ich hab mittlerweile einige der HM-LC-Sw1PBU-FM verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Leider kann ich mit dem meine Doppelschalter nicht schalten und der HM-LC-Sw2-PB-FM passt nicht zu meinem vorhandenen System und auch nicht in die vorhandenen Mehrfachrahmen.
Hat jemand ne Idee wie ich das mit meinen Busch-Jaeger Schaltern schaffen kann? Oder finde ich einfach nur nicht das richtige Teil?
Markus
ZitatLeider kann ich mit dem meine Doppelschalter nicht schalten
meinst du ersetzen?
wenn ja, wäre interessant, was du mit dem doppelschalter tust. du meinst bestimmt einen serienschalter. 1 eingang und 2 separat zu schaltende ausgänge.
gruss frank
da gibt es noch eine Unterputzvariante mit 2fach Schalter, vll ist das eine Alternative.
http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-2fach-unterputzmontage-1.html
Dafür brauchst du aber genug Platz in der Dose
PS: den Platz kannst du dir auch schaffen, indem du unten noch eine Leerdose legst mit Blindverkleidung (Beispiel für eine Serie, gibt es aber für alle BJ Serien):
http://www.elektrikshop.de/Schaltermaterial/Busch-Jaeger/Reflex-SI/Busch-Jaeger-Blindzentralscheibe-2538-214-Reflex-SI-alpinweiss::1375.html
und dann halt ein neuer Rahmen ;)
der sw2-fm benötigt aber taster.
http://www.amazon.de/Busch-J%C3%A4ger-2020US-205-Wipp-Doppeltaster-Einsatz/dp/B000UWBCU0
Die kann man ja umrüsten, wenn man eh alles ausbauen muss ;)
oder man schaltet immer gleich zurück in die Startposition (das geht auch ;))
den unterputzaktor hab ich schon gesehen, aber richtig, da brauchts noch taster dazu.
wie genau der zweifach schalter verkabelt ist weiß ich jetzt nicht, muesste ich ihn erst mal ausbauen, aber ich gehe davon aus, dass es ein zugang und zwei abgaenge sind.
schade, sowas muesste eq3 halt mal rausbringen :) die einfach schalter sind so einfach zu wechseln. wieso nicht auf die doppelten?
Das habe ich mich bei Rolllädenschaltern auch schon gefragt, die sind auch nur 1fach.
Dafür nutze ich aber die "immer gleich zurück" Schalttaktik, die geht gut (habe Drehschalter von Busch Jäger damit versehen)
na vielleich hab ich mal lust und zeit einen schalter probeweise mit taster und unterputzaktor umzubauen :)
Eine weiter Möglichkeit wäre 2x, falls in der Unterputzdose des Schalters zu wenig Platz ist:
http://www.elv.de/homematic-hm-lc-sw1-fm-unterputzschalter-1fach.html
Und diese jeweils in den Lampensockel einbauen (wenn dort genügend platz ist). An den bisherigen Busch Jäger Schalter schließt Du dann eine Funk Schließerdschnittstelle an, die passt vielleicht eher in die Unterputzdose hinter den vorhandenen Schalter. So habe ich es gemacht.
oder 2x sw1pbu-fm.
ich sehe schon, wer die wahl hat....
2x sw1pbu geht nicht da ich sonst insg 6 schaelter untereinander haette ;)
dann also 1x sw1pbu-fm => alternative firmware drauf.
und 1x sw1-fm direkt an einen verbraucher des doppelschalters (oder irgendwo anders hin). dann einen taster des sw1pbu-fm mit dem eigenen aktor peeren und den anderen taster mit sw1-fm peeren. ;)
moeglicherweise ist in dem Zusammenhang auch das hier interessant:
http://www.haus-bus.de/index.php?show=products (http://www.haus-bus.de/index.php?show=products)
Die Dinger scheint's auch fuer Busch-Jaeger zu geben.
Gruss,
Thorsten
sieht ja ganz witzig aus mit der beleuchtung :)
aber dann muesste ich die einzelnen auch alle tauschen damits wieder gleich und somit huebsch ist... WAF und so ;)
markus
Kennt jemand das Schaltlayout der Jalousienaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM. Sind zwei Relais verbaut oder ein Umschalt Relais. Wenn zwei Relais verbaut sind, könnte man vielleicht mit einer Alternativ Firmware für diesen Aktor aus dem Jalousieaktor einen Doppelschalter machen... Das war in dem Alternativ Firmware Thread schon mal kurz angeklungen.
wenn ich mich richtig an den bausatz erinnere sind es zwei getrennte relais.
aber mechanisch wirst du keinen doppelschalter draus machen können weil es die gleichen zwei taster genau in der mitte sind die über die wippe betätigt werden.
da wird der markus aber gaaaanz schnell wieder hellhoerig :D
Den Nachteil sehe ich aber beim Schalten man muss ggf. Immer erst das eine Licht an und ausschalten bis man dann das richtige Licht schaltet.
Aber wenn das egal ist wäre es ein Versuch Wert ;)
da sind definitiv zwei Relais drin (habe letztens noch wieder eine zusammengelötet). Allerding ist ein Relais mit Wechselkontakt und eines hat nur eine Schließer.
Als Doppelschalter könnte ich mir eine oben und einen Unten - beide Toggle Mode vorstellen.
Gruß Christoph
Wie wäre es denn damit?
http://www.conrad.de/ce/de/product/646519/HomeMatic-85532-Funk-Schaltaktor-2-Kanal-Reichweite-max-im-Freifeld-100-m?ref=searchDetail (http://www.conrad.de/ce/de/product/646519/HomeMatic-85532-Funk-Schaltaktor-2-Kanal-Reichweite-max-im-Freifeld-100-m?ref=searchDetail)
Habe ich bei mir im Einsatz! Läuft! :)
jo, gibt nur wie gesagt keine adapter fuer busch-jaeger schalter
dann müsste man aber noch das layout der relais bearbeiten, da diese in reihe geschaltet sind.
gruss frank
Sorry, das hatte ich doch glatt vergessen.
Ich habe bei mir übrigens auch normalerweise Busch-Jaeger im Einsatz. Und durch den o.a. Sachverhalt inzwischen tatsächlich auch beide Varianten (also B-J und HM) gemischt. Durch den zusätzlichen Einsatz der Wand-Thermostate fällt das aber schon gar nicht mehr so arg auf. :)
Hab mal ne Mail an eQ-3 geschrieben... mal sehen was die antworten ;)
Leider nur Standard-Blah:
Sehr geehrter Herr ....,
vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten.
Leider entspricht momentan keine Komponente unserer Systeme Ihren Vorstellungen.
Gerne nehmen wir Ihre Anregung zur Kenntnis. Wir sind stets bemüht, das Sortiment zu erweitern und werden Ihren Vorschlag analysieren und gegebenenfalls in unser Produktportfolio aufnehmen.
Für weitere Fragen blah....
<snip>
Den HM-LC-Bl1PBU-FM wollte ich auch schon mal für andere Zwecke "missbrauchen". Da kamen aber die Aussagen, daß die Einschaltdauer nicht beliebig ist. Der HM-LC-Bl1PBU-FM würde sich nach xxx Minuten zurücksetzen. (Rollläden Auffahrzeiten). Ich wollte ihn als Lüfterschalter mit zwei Geschwindigkeiten im Bad einsetzen. Wenn es doch Möglichkeiten gibt, immer her damit.
Also von zuruecksetzen hab ich noch nie was gehoert... macht ja auch Wenig Sinn wenn ein Lichtschalter sich nach x-Minuten wieder ausschaltet. Es sei denn, er ist so programmier ;)
@micomat
stgeran wollte einen Rolladenschalter nehmen - die haben eine bestimmte Laufzeit (in Grenzen einstellbar) und schalten dann automatisch ab. Das ist etwas anderes als ein Lichtschalter. Ein weiterer Unterschied: der Rolladenschalter hat zwei Relais (in Reihe) - einen zum festlegen der Richtung und einen zweiten um "aktiv" zu schalten. Der Lichtschalter hat nur ein Relais (Wechselkontakt).
Gruß Christoph
Korrekt, hatte die Artikelbezeichung falsch gelesen ;)
ich habe mir den ganzen Thread noch einmal durchgelesen. Allerdings habe ich nicht wirklich verstanden, was denn nun letztendlich geschaltet werden soll.
Es gibt die Unterputzschalter, die in Abzweigdosen kommen. Diesen kann man mit "normalen" Tastern verbinden. Ggf. Muss man einen Rollotaster aus dem System verbauen, da der immer wieder in Mittelstellung geht.
Gruß Christoph
