FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: FhemPiUser am 13 Dezember 2015, 20:02:24
Titel: Modul für Urlaub
Beitrag von: FhemPiUser am 13 Dezember 2015, 20:02:24
gibt es ein Modul oder eine Funktion für Urlaub, mit dem man ein Start- und ein Endedatum angeben kann, in dem weg ist und dann eine konfigurierbare Szene mit Aktoren geschaltet wird (z.B. Heizung auf Nachtabsenkung bis wenige Stunden vor Ende des Urlaubs, Rolladen/Lichtprogramm,...)?
Oder wie habt ihr das gelöst?
Titel: Antw:Modul für Urlaub
Beitrag von: Helmi55 am 13 Dezember 2015, 20:11:39
An die Frage hänge ich mich an. Interessiert mich auch
Gruß Helmut
Beitrag von: Puschel74 am 13 Dezember 2015, 20:24:44
Nennt sich holiday und wird mit FHEM ausgeliefert.
Lässt sich auch umbennen und verwenden wie man will.
Darin kann man Termin eintragen und in FHEM darauf reagieren.
Sonst gibt es noch die Möglichkeit per Kalender-Modul seine Termine, Ferien, Feiertage etc. abzufragen.
Das Wiki und die commandref sollte helfen können.
Beitrag von: betateilchen am 14 Dezember 2015, 16:00:54
Ach Puschel, was Du wieder von unsern Usern erwartest... LESEN können und das auch noch zu tun? Wozu...  8)
Gibts für die Urlaubsplanung nix von ratiopharm oder irgendwas fertiges, das man mit copy&paste einfach klauen kann, ohne seine grauen Hirnzellen benutzen zu müssen? Das ist doch wohl das Mindeste, das fhem bereitstellen muss. Oder etwa nicht?
Beitrag von: Elektrolurch am 14 Dezember 2015, 16:43:26
Ja, haue richtig drauf auf "Deine User", wenn das Dir gut tut....
...sorry, aber hilfreich sind solche Kommentare nun mal überhaupt nicht.
Daumen nach unten. Gefällt mir nicht.
Elektrolurch
Beitrag von: betateilchen am 14 Dezember 2015, 20:45:12
Und Du glaubst, Dein Kommentar war nun hilfreicher?
Beitrag von: Mitch am 14 Dezember 2015, 20:53:33
Deine Kommentare sind so etwas von sinnlos und unhöflich!!  >:(
@FhemPiUser & Helmi55: Ich habe eine dummy für den Urlaubmodus. Den schalte ich ein, wenn ich weg fahre. Darauf reagieren dann alle möglichen Dinge (Heizung, Rollos, Licht, usw.)
Wenn ich auf dem Heimweg bin schalte ich diese meist manuell einfach aus.
Du könntest aber auch vorher eine at einrichten, der den dummy dann rechtzeitig automatisch ausschaltet.
Beitrag von: moonsorrox am 15 Dezember 2015, 00:44:21
so etwas mußt du dir selber bauen.
Ich schreibe dir mal ein Beispiel mit einem Dummy und einem DOIF in dem du anwählen kannst ob Fhem schalten soll oder eben Urlaub oder auch Aus.
Stelle das einfach mal nach und du wirst sehen ob das dem entspricht was du machen möchtest.
#####     Dummy:  TV-Lampe Modus                        #################
define du_TV_Lampe_Modus dummy
attr du_TV_Lampe_Modus alias TV-Lampe - Modus
attr du_TV_Lampe_Modus devStateIcon FHEM:general_fhem@lightgreen Urlaub:general_an_fuer_zeit@Crimson Aus:general_aus@yellow
attr du_TV_Lampe_Modus eventMap FHEM Urlaub Aus
attr du_TV_Lampe_Modus group Innen Beleuchtung EG
attr du_TV_Lampe_Modus icon time_clock@LightSlateGray
attr du_TV_Lampe_Modus room AutomationTest
attr du_TV_Lampe_Modus setList state:FHEM,Urlaub,Aus
attr du_TV_Lampe_Modus sortby 01
attr du_TV_Lampe_Modus webCmd state
#####  DOIF:  FHEM/Urlaub  Schaltzeiten Lampe TV                  #######
define di_TV_Lampe DOIF ([du_TV_Lampe_Modus] eq "FHEM" and ([{sunset("CIVIL",2800,"16:00","23:30")}|8] or [{sunset("CIVIL",-2800,"16:00","23:30")}|7])) (set Dachlicht_02 on)\
DOELSEIF ([du_TV_Lampe_Modus] eq "Urlaub" and ([({sunset("CIVIL",0,"16:30","23:15")}+900+int(rand(600)))])) (set Dachlicht_02 on)\
DOELSEIF ([du_TV_Lampe_Modus] eq "FHEM" and ([{sunset("CIVIL",5000,"23:35","23:59")}|78])) (set Dachlicht_02 off) \
DOELSEIF ([du_TV_Lampe_Modus] eq "Urlaub" and ([([23:20]+int(rand(600)))])) (set Dachlicht_02 off)
attr di_TV_Lampe group Innen Beleuchtung EG
attr di_TV_Lampe room Test
attr di_TV_Lampe sortby 02
#####  DOIF:  zum Ausschalten der Lampe am TV                     #######
define di_TV_Lampe_Aus DOIF ([du_TV_Lampe_Modus] eq "Aus") (set di_TV_Lampe disable) DOELSEIF ([du_TV_Lampe_Modus] ne "Aus") (set di_TV_Lampe initialize)
attr di_TV_Lampe_Aus group Innen Beleuchtung EG
attr di_TV_Lampe_Aus room Test
attr di_TV_Lampe_Aus sortby 03
du kannst das alles mit einem Dummy machen aber auch für jede Anwendung jeweils ein Dummy ganz wie es dir gefällt... "set" steuert eben das was du einträgst
Auf gutes Gelingen  ;)
Beitrag von: Elektrolurch am 15 Dezember 2015, 09:44:17
Ok. Nach dem es doch hier Leute gibt, die ernsthaft an dem Thema interessiert sind und nicht nur auf commandref usw. referenzieren...
Also, calendar hatte ich mir auch angesehen und das tut natürlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Ich habe mir einen dummy (und ich swerde daraus aber mal bei Zeiten ein kleines Modul basteln) gebaut, der kennt:
Modus: Party oder Urlaub
In Abhängigkeit von Moduls kann man in den Feldern von und bis Uhrzeiten oder Dati eingeben
Person: Alle oder Einzelpersonen
Bei denen sind dann Räume für die Programmierung der fhts - Thermostate (Party oder Urlaub) hinterlegt
und eine Absenktemperatur.
Hintergrund ist, dass man die Thermostate fht auf ein zeitliches begrenztes Sonderprogramm stellen kann und ich keine Lust hatte, von Raum zu Raum zu gehen.
Die Programmierung wird dann in einer readingsGroup angezeigt, einzelne Zeilen können gelöscht oder abgeändert werden.
Einmal nachts wird die Liste überprüft, aktualisiert usw.
Soweit jetzt mal meine Lösung als Anregung. Sie ist halt an den fht's orientiert und steht auch nicht in der commandref. :-)
Ich hab dann noch so kleine Schmankerl in der Eingabe der von und bis-'Werte.
Da kann man auch heute, morgen oder Anzahl der Tage eintragen und nicht nur das Datum. Das wird dann alles autom. erkannt und entsprechend umgerechnet. War so ein bisschen Spieltrieb dabei.
Ich hoffe, dass das als Idee hilfreich war.
Elektrolurch
Beitrag von: Helmi55 am 15 Dezember 2015, 10:04:10
Hallo herzlichen Dank für eure Vorschläge.
So etwas wie Elektrolurch beschrieben hat suche ich.
Ihr könnt mir wirklich glauben, ich lese hier sehr viel im Forum mit und mache mir immer wieder Notizen zu den einzelnen Codes und Projekten
die ich dann versuche umzusetzen. Ja auch die Commandref und Wiki kenne ich sehr gut.
Ich bin halt leider der Typ der Beispiele "sehen" muss um es umzusetzen (und noch ganz, ganz nebenbei manch anderer in meinem Alter ist froh dass er die FB seines RöhrenTVs bedienen kann...... ;D)
Aber das ist mein Hobby, war teilweise mein Beruf und mich interessiert die Technik (leider habe ich mit Perl und Programmierung im allgemeinen gar nix am Hut)
So, sorry zuweit vom Thema abgekommen und ausserdem bin ich ja nicht der Threadstarter.......
Jedenfalls nochmals Danke
Helmut
Beitrag von: moonsorrox am 15 Dezember 2015, 11:30:42
ja soetwas wird immer gern genommen...!
Das Thema Kalender soll ja demnächst erweitert werden von Chris, dass wäre mal nicht schlecht, denn das CALVIEW kann keine Serien Termine d.h. man muss da in den Kalender jeden Tag eintragen
Aber wenn er Zeit hat will er es wohl erweitern...
So ein kleines Modul ist immer interessant ist aber meistens speziell für den jeweiligen Anwender gebaut es sei denn man kann es komplett anpassen.
Ich habe da z.B. immer die Wünsche das die Steuerung Fhem übernehmen soll oder eben Urlaubssteuerung oder auch Aus, solche Geschichten wie Party brauche ich gar nicht evtl. noch Dämmerung bei Beleuchtung oder Rollläden..
OK soviel dazu
Beitrag von: carzl am 15 Dezember 2015, 14:14:14
Ich habe keine wirklich tolle Lösung für den Urlaub, schreibe aber trotzdem mal wie ich das mache: ich benutze LightScene und habe da neben "Kurz weg", "schlafen" etc. auch "Urlaub" definiert. Drücke ich wenn ich wegfahre, dann bleibt alles auf Absenktemperatur. In der Scene "Urlaub" setze ich auch noch einen Dummy "SindImUrlaub" auf "ja", das kann dann ggf. noch für andere Dinge wie z.B. Anwesenheitssimulierung verwendet werden. Ein paar Stunden bevor ich zurückkomme klinke ich mich von außen drauf und wähle die Scene "vorheizen", dann wirds rechtzeitig kuschlig. Wie gesagt, keine dolle Lösung, aber geht.
Noch ein Wort zur Dikussion von oben: auch ich als nach wie vor Anfänger habe schonmal Code geklaut. Aber den musste ich immer anpassen und habe dabei gelernt wie es funktioniert. War für mich sehr hilfreich und hatte nichts mit blindem reinkopieren aber doch nicht verstehen zu tun. Wenn es auf diesem Level passiert finde ich das ganz ok, und hoffe auch in Zukunft auf das eine oder andere Codeschnipselchen, auf dessen Basis man was eigenes basteln kann  :)
Beitrag von: Elektrolurch am 15 Dezember 2015, 15:10:58
@Helmut
Ich denke, Du, und viele andere Anfänger,  braucht euch nicht für die eine oder andere Frage zu entschuldigen. Das ist ganz normal und wer das nicht versteht sollte nicht immer gleich mit der "Commandref" - Keule oder der Forumssuche argumentieren. Es wäre dann besser, zu schweigen und jenen eine Antwort zu überlassen, die auch einem Anfänger (mit Geduld) weiter helfen wollen.
Alles andere ist ziemlich unproduktiv und macht nur (allen) Streß.
Ja, das stimmt. So ein Code-Schnipsel kann hilfreich sein. Und man kann sich von der Idee befruchten lassen.
Elektrolurch
Beitrag von: marvin78 am 15 Dezember 2015, 20:57:09
Das ist pauschal so nicht richtig. Der Hinweis darauf, dass die User mit Suchen und Lesen in fast 95% der Fälle deutlich schneller an ihr Ziel kommen, ist nicht verkehrt. Dass es nicht gut aufgenommen wird, liegt dann am Anfänger und nicht am Ratgeber. Ich kann nur für mich sprechen: ich werde diese sehr gut gemeinten Hinweise immer wieder geben. Das ist sehr hilfreich und gut und es nicht zu empfehlen wäre der größere Fehler.
Beitrag von: Elektrolurch am 16 Dezember 2015, 11:19:57
Leider ist es nicht jedem gegeben, aus einem riesen Wust von Informationen sofort jene herauszufiltern, die auf sein Problem zutreffen sein könnten. Da hilft auch das Lesen in der commandref nicht.  Genauso wenig wird sich ein English beginner mit Hilfe eines Wörterbuches den Shakespeare erschliessen können, auch nicht, wenn ich ihm fünf Mal sage, dass er das Wörterbuch verwenden soll.
Und hier in diesem konkreten Fall war der Hinweis auf die commandref in Zusammenhang mit dem Handling von Urlaub noch weniger hilfreich, denn zwei Nutzer haben dies nicht mit dem calendar - Modul gelöst, sondern durch eine eigene Implementierung.
Und bitte, bitte: Wenn jemand von den schlauen Nutzern eine Frage zu blöd findet, dann bitte bitte doch einfach nicht beantworten, statt gebetsmühlenartig auf die commandref zu verweisen.
Beitrag von: marvin78 am 16 Dezember 2015, 11:30:57
Die Antwort oben war nicht so falsch und sinnlos. Der User hat seine Frage bloß nicht konkret genug gestellt. Der Verweis auf das holiday Modul und damit auch auf die entsprechenden Einträge in der commandref ist nicht falsch. Diesen Hinweis kann und MUSS man immer geben, denn man muss zunächst einmal davon ausgehen, dass die vorhandene Doku nicht gelesen wurde. Die Erfahrung zeigt ja, dass das in 95% der Fälle der Fall ist. Das kann in jedem Fall eine gute Hilfe sein und man muss ja auch zunächst davon ausgehen, dass dem User an schneller Hilfe gelegen ist. Das hat nichts damit zu tun, dass "schlaue" User die Frage zu blöd finden (obwohl es tatsächlich oft an mangelhafter Fragestellung liegt, das User so reagieren - und dann zurecht).
Hat ein Fragesteller gewisse Wege schon probiert, sollte er das in seiner Frage erwähnen (mit Details). Möchte er eine ganz gewisse Implementierung, die mit den vorhandenen und dokumentierten Möglichkeiten nicht umsetzbar sind, sollte er das genau beschreiben, dann wird ihm sicher auch auf die entsprechende Art und Weise geholfen (in dem man ihm die entsprechenden Stichwörter gibt und NICHT, in dem man sich für ihn eine fertige Lösung ausdenkt). Hinweise, wie man seine Fragen am besten stellt, gibt es ja in den angepinnten Beiträge zur genüge. Ist man danach noch immer nicht dazu in der Lage, die Frage richtig zu stellen, sollte man es lernen. Es wird jedoch nur selten eine Frage so konkret gestellt. In den meisten Fällen muss man erstmal davon ausgehen, dass der Hinweis auf die vorhande Doku ein guter Tipp ist. Auch in diesem Thema ist das der Fall. Das ist so eher ein Ratespiel. Dieses kann man verkürzen, in dem man Hinweise auf Dokus gibt. Das klappt so nicht immer, führt aber oft zu schnellen Lösungen.
Wenn ich wirlich an einer Lösung interessiert bin, beschreibe ich mein Problem deutlich konkreter, als es in diesem oder in anderen Themen der Fall ist. Andernfalls muss man eben damit rechnen, dass man nur einen gut gemeinten Hinweis auf vorhandene Doku bekommt. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Und ich werde diese guten Ratschläge nicht unterlassen, nur weil du sie falsch interpretierst.
Beitrag von: Helmi55 am 16 Dezember 2015, 14:15:18
Nochmals Danke für eure Antworten. Aber bitte keinen unnötigen Streit - lasst den Weihnachtsfrieden einkehren.
Kann sein dass vom Threadstarter (ja wo ist der übrigens) zu wenig Details kamen - ich hab mich nur dran gehängt.
Wie gesagt ich tue mir mit Beispielen leichter.
Nur zur Info so sieht meine Mitschrift aus (in diesem Dokument wird alles abgelegt was ich beim Durchstöbern des Forums finde und was für mich
vielleicht nützlich sein kann)
Liebe Grüße
Helmut
Beitrag von: moonsorrox am 16 Dezember 2015, 19:02:25
Liebe Grüße
Helmut
das finde ich ja mal toll...! Super Idee
Beitrag von: dieda am 16 Dezember 2015, 22:28:22
Ich schubse dich mal in die richtige Richtung...
Es gibt hier im Forum einige, die ihre Heizungssteuerung über den Google-Kalender realisiert haben. Die entsprechenden Thread habe ich nu leider nicht gespeichert... finden sich bestimmt auf die Schnelle... OK, hier: http://forum.fhem.de/index.php?topic=13453.0
Hier Musst du dann deinem Urlaub einen bestimmten Namen, eine Start und eine Endzeit geben, das mit einer Perl-Funktion abrufen und die entsprechenden Aktoren dann schalten. Fertig.
Was sich mir allerdings nicht erschließt ist, warum man im Urlaub (wenn man weg ist) alles nicht schalten möchte. OK, die Heizung ist ein Argument, aber die Lampen oder anderes Komponenten? Mittlerweile wissen wir, dass es sinnvoller ist Anwesenheit zu simulieren. Also die Lampen, den TV per Zufallsfunktion schalten.
Beitrag von: Helmi55 am 17 Dezember 2015, 09:04:49
Servus danke für deinen Hinweis.
Bei mir geht es nur um Schalter (Aktoren) - keine Heizung.
Vielleicht hab ich es falsch erklärt. Ich möchte nicht gar nix schalten, sondern nur andere Quellen.
Habe z.B. auch einen Brunnen, der sich täglich zum Fernsehen einschaltet. Der muss natürlich nicht dabei sein, wenn ich im Urlaub bin.
Oder auch jetzt um die Weihnachtszeit kommen noch die "tausenden :D :D :D" zusätzlichen Lampen dazu....
Jetzt in der Anfangsphase habe ich immer in der config eine # davor gesetzt.
Ist aber sehr heikel. Besonders wenn du dann nicht da bist und von unterwegs auf der APP siehst da schaltet ganz was anderes.
Never change a running system. So dachte ich wenn ich da "Dummys" habe, hinter denen die Aktoren sind brauch ich nur die Dummys schalten!
Oder wie schon oben beschrieben werde ich mit Lightscene ansehen und natürlich auch den Kalender.
Ich glaube es wird schon. Nachdem ich dann die commandref gelesen habe werde ich dann meine Fragen wieder posten
Helmut
Beitrag von: no_Legend am 17 Dezember 2015, 12:50:58
Ich habe mich auch gegen die Holiday Lösung entschieden.
Beim Holiday habe ich nur die Feiertage drin. Hatte keine Lust immer wieder in die Datei gehen zu müssen und dort die Änderungen vorzunehmen.
Da ist mir ein Google Kalender um einiges flexibler. Aber wie immer alles ansichtssache.
Den Urlaub trage ich in einen Google Kalender ein und werte Ihn mit einer Funktion aus.
Die Anleitung dazu habe ich im Wiki gelesen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Google-Kalender_zur_Steuerung_von_Dummies
Habe das Script auf meine Bedürfnisse erweitert.
Man kann auch wenn Schulferien Kalender aus dem Netz damit einbinden.
Gruß Robert
Beitrag von: bm7777 am 05 Januar 2016, 21:51:50
Liebe Grüße
Helmut
Die Idee finde ich auch klasse. Was ist das den für eine Software ?
Beitrag von: Helmi55 am 06 Januar 2016, 18:27:11
Nicht billig aber ich verwalte so nicht nur meine FHEM Projekte sondern alles was mich interessiert (Foto, Computer..)
https://itunes.apple.com/de/app/scrivener/id418889511?mt=12
Helmut
Beitrag von: Christian72D am 06 Januar 2021, 09:14:22
Ich weiß, der Beitrag ist asbach, aber ich bin gerade wegen einer ähnlichen Sache auf den Thread gestoßen
Aber wieso geht der Fernseher an, wenn man im Urlaub ist?
Doch bitte nicht wegen möglicher Einbrecher?
