Hallo zusammen
Habe mir von Netatmo eine schöne Kamera geholt.
Als stand alone funktioniert sie super würde sie aber gerne in FHEM einbinden
Hat da jemand ne möglichkeit? Leider gibts nich nicht alzuviel von der kamera in google
				Ich habe bereits mit der Integration begonnen.
Neuigkeiten werde ich hier posten.
				Das ist sehr gut
Freue mich schon sehr drauf es zu testen
Bin schon ganz ungeduldig :)
Vielen dank im vorraus
				Erster Test um die Home Daten zu bekommen, das Modul braucht neue Berechtigungen.
(Datei entfernt, noch fehlerhaft)
				Werde ich heute abend gleich ausprobieren .... Was meinst fu mit berechtigung ??
				Also bei mir geschieht folgendes...
schlagt mich bitte nicht wenn ich was falsch gemacht habe
FHEM läuft auf Raspberry mit Rapian
habe die pm in das verzeichnis fhem kopiert wo auch die anderem pm datein drin sind
dann fhem neu gestartet
wollte das ganze so einbinden
define Kamera netatmo ACCOUNT beispiel@mailadresse.com DasistmeinPasswort Clientid Clientsecret
wenn ich das aber mache stürzt fhem ab und ich muß neu starten
				Bitte Loglevel hoch, Stacktrace an und dann den Fehler posten.
Du definierst ausserdem keine Kamera sondern einen Netatmo Account.
Du musst eine neue Development "App" für die Keys anlegen, in der auch die Kamera-Berechtigung gesetzt ist.
Link siehe Modul-Hilfe im Anhang.
Mit dem Anhang sollte es soweit funktionieren dass du den Account definierst und über get netatmoaccount home die kameraspezifischen Devices siehst / mit Autocreate angelegt bekommst.
Mehr tut es aktuell noch nicht.
				Öhmmm ja ;)
sorry vieleicht ist es immer die uhrzeit da ich zur zeit nur nachts kann.
Loglevel habe ich gemacht
auf der seite
https://dev.netatmo.com/dev/
habe ich ne neue app eingerichtet
Website: Leer gelassen
Redirect URI (Callback URL): https://0.vpn.netatmo.net/10.255.0.1/52cedbcc8149089968095f995bpsd92/ur8YcNFRXOyPHONKZeeH8VOqyE,/live/index.m3u8
Webhook URI (Push URL): leer gelassen
so weit hoffe ich war das richtig ....
jetzt scheiter ich am definieren
get netatmoaccount home wie muß ich das verstehen ?
get netatmo [Email] [PSW]
sorry wenn die fragen blöd klingen bin aber totaler anfänger was fhem angeht ...
				Wenn ich die Datei 38_netatmo.pm herunterlade und in FHEM einspiele und danach FHEM neu starte bekomme ich keine Verbindung mehr.
Im Log-File steht folgende Meldung "Undefined subroutine &main::Dumper called at ./FHEM/38_netatmo.pm line 818."
Wie kann ich den Fehler beheben?
Mist, hab mal wieder das Debugging vergessen...
Am Anfang der Datei zum Rest:
use Data::Dumper;Oder einfach nochmal runterladen :)
				Mag mir jemand bitte schreiben wie ich die einbinde ? Sorry bin anfänger
				@Markus M.
Magst du mir das vielleicht kurz und leicht verständlich aufschreiben wie ich vorgehen soll?
				Hallo nochmal, bin immer noch am probieren ...
kann man es nicht "einfach" machen und email und psw eingeben ?
ist hier jemand weiter gekommen?
Eisix
				Nein, hatte noch keine Zeit.
Passiert aber irgendwann noch, da ich mittlerweile 2 Welcomes rumfliegen habe ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
				Meine sollte bis zum Wochenende da sein. Wenn ich was testen soll melde dich.
Eisix
				Also aus aktuellem Anlass und wenn jemand speziell nach dem einbinden von der Netatmo Welcome sucht
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.0.html dort die 38_Netatmo.pm runterladen im ersten Post ist die aktuelle Datei
damit die datei nicht beim nächsten update überspielt wird
attr global exclude_from_update 38_netatmo.pm
JSON must auf FHEM verfügbar sein
Auf  (https://dev.netatmo.com/dev/createanapp bzw
 https://dev.netatmo.com/dev/myaccount ) eine APP erstellen bzw die nr der vorhandenen app raussuchen
client_id / client_secret.
define <name> netatmo ACCOUNT <username> <password> <client_id> <client_secret>
Beispiel
define netatmo netatmo ACCOUNT abc@test.com myPassword 2134123412399119d4123134 AkqcOIHqrasfdaLKcYgZasd987123asd
define netatmo_welcome netatmo CAMERA 1234567890abcdef12345678 70:ee:12:34:56:78 (Dies nicht tuen da ich noch nicht herausgefunden habe wozu es sein soll)
weiter bin ich noch nicht
