Warum kann ich das Modul nicht laden? Es steht im gleichen Verzeichniss und hat die selben Eigenschaften und Rechte wie z.B.
99_UtilsMaxScan.pm
Der Teil der fhem.cfg ist
define owo openweathermap
set owo stationByName XYZ
get owo stationByName XYZ
attr owo openweathermap room TEST
Was auch immer dabei noch falsch ist, ich denke das Modul sollte zumindestens geladen werden.
In der command.ref fehlt mir auch ein Beispiel wie ich es in fhem auslesen kann.
ZitatIn der command.ref fehlt mir auch ein Beispiel wie ich es in fhem auslesen kann.
Stimmt nicht. In der commandref stehen Beispiele für alle 3 möglichen Aufrufmöglichkeiten einer Wetterstation.
Warum Du das Modul nicht laden kannst, kann Dir hier niemand beantworten. Du solltest einfach mal ins fhem Logfile schauen, das sollte eine Fehlermeldung zu finden sein, die weiterhilft.
Und Du bist hier im falschen Forumbereich. Fragen zu 98_openweathermap gehören in das Unterforum "Unterstützende Dienste" - so wie es in der Maintainer.txt vorgegeben ist.
Sorry, dann bitte verschieben!
Ich habe die drei Beispiele sehr wohl gefunden aber ohne geladenes Modul geht da nichts.
2014.04.05 21:00:46 1: reload: Error:Modul 98_openweathermap deactivated:
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/98_openweathermap.pm line 73, <$fh> line 220.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_openweathermap.pm line 73, <$fh> line 220.
Wo bekomme ich den fehlenden Teil her?
Ohne geladenes Modul funktioniert selbstverständlich keines der genannten Beispiele - das erklärt sich doch eigentlich von selbst.
Welche (möglicherweise) zusätzlichen perl-Module gebraucht werden, steht explizit in der commandref, in Deinem Fall fehlt mindestens XML::Simple.
Entweder Du installierst das fehlende Modul über CPAN oder Du findest ein passendes Paket zu Deiner eingesetzten Linux Distribution, das Du verwenden kannst.
Ich habe das
sudo perl -MCPAN -e 'install XML::Simple'
ausgeführt.
Der Erfolg bleibt auch nach einem reboot aus.
etwas dürftige Beschreibung des Fehlers 8)
Ich hab heute owo bei mir lt. Forumsbeitrag eingerichtet und es klappt einwandfrei - soweit ich das bisher sehen kann.
Ich musste XML und JSON nachinstallieren aber das war es auch.
wie schonmal gesagt:
ZitatDu solltest einfach mal ins fhem Logfile schauen, das sollte eine Fehlermeldung zu finden sein, die weiterhilft.
Man kann übrigens auch ein "reload 98_openweathermap" im Frontend eingeben, dann sieht man die Fehlermeldungen direkt.
hey Puschel, Beiträge löschen und damit einen ganzen Thread nicht nachvollziehbar zu machen ist feige.
Ich will hier keine Beiträge kapern oder anderen unnötig zu Last fallen mit meinen dummen Fragen.
Deine Frage war nicht dumm, aber Du hast mit openweathermap ein völlig anderes Problem als der Eröffner dieses Threads, der owo nicht zum Laufen bekommt.
Wir können auch Dein Problem lösen, aber dann mach dafür bitte einen eigenen Thread auf - ich denke, das wäre nicht weiter als fair.
Ich habe auch XML nachinstalliert und owo jetzt auch in meinem room "Test". Wenn ich allerdings drauklicke verliert fhem die Verbindung über den webhost und ich kann nur mit einem reboot des raspberry über SSH das Ganze wieder starten.
Wie stelle ich die Daten in fhem dar?
Du stellst die Daten gar nicht dar. Das macht das korrekt definierte owo-Device selbst. Die Wetterwerte tauchen alle als readings auf.
(http://up.picr.de/17885245wm.png)
OK, solange ich nach meinem Klick auf das owo device keine Reaktion bekomme sehe ich natürlich nichts.
Eine Frage: ich hatte
set owo stationByName XYZ und
get owo stationByName XYZ hintereinander in der config stehen. Könnte das der Auslöser für den Verbindungsabruch gewesen sein?
Ohne den "get" Teil geht es jetzt. Nur zum Verständnis.
set und get Befehle gehören überhaupt nicht in die config.
Dann verstehe ich nicht, wie ich owo den stationsname beibringe.
Jedenfalls nicht in der Konfigurationsdatei.
Zur Laufzeit mit set ... stationByDingenskirchen ...
Jetzt hab ich doch noch ein Problem:
Ich hab das device owo. Bei "set owo stationBy Name Leimen" oder "Hamburg; Cuxhaven" bekomme ich eine Anzeige.
Gebe ich als Name "Rüsselsheim" ein bricht die Verbindung mit Seitenladefehler ab.
Auf der openweathermap Seite gibt es aber eine Station Rüsselsheim.
Was läuft da falsch?
Vermutlich ein Umlaute-Problem. Entweder Du probierst es mal mit ue anstatt ü oder Du nimmst einfach
set owo stationById 2842884
Und bitte nicht rummaulen, dass in der Anzeige das ü vielleicht nicht richtig dargestellt wird 8)
(http://up.picr.de/17912920nf.png)
Danke, ue und ü hatte ich schon durch. Es klappt mit der Stationsnummer UND mit Russelsheim.
bei mir klappt es auch mit Ruesselsheim.
Das Update für die korrekte Umlautdarstellung gibts morgen automatisch, ich hab das schon für die Verteilung eingecheckt. Für die Suche werden Umlaute aber auch weiterhin nicht funktionieren.
Ich poste mein Problem mal hier, es hat nichts mit dem workshop zu tun.
Ich "aktiviere" owo, es kommem Daten und dann mit schöner Regelmässigkeit schlägt die nächste Verbindung fehl
NAME owo
NR 325
STATE active
TYPE openweathermap
Readings:
2014-04-18 20:31:37 _dataSource www.openweathermap.org
2014-04-18 20:31:37 _decodedWith XML
2014-04-18 20:41:43 _httpResponse_c 500 Can't connect to api.openweathermap.org:80 (Bad hostname)
2014-04-18 20:31:37 state active
Helper:
AVAILABLE 1
INTERVAL 600
owoDebug 1
owoGetUrl http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather
owoInterval 600
owoSendUrl http://openweathermap.org/data/post
owoUseXml 1
room TEST
Ich habe fhem völlig in Ruhe gelassen. Auf diese Weise bekomme ich keine gescheiten Daten bez. einen Plot hin.
Ich kann doch nicht alle 10 Minuten ein "list owo" machen, um zu sehen, ob es neue Daten gibt.
Der http Error 500 deutet auf ein Problem auf der Serverseite hin - an und für sich keine Seltenheit bei openweathermap.
Aber das habe ich Dir heute an anderer Stelle schon mehrfach geschrieben, warum Du das jetzt hier nochmal aufwärmen musst - keine Ahnung. Es ist kein Problem, das mit fhem zu tun hat. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn Du die Frage noch 300 Mal stellst.
Dann ist aber die ganze Sache mit der Verwendung von owo sehr instabil und mMn nicht zu gebrauchen. Ein schönes Gimmik aber sonst nichts.
Die Hauptaufgabe von openweathermap ist eigentlich auch nicht, Wetterdaten abzurufen, sondern Daten von der eigenen Wetterstation dorthin zu übertragen. Es war für den Workshop die einfachste Möglichkeit, Daten für einen Plot zu bekommen und ein paar Readings zu generieren, mit denen man im Workshop arbeiten kann.
Davon abgesehen: Bei mir läuft owo seit vielen Wochen störungsfrei durch.
Ah, ok. Wenn das die Hauptaufgabe ist dann ist das eine andere Sache. Aber wer ist der Nutznieser dieses Dienstes? Nur Daten in die Welt zu setzen um Mitglied einer großen Gemeinschaft zu sein ist ja auch nicht das gelbe vom Ei (passt gut zu Ostern). Na gut, ever how, es geht Dir ja auch sicher darum, mit dem workshop uns Usern Möglichkeiten einer Darstellung aufzuzeigen. Und dazu diente owo als Datenquelle.
PS: Macht es Sinn, den Abfragezyklus zu erhöhen, um nicht in die 10 Minutenfalle zu kommen? Kann man z.B. auch intervall 700 eingeben oder sind nur die gegebenen Vorlagen möglich?
um bei mir die seltenen Verbindungsabbrüche abzufangen, habe ich mir folgenden Watchdog gesetzt:
define owoWatch watchdog global:INITIALIZED|global:REREADCFG|owo._httpResponse_c:.(?!200).* 00:05:00 owo._httpResponse_c:.200.* \
define owoResetAt at +00:00:02 set owo stationByName Julich,DE;;\
trigger owoWatch .;;
Damit wird nach einem Neustart und nach einem Verbindungsabbruch das Openweathermap-Modul wieder auf Kurs gebracht.
Frohe Feiertage
Martin Schmid
Prima, das probiere ich aus. Danke.
Zitat von: Martin Schmid am 19 April 2014, 01:56:25
Frohe Feiertage
Martin Schmid
Hallo Martin,
das ist eine super Idee, aber warum machst du das "set" nicht gleich als Aktion im Watchdog?
set owo stationByName Julich,DEGruß
Klaus
Du kannst das Intervall auf jeden beliebigen Wert >= 600 setzen. Aber glaube mir, bei der Programmierung des openweathermoduls habe ich die Untergrenze von 600 schon ganz bewusst so gewählt, dass man damit nicht in die 10-Minuten-Grenze fällt.
OK, dann bleibts dabei. Was bei Dir geht muss auch bei anderen funktionieren. Das wär doch gelacht, wenn das nicht auch mal bei mir klappen würde.
Hallo Klaus,
das AT im Watchdog habe ich definiert, damit der Watchdog bereits wieder scharf geschaltet ist, bevor der Set-Befehl wirksam wird.
Wenn dann wieder eine negative Antwort kommt, kann der Watchdog wen Set-Befehl sooft wiederholen bis ein Respons 200 kommt.
Martin Schmid
Hallo Martin,
ok, verstanden. Ich warte dann aber lieber doch nochmal 5 Minuten bis zum nächsten Watchdogdurchlauf :)
Klaus
Ich finde den Weg von Martin definitiv zielführender.
wo ist denn das Modul hin ?
http://fhem.de/commandref.html#openweathermap
Gruß Peter F.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24187.0.html
Hej betateilchen,
ich hab den Verdacht, als hätte sich die OWM-Schnittstelle zum Upload von Daten geändert.
Mir ist aufgefallen, dass vorhin alle meine vier Messstellen ausgefallen waren und wollte einmal nachsehen.
Dabei ist mir ein unhübsches 'Authorization Required' in den Readings aufgefallen.
Ein kurzer Blick auf die Website von OWM eröffnete mir eine neue Oberfläche. Ist ok, muss noch nichts heißen. Anmelden musste ich mich dann aber plötzlich mit meiner Mailadresse anstelle meines Usernamens.
Wäre fein, wenn du dir das bei Gelegenheit einmal ansehen könntest!
Thx a lot! :-)
Edit:
Problem hat sich nach Ablauf von ${ZEIT} von selbst gelöst. ;-)
