FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: ralleder am 29 Januar 2016, 21:47:07
Titel: Technoline MA 10800 Fensterkonktakt mit Jeelink
Beitrag von: ralleder am 29 Januar 2016, 21:47:07
ich benutze Jeelink mit AVRDUDE an einem Raspberry
und lese damit erfolgreich Temperatur und Luftfeuchte über mehrere Technoline TX 29 DTH-IT.
Ich besitze zudem einen Technoline MA 10800 Fensterkontakt. (kein Mobile Alert Gateway)
Wie kann ich den Fensterkontakt über Jeelink OHNE den Mobile Alerts Gateway an fhem anschließen? Geht das überhaupt?
Ich wäre durchaus in der Lage hierfür auch selbst etwas zu programmieren, falls es in diese Richtung Tips gibt.
Danke euch!
Titel: Antw:Technoline MA 10800 Fensterkonktakt mit Jeelink
Beitrag von: fh168 am 29 Januar 2016, 23:13:44
Hallo Ralleder,
ja geht. Du meinst ein Nano und einen RFM-Transceiver als TFK nehmen. Hier im Forum gibt es so einen Sketch. Ich habe bei mir in meiner Testumgebung noch sowas aufgebaut.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,39920.0.html
Dieser sendet dann über 868 MHz (RFM) an dem Jeelink Daten. Den Sketch kannst du natürlich auch dann als TFK umbauen. Ich glaube HCS hat damals sowas entwickelt.
/robin
Beitrag von: ralleder am 29 Januar 2016, 23:22:39
Hallo robin,
erstmal danke für deine Antwort!
Wenn ich dich richtig verstehe, benötige ich einen zusätzlichen Nano mit einem speziellen Sketch.
-> Wo genau im Forum finde ich den Sketch denn?
Meine Hoffnung war es eigentlich den MA10800 direkt mit dem Jeelink zu verbinden.
-> Gibt es für den Jeelink selbst keinen passenden Sketch?
Vielen Dank! Grüße Ralle
Beitrag von: fh168 am 30 Januar 2016, 00:22:40
Der Sketch steht weiter unten
http://forum.fhem.de/index.php/topic,39920.msg322868.html#msg322868
Beitrag von: ralleder am 30 Januar 2016, 09:22:48
Danke dir.
Kann man den MA 10800 nicht einfach direkt mit dem LaCrosse-Sketch an den JeeLink anschließen? Ich empfange aktuell kein Signal von dem MA 10800. Konfiguriert habe ich meinen Jeelink gemäß http://www.meintechblog.de/2015/01/fhem-mit-jeelink-luftfeuchte-und-temperatur-zum-low-cost-tarif-messen/. Also:
flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
initCommands 30t 0a v
/dev/ttyUSB0@57600
Ggf. muss man für den MA 10800 die initCommands anpassen ... ich wäre für eine Lösung sehr dankbar.
Grüße Ralle
Beitrag von: HCS am 02 Februar 2016, 12:45:22
Nein. Das geht nicht. Der LaCrosse-Sketch kennt die Sensoren nicht und auf FHEM-Seite gibt es auch kein an das JeeLink Modul angebundenes Modul für diese Daten.
Beitrag von: File17 am 01 Mai 2016, 21:35:49
das heisst man muss den Gateway von Technoline kaufen, wenn auf die "Cloud" abfrage verzichten möchte, sprich direkt über Jeelink?
Danke für die Unterstützung.
