Netatmo Welcome kamera in FHEM einbinden
Begonnen von Nobre, 31 Januar 2016, 15:58:19
Nobre
Hallo zusammen
Habe mir von Netatmo eine schöne Kamera geholt.
Als stand alone funktioniert sie super würde sie aber gerne in FHEM einbinden
Hat da jemand ne möglichkeit? Leider gibts nich nicht alzuviel von der kamera in google
Raspberry1 (raspian+FHEM+Cul) Raspberry2 (xbian+DHT11) Raspberry3 (Xbian+CAM+DHT22) Raspberry4 (xbian)
FS20 (1x FHT1000, 1x FHT80, 3x FHT80b, 6x FHT8V, 4x FHTTF, 4x FS20ST 1x FS20LED)
7links Robocam2 im Grundriss
Markus M.
Ich habe bereits mit der Integration begonnen.
Neuigkeiten werde ich hier posten.
Nobre
Das ist sehr gut
Freue mich schon sehr drauf es zu testen
Bin schon ganz ungeduldig :)
Vielen dank im vorraus
Markus M.
#3
Erster Test um die Home Daten zu bekommen, das Modul braucht neue Berechtigungen.
(Datei entfernt, noch fehlerhaft)
Nobre
Werde ich heute abend gleich ausprobieren .... Was meinst fu mit berechtigung ??
Nobre
Also bei mir geschieht folgendes...
schlagt mich bitte nicht wenn ich was falsch gemacht habe
FHEM läuft auf Raspberry mit Rapian
habe die pm in das verzeichnis fhem kopiert wo auch die anderem pm datein drin sind
dann fhem neu gestartet
wollte das ganze so einbinden
define Kamera netatmo ACCOUNT beispiel@mailadresse.com DasistmeinPasswort Clientid Clientsecret
wenn ich das aber mache stürzt fhem ab und ich muß neu starten
Markus M.
#6
Bitte Loglevel hoch, Stacktrace an und dann den Fehler posten.
Du definierst ausserdem keine Kamera sondern einen Netatmo Account.
Du musst eine neue Development "App" für die Keys anlegen, in der auch die Kamera-Berechtigung gesetzt ist.
Link siehe Modul-Hilfe im Anhang.
Mit dem Anhang sollte es soweit funktionieren dass du den Account definierst und über get netatmoaccount home die kameraspezifischen Devices siehst / mit Autocreate angelegt bekommst.
Mehr tut es aktuell noch nicht.
Nobre
Öhmmm ja ;)
sorry vieleicht ist es immer die uhrzeit da ich zur zeit nur nachts kann.
Loglevel habe ich gemacht
auf der seite
https://dev.netatmo.com/dev/
habe ich ne neue app eingerichtet
Website: Leer gelassen
Redirect URI (Callback URL): https://0.vpn.netatmo.net/10.255.0.1/52cedbcc8149089968095f995bpsd92/ur8YcNFRXOyPHONKZeeH8VOqyE,/live/index.m3u8
Webhook URI (Push URL): leer gelassen
so weit hoffe ich war das richtig ....
jetzt scheiter ich am definieren
get netatmoaccount home wie muß ich das verstehen ?
get netatmo [Email] [PSW]
sorry wenn die fragen blöd klingen bin aber totaler anfänger was fhem angeht ...
superingo
Wenn ich die Datei 38_netatmo.pm herunterlade und in FHEM einspiele und danach FHEM neu starte bekomme ich keine Verbindung mehr.
Im Log-File steht folgende Meldung "Undefined subroutine &main::Dumper called at ./FHEM/38_netatmo.pm line 818."
Wie kann ich den Fehler beheben?
Markus M.
Mist, hab mal wieder das Debugging vergessen...
Am Anfang der Datei zum Rest: use Data::Dumper;
Oder einfach nochmal runterladen :)
Nobre
Mag mir jemand bitte schreiben wie ich die einbinde ? Sorry bin anfänger
Nobre
@Markus M.
Magst du mir das vielleicht kurz und leicht verständlich aufschreiben wie ich vorgehen soll?
Nobre
Hallo nochmal, bin immer noch am probieren ...
kann man es nicht "einfach" machen und email und psw eingeben ?
Eisix
ist hier jemand weiter gekommen?
Eisix
Markus M.
Nein, hatte noch keine Zeit.
Passiert aber irgendwann noch, da ich mittlerweile 2 Welcomes rumfliegen habe ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
