FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Tommy82 am 15 März 2015, 12:29:18
Titel: [Gelöst]Suche günstige schaltbare Steckdose für fhem
Beitrag von: Tommy82 am 15 März 2015, 12:29:18
Hallo, ich suche eine günstige über fhem schaltbare Steckdose.
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Titel: Antw:Suche günstige schaltbare Steckdose für fhem
Beitrag von: Posti123 am 15 März 2015, 12:33:35
so fern es homematic sein soll, auf die IP Serie warten:
http://www.eq-3.de/hausautomation-homematic-ip.html
Beitrag von: Tommy82 am 15 März 2015, 13:29:38
Das würde aber bedeuten das ich bis ca Sommer warten muss!?
Wenn ich kein HM nehme muss ich mir noch en Cul  zulegen, da ich im mom alles über ein HMLAN mache
Beitrag von: Puschel74 am 15 März 2015, 13:38:21
Wenn du uns jetzt noch verrätst was die Steckdose schätzen soll könnte man dir vielleicht sogar helfen.
Da du aber einen HMLAN verwendest wird es egal sein was geschätzt werden soll, du wirst um HM nicht herum kommen es sei den du kaufst dir einen CUL.
Dann  stehen dir fast alle Geräte zur Verfügung die im Forum beschrieben werden.
Beitrag von: Tommy82 am 15 März 2015, 15:08:47
Schätzen? Hab ich doch oben geschrieben das ich mir im Falle eines nicht hm Geräts noch einen Cul kaufen muss
Beitrag von: marvin78 am 15 März 2015, 15:11:49
Schau dir mal deinen Threadtitel an. Daher kommt das Schätzen ;) - Ich tippe auf Autokorrektur und schätzbar -> schaltbar.
Vielleicht achtest du demnächst besser auf den Text, um solche Missverständnisse zu vermeiden.
Beitrag von: Tommy82 am 15 März 2015, 15:14:04
Hi, da hast du recht:-( hab im Thread nach einem Autokorrektur Fehler gesucht, noch aber im Titel, sorry, sollte natürlich schalten heißen
Beitrag von: vbs am 15 März 2015, 15:46:10
Naja, kann ja wohl jedem Mal passieren... muss man jetzt kein Drama draus machen...
Beitrag von: marvin78 am 15 März 2015, 15:50:22
Das hat ja auch niemand. Was manche Leute schon für "Drama" halten....
Um mal einen sinnvollen Kommentar zu schreiben: ich persönlich bin mit Schaltsteckdosen im Allgemeinen erst zufrieden, seit dem ich Homematic verwende (Versuche mit IT und FS20). Natürlich sind die in der Regel teurer, als die meisten anderen aber die Zuverlässigkeit liegt hier bei fast 100%. Mir ist das sehr wichtig. Am Ende kommt es jedoch auf jeden Einzelnen an und darauf, wie wichtig diese Zuverlässigkeit ist.
Bausätze helfen beim Geld sparen.
Beitrag von: der-Lolo am 15 März 2015, 17:01:59
Phillips bietet steckdosen die über das HUE Modul prächtig funktionieren, auch als Dimmer max300W
Preis unter 20€, ich bin zufrieden.
Du brauchst die HUE Bridge...
Beitrag von: chris1284 am 15 März 2015, 17:41:32
it-dosen funktionieren auch zuverlässig wenn, wie bei hm auch, der empfang stimmt. habe keine problem und ausschließlich die it-1500 (9x)  in kombination 3x der standard-fb und einer its-150.
schalte zb led-streifen, aquarium-nachtlich und meine heizung mit dem set.
it-dosen 3er set inkl fehrnbedienung (http://www.amazon.de/Intertechno-Funksteckdosen-fach-Set-IT-1500/dp/B0054IPASK) + selbstbau cul (http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL) oder fhemduino (http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEMduino) ~34-40€, dafür bekommst du gerade mal einen zwischenstecker bausatz von hm (und hat keine fb dazu, die wie ich finde sehr ützlich ist).
mit der aktuellen cul-fw und den aktuellen modulen kannst du die fb sogar noch zweckentfremden und deine hm-aktoren steuern  ;) oder was auch immer ...
Beitrag von: betateilchen am 15 März 2015, 18:04:27
Mir kommt es bei schaltbaren Steckdosen auf jeden Fall auf die Rückmeldung an, damit fhem auch Statusänderungen mitbekommt, die nicht von fhem selbst ausgelöst wurden.
Dabei ist Homematic für mich unübertroffen.
Beitrag von: vbs am 15 März 2015, 18:07:26
FHEM bekommt solche Statusänderungen auch ohne Rückmeldung mit.
Beitrag von: marvin78 am 15 März 2015, 18:09:41
Tut es nicht. Sollte das Device das Funksignal nicht empfangen, "denkt" FHEM trotzdem das geschaltet wurde (keine Rückmeldung) und zeigt den Status falsch an.
Edit: Und das ist nur ein Beispiel. Ein anderes: Du schaltest am Schalter, der Empfänger bekommt die Schaltung mit, FHEM aber nicht -> falscher Status in FHEM. HM macht hier ein Resend.
Beitrag von: vbs am 15 März 2015, 18:13:42
Natürlich bekommt FHEM generell die Statusänderungen mit. Was du meinst ist eine andere Baustelle und hat nix mit Statusänderungen zu tun, die nicht von FHEM selbst kommen. Das gleiche kann dir nämlich auch bei Kommandos von FHEM passieren.
Beitrag von: chris1284 am 15 März 2015, 18:18:39
statusänderungen bei it die nicht von fhem kommen bekomme ich auch mit -> mit cul hört man die fehrnbedienung  ;) und anderst kann man zb die it-1500 nicht schalten (fhem oder fb). it dosen mit button dran sind da schon problematischer
aber es stimmt das man nicht weiss ob die dose wirklich geschaltet hat
Beitrag von: marvin78 am 15 März 2015, 18:46:24
Aber genau darum ging es. Der Rückkanal hilft dabei, sicherer zu sein, dass der reale Status mit dem in FHEM überein stimmt. 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Aber an der generellen höheren Sicherheit von HM bezüglich der Status Übereinstimmung lässt sich nichts weiter diskutieren. Es sei denn man will auf Teufel komm raus einfach alles falsch verstehen. Und was ich meine, weiß ich am besten selbst.
Beitrag von: vbs am 15 März 2015, 18:57:52
Nein, darum ging es nicht. Es ging explizit um Kommandos, die nicht von FHEM kommen. Das wollte ich nur gerade rücken, damit der TE (der ja Kaufempfehlungen sucht) keine falschen Rückschlüsse zieht.
Zitat von: marvin78 am 15 März 2015, 18:46:24
Willst du dich auch sinnvoll beteiligen?
::) Erm, ja, hab ich bereits getan (hoffe ich) indem ich darauf hingewiesen habe, dass man auch bei IT Nicht-FHEM-Statusänderungen mitbekommt. Sorry, dass du da jetzt irgendwie auf einem falschen Dampfer warst. Ist aber nicht meine Schuld... Bitte nicht sauer sein.
Beitrag von: marvin78 am 15 März 2015, 19:01:23
Das wurde so von niemandem gesagt, das hast du nur so interpretiert. Es geht darum, dass FHEM sie nicht grundsätzlich mitbekommt und man da bei HM auf der sichereren Seite ist (aus diversen Gründen, die ich oben erwähnt habe).
Zitat von: vbs am 15 März 2015, 18:57:52Sorry, dass du da jetzt irgendwie auf einem falschen Dampfer warst. Ist aber nicht meine Schuld... Bitte nicht sauer sein.
War ich ja nicht, da ich den Beitrag von betateilchen, im Gegensatz zu dir, so verstanden habe, wie er gemeint war.  Deshalb bin ich nicht sauer. Nur verwundert über so viel Unverständnis deinerseits.
Edit: Und damit bin ich raus. Auf diese Albernheiten habe ich wenig Lust.
Beitrag von: Tommy82 am 15 März 2015, 20:46:47
 Hi, danke für die tips. Hab bis jetzt alles von HM bzw. die schaltbaren Steckdosen von Avm FritzDect200! Und powerLine E546, sind natürlich wie die HM Produkte nicht unbedingt günstig.
Die Steckdose die ich grade Suche, soll für einen Raum sein wo ich nicht oft bin, und ich damit die schrank Beleuchtung an und aus schalten kann. Also bekomme ich die Status Änderung auf jedenfalls mit da ich mich dann auch im Raum aufhalte.
Beitrag von: chris1284 am 15 März 2015, 21:17:10
evtl muss es ja keine dose sein um das licht zu schalten zb http://www.elv.de/homematic-4-kanal-funk-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-bausatz.html / http://www.elv.de/homematic-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-komplettbausatz.html wird laut bewertungen auch für steckdosen genutzt (in verbindung mit relais dahinter).
Beitrag von: Tommy82 am 15 März 2015, 21:20:30
Das hört sich interessant an, auch wenn ich gerade noch nicht weiß wo und wie ich die einbauen müsste
Beitrag von: chris1284 am 15 März 2015, 21:28:56
bin kein elektriker aber ich denke ddr aufbau wäre : steckdose/stromquelle der lampe - relai - lampe. der aktor (mit zb batterie betrieben) würde dann bei on/off das relai schlaten und diese dann den stromkreis zwischen dose und lampe schließen/öffnen. je nach dem was für einelampe im schrank bräuchte man evtl das relai nicht
Beitrag von: der-Lolo am 15 März 2015, 21:34:04
Die Philipps Steckdosen liefern dir auch einen Status...
Beitrag von: Tommy82 am 16 März 2015, 21:18:23
Aber dann muss ich mir auch eine Bridge kaufen, wo ich gerade sonst keine Verwendung für habe.
Ich denke ich werd es mal mit einem CUL und den von Chris genannten Dosen testen, hab noch ein Gerät wo ich es gebrauchen könnte
[quote author=chris1284 link=topic=35067.msg273955#msg273955 date=1426437692]
[/quote]
Beitrag von: Tommy82 am 19 März 2015, 21:16:46
ich könnte auch diesen CUL nehmen?!
http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/29%7B20%7D48%7B6%7D16%7B7%7D17%7B10%7D29%7B8%7D17
Beitrag von: schka17 am 20 März 2015, 00:54:41
Ich habe einige PCA301 mit jeelink im Einsatz, sind zur Zeit relativ günstig bei ELV zu bekommen. Die liefern nicht nur Statusmeldung sondern auch die Leistungsaufnahme, finde das Preis/Leistungsverhältnis in Ordnung.
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
Beitrag von: Tommy82 am 22 März 2015, 11:28:51
Karl
die sehen auch sehr interessant aus, aber auch dafür brauche ich den CUL!?
Beitrag von: chris1284 am 22 März 2015, 11:40:06
jain. du kannst ihn af 433 umschalten, aber das führt nur zu unbefriedigenden ergebnissen was reichweite und empfang angeht. nimm ein 433 der ist dafür ausgelegt (oder fhemduino oder selbstbau cul)
Beitrag von: Tommy82 am 22 März 2015, 17:43:55
Aber den könnte ich dann nehmen?
http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/44
Beitrag von: chris1284 am 22 März 2015, 17:47:16
ja
Beitrag von: schka17 am 23 März 2015, 07:00:47
Hallo Tommy,
Für die PCA 301 benötigts du einen Jeelink.
Karl
Beitrag von: Tommy82 am 23 März 2015, 07:10:18
Denn 433?
Beitrag von: ph1959de am 23 März 2015, 07:58:38
Zitat von: Tommy82 am 23 März 2015, 07:10:18
Denn 433?
Schau Dir doch mal die Info hier an: PCA301 (http://www.fhemwiki.de/wiki/PCA301_Funkschaltsteckdose_mit_Energieverbrauchsmessung). Da sollten eigentlich Deine Fragen größtenteils beantwortet werden.
