FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: moonsorrox am 03 Juni 2015, 14:16:04
Titel: Mounten auf neuen Debain Jessie, geht nicht mehr..?
Beitrag von: moonsorrox am 03 Juni 2015, 14:16:04
Gibt es beim mounten in Debian jessie einen Unterschied zum wheezy..?
Ich möchte mit dem Mount Befehl ein Verzeichnis welches ich vorher angelegt habe mounten, dass funktionierte bei mir unter wheezy, aber bei jessie nicht mehr...!
Das Anlegen der Verzeichnisse und die Rechtevergabe funktionieren noch, aber das händische mounten geht nicht mehr.
Installiert habe ich dafür folgendes Paket, gibt es evtl. ein neueres dafür..?
apt-get -y install nfs-common
EDITH://
etwas weiter bin ich schon gekommen... ich habe mal aus der fstab die Mountpoints raus genommen, die ich auch bei wheezy drin habe...
Und siehe da ich kann zumindest wieder von Hand die Verzeichnisse mounten..!  :D
Also müssen die Einträge in der fstab unter jessie wohl anders aussehen...!?
Kann das jemand bestätigen..?
Titel: Antw:Mounten auf neuen Debain Jessie, geht nicht mehr..?
Beitrag von: gero am 03 Juni 2015, 14:50:25
Was heißt: "get nicht mehr..."?
Gibt es eine Fehlermeldung?
Wie genau sieht dein mount Befehl aus?
Was willst du wohin mounten?
nfs-common sollte schon das richtige Paket sein.
Gero
Beitrag von: moonsorrox am 03 Juni 2015, 14:55:14
schau mal ich habe editiert oben...! :D
Nein es gibt keine Fehlermeldung, es beliebt einfach in putty der Befehl stehen und der prompt kommt nicht mehr, erst wenn ich abbreche mit strg C
Mounten möchte ich von meinem NAS die Verzeichnisse zur automatischen Sicherung meiner Fhem Instanz.
Das mache ich folgendermaßen..!
Manuell auf einem meiner Qnaps:
mount 10.0.0.33:/Sicherung/Backup_FHEM /mnt/share/HDD_DATA/Sicherung/Backup_FHEM
in der fstab sieht das folgendermaßen aus:
10.0.0.33:/Sicherung/Backup_FHEM /mnt/share/HDD_DATA/Sicherung/Backup_FHEM    nfs      rw,sync,hard,intr  0     0
mit df -h abgefragt sehe ich sofort die Mountpoints:
root@cubietruck:~# df -h
Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root                          56G  1,3G   51G   3% /
devtmpfs                         1000M     0 1000M   0% /dev
tmpfs                            1000M     0 1000M   0% /dev/shm
tmpfs                            1000M   17M  983M   2% /run
tmpfs                             5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs                            1000M     0 1000M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nand1                         16M  5,9M   11M  37% /boot
10.0.0.44:/Sicherung/Backup_FHEM  1,8T  533G  1,3T  30% /mnt/share/MD0_DATA/Sicherung/Backup_FHEM
10.0.0.33:/Sicherung/Backup_FHEM  2,7T  1,4T  1,4T  52% /mnt/share/HDD_DATA/Sicherung/Backup_FHEM
ich lese hier (https://www.debian.org/releases/stable/mips/release-notes/ch-information.de.html) schon, aber so richtig werde ich nicht schlau... :-\
Beitrag von: gero am 03 Juni 2015, 15:20:22
Das Problem dürfte systemd sein.
Das mounten von Netzwerklaufwerken über die fstab mit systemd bereitet häufig Probleme.
Wie die Probleme genau aussehen, hängt etwas von deiner Distribution ab. Es gab schon einige Bugfixes für die systemd-Scripte, die aber noch nicht in alle Distributionen durchgesickert sind.
Die beste ist das korrekte Mounten über systemd:
Du legst eine Datei
/etc/systemd/system/<mount-unit-name>.mount
mit folgendem Inhalt an:
[Unit]
Description=<mountpoint>
Wants=rpc-statd.service
After=network.target rpc-statd.service
[Mount]
What=<server>:<share>
Where=<mountpoint>
Type=nfs
Evtl. mußt du noch etwas googlen, da ich den Inhalt der Datei jetzt nur grob zusammenkopiert habe. Ich kann es gerade nicht ausprobieren.
Gero
Beitrag von: Wernieman am 03 Juni 2015, 15:47:05
Alternativ über einen automounter (autofs). Spezill bei Verzeichnissen, die nicht immer gebraucht werden und im Netz liegen (wie eben bei NFS) ist ein automounter in Betracht zu ziehen
Beitrag von: moonsorrox am 03 Juni 2015, 17:16:10
@gero
das muss ich mir mal anschauen, kenne ich gar nicht...  :-\ ist glaube ich auch neu auf Jessie, oder.?
Ich habe da ein wenig Bedenken, will mir auf keinen Fall mein System zerschießen wie es mir erst vor kurzen passiert ist  ;)
Übrigens nutze ich das Debian Igor Image Jessie, oder was meinst du mit Distribution..?
das kenne ich in ähnlicher Form von meinem SAT Receiver, der nutzt aber eine sogenannte auto.network Datei in der sind dann die Mountverzeichnisse eingetragen...
ich habe mal ein wenig gesucht auf meinem Cubie, aber soetwas in der Art bisher nicht gefunden
Beitrag von: Wernieman am 03 Juni 2015, 19:16:18
Packetname:
autofs
Globale-Konfig:
/etc/auto.master
Unterconfig (in der Regel):
/etc/auto."bereich"
Wenn gewünscht, kann ich gerne ein paar Worte dazu sagen, ansonsten siehe google ...
Beitrag von: moonsorrox am 04 Juni 2015, 12:37:55
genau das habe ich in einem Forum gefunden und versucht umzusetzen. Habe es aber erst mal beiseite gelegt da ich es noch nicht richtig verstanden habe  :-\
Also als 1. muss der Dienst erst einmal installiert werden, dies ist bei schon mal nicht der Fall gewesen. Ich dachte aber der ist automatisch installiert..!
Hier mal die Vorgehensweise:
Zitat3 Dateien erstellen
auto.master
auto.219NAS  --> beliebiger aussagekräftiger Name (bei mir Qnap219)
auto.439NAS  --> beliebiger aussagekräftiger Name (bei mir Qnap439)
##### Inhalt der auto.master
/mnt/NAS_TS219/Backup_FHEM    /etc/auto.219NAS --ghost
/mnt/NAS_TS439/Backup_FHEM    /etc/auto.439NAS --ghost
##### Inhalt der auto.219NAS
Qnap-219-Backup-FHEM  -fstype=nfs,rw,retry=0 10.0.0.44:/Sicherung/Backup_FHEM
##### Inhalt der auto.439NAS
Qnap-439-Backup-FHEM  -fstype=nfs,rw,retry=0 10.0.0.33:/Sicherung/Backup_FHEM
Dann noch die Verzeichnisse erstellen in die gemountet werden soll Rechte vergeben und freuen...!  :D
Beitrag von: Wernieman am 05 Juni 2015, 08:39:03
Warum  machst Du es in 3 Dateien, wenn doch 2 reichen?
also z.B.
1. erstelle einen passenden ordner
mkdir /mnt/NAS
2. erstelle passende auto.aster
cat /etc/auto.master
/mnt/NAS  /etc/auto.NAS
3. erstelle passende auto.NAS
cat /etc/auto.NAS
4. Dienst autofs starten
Bitte nicht wundern, wenn nach dem Start erstmal im Verzeichnis /mnt/NAS alles leer ist, die Verzeichnisse werden beim MOUNTEN angelegt. also z.B.:
ls -lha /mnt/NAS/Qnap-219-Backup-FHEM
sollte den Inhalt der 1. NAS anzeigen.
Verstanden?
Beitrag von: moonsorrox am 05 Juni 2015, 11:47:57
Verstanden?
habe mich da doch gerade erst so durchgwurschtelt  ;) und war froh das ich es hin bekommen habe und bisher noch nicht weiter drüber nachgedacht  :D
Aber jetzt wo du es beschreibst, ja klar...!  :D
Werde das dann auf meinem Produktivsystem mal so machen, Danke  ;)
Beitrag von: Wernieman am 05 Juni 2015, 14:07:39
Speicher Dir aber Deine Funktionierende Lösung ;o)
