Ich bin noch nicht dahinter gekommen und habe auch keine Doku dazu gefunden.
Wenn ich eine Definition über die Oberfläche mit modify ändere und anschließend auf save config drücke, teilt mir FHEM mit, dass es die Konfiguration in fhem.cfg gespeichert hätte.
Gehe ich nun über EDIT files in eben diese fhem.cfg, dann ist die Änderung jedoch nicht erfolgt. :o
Praktisch muss ich nun leider immer über EDIT files gehen, wenn ich etwas anpassen möchte.
Das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders.
Was mache ich falsch?
Wann wird die fhem.cfg tatsächlich geändert?
Besser den Weg: Nicht "Edit Files" nutzen, sondern über die Objektdetails gehen, dort "DEF" anklicken und dann ändern. Details dazu unter anderem hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/Konfiguration#Objektdetails. Aktivierung von Codemirror in Fhem nicht vergessen; steht auch im Wiki.
Und im Einsteiger-PDF findest Du dazu auch etwas....
Wenn Fhem sagt Konfiguration ist gespeichert, dann ist das bei mir immer gespeichert. Ich habe aber keine Ahnung, ob das in Edit files erst bei nächsten "shutdown restart", einem reload o.ä, angezeigt wird. Edit Files packe ich nicht an, da für mich unnötig siehe oben.
Ja, das meinte ich ja auch mit Definiton ändern über modify.
Wenn ich das tue, ändert sich nichts in der FHEM.cfg
Nur wenn ich über EDIT files gehe.
In Deinem Link steht ja auch unter Edit files:
"Mit dem Abspeichern der editierten Datei werden die Änderungen unmittelbar aktiv, "
Wann die Änderungen, welche ich über die Objektdefinition mache aktiv werden und in der FHEM.cfg gespeichert werden, steht allerdings niergends?
Und wo schreibt er es denn in der Zwischenzeit hin?
Danke für den codemirror Hinweis, das kannt eich noch nicht und ist eine echte Hilfe.
Guten Morgen,
Änderungen über die DEF direkt im Objekt werden auch sofort übernommen.
Und warum die Änderungen nach dem Save nicht in der Config stehen, kann ich mir auch nicht erklären.......
Gerade getestet: Ein attr comment irgendwas auf ein Device gesetzt --> Save --> Edit Files --> das comment stand in der Config.
lg, Ici
Dann ist bei mir wohl irgendwas falsch.
Wenn ich die DEF ändere, nicht ein Attribut, und über modifiziert mit anschließendem Save sichere, steht es nicht in der fhem.cfg wenn ich mir die im Anschluss über edit files ansehe.
evtl. habe Ich mich etwas undeutlich ausgedrückt.
Ich
- drücke in einer Objektdefinition unter Internals auf DEF
- modifiziere die Definition, z.B. die Zeit eines AT Befehls
- drücke unterhalb des Änderungsfeldes auf modify "xy"
- anschließend auch noch auf Save config in der linken Menüleiste
- nun über Edit files die FHEM.cfg aufrufen,
- die Änderung ist nicht sichtbar!!
- gehe ich anschließend erneut ins Objekt, ist die Änderung noch vorhanden
- aber da nicht in der FHEM.cfg beim nächsten restart wieder weg(?)
Also die Frag eist, wann wird denn die fhem.cfg in dem Szenario geändert und wo speichert das System das in der Zwischenzeit ab?
was steht den im Logfile?
Das sollte eigentlich immer der erste Anlaufpunkt sein.
Versuch mal bitte ein anderes Device was kein at ist.
Denn je nachdem, wie das at definiert ist (also nicht wiederholend), so wird das auch nicht in der fhem.cfg gespeichert, sondern im Statefile.
Es hört sich zwar in deinem Post so an, als wenn das auch bei anderen Defs nicht klappt, aber das ist mir gerade so aufgefallen.
Meine ats sind alle wiederholend.
Im Logfile steht rein garnichts wenn ich das wie oben beschrieben mache.
Aber ich habe es gerade über das Handy gemacht, und er hat es jetzt in der fhem.cfg stehen.
Ich werd' noch Irre. Kann doch nicht wahr sein. Gestern Abend über PC hat er es nicht gemacht.
Erst einmal OK so.
Danke.
Ich prüfe das noch mal über PC und melde mich. Kann aber bis zum WE dauern.
Was passiert, wenn Du im Eingabefeld oben "save" eingibst und Enter drückst? Bei mir funktioniert der Button "save config" auch nicht immer, sondern genauso wie bei Dir beschrieben. Ich mache es immer über die Eingabe von "save" im besagten Eingabefeld.
Habe mich schon dran gewöhnt...
Danke für den Tipp.
Werde ich versuchen.
Nur "leider" hat ja der letzte save config über Handy funktioniert.
Ist also nihct so richtig reprodizierbar - das sind ja die Besten :)
so habe ich das verstanden: (falls falsch, bitte korrigieren)
1. Änderungen über modify oder Eingabe in der Kommandozeile wirken sich zunächst einmal nur auf die "Laufumgebung" im Arbeitsspeicher aus.
2. Der eingegebene Befehl "save" in der Kommandozeile schreibt nur die Datei fhem.sav im Log-File, die nur die state-Werte und reading-Werte der devices enthält, aber keine Attribute.
3. Attribute und Definitionen werden in der fhem.cfg (oder entsprechend i inkludierte Dateien) gespeichert. Die Speicherung erfolgt über das Drücken des Knopfes "save config" und ist nicht identisch mit dem Befehl "save".
4. Editiert man die fhem.cfg und speichert diese ab, wird diese komplett neu geladen und führt somit einen Neustart der fhem-Umgebung durch. Wurde vorher nicht "save" in der Befehlszeile eingegeben, gehen die aktuellen state- und redings-Werte verloren!
So, möge mich jemand korriegieren, wenns nicht so ist.
Elektrolurch
P.S.: Ich hatte als Anfänger auch schon mal die Frage nach dem Unterschied von "save" (eingegeben) und "Save Config" (als Knopf) gestellt und meines Erachtens war die Antwort damals falsch.
Ehrlich - wo ist denn da die Logik?
Warum braucht's denn da drei Sicherungsmöglichkeiten?
Oder anders: Warum hat man nicht einen Knopf der alles sichert: DEF's Attribute, Readings, states, aktuelle fhem.cfg
Das macht's doch wirklich ein wenig kompliziert.
Man muss also nun um ganz sicher zu sein:
1. DEF mit modify ändern
2. save oben eingeben und mit return bestätigen
3. save config drücken
4. dann fhem.cfg sichern
Das ist schwer nachzuvollziehen.
Zitat2. Der eingegebene Befehl "save" in der Kommandozeile schreibt nur die Datei fhem.sav im Log-File, die nur die state-Werte und reading-Werte der devices enthält, aber keine Attribute.
Das stimmt laut commandref nicht: http://fhem.de/commandref.html#save : "Save first the statefile, then the configfile information..." .... "...writes out definitions and attributes..."
Demnach sollten Befehl "save" und Menü "save config" beide fhem.cfg vollständig speichern.
Ich werde es noch mal verifizieren, aber ich hatte genau das Problem, dass, wenn ich ein Attribut geändert habe und "save" eingegeben habe, die Änderung nach einem Neustart futsch war.
Beim Drücken von "save config" war das dann nicht so.
Vielleicht auch widige Umstände und jetzt bei mir so im Kopf. Lasse mich da auch gerne eines besseren belehren.
Also, "save" in der Eingabezeile bewirkt ein "Global global save" in den Events und speichert meines Wissens ALLE Änderungen der fhem.save in der fhem.cfg. Auch Attribute....
Ist dann command "save" = Menüpunkt "Save config"?
Oder gibt es noch Unterschiede?
Es kann keinen Unterschied geben, denn mit Klick auf den Button "Save config" wird auch nur ein "save" ausgelöst...
<a style="cursor:pointer" onclick="FW_cmd('/fhem?XHR=1&cmd=save')">Save config</a>
Warum manchmal oder bei mir meistens keine Aktion ausgeführt wird, obwohl als Rückmeldung oben "Wrote configuration to fhem.cfg " ausgegeben wird, kann ich nicht sagen. Im Moment funktioniert es mal wieder...
Danke, genau diese Info hatte ich (erfolglos) gesucht, da ich Gleichheit nur vemutet hatte.
In welcher Datei bist Du fündig geworden?
Keine Datei an sich, das ist ein Auszug aus dem Quelltext der Webseite...
