ich habe hier bei mir 4 EM1000 zum Energie messen im Einsatz und diese funktionieren wunderbar :-) Jetzt würde ich gerne noch ein Paar mehr Steckdosen Überwachen doch wie man weis gehen ja erstens bei den EM1000 nur maximal 4 Geräte und zweitens scheint ELV das System begraben zu haben da diese nicht mehr im Programm sind. Gibt es eine andere Möglichkeit mit CUL und FHEM den Energievebrauch an Steckdosen oder Stromkreisen zu messen?
Grüße HG.
Homematic hat vor kurzem die HM-ES-PMSw1-Pl Schaltsteckdose mit integrierter Energiemessung heraus gebracht.
Ich weiss nicht ob FHEM die neuen Schaltdosen schon unterstützt.
Stephan
Würden diese nach einer Stromabschaltung Ihren letzten Schaltzustand wieder einnehmen?
Es gibt Geräte, welche man Messen will, aber die immer laufen sollen, wenn Strom da ist
Man kann bei HM einige Parameter direkt in die Geräte programmieren, ob das jetzt bei der neuen Schalt-Steckdose HM-ES-PMSw1-Pl auch geht weiss ich nicht.
Ich habe eine bestellt aber ELV kann momentan noch nicht liefern.
Wenn das Teil dann mal hier ist kann ich auch mehr dazu sagen.
Stephan
Ausgerechnet darüber sagt leider auch der ansonsten recht komplette Wiki-Artikel nichts: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung
Probleme
Sobald der PMSw1 selbst von der Spannungsversorgung getrennt worden ist, verliert er die bisherigen Verbrauchswerte.
Steht doch da ?!
... heißt ja nicht notwendigerweise, dass er auch den letzten Schaltzustand vergisst.
Gruß, Peter
Hintergrund:
Würde gerne den Stromverbrauch meiner FHEM-Installation wissen ... und da ist es blöde, wenn nach einem Stromausfall FHEM erst die Dose aktivieren müsste, aber dafür kein Strom hat. Ein übliches "Henne-Ei-Problem"
Eine weitere Lösung sind die PCA301 von ELV ... allerdings wird dazu in FHEM ein extra Empfänger benötigt (JeeLink)
... die aber außerdem definitiv nach Stromausfall im Status "Aus" sind. Sie können zwar im Fhem so konfiguriert werden, dass Fhem sie "wieder einschaltet" (attr forceOn 1) - aber dafür muss dann natürlich Fhem erst mal wieder laufen.
Peter
Exakta mein Problem. Habe die PCA301 im Einsatz und läuft super! bis eben .. s.u.
Vielen Dank für die vielen Antworten :), also beschränkt sich zur Zeit das Angebot auf PCA301 (19,95 eus), wobei man hier noch den JeeLink dongle braucht oder den HM-ES-PMSw1-Pl (49,95 eus) für Homematic, wobei mich hier ehrlich gesagt der Preis abschreckt sodass ich mir wohl eher noch ein JeeLink Dongle zulege und dann auf PCA301 setze was bedeutend günstiger ist. Doch hätte ich noch ein Paar Fragen:
1) so wie ich das verstanden habe müssen die Dosen erst angeschalten werden um Strom messen zu können ist das so korrekt?
2) kann man Homematic und FS20 zusammen an einem CUL betreiben? (habe bisher bei mir nur FS20 im Einsatz)
Grüße HG.
Nein, oder zumindest nicht sinnvoll.
Man müsste immer zwischen beiden Modi wechseln .. in der Zeit kann ersann keine Daten des anderes Modus senden/empfangen.
Es bietet sich ein zusätzliches HMLAN an .... für irgendwo zwischen 50 und 70 Euro zu bekommen.
zu a)
ein PCA301 ist praktisch eine Schaltbare Steckdose incl. Energiemeßgerät. Deshalb muß "logischerweise" erst Strom eingeschaltet werden, bevor es etwas zu messen gibt. Läuft mit einem JeeLink super. Falls das Meßgerät in einem Bereich liegt, wo es nicht sinnvoll ist, ohne Strom zu arbeiten, gibt es (s.o.) einen Spezialschalter, das fhem die Dose im Onbereich hält.
Alternativ gibt es bei Pollin ein sehr günstiges Energiekosten Messgerät EMT7110 für 12,95 welches (oder auch mehrere) von einem RF-Soap Modul empfangen werden kann. So steht Strtom, Spannung, Leistung und Energieverbrauch auf dem Rechner kostengünstig zur Verfügung...
Hallo, man kann ja auch einfach eine USV vor die Fritz hängen, verbraucht zwar auch strom, dann hat man aber auch ein mehr an Sicherheit und die Messung funktioniert. Meistens sind es ja eh nur sehr kurze Stromausfälle....
Mit 1 Wire könnte man ja auch ncoh den Strom loggen. wie das alles funktioniert weiß ich ncoh nciht zu 100%. Es gibt für ca 15 Eur zb 1Pahsen Stromzähler für dei Hutschiene , die meistne davon habne auch einen Zählausgang....
Eine "echte" USV mit 220 V ist energetisch nicht gerade optimal ... die USV transformiert die Batteriespannung auf 220 V und das Fritzbox-Netzteil zurück auf 12 V.
Wenn sollte man lieber gleich eine Lösung schaffen die auf 12V basiert ..... einfach nen dicken Akku mit Ladeelektronik.
Kleine Zwischenfrage:
Was ist ein "RF-Soap Modul"?
Hallo bin keine Etech Freak
"lieber gleich eine Lösung schaffen die auf 12V basiert ..... einfach nen dicken Akku mit Ladeelektronik."
verstanden hab ich es , aber wie realisieren,
Link? Bausatz? ( wäre ev auch interessant für viele andere ... ) müßte dann aber wohl in den fritz Bereich
Es ging aber ja darum wie man den Stromverbrauch der Fritz mitschneidet über einen Zwischenstecker mit Energiemessung..., die laufen aber alle auf 220 Volt.
