.
Die Meldungen werden (zumindest gemäß unserer Theorie) so lange kommen, bis das "DAHOAM"-WLAN auftaucht und sich der verzweifelte Controller endlich dort einbuchen kann.
Frank, kommst du zufällig aus Bayern? 8)
Zitat von: vbs am 24 Mai 2025, 20:57:49Ja, wäre auch meine Vermutung nach wie vor.
Nein, bin schon immer in Karlsruhe. 😉
Der Controller war aber bei mir nie in Betrieb. Hab den second Hand bekommen.
Aber alle meine Controller die aktiv waren haben während dem flashen die Konfig und das WLAN verloren.
Warum sollte das gerade dieser eine behalten haben?
Zitat von: Frank_Huber am 24 Mai 2025, 21:38:49Warum sollte das gerade dieser eine behalten haben?
Irgendwann ziemlich früh ist mal das Flash Layout geändert worden. Dabei ist die WLAN Config von ganz vorne in die hinteren Blöcke gerutscht. Controller mit der alten Version vergessen iirc ihr WLAN, neuere nicht.
Zitat von: pjakobs am 24 Mai 2025, 21:43:42Zitat von: Frank_Huber am 24 Mai 2025, 21:38:49Warum sollte das gerade dieser eine behalten haben?
Ah, OK. Das könnte Sinn machen.
Musste er aber nach paar Minuten wenn er sein WLAN nicht findet in den AP Modus wechseln und die Suche aufhören?
Egal, ich versuch das Montag mit der anderen FW.
Könntest dir auch temporär ein WLAN "DAHOAM" aufspannen. Handy-Hotspot zum Beispiel.
OK, es scheint wirklich ein konfiguriertes WLAN zu sein. nach aktivieren eines offenen Hotspots mit "DAOAM" kam ich auf ihn raus und konnte die WLAN Konfig löschen.
Das Update auf v5 lief wohl durch, er hatte nur die Konfig nicht gelöscht. (als einziger von vielen)
@pj, dein Link auf die develop firmware greift nicht. der ist wohl nicht öffentlich frei.
also am Ende alles gut mit dem Controller. :)
Danke für eure Hilfe!
ich habe mal wieder eine neue Beobachtung zu vermelden. Aktuell habe ich die Software V5.0-374-develop auf meinen Controllern laufen. Aufgefallen ist mir folgendes:
Immer wenn die WLAN Verbindung aus irgend einem Grund mal kurz ausfällt rebooten die Controller. Dabei wird natürlich jegliche laufende Animation abgebrochen. Beim Reboot kommt dann ein zweiter Fehler zum Tragen.
"Ab Werk" steht der Parameter config-color-startup_color auf last. Das funktioniert aber nicht. Es wird nach dem Reboot nicht der zuletzt eingestellte Wert wiederhergestellt, sondern die Controller gehen auf 10% Helligkeit in weiß. Das habe ich inzwischen bei drei verschiedenen Controllern beobachtet. Die haben inzwischen allerdings einen festen Wert vorgegeben bekommen, sodass ich nicht sagen kann, ob die Einstellung last generell nicht geht oder nur einmal von Hand neu gesetzt werden muss.
Wünschen würde ich mir, dass die Lightinators einen kurzen Ausfall des WLAN ignorieren, das heißt die laufende Animation nicht abgebrochen wird und es auf gar keinen Fall einen Reboot gibt. Dass sie dann während dieser Zeit nicht erreichbar sind ist natürlich klar. Sollte das WLAN länger ausfallen dürfen und sollen sie natürlich ihr eigenes WLAN wieder aufspannen, idealerweise auch das ohne Reboot. Notfalls wäre das nach einer angemessenen Wartezeit (z.B. 60s) aber OK.
Warum die WLAN Verbindung hin und wieder kurz abbricht weiß ich nicht. Denkbar wäre, dass meine Fritzbox versucht, einen Controller im Mesh umzubuchen von Repeater zur Box oder umgekehrt. Danach sieht es aber im Log der Box eigentlich nicht aus. Aber bei allen Funkverbindungen muss man ja ohnehin immer mit Störungen rechnen.
Markus
Zitat von: Mafi am 01 Juni 2025, 21:50:26Warum die WLAN Verbindung hin und wieder kurz abbricht weiß ich nicht. Denkbar wäre, dass meine Fritzbox ...
Falls es eine 7590 ist schau dir mal das hier an: https://www.golem.de/news/fritzbox-7590-ursache-fuer-fruehzeitige-wlan-ausfaelle-vermutlich-gefunden-2505-196647.html
Zitat von: Mafi am 01 Juni 2025, 21:50:26Hallo zusammen,
Markus
Moin Markus,
ich hab für beides mal kurze Issues in https://github.com/pljakobs/esp_rgbww_firmware/issues (https://github.com/pljakobs/esp_rgbww_firmware/issues) aufgemacht. Ich bin gerade an ner ganz anderen Stelle, aber ich werde die Issues nacharbeiten.
Das Ding mit der "last color" ist, soweit ich mich erinnere, wirklich noch nicht implementiert, das war früher ja eine der Kernursachen, warum die Controller nach einiger Zeit gestorben sind, das will ich für die Zukunft vermeiden.
pj
Zitat von: pjakobs am 02 Juni 2025, 09:13:18Das Ding mit der "last color" ist, soweit ich mich erinnere, wirklich noch nicht implementiert, das war früher ja eine der Kernursachen, warum die Controller nach einiger Zeit gestorben sind, das will ich für die Zukunft vermeiden.
Man konnte (bzw kann) das aber jederzeit entschärfen, indem man "startup_color" nicht auf "last" setzt, sondern auf einen festen Farbwert. In dem Fall wird dann im Controller nicht ständig die aktuelle Farbe weggeschrieben. Zugegeben ist aber "last" als Default vermutlich nicht so geschickt. O:-)
nach einem Sommer ohne updates gibt's heut einen neuen Build V5.0-385-develop - für die 8266 Controller gibt es nur die Änderung, dass der Configuration Wizzard, den man durchläuft, wenn man einen neuen Controller geflasht hat (oder die settings gelöscht hat).
Der Fragt jetzt den Hostname, die Pin-Config und das Farbmodell ab bevor das Wifi eingestellt wird, danach wird der Controller einmal neu gestartet.
Für die esp32 Controller hat sich das ganze PWM geändert - da habe ich jetzt zwei Dinge eingebaut, die die elektromagnetische Verträglichkeit verbessern: zum einen werden die PWM Phasen gegeneinander verschoben, so dass sie nicht alle in der gleichen mikrosekunde beginnen, zusätzlich variiert die pwm Frequenz konstanz um +/- 15% um die 4kHz Grundfrequenz. Beides sollte für den Anwender nicht zu bemerken sein, aber weniger Störungen in's 12V Netz einleiten.
Wie siehst du denn den Stand bzgl. Home Assistant Unterstützung? Die Welt scheint sich jetzt auf Home Assistant als DIE Hausautomatisierungsplattform geeinigt zu haben. Weißt du da was bzw. planst du da was?
Versuche mich langsam mit dem Gedanken anzufreunden, irgendwann von FHEM weggehen zu müssen :'(
Oder liegt dein Fokus generell eher auf Standalone-Betrieb ohne zentralen Server?
Zitat von: vbs am 07 September 2025, 12:08:12Wie siehst du denn den Stand bzgl. Home Assistant Unterstützung? Die Welt scheint sich jetzt auf Home Assistant als DIE Hausautomatisierungsplattform geeinigt zu haben. Weißt du da was bzw. planst du da was?
Ich glaube, Home assistant ist eines der am häufigsten nachgefragten Features überhaupt, ich hab vor ner Weile schonmal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Leider ist Home Assistant ein bisschen "opinionated" wie eine (Farbe)Leuchte aussehen soll - wenn ich das gerade Recht in Erinnerung habe, dann gibt es eine reine hsv Leuchte in deren Modell gar nicht, aber man kann sie zusammenstückeln.
Kurz: im Moment ist mein Fokus noch auf dem stand alone Betrieb (ich Versuche gerade die Schwarm Erkennung stabiler zu machen, ohne dabei den wenigen RAM auf den 8266 zu sprengen. Die aktuelle Update Version hat leider ein memory leak, weil sie die http ping API nutzt und dabei ggf. HttpClient Instanzen nicht aufgeräumt werden).
Danach hab ich ein paar Bugs in Frontend und dann würde ich wieder in Home Assistant schauen.
Pull Requests are welcome, though 😉
Ja, ich hab auch erst gerade angefangen verstehen zu wollen, wie da HA irgendwie funktioniert. Und ja: die scheinen viel mehr an Unterbau vorzugeben als FHEM. Das ist vermutlich Fluch und Segen zugleich.
Zitat von: pjakobs am 07 September 2025, 12:47:57Pull Requests are welcome, though 😉
Meinst du, dass da Firmwareänderungen notwendig sein könnten?
Zitat von: vbs am 07 September 2025, 16:20:16Meinst du, dass da Firmwareänderungen notwendig sein könnten?
Na ja, ich hab keine Lust, in Home Assistant was zu machen, meine Erfahrung mit der Community war nicht besonders positiv.
Es dürfte einfacher sein, das entsprechende interface in die firmware einzubauen. Im Grunde ist es einfach ein mqtt getter/setter Interface plus ein spezifisches Set an topics für die automatische Erkennung.
Bin da bei HA wirklich absoluter Anfänger, aber nach meinem Verständnis gibt es da nicht "die" HA-RGB-Light-Schnittstelle, die man nachbauen müsste. Das scheint (wie bei FHEM) alles sehr modular zu sein. Es gibt sicherlich dutzende Module (Integrations), die RGB-Leuchten anbinden können. Zum Beispiel Tasmota oder Yeelight. Theoretisch könnte man jetzt in die FW einbauen, dass sich der Controller API-kompatibel zu z.B. tasmota verhält und dann könnte man ihn mit dem HA-tasmota-Modul steuern. Weiß aber nicht, ob das ein sinnvoller Weg ist bzw. ob man damit glücklich wird. Wäre dann vermutlich einfacher, tatsächlich die tasmota-FW auf den Controller zu flashen ;)
primär versteht Home Assistant wohl RGB für Leuchten, nicht HSV, und bei dieser Firmware ist einer der Vorteile ja, dass die HSV->RGB(WW/CW) Wandlung gut gelöst ist.
Home Assistant unterstützt auch ein hs_color Modell, bei dem man dann zusätzlich einen v Wert setzen muss.
Das macht's ein bisschen komplizierter, aber möglich.
Das API ist halt die andere Frage: will ich mich wie eine der erwarteten Leuchten verhalten (also die entsprechenden get/set Topics bieten plus die auto-detection Topics) oder will ich mich wie etwas anderes verhalten (also wie hue etwa) - ich hab mir beides angesehen, ich glaube, die mqtt implementation ist einfacher.
Ein Modul für Home Assistant möchte ich eher nicht schreiben, wie gesagt, meine Erfahrung mit der Community war nicht überwältigend.
https://www.home-assistant.io/integrations/light/
Ja, HA kennt wohl hue/saturation und auch brightness (verstehe ich so). Ich hoffe, damit würde man was hinbekommen. HSV muss auf jeden Fall sein.
Zitat von: pjakobs am 08 September 2025, 13:45:43Das API ist halt die andere Frage: will ich mich wie eine der erwarteten Leuchten verhalten (also die entsprechenden get/set Topics bieten plus die auto-detection Topics) oder will ich mich wie etwas anderes verhalten (also wie hue etwa) - ich hab mir beides angesehen, ich glaube, die mqtt implementation ist einfacher.
Ich hab das noch nicht so ganz verstanden, fürchte ich: Also du würdest die Controller per MQTT an HA anbinden wollen, ja? Aber mit welchem Modul/Integration dann steuern? Man will ja dann als User nicht HA selbst LowLevel-MQTT-Nachrichten bauen, um die Controller zu steuern, oder?
Ich hab mich da nur mal reingelesen und es nicht getestet, aber wenn ich Home Assistant richtig verstehe, dann bringt es ein mqtt-light Modul mit (https://www.home-assistant.io/integrations/light.mqtt/) das relativ flexibel Lichter ansprechen kann - allerdings nicht, wie es die rgbww firmware macht, mit rpc messages, sondern mit state messages.
Ich hab ein paar experimentelle Sachen im mqtthandler in HAIntegration Branch, da fehlt aber noch einiges.
ich glaube, das sind max zwei Tage Arbeit, wenn man ein funktionierendes Home Assistant hat.
void AppMqttClient::initHomeAssistant() {
AppConfig::Network network(*app.cfg);
_haEnabled = network.mqtt.homeassistant.getEnable();
if (!_haEnabled) {
return;
_haDiscoveryPrefix = network.mqtt.homeassistant.getDiscoveryPrefix();
_haNodeId = network.mqtt.homeassistant.getNodeId();
// If node_id is empty, use the device ID
if (_haNodeId.length() == 0) {
_haNodeId = _id;
// Subscribe to the HA command topic
if (mqtt && mqtt->getConnectionState() == TcpClientState::eTCS_Connected) {
mqtt->subscribe(buildHATopic("light", _haNodeId, "set"));
void AppMqttClient::publishHomeAssistantConfig() {
if (!_haEnabled || _haConfigPublished) {
return;
AppConfig::General general(*app.cfg);
String deviceName = general.getDeviceName();
// Create config document
StaticJsonDocument<512> doc;
// Basic configuration
doc["name"] = deviceName;
doc["unique_id"] = _haNodeId;
doc["state_topic"] = buildHATopic("light", _haNodeId, "state");
doc["command_topic"] = buildHATopic("light", _haNodeId, "set");
doc["schema"] = "json";
// Light features
doc["brightness"] = true;
doc["brightness_scale"] = 255; // Standard HA scale
doc["color_mode"] = true;
doc["supported_color_modes"] = JsonArray().add("hs");
// Optimization
doc["optimistic"] = false;
doc["retain"] = true;
// Device info
JsonObject device = doc.createNestedObject("device");
device["identifiers"] = JsonArray().add(_id);
device["name"] = deviceName;
device["model"] = "RGBWW Controller";
device["manufacturer"] = "ESP RGBWW Firmware";
device["sw_version"] = GITVERSION;
// Publish discovery message
String configTopic = _haDiscoveryPrefix + "/light/" + _haNodeId + "/config";
publish(configTopic, Json::serialize(doc), true);
_haConfigPublished = true;
// Publish initial state
publishCurrentHsv(app.rgbwwctrl.getCurrentColor());
String AppMqttClient::buildHATopic(const String& component, const String& entityId, const String& suffix) {
return component + "/" + entityId + "/" + suffix;
void AppMqttClient::publishHAState(const ChannelOutput& raw, const HSVCT* pHsv) {
if (!_haEnabled) {
return;
StaticJsonDocument<256> doc;
// Get HSV values
HSVCT color = pHsv ? *pHsv : app.rgbwwctrl.getCurrentColor();
float h, s, v;
int ct;
color.asRadian(h, s, v, ct);
// Convert to HA format
doc["state"] = v > 0 ? "ON" : "OFF";
doc["brightness"] = (uint8_t)(v * 2.55f); // Scale 0-100 to 0-255
// Only include color if light is on
if (v > 0) {
JsonObject color_obj = doc.createNestedObject("color");
color_obj["h"] = h;
color_obj["s"] = s * 100; // HA expects 0-100%
publish(buildHATopic("light", _haNodeId, "state"), Json::serialize(doc), true);
void AppMqttClient::handleHomeAssistantCommand(const String& message) {
if (!_haEnabled) {
return;
deserializeJson(doc, message);
String state = doc["state"];
// Create a JSON command that works with your existing system
StaticJsonDocument<256> cmdDoc;
JsonObject root = cmdDoc.to<JsonObject>();
JsonObject hsv = root.createNestedObject("hsv");
if (state == "ON") {
// Handle brightness
float brightness = 100.0f; // Default to 100%
if (doc.containsKey("brightness")) {
brightness = (doc["brightness"].as<float>() / 255.0f) * 100.0f; // Convert 0-255 to 0-100
// Handle color
if (doc.containsKey("color")) {
hsv["h"] = doc["color"]["h"];
hsv["s"] = doc["color"]["s"];
hsv["v"] = brightness;
} else {
// Just brightness change
} else {
// Turn off
hsv["v"] = 0;
root["cmd"] = "fade";
root["t"] = 500; // 500ms transition
// Process the command through your existing system
String error;
app.jsonproc.onColor(Json::serialize(root), error, false);
Ach, das ist interessant, danke.
Es gibt ja auch "command templates", wo man offenbar sich template-basiert MQTT-Befehlsnachrichten zusammenbauen kann:
https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/#using-command-templates-with-mqtt
Kriegt man damit vielleicht sogar eine Steuerung hin, ohne Anpassung der aktuelle Controller-FW?
hatte ich mir angesehen, schien mir aber unnötig kompliziert.
ach so, grundsätzlich bietet Sming auch noch eine Hue Bridge Library mit. Ich überlege noch, ob ich die auch noch mit einbaue, aber das ist eher langfristig.
Wenn man die Standard-MQTT-light-Sachen benutzt, könnte man dann trotzdem die Custom-Funktionen des Controllers wie konfigurierbare Animationen nutzen?
das json format definiert einen "effect" und das Gerät kann auch eine Liste der Effekte liefern. Damit könnte man vermutlich was anfangen:
https://www.home-assistant.io/integrations/light.mqtt/#json-schema
Ja, das hab ich mir auch angesehen, aber ich würde sagen, damit kriegt man nur die "trivialen" Kommandos wie "pause" und "stop" abgedeckt, wenn man die dann als Effekt bezeichnen will (die dann sofort enden). Hätte aber erstmal keine Idee, wie/ob man damit komplexere Animationen abbilden könnte.
ich hab ja im UI die Möglichkeit, komplexere Animationen zu definieren und auf dem Controller zu speichern. Im Moment werden die nur vom Frontend ausgewertet, aber im Grunde könnte ich die auch direkt auf dem Controller "abspielen" - die liegen einfach als json String in der ConfigDB. Über das mqtt interface könnte man HomeAssistant die Namen liefern und dann lokal abspielen.
Ich müsste mir allerdings überlegen, wie ich mit Animationen für Gruppen umgehe - im Grunde könnte ein Controller auch einem anderen Kommandos schicken - dann idealerweise über websocket
die letzte Version hatte ein Memory Leak das dazu führte, dass die Controller alle paar Stunden neu booteten - je nach Anzahl der Controller im Netzwern.
Das habe ich hoffentlich jetzt gefixt, ohne die Zuverlässigkeit der Schwarmerkennung zu verringern.
Version: V5.0-397-develop
Webapp version: V5.0-129-devel
Ich kann unter V5.0-397-develop leider keine Gruppen anlegen.
Wenn ich auf "Add Group" gehe, dann bleibt der "Save" Button ausgegraut.
Oder ist das normal, wenn ich nur einen Controller habe?
im Prinzip ja:
eine Gruppe ohne Controller macht keinen Sinn, also kannst Du eine leere Gruppe nicht speichern
aber:
dass Du da keinen Controller zur Auswahl hast ist ein Bug, denn auch wenn Du nur einen Controller hast, sollte der sich selbst ja kennen. Das ist in den neueren Versionen gefixt. Leider gibt es aber einen Bug in ConfigDB, und damit ich eine neue Version pushen kann, muss ich erstmal das Build Script (bzw. das Dockerfile) auf Github anpassen.
git submodules sind super, aber nervig.
pj
Ok, verstehe.
Dass die Gruppe bei einem Controller keinen Sinn macht, leuchtet ein.
Aber nach meinem Verständnis sollten Scenes auch mit einem Controller sinnvoll nutzbar sein. Das wird dann mit dem Bugfix funktionieren, vielen Dank dir!
Zitat von: weini am 18 September 2025, 07:55:45Aber nach meinem Verständnis sollten Scenes auch mit einem Controller sinnvoll nutzbar sein. Das wird dann mit dem Bugfix funktionieren, vielen Dank dir!
genau, Du kannst ohne Probleme eine Gruppe für nur einen Controller anlegen und für den Szenen definieren.
Das macht allerdings nur dann Sinn, wenn die Szene eine Abfolge (bzw. Animation) von Farben haben soll.
@weini - zieh Dir mal den aktuellen Build von heute (V5.0-415-develop) - da sollte das Problem behoben sein, ich habe die Erkennung für aktive Controller stark überarbeitet
Ich hab die Synchronisation der Gruppen und Szenen nochmal überarbeitet, das sollte jetzt wesentlich stabiler sein, unter anderem gibt es ein verteiltes Datenbanklock, dass dafür sorgt, dass immer nur ein Synchronisationstask im Netz läuft.
V5.0-424-develop
Zitat von: pjakobs am 18 September 2025, 12:58:38@weini - zieh Dir mal den aktuellen Build von heute (V5.0-415-develop) - da sollte das Problem behoben sein, ich habe die Erkennung für aktive Controller stark überarbeitet
funktioniert, vielen Dank!
Mal ein paar neue Snapshots:
Die Controller Konfiguration
und zuletzt
Die Schnellwahltasten für Farben und Szenen
Das slide out Menü
Die Szenen-Konfiguration
Die neue Controller Konfiguration - hier für einen ESP32
die Controller Auswahl - jetzt mit eigenem Icon pro controller
hm... gestern hab ich noch die versprochenen virtuellen presets für "an" und "aus" eingebaut - wobei "an" das letzte Setting vor dem Ausschalten war, und dabei ist mir aufgefallen, dass ich dafür "last_color" nicht wirklich nutzen kann.
Wie schon in der alten Software wird "last_color" immer dann gesetzt, wenn sich die aktuelle Farbe stabil nicht ändert (aktuell für 2 Sekunden). Die wird dann benutzt, um diese Farbe wieder zu laden, wenn der Controller neu gestartet wurde (Stromausfall, Reboot oder über Schalter geschaltet).
Wenn der Controller auf "Aus" gesetzt wird, dann heißt das ja nur, dass die Helligkeit (v) auf null gesetzt wird, und das ist eine valide Farbe, deshalb wird die in "last_color" gespeichert.
Ich muss mir was einfallen lassen, um zusätzlich die Farbe vor dem letzten /off oder /{"v":0} zu speichern.
Nur so eine Idee: Jedesmal, wenn du last_color setzt, kopierst du den alten Wert von last_color nach 2nd_last_color. Dann würde beim "off" der Farbwert fürs wieder Anschalten in 2nd_last_color stehen.
ich hab das jetzt erstmal als eigene /on und /off API Endpoints gebaut, ganz zufrieden bin ich damit aber noch nicht. Mal sehen.
Anfang Oktober hatte ich von der 424 ein update auf den 450 gemacht. Als mein Controller (erste Generation, ESP8266) damit nicht stabil lief, bin ich schrittweise zurückgegangen. Leider haben ich bis runter zur 429 immer noch Reboots und Hänger innerhalb von 24-48h.
Die 424 wird in der WebUI nicht mehr angeboten. Ich habe es daher ein manuelles Downgrade versucht, etweder mit
curl --header "Content-Type: application/json" --request POST --data '{"rom": { "url": "http://lightinator.de/download/develop/V5.0-424-develop/esp8266/release/rom0.bin" }, "spiffs": { "url": "http://rgbww.dronezone.de/testing/spiff_rom.bin"}}' http://rgbww1.weinberger.lan/update{"success":true}root@nas2:~# curl --header "Content-Type: application/json" --request POST --data '{"rom": { "url": "http://lightinator.de/download/develop/V5.0-424-develop/esp8266/release/rom0.bin" }, <ip>/updateoder mit
curl --header "Content-Type: application/json" --request POST --data '{"rom": { "url": "http://lightinator.de/download/develop/V5.0-424-develop/esp8266/release/rom0.bin" }}' <ip>/update.
Beide Versuche enden mit Status 3, OTA failed und die alte Version (429) bleibt aktiv.
Hat sich hier die Syntax geändert oder woran könnte es liegen, dass ich nicht manuell update / downgraden kann?
interessant, in einer der Versionen in den 440ern hatte ich ein Memory Leak, das zu dem von dir beschriebenen Problem führte, das sollte aber um den 18. September gefixt worden sein.
die 450 läuft bei mir seit Wochen stabil. Ich nehme an, Du hast keine Möglichkeit, die Logs des Controllers mit V5.450 einzusammeln?
Logging geht nicht über WLAN, oder? Der Controller ist schlecht zugänglich verbaut und ich würde es mir gerne ersparen, ihn rauszuholen.
Nutzt du die 450 auch mit einem esp8266? Sonst versuche ich die nochmal. Kann es sein, dass meine Konfiguration das Problem verursacht? Die ist eigentlich nicht exotisch, ich könnte sie aber mal zurücksetzen.
Zitat von: weini am 19 Oktober 2025, 18:24:43Logging geht nicht über WLAN, oder? Der Controller ist schlecht zugänglich verbaut und ich würde es mir gerne ersparen, ihn rauszuholen.
Nee, ich hatte mal lan logging implementiert, aber auf dem Esp8266 ist einfach nicht genug RAM dafür da. Auf dem Esp32 werde ich das vermutlich wieder aktivieren.
Bei mir laufen noch 12 der alten Controller in meiner "normalen" Beleuchtung, das sind aktuell fast alles Controller aus der zweiten Serie (die kleinen, grünen Platinen). - aber es sind eben alles Esp8266 - und die laufen bei mir wochenlang durch.
Bin gestern nach deinem Post nochmal auf die 450 gegangen, bisher läuft er stabil.
Das Upgrade war allerdings ein ewiges gefrickle. Ich habe mehr als 5 Versuche gebrauch, ehe es mal durchgelaufen ist. Hatte auch versucht, auf Zwischenversionen zu gehen - ohne Erfolg.
Ich fürchte, dass der Controller mit dem Flash ein Problem bekommt...
Aber jetzt läuft er erst mal :)
ich hab nicht wirklich viel Error-Handling im OTA Upgrade Pfad. Da, wo noch die ganz alte Firmware läuft, kann ich sowieso nichts tun (da hab ich immer wieder Probleme), aber ich schau mir mal an, ob ich im neuen Copdepfad was einbauen kann.
Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten, warum ein OTA von einer älteren V5 fehlschlägt:
- download schlägt fehl (HTTPERR 3xx/4xx)
- fash schlägt fehl
ich habe an anderen Stellen die Möglichkeit, Fehlermeldungen über WebSocket an as UI zu senden, aber weil der Code viel neuer ist als der otaupdate.cpp Code, habe ich das dort nie eingebaut. Sollte ich vielleicht mal nachholen.
gerade mal nachgesehen, der HttpUpgrader gibt mir leider keine wirklich hilfreiche Info:
void HttpUpgrader::downloadFailed()
debug_e("\r\nFirmware download failed..");
if(updateDelegate) {
updateDelegate(*this, false);
items.clear();
will sagen: ich bekomme nur ein "success" oder "failure", keine Information, *warum* der Download fehlgeschlagen ist
Ich schau mir das mal ein bisschen an.
Aber: freut mich, wenn der Controller jetzt läuft. Du sagtest, das ist einer der frühen, die schwarze Platine vermute ich? Dann läuft der ja auch schon seit acht, neun Jahren. @vbs und ich sind uns ja über die Haltbarkeit / Resilienz der Flash Chips immer ein bisschen uneinig, aber meines Erachtens sind einige der Flash Blöcke im SPIFFS Bereich nach langem Betrieb und häufigem Schalten nicht mehr brauchbar, wenn die letzte Lichtfarbe immer wieder in den Flash geschrieben wird.
Altes Layout:
* layout pre partition change * layout post partition change
* 0x00000000 +-------------------------+ * 0x00000000 +-------------------------+
* | | * | partition Table |
* 0x00002000 +-------------------------+ * 0x00002000 +-------------------------+
* | rom0 | * | rom0 |
* 0x000FA000 +-------------------------+ * 0x000FA000 +-------------------------+
* 0x00100000 +-------------------------+ * 0x00100000 +-------------------------+
* | spiffs0 | * | lfs0 |
* | | * | extended from 768kB |
* | | * | to 1000kB |
* 0x001C0000 +-------------------------+ * 0x001FA000 +-------------------------+
* 0x00202000 +-------------------------+ * 0x00202000 +-------------------------+
* | rom1 | * | rom1 |
* 0x002FA000 +-------------------------+ * 0x002FA000 +-------------------------+
* 0x00300000 +-------------------------+ * 0x00300000 +-------------------------+
* | spiffs1 | * | lfs1 |
* 0x003C0000 +-------------------------+ * 0x003FA000 +-------------------------+
* 0x003FFFFF +-------------------------+ * 0x003FFFFF +-------------------------+
[code]
das Partitionslayout hat sich zwar geändert, aber da, wo die SPIFFS Partition war liegt heute halt einfach die lfs Partition, und wenn dort Blöcke nicht lesbar sind, werden die von lfs einfach transparent remapped, das sollte nie zum Reboot führen.
Nachdem der Controller bei Dir ja schon auf einer V5 Version läuft, hat das OTA Update auch nicths mehr am Flash Layout ändern müssen (das passiert nur beim ersten Mal von älterer Firmware auf die V5). Ich glaube eher nicht, dass der Flash Chip ein Problem hat, auch wenn das sonst ein Fehler Mode ist, den ich für wahrscheinlich halte.
Seltsam. Wie gesagt: zu doof, dass es extrem RAM aufwendig ist, über das Netz zu loggen, ich schau mir auch das nochmal an. Tasmota kriegt's schließlich auch hin.
pj
Mein Controller hat mit der 450 jetzt über Nacht leider wieder einen Reboot hingelegt.
Bin mir aber nicht sicher, ob es an der Software liegt oder ob er einfach altersschwach wird...
wirklich seltsam.
die wahrscheinlichste Ursache für sporadische Reboots ist, dass dem Controller der RAM ausgeht oder ... sonst gibt es in der Software eigentlich nicht so sehr viel, wenn sie grundsätzlich läuft.
Es wäre wirklich super, wenn Du den seriellen Log Output einsammeln könntest.
Ich schau gerade mal nochmal in das logging über websocket rein, aber das Ergebnis war damals nicht vielversprechend: 20kB RAM sind halt nicht viel und die debug Version erzeugt ziemlich viel log output.
Der freie Heap ist Teil des Info-Datenblocks (/info) und ist dann auch in FHEM als Reading "info-heap_free" verfügbar. Das ist zumindest in der vbs-FW so, aber vermutlich hier dann auch noch?
Damit könnte man ein bisschen sehen, ob da Memory geleakt wird oder so. Hilft halt nur nix, falls es da nen spontanen, größeren Spike gibt, der den Controller killt.
Zitat von: vbs am 21 Oktober 2025, 12:56:02Der freie Heap ist Teil des Info-Datenblocks (/info) und ist dann auch in FHEM als Reading "info-heap_free" verfügbar. Das ist zumindest in der vbs-FW so, aber vermutlich hier dann auch noch?
gute Idee!
Den zeigt das Frontend auch unter System settings / System Information an - wenn der unter 10kB fällt wird es kritisch, weil es dann oft nicht mehr genug Speicher ist, um die nötigen Buffer für ip Pakete anzulegen
noch besser: im "Test" Menü gibt es noch ein (übrig gebliebenes) Heap display, das man schnell und ohne page reload refreshen kann:
Über die Test Page bin ich bei 22k. Wenn ich die System Info Seite frisch refreshe, dann geht er mir auf 18k runter.
Ich beobachte das mal und versuche, mir ein Logging über FHEM aufzubauen. Mit einem regelmäßigen "get info" sollte das ganz gut funktionieren.
ich hab Dir mal eine Testing Version gebaut (also im testing channel) - die hat remote logging aktiviert, allerdings sehr eingeschränkt - wenn weniger als 10k Heap frei sind, werden Log Messages einfach verworfen.
Es kann aber dennoch hilfreich sein, das mal laufen zu lassen. Wenn Du im UI den Log Viewer öffnest (System Settings / Log Viewer) dann siehst Du zumindest einen Teil des Ouput - unter anderem die regelmäßigen Heap free updates. Das hilft.
aber achtung: die Version ist nicht production ready, der Code ist extrem unsicher und crasht oft genug!
Zitat von: weini am 21 Oktober 2025, 18:06:22Über die Test Page bin ich bei 22k. Wenn ich die System Info Seite frisch refreshe, dann geht er mir auf 18k runter.
die System Info page zieht mehr Objekte - vor allem, wenn Du einen Browser Reload machst - das kostet kurzfristig Heap für network buffer.
auf der Test Page ist es nur eine Anfrage an /info, damit brauchst Du nur einen Buffer (die json Struktur passt in ein ip Paket)
22k / 18k sind Werte im zu erwartenden Bereich, das ist völlig klar, manchmal geht er auf 26k oder sogar 28k hoch, und vielleicht mal auf 14k runtern - kommt ein bisschen darauf an, wieviele andere Controller im Netz sind (das erhöht den mDNS Traffic, aber der ist zeitlich ziemlich weit gespreizt, bei mir sind es 16 Controller oder so, und ich liege im gleichen Bereich)
Ich habe mir jetzt das Logging für die 450 über FHEM konfiguriert (5 Min Intervall).
Welche Nummer hat dein Testbuild, ist das die 459? Muss ich die als Debug oder Release installieren?
Aktuell in ich bei 1,5 Tagen uptime.
Zitat von: weini am 22 Oktober 2025, 10:26:41Ich habe mir jetzt das Logging für die 450 über FHEM konfiguriert (5 Min Intervall).
das ist sicher auch eine gute Idee, fünf Minuten sind zwar ziemlich lang (buffer werden nach, iirc, 90 Sekunden abgeräumt) aber wenn es ein langfristiges Memory Leak gibt, dann sollte es sichtbar sein.
Zitat von: weini am 22 Oktober 2025, 10:26:41Welche Nummer hat dein Testbuild, ist das die 459? Muss ich die als Debug oder Release installieren?
aktuell die 459, ja. Debug wäre die interessante Version. Ich hab allerdings gerade das multi Stream Logging nochmal in Arbeit, vielleicht lässt sich da noch was verbessern.
Zitat von: weini am 22 Oktober 2025, 10:26:41Aktuell in ich bei 1,5 Tagen uptime.
Wenn der so lange durch läuft, dann bin ich mir echt nicht sicher, ob es ein Memory Leak ist - zumal ich das bei anderen nicht sehe. In der Info Struktur bekommst Du ja auch die Uptime mit (in Minuten) - wenn Du die schon in fhem hast, kannst Du sie ja mal zusammen mit dem free heap plotten - vielleicht jede Minute. Wäre mal interessant zu sehen.
Nach deiner Rückmeldung habe ich das Intervall gestern auf 1 Min. verkürzt.
Mittlerweile hat er einen weitere Reboot hingelegt und der Graph ist IMHO ganz aufschlussreich. Free Heap nimmt über die Zeit kontinuierlich ab.
Noch ein paar Zusatzinfos:
- ich habe nur diesen einen Controller, es sollte also keine Unterhaltungen im Schwarm geben
- die Steuerung erfolgt ausschließlich via FHEM Modul und zwar am frühen Abend ein, und gegen 23h aus, nicht mehr.
- es ist eine Szene für eine Animation auf dem Controller gespeicher, diese nutze ich aber aktuell nicht.
Soll ich die Config noch hier posten?
okay, damit ist das ziemlich klar ein Heap Problem, die Frage ist nur: warum und warum so regelmäßig.
Magst Du mal teilen, wie Du das in fhem implementiert hast? Dann schau ich mal, ob ich sowas hier auch sehe.
Was mich erstaunt ist, dass der Speicherverbrauch plötzlich so rapide zunimmt - in beiden Graphen zu sehen, bei dem einen führt es zum crash, beim anderen wird der Speicher früh genug wieder freigegeben.
Aber: wie Du schon sagst, irgend etwas verbraucht über die Zeit zusätzlich RAM, was dann vermutlich dazu führt, dass wenn was auch immer plötzlich viel Speicher verbraucht, nicht mehr genug da ist.
Eigentlich kann das nichts sein, was nur bei Dir auftritt, vermutlich boote ich meine Controller einfach zu häufig, als dass es bei mir auffallen würde.
Ja klar, sehr gerne. Hier die FHEM Definitionen:
Controller
defmod led_Bartresen EspLedController rgbww1.weinberger.lan
attr led_Bartresen userattr snipsColors:textField-long isDimmer
attr led_Bartresen comment Folgende "mode" werden unterstützt: "manuell", "AA" AllianzArena, "fade" laufendes Überblenden.\
Sicherungsautomat im Sicherungskasten im Zählerraum: ganz rechts
attr led_Bartresen defaultRamp 4000
attr led_Bartresen devStateIcon {Color::devStateIcon( $name, "rgb", "rgb", "val", "state" )}
attr led_Bartresen deviceName rgbww1.weinberger.lan
attr led_Bartresen fp_1OG 552,862,1,led_Bartresen,
attr led_Bartresen group Barbeleuchtung
attr led_Bartresen icon light_led_stripe_rgb
attr led_Bartresen isDimmer 1
attr led_Bartresen room Barzimmer,Snips
attr led_Bartresen snipsColors rot=rgb FF0000\
grün=rgb 00FF00\
blau=rgb 0000FF\
weiß=rgb FFFFFF\
violett=rgb 483D8B\
orange=rgb FFA500\
gelb=rgb FFFF00\
pink=rgb FF34B3\
braun=rgb 8B4726\
rosa=rgb FFAEB9\
türkis=rgb 4EEE94\
rotation=dif_Bartresen_Automatik_fade:manuell Rotation\
demo=dif_Bartresen_Automatik_fade:manuell Demo\
party=dif_Bartresen_Automatik_fade:manuell Party
attr led_Bartresen snipsMapping SetOnOff:cmdOn=on,cmdOff=off\
GetOnOff:currentVal=stateLight,valueOff=off\
SetNumeric:currentVal=pct,cmd=dim,step=20,type=Helligkeit\
GetNumeric:currentVal=pct,type=Helligkeit
attr led_Bartresen snipsName Bar,Bartresen,Tresenbeleuchtung,Tresen
attr led_Bartresen snipsRoom Barzimmer
attr led_Bartresen stateFormat stateLight
attr led_Bartresen verbose 3
attr led_Bartresen webCmd on:off:rgb:rgb ffffff:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff
attr led_Bartresen widgetOverride rgb:colorpicker,rgb
DOIF zum an-/ausschalten
defmod dif_Nachtlicht_Timer DOIF (([({sunset(-1800)})-23:45] and [dif_Presence] eq "present" and ([xmasMaster] eq "off" or [xmasMaster] eq "half")) or ["$SELF:manuell: on"]) (set led_Bartresen on, set Flur_SideboardLichtleiste on, set ArZi_Lichtbaum pct 30, set ArZi_HyperCube on, set ArZi_HyperCube next_ps, set led_Bartresen on) DOELSEIF ([({sunset(-1800)})-23:45] and [dif_Presence] eq "present" and [xmasMaster] eq "on") (set Flur_SideboardLichtleiste on, set ArZi_Lichtbaum pct 30, set ArZi_HyperCube on, set ArZi_HyperCube ps 9) DOELSEIF ([23:46] or [dif_Presence] eq "absent" or ["$SELF:manuell: off"]) (set led_Bartresen off, set Flur_SideboardLichtleiste off, set ArZi_Lichtbaum off, set ArZi_HyperCube off, set led_Bartresen off)
attr dif_Nachtlicht_Timer alias Nachtlicht
attr dif_Nachtlicht_Timer cmdState on|on|off
attr dif_Nachtlicht_Timer readingList manuell
attr dif_Nachtlicht_Timer room Arbeitszimmer,Flur
attr dif_Nachtlicht_Timer setList manuell:on,off
attr dif_Nachtlicht_Timer webCmd manuell
attr dif_Nachtlicht_Timer widgetOverride manuell:uzsuSelectRadio,on,off
Sieht mega kompliziert aus, schickt aber letztlich nur einen normalen "on/off" an led_Bartresen.
Timer für das Logging
defmod tmr_Bartresen_upd at +*00:01 get led_Bartresen info
attr tmr_Bartresen_upd group Barbeleuchtung
attr tmr_Bartresen_upd room Barzimmer
Der ist neu, damit jede Minute das Log geschrieben wird.
Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Ansteuerung via FHEM liegt.
Spannend finde ich den deutlichen Rückgang im Free Heap heute morgen zwischen 6:20 und 7:10. Da wurde der Controller definitiv nicht angesteuert und auch nicht manuell abgefragt (außer natürlich durch den FEHM Timer, aber der läuft ja dauernd).
Zitat von: weini am 23 Oktober 2025, 10:26:03Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Ansteuerung via FHEM liegt.
genau, das kann ich mir aktuell auch nicht vorstellen, ich würde nur gerne Deine Funktionalität, den free heap in einen Graphen zu fassen auch bei mir einbauen und mir ehrlich gesagt, die Denkarbeit dafür ersparen ;-)
Ach das wolltest du....
Sorry, hatte ich falsch verstanden.
FileLog
defmod log_ledBar FileLog /var/log/fhem/log_ledbar-%Y-%m.log led_Bartresen:.*
attr log_ledBar archiveCompress 1
attr log_ledBar archivedir /var/log/fhem/archive
attr log_ledBar nrarchive 0
at (wie oben schon angegeben)
SVG
defmod SVG_log_ledBar_1 SVG log_ledBar:SVG_log_ledBar_1:CURRENT
gplot
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2025-10-23 08:24:06
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Free Heap"
set y2label "Uptime"
#log_ledBar 4:led_Bartresen.info-heap_free\x3a::
#log_ledBar 4:led_Bartresen.info-uptime\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Free Heap' ls l0 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Uptime' ls l1 lw 1 with lines
Habe bei mir seit Jahren ca. 18 Controller (von der Ersten bis zur letzten Generation) im Einsatz.
Habe dann irgendwann auf die neue Version gewechselt und dann auch immer regelmäßig auf das neueste Release gewechselt.
Leider waren dann bei manchen Versionen die Controller auch nach einem reboot nicht mehr erreichbar. Habe dann alle möglichen Versionen getestet
und habe mich dann entschlossen wieder auf die Ursprungsversion aus dem ersten Post zu gehen.
Seither läuft es nahezu stabil. Ab und zu passiert es das der ein oder andere Controller mal die Helligkeit kurz ändert.
Habe seither nichts mehr verändert, da natürlich auch der WAV-Faktor darunter leidet und ich immer wieder Zeit investiere.
Wäre aber bereit weitere Tests durchzuführen.
Gruß rippi
Hier noch ein Nachtrag, am Nachmittag hat es ihn wieder erwischt.
Auch zu diesem Zeitpunkt erfolgte kein Schaltvorgang.
Kann das evtl. am WLAN Roaming liegen? Ich habe mehrere Access Points als Mesh am laufen (aktuelles OpenWrt) und habe heute zu ungefähr dieser Zeit meine Access Points upgegraded, so dass die Geräte roamen mussten.
Das mit dem WLAN Roaming wäre IMHO ein Thema mit den ESP Bibliotheken. Hast du da ggf. eine im aktuellen Build, die da ein Problem hat.
Heute morgen wieder das gleiche Bild: Ein deutlicher sichtbarer Abfall im Free Heap um kurz nach 6:00. Da schalten wir nach dem Aufstehen unsere Handys ein und blättern die Nachrichten durch, aber niemand macht etwas mit dem Controller. Ist schon spannend...
Zitat von: weini am 23 Oktober 2025, 21:39:07Hier noch ein Nachtrag, am Nachmittag hat es ihn wieder erwischt.
allerdings ist hier auch noch genug RAM vorhanden. Ich glaube nicht, dass an der Stelle - jedenfalls nicht mit der Auflösung von einer Minute - RAM exhaustion das Problem war
Zitat von: weini am 23 Oktober 2025, 21:39:07Kann das evtl. am WLAN Roaming liegen? Ich habe mehrere Access Points als Mesh am laufen (aktuelles OpenWrt) und habe heute zu ungefähr dieser Zeit meine Access Points upgegraded, so dass die Geräte roamen mussten.
Interesante Frage. Aus Sicht der Firmware verbindet der Controller sich mit einem Wlan - dahinter steht natürlich ein spezifischer Access Point, aber davon weiß die Firmware nicht. Was passiert, wenn der ausfällt, weiß ich im Moment ehrlich gesagt nicht.
Ich hab neulich mal festgestellt, dass, nach einem längeren Ausfall des Netzes, die Controller alle ihren access point aufgemacht haben und es relativ lange gedauert hat, bis sie wieder im "normalen" Netz waren. Ich glaube aber, das ist ein anderes Ding.
Ich hab hier mehrere Controller, die über 100 Stunden durch gelaufen sind, aber auch andere, deren uptime unter 24h ist, obwohl die alle etwa zur gleichen Zeit neu gestartet wurden (ich mache immer ein Update auf alle) - ich vermute also, dass ich das gleiche Problem sehe wie Du - es nur noch nie bemerkt habe.
Ich hab mir jetzt mal ein Grafana/Prometheus Dashboard gebaut, das uptime und free_heap für alle Controller einsammelt - mal sehen, was ich herausfinden kann.
Ich überlege gerade, ob es wohl okay wäre, wenn ich, zumindest für die debug Versionen, ein paar Daten "nach Hause" senden lasse? Ich könnte z.B. über einen mqtt Server host_id, heap_free und uptime einsammeln und bekäme eine Übersicht über die Controller.
Zitat von: pjakobs am 24 Oktober 2025, 09:12:19Ich überlege gerade, ob es wohl okay wäre, wenn ich, zumindest für die debug Versionen, ein paar Daten "nach Hause" senden lasse? Ich könnte z.B. über einen mqtt Server host_id, heap_free und uptime einsammeln und bekäme eine Übersicht über die Controller.
Für eine reguläre Version (Release) wäre das für mich ein no-go. Für einen Debug Build finde ich es in Ordnung.
Zitat von: weini am 24 Oktober 2025, 09:17:33Zitat von: pjakobs am 24 Oktober 2025, 09:12:19Ich überlege gerade, ob es wohl okay wäre, wenn ich, zumindest für die debug Versionen, ein paar Daten "nach Hause" senden lasse? Ich könnte z.B. über einen mqtt Server host_id, heap_free und uptime einsammeln und bekäme eine Übersicht über die Controller.
ich würde es vielleicht so anlegen:
Die Funktion ist immer da und kann an- und abgeschaltet werden, im debug build ist sie default an und im release build default off.
Als Daten denke ich host_id (das ist die hardware ID des Chips), soc (das ist aktuell bei allen außer mir wohl der esp8266), uptime, heap_free und, wenn ich da ran komme, last reboot message. Ich weiß, dass es ein paar Nutzer gibt, die die Controller über Schalter an und aus schalten, wenn ich das ausfiltern kann, wird das Bild einfacher zu lesen
edit: die Software Version müsste natürlich auch rein.
Habe ich eigentlich irgendeine Chance, nochmal auf die 424 zurückzugehen? Mit der Version hatte ich deutlich längere Uptimes.
Mein curl Aufruf (wie weiter oben beschrieben) hat ja nicht funktioniert. Sollte das gehen?
@weini was mir gerade einfällt: hast Du möglicherweise viele mDNS Geräte im Netz? Gerade IoT Geräte nutzen oft mDNS ums ihre Services anzubieten (so wie auch die controller) - wenn Du wirklich viele hast (und ich meine *wirklich* viele) dann könnte ich mir vorstellen, dass der Controller manchmal einfach von vielen Announcements überfahren wird - mDNS ist Multicast und es werden erstmal alle Pakete angenommen, bis sie dann von der Firmware als "nah, nicht für mich" verworfen werden.
Ich glaube eher nicht, aber ich bin da etwas unsicher.
Vielleicht ein dutzend ESPs, dazu ein ca. 5 Raspis (teils als Musikspieler, die machen mDNS). Aber unter "wirklich viele" würde ich was anderes verstehen.
Hallo ihr!
Ich erinnere mal an meinen Post vom 1.06.25. Vermutlich sehen weini und ich dasselbe Problem. Bei mir ist ebenfalls ein Mesh vorhanden, in dem die Fritzbox hin und wieder entscheidet, ein Gerät umzubuchen. Zum freien RAM im Fehlerfall kann ich allerdings nichts sagen. "Wirklich viele" mDNS Geräte gibt es hier ebenfalls nicht.
Markus
Ich habe tatsächlich schon einen ersten Neustart hier gesehen - danke @weini für den bug report.
Jetzt muss ich mal sehen, ob ich herausfinden kann, was da passiert, denn dieser Controller hat auch kein logging, das ich ansehen könnte...
Interessanterweise hat aber der Neustart hier, zumindest scheinbar, nichts mit RAM zu tun - alle Controller sind bei um die 25 bis 27kB free heap.
(nb: ich baue gerade einen Container, der Prometheus und Graphana beinhaltet sowie ein paar Scripten, die, ausgehend von einem ersten Controller, versuchen alle Controller im Netzwerk zu finden - wenn ihr das testen wollt sagt bescheid)
Ich hab dann mal komplettes Monitoring für alle gebaut(okay, bauen lassen, das hat Copilot zusammengesteckt)
Das Bild ist aber ganz interessant:
- zwei Controller (Ku und Facelight) haben Reboots hingelegt. Facelight würde ich außenvor lassen, weil der nur ein esp8266 in einer anderen Schaltung ist und immer wieder Probleme mit der Stromversorgung hat.
Ku ist die Küche, das ist noch einer der alten (schwarze Platine, stehende MOSFETs), und der scheint die größten Probleme zu haben.
RAM Exhaustion scheint mit den Reboots bei mir keinen Zusammenhang zu haben.
Ich behalte das mal im Auge.
ps: wer mehrere Controller hat, und das selbst mal testen will: hier (https://github.com/pljakobs/rgbww-monitoring-project) ist das Repo, die Containerisierte Vesion sollte sich leicht mit docker compose up / podman compose up starten lassen und ist dann auf port 3000 erreichbar. Username Admin Password rgbww123
Aalso, ich kann bestätigen, dass die Teile unvorhergesehen neu starten, aber bisher habe ich noch kein log davon mitbekommen.
Ich bleib da mal dran.
ich habe unter meinen 11 Controllern in den letzten drei unerwartete Reboots, aber ich konnte bei keinem sehen, dass das mit RAM zu tun hätte. Ich will mal sehen, ob es möglicherweise der Watchdog Timer ist.
Wir waren übers Wochenende verreist. Der Controller lief die ganze Zeit durch.
Man sieht im Chart, dass der Free Heap Loss gegen 6:20 hier ausbleibt. Das muss irgendetwas sein, was wir nur wochentags tun.
Ich forsche mal weiter...
das sieht ja eher so aus, als ob der controller einfach ausgeschaltet wäre.
Aber wie auch immer: Du hast einen legitimen Bug entdeckt den ich gerade zu finden versuche.
Ich werde nachher mal eine Version pushen, die Telemetrie sendet, daraus sollte ich zumindest sehen können, was die Ursache für den Neustart war (der ESP gibt die reset reason her).
Lösen muss ich es dann immer noch.
so, der neueste Build schickt Diagnosedaten über mqtt an lightinator.de und ich kann mir dann hier auf einem Dashboard anschauen, was passiert.
Auf mqtt sieht das so aus:
ich bekomme daraus folgende Informationen:
"time":3243673,
"uptime":1860,
"freeHeap":26704,
"firmware":
"V5.0-474-develop",
"soc":
"esp8266",
"mDNS":
"received":27281,
"replies":17554
Wenn das System neu gestartet wurde und der reboot code != 0 ist, dann bekomme ich zudem die reset daten:
struct rst_info{
uint32 reason;
uint32 exccause;
uint32 epc1;
uint32 epc2;
uint32 epc3;
uint32 excvaddr;
uint32 depc;
Im Moment gibt es kein UI für die Funktion, die wird nachgeliefert. Ich bitte Euch hier um Euer Vertrauen, dass ich keine in irgendeiner Weise persönlichen Daten übertragen werde.
Hoffentlich können wir damit den seltsamen Restarts auf die Schliche kommen
Habe die 476 als Debug-Build installiert. Das Update lief diesmal erfreulicherweise auf Anhieb sauber durch.
Brauchst du meine Device-ID? Die ist ja nicht vertraulich, die könnte ich hier posten, oder?
ich sehe jetzt 28 Controller live, nur 11 davon sind meine.
im Moment kämpfe ich noch damit, das Dashboard auf die neue Datenquelle umzustellen (bei meinen eigenen Controllern habe ich nur den /info api Endpoint gescraped)
Ich hoffe auch, dass ich heute auch noch eine Firmware bauen kann, wo Ihr das MQTT reporting abschalten könnt.
pj
16 könnten von mir sein!
Gruß rippi
immerhin ein bisschen Daten:
mqtt_flattened_output/228427.jsonl:{"id": 228427, "time": 202595, "uptime": 0, "freeHeap": 24552, "firmware": "V5.0-476-develop", "soc": "esp8266", "reboot_reason": 4, "reboot_exccause": 0, "reboot_epc1": 0, "reboot_epc2": 0, "reboot_epc3": 0, "reboot_excvaddr": 0, "reboot_depc": 0, "mDNS_received": 713}
mqtt_flattened_output/228427.jsonl:{"id": 228427, "time": 202809, "uptime": 0, "freeHeap": 24960, "firmware": "V5.0-476-develop", "soc": "esp8266", "reboot_reason": 4, "reboot_exccause": 0, "reboot_epc1": 0, "reboot_epc2": 0, "reboot_epc3": 0, "reboot_excvaddr": 0, "reboot_depc": 0, "mDNS_received": 932}
(das ist der gleiche Controller 2x, für den gleichen Reset, ich dachte, ich hätte das unterbunden)
reboot_reason 4 ist, wenn ich das nicht falsch gesehen habe ein software reset.
Ich könnte ja einen hardware oder software watchdog reset verstehen, aber software reset wäre
etwas, was as Programm von sich aus tun würde.
Tatsächlich gibt es ein paar Bedingungen, unter denen die Firmware den Controller neu startet:
- während des OTA, wenn das neue ROM image erfolgreich geflasht worden ist
- nach einem OTA wenn der Controller im temporary boot mode gestartet ist
- wenn Ihr die boot Partition wechselt
- wenn das Frontend eine Veränderung vornimmt, die einen Restart erfordert (geändertes Color Model, geänderter Hostname, geänderte Pins etc) oder, wenn Ihr den Reboot Knopf gedrückt habt
0 Power reboot
1 Hardware WDT reset
2 Fatal exception
3 Software watchdog reset
4 Software reset
5 Deep-sleep
6 Hardware reset
Was es jetzt war geben die Daten, die ich hier einsammle gerade nicht her.
Die "id" ist vermutlich die Device-ID, oder? Dann ist das nicht meiner - kann ich leider nichts dazu sagen.
der 228427 ist von mir.
Mit dem habe ich ständig Probleme.
Keine Ahnung was der hat. Verändert ab und zu die Helligkeit oder ist nicht mehr erreichbar.
Vielleicht ist ja der Chip hinüber.
Gruß rippi
es zeichnet sich langsam ein Bild ab, aber ich weiß nicht, was es bedeutet:
Seit gestern haben wir unter den 29 Controllern die sich melden fünf reboots und alle haben "reboot_reason: 4" (10981722, 10982642, 10982926, 228427, 5952201) - in einem Fall waren nur noch 14kB Heap frei - das ist aber eigentlich kein Problem. (gut, die Auflösung ist 30s, da kann viel passieren, aber noch öfter würde das Reporting selbst zur Belastung machen)
Zudem sollte, wenn die Controller crashen, weil der Speicher ausgeht die reboot reason eher 2 (Fatal exception) sein, und es gäbe einen "reboot_epc1" - die Code Adresse, an der der Fehler aufgetreten ist.
Das sieht alles so aus, als würde der Controller aus der Firmware heraus gesteuert neu starten, aber dafür sehe ich keinen Grund.
in den letzten zwei Stunden sind 10 von 26 Controllern neu gestartet - allerdings ist die Zahl der Controller auch ziemlich plötzlich um fünf gestiegen! Da hat doch jemand das Licht eingeschaltet!
Wobei ich dann als Reboot Reason 0 erwarten würde.
das ist schon wirklich seltsam.
Mir war nicht bewusst, wie weit der Speicherbedarf der Controller spreizt - sicher, das hängt davon ab, wieviel im jeweiligen Netz "los" ist und sicher auch davon, wie sie genutzt werden, aber ich sehe in den Daten, dass ein Controller (13872384) unter 16kB frei hat und das schon seit geraumer Zeit, Trend abnehmend. Andere (10964518) haben über 27kB frei - und trotzdem laufen beide seit mehr als 24h stabil (ich weiß, das Ziel sollten 100e Tage sein, nicht ein paar 10 Stunden)
Meine Controller seen ziemlich viel mDNS Traffic - 6668181 etwa fast 2.5 Millionen Pakete in knapp zwei Tagen - was aber scheinbar kein Problem ist.
Es gibt auch keinen sichtbaren Zusammenhang zwischen der ID und dem Fehlerverhalten - manche (vermeintlich ältere) Chips mit sechsstelliger ID laufen relativ stabil, andere mit siebenstelliger (vermeintlich neuer) haben in den letzten zwei Stunden Reboots hingelegt. Einer meiner Gedanken war ja, dass vielleicht die sehr alten Controller, die ursprünglich noch ohne Partitionen ausgeliefert wurden möglicherweise ein Problem hätten, aber - das spricht nicht dafür.
auch interessant: 18372384, 7918126, 228427 und andere haben eindeutig abnehmenden freien RAM in der Größenordnung von 2kB in sechs Stunden
6737456, 6668181, 5952201, 5951704, und andere hingegen bleiben völlig stabil
Und das korreliert negativ (!) mit dem mDNS Traffic im Netz. Das verstehe wer will.
Nettes Detektivspiel :)
Meiner (ID 13872384) ist jetzt auf 11,5k Free Heap runter.
Ich würde den nächsten Reboot abwarten, damit wir sehen, ober er auch mit Code 4 durchstartet.
Danach könnte ich ihn mal in mein Guest WiFi hängen. Da ist nichts los. Es sollte kein mDNS Traffic auftreten und es kann auch zu keinem Roaming kommen, weil mein Guest WiFi nur auf dem Haupt-Router läuft. Würde dir das helfen?
Ich bin mir immer noch recht sicher, dass ich mit der 424 noch deutlich längere Laufzeiten hatte. Mit der 429 hatte ich auch die Reboots innerhalb von 1-3 Tagen. Hast du zwischen den beiden Versionen vielleicht irgendwelche Bibliotheken in einer neuern Version eingebunden?
noch hält er durch :-) Aber es ist wirklich erstaunlich, es setzt sich gerade eine Gruppe Controller ab - nach unten.
Das ist mir völlig schleierhaft, denn ich finde keine Korrelation zu anderen Parametern, die vom Umfeld auf die Controller einwirken (deshalb hab ich die mDNS pakete gezählt, da kommen ein paar 10 pro Sekunde (bei mir) die natürlich alle irgendwie Speicher belegen - auch wenn sie gleich verworfen werden.
Ich bin sehr gespannt, was das ist.
so, leider hat's irgendwann heute Nacht lightinator.de zerlegt, der Server, auf dem der MQTT Server läuft mit dem die Controller sprechen - und scheinbar ist der Code, mit dem die Controller sich wieder verbinden sollen noch nicht robust genug uns sie tun genau das nicht.
Die Daten von gestern sind aber immerhin schonmal recht interessant.
- es gibt Controller die zeigen deutlich Anzeichen eines Memory Leaks
- es gibt andere, die scheinen, wie man es eigentlich erwartet, etwa konstanten Speicherverbrauch zu haben.
Das sagt mir: es gibt ein Memory Leak in einem Codepfad, den nicht alle gleich häufig durchlaufen, mein erster Verdacht war der mDNS Pfad, aber ich habe nicht wirklich eine Korrelation von mDNS Traffic und Speicherverbrauch gesehen.
Ich werde im Laufe des Tages noch ein bisschen mehr Messpunkte einbauen und eine neue Version pushen.
Einen Reboot habe ich gestern noch gesehen, der mit reboot_reason 1 daher kam, das war eher das, was ich so erwartet hätte, das ist HARDWARE_WDT_RESET also der Hardware Watchdog Timer. Da hing irgendein Task und der Controller hat gezielt neu gestartet (die Philosophie hinter solcher Firmware ist: lieber neu starten als einen hängenden Controller).
In dem Fall habe ich eine Adresse und kann mir ansehen, was da passiert ist.
Ich will für die nächste Version auch etwas einbauen, das es mir (und Euch) leichter macht, zu identifizieren, *wessen* Controller das sind, um ggf. nachfragen zu können, was da im Netz passiert.
Allerdings will ich das auch machen, ohne, dass ich zu viel identifizierbare Daten sammle. Ich könnte
- den WiFi Namen
- den Controller Namen
- die IP Adresse
einsammeln - alle haben so ihre Probleme - der WiFi Name kann manchmal generisch sein (gerne bei FritzBoxen, wo der original Name nicht geändert wurde), der Controller Name sagt oft was über Euch aus (etwa in welchem Raum er ist etc) und die IP Adresse ist wieder nicht immer eindeutig, gerade, wenn Ihr einfach 192.168.1.0/24 nutzt.
Ich glaube aber, die IP Adresse ist das am einfachsten zu identifizierende Merkmal, zur Not guckt Ihr einfach drauf und vergleicht die id.
Ist das für Euch okay, wenn ich zusätzlich die IP Adresse übertrage?
(btw, das ganze läuft in eine InfluxDB und die ist so konfiguriert, dass Daten nach 30 Tagen automatisch gelöscht werden)
Ich guck nachher mal durch und schau, welche Controller zu der Gruppe gehören, die offenbar Speicher "verbrauchen" und poste die vollständige Liste, vielleicht könnt Ihr mir da dann schon was erzählen, aber wir wissen ja schon, dass 13872384 @weini gehört und der gehört zu der Gruppe mit vergleichsweise vielen mDNS Paketen aber der lief, trotz extrem wenig freiem RAM zwei Tage durch - 10982642 und und 10981722 hingegen hatten noch genug freien RAM, sind aber neu gestartet.
Einschränkung dabei: ich sehe den Speicher nur alle 30s, in 30s kann viel passieren. Ich überlege auch, ob ich die zeitliche Auflösung verbessere ohne, dass ich mehr Traffic erzeuge (etwa jede Sekunde die Daten abfragen, und in einem Array verschicken)
Das Problem ist dabei natürlcih immer: ich will nicht durch das Daten Sammeln selbst mehr Druck auf das System ausüben.
Spannendes Spiel.
Eigentlich müsste ich Dir ein Bug Bounty geben, Weini ;-)
pj
PS: funfact am Rande: der Server blieb wegen eines Memory Leaks hängen. Toll, oder? :D
Habe um 18:15 nochmal das Web-UI aufgerufen, das hat ihn dann gekillt ;)
Free Heap war runter bis auf 8,4k.
Jetzt habe ich dem Controller ein eigenes WLAN spendiert und dafür das Roaming deaktiviert. Wir werden sehen, ob das was ändert.
Durch den Reboot sollte er auch wieder mit dem MQTT Server verbunden sein. Der mDNS Traffic sollte sich nicht ändern, weil das WLAN in meinem Hauptnetz hängt.
Alternativ kann ich ihn auch in mein Guest-Wifi hängen, da sollte kein mDNS auftreten.
Ich fand übrigens die Identifikation über die Controller ID völlig ausreichend. Die kann man doch im WebUI nachlesen. Aber mit der IP habe ich jetzt auch kein Problem.
So, ich habe das Logging ein bisschen ausgebaut.
Zum einen liefern die regelmäßigen Updates die ip Adresse mit (@weini - ja, in Deinem Fall kann man schnell nach der ID schauen, aber ich hab hier 11 Controller, da müsste ich mir eine Tabelle machen. IP Adresse hat den Vorteil, dass ich schnell sehen kann, welche Controller im gleichen Umfeld sind.
Außerdem habe ich die Möglichkeit eingebaut, Text-Logs über MQTT zu versenden, das ist noch nicht 100% perfekt, aber immerhin bekomme ich ein paar neuralgische Punkte mit. Ich werde sicher ein paar weitere Versionen pushen um zu sehen, was da passiert.
Jetzt gibt's erstmal eine neue Version (480) und wir schauen wieder ne Weile.
Ok, bin auf der 480.
Das hat jetzt vermutlich nichts mit dem aktuellen Fehler zu tun, aber 2 Dinge sind mir noch aufgefallen:
1) Unter "Network Init" gebe ich einen Hostname an. Der wird dann auch verwendet. Allerdings wird unter "System Settings/Hostname and Icons" bei mir immer localhost angezeigt.
2) Du hattest ja die beiben "spezial" Favorits für On & Off hinzugefügt. Off funktioniert bei mir, On aber nicht.
Übrigens: Nochmal ein dickes Danke für die Zeit, du du hier inviestierst!
Zitat von: weini am 29 Oktober 2025, 21:49:27Ok, bin auf der 480.
hab ich schon gesehen, aber es gibt schon eine weitere ;-)
Zitat von: weini am 29 Oktober 2025, 21:49:27Das hat jetzt vermutlich nichts mit dem aktuellen Fehler zu tun, aber 2 Dinge sind mir noch aufgefallen:
Hab ich auch gesehen, muss ich mir genauer ansehen. Das ist ein Bug.
Zitat von: weini am 29 Oktober 2025, 21:49:272) Du hattest ja die beiben "spezial" Favorits für On & Off hinzugefügt. Off funktioniert bei mir, On aber nicht.
Ja, damit bin ich noch nicht fertig ;-)
Zitat von: weini am 29 Oktober 2025, 21:49:27Übrigens: Nochmal ein dickes Danke für die Zeit, du du hier inviestierst!
Ich find, das macht gerade Spaß, hat was detektivisches. Und mal so alle Tools rauszuziehen ist doch ne coole Sache :-)
Gerade sind vier Controller im Netz 192.168.178 neu gestartet - und alle sind scheinbar neu gestartet worden, weil die Konfiguration sich geändert hat.
10982642, 192.168.178.66, onConfig geting new settings
10981722, 192.168.178.84, onConfig geting new settings
7918712, 192.168.178.35, onConfig geting new settings
10981648, 192.168.178.211,onConfig geting new settings
(der Tippfehler ist im Code :D)
das wäre eine Erklärung, warum die Controller mit restart_reason 4 neu starten: wenn sich spezifische Config Settings geändert haben, wird der Controller neu gestartet, um die neuen Einstellungen zu übernehmen. Ich frage mich jetzt zwei Dinge:
a) was wird da geändert? (ich pack gleich mal noch ein paar debug messages in eine neue Version um das zu checken)
b) wer ändert da was? onConfig ist der http handler für ein http://<ip>/config POST
ich hab einen Verdacht: vielleicht hängt das Problem doch mit dem "verschwindenden" Hostname zusammen: @vbs - das fhem modul schreibt den fhem Namen in den Hostname, oder? Wenn der sich vom bestehenden Hostname unterscheidet, wird der Controller neu gestartet. Das sollte aber *eigentlich* nur einmal passieren, weil danach der Hostname ja gesetzt ist. hmm...
die 211 hatte ich neu gestartet, weil sie nicht mehr erreichbar war um dann die neue Firmware zu flashen.
die 35,66 und 84 sind Controller der neuesten Generation, hängen aber alle an einem Netzteil (dürfte aber kein Problem sein).
Gruß rippi
@rippi46 Dein .35 ist um 9:34:20 nochmal neu gestartet, wieder nach einem POST auf onConfig, wenn Du kannst, mach doch nochmal ein Update auf die 484, die gibt mir mehr info, aber ich glaube, mein Verdacht bestätigt sich.
Mir ist aufgefallen, dass mein Controller nach einem Reboot manchmal von FHEM nicht mehr erkannt wird. Im FHEM steht dann der "state" auf "disconnected". Über einen "modify" lässt sich das einfach gerade ziehen, aber das könnte evlt. auch mit dem Hostname zusammenhängen.
danke @rippi45 :-)
@weini, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass nach dem Neustart erstmal keine Socket Verbindung zum fhem Modul besteht (Nachrichten vom Controller zu fhem laufen über einen tcp Socket) und das Modul den nicht sofort neu aufbaut.
Zitat von: pjakobs am 30 Oktober 2025, 09:28:48ich hab einen Verdacht: vielleicht hängt das Problem doch mit dem "verschwindenden" Hostname zusammen: @vbs - das fhem modul schreibt den fhem Namen in den Hostname, oder? Wenn der sich vom bestehenden Hostname unterscheidet, wird der Controller neu gestartet. Das sollte aber *eigentlich* nur einmal passieren, weil danach der Hostname ja gesetzt ist. hmm...
Ja, also wenn sich FHEM verbunden hat, wird der FHEM-Gerätename in General->DeviceName im Controller geschrieben.
Zitat von: vbs am 30 Oktober 2025, 11:36:15Ja, also wenn sich FHEM verbunden hat, wird der FHEM-Gerätename in General->DeviceName im Controller geschrieben.
genau, und damit der Name dann überall gesetzt wird, wird der Controller neu gestartet.
Das sollte aber eigentlich genau ein mal passieren.
wird der DeviceName immer gesetzt? also auch, wenn er im Controller schon korrekt ist?
das ist dann die Stelle, an der der Controller neu gestartet wird:
if(oldDeviceName!=newDeviceName){
String msg = F("new Device Name, ")+newDeviceName;
AppConfig::Network::OuterUpdater network(*app.cfg);
network.mdns.setName(app.sanitizeName(newDeviceName));
app.wsBroadcast(F("notification"), msg);
debugmqttclient.log(msg);
app.delayedCMD(F("restart"),1000);
Hintergrund: ich leite den mDNS Namen vom Gerätenamen ab, und starte dann neu, weil das einfacher ist, als nur den mDNS Responder neu zu konfigurieren (das schau ich mir aber nochmal an, das sollte möglich sein).
Ich hab mit Mike, dem ConfigDB Entwickler, schonmal über Change Trigger gesprochen, also Funktionen, die automatisch aufgerufen werden, wenn ein bestimmtes json Objekt geändert wurde - das ist aber noch nicht implementiert. (das ganze JSON Handling passiert ja dank ConfigDB im Hintergrund und die App muss sich damit nicht mehr beschäftigen). Deshalb speichere ich die alten und neuen Werte kurzfristig in Variablen und vergleiche sie.
Was ich noch nicht verstehe ist: warum sollte fhem den DeviceName mehr als einmal *ändern*? Also - es müsste ja tatsächlich ein anderer Name als der in ConfigDB geschrieben werden.
Zitat von: pjakobs am 30 Oktober 2025, 11:41:03genau, und damit der Name dann überall gesetzt wird, wird der Controller neu gestartet.
Ja, der wird immer gesetzt auch wenn er schon so war.
hmm... ich könnte den mdnsHandler zurücksetzen, aber das ist relativ aufwendig.
Ich muss mal nachdenken, eigentlich muss ich für einen neuen Hostname nicht rebooten.
Will man überhaupt "ungefragt" rebooten, wenn bestimmte Config-Werte geändert werden? Ich find sowas überraschend, weil man im Vorfeld ja nicht weiß, welche Config-Parameter implizit so einen Reboot auslösen.
Zitat von: vbs am 30 Oktober 2025, 12:10:37Will man überhaupt "ungefragt" rebooten, wenn bestimmte Config-Werte geändert werden? Ich find sowas überraschend, weil man im Vorfeld ja nicht weiß, welche Config-Parameter implizit so einen Reboot auslösen.
Da war ich vermutlich ein bisschen zu sehr auf die UX im Frontend fokussiert. Da steht, dass der Controller bei diesen Änderungen rebooten muss, und des gibt eine ensprechende Toast Nachricht.
Für manche Änderungen muss der Controller halt rebooten (dhcp<->fixe Adresse, neue pwm / PIN Konfiguration etc) wobei ich gerade überlege, welche davon wirklich nötig sind, welche im Design liegen (der PWM Controller wird sehr früh instantiiert) und welche einfach meine Nachlässigkeit sind.
Aber: selbst wenn fhem 20 mal den Hostname schreibt sollte der Controller nicht booten, wenn der sich nicht ändert.
es sieht so aus, als ob das Problem, jetzt wo wir eine gute Hypothese haben nicht mehr auftreten will. Ich hab das nicht gefixt!
Aber: ich hab gerade mal das neue Telemetrie-Modul fertig gemacht, jetzt hat es auch ein User Interface (unter Network Settings).
Ich habe die Funktion aufgeteilt in "stats" und "logs" die getrennt ein- und ausgeschaltet werden können.
Stats sind die reinen Telemetriedaten, wie ich sie hier genutzt habe - es wäre super, wenn ich die weiterhin bekommen könnte, denn das ist schon ziemlich praktisch. Stats sind bei "debug" builds automatisch aktiv.
Logs sind die Logs Points, die ich zuletzt eingebaut habe. Aktuell sind das nur wenige Punkte, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das in Zukunft ausbaue, weil es sehr hilft, Fehler zu finden.
Logs sind per Default immer aus.
das Debug Handling funktioniert noch nicht, im Moment ist die Telemetrie immer aus.
und @weini, ich glaube, Du könntest Recht haben, dass das Problem irgendwann vor gar nicht zu langer Zeit aufkam, denn bevor ich angefangen hatte, die on/off Geschichte zu bauen hatte ich ja Hostname und Icons eingebaut.
Das ist die neue Konfigurationskarte für die Telemetrie, getrennt für Stats und Logs einstellbar und mit kompletter Beschreibung dessen, was die Stats liefern.
Ich denke, das dürfte hinreichend transparent sein.
so, die 493 tut jetzt, was sie soll. Ich hatte ein paar blöde Fehler in der 491 (unter anderem ein falsches mqtt password)
Anders als versprochen schaltet die 493 jetzt erstmal Telemetrie ein (die könnt Ihr aber wie oben gezeigt abschalten) - Hintergrund ist: wenn ich die "normalen" Defaults wie oben geschrieben umsetze, dann fallen mir alle Eure Controller aus dem Dashboard - das wäre blöd.
Stattdessen warte ich jetzt, biss Ihr auf der 493 seid und stelle dann die Defaults um. Das Setting der aktuellen Konfiguration bleibt dann erhalten, aber neue Updates starten ohne Telemetrie.
pj
Hallo ,
bin jetzt auf der 493 kann aber die Seite für die Telemetrie nicht finden.
Unter welchem Menüpunkt erscheint die Telemetrie?
Gruß rippi
Unter "Network Settings" ganz unten.
Evtl. musst du einen Shift-Reload im Browser machen.
genau, nachdem die UI Elemente ja normalerweise statisch sind, schickt der Controller dem Browser eine ziemlich lange Cache time, um dann komplett neu zu laden hilft Shift-Reload.
habs gefunden.
Bin momentan mit dem Handy unterwegs, und da gibt es leider kein shift + reload.
Cache leeren hilft dann.
Gruß rippi
ich war schon kurz erschrocken, als heute früh so viele Controller gestartet sind - aber dann hab ich gesehen, dass Du upgedatet hast :-)
Ich überarbeite mal die Code-Teile, die nach einem neuen Namen momentan einen Reboot erfordern. Gebt mir ein bisschen Zeit.
sag mal, @rippi, Deine Controller verhalten sich sehr unterschiedlich. Manche haben keinen erkennbaren Speicherverbrauch, andere nähern sich alle zusammen der kritischen Grenze. Kannst Du erkennen, ob die sich irgendwie unterscheiden?Bildschirmfoto vom 2025-11-01 11-52-46.png
ich hab gerade die 5.0.495 gepusht, aber wartet noch ein bisschen damit, lasst mich erstmal hier testen. Da hat sich ziemlich viel verändert, aber wenn ich keine groben Fehler gemacht habe, ist die stabiler.
und noch ne neue, 5.0.497 - mir ist aufgefallen, dass der Webserver Objekte immer sofort liefern wollte, was früher kein Problem war, aber weil das Frontend heute aus vielen einzelnen Objekten besteht, kann das dazu führen, dass auch da der Speicher zu schnell aufgebraucht wird.
Wenn weniger als 8kB Heap zur Verfügung stehen sagt der Controller dem Frontend jetzt, es soll 2s warten.
Bei shift-reload kann es so aussehen, als würde die Seite nicht geladen, aber sie sollte nach ein paar Sekunden aufgebaut werden.
Lieber langsamer und stabil als schnell mit crash.
Ich habe an etlichen Stellen Dinge geändert:
- ein neuer Hostname braucht jetzt keinen Restart mehr
- ich habe viele Stellen, an denen ich Arduino String genutzt hatte zu const char* umgeschrieben, das sollte zu weniger Heap Fragmentierung führen
- ich habe die mDNS Klasse insgesamt aufgeräumt
und noch ein paar andere Dinge.
5.0.501 fixt einen Bug im utf-8 decoding auf dem esp32 - das sollte für die esp8266 keinen Unterschied machen, aber: das sollte jetzt die nächste Software sein, mit der wir weiter testen können.
Ich habe den RAM Verbrauch, glaube ich, deutlich senken können, aber ich weiß nicht, ob das das grundlegende Problem löst.
Rippi hat eine ganze Anzahl Controller, die deutlich über die Zeit Heap "verlieren", bei anderen passiert das nicht.
Das deutet darauf hin, dass es irgendwas mit dem Umfeld zu tun hat, die letzte Änderung in dem Umfeld war die "controllers" klasse, die die Liste der bekannten (über mDNS entdeckten) Controller enthält. Die hatte ich zwar eigentlich so geschrieben, dass sie wenig RAM braucht, aber ich hab mir das nochmal angeschaut und ein paar Dinge verbessern können.
Jetzt heißt's dann wieder updaten und warten.
Hallo pjakobs,
ich habe Controller aller Generationen, die es gab. Von der ersten bis zur letzten Generation.
Manche Controller sind schon sehr alt, bei manchen habe ich schon den Esp8266 getauscht. Auch die esp8266-Module sind aus unterschiedlichen Generationen.
Vielleicht liegt es daran, dass das so unterschiedliche Ergebnisse sind.
Gruß rippi
Zitat von: rippi46 am 01 November 2025, 15:01:19ich habe Controller aller Generationen, die es gab. Von der ersten bis zur letzten Generation.
ich habe einen Verdacht, und eine Merkwürdigkeit aus Deinen Telemetriedaten bestärkt das:
einige Deiner Controller sehen keine Nachbarn, sprich sehen die mDNS Multicasts der anderen nicht.
Das könnte irgendein Quirk Deines Netzwerks sein, wobei es mich wundert, denn die Nodes sind ja alle im gleichen IP Netz, also auch in der gleichen Broadcast Domäne.
Das zeigt aber deutlich:
mDNS braucht Speicher und hat / hatte möglicherweise ein memory leak
@weini Dein Controller ist echt merkwürdig - nach jedem Reboot verbraucht er für 10 Minuten oder so absurd viel RAM um sich dann zu erholen....
Das sehe ich bei keinem anderen.
Überhaupt staune ich, wie unterschiedlich die sich alle verhalten.
vielleicht sind die Merkwürdigkeiten tatsächlich auf mein Netzwerk zurückzuführen.
Ich habe ein Mesh-Netzwerk aus 4 Fritzboxen diverse Switches und ca 160 aktive Geräte.
Dazu noch ein Zigbee-Netzwerk mit ca 85 Geräten.
Und dazu noch 433 und 868 MHZ Geräte. ::)
Gruß rippi
Sei stolz auf deine Kinder ;-)
Ich bin jetzt auf der 501. Habe den Controller gestern auch wieder in mein normales WLAN zurückgehängt. Es sieht ja alles danach aus, dass Roaming zwischen mehreren Hotspots nicht die Ursache für das Memory Leak ist.
Diese deutlichen Enbrüche des Free Heap sind mir schon aufgefallen. Leider konnte ich immer noch nicht eingrenzen, womit das zu tun hat.
Zitat von: rippi46 am 01 November 2025, 17:28:53vielleicht sind die Merkwürdigkeiten tatsächlich auf mein Netzwerk zurückzuführen.
Himmel, wie groß ist Deine Villa!
Das Zigbee Netz ist egal, aber es kann natürlich wirklich sein, dass viel Netzwerktraffic da erstmal was ausmacht. Vielleicht hast Du irgendwas, was es für klug hält, alle API zu beproben? hmm....
Jedenfalls fängt er sich ja immer wieder, das ist ja schonmal okay.
Du bist noch eine Version hinter der allerneuesten (5.0.503) - da ist nochmal ein Fix drin, der helfen sollte, aber im Moment sieht das ziemlich gut aus, denke ich.
das Zigbee-Netzwerk dürfte halt insofern was machen, da sämtlicher Traffic über MQTT läuft oder liege ich da verkehrt.
Der Rest sind sehr viele schaltbare Meßsteckdosen mit Tasmota auch über MQTT. Und dann noch die ganze Sensorik die Größtenteils über esp8266 oder ESP32 läuft.
Gruß rippi
Zitat von: rippi46 am 01 November 2025, 17:53:23das Zigbee-Netzwerk dürfte halt insofern was machen, da sämtlicher Traffic über MQTT läuft oder liege ich da verkehrt.
mqtt sollte sehr unproblematisch sein, denn das ist ja immer nur host-zu-host Kommunikation - sprich: ein Gerät published was und der Server sendet es an die Geräte, die auf dem Topic subscribed sind.
Solange Du nicht auf # subscribed hast, sollte da nix passieren. Wenn Du aber tatsächlich alle Updates von allen Geräten bekommen solltest, dann wäre das imho eher eine Dauerbelastung.
ich glaube, die 503 räumt mit dem Memory Leak auf, das bei @rippi aufgetreten ist. Jedenfalls sehe ich keinen von Deinen Controllern mehr RAM verbrauchen - allerdings hast Du noch vier, die nicht upgedatet sind und keine mDNS Nachbarn haben - die sind auch in Ordnung.
Die Ursache für den schleichenden Speicherverlust war, dass ich einen Vektor mit "mach ich später" mDNS Paketen belegt habe (Pakete, die ich im Moment nicht zuordnen konnte) - die aber nie abgearbeitet habe. Den hab ich erstmal rausgeworfen, das tut der Funktion offenbar keinen Abbruch.
Hallo wollte gerade noch einen Ersatzcontroller updaten, bekomme aber leider immer diese Fehlermeldung:
vdr@vdr-media:~$curl -X POST http://192.168.178.183/update -H 'Content-Type: application/json' --data '{"rom":{"url":"http://lightinator.de/download/esp8266/develop/debug/rom0.bin"}}'
{"error":"missing param"}vdr@vdr-media:~$
irgendeine Idee?
Ist nur einer der Ersatz-Controller, der noch auf der Ursprungfirmware läuft.
Dann wären alle upgedatet.
Gruß rippi
Zitat von: rippi46 am 01 November 2025, 18:22:10Hallo wollte gerade noch einen Ersatzcontroller updaten, bekomme aber leider immer diese Fehlermeldung:
irgendeine Idee?
Gruß rippi
die urspüngliche Firmware braucht noch ein Filesystem Image, weil da die Firmware in einem extra blob geliefert wurde.
"rom": {
"url": "http://lightinator.de/download/esp8266/develop/rom0.bin"
"spiffs": {
das SPIFF_ROM wird dann zwar geschrieben, aber direkt beim ersten Boot mit der V5.0 wieder gelöscht
Hallo der Controller bleibt auf der urspünglichen Firmware, obwohl success: true ist
curl -X POST http://192.168.178.183/update -H 'Content-Type: application/json' --data '{"rom": {"url": "http://lightinator.de/download/esp8266/develop/rom0.bin"},"spiffs": {"url": "http://rgbww.dronezone.de/testing/spiff_rom.bin"}}'
Zitat von: rippi46 am 01 November 2025, 18:51:55Hallo der Controller bleibt auf der urspünglichen Firmware, obwohl success: true ist
dann stimmt vermutlich die URL nicht, nimm mal diese: "http://lightinator.de/download/develop/V5.0-503-develop/esp8266/debug/rom0.bin"
manchmal schlägt das OTA aber auch einfach so fehl, über den Code, der da ausgeführt wird, habe ich keine Kontrolle
ok so hat es jetzt funktioniert:
curl -X POST http://192.168.178.183/update -H 'Content-Type: application/json' --data '{"rom": {"url": "http://lightinator.de/download/develop/V5.0-503-develop/esp8266/debug/rom0.bin"},"spiffs": {"url": "http://rgbww.dronezone.de/testing/spiff_rom.bin"}}'
ich muss am Deployment nochmal ein bisschen arbeiten. Es sollte eigentlich einen statischen Link zur jeweiligen Testing/Release Version geben - eigentlich die URL die Du verwendet hattest. Warum das nicht funktioniert hat weiß ich gerade nicht.
Aber schön, wenn er jetzt läuft!
ein paar gallische Dörfer gibt es aber bei Dir noch ;)
(ich fühle mich sehr nach Überwachung !)
Habe bis jetzt kein Problem damit solange ich helfen kann.(Habe ja auch was davon)
Jetzt sollten alle auf der neuen Version laufen ca 24 Stück, wenn ich richtig gezählt habe
Gruß rippi
ich würde mich freuen, wenn viele die Telemetrie eingeschaltet lassen würden, es ist schon sehr nützlich zu sehen, wie lange die Teile laufen, und ob sie Speicherprobleme haben.
Ich lege offen, was ich einsammle und ich glaube, dass da nichts dabei ist, was irgendwie sensibel sein sollte - aber ich verstehe auch, dass ich da um viel Vertrauen bitte.
Ich hab, als ich den Code geschrieben habe, darüber nachgedacht, wie einfach es wäre, damit Schindluder zu treiben, und wie viele Hausautomationslösungen verlangen, dass man irgendein Gerät mit proprietärem Code in's Netz hängt und es mit der Umwelt reden darf. Amazon Alexa vornweg aber auch alle möglichen anderen Geräte.
Das ist einer der Gründe, warum ich bei den Controllern eine Cloud-Unabhängige Lösung schaffen will, alle zusammen zu kontrollieren.
Seit kurzem sind auch meine Controller 10676771, 6661754, 10982938, 10964371 in der Telemetrie dabei. Mit der Firmware 497 hat einer der vier (6661754) gestern immer wieder Reboots gemacht und dabei das Licht im Süßwasser-Aquarium auf Minimum geschaltet. Mit der alten Version (ich glaube 357)) lief das vorher. Seit heute Nacht sind die meisten Controller auf 505 upgedatet.
Bis jetzt scheint es zu laufen.
Markus
Mir ist heute auch aufgefallen, dass die Speicherung der letzten Farbe wohl nicht richtig funktioniert.
Die Spezialfavoriten für On & Off gehen jetzt beide. Wenn man aber On wählt, dann kommt nicht die letzte Farbe, sondern ein stark gedimmtes Weiß.
Könnte auch das von Mafi geschilderte Verahlten erklären.
Aber das Free Heap Problem scheint mit der 503 jetzt Geschichte zu sein. Er bricht manchmal kurz ein (wenn ich etas im WebUI mache), aber er kommt dann wieder auf das alte Niveau zurück. Wirklich super!
ich sehe gerade, dass 10982936 (192.168.178.202) um 19:42 neu gestartet ist - scheinbar nach einem /config GET. Ich habe da ein paar mal gesehen, dass die Controller nicht genug Speicher haben. Die Config (und Data) json Objekte sind relativ groß geworden, aber eines der Design Goals von ConfigDB war, so große json Objekte problemlos streamen zu können, weil sie nicht als Objekt zusammengebaut werden, sondern quasi on the fly, also während sie gesendet werden.
Jedes Mal, dass eine HTTP response erzeugt wird (also bei einem GET Request), checke ich vorher, ob mindestens 12kB Heap frei sind, wenn das nicht der Fall ist, schicke ich dem Client ein HTTP_TOO_MANY_REQUESTS mit der Bitte, eine Sekunde zu warten.
Wenn aber ConfigDB selbst so viel Speicher braucht, um ein Objekt zu senden, dann kann ich da nicht eingreifen.
Ich muss mal sehen, was ich machen kann.
mal sehen, was der Meister sagt:
https://github.com/mikee47/ConfigDB/issues/76
Ich habe in der 5.0.507 die Anzahl gleichzeitiger HTTP Verbindungen runter gesetzt (keine Ahnung, wann und wie ich auf die Idee kam, 40 könnten eine gute Idee sein - vielleicht auf dem esp32, aber selbst da ist das imho quatsch)
Das sollte jetzt auch die meisten Abstürze verhindern, die noch passiert sind, wenn man das UI sehr schnell neu geladen hat.
Ich push die in den "testing" branch, wer ein bisschen stabiler (im Sinne von weniger Veränderung) unterwegs sein will, kann dann ja dahin umsteigen.
für jetzt erstmal herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben! Das war ne coole Aktion.
so, ich hab jetzt mit der 5.0.508 auch das on/off Problem behoben und die gleiche Version nach testing gepusht, wer also nicht meine regelmäßigen develop updates will, kann auf den Testing channel umsteigen.
5.0.507/5.0.508 bringt aber nochmal ein bisschen mehr Stabilität, dahin solltet Ihr auf alle Fälle updaten.
Also irgendwie mag mich diese on/off Funktion nicht.
Ich habe bei mir immer noch die Situation, dass Off funktinoiert, ich mit On aber nicht einschalten kann. Ich klicke dazu auf den "On" Favoriten in der WebUI.
ich vermute, das Problem ist wieder Caching. Der Fix besteht aus einem Frontend- und einem Backend Teil, Wenn Du das neu-Laden des UI erzwingst, sollte es funktionieren.
Das war es, vielen Dank dir!
mir geht langsam der FLASH Platz aus, lösen könnte ich das, indem ich statt gzip brotli Kompression nutze, damit ist das Frontend ca 15% kompakter - das sind 60kB
Leider scheint zumindest Firefox brotli nur über https Verbindungen zu unterstützen, das ist etwas, was ich sowieso schonmal ansehen wollte, aber das kostet wieder viel RAM.
Es ist nicht so, dass Firefox brotli nicht auch über http könnte, aber das ist im Default nicht aktiviert.
upsie, wenn Ihr gerade seht, dass die Firmware Version auf 5.0.537 gehüpft ist - keine Sorge, Ihr habt nicht drei Wochen geschlafen, sondern ich habe mit den build-Scripten gespielt - und um die 20 Builds angestoßen, die nicht durch gelaufen sind.
sag mal, @rippi46, hast Du heute Früh wirklich den 10981648 (.211) umkonfiguriert oder war das wieder ein ungeplanter Neustart?
2025-11-10 09:32:50.542 onConfig storing old settings
2025-11-10 09:32:50.523 onConfig POST
Das sollte jetzt nur noch bei Konfigurationsänderungen vorkommen, die ich nicht anders handlen kann, nicht mehr für den Namen.
(sorry für das Big-Brother-is-watching Gefühl ;-) )
Eigentlich habe ich ihn nicht umkonfiguriert, wenn dann war das ein ungeplanter Neustart.
Der hängt ganz normal an einem Netzteil.
Bei 391208,228427,7918126,1451911 und 13819603 kann es passieren, dass die neu booten, weil diese mit Batterie betrieben werden.
Gruß rippi
Ich kann leider nur einen Controller deinem Telemetry-Pool beisteuern. (grünes Board) Vermutlich aus der letzten Sammelbestellung
so, passend zu Weihnachten gibt es nochmal eine neue Version - 5.0-550 mit der Webapp V5.0-214
diesmal habe ich in erster Linie im Frontend aufgeräumt und die Synchronisation von Gruppen und Presets gearbeitet.
Aktuell gibt es noch ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind:
- mit den virtuellen "on" / "off" Presets macht es eigentlich keinen Sinn mehr, die presets Seite nur nach Bedarf anzuzeigen. Darüber muss ich nochmal nachdenken, vielleicht gibt es da eine bessere user experience
- im "hostname and Icon" Dialog steht "localhost" - nicht der eigentliche Name, der für den Controller konfiguriert ist. Das ist ein Resultat der Tatsache, dass der name im /hosts API anders sein kann als im /config - eine Diskrepanz, mit der ich noch aufräumen will.
- die ausgewählten Icons werden offenbar nicht korrekt geladen, darum wird das default Icon dargestellt
Ich wäre dankbar, wenn Ihr Euch die Firmware mal genauer anseht, und mir sagt, was nicht oder nicht wie erwartet funktioniert, hier oder (eigentlich lieber) drüben als Github issue.
- für die Firmware selbst hier: firmware issues (https://github.com/pljakobs/esp_rgbww_firmware/issues)
- für die Webapp hier: webapp issues (https://github.com/pljakobs/esp_rgb_webapp2/issues)
Ich hab mal ein paar Screenshots aus dem Telemetrie-Dashboard angehängt - aus dem letzten, dem X/Y Chart, glaube ich abzulesen, dass es immer noch ein, wenn auch sehr geringes, Memory Leak gibt, je länger die Controller laufen, desto weniger free Heap ist verfügbar - aber das scheint sich um etwa 512Byte pro Monat zu handeln, Ich wüsste zwar gerne, was das ist, aber im Moment hab ich keine Idee.
Auch wenn ich nicht so großer Fan vom Sammeln von Nutzerdaten bin (auch wenn ich den Nutzen hier total sehe), find ich deine Dashboards echt sehr gelungen!
Ich hab auch ne Weile darüber nachgedacht, was ich da sinnvoll einsammeln kann und wie ich es vermeiden kann, persönlich identifizierbare Daten zu sammeln und mich dann entschiednen, es sehr klar zu machen, was wann übertragen wird (siehe Screenshot oder die Telemetrie Seite im Netzwerk Menü)
Ich übertrage etwa bewusst nicht die ssid, weil ich damit in diversen Datenbanken die Lokation des Controllers nachsehen könnte - geht mich nix an und - sollte jemand sich Zugriff auf die Daten verschaffen, dann will ich nicht, dass das drin ist.
Dazu kommt: die Telemetrie kann jederzeit an- und aus geschaltet werden, wie auch das (sehr rudimentäre) logging über mqtt (da werde ich noch mehr rein packen, weil es ein extrem hilfreiches Feature ist - vielleicht aber dann mit Timeout, also "einschalten für 24h" oder so.
Die Telemetrie wird automatisch nur dann eingeschaltet, wenn der Nutzer einen debug build installiert, bei einem release build bleibt es aus (allerdings wird sie nicht automatisch abgeschaltet, wenn man vom Debug zum Release wechselt).
Eigentlich ist das genau die Transparenz, die ich mir von jedem Anbieter von Netzwerkgeräten wünsche, aber selbst im open source wird nicht immer ganz offen damit umgegangen.
Die Daten laufen dann ja über den (password geschützten) mqtt server auf lightinator.de und werden von einem kleinen Python Service auf meinem lokalen Server abgeholt und in eine Influxdb geschoben. Das zugehörige Bucket ("rgbww") ist dabei mit einer Retention von 30 Tagen konfiguriert, d.h. alle älteren Daten werden gelöscht.
(ich kann dennoch längere Uptimes als 30 Tage messen, weil die Controller die Uptime ja in Minuten seit dem letzten Start reporten).
Das Dashboard ist dann einfach Grafana.
und damit Glückwunsch an den Uptime König 192.168.178.135!
das bleibt jetzt, hoffentlich, bis auf diese Nachricht für Euch unbemerkt:
Ich habe eben lightinator.de auf eine größere Instanz umgezogen.
Die alte Instanz war die kleinstmögliche, mit nur 2GB RAM, was eigentlich genügen sollte.
Aber: die alte Instanz hat alle ein bis zwei Monate mal die Arbeit komplett eingestellt und ich vermute, dass es am geringen Speicher liegt.
Jetzt hat lightinator.de 8GB RAM (und sechs CPU Kerne) das sollte genügen.
Aber: der Tausch wird zu ca. einer Stunde Unerreichbarkeit führen (nicht so schlimm, wenn ich bedenken, dass der alte Server heute früh schon wieder sechs Stunden unerreichbar war).
Was gerade nicht funktioniert:
- Firmware updates
- Telemetrie
- Github publish workflow
UpdateLightinator ist auf den neuen Server umgezogen, Download und Telemetrie laufen wieder - die Telemetrie lief ein bisschen später, weil ich noch eine Firewall Regel einfügen musste.
Der Deployment Workflow von Github läuft noch nicht, aber das ist nur nötig, wenn ich die nächste Version pushe.
Update 2Der Deployment Worflow funktioniert auch wieder. Ein Nutzer muss schon Mitglied einer Gruppe sein, um der Gruppe Dateien zuzuweisen.
In dem Fall: der deployment user, den mein github workflow nutzt, um die Dateien hochzuladen muss dem nginx Prozess die Rechte darauf geben - dazu muss er Mitglied der nginx Gruppe sein.
ich hatte ein bisschen Zeit und hab mal ein Subset des Dashboards in die Homepage für lightinator.de eingebaut.
So könnt Ihr auch sehen, wie viele Controller gerade Telemetrie lifern, welche Versionen draußen laufen und wie stabil die Versionen sind - bzw. wie lange die Controller einer Version durchschnittlich online sind - das ist natürlich eine geringe Zeit, wenn sie gerade erst upgedatet wurden.
Die aktuelle V5.0-555 sollte stabil sein, mehr freien Heap haben und vor allem einen Bug im Scene Management gefixed haben.
Dazu hatte ich zuletzt das Problem, dass Firmware und Frontend zusammen nah an die 1024kByte heran kamen, die auf dem ESP8266 für ein Firmware Image zur Verfügung stehen.
Ich hatte im Scene Management ein draggable Objekt (die Abfolge von Elementen einer Animation konnte durch drag&drop geändert werden), das habe ich jetzt durch einfache up/down Buttons ersetzt - das alleine spart mir 80kByte im Flash Image - absurd, wie viel Speicher JavaScript Frameworks heute so verschwenden.
Ich habe neulich mal angefangen, eine Integration für ioBroker zu bauen, das sollte eigentlich ziemlich gut funktionieren, weil ich hoffentlich manches an Code aus dem Frontend wiederverwenden kann. Für Home Assistant habe ich minimale mqtt Integration und hoffe, dass ich die Arbeit von @vbs wiederverwenden kann, damit hätten wir dann zwei moderne Hausautomationsframeworks eingebunden.
Ich werde mich dann wohl mal wieder um die Hardware kümmern.
Mein Controller kann plötzlich kein rot mehr darstellen. Wähle ich reines rot geht der Stripe quasi aus. Habt ihr einen Tipp an welcher Stelle ich mit der Suche beginnen soll?
Firmware 566
Vielen Dank
moin @2space - als allererstes würde ich die Physik überprüfen: Kontakte, Lötstellen etc.
Wenn das alles funktioniert (Du kannst zum Test mal den Kontakt für Rot gegen Masse brücken, wenn das funktioniert, ist bis zu der Stelle alles richtig.
Die zweite Frage ist: ist die Pinbelegung korrekt eingestellt? Für Dich sollte das das mrpj Layout sein.
Du schreibst hier im Thread für die Version 5, ich vermute also mal, dass Du die nutzt - da kannst Du mal unter system settings / controller config / pin configuration nachsehen, sollte so aussehen wie im Anhang.
Zuallerletzt könnte es theoretisch auch ein MOSFET oder gar der ESP8266 sein, damit wärst Du aber in den ersten beiden Entwürfen der erste, halte ich für extrem unwahrscheinlich.
(upps, gerade gesehen, dass Du Build 566 hast, das ist die aktuellste Version, ich kann jedenfalls bestätigen, dass die bei mir problemlos funktioniert.)
((was übrigens ein Glück ist, denn irgendwann in den 540ern waren mal ein paar Versionen dabei, in denen der Pinconfig Editor nicht funktionierte))
Danke für die schnelle Info. Zeitlich viel das das ungefähr mit einem Update der Firmware zusammen. Ich prüfe asap die angesprochenen Punkte.
so, gerade noch ne neue Version (V5.0-568) gepusht,
die bisherige Version lässt Euch für jeden Controller ein Icon auswählen. Weil ich auf dem Controller selbst Platz sparen muss, werden diese Icons aus dem Web nachgeladen - aus dem Google material icon set. (ich könnte auch andere einfügen, im Moment geht aber nur Google).
Das ist nicht jedermann's Sache und deshalb habe ich jetzt eine Konfigurationsoption hinzugefügt, die es ermöglicht, die Nutzung von online Icons zu unterbinden.
Default ist, dass online Icons möglich sind, allerdings werden so oder so keine geladen, wenn Ihr keine konfiguriert habt.
ping @2space
hast Du Dein Problem irgendwie beheben können?
Release Candidatevor etwas über zwei Jahren habe ich angefangen, die Firmware für ESP[8266|32|32c3] Controller zu überarbeiten, und so rückblickend ist viel passiert:
Firmware
- Migration auf die aktuellste SMING Version
die alte Firmware steckte auf SMING 4 fest und war auf neueren Versionen nicht mehr kompilierbar, was ein Problem war, weil erst mit den neueren Versionen andere Controller als der ESP8266 unterstützt wurden - Verfügbarkeit zusätzlich auf ESP32 Plattformen
damit konnte ich eine Firmware bauen, die sich jetzt problemlos für alle drei relevanten Controller compilieren lässt - LittleFS (https://github.com/mikee47/littlefs) statt SPIFFS
- besseres wear levelling
- besseres Fehler handling
Dieser Schritt war riesig für mich, statt des alten Layouts, wo es jeweils ein Firmware und ein Frontend Image gab, ist in dieser Version das Frontend im Firmware Image eingebettet, dadurch gibt es nur noch eine Flash Datei und das Dateisystem bleibt frei.
Die Partitionierung ist heute so, dass es zwei ROM Bereiche gibt (rom 0 und rom 1) und zwei LittleFS Dateisysteme, von denen aktuell nur das erste genutzt wird. Ich will in der nächsten Version eine Backup / Versionierungsfunktion für die Konfiguration einbauen, dafür würde ich dann die zweite LittleFS Partition nutzen.
- ConfigDB (https://github.com/mikee47/ConfigDB/) statt Konfigurationsstruktur im RAM
Noch ein riesen Schritt für mich: zusammen mit Mikee74, dem Maintainer des SMING Frameworks haben wir eine Konfigurationsdatenbank für SMING entwickelt. Jetzt kann ich die notwendigen Konfigparameter als JSONSchema definieren und beim bauen der Firmware werden daraus C++ Accessor Klassen (also getter und, wenn auch etwas aufwendiger, setter) generiert. Ich kann auf die Konfigurationsparameter also so zugreifen, als seien sie normale C++ Klassen, dahinter liegt allerdings eine Datenbank, die diese Daten in JSON Strukturen im Dateisystem speichert.
ConfigDB kümmert sich dabei halbautomatisch um das Locking, so dass nicht zwei konkurrierende Zugriffe auf eine Struktur geschehen und liefert mir zudem eine Streaming API um die Konfiguration direkt über HTTP zu senden und zu empfangen.
- mDNS
die Controller nutzten nun mDNS um alle anderen Controller im Netz zu finden. Sie führen eine lokale Liste der sichtbaren Controller die vom Frontend genutzt wird, um die Swarm Funktionalitäten zu implementieren. Mehr dazu im Frontend Block.
- neues PWM für die ESP32 Familie (https://github.com/pljakobs/esp32HardwarePwm)
eines der Probleme beim ESP8266 ist die Tatsache, dass die PWM Funktion softwarebasiert ist, und deshalb keine hohen Frequenzen kann. Der ESP32 hat PWM Hardware mit wirklich gutem Funktionsumfang und einer großen Bandbreite an möglichen Frequenzen.
Ich habe eine neue PWM Implementierung für den ESP32 für SMING geschrieben, und dann nochmal eine verbesserte für die Controller Firmware (die muss ich noch zu SMING submitten, in der Hoffnung, dass sie den strengen Augen dort genehm ist)
Die Basis-PWM ist im Grunde einfach eine Reimplementierung des Interface für den ESP8266 für den ESP32, die viele Parameter als Default so setzt, dass sich das System ziemlich genau so verhält wie erwartet - mit der Ausnahme, dass höhere Frequenzen möglich sind.
Die erweiterte PWM implementation nutzt das led_c Interface das Espressif hier anbietet weitergehend und definiert Gruppen von Kanälen, die gemeinsame Eigenschaften haben. Dadurch konnte ich zusätzlich zur 'normalen' PWM ein paar Funktionen einbauen, die die elektromagnetische Verträglichkeit der Controller erhöhen sollte. So können die Kanäle jetzt phasenverschoben betrieben werden (default für die ESP32(c3) Builds der Firmware. Das heißt, dass für jeden Kanal (R, G, B, WW, CW) der PWM Zyklus um ein fünftel der Zykluslänge verschoben beginnt. Was bedeutet das? Normalerweise beginnt der Zyklus für alle Kanäle gleichzeitig bei t=0ms, sind mehrere Kanäle an (egal mit welcher Helligkeit) schalten alle zu diesem Zeitpunkt an und erzeugen eine große Stromspitze auf der 12V Schiene. Phasenverschoben werden sie entsprechend später geschaltet, etwa R bei 0µs, G bei 200µs, B bei 400µs und so weiter, damit "verwischt" sich der Einschaltimpuls und die Stromspitze wird über einen breiten Bereich gestreckt und damit flacher.
Die zweite Funktion, die die Verträglichkeit erhöhen sollte ist ein Spread Spectrum. Normalerweise laufen PWM Controller mit einer konstanten Grundfrequenz, etwa 1kHz. Das heißt, dass die Schaltvorgänge sich exakt jede Millisekunde widerholen und somit ein EM Feld von 1kHz ausgesendet wird. Bei den LED Controllern kann da ziemlich viel Strom geschaltet werden, dass heißt dann auch, dass ziemlich viel Energie in das Feld geht - zumal die MOSFETs ja "hart" schalten, also ein steiles dI/dt haben. Das lässt sich systembedingt nicht wirklich ändern, aber durch Spread Spectrum Modulation kann ich diesen Peak "verschmieren", und das geht so: wenn am Controller eine PWM Frequenz von 1kHz eingestellt und zudem Spread Spectrum mit einem Spread von 15% konfiguriert ist, dann springt die tatsächliche PWM Frequenz zufällig zwischen 1kHz-15% und 1kHz+15% herum, so dass das tatsächlich ausgestrahlte Spektrum zwischen 850Hz und 1150Hz verschmiert wird. Die Energie wird, statt auf einer schmalen Frequenz, auf allen 300 diskreten Frequenzen in diesem Bereich abgegeben, beträgt also auf jeder einzelnen Frequenz nur 1/300stel dessen, was sonst auf einer Frequenz abgegeben werden würde.
(wenn jemand mit mehr HF / Funkamateurwissen als ich hier was korrigieren will, nur zu)
- Bugfixes
Während der Arbeit mit der Firmware habe ich mehrere Bugs, sowohl in Sming als auch in darunterliegenden Komponenten wie etwa dem IP Stack (LWIP) gefunden, das alte Problem, dass Controller manchmal nur noch eine leere Seite statt des Web Frontends zeigten ist damit behoben. Durch LittleFS können auch Controller, die das Frontend nicht mehr laden können, weil das SPIFFS kaputt ist ("no filesystem mounted") wieder aktiviert werden.
Frontend- komplette Neuimplementierung auf Quasar
Das alte Frontend war mit AngularJS implementiert und um damit auf eine aktuelle Version zu kommen, wäre nicht weniger Aufwand nötig gewesen, wie es nötig war, das Frontend komplett neu auf einer modernen Plattform zu implementieren.
Ich habe mich damals für Quasar entschieden, weil das mir auch die Möglichkeit bietet, Apps für Android und Apple zu bauen, auch wenn diese im Grunde nur embedded Browser mit der Webapp sind. - Reimplementation der bestehenden Webapp
Ich habe, soweit das möglich ist, die Funktionen der alten App 1:1 reimplementiert, die entsprechenden Settings für ColorMode, TransitionMode etc. funktionieren wie gehabt - Swarm Funktionen
Ich finde es nervig, wenn so einfache Dinge wie Leuchten irgendein Cloud API benötigen, um zu funktionieren, viele große Unternehmen finden das aber super, denn so können Kunden gebunden werden. Wenn dann irgendwann eine Technologie "zu alt" ist, werden die entsprechenden Cloud Funktionen abgeschaltet und man hat mit Glück noch eine dumme Leuchte, mit Pech ein Leuchte, die sich gar nicht mehr bedienen lässt. (es gibt da gerade so einen Fall mit einem Staubsaugroboter, wenn ich mich recht entsinne).
Mein Ansatz für den Lightinator war daher, Schwarm-Funktionen einzubauen, so dass Nutzer ohne einen Server (Cloud oder Hausautomation) mehrere Controller von einer App aus bedienen können.
Das geht über das einfach ein- und Ausschalten weit hinaus und ermöglicht es etwa, Szenen zu bauen, die über mehrere Controller hinweg abgespielt werden oder die Firmware auf allen Controllern im Schwarm upzudaten.
(wie sehr ich mittlerweile der Firmware vertraue seht ihr vielleicht daran, dass ich neulich mitten in der Nacht ohne groß darüber nachzudeken auf "update all" geklickt habe - und es gibt Räume bei mir, die haben keine anderen Leuchten als die vom ESP Controller betriebenen.
Ich will die Frontend Funktionen gar nicht alle aufzählen, ich glaube (hoffe) sie sind weitgehend selbsterklärend.
Im Laufe des Tages werde ich die aktuelle development Version zur "stable" machen, und betrachte das als den Release Candidate für die finale 5.0.
Ideen für eine 5.1 habe ich genug, aber vielleicht sollte ich mal eine Weile lang wieder andere Projekte machen.
PS: heute oder morgen sollten neue Platinen für einen kleineren, ESP32C3 basierten Controller kommen. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Startup Verhalten des C3, der scheinbar ein paar GPIOs "floaten" lässt, was mir immer wieder einen meiner MOSFETs zerschossen hat. Die neue Version nutzt andere Pins und sollte funktionieren. Dann mache ich auch eine neue Version des größeren Controllers aus der Sammelbestellung mit dem ESP32C3.
und weil Hardware auch wichtig ist - die ersten beiden aus der neuen Version LightinatorMini sind fertig - die Platine ist ein kleines bisschen breiter geworden (23mm statt 21mm) und ist ohne Antenne und Kontakte 41mm lang, in der Höhe braucht sie etwa 12mm.
Im Vergleich zur alten Version hat sie ein paar Bulk Kondensatoren in die 12V und 3.3V Spannungsversorgung bekommen und hat eine neue Programmierschnittstelle (2x3 2mm Pin holes für einen Programmier-Adapter mit Pogo Pins).
Im Test habe ich eben mal fast 60W über die fünf Kanäle getrieben (ca. 2A pro Kanal) - die MOSFETs sind nicht einmal warm geworden.
PS; der kleine Spannungswandler ist "überkopf* montiert, Eingang auf der Steckerseite, Ausgang zum SoC, dazu müssen normalerweise die Pins ausgelötet und von der anderen Seite wieder eingelötet werden. Kleiner Quirk des Designs, sonst passt es nicht ;-)
Ich wollte dir den Firmware Thread nicht voll spammen und hatte in den Support-Thread gewechselt:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=101240.msg1356115#new
Gruß 2space
es gibt ein neues Spielzeug:
Ich arbeite gerade daran, die Beleuchtung profilieren zu können.
Die Idee ist: ein kleines Gerät mit einem ESP32 und einem AS7341 Spektralsensor wird (möglichst ausschließlich) von einem der LED Controller beleuchtet, die Controller Firmware stellt automatisch verschiedenen Lichtfarben / Helligkeiten ein, liest das gemessene Spektrum (der Sensor bekommt ein http Interface) und kann so z.B. das Licht verschiedener LED Streifen möglichst gut aufeinander abstimmen.
Wichtigste Anwendung (für mich) ist aber, die Helligkeit über verschiedene Weißpunkte hinweg gleich zu halten. Im Moment ist bei meinen RGBWWCW Strips die effektive Helligkeit bei 50/50 Mischung der beiden Weißkanäle nur halb so hell wie wenn nur einer der Kanäle leuchtet.
Und - ich hab eine Idee für ein Bedienfeld, dass ungefähr in einen Lichtschalter passt und Controller im Mesh steuern kann.
ich hab mal meine LEDs profiliert und die Korrekturfaktoren (als Koeffizienten einer quadratischen Gleichung) berechnet. Vor allem unten die Helligkeitskurven für Sättigungsfades - also von etwa rot zu weiß, sind in der bisherigen Version sehr nichtlinear - die Mitte zwischen den beiden Endpunkten hat nur etwa die Hälfte der tatsächlichen Helligkeit.
Das Frontend berechnet jetzt die Koeffizienten einer Korrekturfunktion und das Ergebnis ist dann die resultierende, gestrichelte Helligkeitskurve.
Aktuell ist die noch sehr niedrig, was einen Verlust an Gesamthelligkeit bedeuten würde, aber das ist ein Offset- bzw. Skalierungsfehler, den ich noch korrigieren kann.
release candidate hab ich gedacht... hmf...
Gerade gab es einen Schwung Updates und Bugfixes in Sming, unter anderem einen neuen HTTP Parser (der gleich einen Bug zum Vorschein gebracht hat, die Fehlersuche hat aber auch dazu geführt, dass ich den Webserver Code aufgeräumt habe), eine Methode um in ConfigDB zur Compilezeit Defaults zu setzen (die Funktion hatte ich mir gewünscht, weil ich damit anhand des Build-Mode entscheiden kann, ob die Telemetrie per default ein- oder ausgeschaltet ist), eine neue FSTR_LOAD Methode (ich halte den gesamten HTML / JavaScript Text als Flash-Strings im Code, statt wie früher als Datei im Flash Filesystem, dadurch brauche ich nur noch ein binary File).
Aber es wird einen Release Kandidaten geben. Bestimmt. Und ziemlich sicher 2026!
so, nach alldem und einem umfangreichen Hardening für den Server, der Lightinator.de hostet, ist eine neue Version der Firmware live. Wundert Euch nicht über den großen Versionssprung, da sind zwar etliche Änderungen drin (vornehmlich in Sming, wie oben beschrieben) aber die vielen Builds kamen primär dadurch zustande, dass ich die CI umbauen musste, um mit dem Hardening des Servers mitzuziehen (die CI "klopft" jetzt beim Server an, und wird dann explizit für eine ssh Verbindung freigeschaltet)
hm. lightinator.de scheint grad nicht zu funktionieren.
leider scheine ich grade zu dämlich zum flashen des lightinator v3 zu sein.
da ist ein block mit 6 pins. wenn ich das richtig verstehe ist links oben rx und links unten tx. mitte oben ist gnd. ich hatte das vor zwei jahren oder so schon mal, habs aber vergessen.
könnte bitte jemand so nett sein und mir sagen, wie die pins belegt sind?
danke und cheers,
Pula
Hi @pula, die Belegung steht hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=101240.0
auf http://lightinator.de hatte sich offenbar der nginx aufgehängt und mein uptime monitoring hat nix davon mitbekommen.
Läuft wieder!
pj
Hi @pjakobs!
danke schön für die sehr rasche und hilfreiche Antwort!
ich hatte das gesehen aber glatt drübergelesen...
Cheers,
Pula
heute gibt's ne neue Version, ich hab jetzt viel Zeit damit zugebracht, die neue ESP32 Hardware und die zugehörige neue HardwarePWM Implementation zu testen - das ist jetzt drin.
Weil ich damit ein paar Probleme hatte, habe ich heute noch was implementiert, was grundsätzlich sinnvoll sein dürfte: ich habe endlich remote logging vernünftig implementiert und zwar als einfaches BSD rSyslog.
Dazu gibt es eine neue Konfigurationskarte auf der "network" Seite, auf der Ihr rsyslog ein und ausschalten, sowie host und port konfigurieren könnt.
Ihr braucht dazu einen rsyslog host, das kann etwa ein fhem host sein, in meinem Fall habe ich ein `lightinator.config` file in `/etc/rsyslog.d/` mit folgendem Inhalt angelegt:
template(name="LightinatorLog" type="string" string="/var/log/lightinator.log")
template(name="LightinatorWithIP" type="list") {
property(name="timegenerated" dateFormat="rfc3339")
constant(value=" ")
property(name="fromhost-ip")
constant(value=" : ")
property(name="rawmsg")
constant(value="\n")
ruleset(name="LightinatorLogProcessing") {
action(type="omfile" dynaFile="LightinatorLog" template="LightinatorWithIP")
stop
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514" ruleset="LightinatorLogProcessing")
die Version ist live, sobald die CI durchgelafuen ist.
und noch ein Update, ich hab ein paar UI Elemente aufgefrischt (an die Szenen muss ich nochmal ran, die sind noch nix), ein paar Bugs gefixt und - einen integrierten Log Viewer im UI gebaut.
Nun ist das mit den Logs so eine Sache, ich hatte mal versucht, Logs über websocket zu schicken, aber das hat beim ESP8266 immer dazu geführt, dass der heap ruck zuck voll war und der Controller abgestürzt ist. Die rSyslog Lösung funktioniert prima, der Controller "wirft" seine Logzeile einfach zu einer IP und hofft, dass sie ankommt, der Overhead ist minimal.
Nun könntet Ihr alle einen rSyslog server aufsetzen (siehe oben, ist nicht wirklich schwer) aber ich will ja lieber eine integrierte Lösung, und hier ist sie:
Es gibt jetzt einen kleinen Container mit rSyslog und einem http Interface. Wenn Ihr auf die Log Viewer Karte im Lightinator UI geht, dann findet Ihr dort eine Erklärung, wie Ihr den Log Service aktivieren könnt. Dazu braucht Ihr (irgendein) Linux mit Podman oder Docker sowie git, auf dem Ihr das Teil ausführen könnt. Wenn der Container gestartet ist, seht ihr die ip-addresse auf der Konsole, die tragt Ihr im entsprechenden Feld der Log Viewer Karte ein, das konfiguiert den aktuellen Controller so, dass er seine Logs an den Log Service schickt, von wo das Frontend sie abholt. Von dort könnt ihr das Log auch speichern und ggf. versenden.
Ihr könnt den Log Collector einfach laufen lassen und alle Controller loggen dahin, die Daten werden 7 Tage dort vorgehalten und dann gelöscht. So könnt Ihr bei Problemen immer in die Vergangenheit schauen.
es scheint, als ob ich in den aktuellen Versionen ein Memory Leak eingebaut habe - ich such mal weiter.
so, der OTA bug ist behoben und insgesamt habe ich ein paar Funktionen eingebaut, um den OTA Prozess noch sicherer zu machen (so rebootet ein Controller etwa automatisch, wenn er zwei Minuten im OTA festhängt - das sollte genügen, um selbst auf vergleichsweise langsamen Verbindungen das 1MB Binary runterzuladen)
Was ist neu: Wenn Ihr die System Settings Seite auf einem PC aufruft, werden jetzt die Informationen und die anderen Punkte nebeneinander dargestellt. Das schafft etwas mehr Überblick. Auf kleinen Bildschirmen bleibt alles wie gehabt.
Neu ist der Log Viewer, der erstmal keine Funktion hat, wenn Ihr nicht den Log Companion laufen habt. Log Companion ist ein kleiner Container, den Ihr auf einem beliebigen Linux Rechner (etwa Eurer fhem Instanz - auf Fritzboxen wird es eher nicht gehen) mitlaufen lassen könnt. er ist nötig, weil ein javascript frontend wie das Lightinator WebUI nicht selbst einen udp Port aufmachen kann. Der Companion ist ein udb rSyslog listener, der die Logs für alle Controller mitschreibt.
Darauf zugreifen könnt Ihr auf zwei Weisen: einmal über das Controller Frontend selbst - der Logviewer hier zeigt Euch das Log des aktuellen Controllers (Achtung: nur die debug builds schreiben logs, die anderen habe die Funktion zwar im Grunde, aber sie schreiben keine logs)
Alternativ könnt Ihr direkt auf das UI des Log Companions zugreifen, das ist unter <host-auf-dem-der-container-läuft>:4821 erreichbar und bietet zwei Ansichten:
- einmal eine Übersicht über alle Controller, die im Netz bekannt sind. Dort könnt Ihr entweder zentral für alle oder gezielt für einzelne die log funktion ein und ausschalten.
- oben rechts ist ein settigs Button, über den Ihr ein paar grundlegende Einstellungen vornehmen könnt (obwohl das meiste automatisch entdeckt werden kann) und - ich weiß nicht für wie viele das interessant ist - die Logs auch an eine Loki Instanz weiterleiten könnt. Loki ist die Logdatenbank des Grafana Projektes und wird in großen Netzen meist zum zentralen Logging genutzt. So habt Ihr dann etwa über ein Grafana Frontend die Möglichkeit, die Logs aller Eurer Controller einzusehen.
- links ist die Liste der verfügbaren Controller, wenn Ihr dort auf einen klickt, dann wird der rechte Bereich des Fensters zum Log Fenster des gewählten controllers, sprich Ihr seht dort live, was Ihr sonst auf der seriellen Konsole sehen würdet - weitestgehend jedenfalls, denn wenn der Controller nicht mit dem Netz verbunden ist, kann er natürlich auch nichts senden.
- es gibt ein paar Änderungen, die hoffentlich dafür sorgen, dass Ihr mir in Zukunft trotzdem Crash Dumps schicken könnt. Ich speichere jetzt 56 Stack Worte und die Register bei einem Crash im RAM der Echtzeituhr, der wird bei einem Reboot nicht gelöscht und ist auch bei einem Crash relativ sicher zu beschreiben - wenn dort ein Crash hinterlegt ist, wird der nach einem neustart auf den Logserver geschrieben. Wenn alles funktioniert kann der sogar sofort eine Analyse vornehmen, das ist aber, mangels Crash, bisher nicht getestet.
Was gab's sonst noch.
Ich habe die Speichernutzung ein bisschen optimiert. Das Frontend hat sich manchmal drauf verlassen, dass der Controller auch große Datenstrukturen schon streamen kann - kann er nicht immer, dann hat er mit einem HTTPERR 429 geantwortet und der Client hat zunehmend länger gewartet, bis er erneut versucht hat, auf den Controller zu schreiben.
Jetzt zerlegt das Frontend von Vornherein große Strukturen und schreibt sie in kleineren Paketen. Wenn dabei ein 429 auftritt, verzögert es.
Im Info block (den gibt es jetzt in zwei Versionen, einmal unter "/info" in der alten Version für fhem, einmal unter "/info?v=2" in einer strukturierten Variante für moderne Clients) lieft der Controller jetzt auch den niedrigsten HEAP in den letzten 10 Minuten und seit Neustart sowie die Anzahl der Situationen, in denen er eine Anfrage abgelehnt hat, weil nicht genug RAM zur Verfügung stand. Wenn ich meine Implementation richtig gemacht habe, sollte der 10 Minuten Fehler Counter nie mehr als eins oder zwei sein.
ansonsten ist viel hinter den Kulissen passiert und es passiert noch mehr, etwa arbeite ich gerade an einem komplett neuen Szeneneditor. Der kommt dann später.
Edit: ich hab dann mal noch das README upgedatet: https://github.com/pljakobs/esp_rgbww_firmware/blob/develop/README.md
und jetzt gibt es auch eine erste HomeAssistant integration für Lightinator.
https://github.com/pljakobs/Lightinator_HA_module/
Die Integration ist noch ein bisschen holprig, sollte aber grundsätzlich funktionieren.
- controller werden automatisch über mDNS hinzugefügt
- sobald ein controller erkannt wurde, werden alle, die in dessen /hosts Tabelle stehen auch entdeckt
- wenn das nicht funktioniert, kann der erste Controller auch von Hand hinzugefügt werden.
Im Moment werden HSV und RAW Geräte angelegt, ich muss noch besser verstehen, wie HA grundsätzlich Leuchten anzeigt, und außer der Lichtsteuerung ist derzeit noch nicht viel implementiert.
Zusätzlich gibt es in der aktuellen Version 5.0-710 einige Fixes in der Firmware und Webapp, sowie, für esp32 Builds, eine massiv überarbeitete Esp32HardwarePwm library (https://github.com/pljakobs/Esp32HardwarePwm) die aber noch nicht vollständig implementiert ist. Der nächste Schritt ist da, die RGBWWLed library so anzupassen, dass das ganze Fade Queueing in der PWM library (und damit weitgehend in Hardware) passiert. Das öffnet den Weg zu noch besseren Fades (12 oder 14 Bit Auflösung).
Auf den Esp8266 sehe ich im Moment ungewöhnlich viel API Latenz was immer wieder zu Fehlern führt, ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Da bin ich noch am debuggen.
Mir ist kürzlich etwas aufgefallen, was sich im Verhalten geändert hat. Leider kann ich nicht sagen, welche Version genau die Änderung mitgebracht hat.
Aktuell ist jedenfalls pj-1-725-ga648-dirty-[testing] drauf. So steht es im info-firmware Reading.
Das eine ist, dass per RAW Kommando ein- und ausgeschaltete Kanäle jetzt nicht mehr schön sanft auf den Zielwert dimmen, sondern hart ein- bzw. ausgeschaltet werden. Beim Ändern der Helligkeit dürfte es genauso sein, aber das nutze ich in dieser konkreten Anwendung nicht.
Das andere ist, dass das RAW Kommando nicht mehr so funktioniert wie bisher. Wenn ich nur einen Kanal verändern will und daher die anderen durch leere Werte zwischen den Kommas ersetze (z.B. ,,,900 um nur den Weißkanal zu ändern), dann werden alle Werte vor dem zu ändernden nicht als "unverändert lassen" behandelt, sondern auf 0 gesetzt. Kanäle, die hinter dem zu ändernden Wert noch folgen (also im Beispiel der zweite Weißkanal) bleiben aber richtigerweise unverändert.
Aufgefallen ist mir das mal wieder bei meinen Aquarien. Da habe ich eine Leuchte im Schrank und eine für Wassertests oben am Regal. Beide sind einfach zwei Kanäle am Controller, die per RAW Kommando einzeln geschaltet werden. Die werden jetzt hart geschaltet und das Einschalten des einen schaltet den anderen plötzlich aus, aber das Einschalten des anderen lässt den einen an... da musste ich erst einmal kurz forschen.
Vielleicht kannst du bei Gelegenheit mal schauen, wie das kommt.
Markus
Moin Markus,
Zitat von: Mafi am 21 April 2026, 14:57:09Mir ist kürzlich etwas aufgefallen, was sich im Verhalten geändert hat. Leider kann ich nicht sagen, welche Version genau die Änderung mitgebracht hat.
der namens-syntax nach, ist die aber schon echt alt
Zitat von: Mafi am 21 April 2026, 14:57:09Das eine ist, dass per RAW Kommando ein- und ausgeschaltete Kanäle jetzt nicht mehr schön sanft auf den Zielwert dimmen, sondern hart ein- bzw. ausgeschaltet werden. Beim Ändern der Helligkeit dürfte es genauso sein, aber das nutze ich in dieser konkreten Anwendung nicht.
Markus
ich hab gerade mal beides bei mir hier getestet, und das funktioniert.
Nutzt Du das ursprüngliche LedController Fhem Modul oder das EspLedController von @vbs, soweit ich mich erinnere war das "channel skipping" etwas, das da rein kam.
Technisch ist das ja nur ein sparse json update, also es wird im {"color":{"raw":{ ... }} objekt nur die tatsächlich gegebenen Werte eingetragen werden.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die ursprüngliche Firmware einen default fade hatte, oder ob das im fhem modul war, da schau ich nochmal.
Guten Morgen!
Ich nutze das ESPLedController Modul in fhem.
Ich hatte am 19.4. ein Update des Controllers aus fhem heraus angestoßen. Das scheint ja dann nicht geklappt zu haben, wenn die Firmware so alt ist. Jetzt habe ich das ganze nochmal per Webinterface gemacht und bin jetzt auf 715 develop. Bin aber gestern Abend nicht mehr dazu gekommen das zu testen. Werde ich heute tun.
Markus
Markus
gibt gleich noch ne neue, aber da sind im wesentlichen zwei UI Änderungen drin (besserer OTA Dialog und sauberere Einbindung des Log Viewers)
Der wesentliche Punkt ist: ich glaube, dass die "default fade time" nie im Controller gehandelt wurde, bin mir aber nicht ganz sicher.
Fhem kann ja immer eine transition time mitliefern, ich muss mir das mal ansehen hier.
Auf alle Fälle war das so oder so was, was ich in die Firmware einbauen wollte, denn die Bedienung per App hat so erstmal ja auch keine fade time, das heißt Du tippst auf den HSV selector und die Leuchte springt auf den Wert, ohne fade.
ah, und weil's mir gerade einfällt: die FirmwareUpdate Funktion in fhem nutzt natürlich die Fallback Firmware.
Um das zu erläutern:
Die Lightinator Firmware kann, habt Ihr sicher gesehen, aus vielen verschiedenen Builds auswählen (stable, testing, develop, experimental) plus debug/release und welches SOC (Esp8266, Esp32, Esp32c3) - um das zu ermöglichen, ist die version.json, die Lightinator.de ausliefert ein tief strukturiertes Objekt.
Um aber mit der alten OTA Funktion kompatibel zu sein, schreibt die CD (also der Continuous Deployment Step des Github Workflows) die neueste "testing" version als die alte, flache OTA Info Struktur an den Kopf des Dokumentes. Deshalb können sowohl die Firmware des alten Controllers als auch FHEM diese Daten auslesen und auch an neue Firmware schicken.
Je nachdem, welche Firmware auf dem Controller läuft wird dann entweder ein einfaches OTA durchgeführt (wenn schon eine Lightinator 5 Version läuft) oder es wird die Migration angestoßen, bei der ja unter anderem das Flash Layout stark verändert wird.
Kurz: wenn Du aus FHEM ein Update durchführst, landest Du auf "testing" und das ist derzeit 5.0.599-testing
Guten Morgen!
Tests haben ergeben, dass du richtig liegst mit deinen Vermutungen.
Beide Probleme sind auch mit der neuen Firmware vorhanden, weil der Fehler gar nicht in der Firmware liegt! Das fhem Modul ESPLedController ist fehlerhaft! Andere RGBWW Platinen zeigen nämlich mit älterer Firmware genau dasselbe Verhalten, wenn ich sie RAW ansteuere.
Das bedeutet, der Fade, den ich vermisse, kommt nicht aus dem Controller selbst, sondern wird vom fhem Modul eingefügt. Wie von dir vermutet. Ebenso wird dort das RAW Kommando falsch zusammengebaut, sodass führende leere Einträge in der Kanalliste als 0 gesetzt werden.
Ich muss mal aus meinen Backups die Vorgängerversion des Moduls rauskramen und testen. Wird ziemlich sicher dann wieder gehen.
Sorry, dass du dich jetzt umsonst auf die Suche begeben hast.
Markus
Markus
kein Ding, schön, dass Du's gefunden hast.
Aber wie gesagt: die Funktion eines "default fade" will ich auch in der Firmware einbauen, weil's einfach schöner ist.
Im Moment habe ich echte Probleme mit den develop und experimental Versionen, es scheint mit der Anzahl freier TCP Verbindungen zusammenzuhängen, aber genau weiß ich es nicht.
Aktuell solltet Ihr nicht auf die neuen (700er) Versionen updaten.
Ich melde mich, wenn's besser wird
so, ich glaube, die V5.0.0-807-develop ist wieder okay.
Das Problem war scheinbar, dass ich im Controller zu aggressiv gecached habe, jetzt nutze ich cache-busting im Vue/vite build Prozess, was dafür sorgt, dass jetzt alle Objekte, die nachgeladen werden einen eindeutigen String pro Build angehängt bekommen (siehe Anhang). Die Dateien sehen dann so aus:
/assets/index-DjEmwXxm.js
/assets/index-BdtixC0s.css
und wenn es einen neuen Build gibt, dann verändert sich der String, so dass der Browser Cache automatisch ein neues Dokument zieht, aber innerhalb eines Build die Datei gecached wird.
Nebenbei ist die CI für die Firmware jetzt deutlich ausgeweitet, inclusive valgrind checks, um eventuell neue Memory Leaks zu finden.
Ich arbeite gerade daran, dass API fast komplett aus dem http server heraus zu nehmen und in eine eigene Klasse zu packen, auf die Weise ist das API dann über HTTP, MQTT und Websocket nahezu 100% deckungsgleich, das Frontend wird das nutzen, um die Kommunikation mit dem Controller über Websocket abzuwickeln. Das sollte, besoders auf dem ESP8266 dazu führen, dass es seltener zu Verbindungsabbrüchen wegen vollständig benutzter TCP Verbindungen kommen wird.
Moin
Jetzt habe ich doch wirklich mal wieder Zeit gefunden mich diesem Thema zu widmen.
Irgendwie meinte ich ja vor einem Jahr, dass ich hier mitlesen wollte, habe ich aber nicht.
Irgendwie war ich aber auch schon ewig nicht im Forum.
Mein Problem ist jetzt, dass ich auf irgendeiner sehr alten Ursprungsversion bin, und OTA nicht updaten kann.
Firmware 4.3.1-rc1
Web Interface 0.3.3-shojo7
RGBWW Version 0.9.0
SMING Version 4.0.0 Die Variante von Rippi in https://forum.fhem.de/index.php?msg=1350784 hat auch nicht geklappt:
C:\Users\Christoph>curl -X POST http://192.168.178.243/update -H 'Content-Type: application/json' --data '{"rom": {"url": "http://lightinator.de/download/develop/V5.0-503-develop/esp8266/debug/rom0.bin"},"spiffs": {"url": "http://rgbww.dronezone.de/testing/spiff_rom.bin"}}'
{"error":"could not parse HTTP body"}curl: (6) Could not resolve host: application
curl: (3) unmatched brace in URL position 1:
{url:
^Ueber fhem wollte er auch nicht, da stand er ueber eine Stunde im OTA active, bis ich ihn spannungslos gemacht habe.
Muss ich den jetzt wirklich seriell flashen?
Danke und Gruss
Christoph
Moin Christoph,
sorry, das das so lange gedauert hat, ich war unterwegs.
4.3.1-rc1 ist ja so alt nicht, ich galube, dass das OTA danach bis zur 5.0 nicht mehr angefasst wurde.
Dein json sieht okay aus,
"rom": {
"spiffs": {
die Fehlermeldung ist verwirrend:
das sieht nach einer Fehlermeldung des Controllers aus - das ist ein "bad request"
{url:
die erste Fehlermeldung kommt sehr sicher hierher:
String body = request.getBody();
if (body == NULL) {
sendApiCode(response, API_CODES::API_BAD_REQUEST, F("could not parse HTTP body"));
return;
das ist ein leerer Request Body
die weiteren Teile kommen von curl - ich seh's noch nicht, aber irgendwas an Deiner curl Zeile stimmt nicht, Dein Rechner sendet eine leere Anfrage und curl versucht dann mit dem Rest der Zeile irgendwas anzufangen.
bei mir funktioniert die gleiche Zeile allerdings -
$ curl -X POST http://192.168.29.101/update -H 'Content-Type: application/json' --data '{"rom": {"url": "http://lightinator.de/download/develop/V5.0-503-develop/esp8266/debug/rom0.bin"},"spiffs": {"url": "http://rgbww.dronezone.de/testing/spiff_rom.bin"}}'
{"success":true}
Die curl fehlermeldung "could not resolve host" lässt mich vermuten, dass irgendwie das "application/json" als host portion gelesen wurde, dann das "unmachted brace position.." - irgendwas stimmt mit dem Quoting in Deiner ursprünglichen Zeile nicht. Führst Das auf einer Linux Shell aus? Die Backslashes im Prompt lassen mich Windows befürchten, und da weiß ich nicht, ob ' und " genauso interpretiert werden wie unter Linux.
Wenn Du die Möglichkeit hast, führ doch die gleiche curl Zeile mal auf Linux aus, das sollte m.E. funktionieren
pj
Zitat von: pc1246 am 14 Mai 2026, 21:58:01Die Variante von Rippi in https://forum.fhem.de/index.php?msg=1350784 hat auch nicht geklappt:
{url:
Das scheint ein curl-Aufruf von Linux zu sein, der unter Windows ausgeführt wird? Soweit ich weiß läuft unter Windows das Quoting anders. Also den Linux-Befehl kann man syntaktisch nicht 1:1 übernehmen. Also Single-Quotes kennt Windows-cmd erst einmal nicht. Könnte man evtl. so ersetzen:
curl -X POST http://192.168.178.243/update -H "Content-Type: application/json" --data "{\"rom\": {\"url\": \"http://lightinator.de/download/develop/V5.0-503-develop/esp8266/debug/rom0.bin\"},\"spiffs\": {\"url\": \"http://rgbww.dronezone.de/testing/spiff_rom.bin\"}}"
@vbs
Danke, das hat in Theorie funktioniert.
Die Linux Version aus Linux heraus natuerlich auch.
Leider mag der Controller nicht updaten. Dann hole ich den mal aus der Ecke raus, wenn ich Lust habe.
Danke und Gruss
Christoph
Danke und Gruss
Christoph
bekommst Du eine Fehlermeldung?
Ich habe glaube ich ein oder zwei mal Controller gesehen, die partout kein OTA Update machen konnten, so ganz habe ich das nicht analysieren können, und weil die neue Version ja auch einen überarbeiteten OTA Prozess hat, habe ich mich da nicht so reingefummelt.
Kannst Du sehen, ob der Fehler beim Download passiert oder ob der Controller versucht, die neue Version zu starten, das aber nicht funktioniert?
pj
@Peter
Jetzt muss ich mich entschuldigen, einfach keine Zeit gehabt!
Nein es gab nichts, nur die OTA Meldung.
Jetzt hab ich in seriell geflasht. Zum Glueck habe ich das hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=949024 gefunden.
Da ich natuerlich nicht wusste, wie ich den in den Flashmodus bekomme.
Jetzt ist er erstmal wieder da, und bei Gelegenheit schaue ich mir das naeher an.
Gruss und schoene Pfingsten weiterhin
Christoph
So, riesen Änderung:
Ich hatte ja am Anfang entschieden, die Webapp in die eigentliche Firmware einzubauen (als Flash Strings, also direkt im Flash Binary). Mit den letzten Änderungen ist das ganze Binary trotz aller Tricks größer geworden, als meine ROM Partitionen zulassen, also musste ich mir was anderes überlegen.
Was ich nicht wollte ist, wie die Version 4 der Firmware, jedesmal die Filesystem Partition überschreiben, denn da liegt auch die ganze Konfiguration.
Der Weg, den ich jetzt gehe ist:
- die Firmware kommt mit einem extrem minimalen UI, das nur die Verbindung zum WIFI übernimmt.
- sobald die Firmware im WIFI ist, fragt sie auf Lightinator.de nach, ob es eine neue Webapp gibt, dafür hat Lightinator extra ein neues API bekommen
- die Firmware läd dann die Webapp von Lightinator.de in das lokale Dateisystem, startet neu und ab da ist das UI wie üblich zu erreichen.
Kleiner Wermuthstropfen: die HTML Dokumente aus dem Dateisystem zu liefern scheint mehr RAM zu verbrauchen als aus dem ROM, es kommt leider immer wieder dazu, dass einzelne Files nicht beim ersten Mal geladen werden. Der Controller antwortet dann mit einem "Too many connections" und einem Back Off Value, der Client sollte es dann nach ein paar Sekunden nochmal versuchen.
Leider habe ich ein paar mal schon gesehen, dass vor allem die Icons nicht angezeigt werden.
Großer Vorteil: jetzt können Webapp Versionen auch unabhängig von der Firmware ausgeliefert werden und ich hab wieder 300kB Platz für Firmware Funktionen ;-)
Das ganze gibt's im Moment nur im "Experimental" Branch - und auch nur für die Mutigen - nicht mal ich hab bisher alle Leuchten auf die Version upgedatet, sie ist also noch nicht wirklich getestet.
kurzes Update: ich habe einen Bug behoben, durch den alte Webapp Versionen nicht vollständig gelöscht wurden, dadurch ist das Dateisystem vollgelaufen und der Controller war zwar noch funktionsfähig, aber nicht mehr upzudaten. (das Webapp OTA läd die neue Version erst in einen Staging Bereich und verschiebt sie nur dann in den aktiven Bereich, wenn sie vollständig übertragen worden ist. Dazu werden auch md5 Summen der Dateien überprüft.).
Weil ich gehashte Dateinamen verwende (zum Cache Busting), überschreiben neue Dateien nicht die bestehenden. Wenn die staging Version also nicht gelöscht wird, dann wächst die Anzahl der Dateien im Staging Bereich halt an, bis das Filesystem voll ist.
Jetzt löscht der Code den Staging Bereich nachdem die Webapp erfolgreich aktiviert wurde.
Es gibt noch einen Bug, der dazu führt, dass manchmal der Haupt Teil der Applikation (also alles rechts des Menüs) nicht dargestellt wird - das scheint ein caching Ding zu sein, ich bin noch nicht sicher. Shift-Reload hilft.
die Experimental Version wird langsam stabiler.
Auf dem Esp8266 ist ein Hauptproblem immer noch, dass ich viel RAM brauche (gut, vor einem halben Jahr habe ich den verfügbaren freien RAM auf ca. 27kB hochgedreht, aber den nutze ich jetzt auch wieder, so dass ungefähr 20kB frei sind)
Was neu ist:
- die Kommunikation zwischen Webapp und Firmware ist jetzt fast vollständig auf websocket umgestellt
- Firmware und Webapp sind voneinander getrennt, damit habe ich wieder ca. 300kB Flash für weitere Funktionen zur Verfügung (wenn, ja wenn der RAM ausreicht)
- trotz der RAM Knappheit ist die Firmware stabiler - auf Kosten der "gefühlten" Geschwindigkeit - alle Netzwerk Interaktionen sind über RAM Gates abgesichert, wenn der nötige Speicher nicht zur Verfügung steht, wird die Funktion nicht aufgerufen und der Client bekommt eine Antwort, (HTTP_ERR429, too many requests) die ihn auffordert, die Anfrage in ein paar Sekunden zu wiederholen.
Die allerwichtigste Veränderung ist aber: das gesamte API ist aus dem Webserver in einen eigenen APIHandler umgezogen, das heißt mqtt, websocket und http können alle (fast) alle API Funktionen ausführen. Das gilt nicht für /data und /config, weil diese direkt von ConfigDB als Stream gehandled werden.
Experimental ist immer noch ein bisschen "rough around the edges" aber durchaus brauchbar.
was mir auffällt ist: nicht alle Browser Reloads sind korrekt, manchmal ist der Controller zu langsam und liefert noch kein Frontend aus, manchmal ist er zu schnell und re-bootet, bevor er den Client informiert hat, dass alle Frontend Files geladen wurden.
Aber: es ist schonmal wert, sich die Version anzusehen.
jetzt hab ich eine ganze Weile gebraucht, um zwei hässliche Bugs zu beheben.
- eine endlose Rekursion in "parseJsonBody()" - ich habe alle statischen Strings auf Flash Strings umgestellt (Sming F("<string>") helper Macro) und danach ist die Firmware bei jedem POST Request gnadenlos abgestürzt, natürlich ohne sinnvolle Fehlermeldung, denn es ist ja "einfach" der Stack übergelaufen. Der Fehler war, dass Funktionsaufrufe mit F-String einfach mit dem Typ "const String" und nicht einen Pointer auf den String im Flash. Die Funktion hat dann, statt eine überladene Funktion mit String immer sich selbst aufgerufen. Bäm.
- ein use after free im neuen "invalid json" response path - wenn ein Client ungültiges json schickt, antwortet der Controller mit einer Fehlermeldung `{"error":"Invalid JSON: IncompleteInput"}` - tat er in diesem Fall aber nicht, weil der Speicher wieder aufgeräumt wurde, bevor die Nachricht versandt war.
Ich habe die Experimental jetzt wieder auf einigen Controllern laufen, ein paar Sachen scheinen noch nicht ganz zu funktionieren - unter anderem funktioniert ein <shift><reload> im Browser nicht. Da bin ich noch dran.
Aber: mit all dem lief die Version auf dem Esp8266 immer noch nicht stabil, und ich denke, langsam hab ich das Ende der Fahnenstange für die Plattform erreicht. Zwischen 20 und 28kB nutzbarer RAM sind halt nicht die Welt, wenn man einen ganzen Zoo an Schnittstellen hat. Die Tatsache, dass ich die Webapp jetzt aus dem Filesystem liefere hat das System wieder über die Kante gestoßen.
Klar, bisher waren es einfach Strings im FLASH, das System brauchte quasi keine Buffer sondern hat einfach nur Zeichen aus dem Flash zum Wifi geschoben, jetzt muss es die entsprechenden Blöcke im Dateisystem zusammensuchen, das ist ein bisschen Overhead.
Ich habe für den ESP8266 jetzt die Länge der Animationsqueue von 100 auf 20 Einträge gekürzt - ich weiß nicht, ob jemand mehr nutzt. Da die Queues beim Erstellen des RGBWWLed Objekts angelegt werden, und das gleich für neun Kanäle (R, G, B, WW, CW, H, S, V und CT, glaube ich) spare ich mir damit fast 3,9kB Heap. Das rettet den 8266 erstmal wieder.
Für die Zukunft muss ich mir aber überlegen, wie ich damit umgehen will, mehr Funktionalität auf der Platform wird nur noch im Frontend möglich sein.
Da gibt's jetzt übrigens mehrsprachige Versionen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch - alles per KI übersetzt aber soweit ich diese Sprachen verstehe sieht das ganz okay aus)
Wer auf die aktuelle Experimental Firmware geht, der bekommt, per default, in Zukunft immer alle aktuellen Neuerungen im Frontend - solange sie mit der Firmware kompatibel sind.
Als nächstes werde ich mich aber einer anderen Sache zuwenden:
Ich habe vor kurzem ziemlich coole und bezahlbare LED Hardware auf ESP32 Basis gefunden https://quinled.info/
dort gibt es für knapp 50€ einen extrem gut aufgebauten Controller mit ESP32 und 15 PWM Kanälen - das ist genau die Hardware, die ich immer haben wollte.
Die nächste wesentliche Änderung wird es also sein, die Firmware so aufzubohren, dass sie bis zu 15 unabhängige Kanäle als eine Anzahl "virtueller Leuchten" anbieten kann.
Ich stelle mir dabei vor, die Farbmodelle zu ändern:
- Einzelfarbe
- Weiß mit Farbtemperatur (WW/CW - zwei Kanäle)
- RGB
- RGBWW
- RGBCW
- RGBWWCW
und davon sollen sich dann in der Firmware so viele anlegen lassen, wie PWM Kanäle verfügbar sind, auf dem ESP32 also bis zu 15. In beliebigen Kombinationen. Also vielleicht ein RGBWWCW und 10 einzelne Schmuckfarben (es gibt da diese 2mm breiten einfarbigen Streifen)
Das wird eine ziemliche Änderung an der RGBWWLed Library, aber ich glaube, es wird nicht so wahnsinnig viel.
Aber wie gesagt: das wird Esp32 only.
What could possibly go wrong?
Man mag es ja nicht glauben, zwei Wochen hab ich einen Bug gesucht, der dazu geführt hat, dass er Controller, auf dem ich neue Builds in Produktion teste alle paar Minuten neu gestartet ist und es wurde scheinbar mit jeder Version schlimmer.
Gestern habe ich dann genau diesen Controller gegen einen anderen ausgetauscht, weil ich mir wirklich keinen Rat mehr in der Software wusste und siehe da, jetzt funktioniert er wieder.
Ich hab mir die Hardware noch nicht angeschaut, aber ich habe den Verdacht, dass die Spannungsversorgung ein Problem hat. (es ist ein Controller, den ich mit 24V betreibe und der ungefähr 10m LED Leiste steuert)
Aktuell ist die Experimental 964 die neueste Version und die scheint ganz gut zu funktionieren.
Der Experimental Branch bringt ja primär zwei Änderungen:
- die eigentliche API Implementierung ist vom Webserver in eine apihandler Klasse umgezogen und ist damit fast 100% funktionsgleich über mqtt, websocket und http erreichbar, was die aktuelle Webapp auch nutzt, um über Websocket mit dem Controller zu kommunizieren.
- die Webapp musste das Flash Segment verlassen und liegt jetzt als einzelne Dateien im Dateisystem
- beim ersten Start werden alle nötigen Datein von http://lightinator.de übertragen, währenddessen sieht der Nutzer eine Fortschritsanzeige
- bei jedem Reboot wird, in der default Einstellung, geschaut, ob es eine neue Webapp gibt und wenn ja, wird automatisch upgedatet. Das passiert über einen staging Bereich, d.h. wenn der Controller etwa während des Updates neu gestartet wird, dann bleibt das alte UI weiterhin funktional, er läd nach dem Neustart die fehlenden Dateien weiter und tauscht die Webapp erst nach vollständigem, korrektem Epmfang aller Dateien
- es gibt in den System Settings einen eigenen Bereich "Webapp Update", in dem der Nutzer auch manuell ein Update anstoßen kann. Da stimmt irgendwas mit der Logik noch nicht, aber es funktioniert
- dazu hab ich wieder an vielen Stellen versucht, wertvollen Speicher einzusparen und das System robuster zu machen.
- Alle API Aufrufe sind jetzt von Heap Guards umgeben und schicken, wenn nicht genug HEAP zur Verfügung steht ein "temporarily unavailable" an den Client, damit der es später nochmal versucht.
- das Web Frontend hat jetzt auch ein paar Modifikationen, damit es weniger einzelne Dateien braucht, und bei Fehlern nach einer Zeit einen neuen Anlauf startet
Was mir noch nicht gefällt:
- der Esp8266 ist einfach am Ende seiner Möglichkeiten, ich muss die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren TCP Verbindungen extrem einschränken was dazu führt, dass manchmal das Web Frontend sehr langsam läd oder gar keine Verbindung zustande kommt.
Das ist aber leider ein Problem der geringen Ressourcen des Esp8266 - der neue Konfigurationsflow (wenn der Controller ganz frisch ist bzw noch keine Netzwerkverbindung hat) bringt den Nutzer zwar in das WebUI (nachdem es von Lightinator.de geladen wurde) aber idealerweise würde es zum Network Init Flow springen - das sollte einfach sein.
- das ganze Szenen und Presets Management ist gerade ein halber Trümmerhaufen, darüber muss ich nochmal grundlegend nachdenken.
Ich werde jetzt mal die experimental Version auf alle meine Controller ausrollen und wenn ich dann nicht zu viele Tage im Dunkeln sitze, dann wird sie, denke ich, zur develop befördert.
Neben den UI Verbesserungen (vor allem Gruppen, Szenen und Presets) werde ich mir dann Gedanken machen müssen, wie ich die Branches für Esp32 und Esp8266 deutlicher trenne, denn wie gesagt: mehr dürfte auf dem 8266 kaum mehr machbar sein.
manchmal dauert es etwas länger dafür wird es etwas mehr.
Die letzte experimental Version war weiterhin enorm instabil, so sehr, dass ich wieder auf die letzte develop zurück gegangen bin.
Der Hintergrund war: viele große json Strukturen, die ich mit ArduinoJSON erzeugt hatte.
ArduinoJSON ist toll, aber es kann halt auch keinen Speicher erzeugen wo keiner ist, und weil es intern ein komplettes DOM (Document Object Model) im RAM hält und daraus beim Serialisieren einen String macht, braucht es immer mehr als die doppelte tatsächliche Größe des json Strings.
Das hat an einigen Stellen dazu geführt, dass nicht der Heap, sondern der Stack nicht ausgereicht hat. Wenn der Heap voll ist, dann scheitert ein
malloc - das lässt sich meistens abfangen, aber wenn der Stack überläuft stürzt der Controller meist einfach hart ab.
Nch langem hin und her und dem Versuch, eine eigene streaming Json Klasse zu schreiben ist Mike, der Entwickeler der Sming ConfigDB wieder eingesprungen und wir haben die Library so umgebaut, dass sie json-rpc, das hier nötige Protokoll, aus einem vorgegebenen Schema bauen kann. Jetzt liegen alle strukturellen Teile der Json Struktur im Schema und damit im Flash, nur noch die veränderlichen Daten werden im RAM gehalten.
Beispiel:
ein Color Request sieht im Schema so aus:
"type": "object",
"title": "color",
"$comment": "body for the color request/response and the color_event notification; a colour is always raw XOR hsv",
"oneOf": [
{ "$ref": "params/$defs/raw" },
{ "$ref": "params/$defs/hsv" }
raw und hsv sind als Datentypen so beschrieben:
"raw": {
"type": "object",
"properties": {
"r": { "$ref": "value-types/$defs/raw-value" },
"g": { "$ref": "value-types/$defs/raw-value" },
"b": { "$ref": "value-types/$defs/raw-value" },
"ww": { "$ref": "value-types/$defs/raw-value" },
"cw": { "$ref": "value-types/$defs/raw-value" }
"hsv": {
"type": "object",
"properties": {
"h": { "$ref": "value-types/$defs/hue-value" },
"s": { "$ref": "value-types/$defs/percentage-value" },
"v": { "$ref": "value-types/$defs/percentage-value" },
"ct": { "$ref": "value-types/$defs/color-temperature" }
wenn ich jetzt eine json-rpc message senden will, um einen hsv Wert zu setzen, dann sieht das etwa so aus:
"jsonrpc":"2.0",
"method":"color",
"params":
"hsv":
"h":0,
"s":87,
"v":58,
"ct":0
Die ConfigDB Methode hält dabei nur die Zahlenwerte im RAM, was deutlich sparsamer ist.
Bei diesem kleinen Beispiel ist das noch nicht so wesentlich, aber etwa die /info Struktur ist knapp ein kByte und das ist dann unter Umständen zu viel für den 8266.
Im Moment ist nur das Erzeugen (serialisieren) von json Strukturen auf ConfigDB umgestellt, der Code kann auch das umgekehrte: eine als String oder Stream ankommende json Struktur deserialisieren und die entsprechenden Werte zugänglich machen. Das ist der nächste Step, der auch nochmal ein bisschen Speicher sparen sollte.
Die aktuelle Version ist als V5.0.0-967-experimental über das OTA zu haben.
Desweiteren herzliches Dankeschön an @2space, der das Lightinator-HA-Modul getestet und zwei Fehler gemeldet hat, die sind jetzt, hoffe ich, auch behoben (für Home Assistant habe ich keine gute Testumgebung).
Das Modul ist unter https://github.com/pljakobs/Lightinator_HA_Module zu finden.
pj
RAM ist immer noch ein Problem, aber es wird besser.
Ich staune immer mehr, was alles auf einem ESP8266 mit maximal 30kB freiem Heap möglich ist - aber auch wo die Grenzen sind.
Ich fürchte, ich hab es schon einmal gesagt, aber: Experimental nähert sich der Brauchbarkeit, nachdem ich hier eine Weile mit sehr unzuverlässigen Leuchten gelebt habe wird es jetzt wieder besser, aber leider noch nicht wirklich gut.
Das Problem ist: vieles in der ESP Firmware verlässt sich darauf, genug Speicher zu haben, und wenn das nicht zutrifft, crasht das Gerät leider, im Moment ist das nicht mehr häufig in meinem Code oder im Sming Code, sondern irgendwo viel weiter unten, LWIP oder sogar im ESP Wifi Stack.
Aber: immerhin kann ich jetzt Stack Traces von gecrashten Controllern decodieren, weil ich Code eingebaut habe, der, wenn der Controller crasht, den Stackdump lokal in den Speicher der Real Time Clock schreibt (der ist einerseits direkt und ohne Umweg über ein Dateisystem etc. beschreibbar, andererseits übersteht er einen reboot).
Nach dem Reboot schaut die Firmware dann, ob ein Crashdump vorhanden ist, und schickt den über rsyslog an einen Server, der ihn dann auswertet, ein Beispiel ist im Anhang.
Aber es bleibt wie es ist: RAM ist ein Problem auf den kleinen Geräten.
Sobald ich die aktuelle experimental Version wieder stabil hab, muss ich wohl oder übel aufhören, Code für den 8266 hinzuzufügen, das Teil ist komplett ausgereizt. Alle weiteren Funktionen werden dann wohl Esp32 only sein.
pj
Super Trick mit dem Speichern in der RTC 8)
einfach und effektiv. Ich hab schon überlegt, das in eine kleine Library zu gießen. Die ganze CrashDump Struktur sind 240 Bytes, die kann man dann auch locker über mqtt verschicken und so prima remote Crash analyse machen.
okay, wie's aussieht ist die 5.0.0-975-experimental jetzt so stabil, wie ich das wollte.
Knapp 22kByte freier Heap im Ruhezustand ist nicht viel, aber okay. Es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber es sieht so aus, als ob jetzt erstmal wieder vernünftige Stabilität herrscht.
Bildschirmfoto vom 2026-09-21 21-09-21.pngBildschirmfoto vom 2026-09-21 21-09-11.png
Mal sehen, ob ich die 508-develop noch einholen kann :-)
Es kommt immer noch vor, dass der Verbindungsaufbau bzw. das Laden der Datenbanken lange dauert oder sogar fehl schlägt, das liegt dann daran, dass ich nur maximal sechs gleichzeitige tcp Verbindungen zulasse.
Ein Browser hat immer eine websocket Verbindung offen, über den die Kommunikation mit dem Controller läuft - das ist planbarer als jedes mal eine neue http Verbindung aufzumachen.
Ich habe drei offene Browser Verbindungen parallel getestet - funktioniert.
Kann die Firmware 100% stabil werden? Ich weiß es nicht. Ich habe alle Methoden, die Daten versenden mit Heap Gates versehen, das heißt, der Controller checkt, wieviel Heap frei ist und "vertagt" eine Aktion ggf. Der Client sieht dann ein HTTPERR 429 mit der Bitte, es in n Sekunden wieder zu versuchen. Was ich nicht kontrollieren kann ist, wann Pakete ankommen - dafür wird auch Speicher gebraucht, und da hilft dann nur, möglichst viel zur Verfügung zu haben. 22kB sind okay, 25 wären besser. Mal sehen, ob ich da noch hin komme.
zwei neue fixes in Sming, langsam erschlage ich alle wesentlichen Ursachen für Neustarts
https://github.com/SmingHub/Sming/pull/3039
https://github.com/SmingHub/Sming/pull/3038
die 5.0.0-975-Experimental läuft bei mir jetzt seit knapp einer Woche, einer der Controller (der, den ich am häufigsten für irgendwas nutze - also um das UI zu testen oder so) hat ein paar Restarts heute, aber langsam komme ich der Sache näher. die beiden angehängten Crashes sind von heute, der mit dem langen decode ist mit dem Pull 3038 (hoffentlich) gelöst, der andere ist rätselhaft.
Das scheint tief in der nicht offenen Firmware des ESP zu sein, ich fürchte, da komm ich nicht ran.
Immerhin ist die Version jetzt etwa so stabil wie die V5.0-555 - und noch ist noch nicht alles Potential der ConfigDB ausgeschöpft.
pj
und mal wieder einen besonders nervigen Bug erschlagen
https://github.com/mikee47/Sming-LittleFS/issues/4
Wenn ich das vorher gewusst hätte!
die Firmware läuft jetzt weitestgehend stabil, aber es gibt einen allerletzten (famous last words, I know) Crash, den ich nicht werde ausmerzen können, weil er im ESP8266 wifi Code passiert und der nur als vorkompiliertes Binary eingebunden wird (selbst decompilation mit Ghidra war bisher nicht wirklich nützlich).
Ich hab mir den Crash jetzt auf ein T-Shirt drucken lassen.
Die Vorderseite ist die CrashDump Struktur, die Lightinator in das rtc Memory schreibt, die Rückseite der daraus decodierte Stacktrace.
If you can't fix your bugs, wear them with pride ;-)
Ich hab mich nochmal an das Home Assistant Modul gesetzt. Das nutzt jetzt auch json-rpc über websocket als bevorzugten Transportmechanismus.
Das Modul erkennt eingeschaltete Controller über mdns und konfiguriert sie automatisch.
Die auf dem Controller konfigurierten presets werden in Home Assistant dargestellt und können auch editiert und auf den Controller zurück geschrieben werden.
das Modul ist unter https://github.com/pljakobs/Lightinator_HA_module zu finden
gestern Abend habe ich noch einen besonders dämlichen Bug gefunden, den ich auch noch selbst zu verantworten hatte, aber: den zu fixen hat 2kB RAM frei gemacht.
Was war passiert?
die RGBWWLed Library implementiert all das, was diese Firmware eine gute Basis für LED Beleuchtung macht, die Fades, die hsv->rgbwwcw Umrechnung und die cie1391 Helligkeitskurven, die dafür sorgen, dass die Helligkeit ziemlich linear mit dem eingestellten Wert erscheint, obwohl das Auge wirklich lineare Veränderung nicht so wahr nimmt.
Um diese Kurve abzubilden hatte die ursprüngliche Library 2kB große Tabellen mit vorberechneten Werten im RAM.
Ich hatte die recht früh in's FLASH umgezogen, um eben diese 2k frei zu bekommen.
Irgendannn im letzten halben Jahr habe ich die Tabellen durch constexpr Berechnungen ersetzt. constexpr ist ein relativ neues C++ Feature (okay, C++11, also 15 Jahre her ;-) ). Das schöne ist: es ist ganz normaler C++ code, aber wenn der vollständig zur Compilezeit berechnet werden kann, dann macht der Compiler das und fügt die entsprechenden Werte ein, wenn es laufzeitabhängig ist, wird es zur Laufzeit berechnet.
Ich hatte aber nicht ganz verstanden, wie ich dafür sorge, dass das Ergebnis im Flash landet, denn der Compiler entscheidet ja "kann ich das jetzt sofort berechnen?" und wenn die Antwort "nein" wäre, müssten die Tabellen im RAM landen. Es brauchte also einen zweiten Schritt, um sicher zu stellen, dass sie im Flash landen.
Und plötzlich sind 2k mehr RAM verfügbar.
die Home Assistant Integration kommt auch voran, die Leuchten sind jetzt weitgehend bedienbar, Firmware Updates laufen über den normalen Home Assistant prozess.
Was noch fehlt ist der Zugriff auf Presets und Szenen (wobei das Szenen Konzept von Lightinator weitergehend ist als das von Home Assistant, weil es mehrere Leuchten in einer Szene zusammenfasst) und ein paar Dinge, die ich in Home Assistant noch nicht ganz verstanden habe.
kurzes positives Feedback: sowohl die neue Firmware als auch die aktualisierte HA Integration laufen seit 1 Woche problemlos.
Beste Grüße und Danke
hey, danke für's feedback, ich hatte mich langsam schon gefragt, ob ich hier jetzt doch endlich allein bin ;-)
Die aktuelle 5.0.z wird die letzte Feature version für die 8266 basierten Controller sein, danach gibt's da nur och bugfixes (so wie heute mit der 1008/1009) - in der experimental werd ich demnächst auf 5.1.z gehen, da gibt's dann endlich neue Features.
Das Frontend wird aber auch in Zukunft noch updates für den 8266 liefern.
pj
Zitat von: pjakobs am 24 Oktober 2026, 17:09:34Die aktuelle 5.0.z wird die letzte Feature version für die 8266 basierten Controller sein, danach gibt's da nur och bugfixes (so wie heute mit der 1008/1009) - in der experimental werd ich demnächst auf 5.1.z gehen, da gibt's dann endlich neue Features.
Gibt es irgendwo ESP32 basierte Controller oder eine Anleitung zum selber löten für Grobmotoriker? ;D
ich hab ein paar in der Mache, unter anderem gibt es ein beinahe pin kompatibles Replacement für den ESP8266 12F, den wir in den Controllern aus der letzten Sammelbestellung hatten, daraus ein Esp32 Design zu machen sollte einfach genug sein, vielleicht lohnt sich sogar ein kleines Adapterboard, außerdem hab ich extrem kleine Boards für den Esp32C3 - da hab ich aber noch irgendein merkwürdiges Problem - die Dinger funktionieren für ein paar Tage und dann tun sie nichs mehr.
Die beste Hardware scheinen aktuell die QuinLED Teile zu sein:
https://quinled.info/analog-led-dimming/ (etwa hier: https://nl.quinled.shop/Huis-en-kantoor/Quinled-LED-verlichting/An-Penta/QUINLED/QuinLED-AN-Penta-Mini-QLD-APMINI-p_41973.html) leider deutlich teurer als das, was ich anpeile, aber die Digner sind extrem gut gebaut.
Wenn ich eigene Hardware fertig hab, werd ich das natürlich hier vermelden :-)
pj
Ich hab mal drüben bei Home Assistant angeklopft
https://community.home-assistant.io/t/lightinator-yet-another-rgbww-led-platform/1030594
Ich hab dann auch mal lightinator.de überarbeitet. Mittlerweile sollte auch Firefox Webserial unterstützen und der Web Installer sollte funktionieren.
Sollte, denn so ganz hat das bei mir nicht funktioniert. Vielleicht kann das ja mal jemand anderes testen.
Außerdem gibt's einen neuen Look, das Grafana Dashboard ist verschwunden (es hat schon länger nicht mehr funktioniert, weil ich die Anbindung an meine Influxdb im Hintergrund hab schleifen lassen) und es gibt einen Button, um die Home Assistant Integration gleich von dort zu installieren, das spart ein bisschen Arbeit in HACS
ich habe die folgende Lightinator Versionseinstellungen.
Version
2
Device
Deviceid
10981576
Soc
esp8266
Current Rom
rom1
App
Webapp Version
V5.0-407-develop
Git Version
V5.0.0-1009-develop
Build Type
release
Git Date
2026-10-24
Sming
Version
6.2.0
Filesystem
Total Bytes
1015808
Free Bytes
536576
Used Bytes
479232
Rgbww
Version
0.10.1
Queuesize
20
Connection
Connected
true
Ssid
Dhcp
true
Ip
192.168.2.185
Netmask
255.255.255.0
Gateway
192.168.2.1
Mac
840d8ea790c8
Rssi
-58
Mqtt
Status
disabled
Enabled
false
Broker
Topic
Homeassistant
Enabled
false
Discovery Prefix
Node ID
Ota
Status
Errors
Runtime
Uptime
0d, 00:40:50
Heap Free
25880
MinfreeHeapRuntime
16352
MinfreeHeap10min
25856
HeapLowErrUptime
0
HeapLowErr10min
0Ich habe als controller RGBWWCW eingestellt, aber steuern lässt sich nicht alles. Es geht ein bisschen weiß und Farbe aber nicht alles auf einmal. Ich will maximale Helligkeit. In der Web-APP passiert auch nichts wenn ich die RAW Einstellungen ändere. Muss ich bei der PIN Konfiguration noch etwas anpassen für die Lightinator V3 Version hier aus der FHEM Community?
Controller-Konfiguration
Controller configuration changes require a restart to take effect. Make your changes and click "Apply and Restart" to save and restart the controller.
Pin configuration
mrpj
Oder sollte das out of the box funktionieren? Dann muss ich noch einmal die Verkabelung testen. Mit dem FHEM Modul hatte das alles mal funktioniert.
joomba
Wenn Du sagst "Es geht ein bisschen weiß und Farbe aber nicht alles auf einmal. Ich will maximale Helligkeit" dann gehe ich davon aus, dass die HSV Einstellungen funktionieren?
mrpj ist das Pinout für alle Controller, die wir hier in den diversen Sammelbestellungen gemacht haben (also der schwarze große und die grünen kleineren).
Hast Du vier (RGBW) oder fünf (RGBWW) Kanäle angeschlossen?
Im Grunde ist der Controller ja auf RGBWWCW ausgelegt und betreibt im HSV Modus die Kanäle so, dass Farbänderungen keine Helligkeitsänderungen nach sich ziehen, was aber auch bedeutet, dass normalerweise nicht die volle Helligkeit erreicht wird.
Und wie ich das schreibe teste ich schnell den RAW Modus und würde sagen: Du hast einen Bug im Frontend gefunden:
updateData for field: raw value: {"r":443,"g":446,"b":462,"ww":0,"cw":0}
processing raw update
key: r value: 443
Error in updateData method: TypeError: can't access property "r", this.data.raw is undefined
updateData http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:1
F http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:1
i http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
Bs http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:1
qo http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:1
lF http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:1
updateColorSlider http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
model http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
o http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
y http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
we http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
das muss ich mir nachher mal ansehen, jetzt muss ich eben weg zum Wocheneinkauf.
pj
@joomba mach mal ein update der Webapp, dann sollte es funktionieren.
pj
Danke mit
Webapp Version
V5.0-408-develop
funktionieren die Raw Regler. Demnach kann ich Hardwareseiting nachschauen warum Warmweiß nicht leuchtet.
Zusatzfrage: Wie kann ich in HA die Raw Werte alle auf max setzen? Ich habe hacs lightinator installiert.
Joomba
Zitatfunktionieren die Raw Regler. Demnach kann ich Hardwareseiting nachschauen warum Warmweiß nicht leuchtet.
das ist super. Warmweiß wird ja nur genutzt, wenn die Farbtemperatur nicht komplett nach Kaltweiß gestellt ist - das weiß ist ein sog. tunable white, die Summenhelligkeit bleibt gleich, aber je nach ct einstellung wird es durch die beiden Weiß Streifen gemischt.
Die Webapp hat den kleinen Bug, dass die aktuelle Einstellung der Farbtemperatur nicht korrekt auf den Schieber übertragen wird (ich bin mit den Webapp Bugs ein bisschen hintendran, weil ich zuletzt viel am Controller zu tun hatte).
Stell den Schieber mal auf 50% (in der Webapp oder in Home Assistant) dann sollten beide leuchten, auch wenn das nicht heller wird.
Ach so, wenn der warmweiß Streifen auch im RAW Modus nicht funktioniert, dann ist es vermutlich doch irgendwie Hardware.
ZitatZusatzfrage: Wie kann ich in HA die Raw Werte alle auf max setzen? Ich habe hacs lightinator installiert.
im Moment noch nicht, ich bin mir noch unsicher, wie ich das umsetzen will.
Hintergrund:
Lightinator 5.1 für die Esp32 SoCs wird ein Konzept virtueller Leuchten einführen, d.h. Du kannst die bis zu 16 Kanäle auf verschiedene Kombinationen aufteilen, etwa einmal RGBWW und fünf einzelne oder zwei Tunable White Leuchten. Die will ich in Home Assistant dann auch als einzelne Leuchten darstellen (dass die Hardware im Hintergrund die gleiche ist, ist ja gar nicht relevant).
Eigentlich wäre es die richtige Implementation, auch die RAW Kanäle der 5.0 Version als einzelne Leuchten darzustellen, auch wenn das auf Deinen Bedarf gerade nicht wirklich passt.
Das Problem dabei ist: der Controller kennt eigentlich keinen Modus HSV oder RAW, RAW ist nur ein API, dass halt die rohen PWM Wert für jeden Kanal schreibt und an der Farbverwaltung vorbei geht. Damit kann ich für eine Integration nicht einfach erkennen, welche Darstellung für einen Controller jetzt die "richtige" ist.
der ct Bug ist in der neuesten Version des Web Frontends dann jetzt auch behoben.
Es gibt Updates für die Firmware, die Webapp und die Home Assistant Integration. Die sind aber nicht in erster Linie funktionale Updates sondern die Vorbereitung für die Abspaltung der ESP8266 Linie.
ESP8266 wird auf Version 5.0 bleiben und in Zukunft primär nur noch Bugfixes, keine neuen Funktionen mehr bekommen (Mit Ausnahme von Dingen die ausschließlich in der Webapp oder in der Integration machbar sind)
ESP32 und ESP32C3 werden ab diesem Wochenende eine neue Entwicklungslinie für 5.1 bekommen. Meine Referenzplatform dafür sind aktuell die Quinled Modelle An Penta Mini und An Penta-Deca.
Diese haben zusätzliche Möglichkeiten, etwa:
- drei extern verfügbare Pins für Knöpfe oder Sensoren, ich überlege ggf. auch dort digital addressierbare LEDs zu supporten ähnlich WLED.
- einen Stemma QT I²C Anschluss, etwa für ein Display
- im Fall Penta-Deca 15 PWM Ausgänge.
Heute früh hab ich eine Bugfix für 5.0 gepushed (build 1026). Ich hatte noch out of memory crashes wenn viele mDNS updates liefen. Die hingen vermutlich damit zusammen, dass die Controller in die gleiche ConfigDB geschrieben werden, in der auch Szenen, Gruppen etc. liegen. Diese Datenbank kann sehr groß werden, dann kommt es beim Update als Copy on Write dazu, dass kein Speicher für die Kopie reserviert werden kann und der Controller crashed.
Der Fix bricht die app_data db in mehrere Stores auf, ein Store ist quasi eine Datenbankpartition und nur der Store muss in den Heap passen bzw. beim Copy on Write kopiert werden. Jetzt sind die großen Teile "Controllers", "Scenes", "Groups" und "Presets" eigene Stores und der beschriebene Fehler sollte damit zumindest deutlich seltener sein.
die erste 5.1 Version ist verfügbar, getestet sind derzeit die Quinled Controller An-Penta mini und An-Penta-Deca.
Ich verweise mal auf den Thread in HomeAssistant
https://community.home-assistant.io/t/lightinator-yet-another-rgbww-led-platform/1030594/2
Die Möglichkeit, mehrere Leuchten auf einem Controller zu konfigurieren war der ursprüngliche Grund, die Firmware zu erneuern.
Kaum drei Jahre später bin ich da angekommen.
Moin
Heute mal ein wenig Zeit zwischendurch!
OTA funktioniert bei mir leider nicht!
Der kommt immer wieder mit dieser Version zurueck.
Oder muss ich erst einen Zwischenschritt machen?
Gruss Christoph
Edith: HA findet den Controller auch nicht, mit der Version.
ich hab sowas hier auch schon gesehen und leider keine gute Lösung dafür gefunden.
Auf dem Esp32 gibt es eine Situation, in der der Reboot nicht passiert ist, aber auf dem 8266 rebootet er ja, aber bleibt im gleichen ROM Slot.
Wenn Du kannst (also, eine Linux Kommandozeile zur Verfügung hast), zwinge den Controller mal, vom anderen ROM zu booten:
curl -X POST -H "Content-Type: application-json" -d '{"cmd":"switch_rom"}' http://<ip address>/system
Ich hab so einige dieser Boot Fehler überwinden können.
Hallo Peter
Danke, ich habe Ihn einfach direkt geflasht.
Jetzt ist er auch in HA zu sehen, und liess sich von dort auch updaten!
Gruss Christoph
Hmmm
Dafuer kommt jetzt nur noch ein leichtes weiss, und das war es!
Ich probiere noch mal einen weiteren und dann auch wieder mit der alten SW.
Gruss Christoph
Edith: Der neue (RGBWW 1.3) laesst mich nicht rein, falsches Passwort! ( rgbwwctrl )
ich kann Dir gerade nicht folgen...
"ein leichtes weiss"? Du meinst Du bekommst keine volle Helligkeit und auch keine Farben? Oder erreicht Dein Weiß Kanal nicht die volle Helligkeit? Wenn Du nur ein Weiß hast, dann kann es daran liegen, dass Du RGBWWCW als Kanalmodell konfiguriert hast, und die Lichtfarbe so eingestellt ist, dass der einzige Weißkanal nur schwach angesteuert wird.
und - was meinst Du mit RGBWW 1.3? das ist keine Version, die ich benutzt habe.
Für die Lightinator 5 Firmware ist das AccessPoint Password "configesp"
Sorry Peter
Ja, es ist nur ganz leicht an, und laesst sich nicht regeln!
Man kann es auch nicht ausschalten, er ist halt nur ganz leicht an!
Mit dem 1.3 meinte ich die Hardware.
Und das mit dem Passwort steht leider anders im github.
Ich hatte erst RGBWWCW eingestellt, habe das dann aber umgestellt auf RGBWW.
Der Controller meinte dann er muesse einen Neustart machen. Die Seite bleibt dann in einer Art Loop haengen, laesst sich aber mit Abbruch und Refresh wieder zurueckholen.
Ich mache mich jetzt noch mal an einen anderen, bin dann aber fuer heute weg.
Danke und Gruss
Christoph
das ist seltsam. Geht es aus, wenn Du den Controller resettest? (während des Boots wird kein PWM Signal generiert, ich will wissen, ob da sein Software oder Hardware Problem ist)
ZitatUnd das mit dem Passwort steht leider anders im github.
ich hab gerade gesehen, dass zwei verschiedene drin standen, mein Fehler.
ZitatDer Controller meinte dann er muesse einen Neustart machen. Die Seite bleibt dann in einer Art Loop haengen, laesst sich aber mit Abbruch und Refresh wieder zurueckholen.
Ja, die 5.0 startet neu, um den Modus der Leuchte zu ändern (5.1 kann das besser) und leider gelingt es dem Webapp nicht immer, lange genug zu warten, bis die Firmware wieder da bist. Reload hilft dann.
pj
So der 1.3er tut erstmal.
Aber aus ist nicht aus! Das war auch das was ich an unserem gesehen habe.
Ich resette unseren morgen nochmal komplett, und schaue dann mal.
Ich kann bei dem das Setup auch nicht richtig durchfuehren, das ich jetzt bei dem 1.3er gesehen habe. Keine PIN-config fuer den ESP, oder so aehnlich.
Gruss und schonen Samstag.
Christoph
keine Pin Konfiguration? Das muss ich mir ansehen. Hast Du ein OTA von der alten VBS Firmware gemacht oder direkt geflasht?
Die Pin Konfiguration ist eigentlich in die Firmware eingebacken und wird dann, für neuere definitionen, von Github nachgeladen.
Default sollte der mrpj controller sein. ich schau da nochmal drauf.
Die nächste 5.0 bringt ein Feature, dass das Web Frontend ein bisschen schneller machen sollte:
Wenn ein ESP32 mit Lightinator Firmware im Schwarm ist, dann wird das WebUI immer von dort geladen. Das spart auf den ESP8266 tcp Verbindungen, dadurch werden dann die Datenbanken schneller geladen.
Das ist dann die 5.0.0-1032
Auf http://lightinator.de gibt es jetzt auch das jeweilig neueste UI als Demo zum rumtesten.
