Technoline MA 10800 Fensterkonktakt mit Jeelink
Begonnen von ralleder, 29 Januar 2016, 21:47:07
ralleder
ich benutze Jeelink mit AVRDUDE an einem Raspberry
und lese damit erfolgreich Temperatur und Luftfeuchte über mehrere Technoline TX 29 DTH-IT.
Ich besitze zudem einen Technoline MA 10800 Fensterkontakt. (kein Mobile Alert Gateway)
Wie kann ich den Fensterkontakt über Jeelink OHNE den Mobile Alerts Gateway an fhem anschließen? Geht das überhaupt?
Ich wäre durchaus in der Lage hierfür auch selbst etwas zu programmieren, falls es in diese Richtung Tips gibt.
Danke euch!
fh168
#1
Hallo Ralleder,
ja geht. Du meinst ein Nano und einen RFM-Transceiver als TFK nehmen. Hier im Forum gibt es so einen Sketch. Ich habe bei mir in meiner Testumgebung noch sowas aufgebaut.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,39920.0.html
Dieser sendet dann über 868 MHz (RFM) an dem Jeelink Daten. Den Sketch kannst du natürlich auch dann als TFK umbauen. Ich glaube HCS hat damals sowas entwickelt.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
ralleder
Hallo robin,
erstmal danke für deine Antwort!
Wenn ich dich richtig verstehe, benötige ich einen zusätzlichen Nano mit einem speziellen Sketch.
-> Wo genau im Forum finde ich den Sketch denn?
Meine Hoffnung war es eigentlich den MA10800 direkt mit dem Jeelink zu verbinden.
-> Gibt es für den Jeelink selbst keinen passenden Sketch?
Vielen Dank! Grüße Ralle
fh168
ralleder
Danke dir.
Kann man den MA 10800 nicht einfach direkt mit dem LaCrosse-Sketch an den JeeLink anschließen? Ich empfange aktuell kein Signal von dem MA 10800. Konfiguriert habe ich meinen Jeelink gemäß http://www.meintechblog.de/2015/01/fhem-mit-jeelink-luftfeuchte-und-temperatur-zum-low-cost-tarif-messen/. Also:
flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
initCommands 30t 0a v
/dev/ttyUSB0@57600
Ggf. muss man für den MA 10800 die initCommands anpassen ... ich wäre für eine Lösung sehr dankbar.
Grüße Ralle
HCS
Nein. Das geht nicht. Der LaCrosse-Sketch kennt die Sensoren nicht und auf FHEM-Seite gibt es auch kein an das JeeLink Modul angebundenes Modul für diese Daten.
File17
das heisst man muss den Gateway von Technoline kaufen, wenn auf die "Cloud" abfrage verzichten möchte, sprich direkt über Jeelink?
Danke für die Unterstützung.
