Ich zusammen,
ich habe eine ReadingsGroup für alle Batterien eingerichtete (Stammt irgendwo hier aus dem Forum, danke dafür.)
ABER mich interessieren ja nicht die 50 Devices bei den das BatteryReading OK lautet, sondern das eine Device mit "battery: low"
Kann ich die ReadingsGroup dazu bewegen mir nur bestimmte anzuzeigen?
Christian
Christian
Klar geht das.
Cool, dank :-)
Verrätst du mir auch wie ich das anstellen kann?
Im Code der RG auf battery:low filtern.
Hättest du diesen Teil der Frage bereits in deinem ersten Beitrag gestellt hättest du eine Lösungsmöglichkeit auch in der ersten Antwort bekommen.
So bin ich davon ausgegangen das du nur wissen möchtest ob es generell möglich ist und bei einem ja dann selbst weiter denken wolltest.
Edith: Ach ja, Screenshots sind idR kontraproduktiv - ein
list <Device>ist meist sinnvoller.
Müsste das nicht auch mit einem valueSyle-Attribut auf der readingGroup und dann style="visibility:hidden" funktionieren? Ich bin ganz neu und frage nur der Interesse halber.. :)
Falls jetzige Definition
.*:battery
lautet, scheint es bei mir mit
.*:FILTER=battery=low:battery
das gewünschte zu tun. Siehe auch DEVSPEC in der CommandRef und der Hinweis bei der ReadingGroup auf FILTER...
@Happy Fhem User
Vielen Dank, das funktioniert.
Verstanden habe ich es noch nicht, werde aber weiter lesen und ausprobieren.
@Puschel74
Vielen Dank für die Erklärung, aber danach habe ich nicht gefragt.
Zitat von: habnefrage am 21 Februar 2016, 11:56:04
@Puschel74
:o Ok, kein Problem.
Wieder einer mehr dessen "Probleme" ich mir nicht anschauen brauche.
Nee nee, das wollte ich nicht sagen.
Ich war nur verwundert, dass du meine initiale Frage sooo genau nimmst und zwei Einträge tiefer auf einmal nicht mehr so genau bist.
Und danke auch nochmal für den Hinweis mit "list"
Das verrät wirklich viel mehr.
DEF .*:FILTER=battery=low:battery
NAME battStatus
NR 436
NTFY_ORDER 50-battStatus
STATE Initialized
TYPE readingsGroup
mayBeVisible 1
Content:
HT_1G_SZ_Heizung 1
HT_1G_WC_Heizung 1
Content2:
DEVICES:
ARRAY(0x2954098)
ARRAY(0x25103e8)
Fhem:
lastDefChange 9
last_update 1456052050.40866
Helper:
DEF
mapping %ALIAS
Positions:
HT_1G_SZ_Heizung.battery 1:1
HT_1G_WC_Heizung.battery 2:1
Valueicon:
battery.low batterie@red
battery.ok batterie
Values:
formated:
ARRAY(0x297e570)
orig:
ARRAY(0x27c9a40)
prefixsuffix:
ARRAY(0x28a6cc0)
alias Batteriestatus
mapping %ALIAS
nostate 1
notime 1
room Admin
valueIcon {'battery.ok' => 'batterie', 'battery.low' => 'batterie@red'}
Das eine war eine Antwort auf deine Frage und das andere allgemein zum Forum.
Also 2 Paar Schuhe.
