Hallo Zusammen,
ja ich schon wieder.... nach einigen Problemen mit dem CUL, habe ich mich zum umstieg auf einen HMLAN entschlossen. So weit alles gut, HMLAN Definiert, da ich eine andere ID als beim CUL genommen habe, Reset aller Aktoren.
Nun das Problem, einige Aktoren lassen sich problemlose anlernen, andere kann ich nur lesen. Ich habe genau 6 davon, 3 bestätigen das paring mit "AC" die anderen 3 Zählen von "30" auf "0" runter, erscheinen in FHEM lassen sich aber nicht Steuern. Bei einem erneuten versuche erscheint "F4" was soviel bedeutet wie, bereits eine Zentrale angelernt. Der RSSI ist mit -65 noch recht Akzeptabel.
Was mir allerdings auffällt, die Aktoren mit der FW 1.1 machen keine Probleme, die mit 1.0 durchgehend.
Anbei Auszüge:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.XX.XX:1000
attr HMLAN1 hmId 23A684
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 wdTimer 25FW Version 1.1:
ZitatInternals
DEF
22E39604
HMLAN1_MSGCNT
959
HMLAN1_RAWMSG
E22E396,0000,08B6FA71,FF,FFC0,56861022E3960000000A88DA0E001C
HMLAN1_RSSI
-64
HMLAN1_TIME
2014-01-06 11:24:31
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
959
NAME
BADHeizungK04
NR
74
STATE
T: 21.8 desired: 17 valve: 0 %
TYPE
CUL_HM
chanNo
04
device
BADHeizung
Readings
R-boostPeriod
5 min
2014-01-04 01:45:28
R-boostPos
80 %
2014-01-04 01:45:28
R-btnNoBckLight
off
2014-01-04 01:45:28
R-dayTemp
21 C
2014-01-04 01:45:28
R-daylightSaveTime
on
2014-01-04 01:45:28
R-decalcTime
11:00
2014-01-04 01:45:28
R-decalcWeekday
Sat
2014-01-04 01:45:28
R-modePrioManu
all
2014-01-04 01:45:28
R-modePrioParty
all
2014-01-04 01:45:28
R-nightTemp
17 C
2014-01-04 01:45:28
R-noMinMax4Manu
off
2014-01-04 01:45:28
R-regAdaptive
on
2014-01-04 01:45:28
R-reguExtI
15
2014-01-04 01:45:28
R-reguExtP
30
2014-01-04 01:45:28
R-reguExtPstart
30
2014-01-04 01:45:28
R-reguIntI
15
2014-01-04 01:45:28
R-reguIntP
30
2014-01-04 01:45:28
R-reguIntPstart
30
2014-01-04 01:45:28
R-showInfo
time
2014-01-04 01:45:28
R-showWeekday
off
2014-01-04 01:45:28
R-sign
off
2014-01-04 01:45:24
R-tempMax
30.5 C
2014-01-04 01:45:28
R-tempMin
4.5 C
2014-01-04 01:45:28
R-tempOffset
0.0K
2014-01-04 01:45:28
R-valveErrPos
15 %
2014-01-04 01:45:28
R-valveMaxPos
100 %
2014-01-04 01:45:28
R-valveOffsetRt
0 %
2014-01-04 01:45:28
R-winOpnBoost
off
2014-01-04 01:45:28
R-winOpnDetFall
1.4 K
2014-01-04 01:45:28
R-winOpnMode
on
2014-01-04 01:45:28
R-winOpnPeriod
15 min
2014-01-04 01:45:28
R-winOpnTemp
12 C
2014-01-04 01:45:28
ValvePosition
0 %
2014-01-06 11:24:31
desired-temp
17
2014-01-06 11:24:31
measured-temp
21.8
2014-01-06 11:24:31
mode
auto
2014-01-06 11:24:31
motorErr
ok
2014-01-06 11:24:31
state
2014-01-06 11:24:31
tempListFri
06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2014-01-04 01:45:28
tempListMon
2014-01-04 01:45:28
tempListSat
06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2014-01-04 01:45:28
tempListSun
2014-01-04 01:45:28
tempListThu
2014-01-04 01:45:28
tempListTue
2014-01-04 01:45:28
tempListWed
2014-01-04 01:45:28
tempList_State
verified
2014-01-04 01:45:28
BADHeizungK04
Attributes
expert
1
deleteattr
icon
hc_wht_regler
deleteattr
model
HM-CC-RT-DN
deleteattr
peerIDs
deleteattr
room
Bad
Version 1.0:
ZitatDEF
21BC7904
HMLAN1_MSGCNT
958
HMLAN1_RAWMSG
E21BC79,0000,08B6ABE4,FF,FFB7,49861021BC790000000A98D98E0012
HMLAN1_RSSI
-73
HMLAN1_TIME
2014-01-06 11:24:11
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
958
NAME
KZLHeizungK04
NR
90
STATE
T: 21.7 desired: 19 valve: 0 %
TYPE
CUL_HM
chanNo
04
device
KZLHeizung
Readings
ValvePosition
0 %
2014-01-06 11:24:10
desired-temp
19
2014-01-06 11:24:10
measured-temp
21.7
2014-01-06 11:24:10
mode
auto
2014-01-06 11:24:10
motorErr
communicationERR
2014-01-06 11:24:10
state
2014-01-06 11:24:10
KZLHeizungK04
Attributes
expert
1
deleteattr
icon
hc_wht_regler
deleteattr
model
HM-CC-RT-DN
deleteattr
peerIDs
deleteattr
room
Kinderzimmer Leonardo
deleteattr
Probably associated with
FileLog_KZLHeizungK04
Hat jemand eine Idee????
Eine? ;)
- der RT mit der FW 1.0 hat eine rssi von -73. Das ist
mM grenzwertig
- meinen RT musste ich im Rahmen meiner Tests auch (wegen zu großer Entfernung bzw 2 Stahlbetondecken dazwischen) schon abmontieren, ins gleiche Zimmer wie den HMLAN legen (aber nicht näher als 1 m!) und dort pairen, dann wieder am HK anschließen
- selbst dann musste ich das Pairing ab und zu mehrfach durchführen
- in der Ruhe liegt die Kraft ... will sagen: Nicht ungeduldig werden; der RT braucht schon mal ein paar Minuten, bis er Befehle schluckt.
- Nachbarn suchen, der eine CCU2 besitzt und dir die RTs updaten kann (den suche ich auch noch ;) )
Edith kommt da eine kleine Geschäftsidee, wenn das so weiter geht: CCU2 kaufen und gegen Selbstkostenerstattung + 50 EURcent/Stck. Aufpreis die RTs der Forenmitglieder updaten :)
Thomas
meine 1.0er RTs machen überhaupt keine Probleme mit HMLAN seit ich die allerneuste Version von FHEM habe. (Außer den fehlenden Logfiles nach autocreate, aber das ist nicht schlimm.)
Wenn ich das pairing wiederhole kommt auch kein F4 sondern die Dinger zeigen mal kurz "30" an und gehen dann wieder in den Normalbetrieb. Kann es sein, dass die Dinger sich noch mit einer anderen Zentrale (andere HM-ID) gapairt "fühlen"?
Thorsten
@Rohan: CCU2 online kaufen -> updates fahren -> innerhalb 14 tage zurück senden
Hmmm...
So etwas ist nicht
mein Ding! Ab Mitte des Jahres haben solche "Spaßbesteller" nicht mehr so gute Karten. Da können ihnen zumindest die Versandkosten (Hin und Rück) aufgedrückt werden.
Aber jeder nach seiner Fasson.
Thomas
vielleicht reicht es auch, wenn einer sich eine CCU2 holt und den update mitprotokolliert. Möglicherweise wird Martin schlau draus.
Thorsten
