FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: ChrisW am 23 Oktober 2015, 18:58:05
Titel: Cube: MAXLAN_Parse: Command was discarded
Beitrag von: ChrisW am 23 Oktober 2015, 18:58:05
bin heute kurz an den Cube gekomemn war also Stromlos . seit dem hab ich wohl Probleme:
Er nimmt nichts mehr an :( per MAX Software geht es aber auch dort laden die einzelnen Geräte super langsam.
Habe schon mehrfach Stromlos, fhem PI fritzbox stromlos gemacht ..
Jemand noch eine idee was da los ist ?
Es passiert übrigends nur in einem Raum .. WT und 2x regler
Mit der MAX Software und nochmal Neustart Cube .. tauchen nun alle 15 min ein weiterer Raum im Cube auf .. bzw. es sind alle in der Übersicht da aber bei HAUS_ ECO oder Automatik kann ich nur 2 von 6 Räumen auswählen.. nach und nach kommen immer mehr Räume hinzu .. ganz klar Cube problem ... ich glaub ich flash andere Firmware drauf ...
Edit: Abwarten hilft nu sind alle Räume wieder da ..
Titel: Antw:Cube: MAXLAN_Parse: Command was discarded
Beitrag von: ChrisW am 27 November 2015, 19:37:52
Ab heute morgen wieder MAXLAN_Parse: Command was discarded .........
Ich habe nichts geändert war seit 3 Tagen nocht mehr in FHEM ..
Seite heute morgen 9 Uhr lassen sich die meisten MAX Räume nicht mehr steuern ...
Beitrag von: ScherzKeks am 28 November 2015, 21:32:11
Ich habe ebenfalls dieses Problem.
Hatte ursprünglich die Woche mit der Original Software die Wochenprogramme angepasst und mich dann gewundert warum die Geräte die Einstellungen nicht übernommen hatten. Auch via FHEM kann ich nichts ändern immer kommt die Meldung
Hab die Thermostate schon stromlos gemacht, FHEM neu gestartet, update gefahren nix hilft. EInzig den Cube habe ich noch nicht rebootet, da komm ich wegen der schlafenden Kinder nicht hin.
Im übrigen hatte mein Cube erst vor kurzem amnesie und ist frisch aufgesetzt.
Tante Edith:
Reboot des Cubes hat Abhilfe gebracht.
Beitrag von: ChrisW am 29 November 2015, 19:48:25
Reboot Cube hat nichts gebracht. Habe dann Fritzbox neu gestartet und dann ging es wieder ... komisch wenn es nochmal passiert werd ich mich vom MAX System trennen :(
Beitrag von: Wzut am 30 November 2015, 09:13:53
Tipp : trenne dich nicht von MAX sondern von MAXLAN und beginne eine Beziehung mit seinem Cousin CUL_MAX :)
Beitrag von: Matthias Gehre am 09 Dezember 2015, 00:39:24
Bzw. http://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.0.html
