habe das Problem, dass bei mir die Funksteckdosen nur sehr unzuverlässig geschaltet werden, zumindest wenn ich kurz hintereinander schalten möchte.
Gibt es da eine Art "Cooldown", also dass nach einem Befehl erstmal 2 Sekunden lang kein andrer Befehl angenommen wird?
Bis FHEM klappt alles, mit der Fernbedienung kann ich schalten wie ich möchte, direkt hintereinander an/aus/an... wird auch brav in FHEM registriert.
Gesendet wird bei kurz hintereinander schalten jedoch nur jedes x-te Mal scheinbar, die andren Vorgänge werden irgendwie verschluckt. Ich sehe die Schaltvorgänge auch im Event Monitor...
In der Praxis werd ich wohl kaum so oft hintereinander schalten, aber wenn ich zB. versehentlich etwas anschalte, möcht ich's auch sofort wieder ausschalten können... zumindest soll mir FHEM dann nicht sagen, es wäre ausgeschaltet, obwohl der Befehl (vom SCC?) verschluckt wurde.
Gibts hier Abhilfe?
Sebastian
Nachtrag: Manchmal kann ich auch nach einigen Sekunden nicht schalten... komisch.
Im Eventmonitor taucht währenddessen sporadisch "2016-02-02 22:31:10 CUL SCC UNKNOWNCODE i05555f" auf - kann das damit zusammenhängen?
Nachtrag 2:
Mal die dazugehörigen Config-Einträge:
#Steckdose 4 als Beispiel
define WZ_Zimmerbrunnen IT 00000FF0FF FF F0
attr WZ_Zimmerbrunnen IODev SCC
attr WZ_Zimmerbrunnen alias Zimmerbrunnen
attr WZ_Zimmerbrunnen group Dekoration
attr WZ_Zimmerbrunnen icon control_standby
attr WZ_Zimmerbrunnen model itswitch
attr WZ_Zimmerbrunnen room Wohnzimmer
#Taste 4 auf Fernbedienung WZ
define FB_WZ_T4 IT 00FFFFFF0F 0F F0
attr FB_WZ_T4 IODev SCC2
attr FB_WZ_T4 group Fernbedienung
attr FB_WZ_T4 room Wohnzimmer
define FileLog_FB_WZ_T4 FileLog ./log/AUTO_FB_WZ_T4-%Y.log FB_WZ_T4
attr FileLog_FB_WZ_T4 group Fernbedienung
attr FileLog_FB_WZ_T4 logtype text
attr FileLog_FB_WZ_T4 room Logs
#Notifies
define ntfy_FB_WZ_T4_ein notify FB_WZ_T4:on.* set WZ_Zimmerbrunnen on
attr ntfy_FB_WZ_T4_ein room Wohnzimmer
define ntfy_FB_WZ_T4_aus notify FB_WZ_T4:off.* set WZ_Zimmerbrunnen off
attr ntfy_FB_WZ_T4_aus room Wohnzimmer
genau das gleiche Problem habe ich auch mit dem
Original Busware CUL 433 V 1.20.04 a-culfw Build: 180 (2016-01-28_21-57-20) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
und das schon länger und habe auch schon andere Beiträge hier gelesen, wo es nicht richtig funktioniert
Gruß Werner
Moin Sebastian,
was Werner schon angedeutet hat, "blockiert" der CUL scheinbar während des empfangen das senden und umgekehrt. z.B. Thread (http://forum.fhem.de/index.php/topic,48347.msg400172.html#msg400172)
Denke unter InterTechno (http://forum.fhem.de/index.php/board,24.0.html) findet Ihr mehr, bzw. wäre dieser Thread besser aufgehoben.
1. Schaltet Deine Fernbedienung auch die IT ohne FHEM ?
2. Hast Du es schon mal einer Verzögerung zwischen "FB_WZ_T4" und "WZ_Zimmerbrunnen" probiert ?
(Mit notify kenne ich mich nicht wirklich aus. Nutze eher DOIF)
3. Senden bei Dir auch noch andere Sensoren auf 433 MHz ?
4. Hast Du nur einen SSC (sendpool) ?
5. Hat Dein System eine starke CPU-Last ?
Leider habt Ihr keine Signatur... Macht die Hilfe nicht einfacher. (Glaskugel) Sorry mein Fehler!
Auch sind Codetags Augenfreundlicher. ( Das #-Symbol über dem :-\ smiley )
@Werner,
nutzt Du einen RPi ? Falls ja wurden hier im Forum Tipps zu USB-Einstellungen in der "cmdline.txt" gegeben. Nutzt Du ein aktives USB-Hub?
Mein CUL ist so ccconf freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB eingestellt.
Was bei mir zu Störungen führte:
- Die IT-Steckdosen sind zu dicht beieinander.
- Das Handyladegerät ist zu dicht an IT-Steckdose.
- Zu viele USB-Geräte ohne aktives USB-Hub.
- Anfänglich zu schlechtes Netzteil für den RPi (blinken der rotem LED).
Sunny
Guten morgen Sunny,
wieso siehst du meine Signatur nicht ?? Natürlich hab ich eine Signatur
Ja, ich habe einen Raspi 2B der mit 2,1 A Netzteil versorgt ist, daran ist eingesteckt ein
1 x HM-USB-CFG-2
1 x USB-Hub
Das USB-Hub wird mit 3A Netzteil versorgt, daran stecken
Original Busware CUL 868 V 1.62 CUL868
[LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM12 f:868300 t:30~3)]
Der Raspi inkl. Zubehör hängt ziemlich Zentral fast mittig der Wohnung in der Abstellkammer
Der HM-USB-CFG-2 war bis ende letzter Woche nur für einen Türkontakt HM-SEC-SC zuständig.
Ende letzter Woche sind noch ein Fensterkontakt HM-SEC-SCo und zwei HM-CC-RT-DN dazu gekommen.
Mein CUL 433 ist nur für die 13 x Steckdosen zuständig.
der CUL 868 für 1 x ESA2000WZ, 3 x UNIRoll Gurtwickler und 1 x FS20tfk
der Lacrosse für meine 6 x TX-29-DTH
Die Steckdosen und Fernbedienung bestehen aus:
1 x Intertechno TMT-2100 Fernbedienung ca. 15-20 Jahre alt
2 x Intertechno YCR3500 mit Einstellräder für Code ca. 15-20 Jahre alt
2 x Intertechno YCR1000 mit Einstellräder für Code ca. 15-20 Jahre alt
3 x Intertechno ITR1500 selbstlernend ca. 1 Jahr alt
5 x Eurodomest/Intertek Type 972080 3 Stk. inkl. Fernbedienung für 9,95 € Billigmarkt selbstlernend ca. 3 Monate bis 1 Jahr alt
Alle Steckdosen sind per Intertechno TMT-2100 Fernbedienung angelernt worden und alle von Fhem per autocreate erkannt und installiert worden.
Jede Steckdose ist nur einmal in Fhem definiert und lässt sich per Fhem Weboberfläche und Fernbedienung schalten, Fhem halt nicht immer
Die Steckdosen lassen sich mit der Fernbedienung alle schalten ON/OFF und wird dann auch in Fhem der Zustand angezeigt.
An 2 x Eurodomest/Intertek Type 972080 hängen zwei Kameras die bei Abwesendheit per DOIF eingeschaltet wird.
Eine dieser Steckdosen schaltet immer ein und aus, die andere schaltet sich ein aber zu ca. 70-80 % nicht wieder aus.
Die Steckdose die immer ein und ausschaltet liegt auf ca. 30 cm neben zwei andere Steckdosen, die andere ist für sich völlig alleine und hat die Probleme.
Es spielt auch keine Rolle ob ich es aus Fhem oder per Handy über andFhem schalte, ist das gleiche Problem.
von meinem Empfinden her würde ich sagen, das die beiden Intertechno ITR1500, die direkt nebeneinander in einer dreier Steckdosenleiste sind und meine Kaffeemaschine und Microwelle bedienen sich per Fhemweb oder andFhem immer ein und ausschalten lassen.
Es lässt sich aber auch nicht genau rekonstruieren wann und welche Steckdose nicht immer schaltet.
Mal geht es mehrmals gut und mal nicht.
Meine CPU-Last habe ich mit apptime auch vorübergehen mit Sysmon überprüft, konnte aber nicht wirklich etwas feststellen.
Es sind bestimmt noch andere Geräte in der Nähe die hier funken, z.B. habe ich hier auch sowas
CUL 433 RAWMSG s2A85815D4240F3; 480: 7648
oder im Logfile
2016.02.01 20:41:16 2: CUL_433: unknown message K
2016.02.02 02:01:01 3: CUL_433: Unknown code s2A879975410F5; 496: 7616, help me!
2016.02.02 02:01:55 3: CUL_433: Unknown code s2A879975410F5; 496: 7632, help me!
2016.02.02 03:32:25 2: CUL_433: unknown message K
2016.02.02 12:03:09 2: CUL_433: unknown message KC1
2016.02.02 16:52:34 3: CUL_433: Unknown code K5FB5, help me!
Oder das hier, weil PRESENCE meint das Handy wäre absend, obwohl es Verbindung zum Wlan hat
2016.02.01 18:11:32 2: IT set AZ_Kamera on
2016.02.01 18:11:33 2: IT set WZ_Kamera on
2016.02.01 18:11:51 2: IT set AZ_Kamera off
2016.02.01 18:11:51 2: IT set WZ_Kamera off
2016.02.01 18:21:11 2: IT set AZ_Kamera on
2016.02.01 18:21:14 2: IT set AZ_Kamera off
2016.02.01 18:21:17 2: IT set AZ_Kamera on
2016.02.01 18:21:20 2: IT set AZ_Kamera off
2016.02.01 18:21:24 2: IT set WZ_Kamera on
2016.02.01 18:21:25 2: IT IODev device didn't answer is command correctly: raw => 12
2016.02.01 18:21:27 2: IT set WZ_Kamera off
2016.02.01 18:21:28 2: IT IODev device didn't answer is command correctly: raw => 12
2016.02.01 18:21:38 2: CUL_433: unknown message 6
2016.02.01 18:21:38 3: AZ_Kamera off->on
2016.02.01 18:21:41 3: AZ_Kamera on->off
2016.02.01 18:21:52 2: IT set AZ_Kamera on
2016.02.01 18:22:00 2: IT set AZ_Kamera off
2016.02.01 18:22:08 2: IT set AZ_Kamera on
2016.02.01 18:22:11 2: IT set AZ_Kamera off
2016.02.01 18:22:16 2: IT set AZ_Kamera on
2016.02.01 18:22:17 2: IT set AZ_Kamera off
2016.02.01 18:22:42 2: IT set AZ_Kamera off
Hier noch ein List der Steckdose die öfter ON bleibt nach FHem OFF schalten
es ist eine Eurodomest/Intertek Type 972080 obwohl ich die schon wegen dem Problem getauscht habe
00 f0
DEF 0000000F0F FF F0
IODev CUL_433
NAME WZ_Kamera
NR 98
STATE off
TYPE IT
XMIT 0000000f0f
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMITon ff
Code:
1 0000000f0f
Readings:
2015-10-20 11:52:15 protocol V1
2016-02-03 10:19:17 state off
IODev CUL_433
ITrepetition 12
group Steckdosen
model itswitch
room IT
Ich habe auch noch von Wetecom eine Wetterstation mit 2 Funkthermometer 433 MHZ die aber schon so alt sind und nicht mit FHEM anbinden.
Ich hoffe es reicht dir an Code-Tags und Information, sollte noch was fehlen reiche ich es gerne nach.
Ich weiß auch nicht wirklich wonach man hier im Forum bei diesem Problem suchen soll, weil seit dem letzten ca. 3/4 Jahr sich genau dieses Problem häuft und keine wirkliche Lösung angeboten wurde.
Ich lese fast jedes neue Thema was mit meiner Konfiguration zu tun hat und ich scheue mich auch nicht 2-3 Stunden lang einen Tread der 60 bis 116 Seiten lang ist von Anfang bis Ende durchzulesen um mitten drin oder am Ende den AHA-Effekt zu haben oder auch nicht um das dann bei mir in der Konfiguration zu verbessern.
Du fragst ob ich das gelesen hätte "Tipps zu USB-Einstellungen in der "cmdline.txt" gegeben"
Erstens habe ich sowas als Lösungsantwort nirgendwo gelesen geschweige danach gesucht oder es nicht mit meinem Problem in Verbindung gebracht. (Anfänger halt)
So jetzt reicht es erstmal ich habe Lungenschmacht und muss erstmal raus eine rauchen ;D :o
Dann noch an @szoller, verschiebe doch bitte diesen Tread nach Intertechno.
der Button dafür ist unten links. Danke
Gruß Werner
Moin Werner,
Sorry war nicht ganz bei Eurer "Sache".
Zitat von: Intruder1956 am 03 Februar 2016, 11:05:33...mit 2,1 A Netzteil versorgt ist...USB-Hub... mit 3A Netzteil
Da gibt es dann wohl keine Probleme. ;)
Habe selbst z.Z. nur 10x Intertechno ITR1500 im "Einsatz", daher kann ich Dir zu den anderen nicht wirklich etwas schreiben.
...Fernbedienung schalten, Fhem halt nicht immer
An 2 x Eurodomest/Intertek Type 972080 hängen zwei Kameras die bei Abwesendheit per DOIF eingeschaltet wird.... ein aber zu ca. 70-80 % nicht wieder aus.
... die immer ein und ausschaltet liegt auf ca. 30 cm neben zwei andere Steckdosen, die andere ist für sich völlig alleine und hat die Probleme.
Ist die die die Probleme macht am weitesten von Deiner Abstellkammer entfernt, schon mal gegen ITR1500 getauscht?
Wird ja immer vom gleichen CUL gesendet. ;)
Da hatte ich Probleme.
<ot>Kaffeemaschine und Microwelle < 1500 W ?</ot>
Macht Dir die Fehlersuche nicht gerade einfacher. Daher die Frage nach "Störfunk".
Wollte nur Fehler ausschliessen.
Steht, das zeitlich im Zusammenhang mit den Aussetzern?
Ist Dir bewusst, das auch Relais, nur eine gewisse Anzahl an Schaltvorgängen haben?
Hast Du diese schon mal komplett "ausgeschaltet"?
...reicht dir an Code-Tags ...
Jupp lang ;) ;D :-[ War nicht in Deine Richtung "geschubst"
Zitat von: Intruder1956 am 03 Februar 2016, 11:05:33... letzten ca. 3/4 Jahr sich ...
Ich lese fast jedes neue ... und ich scheue mich auch nicht 2-3 Stunden lang einen Tread der 60 bis 116 Seiten lang ist von Anfang bis Ende durchzulesen um mitten drin oder am Ende den AHA-Effekt zu haben oder auch nicht um .. zu verbessern.
dito
Hatte dann DOIF
.... (set dev1 on, .., set dev5 on)geändert in
.... (set dev1 on) , .., (set dev5 on) und
attr <dev> wait 0,0.5,0.5,0.5,0.5:Ebenfalls habe ich, bei der Auswertung von IT, "wait" zwischen Empfang und Sendung "eingebaut".
Bin in meiner Wohnung sehr zufrieden, was IT angeht.
Werde diese nicht bei kritischen oder Sicherheitrelevanten Dingen einsetzten.
Auch wenn ich z.Z. das Gefühl von 99% habe.
... gelesen hätte "Tipps zu USB-Einstellungen in der "cmdline.txt" gegeben"
... danach gesucht oder es nicht mit meinem Problem in Verbindung gebracht. (Anfänger halt)
Ja die "liebe" suche ... endlich mit ixquick (https://ixquick.com/deu/?)
"http://forum.fhem.de: usbcore.autosuspend=-1 max_usb_current=1" gefunden. Hier der Thread (http://forum.fhem.de/index.php/topic,46986.msg387554.html#msg387554)
Noch habe ich meinen "Lungenschmacht" im Griff. (Anfänger => meine Sig.)
Das bin ich Dir noch "schuldig",
V 1.20.01 a-culfw Build: 176 (2015-12-07_23-24-58) RPIAddOn_CSM (F-Band: 868MHz)(noch auf RPI2)
und
V 1.20.01 a-culfw Build: 176 (2015-12-07_23-24-58) miniCUL (F-Band: 433MHz)(auf Bpi)
So nun habe ich Cafeschmacht.
Alles jute für die "Funk Fehler Eingrenzung " & viele Grüße
Sunny
ZitatAn 2 x Eurodomest/Intertek Type 972080 hängen zwei Kameras die bei Abwesendheit per DOIF eingeschaltet wird.
hat die an anderer position das selbe verhalten?
eventuell stimmt hier die frequenz nicht ganz (toleranz). könnte man am cul etwas variieren. dann stimmt es aber vielleicht mit den anderen nicht mehr. ;)
Moin frank,
meinst Du das dieses
schon besser ist für die Toleranz?
Oder was hättest Du als Idee?
Danke & viele Grüße
Sunny
hallo Frank und Sunny
ich habe sie auch schon getauscht
Mal passiert es mit der und mal mit der anderen Steckdose.
Wie oben schon geschrieben, lässt sich der Fehler nicht wirklich eingrenzen.
Ich habe gerade mal überlegt ob ich nicht wieder auf
a-culfw_1.05.04_build_151_masteroder noch ein zwei Schritte zurück gehe.
Ich meine die Probleme haben ab da angefangen, aber nicht ganz sicher.
Werner
Moin Werner,
Mensch, da fällt mir etwas ein.
Hatte irgend wo mal gelesen, das es eine undokumentierte Einstellung für das IT Protokoll Version 1 gibt. Hat was mit dem Timming für Version 1 zu tun.
Habe gerade nicht den Link zur Verfügung. Da ich ja nur Version 3 nutze.
Glaube das war etwas mit ITclock in den Devices, nicht im CUL. Bin mir aber nicht sicher!
Sunny
Moin Werner,
bin gerade noch auf ITrepetition gestoßen, durch diesen Link diesen Link. (http://forum.fhem.de/index.php/topic,32811.msg251925.html#msg251925)
Vielleicht kannst Du das für die nicht so wollende mal testen. ;)
Sunny
PS: Sorry für zwei Poste hinter einander
Hallo Sunny,
jetzt wo du es schreibst ;) hahahaha
ich habe das ITrepetition schon in der schlecht laufenden Dose eingebaut, muss schon länger drin sein :D :D.
Wollte es gerade einsetzen und sehe es ist schon drin.
Weil ich irgendwann, als ich das komplette Forum durchgelesen hatte 8) 8) 8), dieses wohl auch mal gefunden hatte.
Nur ist mir bis heute noch nicht wirklich klar ob es jetzt ins Device kommt oder ins CUL_433.
Bei mir steht es im Device auf ITrepetition12 werde es jetzt mal auf 6 runterdrehen.
Danke für deine Mühe mir zu helfen.
Gruß Werner
Moin Werner,
immer wieder gerne Fingergymnastik ist jut.
Von der Logik her würde ich denken ins Device und nicht in den CUL.
Ebenso wie ITclock und ITfrequency.
(Perl ist noch auf meiner Liste nicht so weit vorne, daher kann ich noch nicht nach schauen :-[ )
Wobei es ist ja nicht immer alles Logisch. ;D
Noch ein schönen Abend & viel Spaß beim Einstellungen "drehen"
Sunny
Ich habe einen zweiten Raspi mit zweiten CUL als Backup-Gerät laufen. Notfalls könnte ich hier einen Klon meiner FHEM-Konfiguration starten, wenn mein Erstgerät (ein Banana-Pi) mal ausfallen sollte. Dieses Gerät steht auch woanders, von wo aus besserer Empfang meiner IT-Dosen besteht.
Warum ich das hier schreibe? Nun, damit der Zweit-Raspi im Regelfall nicht nutzlos herumdümpelt, habe ich ihn per FHEM2FHEM als selektiven IT-Repeater konfiguriert. Er empfängt also alle IT-Schalt-notifys (und nur diese) und sendet sie mit 2 Sekunden Verzögerung nochmal. Seitdem hatte ich keine einzige Fehlschaltung meiner vielen IT-Dosen mehr.
Das ist im konkreten Fall hier vielleicht Overkill, aber nur mal eine Anregung.
Die Entfernung kann bei mir nicht der Grund sein, das sind 2,3 Meter... den Rest muss ich mal testen...
habe die Probleme bei mir immer noch und nutze FHEM daher momentan kaum.
Irgendwie spinnt da alles, ein Heizkörperthermostat (MAX) verbindet sich nimmer, die Funksteckdosen machen quasi was sie wollen und von meinen drei Temperaturfühlern werden von einem Daten empfangen, die dann aber auch ziemlich unrealistisch sind.
Werde heut abend mal das Netzteil prüfen, vielleicht hat das für die 3 SCCs zuwenig Saft und werde mal die a-culfw bei dem 433 Mhz SCC von 1.20.01 auf 1.20.05 bringen... vielleicht hilft's ja.
Sebastian
Also auch mit einem 2A-Netzteil und der neuen a-culfw beim 433Mhz SCC trat keine Besserung ein, habe auch die Antennen nun mal ordentlich nebeneinander gestellt, jetzt ist nicht mal mehr die Holztür zwischen Antenne und Modul, ich bin echt ratlos nun :-(
Ich bin mal so frei und hänge die fhem.cfg an... vielleicht findet ja wer DEN Fauxpas..
Ich hab mal die Config angeschaut. Hast du die Steckdosen per Autocreate angelegt oder manuell eingetragen? Ich hab auch etliche Steckdosen die im großen und Ganzen auch zuverlässig schalten. Meine haben aber 0F und nicht wie bei dir FF als Schaltbefehl. Keine Ahnung ob das einen Unterschied macht.
Bei mir:
define Strahler IT FFFF00FFFF 0F F0Bei dir:
define WZ_Zimmerbrunnen IT 00FFF00FFF FF F0
define FB1_WZ_T1 IT 0FFFF0FFFF 0F F0Ist bei den beiden Steckdosen eine zuverlässig, die andere nicht?
Ich hab das mit dem F0 und FF auch nicht verstanden, man findet hier alle möglichen Infos...
FB1_WZ_T1 ist aber eine Fernbedienung, eher für Debug-Zwecke, damit ich den letzten angekommenen Status der Fernbedienung sehe. Soweit ich verstanden habe, muss die Fernbedienung ja auch via Define angelegt sein.
Habs diesmal manuell gemacht, nicht via Autocreate, zuvor aber auch mit Autocreate schon probiert
Das ist aber ein Trugschluss: Der Code des device wird normalerweise per autocreate durch die Fernbedienung angelegt. Fernbedienung und device haben den selben code, also auch nur ein define. Drückt man die Fernbedienung, so sollte sich auch in fhem der status entsprechend ändern. Sollte aber deshalb, weil IT nicht zu 100% mit einem CUL/SCC funktioniert. Mit der a-culfw sollte es aber gehen.
F0 FF 0F ist abhängig davon, ob es sich um echte IT devices handelt oder nur mit ähnlichem Protokoll. Dafür müsstet ihr mal posten, welche Marke ihr einsetzt oder konkret nach dieser im Forum suchen.
Bin nicht mehr ganz so tief in der Materie, weil ich den RFXTRX für IT einsetze.
Grüße Markus
Edit: Und bei manchen soll eine leichte Veränderung der Frequenz, Bandbreite, sens geholfen haben. Mal nach suchen.
Ich habe bei den Fernbedienungen aber andere Codes eingestellt wie bei den Steckdosen, damit es eben ausschließlich über FHEM läuft.
Habe auf meinem SCC die a-culfw drauf, 1.20.08.
Die Geräte sind von Elro, 440er Serie
dann ist das ja auch ok.hat nur den Nachteil, dass
a) bei Ausfall von fhem die geräte nicht anderweitig schaltbar sind
b) kein vergleich der Sende-/Empfangsqualität zw. CUL/SCC und Original-FB möglich ist
c) kein autocreate erfolgt und Codierungsfehler/-fragen entstehen
für der Codierung kennt ihr den Wiki-Beitag ?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
demnach müsste f. elro440 ON=0F(Strahler,FB1) falsch sein und FF lauten
@szoller: ist dein 433-SCC "original" 433 Mhz oder nur 433 geflashed ? Hast du deine 3(?) SCC's mal einzeln getestet, um gegenseitige Störung auszuschließen ? Du hattest ja auch mit den anderen SCC's Probleme und kein nur "IT" Prolem.
Grüße Markus
wenn nun aber die Steckdosen direkt geschaltet werden, so sehe ich nicht ob in FHEM der Befehl ankam, also sind die Geräte womöglich in FHEM aus, in real läuft aber alles. Klar, kann auch sein dass das Signal von FHEM nicht ankommt, aber so weiß ich dass das Signal wenigstens bei Fhem ankam.
Den Wiki-Beitrag kenne ich, danach habe ich mich ja orientiert. Das mit FF und F0 hatte ich schon rumprobiert, lief nur in dieser Kombination :-/
Ist ein originales 433er SCC. Die andren Dinge gehen nun scheinbar, bis auf einen Heizkörperregler, da liegt das Problem aber eher beim Regler selbst (Fehler F3)...
Aha, so langsam kommen die Würmer ;)
Zitatwenn nun aber die Steckdosen direkt geschaltet werden, so sehe ich nicht ob in FHEM der Befehl ankam,
aber genau das siehst Du doch, wenn beide Geräte den selben Code haben. Über das Status-Icon, zeitlich über den timestamp oder ggfs. im Event-Monitor, erkennst Du, ob fhem die FB empfangen hat(zumindest mit bestimmten a-culfw's) Zum testen doch ideal.
Zitatalso sind die Geräte womöglich in FHEM aus, in real läuft aber alles.
das passiert immer mit nicht bidirektionalen devices. Man kann sich nie sicher sein, dass der Status übereinstimmt. Da hilft aber auch Dein Konstrukt: FB --> fhem --> Steckdose nicht, sondern öffnet nur eine weitere Fehlermöglichkeit.
Allerdings: speziell bei ELRO440 habe ich in Erinnerung, dass bei (manchen ?) Codierungen die Original-FB nicht mehr ohne Umbau nutzbar ist. :-\
Um Fehlerquellen auszuschließen, würd ich den 433-SCC standalone und, wenn machbar, FB und Steckdose mit dem selben Code testen, möglichst autocreate bei der Code-Definition "helfen" lassen.
Grüße Markus
Ich muss mal schauen und testen - sobald Zeit ist.
Wenn bidirektionale Steckdosen nur nicht fast 10x so teuer wären... für 10€ würd ich fast zuschlagen...
Zitatfür 10€ würd ich fast zuschlagen...
ich auch ;D aber die meisten Anwendungen sind ja unkritisch, weil man das Ergebnis sieht/spürt oder eine Fehlfunktion durch Sensoren identifizierbar ist (Heizung an;aber immer noch kalt = nochmal schalten)
und wenn man sein System einmal im Griff hat, sind fhem-Status und tatsächlicher Zustand schon zu sagen wir mal 99,9% identisch. Nur: bis dahin ist es durchaus mühsam...
Ich denke es wäre sinnvoll, wenn ich zuhause FHEM einfach mal neu einrichte, also alles raus und *sauber* neu rein...
