Wen ich den Poweline 546e anmelde mit:
define fbaha_546e FBAHA 192.168.178.28:2002
hab ich zwei einträge in der übersichtsseite Unsorted
einmal Bedienbar
CFGFN
CHANGED
DEF 1000 switch
IODev fbaha_546e
LASTInputDev fbaha_546e
MSGCNT 32
NAME FBDECT_1000
NR 112
STATE on
TRIGGERTIME 2013-08-04 21:18:58
TYPE FBDECT
fbaha_546e_MSGCNT 32
fbaha_546e_RAWMSG 0703001c0000001503e800000000000c0000001400040000000058a7
fbaha_546e_TIME 2013-08-04 21:18:58
id 1000
props switch
und einmal
CFGFN
Clients :FBDECT:
DEF 192.168.178.28:2002
DeviceName 192.168.178.28:2002
FD 23
HANDLE 00000015
NAME fbaha_546e
NR 109
PARTIAL
RAWMSG 0703001c0000001503e800000000000c0000000f0004000000000001
STATE Initialized
TYPE FBAHA
fbaha_546e_MSGCNT 10
fbaha_546e_TIME 2013-08-04 21:16:28
und in der cfg steht:
define FBDECT_1000 FBDECT 1000 switch
attr FBDECT_1000 event-min-interval power:120
attr FBDECT_1000 room FBDECT
define FileLog_FBDECT_1000 FileLog ./log/FBDECT_1000-%Y.log FBDECT_1000:power.*
attr FileLog_FBDECT_1000 logtype power4:Power,text
attr FileLog_FBDECT_1000 room FBDECT
define weblink_FBDECT_1000 weblink fileplot FileLog_FBDECT_1000:power4:CURRENT
attr weblink_FBDECT_1000 label "FBDECT_1000 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_FBDECT_1000 room Plots
und die grafik ist zickzack ?
Gruß otto
Das FileLog muss mit dem regexp FBDECT_1000:power:.* angelegt werden, sonst landen auch "falsche" Eintraege im Log/Plot.
Das zum Erstellen des Filelogs zustaendige autocreate.pm wurde laengst gefixed, und ein update vor dem Anlegen des Geraetes haette das Problem behoben. Nachtraeglich muss man die Definition und das Logfile manuell bereinigen. Oder alles entfernen, und nach einem update neu anfangen.
Sorry aber was heist das jetzt genau mit regexp FBDECT_1000:power:.* wie muß och das machen ?
und warum hab ich es 2 mal drin
FBAHA und FBDECT
FBAHA fbaha_546e Initialized
FBDECT FBDECT_1000 on off
auch is der wert 925 Watt falsch es sind 227 Watt
Gruß otto
das hast du zur Zeit stehen:
Zitatdefine FileLog_FBDECT_1000 FileLog ./log/FBDECT_1000-%Y.log FBDECT_1000:power.*
Und das sollte dort stehen:
Zitatdefine FileLog_FBDECT_1000 FileLog ./log/FBDECT_1000-%Y.log FBDECT_1000:power:.*
Nach power fehlt dir der :
Danke sieht so aus als war´s das aber warum war der : weg hab es ja selber nicht hingeschrieben ?
Gruß otto
Hallo habe heute die Steckdosen neu angelegt aber jetzt bekomm ich keine Grafik mehr aus dem log
was könnte da falsch sein ?
define fbaha_546e FBAHA 192.168.178.102:2002
define Steckdose1 FBDECT 1000 switch
attr Steckdose1 event-min-interval power:120
attr Steckdose1 room Steckdosen
define FileLog_Steckdose1 FileLog ./log/Steckdose1-%Y.log Steckdose1:power:.*
attr FileLog_Steckdose1 logtype power4:Power,text
attr FileLog_Steckdose1 room Steckdosen
define weblink_Steckdose1 weblink fileplot FileLog_Steckdose1:power4:CURRENT
attr weblink_Steckdose1 label "Steckdose1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Steckdose1 room Plots
define Stechdose2 FBDECT 20000 switch
attr Stechdose2 event-min-interval power:120
attr Stechdose2 room Steckdosen
define FileLog_Stechdose2 FileLog ./log/Stechdose2-%Y.log Stechdose2:power:.*
attr FileLog_Stechdose2 logtype power4:Power,text
attr FileLog_Stechdose2 room FBDECT
define weblink_Stechdose2 weblink fileplot FileLog_Stechdose2:power4:CURRENT
attr weblink_Stechdose2 label "Stechdose2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Stechdose2 room Plots
Gruß otto
habe folgende Frage:
Wäre es eventuell möglich, den FRITZ!Powerline 546E Adapter mit im Modul Fritzbox zu integrieren, so das man WLan bzw. guestWLan per FHEM schalten kann?
List 546E:Internals:
APICHECKED 1
INTERVAL 300
LUAQUERY 1
M3U_LOCAL ./www/images/546E.m3u
M3U_URL undefined
NAME 546E
NR 442
REMOTE 1
SECPORT 49443
STATE Power 54 WLAN 2,4 off gWLAN off Readout 67 values captured in 0.00 s
TELNET 0
TR064 0
TYPE FRITZBOX
WEBCM 1
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
Box_powerrate:
Mydblog:
TIME 1439294958.39776
VALUE 54
Lastreadout:
Mydblog:
TIME 1439295258.21496
VALUE 67 values captured in 0.00 s
Mac_:
Mydblog:
Mydblog:
Mydblog:
VALUE Power
State:
Mydblog:
TIME 1439293454.02643
VALUE update
Readings:
2015-08-11 14:14:18 box_connect 5
2015-08-11 14:14:18 box_cpuTemp 0
2015-08-11 14:14:18 box_fwVersion 118.06.20
2015-08-11 14:14:18 box_guestWlan off
2015-08-11 14:14:18 box_guestWlanRemain 0
2015-08-11 14:14:18 box_ipExtern 192.x.x.c
2015-08-11 14:04:18 box_model FRITZ!Powerline 546E [avm]
2015-08-11 14:14:18 box_powerRate 54
2015-08-11 14:14:18 box_rateDown 0.000
2015-08-11 14:14:18 box_rateUp 0.000
2015-08-11 14:14:18 box_tr069 off
2015-08-11 14:14:18 box_wlan_2.4GHz off
2015-08-11 14:14:18 lastReadout 67 values captured in 0.00 s
2015-08-11 14:14:18 state WLAN: off gWLAN: off
Fhem:
LOCAL 0
is_double_wlan 0
lastHour
modulVersion $Date: $
radioCount 0
sid
sidTime
Landevice:
Power
Helper:
TimerCmd 546E.Cmd
TimerReadout 546E.Readout
allowShellCommand 1
allowTR064Command 1
event-on-change-reading .*
forceTelnetConnection 0
fritzBoxIP
room Hardware,Telefonie
stateFormat Power box_powerRate WLAN 2,4 box_wlan_2.4GHz gWLAN box_guestWlan Readout lastReadout
useGuiHack 0
webCmd update
Vielen Dank & viele Grüße
Sunny
AVM war schneller... ;)
Mit Firmware 6.30, kann man per "Fritzbox-Modul" WLan, aus FHEM an und aus schalten. 8)
Sunny
Servus,
Dummerweise habe ich gestern mein 546E auf die AVM FW 6.3 geupdatet, nun können keine Readings mehr ausgelesen werden und die Steckdose läßt sich auch nicht mehr schalten.
Ist das Problem schon bekannt oder "hängt" bei mir irgendwas?
Moin MaDDin78,
scheint ein Problem bei Dir zu sein.
Setzte mal Dein "546E" unter System/Kennwort/ auf Anmeldung mit dem FRITZ!Powerline-Kennwort und trage dieses "FRITZ!Powerline-Kennwort" unter set "Dein 546E/FRITZBOX" Passwort ein. Ohne einen User einzutragen...
Eventuell, musst Du auch noch eine Dect/Powerline Verbindung zur Fritzbox wieder herstellen.
Ich hatte dies gemacht, da ohne "setzen auf Werkseinstellungen" (im "546E") "komische" Dinge, nach dem Firmware-Update auftraten.
vieleicht hilft es Dir ja weiter.
Sunny
Hi!
Ich habe gerade das gleiche Problem. Mich hat schon gewundert, wieso die Waschmaschine sich nicht mehr meldet ;)
Wo genau kann ich denn das Kennwort setzen? Ich habe eben mal sicherheitshalber ein fhem Update laufen lassen. Für FBAHA kam was neues mit. Allerdings hat weder FBDECT noch FBAHA eine Attribut "Password" oder ähnliches. Auch bei "set" kein Erfolg (nur msgInterval off on blink toggle on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till).
Seit dem Update steht der 546e nur auf "inactive". Die Verbindung zu FBAHA ist "initialized".
Danke!!
Boris
Auf deinen Powerline546E muss das passwort gesetzt werden.
Gesendet von meinem GT-I9295
Hi!
Also mein Powerline Adapter hat ein Kennwort. Und zwar die Variante ohne Benutzername. Das war schon von Beginn so. Bisher hatte ich das Kennwort nie in der Fritzbox bekannt machen müssen. Irgendwas scheint sich jetzt jedoch geändert zu haben. Mir ist nicht ganz klar, ob ich bei FHEM jetzt ein Attribut setzen muss (an einem Device), welches das Kennwort beinhaltet. Ich habe jetzt nochmal rum geschaut aber ich glaube ich steh auf dem Schlauch wo ich jetzt das Kennwort noch setzen muss.
Der Adapter selbst hat bereits das Kennwort und die Verbindung ging auch vor dem Firmware Update.
Danke und viele Grüße
Boris
[EDIT]
Hat sich gerade erledigt. Kennwort ist gar nicht erforderlich. Also es in fhem zu setzen. Irgendwie ist beim Update die Option "Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz verwenden" nicht mehr aktiv gewesen. Das musste ich noch beim Adapter selbst setzen. Sorry für die Verwirrung... Jetzt klappt's wieder :)
[/EDIT]
Hallo Boris,
Zitat von: Ich79 am 24 August 2015, 16:03:31
[EDIT]
Hat sich gerade erledigt. Kennwort ist gar nicht erforderlich....Sorry für die Verwirrung... Jetzt klappt's wieder :)
[/EDIT]
Denke ich bin nicht ganz unschuldig...
Zitat von: Sunny am 21 August 2015, 18:53:01
...Setzte mal Dein "546E" unter System/Kennwort/ auf Anmeldung mit dem FRITZ!Powerline-Kennwort und trage dieses "FRITZ!Powerline-Kennwort"
Dies bezog sich auf die Einrichtung des Modul "Fritzbox", damit man das Wlan des powerline 546e aus FHEM schalten kann.
Nicht auf die DECT Einrichtung des Modul "FBAHA", hatte ich wohl verkehrt verstanden / gelesen..
Sunny
Moin Martin,
hier, wie per "private Mitteilung" gebeten, meine cfg:
define 546E FRITZBOX abc.def.ghi.jkl
attr 546E INTERVAL 600
attr 546E allowShellCommand 0
attr 546E allowTR064Command 1
attr 546E boxUser USER
attr 546E event-on-change-reading .*
attr 546E forceTelnetConnection 0
attr 546E icon it_router
attr 546E stateFormat P:box_powerRate WLAN 2,4: box_wlan_2.4GHz
attr 546E useGuiHack 0
attr 546E webCmd WLan:wlan:update:
um per FHEM das WLAN des 546E zu schalten.
Angepasst werden muss "USER" (das Password muss auch gesetzt werden, auch im FB-Modul ) und die IP.
Hoffe, das Du es jetzt auch "hinbekommst". ;)
Viel Spaß & Gruß
Sunny
<EDIT an> Der USER und das PASSWORD sind die, von der "Fritzbox", an dem der "546E" angemeldet ist. <EDIT aus>
Irgendwie läuft das nicht, er zieht sich die Daten von der FritzBox obwohl die ne andere IP hat.
Hast Du bei Dir Heimnetz noch eine FritzBox?
Moin Martin,
z.Z. habe ich nur eine "Fritzbox", drei "Dect200" und ein "546E" dierkt in meinem Heimnetz.
Seit gestern hat die FB7390 die FW:84.06.36-31496 BETA der "546E" läuft mit FRITZ!OS 06.30.
Auch seit Gestern ist per VPN noch eine zweiten FB verbunden ( FB7390. FW:3.60 ) und noch drei "Dect200". ;)
Eventuell must Du sonst per http://fhem.de/commandref_DE.html#deletereading (http://fhem.de/commandref_DE.html#deletereading) arbeiten.
Ist Dein FHEM auf dem aktuellen Stand ?
Also bei mir funzt es... (siehe Bild)
Sunny
<EDIT an> http://forum.fhem.de/index.php/topic,29725.msg324802.html#msg324802 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,29725.msg324802.html#msg324802) dort wurde auch Dein Problem beschrieben. <EDIT aus>
ich hoffe, dass trotz Tool-Warnung dieser ruhende Thread betreffend AVM PowerLine 546E doch noch von den hilfsbereiten Experten gelesen wird.
Ich habe für Schaltzwecke und Leistungsmessung an Steckdosen jeweils mehrere DECT200 und zusätzlich 546E von AVM im Einsatz.
Die 546E befinden sich in einem LAN-Segment, auf den die FRITZBOX keinen Zugriff hat.
Auszug aus fhem.cfgZitatdefine FB_dlan_546e01 FBAHA 192.168.101.161:2002
attr FB_dlan_546e01 room FBDECT
# autocreated and modified
define FB_dlan_546e01_sw FBDECT FB_dlan_546e01:1000 switch
attr FB_dlan_546e01_sw IODev FB_dlan_546e01
attr FB_dlan_546e01_sw event-min-interval power:120
attr FB_dlan_546e01_sw room FBDECT,jhs_Schalter
Mein
Status mit den 546E ist derzeit:
- OK: power loggen und darstellen (wie bei der HM-"Eule": hm_es_pmsw1_pl )
- OK: SCHALTEN ON/OFF (dito, wie bei der HM-"Eule")
Anmerkung:Ich habe z.Z. die Ansteuerung über FBAHA und (noch) nicht über FBAHAHTTP realisiert, weil ich keine Lösung für 546E USER+PASSWORD gefunden habe, d.h. die 546E in direkter Kommunikation mit Fhem via FBAHAHTTP und ohne (!) FRITZbox bleibt DISCONNECTED. Spätestens wenn wie im forum genannt, AVM die Fhem-Kommunikation via FBAHAHTTP erzwingt, müsste eine Lösung gefunden werden.
Statistisch gesehen kann ich nach der kurzen bisherigen Nutzungsdauer noch nichts dazu sagen, ob immer noch mit Vertauschung der Zuordnung von Namen und realem device zu rechnen ist, was mehr als ärgerlich wäre.
FOLGENDE FRAGEN:
- Ich moechte per Fhem direkt (ohne via FRITZbox, weil im andern LAN) WLAN ON/OFF der 546E schalten können, und nicht nur Power ON/OFF.
Habe ich da 'was übersehen, wie das "einfach" geht ? - Wie kann ich in dieser Konfiguration die Kommunikation zwischen Fhem und 546e (ohne FB, wie gesagt) mit USER/PASSWD realisieren.
Der Vorschlag aus dem Forum: USER="beliebig" und Passwort des 546E via GUI-"set .." hat nicht funktioniert.
Vielen Dank für jede Hilfe,
Gruss jhs
Moin jhs,
Zu 1.
Hast Du schon getestet, ob Du, per Modul "FRITZBOX" ohne Passwort eine Verbindung zu FHEM bekommst?
Vieleicht hast Du mein Beispiel überlesen ;)
Zitat von: Sunny am 04 Oktober 2015, 17:55:27
...meine cfg:
## attr 546E boxUser USER
Das rot markierte könntest Du für "ohne Passwort" testen.
sunny
Hallo sunny,
vorweg, WLAN der 546E lässt sich jetzt in meiner Fhem-Konfig EIN-/AUS-Schalten.
ZitatVielleicht hast Du mein Beispiel überlesen
Nein, das war's nicht sondern fehlende (bis nicht benötigte) perl Module
sudo apt-get install libsoap-lite-perl
sudo apt-get install libnet-telnet-perldank Deines Beispiels wusste ich, dass es ja irgendwie funktionieren musste.
Die WLAN-Optionen "gWLAN" usw. habe ich noch nicht gefunden, aber kommt vielleicht auch noch irgendwann.
Hier mein zugehöriger fhem.cfg code
# Memo:
# sudo apt-get install libsoap-lite-perl
# sudo apt-get install libnet-telnet-perl
# get devList:
# NAME:dlan-546e-04, ID:1000, active, TYPE:AVM FRITZ!Dect Powerline 546E PROP:powerMeter,switch
define FB_dlan_546e04_wlan FRITZBOX 192.168.101.164
attr FB_dlan_546e04_wlan INTERVAL 600
attr FB_dlan_546e04_wlan allowShellCommand 0
attr FB_dlan_546e04_wlan allowTR064Command 1
attr FB_dlan_546e04_wlan event-on-change-reading .*
attr FB_dlan_546e04_wlan forceTelnetConnection 0
attr FB_dlan_546e04_wlan icon it_router
attr FB_dlan_546e04_wlan room FBDECT,jhs_Energie
attr FB_dlan_546e04_wlan stateFormat P:box_powerRate WLAN 2,4: box_wlan_2.4GHz
attr FB_dlan_546e04_wlan useGuiHack 0
attr FB_dlan_546e04_wlan webCmd WLan:wlan:update:
# matching passwd should be set in fhem GUI (as in 546E GUI)Sehe ich das richtig, dass mit 546E und Fhem-Modul FRITZBOX die 546E features "Power ON/OFF und Messung Leistungsaufnahme" nicht gelöst werden können ?
Zu dem Thema bin ich z.Z.noch in einem anderen 546E thread
Zitathttps://forum.fhem.de/index.php/topic,58064.msg494893.html#msg494893
Denn das mit 546E und dem Fhem Modul FBAHA funktioniert noch nicht zufriedenstellend mit
define FB_dlan_546e04 FBAHA 192.168.101.164:2002
attr FB_dlan_546e04 room FBDECT und anschliessendem
set FB_dlan_546e04 createDevsVielen Dank für den nachdrücklichen Hinweis, wie man das mit WLAN ON/OFF bei den 546E doch hin bekommt.
Gruss jhs
Moin jhs,
freut mich, das Du jetzt WLAN ein- / aus- schalten kannst.
Zitat von: jhs am 26 September 2016, 23:57:11
1. ...Die WLAN-Optionen "gWLAN" usw. habe ich noch nicht gefunden, aber kommt vielleicht auch noch irgendwann.
2. ...Sehe ich das richtig, dass mit 546E und Fhem-Modul FRITZBOX die 546E features "Power ON/OFF und Messung Leistungsaufnahme" nicht gelöst werden können ?
3.
...das mit 546E und dem Fhem Modul 3. FBAHA funktioniert noch nicht zufriedenstellend
Zu 1.
Hast du im Webmenü des 546E den Gast Zugang schon konfiguriert?
Zu 2.
Jupp, kannst "gucken" ;)
Zu 3.
Da braucht es ein paar mehr Details...
Wenn Dich nur die Namen vom Autocreate stören, kann man die umbenennen.
Falls ein Device doppelt ist, kannst Du das löschen was sich nicht "sauber" schalten lässt.
Das war im meinem "Test" auf getreten.
sunny
Hatte mit der Fritz!546e Probleme die zu installieren. Habe es aber gelöst.
Musste noch das Paket "libxml-parser-lite-perl" in Raspbian installieren. Für die normale Fritzbox war es nicht notwendig. Wollte das nur schreiben, falls jemand anderes auch danach sucht.
