Hi Leute
Ich weiss, normalerweise kriegt man auf solch eine Frage die Antwort ich soll bei Google, im Wiki oder im Forum suchen, hab ich alles getan, aber ich steh trotzdem auf dem Schlauch.
Habe versucht meine neue HomeMatic CCU2 in FHEM einzubinden, für den Anfang wäre ich schon mal damit zufrieden, wenn ich die CCU2 korrekt in FHEM sehen würde, aber es klappt nicht, was ich auch versuche, bei mir steht in FHEM "STATE disconnected". Das WebGui des CCU2 funktioniert einwandfrei, konnte da auch schon neue HM-Geräte erfolgreich registrieren.
Zuerst dachte ich, es sei die HMID die Probleme macht.
Nachdem ich nicht herausgefunden habe, ob man die selber generieren kann (sprich einfach irgendeinen Wert eingeben), hab ich diese Seite gefunden:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic#Migration_von_CCU-2_zu_Fhem (http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic#Migration_von_CCU-2_zu_Fhem)
und da steht:
Die HM-Id befindet sich in der Datei /usr/local/etc/config/rfd/BidCoS-RF.dev
Auf meinem CCU2 befindet sich aber keine solche Datei.
Hab dann aber in /usr/local/etc/config eine Datei mit Namen "ids" gefunden und da drin hat es was, dass ausschaut wie eine HMID.
Hab diese ID dann in meine fhem.cfg eingegeben und die fhem Config schaut nun so aus:
define HMCCU2 HMLAN 172.XX.XXX.XX
attr HMCCU2 hmId 12345A
(das ist hier natürlich nicht die IP und die HMID die wirklich in meiner config drin steht ;-)
Aber es klappt immer noch nicht >:(
Dachte dann es sei vielleicht ein Problem mit der AES Verschlüsselung und hab mal das ganze HomeMatic System in den Ur-Zustand zurückversetzt.
Leider finde ich aber nirgends einen Hinweis, wie man AES via dem CCU2 Web-Interface deaktiviert. Ich hab den Hinweis gefunden das man das via Windows Software machen kann aber ich benütze hauptsächlich einen Mac, bin von dem her also auf das WebGui angewiesen.
Irgendwelche Hinweise wo ich nach dem Fehler suchen muss um CCU2 erfolgreich in FHEM einzubinden ?
Meine Hoffnung war, die HomeMatic Geräte mit den übrigen FHEM Geräten zu verheiraten, also sowas wie der HM-Bewegungsmelder wird dann die Philips Hue einschalten...sollte ja schon möglich sein, oder ?
PS : Das Netzwerk ist in Ordnung, ping vom fhem Server auf den CCU2 ist erfolgreich.
Thx a lot
take care and
HAVE FUN
Fischerman
Ich kenne mich zwar nicht aus mit CUL_HM oder HMLAN, allerdings glaube ich nicht, dass Du die CCU2 darüber in FHEM einbinden kannst. Du kannst allerdings die Homematic Komponenten über HMLAN oder CUL_HM in FHEM einbinden.
Wenn Du weiterhin die CCU2 nutzen möchtest aber auch in FHEM Zugriff auf die Homematic Geräte haben möchtest, kannst Du Dir mal mein Modul HMCCU anschauen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,40189.0.html
Für HMLAN benötigst Du den HM LAN-Adapter und für CUL_HM einen CUL-Stick.
Sale Zap
Hab Dein Modul natürlich schon gesehen, aber das hier schreckt mich ein wenig ab:
requires the packages RPC::XML::Server, RPC::XML::Client,RPCQueue and IO::Socket::INET
Ich betreibe meinen FHEM Server auf FeeBSD und das wird einiges an Zeit kosten die korrekten Pakete zu finden und zu installieren.
Denke ich werde mal damit leben, das ich zwei isolierte Lösungen habe die nix miteinander anfangen können ;-(
FHEM ist meiner Meinung nach generell sehr zeitintensiv wenn man nicht ein Web-Hacker oder Perl-Geek ist, vielleicht finde ich ja im WWW ne Alternative die sich mehr an Enduser als an Hardcore-Hacker richtet ;-)
Aber vielen, vielen Dank für Deine prompte Antwort und Deine Bemühungen CCU in fhem einzubinden !!!
Thx a lot
take care and
HAVE FUN
Fischerman
Es gibt schon die ein oder andere Alternative zu FHEM. Als erstes fällt mir IP Symcon ein. Das ist zwar kostenpflichtig, Du kannst damit aber schnell eine Lösung realisieren. Und wenn Du ins Detail gehen willst, bietet es ein gut dokumentiertes API.
Das gibt es jetzt auch für den Raspi.
Deine Meinung zu FHEM teile ich. Man kann praktisch seine komplette Freizeit in die Konfiguration investieren. Richtig fertig wird das nie und der WAF ist nahezu null (wenn man nicht noch mehr Zeit in eine Tablet UI Oberfläche investiert).
ABER: es ist natürlich auch super flexibel, wenn es darum geht, exotische Dinge zu steuern. Deshalb nutze ich es parallel zur CCU2.
Was Du Dir auch mal anschauen kannst ist Qivicon. Das integriert auch mehrere Hersteller (v.a. Homematic und Zigbee) unter einer m.E. sehr intuitiven Oberfläche. Hier wird es auch (oder gibt schon) ein API für Eigenentwicklungen geben.
Habe das gleiche Problem, die CCU2 in fhem einzubinden.
Das, was in der Datei ids steht, ist die BidCos-Adresse, bei mir ist der Eintrag 7-stellig, und das kann sicher nicht in die HMid sein.
Hat jemand noch einen Vorachlag, wie die Einbindung gelingen kann? Das Modul von ZAP habe ich gesehen und auch installiert, hat aber auch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
VG Yil
ich bin relativ neu in der Thematik, habe aber anscheinend ein ähnliches Problem mit dem Einbinden der CCU2.
Gibt es mittlerweile einen konkreten Tipp, wie man das lösen kann?
Weiter oben im Thread ist erklärt was geht und was nicht. Eine direkte Verbindung FHEM - CCU geht nur über eines der Module HMCCU oder HMRPC. Wenn man direkt von FHEM auf die Homematic Geräte zugreifen möchte (NICHT die CCU), kann man einen CUL Stick oder einen HMLAN Adapter oder andere Hardware verwenden. Dann läuft die Kommunikation über das Modul CUL_HM.
Hi leute, ich habe mittlerweile auch eine CCU2 da es damit schneller geht die funktionen zu realisieren... Ich hätte auch gerne eine FHEM to CCU2 Schnitstelle, gibt es da mittlerweile was neues ? Wäre echt gut wenn das klappen würde, für die Visualisierung im haus nutze ich Mediola Neo, das reicht mir vollkommen aus aber ich finde die Internet Anbindung über Fhem besser..
Ich versuche die anbindung gerne und poste was geht und was nicht und vorallem wie. Übrigens habe ich heute festgestellt das Fhem auf einem Raspberry mit der neusten Raspian Jessy nicht läuft.. man muss manuel in der Init.d eine textzeile erweitern :)
Der Thread ist ja nicht wirklich sooo lang und darin ist alles erklärt:
HMCCU
START OFF-Topic:
Was soll auf dem PI unter Jessie denn geändert werden müssen?
Ich habe einen PI3 mit Jessie nach der Debian Installationsanleitung auf fhem.de (debian.fhem.de glaube ich) installiert:
sudo apt-get install fhem
und gut ist.
Nix in init.d rumgefummelt weil init.d ist bei Jessie eigentlich nicht mehr relevant...
ENDE OFF-TOPIC
Gruß, Joachim
Für Start und Stop von FHEM wird jetzt systemctl verwendet. Die Konfiguration des automatischen Starts ist im Wiki beschrieben.
ich bin ebenfalls komplett neu im Bereich Smarthome, FHEM und Homematic und habe auch das Problem, dass ich die CCU2 nicht mit FHEM verbinden kann.
Ich habe mich sklavisch an die Beschreibung auf https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU gehalten. Leider kommt bei dem Befehl
set d_ccu rpcserver onals Antwort nur
ZitatHMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
Mein FHEM läuft auf einem Ubuntu 16.04 Rechner, librpc-xml-perl ist installiert.
Ich benötige eventuelle Fehlermeldungen auf dem fhem Logfile, um genaueres sagen zu können.
Zitat2017.03.31 15:09:09 0: Server started with 11 defined entities (fhem.pl:13840/2017-03-29 perl:5.022001 os:linux user:ubuntu pid:3002)
2017.03.31 15:09:24 1: HMCCU: Can't connect to CCU port2000
2017.03.31 15:09:24 1: HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
2017.03.31 15:33:10 1: HMCCU: Can't connect to CCU port2000
2017.03.31 15:33:10 1: HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
2017.03.31 15:33:29 1: HMCCU: Can't connect to CCU port2001
2017.03.31 15:33:29 1: HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
2017.03.31 15:34:41 1: HMCCU: Can't connect to CCU port2000
2017.03.31 15:34:41 1: HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
2017.03.31 15:34:58 1: HMCCU: Can't connect to CCU port2001
2017.03.31 15:34:58 1: HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
2017.03.31 15:35:18 1: HMCCU: Can't connect to CCU port2001
2017.03.31 15:35:18 1: HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
2017.03.31 16:04:26 1: HMCCU: Can't connect to CCU port2001
2017.03.31 16:04:26 1: HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
2017.03.31 19:23:41 1: HMCCU: Can't connect to CCU port2001
2017.03.31 19:23:41 1: HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
2017.03.31 19:25:47 1: HMCCU: Can't connect to CCU port9292
2017.03.31 19:25:47 1: HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
FHEM kann sich offensichtlich nicht mit den Ports verbinden. Die Firewall ufw is disabled.
Mach mal bitte ein
list d_ccu
Kannst Du vom FHEM Server aus die CCU unter dem Namen bzw. der IP anpingen, die Du beim Define angegeben hast.
ZitatInternals:
CCUNum 1
CFGFN
Clients :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:
DEF 10.1.1.41
NAME d_ccu
NR 28
NTFY_ORDER 50-d_ccu
RPCState stopped
STATE stopped/Error
TYPE HMCCU
ccutype CCU2
host 10.1.1.41
version 3.9.011
Readings:
2017-04-01 10:47:42 rpcstate stopped
2017-04-01 10:50:43 state Error
Hmccu:
evtime 0
evtimeout 0
rpccount 0
rpcports 2000,2001,9292
updatetime 0
Rpc:
rpcinterfaces BidCos-Wired,BidCos-RF,VirtualDevices
rpcinterval 5
rpcport 2000,2001,9292
rpcqueue /tmp/ccuqueue
stateFormat rpcstate/state
Die 10.1.1.41 ist die CCU2. Sie kann von FHEM aus angepingt werden.
Was passiert bei einem "get d_ccu devicelist" bzw. wie lange dauert das? Da Dein list von d_ccu keinerlei CCU Geräte enthält, vermute ich mal, dass schon der get devicelist bei der Definition von d_ccu fehl schlägt.
Insofern hast Du vermutlich ein Kommunikationsproblem zwischen FHEM und der CCU. Kannst Du bitte mal einen Screenshot der Filrewall Einstellungen auf der CCU machen?
Ist auf dem FHEM Server eine Firewall aktiv?
Das Ergebnis von "get d_ccu devicelist" lautet:
ZitatRead 2 devices with 58 channels from CCU
Das sollte passen. An der CCU2 ist derzeit nur ein Heizungsthermostat angeschlossen. Auf dem FHEM Rechner läuft keine Firewall. Die Firewalleinstellungen der CCU2 sind im Anhang zu sehen.
Bis zu meinem letzten Post wusste ich nicht, dass die CCU2 eine Firewall hat. Ich habe die IP-Adressen an mein Netzwerk angepasst. Da sich dadurch am Problem nichts geändert hat, habe ich das nicht geschrieben. Gerade habe ich ein neues Gerät an HM angelernt und festgestellt, dass die Ausgabe von "list d_ccu" jetzt aber eine andere ist. Die aktuelle Ausgabe habe ich als Anlage an gehangen.
Die Firewall Einstellungen sollten passen.
Beim Attribut rpcinterfaces darfst Du nur die Schnittstellen angeben, die Du auch verwendest. Wenn Du keine Wired Geräte hast, diese Schnittstelle aber ausgewählt hast, schlägt der Start des RPC-Servers fehl, da die CCU dann auf Port 2000 keinen Prozess startet.
Gleiches gilt für VirtualDevices. Diese Schnittstelle gibt es nur, wenn Du Heizungsgruppen in der CCU anlegst.
Außerdem: Einige Deiner CCU Geräte haben Umlaute im Namen. Diese bitte umbenennen. Die machen Probleme. Nach dem umbenennen in HMCCU nochmal ein get devicelist ausführen und die betroffenen Devices am besten neu definieren.
You made my day! Das war die Lösung. Der RPC Server läuft und ich konnte meine zwei Devices in FHEM mit "get d_ccu devicelist create" anlegen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ok, sehr viele Infos zu Homematic ip / Ccu2 und FHEM sind ja nicht zu finden, aber nach allem was ich lese, ist es nicht ganz simple die IP Geräte in FHEM einzubinden.
Ich nutze sehr viele HM Komponenten, aber eben nicht ausschließlich, insbesondere meine Rolläden werden großteils mit Somfy Modulen gesteuert. Daher mache ich alles über FHEM.
Jetzt überlege ich, ob ich auf CCU2 umsteige, nicht zuletzt weil es natürlich eine einfachere Handhabung bedeutet.
Gibt es eine Möglichkeit FHEM von der CCU2 Seite her zu "steuern"? Könnte man in FHEM "Pseudo" HM Geräte definieren, die sich dann bei der CCU2 als HM Geräte anmelden und von dort gesteuert werden?
Außerdem stört mich, das HM nicht HomeKit kompatibel ist, lässt sich da etwas mit Homebridge machen?
Das mit den Pseudo Geräten geht so nicht.
Was möglich ist: im CCU Addon CUxD ein Gerät anlegen und darüber per Script einen Befehl in FHEM ausführen. Über HMCCU bekommt man dann auch Statusänderungen des CUxD Gerätes in FHEM. Das ist aber weit von einer transparenten Integration von Nicht-Homematic Geräten aus FHEM in die CCU entfernt.
hMIP in FHEM ist identisch mit NonIP. iO Device mit HMCCU anlegen und mit HMCCUDEV oder HMCCUCHN die Geräte definieren. Es braucht natürlich noch die CCU. Ziel ist, nicht alles in der CCU sondern alles in FHEM zu haben. Die CCU bietet das einfache Anlernen von Geräten und die IP Unterstützung, FHEM integriert alles mit anderen Geräten. Best of both Worlds eben.
..... Ziel ist, nicht alles in der CCU sondern alles in FHEM zu haben. Die CCU bietet das einfache Anlernen von Geräten und die IP Unterstützung, FHEM integriert alles mit anderen Geräten. Best of both Worlds eben.
Mein Ziel/Wunsch wäre es, alles in HM abzubilden und FHEM "nur" zu nutzen, um andere Komponenten einzubinden und evtl. die Homebridge Verbindung zu HomeKit hinzubekommen.
Warum? Weil mir das fummeln in FHEM zwar Spaß macht, aber es eines ziemlichen dokumentationsaufwandes bedarf, um das alles so zu konfigurieren, dass es ohne Probleme auch mal von jemanden anderes weitergeführt werden kann.
Es gibt ja auch so etwas wie Krankheit, Tod, etc. und bei FHEM befürchte ich, dass die Familie dann ziemlich blöd dasteht in Sachen Haussteuerung.
Langfristig möchte ich eine Plug-Play Lösung, aber ich habe halt diese Komponenten verbaut, die nicht hm-kompatibel sind, die alle austauschen wäre auch ein ziemlicher Akt bzw ist teilweise Grüße nicht möglich
FHEM ist alles aber sicher keine Plug and Play Lösung. Da solltest Du Dir andere Lösungen anschauen, die auch in der Lage sind, verschiedene Plattformen zu integrieren.
Bei Opensource kannst Du Dir mal OpenHab anschauen, das in der neusten Version deutlich benutzerfreundlicher geworden ist.
Wenn es eine Kauflösung sein darf, gibt es z.B. IP Symcon, das auf verschiedenen Betriebssystemen läuft oder speziell für MacOS Indigo Pro.
Alle o.g. Lösungen bieten Plugins an, um eine CCU zu integrieren. Und sie haben ganz gute Möglichkeiten, eine ansprechende Oberfläche zu bauen.
Dann gibt es noch Qivicon. Auch das ist ein sehr guter Ansatz, verschiedene Lösungen zu integrieren. Momentan m.E. aber noch nicht ausgereift.
Danke, ja muss mich da mal reinknien, hatte halt mit FHEM angefangen und finde es auch sehr gut, aber eben ohne tiefes einarbeiten nicht einfach zu verstehen, erfordert auch für jemanden der sich grundsätzlich das zutraut eine umfangreiche Dokumentation um es "zu übernehmen"-
Weißt du aus dem Kopf (sonst muss ich selber suchen) welche der von Dir genannten Alternativen auch Somfy RTS unterstützt?
