Hallo, ich habe vor einigen Tagen fhem auf einem neuen Debian System neuaufgesetzt und beim Partionieren der hdd getrennte Partitionen angelegt:
frank3@debian2:~$ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
rootfs 323M 252M 55M 83% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 305M 720K 304M 1% /run
/dev/disk/by-uuid/73c443af-86c2-4d35-a8c4-6b8bdb17a31f 323M 252M 55M 83% /
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /run/shm
/dev/sda9 900G 380M 854G 1% /home
/dev/sda8 368M 11M 339M 3% /tmp
/dev/sda5 8,3G 3,2G 4,7G 41% /usr
/dev/sda6 2,8G 500M 2,2G 19% /var
frank3@debian2:~$ exit
Meine Frage: Wie könnte ich jetzt die fhem.db nach /dev/sda9 /home verschieben oder muss mit sqlite unter /home eine völlig neue Datenbank ( /home sqlite fhem.db ) angelegt werden?
Da ich nur über rudimentäre Linux Kenntnisse verfüge, wäre ich über hilfreiche Tips sehr dankbar.
Vielen Dank
Frank
im Wiki beim Charting-Frontend habe ich das Vorgehen für einen RasPi mit sqlite3 beschrieben.
Das kannst du gerne für deine Anforderung abändern.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Neues_Charting_Frontend (http://www.fhemwiki.de/wiki/Neues_Charting_Frontend)
Grüsse
@Puschel
Den Wiki Beitrag kenn ich, so habe ich die DB unter /opt/fhem angelegt. Reicht es, in der db.conf den Pfad zur Datenbank auf /home zu ändern und dann mit .load die bestehende fhem.db nach /home zu verschieben. Das Vorgehen bei einer schon vorhandenen Datenbank ist mir nicht klar. Wenn ich unter /home/db versuche eine neue Datenbank (fhem1.db) anzulegen, bekomme ich einen Fehler:
frank3@debian2:/home/db$ ls
frank3@debian2:/home/db$ sqlite3 fhem1.db
SQLite version 3.7.13 2012-06-11 02:05:22
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite> CREATE TABLE `history` (TIMESTAMP TIMESTAMP, DEVICE varchar(32), TYPE varchar(32), EVENT varchar(512), READING varchar(32), VALUE varchar(32), UNIT varchar(32));
Error: unable to open database "fhem1.db": unable to open database file
Frank
Zitat von: franky08 am 30 Januar 2014, 09:34:23Reicht es, in der db.conf den Pfad zur Datenbank auf /home zu ändern und dann mit .load die bestehende fhem.db nach /home zu verschieben.
Ja genau so. Denn genau darin liegt einer der größten Vorteile von sqlite: Die ganze Datenbank mit allen Tabellen befindet sich in einer einzigen Datei, die an einer beliebigen Stelle liegen kann, solange in der .conf Datei die Datei genau bezeichnet ist.
Vor dem Verschieben solltest Du aber fhem beendet haben, damit in dieser Zeit kein Zugriff versucht wird.
Und Du musst darauf achten, dass die Rechte auf die Datei am neuen Ort passen, d.h. sicherstellen, dass fhem auch dort Dateien anlegen und schreiben darf!
OK, hat geklappt DB läuft jetzt unter /home/db/fhem.db.
Frank
