Werte in dblog löschen/ändern
Begonnen von Krallos, 27 Januar 2014, 20:52:35
Krallos
Hallo Freunde der freien Heimautomatisierung,
ich nutze dblog für meine 1Wire Geräte und vor ein paar Tagen hat mein S0-Zähler mir ein Wert in die dblog geschrieben, der völlig daneben ist. Warum weiss ich nicht direkt.
Wie kann man jetzt Werte aus der dblog über die FHEM Commando Oberfläche löschen/ändern.
Krallos
Synology RackStation 814 - FHEM 5.6 - USB9097+ein paar DS18B20 und einen Dual-S0-Counter von eService-Online im Eigenbau.
Tobias
garnicht, noch nicht... Das musst du direkt per Shell erledigen. Oder per intallierten Webfrontend (zb. phpmyadmin)
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
betateilchen
phpmyadmin zum Datenbank bearbeiten? *staun*
Ich stand gestern übrigens vor einer ähnlichen Frage: Datenbankreorganisation. Pro Tag wächst mein DbLog um ca. 10MB (und das ist schon sehr vieles vom Logging ausgenommen), das muss ich irgendwie umstrukturieren, zumindest auf Monatslogs runterbrechen.
Momentan mach ich das jetzt per Shell-Skript, richtig befriedigend ist das aber nicht.
Tobias
siehe auch hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,19383.msg132900.html#msg132900
Mit "Daten löschen" meine ich auch gewissermaßen eine Aggregation. Zb. TemperaturMinutenwerte auf einen Tageswert zu aggegieren. Steht aber alles noch auf meiner ToDo Liste... ZurZeit bin ich mit meinen 1wire Projekten stark beschäftigt... und das alles wie bei anderen auch in der Freizeit... ;)
betateilchen
Trotzdem würde ich eher zu phpmysqladmin greifen anstatt zu dem von Dir empfohlenen phpmyadmin.
Tobias
Ups... ein schreibfehler... ;) ich nutze phppgadmin
betateilchen
ich nutze die Systemkonsole, da weiß ich wenigstens genau, was passiert :)
Krallos
Wie genau? :)
Krallos
betateilchen
Standard SQL Syntax.
Beispielsweise
select count(*) from history
liefert die Anzahl Einträge in der Tabelle.
Anderes Beispiel:
# sqlite3 fhem-2013.db
ATTACH DATABASE  fhem.db AS c;
INSERT INTO history SELECT * FROM c.history WHERE TIMESTAMP like "2013%";
DETACH DATABASE c;
Überträgt alle Logeinträge von 2013 aus der Tabelle "history" der Datenbank "fhem.db" in die Tabelle "history" der Datenbank "fhem-2013.db".
So archiviere ich alte Einträge, um dann die aktuelle fhem.db bereinigen zu können:
# sqlite3 fhem.db
sqlite> delete from history where TIMESTAMP like "2013%";
löscht aus der Tabelle history alle Logeinträge aus 2013.
Joachim
Eine weitere Möglichkeit wäre z.B.
sqlitestudio-2.1.5
Daran denken, FHEM vorher stoppen, dann sqlitestudio starten, datenbank einlesen, Filter setzen, gewünschte Werte entfernen, Datenbankverbindung trennen,FHEM starten.
Gruß Joachim
FHEM aktuellste Version auf FB 7570 und 7390 mit Zebradem Toolbox Freetz
FHEM auf Raspberry
1-Wire mit LinkUSBi und Rs-Pi ds2482-800  1-Wire-9 Board; Max mit Cube, HMLAN
div. 1-Wire Sensoren; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, Zehnder KWL über RS-232
betateilchen
Setzt aber eine grafische Oberfläche voraus. Da bin ich auf der Konsole schneller unterwegs.
Joachim
Du ja, aber es gibt auch Mausschubser.
und da mit sqlitestudio auch mal eben 100 000 Werte gefiltert werden können, ohne Linux bzw. SQlite kenntnisse, ist das sehr angenehm.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
betateilchen
Zitat von: Joachim am 03 Februar 2014, 11:58:28aber es gibt auch Mausschubser
Schlimm genug. Stehen die in der Evolutionsgeschichte über oder unter den zufriedenen Fritzbox-Nutzern? 8)
Joachim
Was soll man von einem Fossil erwarten, an dem die Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche vorbeigegangen ist. ;)
Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern auch diverse grautöne.
FHEM auf Raspberry
betateilchen
Zitat von: Joachim am 03 Februar 2014, 12:08:52an dem die Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche vorbeigegangen ist
wenn Du meinst...
