FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: mfeske am 09 Dezember 2014, 19:24:50
Titel: [gelöst] fhem.cfg bereinigen
Beitrag von: mfeske am 09 Dezember 2014, 19:24:50
wie kann ich den die cfg am sinnvollsten bereinigen? Ich habe den Eindruck ich habe beim einmelden der Geräte etwas falsch gemacht.
Ich habe zum Beispiel im Test ein Heizkörperventil. Mir wird aber unter MAX eins angezeigt MAX_0dcfbd und eins unter dem Raum Tania addr 0dd196. Da ist doch was schief gegangen ?!
Ich habe auch nur zwei CULs (habe diese aber mal an unterschiedlichen USB Ports gehabt. Unter CUL-TX werden mir aber drei angezeigt.
CUL_TX_115 T: 20.3 H: 49.0
CUL_TX_2 Defined
CUL_TX_61 Defined
wobei nur für den ersten eine realistische Temperatur geplottet wird.
Ich bin auch noch am lesen des Anfänger PDF ;-) denke aber das ich irgendwo schon am Anfang ein Fehler gemacht habe.
Micha
Titel: Antw:fhem.cfg bereinigen
Beitrag von: betateilchen am 09 Dezember 2014, 19:53:59
Am besten gar nicht. Einfach nicht um diese Datei kümmern. Das kann fhem sehr viel besser und fehlerfrei als Du :)
Beitrag von: mfeske am 09 Dezember 2014, 20:01:09
Okay betateilchen vielen Dank,
wie korrigiere ich den jetzt die Fehler mit dem dritten CUL ?
Die Geräte habe ich jetzt über delete entfernt und werde Sie neu anlernen.
Beitrag von: betateilchen am 09 Dezember 2014, 21:07:14
Schalte das autocreate in Deiner Konfiguration ab.
Beitrag von: mfeske am 09 Dezember 2014, 22:01:35
okay jetzt
# define autocreate autocreate
heisst es gibt jetzt auch kein pairing mehr etc ?
Wie bekomme ich den jetzt raus, welche Geräte "unnütz" sind?
Micha
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 Dezember 2014, 06:34:25
Vielleicht erst einmal die Einsteiger-PDF-Datei zu Ende lesen ?
pah
Beitrag von: Puschel74 am 10 Dezember 2014, 08:44:11
Und auch mal im Forum suchen und lesen.
Ich habe mir ja schonmal erlaubt anzumerken das diese Fragen nicht das erste Mal gestellt werden und sich die Antworten somit durchaus auch finden lassen dürften.
Beitrag von: mfeske am 10 Dezember 2014, 14:08:28
so sei es, vermutlich werde ich einfach mit der installation von vorne beginnen.
Beitrag von: strauch am 10 Dezember 2014, 14:13:49
Du kannst Geräte mit "delete" auch einfach wieder löschen.
Beitrag von: Elektrolurch am 10 Dezember 2014, 15:14:55
Hallo Micha,
hier mal ein praktischer, und nicht allgemeiner Hinweis. Du schriebst:
CUL_TX_2 Defined
CUL_TX_61 Defined
Du verwechselst da den / die CUL - Sende/Empfänger mit dem device cul_txt, letzteres ist typischerweise ein Thermometer, wie Du ja an den Werten schon festgestellt hast, ein Funksende/empfänger CUL liefert nämlich keine Temperaturen.
Der Hinweis "autocreate" zu deaktivieren, bezog sich auf die beiden cul_txt ohne Werte, die  vermutlich mal "so aus der Nachbarschaft" als Funksignal empfangen wurden.
Autocreate hat mit pairing zunächst einmal nichts ztu tun, autocreate erzeugt Dir automatisch ein device in fhem, wenn ein unbekanntes Funksignal empfangen wird.
pairing bedeutet, dass fhem (oder z.B. auch eine FB) mit einem Funkempfänger (device) so gekoppelt werden, dass nur die beiden miteinander reden  und kein Dritter unbefugter Weise auf den Empfänger  "zugreifen" kann (sonst fährt Dir Dein Nachbar Deine Rolos auf und ab).
"pairing" ist also ein zusätzliches Sicherheitsfeature, was FS20 z.B nicht hat, z.B. aber FHT, Homematic oder SOMFY.
Elektrolurch
Beitrag von: mfeske am 10 Dezember 2014, 20:43:23
Hallo Elektrolurch, danke für die Tipps, dann muss ich ja jetzt nur noch den Nachbarn finden mit dieser Temperatur ;-) Vermutlich werde ich aber wirklich komplett von vorne anfangen müssen und die 106 Seiten bei 0 beginnend bei der Installation durchgehen.  Schade um die Sachen die jetzt schon funktionieren :-( Was wäre der sauberste Weg für einen neuanfang?
Micha
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 Dezember 2014, 22:50:10
Mein Mitleid hält sich in Grenzen - denn wir haben uns das auch selbst erarbeitet.
pah
Beitrag von: Elektrolurch am 11 Dezember 2014, 10:42:27
Anfangen, Fehler machen, verstehen und lernen, weiter machen, Fehler machen, verstehen.... -> Endlosschleife mit asymptotischer  Annäherung an... <ja was eigentlich?> -> Beherrschung einer Maschine...!
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Dezember 2014, 20:21:58
Wieso asymptotisch ?
pah
Beitrag von: betateilchen am 11 Dezember 2014, 20:50:58
vermutlich weil es so ein schönes Wort ist  8)
Beitrag von: Ralf W. am 11 Dezember 2014, 21:21:54
pah
Was bedeutet in diesem Zusammenhang pah=P-Aminohippursäure? In der FHEM Referenz habe ich dazu nichts gefunden!
MfG
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 12 Dezember 2014, 05:33:13
Ach, das kommt schon mit zunehmender Recherchekompetenz.
pah
