hat schon mal jemand geschafft, den hmland auf einer Qnap zum Laufen zu bringen? Ich habe hier eine Qnap TS-239. Beim Versuch, den hmland zu kompilieren fehlen anscheinend die libusb-dev Dateien. Diese wiederum gibt es nicht als ipkg-Paket. Ich habe auch versucht, den libusb-dev-Kram selbst zu kompilieren, aber auch da kommt es zu Fehlern.
Jemand noch eine Idee?
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich habe seit längerem ein normales Debian als chroot Umgebung auf meinem QNAP TS259 laufen. Somit stehen dann praktisch alle Pakete via apt-get zur Verfügung. ipkg ist veraltet und wird nicht mehr gepflegt.
Tobias
Zitat von: tpm88 am 23 September 2015, 13:56:25ich habe seit längerem ein normales Debian als chroot Umgebung auf meinem QNAP TS259 laufen.
danke erstmal für die Antwort. Hast Du dazu noch ein paar Informationen, wie z.B. ein Link zu einer Anleitung?
Danke&Gruß,
Thorsten
Meine Installation von debootstrap liegt über ein Jahr zurück - damals war Debian wheezy noch "stable", inzwischen ist es der Nachfolger "jessie". D.h. die folgenden Links von meiner Doku sind ggf. nicht mehr ganz aktuell.
HOWTO: http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=91&t=20174&p=223762&hilit=debootstrap#p223762 (http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=91&t=20174&p=223762&hilit=debootstrap#p223762)
Hier im wesentlichen sinngemäß nur den Anweisungen im ersten Post folgen - ich erinnere mich nicht, daß ich im Skript etwas anpassen mußte.
=> richtiges Release wählen (wheezy/jessie) statt squeeze
General documentation:
Wiki: https://wiki.debian.org/Debootstrap (https://wiki.debian.org/Debootstrap)
Debian Doku: http://www.debian.org/releases/stable/i386/apds03.html (http://www.debian.org/releases/stable/i386/apds03.html)
Download: https://packages.debian.org/wheezy/all/debootstrap/download (https://packages.debian.org/wheezy/all/debootstrap/download)
=> ich hatte dieses Paket heruntergeladen: debootstrap_1.0.48+deb7u1_all.deb
Wenn die chroot-Umgebung mal läuft, sollte man noch folgende Pseudo-Mounts einrichten:
mount proc /share/external/sdya1/debian/proc -t proc
mount sysfs /share/external/sdya1/debian/sys -t sysfs
mount --bind /dev /share/external/sdya1/debian/dev
mount --bind /dev/pts /share/external/sdya1/debian/dev/pts
Bei mir befindet sich das Debian chroot root Verzeichis auf einer extern angeschlossenen SSD: /share/external/sdya1/debian.
Hoffe, das hilft weiter.
Tobias
vielen Dank! Ich habe die nächsten Tage (oder vielleicht sogar Wochen) wahrscheinlich keine Zeit, das alles nachzuvollziehen, aber ich werde mich damit befassen.
Thorsten
Ich hab den hmland mal eben problemlos gemäß https://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/hmcfgusb (https://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/hmcfgusb) testweise in der Debian chroot Umgebung auf dem QNAP kompiliert.
root@qnastm01:/opt/hmcfgusb/hmcfgusb-0.101# ./hmland -V
hmland 0.101
Copyright (c) 2013-15 Michael Gernoth
root@qnastm01:/opt/hmcfgusb/hmcfgusb-0.101# ./hmland -p 1234 -v -D
^C
Jetzt steht natürlich als Test noch aus, ob der hmland einen am QNAP angesteckten HM-CFG-USB auch ordentlich ansprechen kann.
Nicht so vielversprechend (aber noch ohne HM-CFG-USB):
root@qnastm01:/opt/hmcfgusb/hmcfgusb-0.101# lsusb
unable to initialize libusb: -99
Ich teste das, sobald ich dazukomme...
Tobias
ok - jetzt habe auch den HM-CFG-USB2 vom CubieTruck abgebaut und an das QNAP angesteckt.
Sobald ich per FHEM das lokale HMLAN Device anspreche, spuckt der laufende hmland im Sekundentakt folgende Meldungen aus:
2015-09-25 20:32:39.955303: Client 127.0.0.1 connected!
Can't initialize libusb: Other error
Can't initialize HM-CFG-USB!
2015-09-25 20:32:39.956471: Connection to 127.0.0.1 closed!
2015-09-25 20:32:40.956607: Client 127.0.0.1 connected!
2015-09-25 20:32:40.957797: Connection to 127.0.0.1 closed!
2015-09-25 20:32:41.957935: Client 127.0.0.1 connected!
2015-09-25 20:32:41.959090: Connection to 127.0.0.1 closed!
Auf der normalen (non chroot) QNAP Umgebung sehe ich den HM-CFG-USB schon:
[/var/log] # lsusb
Bus 004 Device 003: ID 1b1f:c00f
Ich weiß nicht, was da schiefläuft. Möglicherweise ist es "nur" ein Berechtigungsproblem, daß der hmland in der chroot Umgebung das USB-Device nicht initialisieren darf. Mangels laufenden udevd auf dem QNAP wüßte ich jetzt aber auf die Schnelle auch nicht, wie die Berechtigungen konfiguriert werden könnten.
Tobias
habe ein QNAP TS-453 mit QTS 4.2.0 built 20151118 und ebenfalls versucht hmcfgusb/hmland zum laufen zu bringen.
Dies scheint ohne die besagte chroot Umgebung schwierig zu werden.
Habe hmland in einem docker-container (ubuntu 32bit) zum Kompilieren bekommen und das ganze in das eigentliche System gebracht.
Leider kommt:
./hmland: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.7' not found (required by ./hmland)
was natürlich sehr schade ist (/lib/libc.so.6 ist ein link auf libc-2.6.1.so, also aus dem Jahr 2007).
Wenn ich es richtig sehe, dann muß abgewartet werden bis QTS eine neuere Version der libc beinhaltet.
Klaus
also unter einer VM (virtuellen Maschine) die mit DEbian 8 läuft, läuft der HMCFGUSB auch unter FHEM.
