FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: Krallos am 27 Januar 2014, 20:52:35
Titel: Werte in dblog löschen/ändern
Beitrag von: Krallos am 27 Januar 2014, 20:52:35
Hallo Freunde der freien Heimautomatisierung,
ich nutze dblog für meine 1Wire Geräte und vor ein paar Tagen hat mein S0-Zähler mir ein Wert in die dblog geschrieben, der völlig daneben ist. Warum weiss ich nicht direkt.
Wie kann man jetzt Werte aus der dblog über die FHEM Commando Oberfläche löschen/ändern.
Krallos
Titel: Antw:Werte in dblog löschen/ändern
Beitrag von: Tobias am 02 Februar 2014, 21:25:01
garnicht, noch nicht... Das musst du direkt per Shell erledigen. Oder per intallierten Webfrontend (zb. phpmyadmin)
Beitrag von: betateilchen am 03 Februar 2014, 08:28:36
phpmyadmin zum Datenbank bearbeiten? *staun*
Ich stand gestern übrigens vor einer ähnlichen Frage: Datenbankreorganisation. Pro Tag wächst mein DbLog um ca. 10MB (und das ist schon sehr vieles vom Logging ausgenommen), das muss ich irgendwie umstrukturieren, zumindest auf Monatslogs runterbrechen.
Momentan mach ich das jetzt per Shell-Skript, richtig befriedigend ist das aber nicht.
Beitrag von: Tobias am 03 Februar 2014, 10:41:02
siehe auch hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,19383.msg132900.html#msg132900
Mit "Daten löschen" meine ich auch gewissermaßen eine Aggregation. Zb. TemperaturMinutenwerte auf einen Tageswert zu aggegieren. Steht aber alles noch auf meiner ToDo Liste... ZurZeit bin ich mit meinen 1wire Projekten stark beschäftigt... und das alles wie bei anderen auch in der Freizeit... ;)
Beitrag von: betateilchen am 03 Februar 2014, 10:57:36
Trotzdem würde ich eher zu phpmysqladmin greifen anstatt zu dem von Dir empfohlenen phpmyadmin.
Beitrag von: Tobias am 03 Februar 2014, 11:12:20
Ups... ein schreibfehler... ;) ich nutze phppgadmin
Beitrag von: betateilchen am 03 Februar 2014, 11:18:21
ich nutze die Systemkonsole, da weiß ich wenigstens genau, was passiert :)
Beitrag von: Krallos am 03 Februar 2014, 11:23:02
Wie genau? :)
Krallos
Beitrag von: betateilchen am 03 Februar 2014, 11:35:21
Standard SQL Syntax.
Beispielsweise
select count(*) from history
liefert die Anzahl Einträge in der Tabelle.
Anderes Beispiel:
# sqlite3 fhem-2013.db
ATTACH DATABASE  fhem.db AS c;
INSERT INTO history SELECT * FROM c.history WHERE TIMESTAMP like "2013%";
DETACH DATABASE c;
Überträgt alle Logeinträge von 2013 aus der Tabelle "history" der Datenbank "fhem.db" in die Tabelle "history" der Datenbank "fhem-2013.db".
So archiviere ich alte Einträge, um dann die aktuelle fhem.db bereinigen zu können:
# sqlite3 fhem.db
sqlite> delete from history where TIMESTAMP like "2013%";
löscht aus der Tabelle history alle Logeinträge aus 2013.
Beitrag von: Joachim am 03 Februar 2014, 11:54:20
Eine weitere Möglichkeit wäre z.B.
sqlitestudio-2.1.5
Daran denken, FHEM vorher stoppen, dann sqlitestudio starten, datenbank einlesen, Filter setzen, gewünschte Werte entfernen, Datenbankverbindung trennen,FHEM starten.
Gruß Joachim
Beitrag von: betateilchen am 03 Februar 2014, 11:56:15
Setzt aber eine grafische Oberfläche voraus. Da bin ich auf der Konsole schneller unterwegs.
Beitrag von: Joachim am 03 Februar 2014, 11:58:28
Du ja, aber es gibt auch Mausschubser.
und da mit sqlitestudio auch mal eben 100 000 Werte gefiltert werden können, ohne Linux bzw. SQlite kenntnisse, ist das sehr angenehm.
Gruß Joachim
Beitrag von: betateilchen am 03 Februar 2014, 12:00:46
Zitat von: Joachim am 03 Februar 2014, 11:58:28aber es gibt auch Mausschubser
Schlimm genug. Stehen die in der Evolutionsgeschichte über oder unter den zufriedenen Fritzbox-Nutzern? 8)
Beitrag von: Joachim am 03 Februar 2014, 12:08:52
Was soll man von einem Fossil erwarten, an dem die Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche vorbeigegangen ist. ;)
Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern auch diverse grautöne.
Beitrag von: betateilchen am 03 Februar 2014, 12:30:15
Zitat von: Joachim am 03 Februar 2014, 12:08:52an dem die Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche vorbeigegangen ist
wenn Du meinst...
Beitrag von: Tobias am 03 Februar 2014, 13:15:34
mittlerweile OT, aber ich bevorzuge i.d.R. auch die Shell, wenn ich wählen könnte.
Beitrag von: AHA1805 am 06 Februar 2014, 19:15:00
ich habe ein wenig mitgelesen und dabei stellt sich mir die Frage,
wie es aussieht,
gleich zu versuche nur so wenig Daten wie möglich in die Datenbank zu schreiben.
In den Logfiles wird dies ja normalerweise auch so praktiziert,
oder ist es ein Problem wenn man in den RegExp der DBLog
z.B. 50 Filter einstellt.
Bzw. Z.T: schreibe ich die Werte zuerst auf Dummy's und über diesen Umweg in die Logfiles.
Ist dann DBLog langsamer mit vielen Filtern und schreiben in die DB wie die LOGFile Methode mit vielen einzelnen Logfiles?
Was mir jedoch an den Logfiles nicht so gut gefällt, das ich keine übergeordneten Diagramme erstellen kann.  :-[
Deshalb würde ich auch mit DBLog liebäugeln  ::)
Vielleicht kann mir ein erfahrener DBLog User seine Erfahrung mitteilen   8)
Schöne Grüße
Hannes
Beitrag von: kleineslichtHH am 19 Juli 2016, 17:31:00
ich hole das Thema mal hoch, da es meinem Anliegen am nächsten zu kommen scheint.
Mein Vorhaben:
SQLITE Datenbank vom RaspberryPi3 mit Jessie Lite von meinem Windows Rechner aus bearbeiten.
Es geht mir um Daten, die ich nachträglich händisch eintragen möchte um Daten aus der Vergangenheit plotten zu können.
Hat da einer eine Idee, wie ich das am elegantesten lösen kann?
Vielen lieben Dank
Jan
Beitrag von: KernSani am 19 Juli 2016, 19:04:28
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber wenn du wirklich nur Daten eintragen willst kannst du doch einen CSV Import in Sqlite machen...
Beitrag von: Tedious am 20 Juli 2016, 09:47:57
Alternativ schau Dir mal den HeidiSQL-Client an. Schlank und sehr schnell. Von welchem Rechner aus Du Dich in welche DB einloggst ist völlig egal - IP, User&PW reichen da aus ;) Auch Wartungsaufgaben lassen sich so recht einfach auch für non-SQL-Shell-Cracks recht einfach durchführen.
(http://www2.pic-upload.de/thumb/31252893/HeidiSQL.png) (http://www.pic-upload.de/view-31252893/HeidiSQL.png.html)
Beitrag von: Rothammel am 22 November 2018, 09:58:30
danke dir für den tollen Tip
