Ich vermute praktisch jeder FHEM-Nutzer hat sich bereits mit Hilfe von Wikipedia un Google seine eigene .holiday-Datei erstellt. Lasst uns diese doch eher triviale Aufgabe verkürzen und die .holiday Dateien der deutschen Bundesländer - und selbstverständlich anderer Länder hier sammeln.
I assume basically every FHEM-User already created his own .holiday file using Wikipedia and Google. Let's shorten this trivial work and post .holiday files for countries/states here.
Mein Beitrag/My contribution: Germany: Baden-Württemberg
1 01-01 Neujahr
1 01-06 Heilige Drei Koenige
1 05-01 Tag der Arbeit
1 10-03 Tag der deutschen Einheit
1 11-01 Allerheiligen
1 12-25 1. Weihnachtstag
1 12-26 2. Weihnachtstag
2 -2 Karfreitag
2 1 Ostermontag
2 39 Christi Himmelfahrt
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
Thanks for your contribution,
Oli
Gute Idee.
Bayern Feiertage 2015:
# Format für einzelne Tage: 1 MM-DD <Text>
1 01-01 Neujahr
1 04-03 Karfreitag
1 04-06 Ostermontag
1 05-14 Christi Himmelfahrt
1 05-25 Pfingstmontag
1 06-04 Fronleichnam
1 08-15 Maria Himmelfahrt
Bayern Ferien 2015:
# Format: 4 MM-DD MM-DD <Text>
5 02-16 02-20 Winterferien
12 03-20 04-11 Osterferien
12 05-26 06-05 Pfingstferien
43 08-01 09-14 Sommerferien
5 11-02 11-07 Herbstferien
13 12-24 01-05 Weihnachtsferien
Google und Wikipeda sind eher schlechte Ferienquellen.
Nehmt doch http://www.schulferien.org/ (http://www.schulferien.org/)
Dann habe ich für Bayern einige Fragen:
ZitatBayern Ferien 2015:
Code: [Auswählen]
Müsste davor nicht immer eine 4 stehen?
Übrigens sind die Termine nicht ganz richtig, obwohl sehr lehrerfreundlich ;)
4 02-16 02-20 Winterferien
4 03-30 04-10 Osterferien #Korrektur des Datums an sich
4 05-26 06-05 Pfingstferien
4 08-03 09-14 Sommerferien #Korrektur des Datums an sich
4 11-02 11-06 Herbstferien #Korrektur des Datums an sich
4 12-24 01-05 WeihnachtsferienWeiterhin eine Überlegung:
Ferien beginnen und enden immer Werktags.
Winterferien: 16. Februar bis 20. Februar.
Jedoch ist hier davor und danach ein Wochenende (was nicht für alle Ferien gilt!).
Wäre es nicht einfacher, sie vom 14.2. bis 22.2. gehen zu lassen?
Und weiterhin: Der 6. Januar ist Heilig Drei König. Steht auch in den Feiertagen korrekt so drin. Spricht was dagegen, die Weihnachtsferien nicht gleich bis 6. gehen zu lassen?
Noch besser bei Pfingsten zu sehen: Die Pfingstferien beginnen an einem Dienstag. Der Pfingstmontag ist aber ein Feiertag. Ergo sind die Ferien eigentlich glatte 3 Tage länger?
Zu guter letzt:
Evtl. könnte man mit dem httpmod Modul wie für das TV Program und die Spritpreise die Ferien einlesen. Die Url ändert sich nur einmal im Jahr :) (ok, wenn wir die Ferien sammeln, muss man das auch nur 16x im Jahr machen)
http://www.schulferien.org/Kalender_mit_Ferien/kalender_2015_ferien_Bayern.html
Nein!
Und was das Einlesen per httpmod angeht - da würde ich lieber ein entsprechendes ical File parsen oder die Ferien damit gleich direkt in ein calendar-Device packen.
Zu guter letzt:
genau die Idee habe ich auch schon!. Das wäre m.E. die allerbeste Lösung. Damit könnte man auch seinen Abfallkalender recht zügig erstellen. In unserer Stadt liegt dies als ical-Datei vor und ich fummel schon seit Tagen daran, dies über einen Google Kalender in fhem auszuwerten.
Es würde ja schon reichen, wenn man ein ext. Script hätte, welches eine ical-Datei ausliest und daraus die holiday-Datei erzeugt!
anbei noch die Feiertage NRW:
# Siehe auch
# http://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in_Deutschland
# Feiertage NRW
1 01-01 Neujahr
# 1 10-31 Halloween
1 12-24 Heiligabend
1 12-31 Silvester
2 -48 Rosenmontag
2 -02 Karfreitag
2 01 Ostermontag
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
..wer der Rosenmontag nicht mag, einfach auskommentieren...
Spartacus.
@rice: nein, muss nicht immer 4 stehen, sondern die Anzahl der Tage.
Bei Ostern ist mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen. Korrekt: 12 03-20 04-11 Osterferien
Der Rest stimmt aber, laut Schulferien.org:
2015
* 16.02. - 20.02. * 30.03. - 11.04. 26.05. - 05.06. 01.08. - 14.09. 02.11. - 07.11. 24.12. - 05.01.
davon verschwindet er auch nicht aus meinem Leben...
...dann hoffe ich mal, dass Köln und Düsseldorf weit weg von Dir sind! ;D
Allerdings bleibt man im Ruhrgebiet auch nicht davon verschont! Für mich bedeutet es glücklicherweise einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag :)
Christian
Hier ein kleiner Beitrag aus Berlin
# Ferien 2015 Berlin
# Format: X MM-DD MM-DD <Text>
6 02-02 02-07 Winterferien
13 03-30 04-11 Osterferien
22 05-15 05-26 Pfingstferien
44 07-16 08-28 Sommerferien
13 10-19 10-31 Herbstferien
11 12-23 01-02 Weihnachtsferien
# Feiertage Berlin
1 01-01 Neujahr:
1 04-03 Karfreitag
1 04-06 Ostermontag
1 10-03 Tag der Deutschen Einheit
Wird es den diese ical Lösung geben? Die Termine liegen ja wirklich alle schon fix und fertig als ical vor.
Micha
Zitat von: BetateilchenNein!
Äh, ich nehme an, dass es für diese ebenso kurze wie deutliche Aussage einen Grund gibt, oder?
Möchtest du ihn mit uns teilen?
@Mitch
Danke für die Info mit der Anzahl der Tage. Habe ich in der Commandref irgendwie nicht entdeckt. Was passiert denn bei Ferien mit 3 Tagen?
Bezüglich den Sommerferien:
Schon sind wir reingefallen ;)
1.8. (Sommerferienbeginn bei dir und der Übersichtsseite von
Schulferien.org) ist ein Samstag.
3.8. Der folgende Montag...
Damit sind wir wieder bei meiner Frage, die Betateilchen etwas kurz verneint hat ;) Wochenende ja/nein ;)
ZitatWird es den diese ical Lösung geben? Die Termine liegen ja wirklich alle schon fix und fertig als ical vor.
Und wenn man statt dessen das Calendar Modul nimmt? Das kann die iCal von den Schulferien gleich verarbeiten, oder?
Ich habe meine Umsetzung aus
http://www.fhemwiki.de/wiki/Wochenende,_Feiertage_und_Schulferien (http://www.fhemwiki.de/wiki/Wochenende,_Feiertage_und_Schulferien)
Hans
die Holiday Datei eignet sich für Ferien nicht wirklich, da man nur ein Jahr abbilden kann! Bei den aktuellen Weihnachsferien gibt es m.E. eine Kollision mit den nächsten Weihnachtsferien 2015/2016. Der Vorteil bei der Holiday Variante ist, dass man hier auch auf "tomorrow" abfragen kann, das ist bei der ical Variante oder mit "schulferien.org" m.W. nicht so trivial.
Ich benötige eine Abfrage auf "sind morgen Ferien" und komme einfach nicht richtig klar! Wer Ideen hat, bitte hier aushelfen! (http://forum.fhem.de/index.php?topic=30841.new;topicseen#new (http://forum.fhem.de/index.php?topic=30841.new;topicseen#new))
Habe schon mit den div. Abfallkalendern hier im Forum rumprobiert, aber so richtig komme ich nicht weiter...
Christian.
Nein. Weil ich keine Lust habe, über Weihnachten eine daraus resultierende, absehbar zu nichts führende, Diskussion zu führen.
nicht wirklich, von Mönchengladbach aus betrachtet...
Oh je! Dann bist Du ja eine ganze Ecke näher dran als ich!
Spartacus
Irgendwie entwickelt dieser Thread ein Eigenleben, dass am Ziel vorbei schießt ;-) Wo ist denn die Helau-Fraktion? Alaaf scheint ja gut vertreten zu sein...
Kurz zusammen gefasst: Feiertage haben wir bisher aus BW, NRW und Berlin - Bayern möchte ich mal ausklammern, da Termine fix vorzugeben vielleicht nicht der optimale Ansatz ist.
Schulferien soll sich bitte jeder selbst definieren (zumindest bei uns gibt's z.B. auch noch die beweglichen Tage und Schulferien heißt nicht automatisch benimm dich wie am Wochenende)
Freue mich auf die noch fehlenden Bundesländer, Österreich, Schweiz usw...
Frohes Fest,
Oli
Das mit dem Wochenende hat sich erledigt.
Für Holiday gibt es holiday2we.
Zitatattr global holiday2we NRW_Feiertag
Für ical User besteht hier eh keine Eingriffsmöglichkeit.
Warum feste Termine nicht gut sein sollen, erschließt sich mir nicht.
Zitat von: Rince am 24 Dezember 2014, 04:03:09Warum feste Termine nicht gut sein sollen, erschließt sich mir nicht.
Ich präzisiere: Feste Termine für Feiertage, die kein festes Datum haben (z.B. Ostern) halte ich für suboptimal, wegen Neu-Pflege jedes Jahr. Es gibt ja die Möglichkeit diese zu berechnen.
Frohes Fest,
Oli
Ich hab auch noch eine für NRW (Münsterland), inkl. beweglicher Feiertage:
1 01-01 Neujahrstag
1 05-01 Maifeiertag
1 12-24 Heiligabend
1 12-31 Sylvester
2 -49 Rosenmontag
2 -2 Karfreitag
2 1 Ostermontag
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
Weihnachten und Sylvester muss ich nicht arbeiten, ggf löschen.
Hier dann mal die Feiertage für Rheinland-Pfalz:
1 01-01 Neujahr
2 -2 Karfreitag
2 1 Ostermontag
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
Hier dann für Österreich
# http://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in_Österreich
1 01-01 Neujahr
1 05-01 Staatsfeiertag
1 10-26 Nationalfeiertag
1 12-08 Maria Empfängnis
1 12-26 Stephanitag
# Osterbezogene Feiertage # Format: 2 <relative Tage von Ostern> <Text>
2 -7 Palmsonntag
2 0 Ostersonntag
2 1 Ostermontag
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
Gruß Markus
Hier mein Beitrag für Mecklenburg-Vorpommern:
# Feiertage Mecklenburg-Vorpommern
# <Typ> <MM-TT> <Feiertag-Name>
1 01-01 Neujahrstag
1 10-31 Reformationstag
# 1 12-24 Heiligabend
# 1 12-31 Sylvester
2 -2 Karfreitag
2 1 Ostermontag
2 50 Pfingsten
Gruß Maik
Da bisher Niedersachsen fehlte eine der kürzesten holiday Dateien :'( :
1 01-01 Neujahr
2 -2 Karfreitag
2 1 Ostermontag
2 50 Pfingsten
Die Datei für Niedersachsen gibt es schon in ./contrib
(die dürfte auch 1:1 für Hamburg passen, wenn ich das richtig sehe)
für 2017 fehlt wohl, z.B. in Ba-Wü1 10-31 Reformation
naja, das ist ja für dieses Jahr nur ein einmaliger Feiertag (nicht nur in Ba-Wü). Wenn man den so einträgt und ihn danach nicht wieder rausnimmt, wird er auch in den Folgejahren als Feiertag betrachtet.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wiederkehrende Jahrliche Termine relativ zum Wochentag zu setzen.
Also z.B. :
alle 12 Monate der 2.Montag im August ?
Ja.
Da fehlt doch noch Sachsen?
# Siehe auch
1 01-01 Neujahr
2 -2 Karfreitag
2 1 Ostermontag
2 50 Pfingsten
# (1 Mittwoch vor dem Nov, 23rd)
5 -1 Wed 11 23 Buss und Bettag
Wo Reformationstag jedes Jahr ist :)
Es heißt übrigens S
ilvester. Von Silva (lat. Wald) und est (lat. ist), also "ist aus dem Wald", also "Waldbewohner" und war Papst zur Zeiten Kaisers Konstantin d. Großen. Sylvester heißt nur der erfolglose Kater.
Zitat von: rudolfkoenig am 09 August 2017, 11:03:39
Ja.
Danke Rudi.
Manchmal ist es einfach zu einfach, oder die Brille ist verrutscht.
aus der commandref:
3Monats-abhängiges Datum. Argument: <X> <Wochentag> <Monat> <Feiertag-Name>.Beispiel:
3 1 Mon 05 Erster Montag In Mai
3 2 Mon 05 Zweiter Montag In Mai
3 -1 Mon 05 Letzter Montag In Mai
3 0 Mon 05 Jeder Montag In Mai
Hy,
wie schauts denn aus mit Niedersachsen? Jemand da schon was fertig?
Gruss Micha
Hi michael_klatt!
Zitat von: michael_klatt am 30 August 2017, 15:07:09
Hy,
Gruss Micha
siehe Antwort #23 am: 04 Juli 2017, 17:05:23
Gruß Franz
Ich habe jetzt mal die .holiday-Dateien für die noch fehlenden Bundesländer (bb, be, bw, hb, hh, mv, nw, rp, sh, sn, st, th) in contrib/holiday eingecheckt.
Wie kann man das mal aktualisieren? Nur mit svn? In etwa so (nicht probiert)cd /opt && svn co https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib fhem/contrib
Du musst erst in ein leeres Verzeichnis auschecken und nach /opt/fhem kopieren. Ich hab fürs Update einen cmdalias:
defmod c_contrib_update cmdalias cupdate AS { `svn update /opt/fhem/contrib` }
setstate c_contrib_update defined
Damit geb ich nur cupdate als Kommando ein und contrib wird aktualisiert.
Vielleicht ist es für den normalen FHEM Benutzer einfacher, wenn Oli im ersten Beitrag einfach den Link auf das Verzeichnis einklinkt?
https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/holiday/
Um die Verwendung der holiday Dateien fuer Anfaenger zu erleichtern, koennte ich sie aus contrib nach FHEM verschieben und damit automatisch verteilen.
Hat jemand Gegenargumente?
- der FHEM Ordner würde immer mehr zugemüllt. Vielleicht sollte man sich grundsätzlich über eine neue Ordnerstruktur unterhalb von FHEM Gedanken machen, bevor man immer mehr dorthin verschiebt. Mich stört beispielsweise auch schon lange, dass die .layout Dateien dort liegen.
- alle Anwender, die ihre holiday files einfach per symlink aus contrib/holiday eingebunden haben, hätten danach ein Problem
- wer sein FHEM direkt aus SVN aktualisiert, hat kein update-Problem, denn dabei wird auch ./contrib aktualisiert
Da man die benötiigten (!) Dateien problemlos per wget aus TRAC laden kann, sehe ich nicht zwingend einen Handlungsbedarf.
Ich meinte eigentlich das Verschieben komplett mit Unterordner, und anpassen von holiday.pm, dass erst in FHEM, und dann in FHEM/holiday gesucht wird. Und ein define ohne Parameter koennte alle verfuegbaren Dateien auflisten.
Grundsätzlich eine gute Idee, aber bitte keine Schnellschüsse an dieser Stelle. Holiday files werden aus der configDB gelesen, wenn diese im Einsatz ist.
Ausserdem bitte daran denken, dass .holiday auch weiterhin unter "Edit files" bearbeitbar bleiben sollte.
Ich habe das holiday Verzeichnis nach FHEM verschoben, beim naechsten FHEM-update wird es ausgeliefert.
Und 95_holiday.pm ist angepasst: erst wird in FHEM gesucht, dann in FHEM/holiday. Die Dateien in FHEM/holiday sind "readonly", man kann se per createPrivateCopy nach FHEM kopieren, und da dann auch bearbeiten. Sollte also kompatibel zum bisherigen Verhalten sein.
Laut betateilchen sollte es auch mit configDb funktionieren.
Dazu Mal eine Frage:
Hamburg hat seit 2017 den Reformationstag am 31.10. als Feiertag hinzubekommen. Werden solche Änderungen dann über ein FHEM Update bezogen? Wer kümmert sich um die Aktualisierung der Dateien?
Dankeschön
ZitatWerden solche Änderungen dann über ein FHEM Update bezogen?
Ja.
ZitatWer kümmert sich um die Aktualisierung der Dateien?
Z.Zt. niemand aktiv.
Soll ich die Frage als Bewerbung fuer den Maintainerposten interpretieren? :)
Was wäre denn zu tun außer Pflege der Dateien?
Ich denke mal nichts weiter. Musst halt nur alle Feiertage und deren Änderungen kennen und einpflegen ;D
Na dann, lokal habe ich die Änderungen schon gemacht.
Wie bekomme ich Schreibrechte auf das Verzeichnis in Subversion? Habe die benötigten Daten per Mail geschickt.
Das hast Du jetzt schon wenn Du generell Schreibrechte hast. Melde Dich einfach kurz bei Rudi und frage ob es ok ist wenn Du das Maintaining dafür übernimmst. Dann passt das schon.
Ja. Es wäre mir eine Ehre auch etwas zu FHEM beitragen zu können.
Lohnt es sich denn mir für diese Kleinigkeiten entsprechende Rechte und was sonst noch dazugehört einzuräumen?
Christoph Morrison hat sich fuer diese Aufgabe schon gemeldet, und Schreibrechte bekommen, bitte die Aenderungen mit ihm koordinieren.
Dieser Thread ist komplett an mir vorbeigegangen und ich habe heute "eigenmächtig" und spontan den Reformationstag in die vier betroffenen Bundesland-Dateien eingepflegt und eingecheckt - sorry. Der fehlende Reformationstag war mir bei meinen heutigen Arbeiten an einer Erweiterung des holiday-Moduls aufgefallen.
Aber im Bereich "Automatisierung" hätte ich einen Maintainerwechsel ohnehin nie gefunden und in der MAINTAINER.txt stand zu dem Zeitpunkt noch nix drin 8)
Ich hatte die MAINTAINER.txt kurz nach deinem Commit - ohne ihn gesehen zu haben - aktualisiert ;-)
Ansonsten hatte ich es hier, wo es hingehört, annonciert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,93242.0.html
Zitat von: k3yro am 01 Mai 2019, 12:48:34
Hier eine Sammlung aller Bundesländer:
https://github.com/k3yro/FHEM/tree/master/holiday
Ist da irgendwas bei, was aktuell nicht in FHEM ist? Den (kürzlich eingeführten) Weltkindertag in Thüringen hast du auch noch nicht.
Wir sollten das verquere Jahr 2020 aus historischen Gründen archivieren
# Ferien 2020/21 Berlin
4 01-02 01-31 Weihnachtsferien2021 <======
4 02-03 02-08 Winterferien
4 03-17 05-17 Osterferien <===========
4 05-08 05-08 unterrichtsfrei
4 05-22 05-22 unterrichtsfrei
4 06-11 06-24 Pfingstferien
4 06-25 08-07 Sommerferien
4 10-04 10-04 unterrichtsfrei
4 10-12 10-24 Herbstferien
4 12-16 12-31 Weihnachtsferien2020
