würde gerne die Index.html der Tablet UI über die Fhem Oberfläche editieren so wie es mit der fhem.cfg geht.
Ist sowas möglich?
Nicht falsch verstehen, ich möchte sie nur editieren können und NICHT wie in der fhem.cfg über die Kommandozeile Code hinzufügen oder dergleichen. Also einfach nur den Quelltext anzeigen und bearbeiten können!
mache doch einen Symlink auf eine 99er.pm oder so
Danke für die Antwort. Was ist ein Symlink und wie geht das genau?
http://lmgtfy.com/?q=symlink
Lustig... das ist mir schon klar, googlen kann ich selbst aber wie bekomme ich sowas in das Fhem?
Ich habe unterwegs auch Zugriff auf mein Fhem und möchte dann mal eben über die Oberfläche ne Kleinigkeit ändern oder anpassen können. Geht sowas überhaupt?
Ist sowas möglich?
als fhem User auf Linux:
ln -s /opt/fhem/www/tablet/index.html /opt/fhem/FHEM/99_index_html.pmHabe das gerade mal versucht... scheint aber nicht zu klappen. Schätze FHEM weigert sich das an zu nehmen weil ja html drin ist.
Dachte ich kann helfen -.-
Grüße^^
Das geht bestimmt... Ich weiß jetzt nur gerade nicht wie ich die Datei bzw. den Symlink bei "Edit Files" rein bekomme. mit der 99_myUtils.pm und z.B. einer kalender.holiday klappts ja auch....
Grüße^^
Danke Roman, ich werde das später auch mal versuchen und dann berichten!
Vielen Dank für deine Mühe!!!
Die Frage hast du so nicht gestellt. Deine Frage war, was ein Symlink ist. Fragen richtig stellen ist eben nicht ganz unwichtig. Wenn du es gegooglet, gelesen und verstanden hättest, wäre die Frage aber geklärt.
Ich würde an deiner Stelle einen vernünftigen Editor wie Notepad++ verwenden.
wie von Geisterhand wird nach Romans Befehl nach einem Neustart von FHEM es unter Edit auftauchen
auch einen neustart hatte ich versucht... da taucht bei mir leider nichts auf :-\
Bei mir gehts leider auch nicht! Kennt jemand noch ne andere Möglichkeit??
Man muss nur eine unterstütze Namenskonvention benutzen z.B.
ln -s ../www/tablet/my_wohnzimmer.html ftui_wohnzimmer_html.cfg (aus /opt/fhem/FHEM aufgerufen)
Dann geht das auch ohne Neustart
Ich verwende aber lieber Padre mit X11 forwarding auf meinen lokalen Xserver.
Karl
Super geil, das ist die Lösung, es läuft! 8)
Danke euch allen!
Vielen Dank. Bei mir funktioniert es auch. Ich musste nur die Berechtigung der Index.html Datei noch einmal neu setzen.
Guten Abend. Die Datei taucht zwar unter edit files auf doch bekomme ich beim Speicher ein ./FHEM/ftui_index_html.cfg: Permission denied.
Kann mir einer dabei helfen das die Änderungen gespeichert werden?
Schönen Abend
FHEM hat wahrscheinlich keine Schreibrechte auf die Datei, gib fhem die besitzerrechte : chown fhem.dialout dateiname
Sent from my iPad using Tapatalk
Hallo, muss ich dazu in das Verzeichnis Wechsel indem die Datei liegt?
Entweder das oder den Pfad mitangeben
Hallo, entschuldigt das ich nach so langer Zeit das Thema nochmal aufgreife aber ich habe über den Befehl ln -s /opt/fhem/www/tablet/index.html /opt/fhem/FHEM/99_index_html.pm es nicht hinbekommen das ich die index.html über fhem editieren kann. Kann mir da jemand helfen?
Wie wäre es damit:
Was geht denn nicht? Wird die die Datei nicht angezeigt in FHEM? Kannst du sie nicht speichern?
Ich kann kein fehlendes fhem entdecken. Ich habe den Befehl in beiden Variationen nochmal eingegeben, bekomme dann die Meldung das die Datei bereits existiert. Also muss das wohl schon funktioniert haben. Leider kann ich die Datei über fhem nicht sehen.
