Hallo ihr lieben Leute,
zuerst wünsche ich einen schönen 2. Advent und ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, mich notfalls Schritt für Schritt führt und verzeiht, wenn ich vielleicht in euren Augen eine blöde Frage stelle.
Es geht darum, dass ich meine HKT's nicht gepaired bekomme und ich nun exemplarisch an einem das Prozedere durchziehen will.
Dazu habe ich eine VMWare10 mit Win7 pro 32Bit, Active Perl 5.18.4, eine CUL von Busware und FHEM Version 5.6, mit dem Update-Befehl gerade nochmals aktualisiert, danach neu gestartet.
Der zu pairende HKT wurde über Reset zurück gesetzt und hat die Firmware 1.4.
Trotz aller Versuche (auch gem. den Anleitungen zum Pairen) habe ich den HKT nicht gepaired bekommen (das ist nicht auf diesen einen beschränkt, falls dieser defekt sein sollte, sondern ist grundsätzlich bei 5 HKT's der Fall.
Ich habe mit "set CUL hmPairForSec 600" meine CUL in den Pairing-Modus versetzt, dann durch längeres Drücken der Boost-Taste den Pairingprozess am HKT initiiert, was mit der Anzeige '30 (Countdown' und sofortigem Umspringen auf 'AC' abgeschlossen wurde.
Der Cul ist Luftlinie 5 Meter entfernt. Die Log's, List's, Config's stehen unten angefügt.
Könnt ihr erkennen, wo das Problem liegt, oder mich Schritt für Schritt mitnehmen? Würde ich jetzt das HKT über delete entfernen, nochmals versuchen zu pairen, so ist das Ergebnis identisch. Egal wie herum ich mich bewege. Pairing-Status bleibt bei SET_
Vielen Lieben Dank für eure Hilfe!
Meine Config:
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
attr global nofork 1
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global verbose 1
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
define CUL CUL com3@9600 1234
attr CUL hmId A1B2C3
attr CUL rfmode HomeMatic
attr CUL verbose 4
define autocreate autocreate
define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22083A CUL_HM 22083A
attr CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22083A room CUL_HM
Das HKT wurde über Autocreate erkannt.
Meine CUL:
CMDS BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
CUL_MSGCNT 52
CUL_TIME Initialized
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF com3@9600 1234
DeviceName com3@9600
[b]FHTID 1234[/b]
HM_CMDNR 9
NAME CUL
NR 7
PARTIAL
RAWMSG A0F8C86102561740000000AB0E28B3540F8
RSSI -78
STATE Initialized
TYPE CUL
[b]VERSION V 1.62 CUL868[/b]
initString X21 Ar
[b]HM-ID: A1B2C3
[/b]
Das List von dem HKT:
CFGFN
CUL_MSGCNT 22
CUL_RAWMSG A0F0E861022083A0000000AA8DE0B0A00::-64:CUL
CUL_RSSI -64
CUL_TIME 2014-12-07 09:55:22
DEF 22083A
IODev CUL
LASTInputDev CUL
MSGCNT 22
NAME CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22083A
NR 15
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22083A_Weather
channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22083A_Climate
channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22083A_WindowRec
channel_04 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22083A_Clima
channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22083A_ClimaTeam
channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22083A_remote
lastMsg No:0E - t:10 s:22083A d:000000 0AA8DE0B0A00
protCmdDel 29
protLastRcv 2014-12-07 09:55:22
protResnd 3 last_at:2014-12-07 09:37:47
protResndFail 1 last_at:2014-12-07 09:40:24
protSnd 14 last_at:2014-12-07 09:40:21
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_CUL cnt:22 avg:-63.25 lst:-64 min:-66 max:-59.5
Readings:
2014-12-07 09:32:18 Activity alive
2014-12-07 09:32:47 CommandAccepted yes
2014-12-07 09:32:14 D-firmware 1.4
2014-12-07 09:32:14 D-serialNr KEQ0510665
2014-12-07 09:32:14 R-pairCentral set_0xA1B2C3
2014-12-07 09:32:48 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:A1 0B:B2 0C:C3 0E:0A 0F:00
2014-12-07 09:55:22 actuator 10
2014-12-07 09:55:22 batteryLevel 2.6
2014-12-07 09:55:22 desired-temp 21.0
2014-12-07 09:55:22 measured-temp 22.2
2014-12-07 09:40:24 state MISSING ACK
2014-12-07 09:32:44 time-request -
Helper:
cSnd 01A1B2C322083A00040000000000
mId 0095
rxType 140
Io:
newChn +22083A,00,01,00
nextSend 1417942523.01048
prefIO
rxt 2
vccu
p:
22083A
00
01
00
Mrssi:
mNo 0E
Io:
CUL -62
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_cul:
avg -63.25
cnt 22
lst -64
max -59.5
min -66
Shregw:
07 04
Shadowreg:
RegL_00: 02:01 0A:A1 0B:B2 0C:C3
IODev CUL
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr KEQ0510665
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Mein LOG:
2014.12.07 09:28:26 0: Server started with 8 defined entities (version $Id: fhem.pl 7116 2014-12-02 07:05:00Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user FHEM, pid 3360)
2014.12.07 09:28:34 4: CUL_Parse: CUL A 0C 43 8470 32185A 000000 00CA3119 -61.5
2014.12.07 09:28:34 3: CUL: Unknown code A0C43847032185A00000000CA31::-61.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:28:39 4: CUL_Parse: CUL A 0F 83 8610 256174 000000 0AB0E78B2040F7 -78.5
2014.12.07 09:28:39 3: CUL: Unknown code A0F8386102561740000000AB0E78B2040::-78.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:28:52 1: UPD ./CHANGED
2014.12.07 09:28:52 1: UPD ./fhem.pl
2014.12.07 09:28:53 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.12.07 09:28:53 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.12.07 09:28:54 1: UPD FHEM/10_RESIDENTS.pm
2014.12.07 09:28:54 1: UPD FHEM/20_GUEST.pm
2014.12.07 09:28:54 1: UPD FHEM/20_ROOMMATE.pm
2014.12.07 09:28:54 1: UPD FHEM/37_harmony.pm
2014.12.07 09:28:55 1: UPD FHEM/42_SYSMON.pm
2014.12.07 09:28:55 1: UPD FHEM/59_OPENWEATHER.pm
2014.12.07 09:28:55 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2014.12.07 09:28:55 1: UPD FHEM/91_notify.pm
2014.12.07 09:28:55 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
2014.12.07 09:28:55 1: UPD FHEM/95_Alarm.pm
2014.12.07 09:28:55 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2014.12.07 09:28:56 1: UPD FHEM/98_FReplacer.pm
2014.12.07 09:28:56 1: UPD FHEM/98_statistics.pm
2014.12.07 09:28:56 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2014.12.07 09:28:56 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2014.12.07 09:28:56 1: UPD docs/commandref.html
2014.12.07 09:28:59 1: UPD docs/commandref_DE.html
2014.12.07 09:29:00 1: UPD www/pgm2/alarm.js
2014.12.07 09:29:00 1: UPD www/pgm2/ios7smallscreenstyle.css
2014.12.07 09:29:00 1: New entries in the CHANGED file:
2014.12.07 09:29:00 1: - feature: SYSMON: read cpu temp on FritzBox
2014.12.07 09:29:00 1: - feature: ios7smallscreenstyle.css: table width based on screen width, new
2014.12.07 09:29:00 1: header, links colored in detail view
2014.12.07 09:29:00 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2014.12.07 09:29:00 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2014.12.07 09:30:27 4: CUL_Parse: CUL A 0F 66 8610 256092 000000 0AACEC8B004012 -65
2014.12.07 09:30:27 3: CUL: Unknown code A0F6686102560920000000AACEC8B0040::-65:CUL, help me!
2014.12.07 09:30:58 4: CUL_Parse: CUL A 0C 44 865A 32185A 000000 A4CA3117 -62.5
2014.12.07 09:30:58 3: CUL: Unknown code A0C44865A32185A000000A4CA31::-62.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:30:59 4: CUL_Parse: CUL A 0F 84 8610 256174 000000 0AB0E68B2040F8 -78
2014.12.07 09:30:59 3: CUL: Unknown code A0F8486102561740000000AB0E68B2040::-78:CUL, help me!
2014.12.07 09:31:18 4: CUL_Parse: CUL A 0C 44 8470 32185A 000000 00CA3117 -62.5
2014.12.07 09:31:18 3: CUL: Unknown code A0C44847032185A00000000CA31::-62.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:31:45 0: Server shutdown
2014.12.07 09:31:45 4: CUL_send: CULX0 0
2014.12.07 09:31:50 1: starting in console mode
2014.12.07 09:31:50 1: Including fhem.cfg
2014.12.07 09:31:51 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.07 09:31:51 0: Server started with 8 defined entities (version $Id: fhem.pl 7124 2014-12-05 07:10:20Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user FHEM, pid 776)
2014.12.07 09:32:13 4: CUL_Parse: CUL A 1A 01 8400 22083A 000000 1400954B4551303531303636355900FFFF17 -62.5
2014.12.07 09:32:13 4: CUL_send: CULAs 10 01 A001 A1B2C3 22083A 00050000000000
2014.12.07 09:32:14 4: CUL_Parse: CUL A 0A 01 8002 22083A A1B2C3 0018 -62
2014.12.07 09:32:14 4: CUL_send: CULAs 13 02 A001 A1B2C3 22083A 000802010AA10BB20CC3
2014.12.07 09:32:14 4: CUL_Parse: CUL A 0A 02 8002 22083A A1B2C3 0019 -61.5
2014.12.07 09:32:14 4: CUL_send: CULAs 0B 03 A001 A1B2C3 22083A 0006
2014.12.07 09:32:14 4: CUL_Parse: CUL A 0A 03 8002 22083A A1B2C3 0018 -62
2014.12.07 09:32:15 4: CUL_send: CULAs 10 04 A001 A1B2C3 22083A 00040000000000
2014.12.07 09:32:15 4: CUL_Parse: CUL A 1A 04 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0018 -62
2014.12.07 09:32:15 4: CUL_send: CULAs 0A 04 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.07 09:32:15 4: CUL_Parse: CUL A 1A 04 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0019 -61.5
2014.12.07 09:32:15 4: CUL_Parse: CUL A 1A 04 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0016 -63
2014.12.07 09:32:44 4: CUL_Parse: CUL A 09 01 A03F 22083A A1B2C3 14 -64
2014.12.07 09:32:44 4: CUL_send: CULAs 0F 01 803F A1B2C3 22083A 02041C16BF1C
2014.12.07 09:32:47 4: CUL_Parse: CUL A 0F 05 8610 22083A A1B2C3 0AA8E70B000011 -65.5
2014.12.07 09:32:47 4: CUL_send: CULAs 09 05 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.07 09:32:47 4: CUL_Parse: CUL A 0A 05 8002 22083A A1B2C3 0013 -64.5
2014.12.07 09:32:47 4: CUL_send: CULAs 10 06 A001 A1B2C3 22083A 00040000000000
2014.12.07 09:32:48 4: CUL_Parse: CUL A 1A 06 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0011 -65.5
2014.12.07 09:32:48 4: CUL_send: CULAs 0A 06 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.07 09:32:48 4: CUL_Parse: CUL A 1A 06 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0012 -65
2014.12.07 09:32:48 4: CUL_Parse: CUL A 1A 06 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0010 -66
2014.12.07 09:33:05 4: CUL_Parse: CUL A 0F 85 8610 256174 000000 0AB0E58B2B40FA -77
2014.12.07 09:33:05 3: CUL: Unknown code A0F8586102561740000000AB0E58B2B40::-77:CUL, help me!
2014.12.07 09:33:06 4: CUL_Parse: CUL A 0F 67 8610 256092 000000 0AACEA8B05402F -50.5
2014.12.07 09:33:06 3: CUL: Unknown code A0F6786102560920000000AACEA8B0540::-50.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:33:28 4: CUL_Parse: CUL A 0C 45 865A 32185A 000000 A4CA3115 -63.5
2014.12.07 09:33:28 3: CUL: Unknown code A0C45865A32185A000000A4CA31::-63.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:33:48 4: CUL_Parse: CUL A 0C 45 8470 32185A 000000 00CA3115 -63.5
2014.12.07 09:33:48 3: CUL: Unknown code A0C45847032185A00000000CA31::-63.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:34:50 4: CUL_Parse: CUL A 0F 06 8610 22083A 000000 0AA8E70B00001D -59.5
2014.12.07 09:34:50 4: CUL_send: CULAs 09 07 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.07 09:35:31 4: CUL_Parse: CUL A 0F 68 8610 256092 000000 0AACE98B054034 -48
2014.12.07 09:35:31 3: CUL: Unknown code A0F6886102560920000000AACE98B0540::-48:CUL, help me!
2014.12.07 09:35:43 4: CUL_Parse: CUL A 0C 46 865A 32185A 000000 A4CA311A -61
2014.12.07 09:35:43 3: CUL: Unknown code A0C46865A32185A000000A4CA31::-61:CUL, help me!
2014.12.07 09:36:00 4: CUL_Parse: CUL A 0F 86 8610 256174 000000 0AB0E38B2B40F9 -77.5
2014.12.07 09:36:00 3: CUL: Unknown code A0F8686102561740000000AB0E38B2B40::-77.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:36:03 4: CUL_Parse: CUL A 0C 46 8470 32185A 000000 00CA311B -60.5
2014.12.07 09:36:03 3: CUL: Unknown code A0C46847032185A00000000CA31::-60.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:37:42 4: CUL_Parse: CUL A 0F 69 8610 256092 000000 0AACE88B064034 -48
2014.12.07 09:37:42 3: CUL: Unknown code A0F6986102560920000000AACE88B0640::-48:CUL, help me!
2014.12.07 09:37:42 4: CUL_Parse: CUL A 0F 07 8610 22083A 000000 0AA8E50B000016 -63
2014.12.07 09:37:43 4: CUL_send: CULAs 09 08 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.07 09:37:44 4: CUL_Parse: CUL A 0C 47 865A 32185A 000000 A4C9311A -61
2014.12.07 09:37:44 3: CUL: Unknown code A0C47865A32185A000000A4C931::-61:CUL, help me!
2014.12.07 09:38:04 4: CUL_Parse: CUL A 0C 47 8470 32185A 000000 00C9311A -61
2014.12.07 09:38:04 3: CUL: Unknown code A0C47847032185A00000000C931::-61:CUL, help me!
2014.12.07 09:38:41 4: CUL_Parse: CUL A 0F 87 8610 256174 000000 0AB0E28B2B40F8 -78
2014.12.07 09:38:41 3: CUL: Unknown code A0F8786102561740000000AB0E28B2B40::-78:CUL, help me!
2014.12.07 09:40:21 4: CUL_Parse: CUL A 0F 08 8610 22083A 000000 0AA8E40B000018 -62
2014.12.07 09:40:21 4: CUL_send: CULAs 09 09 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.07 09:40:34 4: CUL_Parse: CUL A 0C 48 865A 32185A 000000 A4C9321B -60.5
2014.12.07 09:40:34 3: CUL: Unknown code A0C48865A32185A000000A4C932::-60.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:40:42 4: CUL_Parse: CUL A 0F 6A 8610 256092 000000 0AACE78B084035 -47.5
2014.12.07 09:40:42 3: CUL: Unknown code A0F6A86102560920000000AACE78B0840::-47.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:40:54 4: CUL_Parse: CUL A 0C 48 8470 32185A 000000 00C9321A -61
2014.12.07 09:40:54 3: CUL: Unknown code A0C48847032185A00000000C932::-61:CUL, help me!
2014.12.07 09:41:07 4: CUL_Parse: CUL A 0F 88 8610 256174 000000 0AB0E18B2B40F8 -78
2014.12.07 09:41:07 3: CUL: Unknown code A0F8886102561740000000AB0E18B2B40::-78:CUL, help me!
2014.12.07 09:42:44 4: CUL_Parse: CUL A 0F 09 8610 22083A 000000 0AA8E30B010019 -61.5
2014.12.07 09:43:10 4: CUL_Parse: CUL A 0C 49 865A 32185A 000000 A4C9311C -60
2014.12.07 09:43:10 3: CUL: Unknown code A0C49865A32185A000000A4C931::-60:CUL, help me!
2014.12.07 09:43:19 4: CUL_Parse: CUL A 0F 89 8610 256174 000000 0AB0E28B3540F8 -78
2014.12.07 09:43:19 3: CUL: Unknown code A0F8986102561740000000AB0E28B3540::-78:CUL, help me!
2014.12.07 09:43:27 4: CUL_Parse: CUL A 0F 6B 8610 256092 000000 0AACE68B0A4033 -48.5
2014.12.07 09:43:27 3: CUL: Unknown code A0F6B86102560920000000AACE68B0A40::-48.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:43:30 4: CUL_Parse: CUL A 0C 49 8470 32185A 000000 00C9311C -60
2014.12.07 09:43:30 3: CUL: Unknown code A0C49847032185A00000000C931::-60:CUL, help me!
2014.12.07 09:44:54 4: CUL_Parse: CUL A 0F 0A 8610 22083A 000000 0AA8E20B020015 -63.5
2014.12.07 09:45:32 4: CUL_Parse: CUL A 0C 4A 865A 32185A 000000 A4C9321D -59.5
2014.12.07 09:45:32 3: CUL: Unknown code A0C4A865A32185A000000A4C932::-59.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:45:52 4: CUL_Parse: CUL A 0C 4A 8470 32185A 000000 00C9321B -60.5
2014.12.07 09:45:52 3: CUL: Unknown code A0C4A847032185A00000000C932::-60.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:45:58 4: CUL_Parse: CUL A 0F 6C 8610 256092 000000 0AACE68B0C4034 -48
2014.12.07 09:45:58 3: CUL: Unknown code A0F6C86102560920000000AACE68B0C40::-48:CUL, help me!
2014.12.07 09:46:21 4: CUL_Parse: CUL A 0F 8A 8610 256174 000000 0AB0E28B3540F7 -78.5
2014.12.07 09:46:21 3: CUL: Unknown code A0F8A86102561740000000AB0E28B3540::-78.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:47:39 4: CUL_Parse: CUL A 0C 4B 865A 32185A 000000 A4C9311B -60.5
2014.12.07 09:47:39 3: CUL: Unknown code A0C4B865A32185A000000A4C931::-60.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:47:52 4: CUL_Parse: CUL A 0F 0B 8610 22083A 000000 0AA8E10B030012 -65
2014.12.07 09:47:59 4: CUL_Parse: CUL A 0C 4B 8470 32185A 000000 00C9311B -60.5
2014.12.07 09:47:59 3: CUL: Unknown code A0C4B847032185A00000000C931::-60.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:48:15 4: CUL_Parse: CUL A 0F 6D 8610 256092 000000 0AACE68B0C4034 -48
2014.12.07 09:48:15 3: CUL: Unknown code A0F6D86102560920000000AACE68B0C40::-48:CUL, help me!
2014.12.07 09:49:08 4: CUL_Parse: CUL A 0F 8B 8610 256174 000000 0AB0E28B3540F7 -78.5
2014.12.07 09:49:08 3: CUL: Unknown code A0F8B86102561740000000AB0E28B3540::-78.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:50:17 4: CUL_Parse: CUL A 0F 6E 8610 256092 000000 0AACE68B0C4033 -48.5
2014.12.07 09:50:17 3: CUL: Unknown code A0F6E86102560920000000AACE68B0C40::-48.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:50:36 4: CUL_Parse: CUL A 0C 4C 865A 32185A 000000 A4C9321B -60.5
2014.12.07 09:50:36 3: CUL: Unknown code A0C4C865A32185A000000A4C932::-60.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:50:37 4: CUL_Parse: CUL A 0F 0C 8610 22083A 000000 0AA8E00B090011 -65.5
2014.12.07 09:50:56 4: CUL_Parse: CUL A 0C 4C 8470 32185A 000000 00C9321C -60
2014.12.07 09:50:56 3: CUL: Unknown code A0C4C847032185A00000000C932::-60:CUL, help me!
2014.12.07 09:51:41 4: CUL_Parse: CUL A 0F 8C 8610 256174 000000 0AB0E28B3540F8 -78
2014.12.07 09:51:41 3: CUL: Unknown code A0F8C86102561740000000AB0E28B3540::-78:CUL, help me!
2014.12.07 09:53:07 4: CUL_Parse: CUL A 0F 0D 8610 22083A 000000 0AA8DF0B090017 -62.5
2014.12.07 09:53:09 4: CUL_Parse: CUL A 0F 6F 8610 256092 000000 0AACE58B0C4034 -48
2014.12.07 09:53:09 3: CUL: Unknown code A0F6F86102560920000000AACE58B0C40::-48:CUL, help me!
2014.12.07 09:53:18 4: CUL_Parse: CUL A 0C 4D 865A 32185A 000000 A4C9321B -60.5
2014.12.07 09:53:18 3: CUL: Unknown code A0C4D865A32185A000000A4C932::-60.5:CUL, help me!
2014.12.07 09:53:38 4: CUL_Parse: CUL A 0C 4D 8470 32185A 000000 00C9321A -61
2014.12.07 09:53:38 3: CUL: Unknown code A0C4D847032185A00000000C932::-61:CUL, help me!
2014.12.07 09:53:59 4: CUL_Parse: CUL A 0F 8D 8610 256174 000000 0AB0E18B3540F8 -78
2014.12.07 09:53:59 3: CUL: Unknown code A0F8D86102561740000000AB0E18B3540::-78:CUL, help me!
wäre es dir möglich die Code-Tags zu benutzen und deinen Beitrag nochmal zu überarbeiten.
Danke.
P.S.: Du kannst das ganze auch thematisch mit den Tags zusammenfassen.
Dann erkennt man sofort was zusammen gehört.
Wenn das bei der Lösungsfindung hilfreich ist, dann füge ich auch Code-Tags ein :)
Etwas Übersichtlichkeit ist mMn immer hilfreich.
Du siehst doch jetzt selbst den Unterschied ;)
ein neuer thread mit selbem problem hilft auch nicht wirklich. du solltest dann zumindestens die hinweise von martin dort http://forum.fhem.de/index.php/topic,29938.msg227270.html#msg227270 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,29938.msg227270.html#msg227270) befolgen.
was ergibt denn
get meine_cul ccconf
Hallo:
CUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2014.12.07 11:44:39 4: CUL_send: CULC0 D
2014.12.07 11:44:39 4: CUL_send: CULC0 E
2014.12.07 11:44:39 4: CUL_send: CULC0 F
2014.12.07 11:44:39 4: CUL_send: CULC1 0
2014.12.07 11:44:39 4: CUL_send: CULC1 B
2014.12.07 11:44:39 4: CUL_send: CULC1 D
sieht doch gut aus. und das log mit milisekunden?
Hallo, ist das richtig, hilft das?
2014.12.07 12:02:18.643 1: starting in console mode
2014.12.07 12:02:18.645 1: Including fhem.cfg
2014.12.07 12:02:19.815 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.07 12:02:19.817 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 7124 2014-12-05 07:10:20Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user FHEM, pid 3588)
2014.12.07 12:02:20.252 4: CUL_Parse: CUL A 0F C0 8610 256174 000000 0AB0F38B1D40F0 -82
2014.12.07 12:02:20.266 3: CUL: Unknown code A0FC086102561740000000AB0F38B1D40::-82:CUL, help me!
2014.12.07 12:03:08.578 4: CUL_Parse: CUL A 1A 01 8400 22083A 000000 1400954B4551303531303636355900FFFF12 -65
2014.12.07 12:03:08.672 4: CUL_send: CULAs 10 01 A001 A1B2C3 22083A 00050000000000
2014.12.07 12:03:08.906 4: CUL_Parse: CUL A 0A 01 8002 22083A A1B2C3 0013 -64.5
2014.12.07 12:03:09.015 4: CUL_send: CULAs 13 02 A001 A1B2C3 22083A 000802010AA10BB20CC3
2014.12.07 12:03:09.140 4: CUL_Parse: CUL A 0F A4 8610 256092 000000 0AACF28B004031 -49.5
2014.12.07 12:03:09.141 3: CUL: Unknown code A0FA486102560920000000AACF28B0040::-49.5:CUL, help me!
2014.12.07 12:03:09.249 4: CUL_Parse: CUL A 0A 02 8002 22083A A1B2C3 001A -61
2014.12.07 12:03:09.358 4: CUL_send: CULAs 0B 03 A001 A1B2C3 22083A 0006
2014.12.07 12:03:09.592 4: CUL_Parse: CUL A 0A 03 8002 22083A A1B2C3 001A -61
2014.12.07 12:03:09.700 4: CUL_send: CULAs 10 04 A001 A1B2C3 22083A 00040000000000
2014.12.07 12:03:09.934 4: CUL_Parse: CUL A 1A 04 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F001B -60.5
2014.12.07 12:03:10.052 4: CUL_send: CULAs 0A 04 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.07 12:03:10.169 4: CUL_Parse: CUL A 1A 04 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0016 -63
2014.12.07 12:03:10.497 4: CUL_Parse: CUL A 1A 04 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0016 -63
2014.12.07 12:03:10.606 4: CUL_send: CULAs 0A 04 8002 A1B2C3 22083A 00
das pairing hat funktioniert. das Lesen der Register nicht.
du solltest nun das Device bearbeiten können. einfach noch einmal ein getConfig machen.
Beim RT das antwortverhalten beachten (wakeup/burst)
Hallo Martin,
das sagt mir leider nix. Ich habe gerade ein getConfig durchgeführt, aber an dem Verhalten ändert sich nichts?
014.12.07 16:16:14.903 4: CUL_Parse: CUL A 0C E4 8470 32185A 000000 00CB3018 -62
2014.12.07 16:16:14.904 3: CUL: Unknown code A0CE4847032185A00000000CB30::-62:CUL, help me!
2014.12.07 16:16:16.869 4: CUL_Parse: CUL A 18 08 A010 256092 A1B2C3 04000000000007CA0FCB1ECC1D000036 -47
2014.12.07 16:16:16.870 3: CUL: Unknown code A1808A010256092A1B2C304000000000007CA0FCB1ECC1D0000::-47:CUL, help me!
2014.12.07 16:16:17.119 4: CUL_Parse: CUL A 18 7E A010 256092 A1B2C3 04000000000007CA0FCB1ECC1D000035 -47.5
2014.12.07 16:16:17.120 3: CUL: Unknown code A187EA010256092A1B2C304000000000007CA0FCB1ECC1D0000::-47.5:CUL, help me!
2014.12.07 16:16:17.336 4: CUL_Parse: CUL A 18 08 A010 256092 A1B2C3 04000000000007CA0FCB1ECC1D000034 -48
2014.12.07 16:16:17.337 3: CUL: Unknown code A1808A010256092A1B2C304000000000007CA0FCB1ECC1D0000::-48:CUL, help me!
2014.12.07 16:17:11.406 4: CUL_Parse: CUL A 0F 09 8610 256092 000000 0AB4EC8B1E4034 -48
2014.12.07 16:17:11.408 3: CUL: Unknown code A0F0986102560920000000AB4EC8B1E40::-48:CUL, help me!
2014.12.07 16:17:56.677 4: CUL_Parse: CUL A 0F 25 8610 256174 000000 0AB0F28B2340EE -83
2014.12.07 16:17:56.678 3: CUL: Unknown code A0F2586102561740000000AB0F28B2340::-83:CUL, help me!
2014.12.07 16:18:02.793 4: CUL_Parse: CUL A 0F 67 8610 22083A 000000 0AA0D00B0C4014 -64
2014.12.07 16:18:20.864 4: CUL_Parse: CUL A 0C E5 865A 32185A 000000 A4CB3016 -63
2014.12.07 16:18:20.865 3: CUL: Unknown code A0CE5865A32185A000000A4CB30::-63:CUL, help me!
2014.12.07 16:18:40.848 4: CUL_Parse: CUL A 0C E5 8470 32185A 000000 00CB3016 -63
2014.12.07 16:18:40.849 3: CUL: Unknown code A0CE5847032185A00000000CB30::-63:CUL, help me!
2014.12.07 16:19:48.145 4: CUL_Parse: CUL A 0F 0A 8610 256092 000000 0AB4EF8B1E4035 -47.5
2014.12.07 16:19:48.147 3: CUL: Unknown code A0F0A86102560920000000AB4EF8B1E40::-47.5:CUL, help me!
2014.12.07 16:20:28.364 4: CUL_Parse: CUL A 0F 26 8610 256174 000000 0AB0F48B2340ED -83.5
2014.12.07 16:20:28.365 3: CUL: Unknown code A0F2686102561740000000AB0F48B2340::-83.5:CUL, help me!
2014.12.07 16:20:32.403 4: CUL_Parse: CUL A 0C E6 865A 32185A 000000 A4CC3018 -62
2014.12.07 16:20:32.405 3: CUL: Unknown code A0CE6865A32185A000000A4CC30::-62:CUL, help me!
2014.12.07 16:20:52.403 4: CUL_Parse: CUL A 0C E6 8470 32185A 000000 00CC3017 -62.5
2014.12.07 16:20:52.404 3: CUL: Unknown code A0CE6847032185A00000000CC30::-62.5:CUL, help me!
2014.12.07 16:21:04.306 4: CUL_Parse: CUL A 0F 68 8610 22083A 000000 0AA0D10B0C4016 -63
2014.12.07 16:22:10.312 4: CUL_Parse: CUL A 0F 0B 8610 256092 000000 0AB4F18B1E4034 -48
2014.12.07 16:22:10.314 3: CUL: Unknown code A0F0B86102560920000000AB4F18B1E40::-48:CUL, help me!
2014.12.07 16:22:45.819 4: CUL_Parse: CUL A 0F 27 8610 256174 000000 0AB0F68B1940EE -83
2014.12.07 16:22:45.820 3: CUL: Unknown code A0F2786102561740000000AB0F68B1940::-83:CUL, help me!
2014.12.07 16:23:33.383 4: CUL_Parse: CUL A 0C E7 865A 32185A 000000 A4CC3115 -63.5
2014.12.07 16:23:33.383 3: CUL: Unknown code A0CE7865A32185A000000A4CC31::-63.5:CUL, help me!
2014.12.07 16:23:51.306 4: CUL_Parse: CUL A 0F 69 8610 22083A 000000 0AA0D20B0C400C -68
2014.12.07 16:23:51.415 4: CUL_send: CULAs 09 14 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.07 16:23:53.401 4: CUL_Parse: CUL A 0C E7 8470 32185A 000000 00CC3111 -65.5
2014.12.07 16:23:53.402 3: CUL: Unknown code A0CE7847032185A00000000CC31::-65.5:CUL, help me!
2014.12.07 16:24:18.095 4: CUL_Parse: CUL A 0F 0C 8610 256092 000000 0AB4F38B1E4034 -48
2014.12.07 16:24:18.096 3: CUL: Unknown code A0F0C86102560920000000AB4F38B1E40::-48:CUL, help me!
2014.12.07 16:24:48.892 4: CUL_Parse: CUL A 0F 28 8610 256174 000000 0AB0F78B1940F4 -80
2014.12.07 16:24:48.893 3: CUL: Unknown code A0F2886102561740000000AB0F78B1940::-80:CUL, help me!
2014.12.07 16:26:20.168 4: CUL_Parse: CUL A 0C E8 865A 32185A 000000 A4CD311C -60
2014.12.07 16:26:20.169 3: CUL: Unknown code A0CE8865A32185A000000A4CD31::-60:CUL, help me!
2014.12.07 16:26:23.989 4: CUL_Parse: CUL A 0F 6A 8610 22083A 000000 0AA0D40B0C4017 -62.5
2014.12.07 16:26:24.099 4: CUL_send: CULAs 09 15 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.07 16:26:24.331 4: CUL_Parse: CUL A 0A 15 8002 22083A A1B2C3 0016 -63
2014.12.07 16:26:24.441 4: CUL_send: CULAs 10 16 A001 A1B2C3 22083A 00040000000000
2014.12.07 16:26:24.674 4: CUL_Parse: CUL A 1A 16 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0019 -61.5
2014.12.07 16:26:24.783 4: CUL_send: CULAs 0A 16 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.07 16:26:24.909 4: CUL_Parse: CUL A 1A 16 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0015 -63.5
2014.12.07 16:26:25.236 4: CUL_Parse: CUL A 1A 16 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0016 -63
2014.12.07 16:26:25.344 4: CUL_send: CULAs 0A 16 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.07 16:26:40.110 4: CUL_Parse: CUL A 0C E8 8470 32185A 000000 00CD311D -59.5
2014.12.07 16:26:40.111 3: CUL: Unknown code A0CE8847032185A00000000CD31::-59.5:CUL, help me!
2014.12.07 16:27:15.600 4: CUL_Parse: CUL A 0F 0D 8610 256092 000000 0AB4F58B144033 -48.5
2014.12.07 16:27:15.602 3: CUL: Unknown code A0F0D86102560920000000AB4F58B1440::-48.5:CUL, help me!
2014.12.07 16:27:41.356 4: CUL_Parse: CUL A 0F 29 8610 256174 000000 0AB0F98B1940E7 -86.5
2014.12.07 16:27:41.357 3: CUL: Unknown code A0F2986102561740000000AB0F98B1940::-86.5:CUL, help me!
2014.12.07 16:28:42.273 4: CUL_Parse: CUL A 0F 6B 8610 22083A 000000 0AA0D50B0C401A -61
2014.12.07 16:28:42.383 4: CUL_send: CULAs 09 17 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.07 16:28:52.365 4: CUL_Parse: CUL A 0C E9 865A 32185A 000000 A4CE3116 -63
2014.12.07 16:28:52.368 3: CUL: Unknown code A0CE9865A32185A000000A4CE31::-63:CUL, help me!
2014.12.07 16:29:12.439 4: CUL_Parse: CUL A 0C E9 8470 32185A 000000 00CE3112 -65
2014.12.07 16:29:12.440 3: CUL: Unknown code A0CE9847032185A00000000CE31::-65:CUL, help me!
2014.12.07 16:29:58.634 4: CUL_Parse: CUL A 0F 0E 8610 256092 000000 0AB4F78B0E4035 -47.5
2014.12.07 16:29:58.636 3: CUL: Unknown code A0F0E86102560920000000AB4F78B0E40::-47.5:CUL, help me!
2014.12.07 16:30:19.626 4: CUL_Parse: CUL A 0F 2A 8610 256174 000000 0AB0F98B1940F2 -81
2014.12.07 16:30:19.627 3: CUL: Unknown code A0F2A86102561740000000AB0F98B1940::-81:CUL, help me!
2014.12.07 16:30:45.999 4: CUL_Parse: CUL A 0F 6C 8610 22083A 000000 0AA0D70B0A4010 -66
2014.12.07 16:30:46.108 4: CUL_send: CULAs 09 18 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.07 16:30:46.338 4: CUL_Parse: CUL A 0A 18 8002 22083A A1B2C3 0010 -66
2014.12.07 16:30:46.447 4: CUL_send: CULAs 10 19 A001 A1B2C3 22083A 00040000000000
2014.12.07 16:30:46.681 4: CUL_Parse: CUL A 1A 19 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0012 -65
2014.12.07 16:30:46.791 4: CUL_send: CULAs 0A 19 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.07 16:30:46.916 4: CUL_Parse: CUL A 1A 19 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F000F -66.5
2014.12.07 16:30:47.243 4: CUL_Parse: CUL A 1A 19 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F0012 -65
2014.12.07 16:30:47.351 4: CUL_send: CULAs 0A 19 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.07 16:31:10.199 4: CUL_Parse: CUL A 0C EA 865A 32185A 000000 A4CE3115 -63.5
2014.12.07 16:31:10.200 3: CUL: Unknown code A0CEA865A32185A000000A4CE31::-63.5:CUL, help me!
das lesen klappt immer noch nicht. Logisch ist alles ok:
FHEM sendet die Frage
RT antwortet
FHEM sendet ack
RT wiederholt!!! hat also das ACK nicht gesehen.
Vermutung ist hier das timing. Eine CUL ist nicht so einfach zu timen- insbesondere in der in FHEM vorliegenden Version.
Es gibt eine andere Version - eine FW, die timestamps mitschickt und ein 00_CUL welches diese auswertet. Könnte sein, dass es das Problem lösen würde. Leider zieht sich die freigabe (oder der Wille, es einzubauen???) hin. Da habe ich keinen Einfluss - bin ich nicht der owner.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg220090.html#msg220090
Nebenbei - definieren einmal
32185A
256092
256174
- wenn sie nicht dir gehören, ignoriere sie.
Hallo Martin,
erstmal vielen lieben Dank für die Hilfe.
Ich werde morgen den CUL mit der Firmware aus Deinem Link flashen und die 00_CUL.pm austauschen. Einfach in den FHEM Ordner schieben reicht ja, oder (alte 00_Cul in .old umbenennen).
Die
32185A
256092
256174
mögen auch mir gehören, da die HKT's natürlich noch auf den Heizkörpern sitzen, ich aber nur mit einem einzigen teste.
Hallo Martin,
herzlichen Dank! Das HKT wird jetzt als gepaired angezeigt.
Allerdings habe ich Probleme beim setzen der Temperaturlisten. Die werden irgendwie nicht angenommen?
Dazu gehe ich wie folgt vor: set Gerät_Clima tempListFri 05:30 18.5 07:00 22.0 20:00 20.5 22:45 19.0 24:00 18.5
Auch kann ich die Temperatur über das Frontend nicht mehr ändern.
Das, was mir auffällt ist, dass beim Kanal 4 RegL_07 immens anwächst und sich mit 'lustigen HexCodes" füllt.
Logfile:
2014.12.09 11:04:07.257 1: starting in console mode
2014.12.09 11:04:07.258 1: Including fhem.cfg
2014.12.09 11:04:08.571 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.09 11:04:08.579 0: Server started with 17 defined entities (version $Id: fhem.pl 7124 2014-12-05 07:10:20Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user FHEM, pid 652)
2014.12.09 11:04:11.704 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00710C20 0F 1F 8610 256174 000000 0AACED8B1F40 -83.5
2014.12.09 11:04:11.712 3: CUL: Unknown code A0F1F86102561740000000AACED8B1F40::-83.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:04:33.365 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 007116B7 0C DA 865A 32185A 000000 A4D72E -55
2014.12.09 11:04:33.366 3: CUL: Unknown code A0CDA865A32185A000000A4D72E::-55:CUL, help me!
2014.12.09 11:04:53.385 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0071207B 0C DA 8470 32185A 000000 00D72E -57
2014.12.09 11:04:53.386 3: CUL: Unknown code A0CDA847032185A00000000D72E::-57:CUL, help me!
2014.12.09 11:04:54.186 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 007120D8 0F 82 8610 22083A 000000 0AB0EC0B0D40 -54
2014.12.09 11:04:54.227 4: CUL_send: CUL As 09 01 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:04:54.351 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007120EC 0A 09 01A1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:04:54.451 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007120FD 0A 01 8002 22083A A1B2C3 00 -54
2014.12.09 11:04:54.549 4: CUL_send: CUL As 10 02 A001 A1B2C3 22083A 00040000000000
2014.12.09 11:04:54.665 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00712115 11 10 02A0 01A1B2 C32208 3A00040000000000 -138
2014.12.09 11:04:54.765 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00712126 1A 02 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F00 -54.5
2014.12.09 11:04:54.887 4: CUL_send: CUL As 0A 02 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:04:55.028 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00712141 0B 0A 0280 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:04:55.028 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00712147 1A 02 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F00 -54
2014.12.09 11:04:55.137 4: CUL_send: CUL As 0A 02 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:04:55.262 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0071215E 0B 0A 0280 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:04:55.262 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00712167 1A 02 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F00 -54
2014.12.09 11:06:04.366 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6975.
2014.12.09 11:06:21.995 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00714BBE 0F 04 8610 256092 000000 0AB4F98B0140 -50.5
2014.12.09 11:06:21.996 3: CUL: Unknown code A0F0486102560920000000AB4F98B0140::-50.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:07:06.228 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00716155 0F 20 8610 256174 000000 0AACEC8B1F40 -92.5
2014.12.09 11:07:06.230 3: CUL: Unknown code A0F2086102561740000000AACEC8B1F40::-92.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:07:15.696 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 007165F1 0C DB 865A 32185A 000000 A4D72E -59.5
2014.12.09 11:07:15.697 3: CUL: Unknown code A0CDB865A32185A000000A4D72E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:07:35.633 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00716FB5 0C DB 8470 32185A 000000 00D72E -59.5
2014.12.09 11:07:35.634 3: CUL: Unknown code A0CDB847032185A00000000D72E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:07:50.195 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 007176C9 0F 83 8610 22083A 000000 0AB0EB0B0D40 -55
2014.12.09 11:07:50.241 4: CUL_send: CUL As 09 03 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:07:50.366 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007176DE 0A 09 03A1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:07:50.475 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007176EF 0A 03 8002 22083A A1B2C3 00 -55
2014.12.09 11:07:50.585 4: CUL_send: CUL As 10 04 A001 A1B2C3 22083A 00040000000000
2014.12.09 11:07:50.778 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00717712 11 10 04A0 01A1B2 C32208 3A00040000000000 -138
2014.12.09 11:07:50.887 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00717724 1A 04 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F00 -55
2014.12.09 11:07:50.999 4: CUL_send: CUL As 0A 04 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:07:51.029 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0071773D 0B 0A 0480 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:07:51.089 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00717744 1A 04 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F00 -54.5
2014.12.09 11:07:51.352 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00717764 1A 04 A010 22083A A1B2C3 020101020109010AA10BB20CC30E0A0F00 -55
2014.12.09 11:07:51.447 4: CUL_send: CUL As 0A 04 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:07:51.572 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00717775 0B 0A 0480 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:07:51.683 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00717784 18 05 8010 22083A A1B2C3 02110012151600180019001A000000 -54.5
2014.12.09 11:07:51.712 4: CUL_send: CUL As 0B 05 A001 A1B2C3 22083A 0103
2014.12.09 11:07:51.837 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00717796 0C 0B 05A0 01A1B2 C32208 3A0103 -138
2014.12.09 11:07:51.941 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007177A7 0E 05 8010 22083A A1B2C3 0100000000 -54.5
2014.12.09 11:07:52.041 4: CUL_send: CUL As 10 06 A001 A1B2C3 22083A 01040000000001
2014.12.09 11:07:52.171 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007177C0 11 10 06A0 01A1B2 C32208 3A01040000000001 -138
2014.12.09 11:07:52.282 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007177D0 0E 06 8010 22083A A1B2C3 0208000000 -54.5
2014.12.09 11:07:52.375 4: CUL_send: CUL As 0B 07 A001 A1B2C3 22083A 0203
2014.12.09 11:07:52.500 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007177E9 0C 0B 07A0 01A1B2 C32208 3A0203 -138
2014.12.09 11:07:52.643 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007177FA 0E 07 8010 22083A A1B2C3 0100000000 -55
2014.12.09 11:07:52.724 4: CUL_send: CUL As 10 08 A001 A1B2C3 22083A 02040000000001
2014.12.09 11:07:52.849 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00717815 11 10 08A0 01A1B2 C32208 3A02040000000001 -138
2014.12.09 11:07:52.896 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00717825 0E 08 8010 22083A A1B2C3 0208000000 -55.5
2014.12.09 11:07:53.005 4: CUL_send: CUL As 0B 09 A001 A1B2C3 22083A 0303
2014.12.09 11:07:53.043 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00717838 0C 0B 09A0 01A1B2 C32208 3A0303 -138
2014.12.09 11:07:53.263 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00717848 0E 09 8010 22083A A1B2C3 0100000000 -55
2014.12.09 11:07:53.277 4: CUL_send: CUL As 10 0A A001 A1B2C3 22083A 03040000000001
2014.12.09 11:07:53.400 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0071785A 11 10 0AA0 01A1B2 C32208 3A03040000000001 -138
2014.12.09 11:07:53.500 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0071786A 0E 0A 8010 22083A A1B2C3 0208000000 -55
2014.12.09 11:07:53.603 4: CUL_send: CUL As 0B 0B A001 A1B2C3 22083A 0403
2014.12.09 11:07:53.685 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00717889 0C 0B 0BA0 01A1B2 C32208 3A0403 -138
2014.12.09 11:07:53.898 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00717899 0E 0B 8010 22083A A1B2C3 0100000000 -55
2014.12.09 11:07:53.982 4: CUL_send: CUL As 10 0C A001 A1B2C3 22083A 04040000000001
2014.12.09 11:07:54.100 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007178B3 11 10 0CA0 01A1B2 C32208 3A04040000000001 -138
2014.12.09 11:07:54.208 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007178C3 0E 0C 8010 22083A A1B2C3 0208000000 -54.5
2014.12.09 11:07:54.318 4: CUL_send: CUL As 10 0D A001 A1B2C3 22083A 00040000000007
2014.12.09 11:07:54.443 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007178DC 11 10 0DA0 01A1B2 C32208 3A00040000000007 -138
2014.12.09 11:07:54.556 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007178EE 1A 0D A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55.5
2014.12.09 11:07:54.653 4: CUL_send: CUL As 0A 0D 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:07:54.778 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00717906 0B 0A 0D80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:07:54.778 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0071790E 1A 0D A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -56
2014.12.09 11:07:55.102 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0071792E 1A 0D A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55
2014.12.09 11:07:55.132 4: CUL_send: CUL As 0A 0D 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:07:55.249 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00717942 0B 0A 0D80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:07:55.351 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0071794E 1A 0E A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -55.5
2014.12.09 11:07:55.450 4: CUL_send: CUL As 0A 0E 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:07:55.487 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00717969 0B 0A 0E80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:07:55.524 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0071796F 1A 0E A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -55
2014.12.09 11:07:55.803 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0071798F 1A 0E A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -55
2014.12.09 11:07:55.884 4: CUL_send: CUL As 0A 0E 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:07:56.010 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007179A0 0B 0A 0E80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:07:56.119 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007179AF 1A 0F A010 22083A A1B2C3 031F204520452045204520452045204520 -55
2014.12.09 11:07:56.165 4: CUL_send: CUL As 0A 0F 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:07:56.291 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007179C3 0B 0A 0F80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:07:56.399 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007179CF 1A 10 A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:07:56.475 4: CUL_send: CUL As 0A 10 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:07:56.616 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007179EA 0B 0A 1080 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:07:56.616 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007179F0 1A 10 A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:07:56.725 4: CUL_send: CUL As 0A 10 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:07:56.855 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00717A09 0B 0A 1080 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:07:56.855 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00717A10 1A 10 A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:09:06.774 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00719C31 0F 05 8610 256092 000000 0AB4F88B0540 -52
2014.12.09 11:09:06.775 3: CUL: Unknown code A0F0586102560920000000AB4F88B0540::-52:CUL, help me!
2014.12.09 11:09:43.373 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0071AE17 0C DC 865A 32185A 000000 A4D72E -60.5
2014.12.09 11:09:43.374 3: CUL: Unknown code A0CDC865A32185A000000A4D72E::-60.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:09:46.259 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0071AF76 0F 21 8610 256174 000000 0AACEA8B1F40 -95.5
2014.12.09 11:09:46.260 3: CUL: Unknown code A0F2186102561740000000AACEA8B1F40::-95.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:10:03.433 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0071B7DB 0C DC 8470 32185A 000000 00D72E -59.5
2014.12.09 11:10:03.434 3: CUL: Unknown code A0CDC847032185A00000000D72E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:10:22.730 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0071C5C5 0F 84 8610 22083A 000000 0AB0EA0B0D40 -54.5
2014.12.09 11:10:22.840 4: CUL_send: CUL As 09 0E A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:10:23.216 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0071C5F0 0A 09 0EA1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:11:37.050 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0071E58F 0F 06 8610 256092 000000 0AB4F78B0640 -52
2014.12.09 11:11:37.051 3: CUL: Unknown code A0F0686102560920000000AB4F78B0640::-52:CUL, help me!
2014.12.09 11:11:56.643 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0071EF28 0C DD 865A 32185A 000000 A4D62E -59.5
2014.12.09 11:11:56.644 3: CUL: Unknown code A0CDD865A32185A000000A4D62E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:12:11.738 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0071F682 0F 22 8610 256174 000000 0AACE98B2940 -88.5
2014.12.09 11:12:11.739 3: CUL: Unknown code A0F2286102561740000000AACE98B2940::-88.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:12:16.637 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0071F8EC 0C DD 8470 32185A 000000 00D62E -59.5
2014.12.09 11:12:16.638 3: CUL: Unknown code A0CDD847032185A00000000D62E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:12:59.180 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00720DAC 0F 85 8610 22083A 000000 0AB0EA0B0D40 -56
2014.12.09 11:12:59.232 4: CUL_send: CUL As 09 0F A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:12:59.351 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00720DBE 0A 09 0FA1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:12:59.452 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00720DCF 0A 0F 8002 22083A A1B2C3 00 -55
2014.12.09 11:12:59.552 4: CUL_send: CUL As 10 10 A001 A1B2C3 22083A 00040000000007
2014.12.09 11:12:59.667 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00720DE7 11 10 10A0 01A1B2 C32208 3A00040000000007 -138
2014.12.09 11:12:59.768 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00720DF9 1A 10 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -54.5
2014.12.09 11:12:59.867 4: CUL_send: CUL As 0A 10 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:12:59.983 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00720E0E 0B 0A 1080 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:13:00.085 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00720E19 1A 10 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -56
2014.12.09 11:13:00.123 4: CUL_send: CUL As 0A 10 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:13:00.236 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00720E2E 0B 0A 1080 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:13:00.337 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00720E39 1A 11 A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -54
2014.12.09 11:13:00.437 4: CUL_send: CUL As 0A 11 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:13:00.551 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00720E55 0B 0A 1180 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:13:00.551 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00720E59 1A 11 A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -56.5
2014.12.09 11:13:00.853 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00720E7A 1A 11 A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -57
2014.12.09 11:13:00.913 4: CUL_send: CUL As 0A 11 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:13:01.026 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00720E91 0B 0A 1180 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:13:53.029 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 007227F7 0F 07 8610 256092 000000 0AB4F58B0840 -52.5
2014.12.09 11:13:53.030 3: CUL: Unknown code A0F0786102560920000000AB4F58B0840::-52.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:14:22.777 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0072367A 0F 23 8610 256174 000000 0AACE88B2940 -93.5
2014.12.09 11:14:22.778 3: CUL: Unknown code A0F2386102561740000000AACE88B2940::-93.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:14:59.688 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00724884 0C DE 865A 32185A 000000 A4D62E -59
2014.12.09 11:14:59.689 3: CUL: Unknown code A0CDE865A32185A000000A4D62E::-59:CUL, help me!
2014.12.09 11:15:11.919 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00724E7E 0F 86 8610 22083A 000000 0AB0E90B0D40 -55.5
2014.12.09 11:15:12.042 4: CUL_send: CUL As 09 11 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:15:12.166 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00724E98 0A 09 11A1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:15:19.670 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00725248 0C DE 8470 32185A 000000 00D62E -59.5
2014.12.09 11:15:19.671 3: CUL: Unknown code A0CDE847032185A00000000D62E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:15:54.546 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0072634C 0F 08 8610 256092 000000 0AB4F48B0C40 -51.5
2014.12.09 11:15:54.548 3: CUL: Unknown code A0F0886102560920000000AB4F48B0C40::-51.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:17:23.476 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00728EBD 0F 24 8610 256174 000000 0AACE68B2940 -90.5
2014.12.09 11:17:23.477 3: CUL: Unknown code A0F2486102561740000000AACE68B2940::-90.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:17:48.208 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00729ACB 0C DF 865A 32185A 000000 A4D62E -59
2014.12.09 11:17:48.210 3: CUL: Unknown code A0CDF865A32185A000000A4D62E::-59:CUL, help me!
2014.12.09 11:18:08.192 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0072A48F 0C DF 8470 32185A 000000 00D62E -59.5
2014.12.09 11:18:08.193 3: CUL: Unknown code A0CDF847032185A00000000D62E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:18:14.152 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0072A77D 0F 87 8610 22083A 000000 0AB0E80B0D40 -55.5
2014.12.09 11:18:14.261 4: CUL_send: CUL As 09 12 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:18:14.392 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A792 0A 09 12A1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:18:14.500 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A7A2 0A 12 8002 22083A A1B2C3 00 -55.5
2014.12.09 11:18:14.547 4: CUL_send: CUL As 10 13 A001 A1B2C3 22083A 00040000000007
2014.12.09 11:18:14.672 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A7B6 11 10 13A0 01A1B2 C32208 3A00040000000007 -138
2014.12.09 11:18:14.782 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A7C8 1A 13 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55.5
2014.12.09 11:18:14.891 4: CUL_send: CUL As 0A 13 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:18:15.016 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A7E1 0B 0A 1380 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:18:15.016 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A7E8 1A 13 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55.5
2014.12.09 11:18:15.342 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A808 1A 13 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55.5
2014.12.09 11:18:15.373 4: CUL_send: CUL As 0A 13 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:18:15.499 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A81D 0B 0A 1380 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:18:15.499 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A828 1A 14 A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -55.5
2014.12.09 11:18:15.607 4: CUL_send: CUL As 0A 14 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:18:15.733 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A83A 0B 0A 1480 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:18:15.842 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A849 1A 15 A010 22083A A1B2C3 031F204520452045204520452045204520 -55.5
2014.12.09 11:18:15.873 4: CUL_send: CUL As 0A 15 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:18:15.998 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A85B 0B 0A 1580 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:18:16.108 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A869 1A 16 A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:18:16.200 4: CUL_send: CUL As 0A 16 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:18:16.326 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A884 0B 0A 1680 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:18:16.326 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A889 1A 16 A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:18:16.544 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A8A9 1A 16 A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -56
2014.12.09 11:18:16.653 4: CUL_send: CUL As 0A 16 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:18:16.779 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A8BD 0B 0A 1680 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:18:16.887 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A8CA 1A 17 A010 22083A A1B2C3 033D2045204520452045204520183C1720 -55.5
2014.12.09 11:18:16.918 4: CUL_send: CUL As 0A 17 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:18:17.043 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A8DE 0B 0A 1780 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:18:17.153 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A8EA 1A 18 A010 22083A A1B2C3 034C52F04D114B20452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:18:17.246 4: CUL_send: CUL As 0A 18 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:18:17.371 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A907 0B 0A 1880 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:18:17.589 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072A92A 1A 18 A010 22083A A1B2C3 034C52F04D114B20452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:18:17.698 4: CUL_send: CUL As 0A 18 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:18:17.839 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072A93F 0B 0A 1880 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:18:45.529 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0072B6CB 0F 09 8610 256092 000000 0AB4F38B0D40 -52
2014.12.09 11:18:45.530 3: CUL: Unknown code A0F0986102560920000000AB4F38B0D40::-52:CUL, help me!
2014.12.09 11:20:09.719 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0072DFEB 0F 25 8610 256174 000000 0AACE58B2940 -90.5
2014.12.09 11:20:09.720 3: CUL: Unknown code A0F2586102561740000000AACE58B2940::-90.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:20:22.215 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0072E5FE 0C E0 865A 32185A 000000 A4D52E -59.5
2014.12.09 11:20:22.216 3: CUL: Unknown code A0CE0865A32185A000000A4D52E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:20:42.143 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0072EFC2 0C E0 8470 32185A 000000 00D52E -59.5
2014.12.09 11:20:42.143 3: CUL: Unknown code A0CE0847032185A00000000D52E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:21:02.136 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0072F986 0F 88 8610 22083A 000000 0AB0E70B0D40 -55.5
2014.12.09 11:21:02.245 4: CUL_send: CUL As 09 14 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:21:02.369 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072F998 0A 09 14A1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:21:02.478 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072F9A8 0A 14 8002 22083A A1B2C3 00 -55.5
2014.12.09 11:21:02.508 4: CUL_send: CUL As 10 15 A001 A1B2C3 22083A 00040000000007
2014.12.09 11:21:02.634 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072F9BA 11 10 15A0 01A1B2 C32208 3A00040000000007 -138
2014.12.09 11:21:02.738 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072F9CB 1A 15 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55.5
2014.12.09 11:21:02.849 4: CUL_send: CUL As 0A 15 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:21:02.966 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072F9E4 0B 0A 1580 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:21:02.966 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072F9EB 1A 15 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55.5
2014.12.09 11:21:03.293 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0072FA0C 1A 15 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55.5
2014.12.09 11:21:03.340 4: CUL_send: CUL As 0A 15 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:21:03.465 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0072FA21 0B 0A 1580 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:21:22.320 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00730356 0F 0A 8610 256092 000000 0AB4F28B0D40 -51.5
2014.12.09 11:21:22.321 3: CUL: Unknown code A0F0A86102560920000000AB4F28B0D40::-51.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:22:41.482 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00732A04 0F 26 8610 256174 000000 0AACE38B3440 -88.5
2014.12.09 11:22:41.484 3: CUL: Unknown code A0F2686102561740000000AACE38B3440::-88.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:22:41.918 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00732A3C 0C E1 865A 32185A 000000 A4D52E -59.5
2014.12.09 11:22:41.919 3: CUL: Unknown code A0CE1865A32185A000000A4D52E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:23:01.960 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00733400 0C E1 8470 32185A 000000 00D52E -59.5
2014.12.09 11:23:01.961 3: CUL: Unknown code A0CE1847032185A00000000D52E::-59.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:23:35.637 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0073447A 0F 89 8610 22083A 000000 0AB0E60B0D40 -55.5
2014.12.09 11:23:35.746 4: CUL_send: CUL As 09 16 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:23:35.865 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0073448C 0A 09 16A1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:23:35.979 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0073449C 0A 16 8002 22083A A1B2C3 00 -55.5
2014.12.09 11:23:36.007 4: CUL_send: CUL As 10 17 A001 A1B2C3 22083A 00040000000007
2014.12.09 11:23:36.141 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007344AD 11 10 17A0 01A1B2 C32208 3A00040000000007 -138
2014.12.09 11:23:36.256 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007344BF 1A 17 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55.5
2014.12.09 11:23:36.354 4: CUL_send: CUL As 0A 17 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:36.483 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007344D8 0B 0A 1780 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:36.483 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007344DF 1A 17 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55.5
2014.12.09 11:23:36.704 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007344FF 1A 17 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -55.5
2014.12.09 11:23:36.816 4: CUL_send: CUL As 0A 17 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:36.943 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00734512 0B 0A 1780 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:37.052 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00734520 1A 18 A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -55.5
2014.12.09 11:23:37.068 4: CUL_send: CUL As 0A 18 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:37.192 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00734531 0B 0A 1880 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:37.300 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00734540 1A 19 A010 22083A A1B2C3 031F204520452045204520452045204520 -55.5
2014.12.09 11:23:37.413 4: CUL_send: CUL As 0A 19 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:37.510 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0073455D 0B 0A 1980 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:37.510 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00734560 1A 19 A010 22083A A1B2C3 031F204520452045204520452045204520 -55.5
2014.12.09 11:23:37.766 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00734580 1A 19 A010 22083A A1B2C3 031F204520452045204520452045204520 -55.5
2014.12.09 11:23:37.869 4: CUL_send: CUL As 0A 19 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:37.932 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00734595 0B 0A 1980 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:37.993 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007345A1 1A 1A A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:23:38.102 4: CUL_send: CUL As 0A 1A 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:38.227 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007345B3 0B 0A 1A80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:38.336 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007345C1 1A 1B A010 22083A A1B2C3 033D2045204520452045204520183C1720 -55.5
2014.12.09 11:23:38.351 4: CUL_send: CUL As 0A 1B 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:38.477 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007345D2 0B 0A 1B80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:38.634 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007345E1 1A 1C A010 22083A A1B2C3 034C52F04D114B20452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:23:38.695 4: CUL_send: CUL As 0A 1C 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:38.819 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007345FD 0B 0A 1C80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:38.820 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00734601 1A 1C A010 22083A A1B2C3 034C52F04D114B20452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:23:39.038 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00734622 1A 1C A010 22083A A1B2C3 034C52F04D114B20452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:23:39.149 4: CUL_send: CUL As 0A 1C 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:39.263 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00734635 0B 0A 1C80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:39.280 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00734642 1A 1D A010 22083A A1B2C3 035B204520452045201720546C44CC5508 -55.5
2014.12.09 11:23:39.390 4: CUL_send: CUL As 0A 1D 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:39.514 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00734654 0B 0A 1D80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:39.622 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00734662 1A 1E A010 22083A A1B2C3 036A452045204520452045204520452045 -55.5
2014.12.09 11:23:39.637 4: CUL_send: CUL As 0A 1E 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:39.755 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00734673 0B 0A 1E80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:39.859 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00734682 1A 1F A010 22083A A1B2C3 03792045204514172044CC550845204520 -55.5
2014.12.09 11:23:39.967 4: CUL_send: CUL As 0A 1F 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:40.093 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0073469C 0B 0A 1F80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:40.094 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007346A3 1A 1F A010 22083A A1B2C3 03792045204514172044CC550845204520 -55.5
2014.12.09 11:23:40.405 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007346C3 1A 1F A010 22083A A1B2C3 03792045204514172044CC550845204520 -55.5
2014.12.09 11:23:40.450 4: CUL_send: CUL As 0A 1F 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:23:40.613 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007346D8 0B 0A 1F80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:23:44.604 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007348CC 0F 0B 8610 256092 000000 0AB4F08B0D40 -52
2014.12.09 11:23:44.619 3: CUL: Unknown code A0F0B86102560920000000AB4F08B0D40::-52:CUL, help me!
2014.12.09 11:24:47.195 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00736765 0C E2 865A 32185A 000000 A4D52F -59
2014.12.09 11:24:47.196 3: CUL: Unknown code A0CE2865A32185A000000A4D52F::-59:CUL, help me!
2014.12.09 11:24:58.951 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00736D29 0F 27 8610 256174 000000 0AACE28B3440 -89.5
2014.12.09 11:24:58.952 3: CUL: Unknown code A0F2786102561740000000AACE28B3440::-89.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:25:07.204 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00737129 0C E2 8470 32185A 000000 00D52F -59
2014.12.09 11:25:07.207 3: CUL: Unknown code A0CE2847032185A00000000D52F::-59:CUL, help me!
2014.12.09 11:25:52.334 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0073872D 0F 0C 8610 256092 000000 0AB4EF8B0D40 -47.5
2014.12.09 11:25:52.335 3: CUL: Unknown code A0F0C86102560920000000AB4EF8B0D40::-47.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:25:54.657 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0073885A 0F 8A 8610 22083A 000000 0AB0E50B1740 -53.5
2014.12.09 11:25:54.766 4: CUL_send: CUL As 09 18 A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:25:54.890 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0073886E 0A 09 18A1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:25:55.000 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0073887E 0A 18 8002 22083A A1B2C3 00 -53.5
2014.12.09 11:25:55.046 4: CUL_send: CUL As 10 19 A001 A1B2C3 22083A 00040000000007
2014.12.09 11:25:55.171 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00738892 11 10 19A0 01A1B2 C32208 3A00040000000007 -138
2014.12.09 11:25:55.280 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007388A3 1A 19 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -53.5
2014.12.09 11:25:55.436 4: CUL_send: CUL As 0A 19 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:25:55.576 2: CUL: unknown message PLL35
2014.12.09 11:25:55.577 2: CUL: unknown message PLL35
2014.12.09 11:25:55.578 2: CUL: unknown message PLL35
2014.12.09 11:25:55.579 2: CUL: unknown message PLL35
2014.12.09 11:25:55.580 2: CUL: unknown message PLL35
2014.12.09 11:25:55.580 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007388C6 0B 0A 1980 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:25:55.580 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007388C6 1A 19 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -54
2014.12.09 11:25:55.669 4: CUL_send: CUL As 0A 19 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:25:55.794 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007388DF 0B 0A 1980 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:25:55.795 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007388E3 1A 19 A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -54
2014.12.09 11:27:01.970 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0073A938 0F 28 8610 256174 000000 0AACE18B3440 -87
2014.12.09 11:27:01.970 3: CUL: Unknown code A0F2886102561740000000AACE18B3440::-87:CUL, help me!
2014.12.09 11:27:42.005 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0073BCBA 0C E3 865A 32185A 000000 A4D52F -57.5
2014.12.09 11:27:42.007 3: CUL: Unknown code A0CE3865A32185A000000A4D52F::-57.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:27:59.422 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0073C544 0F 8B 8610 22083A 000000 0AB0E50B1740 -54
2014.12.09 11:27:59.532 4: CUL_send: CUL As 09 1A A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:27:59.669 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0073C55A 0A 09 1AA1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:28:01.949 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0073C67E 0C E3 8470 32185A 000000 00D52F -57.5
2014.12.09 11:28:01.950 3: CUL: Unknown code A0CE3847032185A00000000D52F::-57.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:28:39.780 4: CUL_send: CUL C0 D
2014.12.09 11:28:39.789 4: CUL_send: CUL C0 E
2014.12.09 11:28:39.806 4: CUL_send: CUL C0 F
2014.12.09 11:28:39.820 4: CUL_send: CUL C1 0
2014.12.09 11:28:39.834 4: CUL_send: CUL C1 B
2014.12.09 11:28:39.849 4: CUL_send: CUL C1 D
2014.12.09 11:28:48.518 4: CUL_send: CUL ?
2014.12.09 11:28:49.807 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0073DDDA 0F 0D 8610 256092 000000 0AB4EF8B1940 -48.5
2014.12.09 11:28:49.808 3: CUL: Unknown code A0F0D86102560920000000AB4EF8B1940::-48.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:28:57.322 4: CUL_send: CUL
2014.12.09 11:29:54.476 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0073FD74 0F 29 8610 256174 000000 0AACE18B3440 -84.5
2014.12.09 11:29:54.477 3: CUL: Unknown code A0F2986102561740000000AACE18B3440::-84.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:30:22.471 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00740B19 0C E4 865A 32185A 000000 A4D42F -56.5
2014.12.09 11:30:22.472 3: CUL: Unknown code A0CE4865A32185A000000A4D42F::-56.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:30:42.468 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 007414DD 0C E4 8470 32185A 000000 00D42F -56.5
2014.12.09 11:30:42.469 3: CUL: Unknown code A0CE4847032185A00000000D42F::-56.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:30:53.652 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00741A5B 0F 8C 8610 22083A 000000 0AB0E50B1740 -53.5
2014.12.09 11:30:53.760 4: CUL_send: CUL As 09 1B A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:30:53.890 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741A6D 0A 09 1BA1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:30:54.003 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741A7D 0A 1B 8002 22083A A1B2C3 00 -54
2014.12.09 11:30:54.034 4: CUL_send: CUL As 10 1C A001 A1B2C3 22083A 00040000000007
2014.12.09 11:30:54.213 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741A98 11 10 1CA0 01A1B2 C32208 3A00040000000007 -138
2014.12.09 11:30:54.326 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741AAA 1A 1C A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -54
2014.12.09 11:30:54.434 4: CUL_send: CUL As 0A 1C 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:54.560 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741AC1 0B 0A 1C80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:54.560 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741ACA 1A 1C A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -54
2014.12.09 11:30:54.887 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741AEA 1A 1C A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -53.5
2014.12.09 11:30:54.917 4: CUL_send: CUL As 0A 1C 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:55.040 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741AFE 0B 0A 1C80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:55.142 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741B0A 1A 1D A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -54
2014.12.09 11:30:55.242 4: CUL_send: CUL As 0A 1D 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:55.366 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741B26 0B 0A 1D80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:55.367 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741B2B 1A 1D A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -54
2014.12.09 11:30:55.584 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741B4B 1A 1D A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -54
2014.12.09 11:30:55.693 4: CUL_send: CUL As 0A 1D 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:55.818 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741B5F 0B 0A 1D80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:55.921 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741B6B 1A 1E A010 22083A A1B2C3 031F204520452045204520452045204520 -54
2014.12.09 11:30:55.952 4: CUL_send: CUL As 0A 1E 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:56.087 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741B7F 0B 0A 1E80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:56.198 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741B8B 1A 1F A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -54
2014.12.09 11:30:56.275 4: CUL_send: CUL As 0A 1F 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:56.400 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741BA7 0B 0A 1F80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:56.400 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741BAC 1A 1F A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -54
2014.12.09 11:30:56.619 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741BCC 1A 1F A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -54.5
2014.12.09 11:30:56.729 4: CUL_send: CUL As 0A 1F 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:56.856 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741BE0 0B 0A 1F80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:56.964 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741BEC 1A 20 A010 22083A A1B2C3 033D2045204520452045204520183C1720 -54
2014.12.09 11:30:56.965 4: CUL_send: CUL As 0A 20 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:57.088 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741BFD 0B 0A 2080 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:57.207 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741C0C 1A 21 A010 22083A A1B2C3 034C52F04D114B20452045204520452045 -54
2014.12.09 11:30:57.315 4: CUL_send: CUL As 0A 21 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:57.440 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741C29 0B 0A 2180 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:57.658 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741C4D 1A 21 A010 22083A A1B2C3 034C52F04D114B20452045204520452045 -54
2014.12.09 11:30:57.762 4: CUL_send: CUL As 0A 21 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:57.886 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741C61 0B 0A 2180 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:57.995 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741C6D 1A 22 A010 22083A A1B2C3 035B204520452045201720546C44CC5508 -54
2014.12.09 11:30:58.028 4: CUL_send: CUL As 0A 22 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:58.222 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741C8C 0B 0A 2280 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:30:58.473 4: CUL_Parse: CUL A FF81 00741CAD 1A 22 A010 22083A A1B2C3 035B204520452045201720546C44CC5508 -54
2014.12.09 11:30:58.587 4: CUL_send: CUL As 0A 22 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:30:58.713 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00741CC8 0B 0A 2280 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:31:32.806 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00742D72 0F 0E 8610 256092 000000 0AB4ED8B1940 -49.5
2014.12.09 11:31:32.807 3: CUL: Unknown code A0F0E86102560920000000AB4ED8B1940::-49.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:32:32.801 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00744ABA 0F 2A 8610 256174 000000 0AACE18B3440 -86
2014.12.09 11:32:32.802 3: CUL: Unknown code A0F2A86102561740000000AACE18B3440::-86:CUL, help me!
2014.12.09 11:32:48.459 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00745264 0C E5 865A 32185A 000000 A4D42F -57.5
2014.12.09 11:32:48.461 3: CUL: Unknown code A0CE5865A32185A000000A4D42F::-57.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:33:08.420 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00745C28 0C E5 8470 32185A 000000 00D42F -57.5
2014.12.09 11:33:08.423 3: CUL: Unknown code A0CE5847032185A00000000D42F::-57.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:33:33.499 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0074685C 0F 8D 8610 22083A 000000 0AB0E50B1740 -54
2014.12.09 11:33:33.513 4: CUL_send: CUL As 09 1D A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:33:33.638 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0074686E 0A 09 1DA1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:33:33.747 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0074687F 0A 1D 8002 22083A A1B2C3 00 -54
2014.12.09 11:33:33.857 4: CUL_send: CUL As 10 1E A001 A1B2C3 22083A 00040000000007
2014.12.09 11:33:33.983 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0074689A 11 10 1EA0 01A1B2 C32208 3A00040000000007 -138
2014.12.09 11:33:34.092 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007468AB 1A 1E A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -54.5
2014.12.09 11:33:34.202 4: CUL_send: CUL As 0A 1E 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:33:34.326 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007468C4 0B 0A 1E80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:33:34.326 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007468CC 1A 1E A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -54.5
2014.12.09 11:33:34.654 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007468EC 1A 1E A010 22083A A1B2C3 03012A22093D18030016073000640F0500 -54
2014.12.09 11:33:34.684 4: CUL_send: CUL As 0A 1E 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:33:34.810 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00746901 0B 0A 1E80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:33:34.810 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0074690C 1A 1F A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -54
2014.12.09 11:33:34.965 4: CUL_send: CUL As 0A 1F 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:33:35.106 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00746925 0B 0A 1F80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:33:35.107 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0074692C 1A 1F A010 22083A A1B2C3 03100000098E1720550845204520452045 -54
2014.12.09 11:33:35.169 4: CUL_send: CUL As 0A 1F 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:33:35.293 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0074693D 0B 0A 1F80 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:33:35.403 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0074694D 1A 20 A010 22083A A1B2C3 031F204520452045204520452045204520 -54
2014.12.09 11:33:35.481 4: CUL_send: CUL As 0A 20 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:33:35.606 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00746964 0B 0A 2080 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:33:35.606 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0074696D 1A 20 A010 22083A A1B2C3 031F204520452045204520452045204520 -54.5
2014.12.09 11:33:35.948 4: CUL_Parse: CUL A FF81 0074698D 1A 20 A010 22083A A1B2C3 031F204520452045204520452045204520 -54
2014.12.09 11:33:35.963 4: CUL_send: CUL As 0A 20 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:33:36.089 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007469A1 0B 0A 2080 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:33:36.198 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007469AD 1A 21 A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -54
2014.12.09 11:33:36.307 4: CUL_send: CUL As 0A 21 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:33:36.432 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007469CC 0B 0A 2180 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:33:36.651 4: CUL_Parse: CUL A FF81 007469EE 1A 21 A010 22083A A1B2C3 032E172055084520452045204520452045 -54
2014.12.09 11:33:36.760 4: CUL_send: CUL As 0A 21 8002 A1B2C3 22083A 00
2014.12.09 11:33:36.885 4: CUL_Parse: CUL A FF83 00746A04 0B 0A 2180 02A1B2 C32208 3A00 -138
2014.12.09 11:34:01.284 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 007475F5 0F 0F 8610 256092 000000 0AB4EF8B1940 -50
2014.12.09 11:34:01.285 3: CUL: Unknown code A0F0F86102560920000000AB4EF8B1940::-50:CUL, help me!
2014.12.09 11:34:56.469 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 007490EB 0F 2B 8610 256174 000000 0AACE08B3440 -85
2014.12.09 11:34:56.470 3: CUL: Unknown code A0F2B86102561740000000AACE08B3440::-85:CUL, help me!
2014.12.09 11:34:59.932 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0074929A 0C E6 865A 32185A 000000 A4D42F -56.5
2014.12.09 11:34:59.934 3: CUL: Unknown code A0CE6865A32185A000000A4D42F::-56.5:CUL, help me!
2014.12.09 11:35:19.958 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 00749C5E 0C E6 8470 32185A 000000 00D42F -57
2014.12.09 11:35:19.959 3: CUL: Unknown code A0CE6847032185A00000000D42F::-57:CUL, help me!
2014.12.09 11:35:59.002 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0074AF69 0F 8E 8610 22083A 000000 0AB0E50B1740 -53.5
2014.12.09 11:35:59.063 4: CUL_send: CUL As 09 1F A112 A1B2C3 22083A
2014.12.09 11:35:59.181 4: CUL_Parse: CUL A FF83 0074AF80 0A 09 1FA1 12A1B2 C32208 3A -138
2014.12.09 11:36:15.308 4: CUL_Parse: CUL A FFF1 0074B764 0F 10 8610 256092 000000 0AB4ED8B1940 -48.5
2014.12.09 11:36:15.309 3: CUL: Unknown code A0F1086102560920000000AB4ED8B1940::-48.5:CUL, help me!
Zitat2014.12.09 11:23:38.477 4: CUL_Parse: CUL A FF83 007345D2 0B 0A 1B80 02A1B2 C32208 3A00 -138
das parsen des cul läuft völlig verkehrt. dieser block muss zumindestens 2 stellen nach links und der anfang stimmt ja gar nicht. der rssi kann ja auch nicht stimmen.
VERSION V 1.62 CUL868was hast du für eine firmware? ist nicht die 1.61 zur zeit die offiziell aktuelle? falls du was spezielles nutzt, nimm die offizielle software. firmware und 00_cul.pm und probiere erneut.
gruss frank
Sieh mal weiter oben - Martin hatte Sascha absichtlich auf eine "inoffizielle" Kombi von CUL Firmware und 00_CUL.pm hingewiesen (http://forum.fhem.de/index.php/topic,30082.msg227660.html#msg227660 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,30082.msg227660.html#msg227660)). Bei dieser liefert die CUL FW Timing Infos an 00_CUL.pm, sodaß das kritische HM Timing von FHEM besser eingehalten werden kann. Also eine Erweiterung, was der HMLAN Adapter und der HM-CFG-USB von Haus aus mitbringen. Bei mir hat diese Kombination die HM-Kommunikation mit CUL deutlich stabiler gemacht. Ansgar und Martin warten aber immer noch, daß Rudi die Erweiterungen in den Standard aufnimmt...
Edit: Wobei sich die angesprochene modifizierte Firmware mit folgender Version meldet:
VERSION V 99.68 CUL868Tobias
wenn ich den cul thread richtig verstehe, hat saschad mindestens die falsche firmware geflasht. das dürfte nicht 1.62 sein, was tobias auch bestätigt.
Hallöchen,
nun, die Version 1.62 ist die aktuellste. War zum Zeitpunkt meiner Versuchsreihe wenige Stunden und jetzt gerade mal 5 Tage alt: http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/CUL/ (http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/CUL/)
Zu der IST-Version:
Wie schon richtig festgestellt, wurde ich von Martin auf einen Link verwiesen. Dementsprechend habe ich geflashed und die 00_CUL ausgetauscht. Folgerichtig habe ich nun die Version V99.68 CUL 868, die 1.62 bezieht sich auf den Zeitpunkt der Eröffnung.
Und ich habe die Version jetzt bewusst nicht noch einmal niedergeschrieben, da ich Martin direkt angesprochen habe und mit ihm in einem Dialog stand, der mich zumindest pairing-technisch vorwärts gebracht hat.
Zwischenrufe, ohne alles zu lesen, bringen mich nun leider nicht weiter und verzerren die Kommunikation. Martin müsste jetzt wieder durchscrollen :(
Sorry - das mag lieb und nett von euch gemeint sein und es ist von mir nicht böse gemeint, aber das bringt mich nicht vorwärts.
Zitat von: SaschaD am 09 Dezember 2014, 14:26:54
Zu der IST-Version:
Warum schreibst Du das nicht in deiner letzten Frage? Weder Martin noch wir anderen können hellsehen.
Hmm. Direkte Kommunikation geht per PN und nicht via Forum.
Ich habe alles gelesen. Auch schon deinen ersten Thread zum gleichen Thema. Mehrere Threads zur letztlich gleichen Frage verzerren auch die Forumskommunikation.
Schade, daß Dich die Hilfsbereitschaft anderer nicht vorwärts bringt. Ist auch nicht böse gemeint. 8)
Tobias
Weil es aus dem Verlauf hervorgehen sollte?
Sorry sorry wenn ich vielleicht überreagiere aber auch das was ich jetzt schreibe führt nicht zum Ziel :)
Vielleicht stampfe ich auch alles ein, denn seit dem Wechsel von der damaligen Donwloadversion 5.5, welche auf FHEM verfügbar war (ohne Update innerhalb 5.5 oder Update auf 5.6) habe ich halt dieses Problem, dass ich meine HKT's offensichtlich nicht mehr steuern kann und diese im manuellen Modus laufen :(
Und mein ureigenstes Problem ist, das ich Torfkopf die damalige 5.5er Version nicht gesichert habe und ich sie im Netz nicht mehr finde.
Martins Hinweis war große klasse, bei weitem besser als Andeutungen in Richtung Windows oder ähnliches.
Zum doppelten Post - ich kann leider mein eigenes nicht löschen, sonst hätte ich es entfernt. Hintergrund ist, dass mir klar wurde, dass das ursprüngliche Problem Temperaturlisten evtl auf dem Pairing-Problem aufbaut. Also 'neue Anfrage' Richtung Pairing. ;D
ich habe ein ähnliches Problem und vermute Fehler in fhem. Mein erstes HM-CC-RT-DN konnte ich ohne Probleme pairen und es funktioniert. Danach habe ich fhem-Updates durchgeführt und kann nun ein weiteres HM-CC-RT-DN nicht mehr anlernen:
2014.12.09 15:16:47 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2EEF8A is now defined
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7133.
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6757.
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6757.
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6758.
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6759.
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5825.
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6770.
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6773.
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6774.
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6784.
2014.12.09 15:16:47 1: RCV L:1A N:01 F:84 CMD:00 SRC:2EEF8A DST:broadcast 1300954C4551303738313037335900FFFF (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x13 TYPE:0x0095 SERIALNO:0x4C455130373831303733 CLASS:0x59 PEER_CHANNEL_A:0x00 PEER_CHANNEL_B:0xFF UNKNOWN:0xFF) (,BCAST,RPTEN)
2014.12.09 15:16:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2288.
2014.12.09 15:17:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 1332.
2014.12.09 15:17:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1280.
2014.12.09 15:17:32 1: Error: has no TYPE
2014.12.09 15:17:36 1: RCV L:1A N:01 F:84 CMD:00 SRC:HeizungRechts DST:broadcast 1300954C4551303738313037335900FFFF (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x13 TYPE:0x0095 SERIALNO:0x4C455130373831303733 CLASS:0x59 PEER_CHANNEL_A:0x00 PEER_CHANNEL_B:0xFF UNKNOWN:0xFF) (,BCAST,RPTEN)
2014.12.09 15:17:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6922.
2014.12.09 15:17:36 1: SND L:10 N:04 F:A0 CMD:01 SRC:1A2B3C DST:HeizungRechts 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2014.12.09 15:17:50 1: Error: has no TYPE
Danach ist der HM-CC-RT-DN nicht vollständig angelernt:
- STATE = CMDs_pending
- protCmdPend = 16 CMDs pending
- protState = CMDs_pending
- R-pairCentral = set_0x1A2B3C
- actStatus = dead
Die 16 Kommandos werden nie abgesetzt und nach 30 Minuten wird der Thermostat als tot eingestuft. Leider kann ich ihn auch nicht zum Leben erwecken oder ansteuern.
CUL FW ist 1.61 (offiziell), fhem ist tagesaktuell.
Danke, -MN
Hmmm,
ich habe das restoreDir auf Stand vom 7. Dez gesetzt und kann den Thermostaten anlernen. Die initiale Verbindung (ca. 36 Kommandos) dauern gut 45 Minuten.
Aber es scheint zu gehen...
fhem-Bug :-)
Ciao, -MN
Hallo Morgennebel,
welche Firmware haben denn Deine Thermostate? Und restoreDir? Was meinst DU damit?
Generell klappt das anlernen ja jetzt, nur kann ich nichts steuern :)
Hi Sascha,
Firmware der Thermostate ist 1.3. Das restoreDir legt fhem beim "update"-Befehl an, liegt im fhem-Wurzelverzeichnis (bei mir /opt/fhem/...)
Ciao, -MN
wenn dort soviele Messages in der Pipelie stehen - mal an dem Device(Gerät) in fhem auf der Detailseite ein set ... clear msgEvents absetzen. Dann wird der Spool leer gemacht. Anschließen ein set ... getConfig und am Thermostat die mittlere Taste drücken. Dann sollten allle Werte aktuell sein.
Gruß Christoph
leider funktioniert nicht alles wie gewünscht. Zwar kann ich den HM-CC-CR-DN anlernen, aber irgendwie scheint der Prozeß nicht vollständig abgearbeitet zu werden.
Hier ein Bild der Homematic-Geräte meines fhem-Servers:
(http://i.imgur.com/8fe1LJu.png)
EG.Kueche.HeizungLinks wurde "vollständiger" angemeldet, während der EG.Kueche.HeizungRechts immer noch "? ? ?" in mehreren Kanälen meldet.
Auch steht der Wert R-pairCentral set_0x1A2B3C , d.h. immer noch mit einem set_ vor der ID der CUL.
Die Kommunikation zwischen CUL und EG.Kueche.HeizungRechts funktioniert jedoch:
2014.12.10 09:27:10 1: RCV L:0F N:54 F:86 CMD:10 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:broadcast 0A88DA100000 (INFO_TEMP SET:0x88DA ACT:0x88DA ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 09:27:10 3: CUL_HM set EG.Kueche.HeizungRechts_Weather getConfig
2014.12.10 09:27:11 1: SND L:09 N:1A F:A1 CMD:12 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 09:27:12 1: RCV L:0A N:1A F:80 CMD:02 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:1A2B3C 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.12.10 09:27:12 1: SND L:10 N:1B F:A0 CMD:01 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts 010131DA160101 (CONFIG_PEER_ADD CHANNEL:0x01 PEER_ADDRESS:0x31DA16 PEER_CHANNEL_A:0x01 PEER_CHANNEL_B:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 09:27:14 1: RCV L:0A N:1B F:80 CMD:02 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:1A2B3C 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.12.10 09:27:14 1: SND L:10 N:1C F:A0 CMD:01 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts 010131DA160101 (CONFIG_PEER_ADD CHANNEL:0x01 PEER_ADDRESS:0x31DA16 PEER_CHANNEL_A:0x01 PEER_CHANNEL_B:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 09:27:15 1: RCV L:0A N:1C F:80 CMD:02 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:1A2B3C 82 (ACK/NACK_UNKNOWN ) (,RPTEN)
2014.12.10 09:28:10 3: CUL_HM set EG.Kueche.HeizungRechts_Clima desired-temp 21.5
2014.12.10 09:29:17 1: RCV L:0F N:55 F:86 CMD:10 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:broadcast 0A88CD100000 (INFO_TEMP SET:0x88CD ACT:0x88CD ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 09:29:18 1: SND L:09 N:1F F:A1 CMD:12 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 09:29:21 4: CUL_HM_Resend: EG.Kueche.HeizungRechts nr 2
2014.12.10 09:32:13 1: RCV L:0F N:56 F:86 CMD:10 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:broadcast 0A88CD100000 (INFO_TEMP SET:0x88CD ACT:0x88CD ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 09:32:14 1: SND L:09 N:24 F:A1 CMD:12 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 09:32:18 4: CUL_HM_Resend: EG.Kueche.HeizungRechts nr 3
2014.12.10 09:37:36 1: RCV L:0F N:58 F:86 CMD:10 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:broadcast 0A88CD100000 (INFO_TEMP SET:0x88CD ACT:0x88CD ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 09:37:36 1: SND L:09 N:2A F:A1 CMD:12 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 09:37:39 4: CUL_HM_Resend: EG.Kueche.HeizungRechts nr 4
Der Thermostat wurde heute morgen das letzte Mal zurückgesetzt und neu angelernt. Seit dem meldet er zusätzlich "MISSING ACKs".
Was könnte ich noch machen, um das Problem einzugrenzen?
Vielen Dank für Hilfe,
Ciao, -MN
Fakt ist, daß das HM-Timing mit CUL einfach problematisch ist. Darum ja auch der Versuch mit der speziellen Kombi mit Timestamps. Möglich ist auch, daß der Betrieb von FHEM in einer Windows VM das eh schon problematische HM-Timing zusätzlich beeinträchtigt. Das ist keine Verurteilung von Windows - aber Virtualisierung als zusätzliche Schicht im Software-Stack zwischen Physik (Hardware) und Anwendung _kann_ (nicht muß!!) bei quasi Echtzeitaufgaben zu Problemen führen.
Willst Du wirklich auf die Original 5.5 Version ohne Updates von FHEM zurückgehen, die älter als ein Jahr ist?? Wenn ja, schick mir eine PN, ich habe die fhem-5.5.tar.gz vom Oktober 2013 noch... Aber du hast ja nach erfolgreichen Pairen und Update auf die "Timestamp-Kombi" auch noch ein Packet Trace gezogen - vielleicht findet Martin ja darin weitere Anhaltspunkte, warum es bei dir nicht klappt.
Tobias
Hallo Tobia, ja ich ziehe in Betracht auf eine über ein Jahr alte Version zu gehen, wenn damit gewährleistet ist, dass ich über das Frontend meine HKT's bedienen kann.
PN schick ich dir :)
Gruß Christoph
Hallo Christioph,
in Deiner Signatur ist erkenntlich dass DU auch die HKT's nutzt, dazu die FHEM 5.6 DEV. Darf ich fragen welche Firmware Deine HKT's haben? Eventuell liegt mein Problem ja sogar bei den HKT's, in Form von "zu neue Firmware", wenn ich die 1.4 nutze....
Sascha
Hallo Sascha,
ich hab alle auf 1.3 - wenn es da ein Problem gibt, bitte mal das Anlernen mitschneiden. Hier http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen steht wie das geht - und dann ist das ein Fall für Martin.
Gruß Christoph
Zitatwenn es da ein Problem gibt, bitte mal das Anlernen mitschneiden. Hier http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen steht wie das geht
genau das hat er bereits getan.
ausserdem weiss er bereits seit beitrag 13, dass eben besagtes log viele fehler enthält:
Zitatdas parsen des cul läuft völlig verkehrt.
doch auf nachfragen zur ermittlung der fehlerquelle gab es dann:
ZitatSorry - das mag lieb und nett von euch gemeint sein und es ist von mir nicht böse gemeint, aber das bringt mich nicht vorwärts.
seit mindestens 3 threads und knapp 1 monat immer noch das gleiche problem. wieso wundert mich das nicht?
bereits der erste hinweis vor einem monat
Zitat von: betateilchen am 12 November 2014, 20:55:07
Aber Du hast einen ganz anderen Knackpunkt in Deiner Konfiguration: Wenn ich das richtig verstehe, läuft Dein fhem unter Windows. DAS ist ein Problem.
wurde bereits sehr "speziell" beantwortet:
Zitatdamit hat sich meine positive Haltung gegenüber diesem Forum gerade von 100 auf 0 geändert.
nun könnte man vielleicht vermuten, dass es da zusammenhänge gibt. windows => cul. das werden wir wohl aber (hoffentlich) nicht mehr erleben, da saschad ja wohl eigentlich nur die alte version von fhem gesucht hat:
ZitatUnd mein ureigenstes Problem ist, das ich Torfkopf die damalige 5.5er Version nicht gesichert habe und ich sie im Netz nicht mehr finde.
ansonnsten viel spass beim stochern im nebel. ;)
gruss frank
ich hab da kein Problem, wird hier doch niemand gezungen zum antworten
auch hab ich kein Beratungs, bzw Helfersyndrom,
Feel Free, freies Land :)
das Logfile hier zeigt einen Anlernvorgang eines HM-CC-RT-DN mit Firmware 1.3 an ein fhem 5.6 mit Updatestand vom 7. Dez. 2014 mittels CULv3 (1.61 Firmware):
2014.12.10 19:25:43.823 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 01 8400 2EEF8A 000000 1300954C4551303738313037335900FFFFFF -74.5
2014.12.10 19:25:43.835 1: RCV L:1A N:01 F:84 CMD:00 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:broadcast 1300954C4551303738313037335900FFFF (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x13 TYPE:0x0095 SERIALNO:0x4C455130373831303733 CLASS:0x59 PEER_CHANNEL_A:0x00 PEER_CHANNEL_B:0xFF UNKNOWN:0xFF) (,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 19:25:43.983 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6919.
2014.12.10 19:25:44.028 4: CUL_send: CUL0As 10 01 A001 1A2B3C 2EEF8A 00050000000000
2014.12.10 19:25:44.045 1: SND L:10 N:01 F:A0 CMD:01 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 19:25:44.210 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 01 8002 2EEF8A 1A2B3C 00FE -75
2014.12.10 19:25:44.223 1: RCV L:0A N:01 F:80 CMD:02 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:1A2B3C 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.12.10 19:25:44.313 4: CUL_send: CUL0As 13 02 A001 1A2B3C 2EEF8A 000802010A1A0B2B0C3C
2014.12.10 19:25:44.330 1: SND L:13 N:02 F:A0 CMD:01 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts 000802010A1A0B2B0C3C (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:0x00 DATA:0x02010A1A0B2B0C3C) (,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 19:25:44.474 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 02 8002 2EEF8A 1A2B3C 00F0 -82
2014.12.10 19:25:44.483 1: RCV L:0A N:02 F:80 CMD:02 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:1A2B3C 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.12.10 19:25:44.576 4: CUL_send: CUL0As 0B 03 A001 1A2B3C 2EEF8A 0006
2014.12.10 19:25:44.593 1: SND L:0B N:03 F:A0 CMD:01 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts 0006 (CONFIG_END CHANNEL:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 19:25:50.427 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 27 865A 31DA16 000000 A8DB2610 -66
2014.12.10 19:25:50.437 1: RCV L:0C N:27 F:86 CMD:5A SRC:EG.Kueche.Wandthermostat DST:broadcast A8DB26 (ThermCtrl setTemp:0xA8 actTemp:0xA8DB hum:0x26) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 19:25:50.485 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 27 C65A 31DA16 000000 A8DB2622 -57
2014.12.10 19:25:52.444 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F 03 8610 2EEF8A 000000 0AA8E70F000012 -65
2014.12.10 19:25:52.454 1: RCV L:0F N:03 F:86 CMD:10 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:broadcast 0AA8E70F0000 (INFO_TEMP SET:0xA8E7 ACT:0xA8E7 ERR:0x0F VALVE:0x0F MODE:0x0F) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 19:25:52.546 4: CUL_send: CUL0As 09 04 A112 1A2B3C 2EEF8A
2014.12.10 19:25:52.564 1: SND L:09 N:04 F:A1 CMD:12 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 19:25:52.707 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 04 8002 2EEF8A 1A2B3C 0011 -65.5
2014.12.10 19:25:52.717 1: RCV L:0A N:04 F:80 CMD:02 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:1A2B3C 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.12.10 19:25:52.810 4: CUL_send: CUL0As 10 05 A001 1A2B3C 2EEF8A 00050000000000
2014.12.10 19:25:52.827 1: SND L:10 N:05 F:A0 CMD:01 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 19:25:52.969 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 05 8002 2EEF8A 1A2B3C 0011 -65.5
2014.12.10 19:25:52.978 1: RCV L:0A N:05 F:80 CMD:02 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:1A2B3C 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.12.10 19:25:53.072 4: CUL_send: CUL0As 13 06 A001 1A2B3C 2EEF8A 000802010A1A0B2B0C3C
2014.12.10 19:25:53.089 1: SND L:13 N:06 F:A0 CMD:01 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts 000802010A1A0B2B0C3C (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:0x00 DATA:0x02010A1A0B2B0C3C) (,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 19:26:06.630 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F D2 8610 2DD4A1 000000 0A80DB1000001C -60
2014.12.10 19:26:06.650 1: RCV L:0F N:D2 F:86 CMD:10 SRC:EG.Kueche.HeizungLinks DST:broadcast 0A80DB100000 (INFO_TEMP SET:0x80DB ACT:0x80DB ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 19:26:10.427 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 27 8470 31DA16 000000 00DB2611 -65.5
2014.12.10 19:26:10.437 1: RCV L:0C N:27 F:84 CMD:70 SRC:EG.Kueche.Wandthermostat DST:broadcast 00DB26 (WeatherEvent TEMP:0x00DB HUM:0x26) (,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 19:26:10.476 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 27 C470 31DA16 000000 00DB2625 -55.5
2014.12.10 19:26:14.688 4: CUL_Parse: CUL0 A 09 01 A03F 2EEF8A 1A2B3C 13 -64.5
2014.12.10 19:26:14.698 1: RCV L:09 N:01 F:A0 CMD:3F SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:1A2B3C (TimeStamp) (,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 19:26:14.791 4: CUL_send: CUL0As 0F 01 803F 1A2B3C 2EEF8A 02041C1B3EB6
2014.12.10 19:26:14.806 1: SND L:0F N:01 F:80 CMD:3F SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts 02041C1B3EB6 (TimeStamp UNKNOWN:0x0204 TIME:0x1C) (,RPTEN)
2014.12.10 19:28:25.967 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F 05 8610 2EEF8A 000000 0AA8EB10000012 -65
2014.12.10 19:28:25.978 1: RCV L:0F N:05 F:86 CMD:10 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:broadcast 0AA8EB100000 (INFO_TEMP SET:0xA8EB ACT:0xA8EB ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 19:28:26.070 4: CUL_send: CUL0As 09 07 A112 1A2B3C 2EEF8A
2014.12.10 19:28:26.088 1: SND L:09 N:07 F:A1 CMD:12 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 19:28:26.230 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 07 8002 2EEF8A 1A2B3C 0012 -65
2014.12.10 19:28:26.240 1: RCV L:0A N:07 F:80 CMD:02 SRC:EG.Kueche.HeizungRechts DST:1A2B3C 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.12.10 19:28:26.333 4: CUL_send: CUL0As 10 08 A001 1A2B3C 2EEF8A 00050000000000
2014.12.10 19:28:26.350 1: SND L:10 N:08 F:A0 CMD:01 SRC:1A2B3C DST:EG.Kueche.HeizungRechts 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2014.12.10 19:28:50.372 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 28 865A 31DA16 000000 A8DC2611 -65.5
2014.12.10 19:28:50.382 1: RCV L:0C N:28 F:86 CMD:5A SRC:EG.Kueche.Wandthermostat DST:broadcast A8DC26 (ThermCtrl setTemp:0xA8 actTemp:0xA8DC hum:0x26) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 19:28:50.584 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 28 C65A 31DA16 000000 A8DC2624 -56
2014.12.10 19:28:50.595 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 30 8410 31DA16 000000 0BA8DC100011 -65.5
2014.12.10 19:28:50.605 1: RCV L:0E N:30 F:84 CMD:10 SRC:EG.Kueche.Wandthermostat DST:broadcast 0BA8DC1000 (,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 19:28:59.678 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 28 8470 31DA16 000000 00DC2611 -65.5
2014.12.10 19:28:59.688 1: RCV L:0C N:28 F:84 CMD:70 SRC:EG.Kueche.Wandthermostat DST:broadcast 00DC26 (WeatherEvent TEMP:0x00DC HUM:0x26) (,BCAST,RPTEN)
2014.12.10 19:28:59.723 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 28 C470 31DA16 000000 00DC2622 -57
2014.12.10 19:30:26.620 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F D4 8610 2DD4A1 000000 0A80DC1000001D -59.5
2014.12.10 19:30:26.630 1: RCV L:0F N:D4 F:86 CMD:10 SRC:EG.Kueche.HeizungLinks DST:broadcast 0A80DC100000 (INFO_TEMP SET:0x80DC ACT:0x80DC ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
Direkt danach stehen 20 Kommandos in der Queue für das neu angelernte Gerät. Nach etwa 45 Minuten sind diese verschwunden, das Gerät ist (wie in den vorherigen Versuchen) jedoch nicht korrekt angelernt. Im Logfile erkenne ich mehrere UNKNOWN-Codes, einen Perl-Fehler und Probleme mit dem Zeitstempel?
Hilft dies bei der Fehlersuche?
Danke, -MN
@morgennebel
du hast bei deinem cul das attr hmProtocollEvents gesetzt. das kostet zeit und performance. also attribut löschen.
Danke für den Hinweis.
Dies ergibt sich nach einem weiteren Anlernversuch ohne dieses Attribut:
2014.12.10 20:00:53.013 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 01 8400 2EEF8A 000000 1300954C4551303738313037335900FFFFEA -85
2014.12.10 20:00:53.324 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6919.
2014.12.10 20:00:53.370 4: CUL_send: CUL0As 10 01 A001 1A2B3C 2EEF8A 00050000000000
2014.12.10 20:01:35.715 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 35 865A 31DA16 000000 A8DD2610 -66
2014.12.10 20:01:35.770 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 35 C65A 31DA16 000000 A8DD2624 -56
2014.12.10 20:01:55.431 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 35 8470 31DA16 000000 00DD260F -66.5
2014.12.10 20:01:55.476 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 35 C470 31DA16 000000 00DD2625 -55.5
2014.12.10 20:02:45.906 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F E1 8610 2DD4A1 000000 0A80DD1000001E -59
2014.12.10 20:04:14.680 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 36 865A 31DA16 000000 A8DE2611 -65.5
2014.12.10 20:04:14.726 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 36 C65A 31DA16 000000 A8DE2625 -55.5
2014.12.10 20:04:24.683 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 3E 8410 31DA16 000000 0BA8DE100010 -66
2014.12.10 20:04:24.777 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 3E C410 31DA16 000000 0BA8DE100024 -56
2014.12.10 20:04:34.681 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 36 8470 31DA16 000000 00DE2611 -65.5
2014.12.10 20:04:34.726 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 36 C470 31DA16 000000 00DE2623 -56.5
2014.12.10 20:06:40.316 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 37 865A 31DA16 000000 A8DE260F -66.5
2014.12.10 20:06:59.681 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 37 8470 31DA16 000000 00DE260F -66.5
2014.12.10 20:06:59.725 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 37 C470 31DA16 000000 00DE2624 -56
2014.12.10 20:08:23.910 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F E3 8610 2DD4A1 000000 0A80DE1000001D -59.5
2014.12.10 20:09:05.165 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 38 865A 31DA16 000000 A8DE260F -66.5
2014.12.10 20:09:05.205 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 38 C65A 31DA16 000000 A8DE2624 -56
2014.12.10 20:09:10.181 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 38 8470 31DA16 000000 00DE2610 -66
2014.12.10 20:09:10.229 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 38 C470 31DA16 000000 00DE2623 -56.5
2014.12.10 20:10:18.029 4: CUL_Parse: CUL0 A 0B 64 A440 280A7B 1A8095 02E1F5 -79.5
2014.12.10 20:10:18.048 3: CUL0: Unknown code A0B64A440280A7B1A809502E1::-79.5:CUL0, help me!
2014.12.10 20:10:20.960 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F 65 A410 1A8095 1A2B3C 0601C80080C8EB -84.5
2014.12.10 20:10:21.063 4: CUL_send: CUL0As 0A 65 8002 1A2B3C 1A8095 00
2014.12.10 20:10:49.315 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F 65 8002 1A8095 280A7B 0101BE2040ECEE -83
2014.12.10 20:10:50.703 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F 66 A410 1A8095 1A2B3C 060100008000EF -82.5
2014.12.10 20:10:50.807 4: CUL_send: CUL0As 0A 66 8002 1A2B3C 1A8095 00
2014.12.10 20:10:51.412 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F E4 8610 2DD4A1 000000 0A80DE1000001D -59.5
2014.12.10 20:11:50.970 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 39 865A 31DA16 000000 A8DE2712 -65
2014.12.10 20:11:51.011 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 39 C65A 31DA16 000000 A8DE2722 -57
2014.12.10 20:12:10.315 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 39 8470 31DA16 000000 00DE2712 -65
2014.12.10 20:12:10.350 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C 39 C470 31DA16 000000 00DE2722 -57
2EEF8A ist die ID des angelernten HM-CC-RT-DNs mit Firmware 1.3. Ich sehe eine Perl-Warnung und einen unidentifizierte Kommunikation um 2014.12.10 20:10:18.048?
Nach 10 Minuten sind immer noch 16 Kommandos in der Warteschlange und die Aktivität wird auf Unknown gesetzt.
Danke, -MN
jetzt hatte die anlernmessage einen schlechten rssi (-85). deswegen wurde das anschliessende konfigurieren wohl nicht beantwortet. also funk verbessern.
Hmmm,
ich habe einen Repeater. Kann ich den Repeater vor dem Anlernen auf die ID des anzulernenden Gerätes konfigurieren? Ich hatte bisher nur Beispiele gefunden, die dies nachträglich machen...
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Ciao, -MN
Hallo zusammen, hallo Tobias!
Herzlichen Dank für die Bereitstellung der alten 5.5 Version aus Oktober 2013.
Haltet euch fest - pairen: OK, setzen von Temperaturlisten: OK
Ich kann über das Frontend endlich wieder meine Wunschtemperatur eingeben, Temperaturlisten editieren ect.
Allerdings dazu einige Anmerkungen:
Meine CUL hat immer noch diese Test-Firmware V 99.68 CUL868
und ich musste die 00_CUL.pm der 5.5er Version gegen die tauschen, die Martin mir im Zusammenspiel mit der V99.68 genannt hat. Mit der originalen 5.5er konnte ich auch nicht pairen.
Jetzt könnte ich interpolieren, dass das vielleicht mit der Firmware der CUL zusammenhängt, da ich ja bereits mehrfach schrieb, dass mit der damaligen 5.5er Version alles reibungsos funktionierte und ich erst durch die Updates von FHEM solche massiven Probleme habe und dann auch die CUL mit aktueller Firmware geflashed hatte.
Da ich die Firmware von damals nicht mehr habe (CUL wurde über die Fritzbox 7390 beim allerersten Versuch automatisch geflashed) kann ich also nicht nochmal den Urzustand herstellen, leider.
Führe ich jetzt in diesem funktionalen Zustand ein Update von FHEM durch, so bricht mir wieder alles zusammen, auch wenn ich die modifizierte 00_CUL wieder reinschiebe.
Mit der 5.5 alles gut und ich freu mich!
Gern.
Prima.
Das ist klar. Die Standard 00_CUL.pm (egal ob 5.5 alt oder aktuell) kann mit den Timestamps der modifizierten FW nicht umgehen. Es gibt ein CUL raw Kommando, um das Senden der Timestamps abzuschalten. Müßte in dem Thread mit der mod. FW irgendwo drinstehen.
Glaube ich nicht. Ohne Timestamps errechnet 00_CUL.pm den erforderlichen Delay für das Senden von HM Paketen aus einem bestimmten fixen Wert, der offenbar einfach nicht auf jeder FHEM Plattform gleich gut oder überhaupt funktioniert. Die Spanne von vergleichsweise lahmen FritzBoxen, Einplatinencomputern, VMs mit Windows, NAS und echten Linux Servern ist einfach zu groß.
Warum bei dir die Kombi mit Timestamps (auch) nicht funktioniert, müßten sich Martin und Ansgar mit Hilfe von Paketmitschnitten genauer ansehen.
Schon - aber ohne Update Perspektive...
Tobias
Guten Abend,
ich habe einen weiteren HM-CC-RT-DN gekauft, um ein Fehler im Gerät selbst auszuschliessen. Update von fhem 5.6 auf Stand Dec-12 liefert beim anlernen mit der ID 2E1DC0 die folgenden Logfiles:
2014.12.12 19:52:30.851 0: Server shutdown
2014.12.12 19:52:30.859 4: CUL_send: CUL0X0 0
2014.12.12 19:52:35.060 1: Including fhem.cfg
2014.12.12 19:53:11.147 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.12 19:53:17.964 0: Server started with 59 defined entities (version $Id: fhem.pl 7124 2014-12-05 07:10:20Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 18426)
2014.12.12 19:53:49.486 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6975.
2014.12.12 19:53:54.419 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F 51 8610 2DD4A1 000000 0A80E210000021 -57.5
2014.12.12 19:54:22.943 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C A3 865A 31DA16 000000 A8E22C10 -66
2014.12.12 19:54:42.944 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C A3 8470 31DA16 000000 00E22C0C -68
2014.12.12 19:54:51.629 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 01 8400 2E1DC0 000000 1300954C4551303738323237345900FFFF0B -68.5
2014.12.12 19:54:51.732 4: CUL_send: CUL0As 10 01 A001 1A2B3C 2E1DC0 00050000000000
2014.12.12 19:54:51.888 4: CUL_Parse: CUL0 A 10 01 E001 1A2B3C 2E1DC0 0005000000000025 -55.5
2014.12.12 19:54:51.909 3: CUL0: Unknown code A1001E0011A2B3C2E1DC000050000000000::-55.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:51.937 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 01 C002 2E1DC0 1A2B3C 0021 -57.5
2014.12.12 19:54:52.039 4: CUL_send: CUL0As 13 02 A001 1A2B3C 2E1DC0 000802010A1A0B2B0C3C
2014.12.12 19:54:52.123 4: CUL_Parse: CUL0 A 13 02 E001 1A2B3C 2E1DC0 000802010A1A0B2B0C3C22 -57
2014.12.12 19:54:52.145 3: CUL0: Unknown code A1302E0011A2B3C2E1DC0000802010A1A0B2B0C3C::-57:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:52.244 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 02 C002 2E1DC0 1A2B3C 0023 -56.5
2014.12.12 19:54:52.347 4: CUL_send: CUL0As 0B 03 A001 1A2B3C 2E1DC0 0006
2014.12.12 19:54:52.507 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 03 8002 2E1DC0 1A2B3C 0006 -71
2014.12.12 19:54:52.610 4: CUL_send: CUL0As 10 04 A001 1A2B3C 2E1DC0 00040000000000
2014.12.12 19:54:52.634 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 03 C002 2E1DC0 1A2B3C 0023 -56.5
2014.12.12 19:54:52.691 4: CUL_Parse: CUL0 A 10 04 E001 1A2B3C 2E1DC0 0004000000000023 -56.5
2014.12.12 19:54:52.710 3: CUL0: Unknown code A1004E0011A2B3C2E1DC000040000000000::-56.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:52.785 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 04 A010 2E1DC0 1A2B3C 020101020109010A1A0B2B0C3C0E0A0F0000 -74
2014.12.12 19:54:52.888 4: CUL_send: CUL0As 0A 04 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:54:52.910 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 04 E010 2E1DC0 1A2B3C 020101020109010A1A0B2B0C3C0E0A0F0022 -57
2014.12.12 19:54:53.041 4: CUL_Parse: CUL0 A 18 05 8010 2E1DC0 1A2B3C 02110012151600180019001A00000002 -73
2014.12.12 19:54:53.144 4: CUL_send: CUL0As 0B 05 A001 1A2B3C 2E1DC0 0103
2014.12.12 19:54:53.235 4: CUL_Parse: CUL0 A 18 05 C010 2E1DC0 1A2B3C 02110012151600180019001A00000023 -56.5
2014.12.12 19:54:53.247 4: CUL_Parse: CUL0 A 0B 05 E001 1A2B3C 2E1DC0 010322 -57
2014.12.12 19:54:53.266 3: CUL0: Unknown code A0B05E0011A2B3C2E1DC00103::-57:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:53.308 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 05 8010 2E1DC0 1A2B3C 010000000002 -73
2014.12.12 19:54:53.411 4: CUL_send: CUL0As 10 06 A001 1A2B3C 2E1DC0 01040000000001
2014.12.12 19:54:53.493 4: CUL_Parse: CUL0 A 10 06 E001 1A2B3C 2E1DC0 0104000000000125 -55.5
2014.12.12 19:54:53.513 3: CUL0: Unknown code A1006E0011A2B3C2E1DC001040000000001::-55.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:53.618 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 06 C010 2E1DC0 1A2B3C 020800000022 -57
2014.12.12 19:54:53.721 4: CUL_send: CUL0As 0B 07 A001 1A2B3C 2E1DC0 0203
2014.12.12 19:54:53.797 4: CUL_Parse: CUL0 A 0B 07 E001 1A2B3C 2E1DC0 020321 -57.5
2014.12.12 19:54:53.817 3: CUL0: Unknown code A0B07E0011A2B3C2E1DC00203::-57.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:53.885 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 07 8010 2E1DC0 1A2B3C 0100000000FE -75
2014.12.12 19:54:53.988 4: CUL_send: CUL0As 10 08 A001 1A2B3C 2E1DC0 02040000000001
2014.12.12 19:54:54.010 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 07 C010 2E1DC0 1A2B3C 010000000025 -55.5
2014.12.12 19:54:54.069 4: CUL_Parse: CUL0 A 10 08 E001 1A2B3C 2E1DC0 0204000000000123 -56.5
2014.12.12 19:54:54.088 3: CUL0: Unknown code A1008E0011A2B3C2E1DC002040000000001::-56.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:54.197 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 08 C010 2E1DC0 1A2B3C 020800000023 -56.5
2014.12.12 19:54:54.299 4: CUL_send: CUL0As 0B 09 A001 1A2B3C 2E1DC0 0303
2014.12.12 19:54:54.464 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 09 8010 2E1DC0 1A2B3C 0100000000F7 -78.5
2014.12.12 19:54:54.567 4: CUL_send: CUL0As 10 0A A001 1A2B3C 2E1DC0 03040000000001
2014.12.12 19:54:54.589 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 09 C010 2E1DC0 1A2B3C 010000000023 -56.5
2014.12.12 19:54:54.648 4: CUL_Parse: CUL0 A 10 0A E001 1A2B3C 2E1DC0 0304000000000123 -56.5
2014.12.12 19:54:54.668 3: CUL0: Unknown code A100AE0011A2B3C2E1DC003040000000001::-56.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:54.731 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 0A 8010 2E1DC0 1A2B3C 0208000000F6 -79
2014.12.12 19:54:54.834 4: CUL_send: CUL0As 0B 0B A001 1A2B3C 2E1DC0 0403
2014.12.12 19:54:54.870 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 0A C010 2E1DC0 1A2B3C 020800000023 -56.5
2014.12.12 19:54:54.911 4: CUL_Parse: CUL0 A 0B 0B E001 1A2B3C 2E1DC0 040323 -56.5
2014.12.12 19:54:54.930 3: CUL0: Unknown code A0B0BE0011A2B3C2E1DC00403::-56.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:54.998 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 0B 8010 2E1DC0 1A2B3C 0100000000F8 -78
2014.12.12 19:54:55.100 4: CUL_send: CUL0As 10 0C A001 1A2B3C 2E1DC0 04040000000001
2014.12.12 19:54:55.122 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 0B C010 2E1DC0 1A2B3C 010000000022 -57
2014.12.12 19:54:55.183 4: CUL_Parse: CUL0 A 10 0C E001 1A2B3C 2E1DC0 0404000000000122 -57
2014.12.12 19:54:55.202 3: CUL0: Unknown code A100CE0011A2B3C2E1DC004040000000001::-57:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:55.264 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 0C 8010 2E1DC0 1A2B3C 0208000000F8 -78
2014.12.12 19:54:55.367 4: CUL_send: CUL0As 10 0D A001 1A2B3C 2E1DC0 00040000000007
2014.12.12 19:54:55.401 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 0C C010 2E1DC0 1A2B3C 020800000023 -56.5
2014.12.12 19:54:55.542 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 0D A010 2E1DC0 1A2B3C 03012A22093D18030016073000640F0500F7 -78.5
2014.12.12 19:54:55.645 4: CUL_send: CUL0As 0A 0D 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:54:55.666 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 0D E010 2E1DC0 1A2B3C 03012A22093D18030016073000640F050023 -56.5
2014.12.12 19:54:55.720 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 0D C002 1A2B3C 2E1DC0 0022 -57
2014.12.12 19:54:55.738 3: CUL0: Unknown code A0A0DC0021A2B3C2E1DC000::-57:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:55.801 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 0E A010 2E1DC0 1A2B3C 03100000098E4448550845204520452045F8 -78
2014.12.12 19:54:55.904 4: CUL_send: CUL0As 0A 0E 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:54:55.928 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 0E E010 2E1DC0 1A2B3C 03100000098E444855084520452045204523 -56.5
2014.12.12 19:54:56.060 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 0F A010 2E1DC0 1A2B3C 031F204520452045204520452045204520F9 -77.5
2014.12.12 19:54:56.163 4: CUL_send: CUL0As 0A 0F 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:54:56.187 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 0F E010 2E1DC0 1A2B3C 031F20452045204520452045204520452023 -56.5
2014.12.12 19:54:56.239 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 0F C002 1A2B3C 2E1DC0 0021 -57.5
2014.12.12 19:54:56.258 3: CUL0: Unknown code A0A0FC0021A2B3C2E1DC000::-57.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:56.318 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 10 A010 2E1DC0 1A2B3C 032E444855084520452045204520452045FC -76
2014.12.12 19:54:56.421 4: CUL_send: CUL0As 0A 10 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:54:56.442 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 10 E010 2E1DC0 1A2B3C 032E44485508452045204520452045204523 -56.5
2014.12.12 19:54:56.497 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 10 C002 1A2B3C 2E1DC0 0021 -57.5
2014.12.12 19:54:56.516 3: CUL0: Unknown code A0A10C0021A2B3C2E1DC000::-57.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:56.577 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 11 A010 2E1DC0 1A2B3C 033D20452045204520452045204448546CFD -75.5
2014.12.12 19:54:56.680 4: CUL_send: CUL0As 0A 11 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:54:56.706 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 11 E010 2E1DC0 1A2B3C 033D20452045204520452045204448546C24 -56
2014.12.12 19:54:56.760 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 11 C002 1A2B3C 2E1DC0 0021 -57.5
2014.12.12 19:54:56.779 3: CUL0: Unknown code A0A11C0021A2B3C2E1DC000::-57.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:56.835 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 12 A010 2E1DC0 1A2B3C 034C44CC55084520452045204520452045FC -76
2014.12.12 19:54:56.938 4: CUL_send: CUL0As 0A 12 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:54:57.013 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 12 C002 1A2B3C 2E1DC0 0023 -56.5
2014.12.12 19:54:57.032 3: CUL0: Unknown code A0A12C0021A2B3C2E1DC000::-56.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:57.094 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 13 A010 2E1DC0 1A2B3C 035B204520452045204448546C44CC5508FF -74.5
2014.12.12 19:54:57.197 4: CUL_send: CUL0As 0A 13 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:54:57.272 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 13 C002 1A2B3C 2E1DC0 0023 -56.5
2014.12.12 19:54:57.291 3: CUL0: Unknown code A0A13C0021A2B3C2E1DC000::-56.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:57.397 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 14 E010 2E1DC0 1A2B3C 036A45204520452045204520452045204523 -56.5
2014.12.12 19:54:57.500 4: CUL_send: CUL0As 0A 14 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:54:57.611 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 14 A010 2E1DC0 1A2B3C 036A452045204520452045204520452045FE -75
2014.12.12 19:54:57.656 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 14 E010 2E1DC0 1A2B3C 036A45204520452045204520452045204522 -57
2014.12.12 19:54:57.759 4: CUL_send: CUL0As 0A 14 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:54:57.834 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 14 C002 1A2B3C 2E1DC0 0023 -56.5
2014.12.12 19:54:57.852 3: CUL0: Unknown code A0A14C0021A2B3C2E1DC000::-56.5:CUL0, help me!
2014.12.12 19:54:57.870 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 14 A010 2E1DC0 1A2B3C 036A452045204520452045204520452045FC -76
2014.12.12 19:54:57.914 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 14 E010 2E1DC0 1A2B3C 036A45204520452045204520452045204522 -57
2014.12.12 19:54:58.017 4: CUL_send: CUL0As 0A 14 8002 1A2B3C 2E1DC0 00
2014.12.12 19:55:22.643 4: CUL_Parse: CUL0 A 09 01 A03F 2E1DC0 1A2B3C 17 -62.5
2014.12.12 19:55:22.746 4: CUL_send: CUL0As 0F 01 803F 1A2B3C 2E1DC0 02041C1DE88A
2014.12.12 19:55:22.775 4: CUL_Parse: CUL0 A 09 01 E03F 2E1DC0 1A2B3C 23 -56.5
2014.12.12 19:55:24.101 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F 01 C03F 1A2B3C 2E1DC0 02041C1DE88A22 -57
2014.12.12 19:55:24.120 3: CUL0: Unknown code A0F01C03F1A2B3C2E1DC002041C1DE88A::-57:CUL0, help me!
2014.12.12 19:55:24.967 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F 18 8610 2E1DC0 1A2B3C 0AA8F40F000017 -62.5
2014.12.12 19:55:25.070 4: CUL_send: CUL0As 09 0E A112 1A2B3C 2E1DC0
2014.12.12 19:56:15.669 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F 52 8610 2DD4A1 000000 0A80E210000022 -57
2014.12.12 19:57:15.694 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C A4 865A 31DA16 000000 A8E22C0D -67.5
2014.12.12 19:57:35.694 4: CUL_Parse: CUL0 A 0C A4 8470 31DA16 000000 00E22C0C -68
2014.12.12 19:58:14.313 4: CUL_Parse: CUL0 A 0F 19 8610 2E1DC0 000000 0AA8F40F000017 -62.5
2014.12.12 19:58:14.416 4: CUL_send: CUL0As 09 0F A112 1A2B3C 2E1DC0
2014.12.12 19:58:14.565 4: CUL_Parse: CUL0 A 09 0F E112 1A2B3C 2E1DC0 22 -57
2014.12.12 19:58:14.584 3: CUL0: Unknown code A090FE1121A2B3C2E1DC0::-57:CUL0, help me!
Auch der neue Thermostat hat die Firmware 1.3. Mir fehlen die vielen "Unknown code" Fehlermeldungen auf...?
Jedoch läßt sich dieser Thermostat recht einfach pairen: "PairedTo 0x1A2B3C" und Kommandos werten abgearbeitet. Kann es sein, daß Q-3 die Firmware leicht modifiziert hat?
Danke, -MN
ZitatJedoch läßt sich dieser Thermostat recht einfach pairen: "PairedTo 0x1A2B3C" und Kommandos werten abgearbeitet.
die rssi sind ja auch brauchbar (-55 bis -75). allerdings ziehmlich schwankend, seltsam. hast du dich während dem log in der funkstrecke bewegt? was ergibt denn ein "get CUL0 ccconf"? ist die antenne richtig fest?
es gibt auch öfter seltsam, veränderte "message-wiederholungen" von messages, die die selbe msg-nummer haben. zb hier msg-nr07:
Zitat2014.12.12 19:54:53.885 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 07 8010 2E1DC0 1A2B3C 0100000000FE -75
nach meiner meinung eigentlich die gleichen inhalte. aber 2. message mit seltsamer cmdtype. 8010 wäre ok, aber c010 habe ich eigentlich noch nicht gesehen. diese änderungen betreffen immer dieselbe "stelle". bei deinem letzten log war das auch schon. der rssi unterscheidet sich auch deutlich. das verhalten würde ich mal beobachten.
ZitatMir fehlen die vielen "Unknown code" Fehlermeldungen auf...?
das sind immer messages, die von deiner zentrale gesendet werden. leg dir eine vccu an, dann sind sie weg.
ZitatKann es sein, daß Q-3 die Firmware leicht modifiziert hat?
wenn die firmware die selbe nummer hat, würde ich erwarten, das auch der inhalt gleich ist.
gruss frank
Ich habe den Thermostaten via CUL0 angelernt und dann an den Repeater konfiguriert, da die Reichweite (wie in den alten Logfiles zu sehen) nicht ausreichte. Das führt zu einer Verbesserung:
rssi_at_CUL0 avg:-68.2 min:-79 max:-59.5 lst:-66 cnt:458
rssi_at_rpt_CUL0 avg:-56.62 min:-58 max:-55.5 lst:-55.5 cnt:244 Der Thermostat ist in direkter Linie zur CUL, dazwischen steht der Küchen-Eßtisch - da sitzen halt Menschen.
Zitatnach meiner meinung eigentlich die gleichen inhalte. aber 2. message mit seltsamer cmdtype. 8010 wäre ok, aber c010 habe ich eigentlich noch nicht gesehen. diese änderungen betreffen immer dieselbe "stelle". bei deinem letzten log war das auch schon. der rssi unterscheidet sich auch deutlich. das verhalten würde ich mal beobachten.
Was bedeutet dies für mich? Der Termostat sendet etwas, was fhem (noch) nicht versteht?
Zitatdas sind immer messages, die von deiner zentrale gesendet werden. leg dir eine vccu an, dann sind sie weg.
Wieder etwas gelernt, ein schöner Tag. Danke für den Hinweis, kümmere ich mich nach meiner Rückkehr darum.
Zitatwenn die firmware die selbe nummer hat, würde ich erwarten, das auch der inhalt gleich ist.
Naja. Das Display kann nur zwei Ziffern darstellen (1.3) aber ein Update von z.B: 1.3.3 auf 1.3.4 im Revisionssystem von Q-3 wäre damit nicht sichtbar.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe und die Hinweise,
Ciao, -MN
Zitatund dann an den Repeater konfiguriert
damit ist ja dann alles geklärt. die "seltsam veränderten" messages sind die vom repeater. gleiche message aber mit flag vom repeater => aus 8 wird C und aus A wird E. sind auch immer beim rssi um 20 besser.
