powerline 546e
Begonnen von otto, 04 August 2013, 21:29:59
otto
Wen ich den Poweline 546e anmelde mit:
define fbaha_546e FBAHA 192.168.178.28:2002
hab ich zwei einträge in der übersichtsseite Unsorted
einmal Bedienbar
CFGFN
CHANGED
DEF           1000 switch
IODev         fbaha_546e
LASTInputDev  fbaha_546e
MSGCNT        32
NAME          FBDECT_1000
NR            112
STATE on
TRIGGERTIME   2013-08-04 21:18:58
TYPE          FBDECT
fbaha_546e_MSGCNT       32
fbaha_546e_RAWMSG       0703001c0000001503e800000000000c0000001400040000000058a7
fbaha_546e_TIME         2013-08-04 21:18:58
id    1000
props   switch
und einmal
CFGFN
Clients :FBDECT:
DEF         192.168.178.28:2002
DeviceName  192.168.178.28:2002
FD     23
HANDLE 00000015
NAME    fbaha_546e
NR    109
PARTIAL
RAWMSG 0703001c0000001503e800000000000c0000000f0004000000000001
STATE Initialized
TYPE FBAHA
fbaha_546e_MSGCNT 10
fbaha_546e_TIME 2013-08-04 21:16:28
und in der cfg steht:
define FBDECT_1000 FBDECT 1000 switch
attr FBDECT_1000 event-min-interval power:120
attr FBDECT_1000 room FBDECT
define FileLog_FBDECT_1000 FileLog ./log/FBDECT_1000-%Y.log FBDECT_1000:power.*
attr FileLog_FBDECT_1000 logtype power4:Power,text
attr FileLog_FBDECT_1000 room FBDECT
define weblink_FBDECT_1000 weblink fileplot FileLog_FBDECT_1000:power4:CURRENT
attr weblink_FBDECT_1000 label "FBDECT_1000 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_FBDECT_1000 room Plots
und die grafik ist zickzack ?
Gruß otto
rudolfkoenig
Das FileLog muss mit dem regexp FBDECT_1000:power:.* angelegt werden, sonst landen auch "falsche" Eintraege im Log/Plot.
Das zum Erstellen des Filelogs zustaendige autocreate.pm wurde laengst gefixed, und ein update vor dem Anlegen des Geraetes haette das Problem behoben. Nachtraeglich muss man die Definition und das Logfile manuell bereinigen. Oder alles entfernen, und nach einem update neu anfangen.
otto
Sorry aber was heist das jetzt genau mit regexp FBDECT_1000:power:.*  wie muß och das machen ?
und warum hab ich es 2 mal drin
FBAHA und FBDECT
FBAHA fbaha_546e Initialized
FBDECT FBDECT_1000 on off
auch is der wert 925 Watt falsch es sind 227 Watt
Gruß otto
Puschel74
das hast du zur Zeit stehen:
Zitatdefine FileLog_FBDECT_1000 FileLog ./log/FBDECT_1000-%Y.log FBDECT_1000:power.*
Und das sollte dort stehen:
Zitatdefine FileLog_FBDECT_1000 FileLog ./log/FBDECT_1000-%Y.log FBDECT_1000:power:.*
Nach power fehlt dir der :
otto
Danke sieht so aus als war´s das aber warum war der : weg hab es ja selber nicht hingeschrieben ?
Gruß otto
otto
Hallo habe heute die Steckdosen neu angelegt aber jetzt bekomm ich keine Grafik mehr aus dem log
was könnte da falsch sein ?
define fbaha_546e FBAHA 192.168.178.102:2002
define Steckdose1 FBDECT 1000 switch
attr Steckdose1 event-min-interval power:120
attr Steckdose1 room Steckdosen
define FileLog_Steckdose1 FileLog ./log/Steckdose1-%Y.log Steckdose1:power:.*
attr FileLog_Steckdose1 logtype power4:Power,text
attr FileLog_Steckdose1 room Steckdosen
define weblink_Steckdose1 weblink fileplot FileLog_Steckdose1:power4:CURRENT
attr weblink_Steckdose1 label "Steckdose1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Steckdose1 room Plots
define Stechdose2 FBDECT 20000 switch
attr Stechdose2 event-min-interval power:120
attr Stechdose2 room Steckdosen
define FileLog_Stechdose2 FileLog ./log/Stechdose2-%Y.log Stechdose2:power:.*
attr FileLog_Stechdose2 logtype power4:Power,text
attr FileLog_Stechdose2 room FBDECT
define weblink_Stechdose2 weblink fileplot FileLog_Stechdose2:power4:CURRENT
attr weblink_Stechdose2 label "Stechdose2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Stechdose2 room Plots
Gruß otto
Sunny
#6
habe folgende Frage:
Wäre es eventuell möglich, den FRITZ!Powerline 546E Adapter mit im Modul Fritzbox zu integrieren, so das man WLan bzw. guestWLan per FHEM schalten kann?
List 546E:Internals:
   APICHECKED 1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/546E.m3u
   M3U_URL    undefined
   NAME       546E
   NR         442
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      Power 54 WLAN 2,4 off gWLAN off Readout 67 values captured in 0.00 s
   TELNET     0
   TR064      0
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      1
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Box_powerrate:
         Mydblog:
           TIME       1439294958.39776
           VALUE      54
       Lastreadout:
         Mydblog:
           TIME       1439295258.21496
           VALUE      67 values captured in 0.00 s
       Mac_:
         Mydblog:
         Mydblog:
         Mydblog:
           VALUE      Power
       State:
         Mydblog:
           TIME       1439293454.02643
           VALUE      update
   Readings:
     2015-08-11 14:14:18   box_connect     5
     2015-08-11 14:14:18   box_cpuTemp     0
     2015-08-11 14:14:18   box_fwVersion   118.06.20
     2015-08-11 14:14:18   box_guestWlan   off
     2015-08-11 14:14:18   box_guestWlanRemain 0
     2015-08-11 14:14:18   box_ipExtern    192.x.x.c
     2015-08-11 14:04:18   box_model       FRITZ!Powerline 546E [avm]
     2015-08-11 14:14:18   box_powerRate   54
     2015-08-11 14:14:18   box_rateDown    0.000
     2015-08-11 14:14:18   box_rateUp      0.000
     2015-08-11 14:14:18   box_tr069       off
     2015-08-11 14:14:18   box_wlan_2.4GHz off
     2015-08-11 14:14:18   lastReadout     67 values captured in 0.00 s
     2015-08-11 14:14:18   state           WLAN: off gWLAN: off
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan 0
     lastHour
     modulVersion $Date: $
     radioCount 0
     sid
     sidTime
     Landevice:
                  Power
   Helper:
     TimerCmd   546E.Cmd
     TimerReadout 546E.Readout
   allowShellCommand 1
   allowTR064Command 1
   event-on-change-reading .*
   forceTelnetConnection 0
   fritzBoxIP
   room       Hardware,Telefonie
   stateFormat Power box_powerRate WLAN 2,4 box_wlan_2.4GHz gWLAN box_guestWlan Readout lastReadout
   useGuiHack 0
   webCmd     update
Vielen Dank & viele Grüße
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
Sunny
AVM war schneller... ;)
Mit Firmware 6.30, kann man per "Fritzbox-Modul" WLan, aus FHEM an und aus schalten.  8)
Sunny
Waldgeist78
Servus,
Dummerweise habe ich gestern mein 546E auf die AVM FW 6.3 geupdatet, nun können keine Readings mehr ausgelesen werden und die Steckdose läßt sich auch nicht mehr schalten.
Ist das Problem schon bekannt oder "hängt" bei mir irgendwas?
Sunny
Moin MaDDin78,
scheint ein Problem bei Dir zu sein.
Setzte mal Dein "546E" unter System/Kennwort/ auf Anmeldung mit dem FRITZ!Powerline-Kennwort und trage dieses "FRITZ!Powerline-Kennwort" unter set "Dein 546E/FRITZBOX" Passwort ein. Ohne einen User einzutragen...
Eventuell, musst Du auch noch eine Dect/Powerline Verbindung zur Fritzbox wieder herstellen.
Ich hatte dies gemacht, da ohne "setzen auf Werkseinstellungen" (im "546E") "komische" Dinge, nach dem Firmware-Update auftraten.
vieleicht hilft es Dir ja weiter.
Sunny
Ich79
Hi!
Ich habe gerade das gleiche Problem. Mich hat schon gewundert, wieso die Waschmaschine sich nicht mehr meldet ;)
Wo genau kann ich denn das Kennwort setzen? Ich habe eben mal sicherheitshalber ein fhem Update laufen lassen. Für FBAHA kam was neues mit. Allerdings hat weder FBDECT noch FBAHA eine Attribut "Password" oder ähnliches. Auch bei "set" kein Erfolg (nur msgInterval off on blink toggle on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till).
Seit dem Update steht der 546e nur auf "inactive". Die Verbindung zu FBAHA ist "initialized".
Danke!!
Boris
Fritz!Box 7490 mit FHEM 5.6 und HM-CFG-USB-2 (hmland)
AVM: 1x Fritz!Powerline546E
HM: 6x HM-CC-RT-DN / 2x HM-Sec-RHS / 1x HM-WDS40-TH-I-2 / 2x HM-Sec-SC-2 / 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB
stromer-12
Auf deinen Powerline546E muss das passwort gesetzt werden.
Gesendet von meinem GT-I9295
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Ich79
#12
Hi!
Also mein Powerline Adapter hat ein Kennwort. Und zwar die Variante ohne Benutzername. Das war schon von Beginn so. Bisher hatte ich das Kennwort nie in der Fritzbox bekannt machen müssen. Irgendwas scheint sich jetzt jedoch geändert zu haben. Mir ist nicht ganz klar, ob ich bei FHEM jetzt ein Attribut setzen muss (an einem Device), welches das Kennwort beinhaltet. Ich habe jetzt nochmal rum geschaut aber ich glaube ich steh auf dem Schlauch wo ich jetzt das Kennwort noch setzen muss.
Der Adapter selbst hat bereits das Kennwort und die Verbindung ging auch vor dem Firmware Update.
Danke und viele Grüße
Boris
[EDIT]
Hat sich gerade erledigt. Kennwort ist gar nicht erforderlich. Also es in fhem zu setzen. Irgendwie ist beim Update die Option "Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz verwenden" nicht mehr aktiv gewesen. Das musste ich noch beim Adapter selbst setzen. Sorry für die Verwirrung... Jetzt klappt's wieder :)
[/EDIT]
Sunny
Hallo Boris,
Zitat von: Ich79 am 24 August 2015, 16:03:31
[EDIT]
Hat sich gerade erledigt. Kennwort ist gar nicht erforderlich....Sorry für die Verwirrung... Jetzt klappt's wieder :)
[/EDIT]
Denke ich bin nicht ganz unschuldig...
Zitat von: Sunny am 21 August 2015, 18:53:01
...Setzte mal Dein "546E" unter System/Kennwort/ auf Anmeldung mit dem FRITZ!Powerline-Kennwort und trage dieses "FRITZ!Powerline-Kennwort"
Dies bezog sich auf die Einrichtung des Modul "Fritzbox", damit man das Wlan des powerline 546e aus FHEM schalten kann.
Nicht auf die DECT Einrichtung des Modul "FBAHA", hatte ich wohl verkehrt verstanden / gelesen..
Sunny
Sunny
#14
Moin Martin,
hier, wie per "private Mitteilung" gebeten, meine cfg:
define 546E FRITZBOX abc.def.ghi.jkl
attr 546E INTERVAL 600
attr 546E allowShellCommand 0
attr 546E allowTR064Command 1
attr 546E boxUser USER
attr 546E event-on-change-reading .*
attr 546E forceTelnetConnection 0
attr 546E icon it_router
attr 546E stateFormat P:box_powerRate WLAN 2,4: box_wlan_2.4GHz
attr 546E useGuiHack 0
attr 546E webCmd WLan:wlan:update:
um per FHEM das WLAN des 546E zu schalten.
Angepasst werden muss "USER" (das Password muss auch gesetzt werden, auch im FB-Modul ) und die IP.
Hoffe, das Du es jetzt auch "hinbekommst".  ;)
Viel Spaß & Gruß
Sunny
<EDIT an> Der USER und das PASSWORD sind die, von der "Fritzbox", an dem der "546E" angemeldet ist. <EDIT aus>
